Hallo, ich bin Hobby-Elektroniker und komme bei einem Grundig AS 5F Abgleichsender an meine Grenzen. Das Ding sagt keinen Pieps. Nach Angaben des Vorbesitzers soll das Gerät vor einem Sturz funktioniert haben. Tatsächlich waren zwei Standfüße auf der Rückseite verbogen, aber immerhin nicht gebrochen. Das erwähne ich nur der Vollständigkeit halber, auch wenn meine bisherigen Messergebnisse zu dieser Aussage nicht passen. Einen Ausschnitt des Schaltplans habe ich angehängt, und zwar vom Netzteil. Hier war die Sicherung Si 1 (2,5A/FF) unterbrochen. Leider habe ich nur 2,5 A/T und diese eingesetzt. :( Danach habe ich gemessen und es waren alle Versorgungsspannungen in der richtigen Höhe vorhanden mit Ausnahme von +5 V und der daraus abgeleiteten +5 V F (oben rechts im Schaltplan). Dort messe ich an beiden Punkten 0,7 V. Das ist der von Si 1 abgesicherte Zweig. An Pin 15 der Buchse 700.03 - also hinter dem Gleichrichter - konnte ich 13,3 V messen. Was habe ich bisher gemacht? Zuerst den 5 V-Zweig aufgetrennt, indem ich den Lastwiderstand R 4 (0,2 Ohm) auf einer Seite abgelötet und dann erneut gemessen habe (weil Verdacht auf Fast-Kurzschluss der 5 V-Versorgung). Keine Sorge, den Kollektor von T 1 (GD 204) habe ich nicht offen gelassen, sondern mit einem 47 Ohm-Widerstand an Masse abgeschlossen. Ergebnis: 0,8 Ohm. Also fast genauso wie vorher. Demnach sollte das Problem im Netzteil selber liegen. Jetzt den Darlington BD 136/GD 204 ausgelötet und beide Transistoren mit dem DMM (Diodentest) gecheckt. Sie waren unauffällig. Den GD 204 habe ich trotzdem mit einem BD 244A ersetzt, weil ich den verfügbar hatte, das brachte aber nix. Für alle Fälle habe ich noch am Trimmer R 7 gewackelt, das änderte auch nix. Tja, jetzt wäre ich normalerweise - mangels Wissens - soweit, dass ich auf gut Glück einen neuen µA 723 bestellen würde. Ich ahne jedoch, dass ihr bessere Ideen habt und was ich vielleicht noch checken sollte. Der µA 723 ist mir leider nicht geläufig. Wohl verbreitet, aber (meines Wissens) nicht in Fernsehern eingebaut gewesen. Ich freue mich auf eure Vorschläge.
Alle Spannungen am 723 messen. Gemessen von PIN 7 zu allen anderen PINs
Rainer Z. schrieb: > Tja, jetzt wäre ich normalerweise - mangels Wissens - soweit, dass ich > auf gut Glück einen neuen µA 723 bestellen würde. Der kostet nichts (ca. 30ct aus China, vielleicht 80ct aus Deutschland) und es gibt ihn von diversen Herstellern. > Ich ahne jedoch, dass > ihr bessere Ideen habt und was ich vielleicht noch checken sollte. Risse auf der Platine, gerissene Lötstellen, etc. suchen. > Der > µA 723 ist mir leider nicht geläufig. Wohl verbreitet, aber (meines > Wissens) nicht in Fernsehern eingebaut gewesen. Och, es wird sicher auch Fernseher mit einem 723 gegeben haben. Er ist so alt, dass es noch gute Datenblätter mit dem Innenleben gibt. Im Prinzip ist es ein klassischer Regler, nur dass man an fast alle Komponenten extern heran kommt.
Rainer Z. schrieb: > µA 723 ist mir leider nicht geläufig Sieh da https://www.alldatasheetde.com/view.jsp?Searchword=UA723 Man könnte die fehlende Spannung behelfsweise auch mit einem geeigneten Labornetzteil mit STrombegrenzung anlegen. Wahrscheinlich vagabundiert noch irgendwo eine lose Schraube???
