Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Oszi v. SUN Motortester zeigt nur kurz einen Punkt.
von Karsten P. (kasrten)
Moin Moin,
einen Bosch Motortester habe ich mit euch vor längerer Zeit schon mal
repariert. Da konnte ich mittlerweile bestimmt 15 weiteren Usern helfen
Jetzt könnte ich aber selber wieder mal Hilfe gebrauchen:
Denn nun ist mir gerade hier um's Eck ein SUN Motortester über den Weg
gelaufen. Da konnte ich nicht widerstehen.
Lt. Verkäufer "sollte alles funktionieren".
Mir viel aber sofort auf, dass das Oszi nicht so richtig funzt.
Der Verkäufer meinte, er hätte das vor längerer Zeit aber noch benutzt
Lange Rede kurzer Sinn:
Das Oszi zeigt nur einen Punkt und den auch nur kurz.
Ca. 5 Sekunden nach dem Einschalten zeigt es gar nichts mehr.
Ich besitze selber eher nur Grundkenntnisse, ein wenig Messtechnik ist
vorhanden.
So habe ich dann schon mal herausgefunden:
- Für die horizontale u. vertikale Ablenkung gibt es 2 identische
Platinen.
- Den Punkt kann ich in beide Richtungen verschieben.
- Ein Signal kommt durch. Auf Bild 1 habe eine Rechteckspannung
(20V/20Hz) angelegt.
Es zeigt sich eine senkrechte Linie von 20V.
- Die Platinen für die Ablenkung habe ich vertauscht, aber am (Fehler)
Bild hat das nichts verändert.
Ein bisschen Schaltplan vom Oszi hab ich (siehe PDF)
Ein bisschen gemessen hab ich auch schon:
- an E521 kommen nach 5 Sekunden +41V
- an E508 liegen +19V (statt 15V)
- die +/- 12V liegen überall an
- an E518/519 liegen +106V (statt 150V)
- an E513 liegen -56V (statt -50V)
- an E514 liegen +41V (statt 33V)
Aber das verwirrt mich im Moment eher, da passt ja nix ...
Vllt. kann hier jemand mit meiner Fehlerbeschreibung, den Messwerten
usw. eine Spur zu den beiden Fehlern entdecken???
Danke und Grüße
Karsten
von bastler (Gast)
Wenn das Fehlerbild nach dem Tausch der beiden Platinen das selbe ist,
kannst du diese schon mal ausschließen. Also muss der Fehler davor oder
danach liegen. Kommt von vorne ein Signal bis zur Platine durch
(Rechteck)? Falls ja ist das Signal auch an den Ausgängen zu messen?
Auf dem Bild oben hatte ich mit dem Frequenzgenerator ein
Rechtecksignal 20V/20Hz angelegt.
Auf dem Oszi erschien eine senkrechte Linie von 20V
(Wieder nur für ca. 5 Sekunden, dann war der Bildschirm schwarz.)
Also ein Signal kommt durch, meine ich.
Danke und Grüße
Karsten
von bastler (Gast)
Das Signal kommt aber nur in Y-Richtung durch. Interessant ist die
X-Richtung und wieso nach 5 Sekunden Schluss ist.
Dazu bei der X-Platine Ein- und Ausgänge messen. Nach 5 Sekunden wird
wohl eine Betriebsspannung zusammenbrechen. Kann man a auch im Betrieb
messen welche Spannung am Anfang da ist und dann langsam verschwindet.
Wohl ein Einbrennschutz. Ohne X-Ablenkung wird dunkel getastet.
- Aufgefallen ist mir und gerade noch mal kontrolliert, dass die +41V
an E521 erst nach ca. 5 Sekunden anliegen, bis da 0V.
- Dann habe ich gerade nochmal das Rechtecksignal 20V/20Hz angelegt
und versucht es mit dem Oszi auf den Platinen zu finden:
Ohne Erfolg, aber vllt. auch nicht den richtigen Punkt gefunden.
An "Horz. Sweep, E505" jedenfalls nix.
Gruß Karsten
von DipTam (Gast)
Hier:
https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=17444
hat ein Typ der auch Karsten heißt genau so ein Problem.
Frag den doch mal ob er helfen kann.
Grüße DipTam
von Dieter J. (fossi)
DipTam schrieb:
> Hier:
> Grüße DipTam
Wenn Du die Bilder anschaust, würdest Du merken, daß "Karsten" auch dort
eine Anfrage zu seinem Problem gestartet hat, und da momentan auch nicht
weiter kommt.
Also nützt es nichts, wenn er sich selbst um Hilfe bittet.
fossi
von Wolfgang (Gast)
Dieter J. schrieb:
> Wenn Du die Bilder anschaust, ...
Wenn ich dort die Bilder anschaue, würde ich mir erstmal ernsthaft
Gedanken machen, ob sich wohl derartige Staubmengen und Spannungen von
mehreren hundert Volt wirklich vertragen. Schon eine höhere Luftfeucht
kann zu lustigen Effekten führen.
Da ist erstmal Hausputz mit ein bisschen Druckluft angesagt - aber mit
Schutzmaske gegen Feinstaub.
Und das Rechtecksignal nützt wenig - Problem ist die Horizontalablenkung
(Sägezahn?) oder falls die Horizontalverschiebung funktioniert,
eventuell auch der Trigger.
Danke Fossi für die Klarstellung, aber ich vermute das wusste er auch
Ich wollte halt die max. Schwarmintelligenz aktivieren :-)
Ich verfolge jetzt erst mal den Ansatz von Henning dort:
- Fehlende Sägezahnspannung für die X-Ablenkung aufgrund von
defektem Poti oder Kondensator bei der Erzeugung dieser.
Das Poti ist schon mal OK (leider), die Hauptplatine habe ich draußen
(siehe Foto) und die Bauteile identifiziert.
Jetzt werde ich ein bisschen Löten und prüfen ...
Danke und Grüße
Karsten
Edit: Danke für den Hinweis Wolfgang, sauber gemacht hab ich
zwischenzeitlich
schon. Keine Veränderung.
Ich kann den Punkt mit dem entsprechenden Poti vorne horizontal
verschieben, meinst Du das ?
Danke und Grüße
Karsten
von Wolfgang (Gast)
Genau das. Das bedeutet, dass eine Ablenkspannung vorhanden ist, i.e.
diese Spannung nicht tot ist. Wenn man jetzt raus kriegt, ob diese
Verschiebung mit über die Horizontalendstufe läuft, wüsste man schon
mal, dass die heile ist.
Wenn das Verschwinden nach 5s aktiv als Schutz passiert, müsste das als
Signal in der Z-Modulation auftauchen.
X und Y Ablenkung/Endstufen haben 2 Identische Platinen.
Diese habe ich untereinander getauscht, aber am Fehlerbild
hat sich nichts verändert.
Würde deshalb vermuten dass die OK sind.
Gruß Karsten
von PC-Freak (Gast)
Vieleicht kalte Lötstelle am Stecker / Buchse von den Karten. Oder Draht
abgebrochen.
Was ist auf dem Board, wo die Karten drauf stecken noch drauf?
Guckst Du:
von PC-Freak (Gast)
Zumindest von hier fällt mir nix auf.
Aber wie schauen die beiden grünen Stecker von hinten aus?
Ich würde da auf Haarrisse schauen.
Bei mir bekannten Chassis läuft die Hor-Ablenkung mit dem
Dioden-Split-Trafo. Wenn die Hor-Ablenkung ein Problem hat, geht auch
der HV-Trafo nicht.
Das ist hier aber nicht der Fall. Tippe auf Lötstellen.
- Poti ist OK
- Henning schrieb, es wäre dort mit einem Tantalkondensator zu rechnen.
Ist da einer? Ist der OK?
(siehe Bild oben)
Gruß Karsten
von PC-Freak (Gast)
Nur der Interesse. keine Kritik ... Bitte mit was testest Du die Kondis?
Das ist ein Folienkondensator, und der ist in Ordnung.
Die von Henning erwähnten Tantaliden sind tropfenförmig.
Das ist dieser billige Chinesische Komponententester, was anderes
habe ich nicht.
- Was ist mit diesen Elkos?
Der eine hat angeblich 6µF (sieht optisch schlecht aus),
der andere sogar 10µF
-Als Test für meinen Tester hänge ich immer parallel vergleichbare neue
Bauteile dran ...
(siehe Bilder oben)
Gruß Karsten
In der Schaltung kann man Bauteile nur sehr eingeschränkt prüfen.
Danke für eure Antworten.
Leider bin ich ja noch weiter.
Den Hinweis von Henning bzgl. Poti/Kondensator ... vom
"Sägezahnspannungsgenerator" f. die X-Ablenkung
habe ich abgearbeitet. Dort konnte ich keinen Fehler finden.
Habe jetzt erst mal alles wieder zusammengebaut und der Fehler zeigt
sich unverändert.
Um das mal zu zeigen, habe ich ein kurzes Video gemacht.
Eigentlich sollte eine horizontale Linie zu sehen sein und
nicht nur für 5 Sekunden.
Guckst Du hier:  https://youtu.be/T1VtzUle4GU
In der Hoffnung auf weitere Hinweise,
Gruß Karsten
Kann sein dass ich es Überlesen habe,
Aber kommt von der Ablenk-stufe/Oszilator (Vor den 2 Identischen
Platinen) das X Sägezahnspannung?
Das deine Spannungen derart "Daneben sind", zeigt 2 Mögliche Ursachen.
1. Netzteil hat defekt (Meist "c"'s die hinüber sind.
2. Ein Bauteil zieht zu viel Strom, weshalb dann die einen Spannungen zu
hoch sind und die anderen zu nieder.
Das defekte Bauteil, müsste sich dann in dem Pfad befinden wo die
Spannung zu nieder ist.
Moin Patrick,
- woher die X-Sägezahnspannung kommt oder kommen soll kann ich
nicht sagen, denn ich hab ja noch keine irgendwo gefunden.
- Den Spannungsabweichungen wollte ich jetzt auch nachgehen:
Die Soll 150V an Pin 518/519 hab ich jetzt!
Die kommen aus dem "Hochspannungskasten" und lassen sich über das
Trimm-Poti "Minimum Brightness" an dem Kasten einstellen.
(siehe Foto)
Hat mit meinem Fehler leider auch nichts zu tun.
Gruß Karsten
Dann leg doch eine Rechteckspannung an, die letztlich auf den
Y-Verstärker geht. So findest du den Eingang auf der Y-Ablenkplatine,
und dann kannst du an der X-Platine messen.
Das hab ich schon gemacht und das Signal auf der Y-Platine
auch gefunden.
Aber auf der X-Platine konnte ich nichts finden.
Das muss irgendwo auf der großen Hauptplatine sein,
aber auf der komm ich nirgends ran zum Suchen, weil 2 cm darüber
die Triggerplatine liegt.
Gruß Karsten
> auch gefunden.
Leitung verfolgen geht nicht?
Ich hab einen Plan:
Ich werd die obere Platine lösen und an Strapsen
aus dem Weg räumen.
Dann mal am "Sägezahngenerator" schauen wo/was da an Signal anliegt ...
Aber heute ist Feierabend.
Gruß Karsten
Dan mach dir es auf dem Sofa Bequem und die Füsse hoch, das entspannt.
Und morgen in aller frische mal Tante Gurgel um ein Schema zu deinem SUN
Inspektor bemühen.
Gut möglich dass du was findest.
Würde dir und allen beteiligten das Finden erleichtern.
Gruß und gute Entspannung....
Danke Patrick.
Tante Gurgel ist schon heiß gelaufen, da gibt's nix.
Habe ja schon 20,- € für einen Schaltplan aus den USA bezahlt
und dann kam da der Plan von dieser einen Platine ... :-(
Gruß Karsten
OK und du hast meinen Rat nicht befolgt? oder postest du vom Sofa aus?
GRINS
Ne ich schau mal bei SUN im Forum ev. ist da einer so nett und sendet
mir eine Kopie.
Versprechen kann ich aber nichts.