Danke schon Mal für die ersten Antworten. Bin jetzt unterwegs, denke aber, dass ich am Wochenende wieder rangehen kann. Joe schrieb: > Alle Spannungen am 723 messen. Werde ich dann machen und durchgeben. So viele Werte sind es ja nicht. Hannes J. schrieb: > Risse auf der Platine, gerissene Lötstellen, etc. suchen. Habe ich gemacht. Die Platine ist allerdings recht übersichtlich und leicht (siehe Schaltplan). Werde am Wochenende trotzdem schauen. Mir fällt jetzt die Isolation zum Kühlkörper ein (Glimmerscheibe), könnte ich auch noch checken. oszi40 schrieb: > Man könnte die fehlende Spannung behelfsweise auch mit einem geeigneten > Labornetzteil mit Strombegrenzung anlegen. Ein Labornetzteil habe ich mir auch schon gewünscht! Sowas habe ich leider nicht. Das hätte ich zu gern mit von außen angelegten 5 V ausprobiert. Ich denke darüber nach, die 5 V aus vier NiMH-Akkus in den 5 V-Zweig einzuspeisen. Damit ich Gewissheit habe, ob ich nur im Netzteil suchen muss.
Rainer Z. schrieb: > Keine Sorge, den Kollektor von T 1 (GD 204) habe ich > nicht offen gelassen, sondern mit einem 47 Ohm-Widerstand an Masse > abgeschlossen. Ergebnis: 0,8 Ohm. Ich bin wohl schon gaga. Es sollte hier heißen 0,8 V (nicht Ohm!).
Rainer Z. schrieb: > Ich denke darüber nach, die 5 V aus vier NiMH-Akkus in den > 5 V-Zweig einzuspeisen. Damit ich Gewissheit habe, ob ich nur im > Netzteil suchen muss. Denken ist genehmigt, schließe nie direkt und ohne Strombegrenzung durch Glühbirne oder Widerstand an. mfg
So, jetzt kann ich Spannungsmessungen am µA 723 durchgeben. Gemessen gegen PIN 7 habe ich: PIN 1 0 V (NC) PIN 2 0,7 V PIN 3 0,7 V (= PIN 4) PIN 4 dto. PIN 5 - (!) 2,3 V PIN 6 7,0 V PIN 7 Bezugspunkt PIN 8 0 V (NC) PIN 9 - (!) 1,9 V (NC) PIN 10 0,7 V PIN 11 12,6 V PIN 12 13,6 V (entspricht Ausgangsspannung vom Gleichrichter) PIN 13 2,1 V PIN 14 0 V (NC) Gemessen mit Gehäuse-Masse (vom PIN 7 durch 10 Ohm-Widerstand getrennt), ergeben sich identische Werte. Mich verwirren die negativen Werde von PIN 5 und 9. Habe diese PINs mehrfach gemessen. Wie gesagt, am Kollektor des GD 204 sollen 5 V stehen, Ist-Wert ist 0,7 V. Hoffe, ein mit 723 erfahrener Elektroniker hat da spontan eine Idee?
Prüfe R6, R7 R8 und die Verbindung vom Poti R7 zum Pin 5. Das muss ein Spannungsteiler sein, d.h. am Pin 5 muss eine einstellbare Spannung von ca. 4 - 6 V anliegen. Negative Spannung an Pin 9 ist in Ordnung (kapazitive Kopplung in Z-Diode). Viel Erfolg
Ganz herzlichen Dank euch ALLEN, die in diesem Thread gepostet haben. Die Tipps von Joe und eProfi führten zum Ziel. Es war das Poti R7 zum Einstellen der Spannung. Ich hatte ich noch ein "neues" (eher NOS, aber eben ungebraucht) 1k-Poti von Piher, das ich eingelötet habe und dann waren die 5 V da!! Und das Gerät zeigt vorne auf den Sieben-Segment-LEDs einen Wert an. Sieht erstmal sehr gut aus! Leider ist das Gerät voll von solchen alten Potis. :(( Mit dem Testen aller Funktionen wird es noch dauern, muss erstmal Haus und Garten winterfest machen. Bin aber erstmal begeistert, natürlich besonders vom Forum. Als ich den Beitrag von eProfi las, kam er mir so logisch und eindeutig vor, dass ich mich sehr geschämt habe, nicht selber darauf gekommen zu sein. Aber das macht eben den Unterschied zu euch Profis. An dieser Stelle wünsche ich Karsten P. Erfolg mit dem Motortester von Sun. Den Beitrag: Beitrag "Oszi v. SUN Motortester zeigt nur kurz einen Punkt." verfolge ich mit Interesse. Euch einen guten Start in die neue Woche.