Werde es aber morgen mal Versuchen.
Danke schon mal für Deine Mühe!
Sun 1010 u. 1011 sind elektrisch die gleichen Geräte.
Sun 1011 hat zusätzlich ein Manometer ...
Gruß Karsten
von PC-Freak (Gast)
Im Plan auf seite 4, Links oben, gibt es den Pin E-504. Dieser ist
bezeichnet mit 'swep'. Und das sollte der entscheidende Pin sein.
Wo der herkommt muss man verfolgen.
Du meinst sicherlich E505.
Der ist tot.
Er führt zum Mainboard (siehe Foto)
und da drumherum ist auch alles tot.
An dem Transistor links daneben, alles tot
Gruß Karsten
von Pc-Freak (Gast)
J stimmt, e-505. Wenn der nix bringt,  hast du doch den Fehler.  Ich
sehe auf dem board cmos, 40er. Liegen da die +über an?
Sollten 12v, oder auch nur 5v sein, weil da noch ein  74er daneben ist.
Prüfen,  und berichten.
Grüße
Pc-Freak schrieb:
> Ich
Wie ich einleitend geschrieben habe, nur Grundwissen ... :-)
Gruß Karsten
ps.: Muss jetzt aber erst mal in den Garten und die braune Tonne füllen.
von Thomas (kosmos)
74HC 2-6V
CD4000 3-15V
wenn da also ne Mischbestückung drauf ist denke ich das da mit 5V
gearbeitet wird.
Such dir mal das Datenblatt eines auf der Platine vorhandenen 74HC und
CD4000 um die Versorgungspins rauszufinden, dann schaust du dir die
Spannungsversorgung mit dem Oszi mal an. und wenn da wie gesagt nichts
drauf ist verfolgst du mal die Leiterbahn/Leitung zurück woher diese
Spannung kommen sollte. Wenn das Netzteil nur 12V macht denke ich das da
irgendwo noch ein LM7805 oder so verbaut ist.
Ansonsten auf dem 2ten Bild sieht Q12 ja übel aus als ob der
Feuchtigkeit abbekommen hat, die Stecker unten rechts bei E30.. mal
abziehen und wieder draufstecker. Die Beiden Widerstände R155 und
darüber R154 sehen etwas komisch aus, wurde da schonmal nachgelötet oder
sind die recht heiß geworden?
Auf den ersten Bild oben rechts sind die Kabel an eine Platine mittels
Flachsteckern gesteckt, könnte es sein das hier ein Kabelbruch vorliegt
oder ziemlich viele Litzen gebrochen sind, dass unter Belastung die
Spannung zusammenbricht? Vielleicht kannst du die mal etwas kürzen und
neue Flachsteckhülsen draufpressen.
Moin Thomas,
vielen Dank für Deine Antwort!
Datasheets zu den ICs habe ich mir angeschaut.
Gemessene Spannungen habe ich in das Foto geschrieben.
Die Transistoren mit Metallgehäuse sehen alle so aus.
In einer KFZ-Werkstatt ist halt nicht immer 20° geheizt ... :-)
Jetzt baue ich das Board wieder aus und schaue mir die Leiterbahnen
von unten an, um zu sehen wie das da mit dem Anschluss E505
überhaupt weitergeht.
Den Transistor und die beiden Widerstände löte ich mal raus.
Gruß Karsten
Beitrag #6837765 wurde vom Autor gelöscht.
Ziehe mal E505 aus dem Board raus (im Stromlosen Zustand) Danach Speise
mal ein Signal mit dem Generator an E505 ein und schalte den SUN dan
ein.
Was passiert?(Bild)
am besten einen Sägezahn
Damit kannst du dann Testen ob das Signal eine saubere X Ablenkung
macht.
PS aus dem [Old KFZ-Werkstadt Forum] habe ich noch keine Antwort.
Da werden dafür die Fehlerdiagnosemanuale gesucht.
Und hier hab ich den Pfad von E505 in das Bild gezeichnet.
Patrick L. schrieb:
> Danach Speise
> ein.
Spannung, Frequenz ?
Oh, Oh, Oh ... :-)
Gruß Karsten
von tja (Gast)
schau dir auch mal die Lötstellen an. Die eingekreisten sehen nicht mehr
so ganz gut aus... evtl. mal mit dem Lötkolber über alle Lötpunkte
gehen.
> Oh, Oh, Oh ... :-)
Genau das was du ganz auf dem ersten Bild mit dem Geni verwendet hast,
einfach nicht Rechteck sondern Sägezahn, sollte etwa passen. ;-)
Da dort im SUN, als Operationsverstärker ein LM348 verwendet wurde, kann
man von einer Spannung von +/-6V ~ +/-10V ausgehen. ;-)
Danke dass Du Dich kümmerst!
Vllt. ne kleine Motivation für die Guten, siehe Fotos
Sägezahnspannung anlegen schaff ich wohl erst morgen Nachmittag.
Muss morgen mit den "Oldi" der Frau zum TÜV.
Gruß Karsten
Sehe ich da etwa eine EMW?
> gehen.
Ich hab quasi ständig so'ne Lupenbrille auf und die Lötstellen
im Blick.
Das täuscht auf den Fotos gerne mal.
Aber ich schau da natürlich nochmal hin
Danke und Gruß
Karsten
Nein eine "Molotow" M72  :-)
Cool die dinger sind selten,
Schade hab das Bild leider nur in klein gesehen.
Hatte für den "Oldtimer Club CH" damals noch teile für die EMW's
gemacht.
Auch Wellen auf der Drehbank und CNC... ja das waren noch Zeiten ;-)
Da kommt echte Nostalgika auf :-D
von Thomas (kosmos)
Die Stromversorgungspins sind normal außen diagonal. +-12V wären ja 24V
das kann nicht sein. Schwarzes Kabel von Voltmeter auf den VSS/GND Pin
und rotes Kabel auf VDD/VCC.
Wenn du Schwarz und Rot vertauscht steht eben statt 12V    -12V am
Display des Multimeters.
von Dieter W. (dds5)
Das sind LM348 OP-Verstärker - die können das.
Ich habe hier zum LM 348 geschaut:
http://www.datasheetdir.com/STMICROELECTRONICS-LM348N+Operational-Amplifiers
VCC+ an 4 u. VCC- an 11
Schwarzes Kabel hatte ich an GND von der Platine.
Gruß Karsten
von Thomas (kosmos)
Sorry ich habe da mit den cd4016 verglichen.
von PC-Freak (Gast)
Ich denke, dass dies mit 5V läuft. Wegen dem 74er! Messe direkt am 74er
diagonal. Pin 7 ist GND, Pin 14 +Ub (5 Volt) . Keine 12V !!! Dies ist
ein TTL-Gatter. Das verträgt nur 5V.
Dieses Ganze wird anscheinend den Ablenk / Sägezahn erzeugen.
OK, messe morgen Nachmittag erneut und werde berichten.
Danke und Gruß
Karsten
von Manfred (Gast)
> Dies ist ein TTL-Gatter. Das verträgt nur 5V.
Erspare uns Deine Ahnungslosigkeit und verwirre den kasrten nicht
unnötig!
Das ist ein 74C00, der darf bis 15 Volt!
Beitrag #6838337 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Pc-Freak (Gast)
@ Manfred
Wenn du alles weißt,  warum hast ihm die Lösung nicht gleich
präsentiert?
Aber okay  dieser ttl tanzt tatsächlich aus der Reihe, wegen dem C.
Damit sollten hier 12v anliegen.
von René F. (Gast)
Pc-Freak schrieb:
> @ Manfred
> präsentiert?
Er tanzt nicht aus der Reihe, alle 74(C) sind CMOS Bauteile, nix TTL.
Moin Ihr,
gestern bin ich ja im Nachbarforum mit meinem Problem wegen
"Crossposting" rausgeflogen.
(Was ich übrigens ziemlich armselig finde.)
Darum bin ich für eure Hilfe um so Dankbarer!
Ich freue mich über jede Beteiligung und es wäre doch schade
wenn ...
Danke und Grüße von der Ostsee
Karsten
Wenn du das Signal da am E505 mal Ein-gespiesen hast, dann berichte.
Denke das kriegen wir hin.
UND PS: ja das ist kein TTL sondern ein CMOS und die 12V sind OK!
Also nicht verwirren lassen ;-)
von Axel R. (axlr)
Wolltest Du den Motortester nicht erstmal schön sauber machen?
Der muss von innen aussehen, wie deine M72 von außen. Mal unabhängig, ob
du im einzelnen verstehst, das im Motortester nun GENAU abgeht.
Die Steckschuhe sind alle ziemlich angegammelt. Ich würde sie alle
nacheinander abziehen, mit einem Glashaar-Radierer
https://www.reichelt.de/at/de/glasradierer-glasfaserpinsel-radierer-glas-p53404.html?&nbc=1
alles etwas von Oxid befreien und die Stecker mehrfach wieder
draufstecken.
Auch könnte man sich davon überzeugen, ob die Crimpungen der
einzeldrähte in den Steckschuhen noch okay sind. Ich denke nicht, dass
da was abgeraucht ist. Eher "Gammel" ...
Die Platinen auch: alle raus und waschen. So hat das (in meinen Augen)
keinen Sinn. Dann kann man bei der Gelegenheit ein paar
Schaltungsauszüge der interessanten Bereiche aufnehmen. E505 ist ja
schon ein Anfang.
wenn Du beide "E505er" von X und Y tauschst, müsste der Strich
waagerecht sein. Hilft aber auch nicht viel weiter. Der
Sägezahngenerator schwingt nicht,  und nach ein paar Sekunden wird eben
dunkel getastet.
Viel Erfolg, halte uns weiter auf dem laufenden.
Postkarten musst du hingegen keine schicken...
Moin Axel,
ich habe inzwischen schon gut sauber gemacht.
Mit Pinsel, Staubsauger und Pressluft.
Glänzt zwar noch nicht wie meine M72, sollte aber OK sein.
Die ganzen Steckverbindungen hatte ich natürlich auch schon
auf'm Kieker. Habe alle mehrfach gelöst, wieder aufgesteckt und
teilweise durchgeklingelt.
Die Drehschalter habe ich auch schon fast alle geprüft.
Danke und Gruß
Karsten
Da hat Dich einer verpetzt:
> Laut Forumsregeln ...
> Was sagen denn unsere Admins dazu?
Das ist echt armselig, Forumsregeln hin- oder her. Die Diskussion dort
war ja auch lebhaft und lehrreich. Was spricht denn dagegen das Thema
von möglichst vielen Seiten zu beleuchten? Konkurrenzdenken?
Nach meinem Eingangspost als Newbie kam dort erst mal nach 1 Tag noch
keine Antwort.
OK dachte ich, hier kommt wohl nicht viel, dann poste ich das
Thema auch gleich hier bei euch.
Auf die Idee, dass das gegen Regeln verstoßen könnte, bin
ich nicht im entferntesten gekommen.
Und ja, nachdem ich mich bei der Petze für meinen Fauxpas
entschuldigt hatte, ging ich auch davon aus, dass man da mal Fünfe
gerade lassen wird.
Gruß Karsten
Das mit dem Crossposting haben leider viele Foren.
Ein Forum das helfen will ist tatsächlich armselig wen diese Regel hart
angewendet wird, und wohl nur dem Konkurrenzkampf Irrsinn geschuldet.
Würde niemand an einem Anderen Ort auch um Hilfe suchen, und sei es nur
im WPA würde sehr oft wohl kein Problem in Brauchbarer Zeit gelöst.
Ich beispielsweise mass ja auch in Oldi-Foren nachfragen, um an die
Pläne des SUN 1010 zu kommen, den SUN selber hat da gar nix mehr.
Und der Letzte der bei SUN damit gearbeitet hatte, sei schon in Pension,
wurde mir dort auf meine Anfrage mitgeteilt.
von ich³ (Gast)
Axel R. schrieb:
> mit einem Glashaar-Radierer alles etwas von Oxid befreien
Ganz schlechter Tip, nicht machen! Damit beschädigt man endgültig die
Oberflächen, dann gammelt es hinterher umso schneller. Kann man während
der Reparaturphase machen, dann aber bitte alle Steckverbinder am Ende
gegen neue tauschen. Wäre im Sinne einer nachhaltigen Restauration
sowieso besser.
Wenn die alten Stecker drinbleiben sollen: Mit Spiritus, Isoprop oder
Bremsenreiniger sauberputzen und mit Nevrdull nachpolieren.
In der Tat. Unproblematisch ist hingegen, hintereinander zu posten.
Also wenn ein Forum nicht helfen konnte (und die Angelegenheit dort
abgeschlossen ist), beim anderen probieren.
Es gibt z.B. mehrere Haushaltsgeräteforen und viele machen in mehreren
Foren mit. Da fällt Crossposting auf und verwirrt außerdem, weil sich
ein Thread völlig anders entwickelt wie der andere.
Häufige Folge: In beiden Foren stellen die Leute ihre Mitwirkung in dem
"doppelten" Thread ein.
von Pc-Freak (Gast)
@Karsten
Was ist das für ein Transistor in dem blechtopf am Foto? Bezeichnung?
Sollte dies ein UJT sein, könnte der der Übeltäter sein.
In KFZ Werkstätten gerne dazu benutzt WD40 warum auch immer, aber oft
gesehen und wieder allen Besserwisser scheint es zu Funktionieren,
sonnst würde es nicht so oft mit Erfolg gemacht. ;-)
In der Nähe von Platinen und anderen Bauteilen habe ich das nicht so
gerne, Hauptbestandteil von WD40 ist Petroleum. Bei nur wenigen
schwergängigen Steckern mag es sich aber bewähren.
von ich³ (Gast)
Verdrängt vorrübergehend Feuchtigkeit. Hält von 12 bis Mittag und
zerstört so manchen Kunstoff langsam aber nachhaltig. Folgeauftrag also
gesichert, Ziel erreicht. Pfusch bleibt's trotzdem.
Alles Richtig ;-)
Wen WD40 dann Nur die nackten Kontakte und niemals die
Kunststoffteile!
Selbst die meisten Transparenten Kunststoffe werden danach Milchig.
Weil der Hautbestandteil Petroleum ist.
Aber nichts des to Trotz, sind in den SUN Inspektoren die Meisten
Kabelschuh-Klemmen nackt, und werden auch nachhaltig mit WD40 wieder
gangbar.
Selbst die "Alten" Sun Techniker verwendeten oft WD40 dazu.
Und Pfusch hin oder her, (Wechseln der Kabelschuhe und Klemmen wäre das
richtige) wird es in der Praxis heute noch in vielen KFZ-Werkstätten so
gemacht.
Pc-Freak schrieb:
> @Karsten
Das ist ein 2N2222
Bei dem hab ich im eingelöteten Zustand mal das Messgerät
im Diodentest drangehalten und 2 x ca. 650mV Schwellenspannung gemessen.
Deshalb hab ich den erst mal nicht ausgelötet.
Aber an dem kann ich in Betrieb auf allen 3 Pins gar nichts messen!?!?
Die offenen Steckkontakte sehen auf meinen Fotos etwas schlimmer aus
als in Natura. Vor allem sitzen sie alle sehr fest.
Ich sehe da keine Probleme und da hab ich durchaus Erfahrung.
Die Mehrfachstecker haben alle vergoldete Kontakte ...
Danke und Gruß
Karsten
Ach übrigens Karsten,
Hast du die Signale x<->Y mal Vertauscht oder den Geni wie empfohlen mal
Angeschlossen?
Das Resultat würde mich noch Interessieren, da ich im anderen Forum
danach gefragt wurde.
Da Poste ich nämlich die Resultate und erhalte Tipps.
Einer meinte du solltest mal die ganze Platine Fotografieren, auf
welcher die Sweeperschaltung sei, weil da noch ein Regelkreis drauf wäre
der ev. ausgefallen sein könnte.
Dieser steure die Frequenz des Sägezahngenerators an Hand der
Einstellung und könne schon mal Hopps gehen.
Wie gesagt Patrick, komme erst heut am späteren Nachmittag dazu
eure Tips abzuarbeiten.
Um 13:00 Uhr habe ich TÜV-Termin.
Lag eben noch unterm Auto, die 2 Tropfen Öl von der Ölwanne abwischen,
usw.  :-)
Gruß Karsten
Ja den Tipp hat mir Kalle aus den Nachbarforum (per PN) auch schon
gegeben.
Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, welche Anschlüsse ich da tauschen
soll?
Gruß Karsten
> soll?
Hat doch oben,
> dunkel getastet.
schon erwähnt?
Habe das aber noch nicht im Servicemanual verifizieren können.
Sollte dort aber drin stehen.
PS: Daumen gedrückt für den TÜV :-)
Bin schon wieder da: TÜV ohne Mängel (Bj.1998)! Yippie ...
Sorry vllt. bin ich zu doof, aber welcher E505er für Y soll das sein?
"vert.sweep" sehe ich da auch nicht.
Baue jetzt das Gerät wieder zusammen, dann teste ich und berichte.
Gruß Karsten
Gemeint sind E505 und E501 zu tauschen.
Siehe Bilder.
Und hat nix mit "vllt. bin ich zu doof," zu tun , hat (Axel R.) nur
nicht präzise genug geschrieben ;-)
Keine Sorge, ich bin nicht so'ne Mimose und hatte das
durchaus spaßig gemeint (da fehlen die Smileys)
Geht los ...
Hurra eine Linie!! Und nicht nur für 5 Sekunden !!
Sägezahnspannung 10V Pk-Pk / 50Hz an E505
Zwar den Fehler noch nicht gefunden, aber die eine Hälfte
ist dann ja wohl OK
Gruß Karsten
Edit: Soll ich X/Y Sweep noch vertauschen?
Ist doch eigentlich nicht mehr notwendig ...
> ist dann ja wohl OK
Na also dann mal die:
Suchen und Kontrollieren.
Einer meinte das könnte vom Schalter[Zylinderzahl] herkommen, der keine
Regelspannung mehr liefert.
Ich tippe aber eher auf die Regelkreis selber.
Aäää Moment mal,
Hast du überhaupt ein Motor dran, der dir das ZündSync-Signal liefert?
Ohne läuft der Sweep nämlich nicht?!?
Sehe da eine Rote Klemme auf dem Tisch liegen die ja eigentlich
angeschlossen gehört?
Der generiert nämlich vom Zündsignal den SweepSync.
Doch, doch der läuft auch ohne Motor.
Man kann mit dem Oszi ja z.B. auch die Signale von
OT, NW, ABS, Tacho, usw. Gebern aufzeigen ...
Steht auch so im manual und machen meine Bosch-Tester auch so.
Nach dem Einschalten muss da eine Linie sein.
Gruß Karsten
Ok Karsten,
Bin leider jetzt mal 1~3 Std in der Luft,
werde mir aber die Platte mal ansehen.
Dazu wäre nicht schlecht,
wenn du von Forder- und Rück-Seite ein möglichst Grades Draufsichtphoto
machen könntest,
So dass sich mein "Hirn" daraus ein Schema machen kann ;-)
Wenn ich wieder festen Boden unter den Füssen hab, schaue ich mir das
dann an.
> machen könntest,
Mach ich.
Der Zylinderwahlschalter hat 2 Ebenen.
Auf einer liegen 12V, auf der anderen 3V an und die werden
auch verteilt.
Die Schließwinkelanzeige reagiert auch auf den Zylinderwahlschalter.
Kein Problem, würde für heut auch gern Feierabend machen.
Gruß Karsten
von ### (Gast)
Ist halt ein Bild, vlt. ist da auch garnichts oder es wurde schon
kontrolliert.
von Firlefanz (Gast)
Wegen diesem 74C... Phänomen nochmals.
Ich bin natürlich nicht allwissend. Keiner von uns ist das. Ich bin TTL
groß geworden. Damals gabs nur stinknormale TTL-Gatter, wie bsw. 7400,
7473, 74164, ect. Weder 'LS', 'F', HCT, oder alle anderen. LS kam dann
so ca. '82 auf. HCT und Konsorten noch etwas später. Denke so in den
90er. Geschweige dann Type, wie im 500er Nummernkreis.
Diese Kategorie 'C' war mir bislang unbekannt. Auch das Wiki, und andere
TTL-Seiten führen diese Family nicht mal auf. Was ich bis gerade
recherchiert habe, gibt es einge, aber bei weitem nicht das ganze
Portfolio der TTL-Gatter in der Version 'C'.
Ich möchte hier an dieser Stelle keine 'hitzige' Diskussion starten,
sondern, wenn hier einer was weiß, wann z.B. diese 'C' Klasse
aufgekommen ist mal das hier, oder besser in einem neuen Tread mal zu
diskutieren, darzustellen.
Bitte keine beleidigenden Äußerung ect. Dies ist ein Forum, und keine
Kneipe.
Also, bitte werft euere Kenntniss, hier wegen der C-Klasse mal rein.
Hallo Karsten,
du hast im Beitrag Beitrag "Re: Oszi v. SUN Motortester zeigt nur kurz einen Punkt."
ein Bild der Platine gepostet, leider lassen sich da nur schwer bis gar
nicht die Bauteile ermitteln (Nicht lesbar)
So kann ich kein Virtuelles Schema in meinem Hirn bilden um den
Oszillator zu lokalisieren.
Grob mal gesehen sind offensichtlich mit LM348N ein Oszilator und ein
Syncgenerator aufgebaut.
Einige IC's dienen wohl der Spannungseinstellung des Oszillators, da
dieser ja offensichtlich Spannungsgesteuert funktioniert.
Schemas wollte oder konnte bis jetzt keiner rausrücken.
Ich schaue mir nun aber nochmals den Stromlaufplan an und mach mal eine
Grobe Analyse an welchen Ports die Signale anliegen müssen um den
Oszillator in Gang zu setzen.
Gut möglich das auf der Platine kein Fehler ist, sondern das ein Signal
fehlt oder eine Spannung nicht korrekt ist.
Dir fehlen auf dem Board mit den beiden 40er, und dem 74er, und dem Op's
schlicht die +12 Volt.
Irgendwo Sicherung ?
Beitrag #6839165 wurde vom Autor gelöscht.
Wie kommst du darauf?
Siehe Bild mit Messung im Beitrag:
Dort sind mit Rot die gemessenen Spannungen eingetragen.
73 55
Beitrag #6839170 wurde von einem Moderator gelöscht.
Er hatte geschrieben: alles tot.
Sei es, wie es ist. Entweder es fehlt die +Ub hier, oder der UIT
(2N2222) will nicht. Dieser UIT macht eigentlich den Sägezahn.
Oder die Steckverbinder, Schalter sind so verrottet, dass da nix
vernünfiges ankommt.
Oh sorry. Da hat mich tante Gooooogle überrannt. Kein UJT!!
Das sieht schwer nach einer Oszillatorschaltung aus,(Siehe Bild Oszi)
Weil der danebenliegende LM348 wohl der Ausgangsverstärker ist.
Der Teil (im Bild Sync) scheint für die Synchronisation zuständig zu
sein.
Leider kann ich die Bauteilbezeichnung nicht lesen, so ist es recht
schwer zu Lokalisieren wo was ist.
Ich denke, ohne da drin mit Oszi zu messen, wird der Fehler nicht zu
finden sein. Außer es fehlt die +Ub mit 12V. Es schauen zwar auch ein
paar Widerstände etwas überlastet gewesen zu sein, aber die müsste man
messen.
Vieleicht würde es aber hier weiterbringen, wenn Karsten vom Punkt
'Swep' rückwärts verfolgt, an welchem IC, welchem Pin oder ob am 2N2222
die Leitungsführung rauskommt.
Wir wissen bereits (Siehe
Betrag:Beitrag "Re: Oszi v. SUN Motortester zeigt nur kurz einen Punkt.") dass das
Signal bei dem Rechts auf dem Bild liegenden LM348N nicht mehr vorhanden
ist.
Und das Signal auf dem Stecker E505 vorhanden sein müsste.
Mache gerade Pinkelpause ... :-)
> finden sein.
Ich hab ja ein Oszi.
Ich wollte mit dem jetzt als 1. auf Signalsuche gehen, ein paar
Oszillogramme speichern und auf besseren Bildern vom Mainboard
eintragen und posten.
Geht heut Vormittag noch los.
Danke und Grüße
Karsten
Moin,
vorab mal ein Bild von der Einbausituation des Mainbords.
Ist also nicht so mal eben zum Fotomachen ausgebaut ...
Zum Messen stelle ich die obere waagerechte Platine senkrecht
und hänge sie auf.
Gruß Karsten
Ich versuchs mal. Ist auch ein Test, ob man das so erkennen kann ...
Bessere Fotos folgen noch, wollte erst mal einen Teil messen.
Also:
Der Henning schrieb:
"Stimmt, im Leerlauf zeigt sich bei solchen Geräten eine Linie. Mit dem
4. Einsteller von links läßt sich die horizontale Ablenkgeschwindigkeit
einstellen, so daß die Zündimpulse aller Zylinder nebeneinander
dargestellt werden können.
Die Leitungen dieses Poties führen zum Sägezahngenerator, und dort
dürfte mehr oder weniger direkt für den Ladestrom des zeitbestimmenden
Kondensators ( üblicherweise ein Tantal! ) verantwortlich sein. Bei
Unterbrechung des Poties, oder Kurzschluß dieses Kondensators läuft der
Sägezahngenerator nicht, und das ist genau das, was sich als Fehlerbild
zeigt.
Ich würde davon ausgehen, daß dieser Generator nur aus einer
überschaubaren Anzahl von Bauteilen besteht."
Darüber hatte ich hier ja auch schon berichtet.
Jetzt habe an dem 74c221n mal gemessen.
Siehe Fotos/Scans
Gruß Karsten
Sorry im oberen Bild fehlt der Anschluss E505
Hier hab ich ihn noch eingezeichnet.
Ach ja und oben auch noch der Schaltplan aus einem Nachfolgemodell dazu.
Beitrag #6839322 wurde von einem Moderator gelöscht.
von ich³ (Gast)
Die untere Lötstelle ist vom C, den ich da zum Prüfen hoch hatte.
An der anderen gab's nichts zu löten.
Gruß Karsten
von Soul E. (Gast)
Die 74C-Familie wurde von Fairchild und National Semiconductor um 1973
auf den Markt gebracht. Die Technologie ist ähnlich der 4000A (die
Vorgänger der heutigen HEF-LOCMOS 4000B-Serie).
Damals war noch keine Passivierung üblich, so dass diesen Bausteinen in
feuchter Umgebung gerne die Aluminiumleiterbahnen wegkorrodieren.
Fairchild hat in der Aplication Note 77 'CMOS, the ideal Logic Family'
von 1983 die 54Cxx und 74Cxx Familie ausführlich vorgestellt und
beschrieben. Diese Familie verträgt tatsächlich bis zu 15V Versorgung
und unterscheidet sich nur wenig von der CD4xxx, sind aber pinkompatibel
zur 74xx Serie.
Heutige HC und HCT Schaltkreise können das nicht mehr, da ist bei etwa
6V Schluss.
Beitrag #6839504 wurde vom Autor gelöscht.
Sodele hab das Signal an Pin5 mal weiter verfolgt (Grübel).
5a/5b mit dem Regler Bildbreite (Zeit) ausgeregelt.
Gruß Karsten
Dan bist dem Sündenbock jetzt auf der Spur.
Mal sehen wo der Sägezahn stecken bleibt.
Da bleibt er stecken.
Nach dem Punkt kann ich nichts mehr finden?
Gruß Karsten
Hier noch mal mit E505
von Thomas (kosmos)
750kOhm ist ja schon sehr sehr hochohmig, damit kann man kaum mehr etwas
anfangen, stimmt die Messung mit dem Farbcode des Widerstandes überein?
Ja.
Allerdings hatte ich den Widerstand nicht ausgelötet.
Gruß Karsten
von Thomas (kosmos)
vielleicht ist das wirklich nur ein sehr hochohmiger Pullup oder
Pulldown. Geht das gegen eine Versorgungsspannung oder gegen Masse?
Vielleicht wird das Signal schon an de Buchse vor dem Widerstand
abgenommen, wo führen die Kabel des Steckers hin der da rein gehört?
Vielleicht mal diesen Weg weiterverfolgen.
Das Signal geht so wie es aussieht in den LM348 und sollte dort
Aufbereitet werden Was ich zuerst (anhand der "C"'s als eventuellen
Oszilator vermutete scheint ein Aktives Filter zu sein. also ergo müsste
dort am OpAmp das Signal am Eingang anliegen, und am Ausgang
entsprechend vorhanden sein.
Das dies ein VCA und kein Filter wäre natürlich auch möglich, wobei dann
die etwas groß scheinenden Kondensatoren nicht passen würden.
Also gehe ich da von aktivem Filter aus.
Schau mal bitte die Signale am (+) und (-) Eingängen und am Out des
LM348 an, was kommt rein und was raus.
Kann durchaus sein das da Regelsignale fehlen.
Wenn ich mich täusche geht das Signal ausschließlich über den
750K R nach rechts rüber.
Wie ich da schaue: Siehe Bild
An der Buchse hängt außen auf Pin 1 u. 4 der Drehsteller für die
Bildbreite,
da ist das Signal nicht dran.
Gruß Karsten
Hat der Breitensteller ein defekt?
(Kurzschluss oder Unterbruch?)
Miss den mal aus.
Ev auch Kabel auf Kabelbruch oder beschädigte Isolation.
Wie schon mal gepostet, zweifle ich an einem defekt der Platine selber.
Das hatte ich vorgestern nach dem Hinweis von Henning schon
geprüft: Alles OK
Hier hab ich noch die Spannungen am linken LM348:
> geprüft: Alles OK
Mann, hätte ich das Ding vor mir, ich denke das wäre in kurzer Zeit
gefixt. LOL
also müsste ja das Signal am Drehsteller sichtbar sein aber ist es
nicht.
Das ein Kabel falsch beschriftet und so Falsch eingesteckt ist(ich weiss
dumme Idee) ist auch nicht möglich?
Ich muss nochmals das schema anschauen vielleicht sehe ich den Pfad raus
wo das Signal durchgehen sollte.
Der Breitensteller muss ja, entweder ein  Spannungsteuersignal oder, ein
Signalabschwächer selbst sein.
Der Breitensteller liegt nicht am Signal, der gibt ein
Spannungssteuersignal.
Sieht man sogar auf dem Bild mit der durchscheinenden Platine
Pin 1 u. 4 am Stecker.
Was ist am Pin 2 u. 3?
der geht doch auf den R167 und hast du nicht dort ein Signal des
Sägezahns?
Weil Pin 4 scheint auf die Dicke Leiterbahn zu gehen und das wäre ja
dann GND? oder +12V?
Die gehen zu einem weiteren Drehsteller vom Oszi.
Welcher weiß ich nicht, müsste ich ausbauen und da ist ganz
schlecht heranzukommen.
Aber die anderen reagierten ja alle richtig, wie Du in meinem
kleinen Video sehen kannst: https://youtu.be/T1VtzUle4GU
Hab jetzt den Pfad vom "Signal" noch mal weiter
verfolgt. Siehe Foto
Gruß Karsten
Die Lötstellen, vom R157, R159 gefallen mir nicht.
Kannst Du evtl. die Lötstellen in diesem Bereich mal alle profilaktisch
neu nachlöten?
Das täuscht auf den Fotos gerne mal (siehe Foto).
Ich schaue sogar mit der Lupenbrille ...
Ich hab noch keine schlechte Lötstelle gesehen.
Und prophylaktisch ... da bin ich bei der doppelseitigen Platine
eher vorsichtig. Das kann man schnell mal verschlimmbessern. :-)
Gruß Karsten
Ich schaue mir mal das Bild an, da sieht man doch die Werte etwas besser
und mach mir mal ein Schaltplan davon, um zu sehen was wo passieren
muss, dass das Signal da aus dem LM, wieder raus kommt.
Da geht ja schon keins rein.
Nach dem Punkt, wie eingezeichnet, an dem 750K R kann ich
kein Signal mehr finden.
Und Signal ist ja auch übertrieben, mit den 256mV ja
wohl eher Signälchen. :-)
Danke und Gruß
Karsten
Hab hier den Pfad vom E505 noch eingezeichnet.
Wenn ich das richtig sehe, stimmt das einigermaßen mit
dem Schaltplan vom Nachfolgemodell überein.
Gruß KArsten
Ja sieht danach aus, ich versuche es mal zu Restaurieren damit man die
Funktionen sauber sieht(Lesbarkeit leider nicht besonders Gut)
Wobei kommt der "RPM Clock" da an? und auf welchem Stecker?
Vielleicht fehlt ja der?
Also, ....
Ich bin beim linken Op (LM348) der beim R130. Wenn Du richtig gemessen
hast, und am Pin 12, 13, 14 hier alle -8V haben, dann nehme ich an, dass
da was faul ist. Der Ausgang des OP sollte dann 0V sein, wenn die
Differenz von E- (pin 13) und E+ (Pin 12) 0V ist. Bei Dir liegen
zumindest hier an den Eingängen, und am Ausgang -8V an.
Patrik... nehme ich da was falsch an, oder ist der OP faul?
Das wird doch mein Signal Nr.1 sein, in meinem Beitrag heut früh.
> hast,
Mit dem Oszi gemessen, GND von der Platine
auf einem ausgedruckten Foto notiert.
Gruß Karsten
Ich schaue mir das Datenblatt des LM348 zur Sicherheit nochmals an,
Aber ja bei den Spannungen, (-)=-8V und (+)-8V ist die Differenz =0V
somit liegst du richtig muss der Ausgang 0V sein.
Wenn nicht ist der OP Faul.
Laut Schema scheint er ja mit Verstärkung 1 beschalten zu sein.
Wobei im Schema ein 1,5MOhm ist und auf der Platine Kein 1.5MOhm sehe
und auch keiner mit der Nummer R65 ?
Aber wie gesagt auf dem Handy ist das wirklich kaum erkennbar.
Beitrag #6840163 wurde von einem Moderator gelöscht.
Manfred schrieb im Beitrag #6840163:
> War das nicht so, dass ein OP seine beiden Eingänge immer auf gleiches
> Potential zieht, man also direkt an seinen beiden Eingängen nicht
> sinnvoll messen kann?
Wen sie Un beschaltet sind ja, was aber hier laut Schema nicht der Fall
ist.
Laut Datenblatt hat der OpAmp "2.5 MOhm Input Resistance RI" und ist
laut Bild mit Widerständen beschalten womit er am Ausgang dann
tatsächlich 0V haben müsste und nicht die gemessenen -8V.
Beitrag #6840212 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Potential zieht
Du hast keinen Plan von OP's. -> seine beiden Eingänge immer auf
gleiches
Potential zieht ...
Wie kann ein -OP seine Eingänge 'ziehen'? - Wohin soll er sie ziehen? -
Sei einfach still, und geh stricken
Oder meinst Du etwa die Rückkopplung / Gegenkopplung?
Das ist bei einem OP eigentlich der Fall, sonst wär's ein Komparator.
von ich³ (Gast)
Also ich weiß ja nicht, was du da nicht siehst, aber zumindest die
Lötstelle am unteren Bein von R 159 ist Murks. Krater am Bein! R 157
unten sieht auch nicht so wirklich gut aus.  R 158 ist OK, ist eben in
Ehren gealtert.
> eher vorsichtig.
Ist nicht anders als einseitig, schnell und heiß (i.S.v. zügige
Wärmenachfuhr, kein 20 W Klapperkolben), nicht zu kleine Spitze. Bei
doppelseitig 1 -2 Sekunden länger das Zinn flüssig halten.
Wenn's daran scheitert, bitte nicht weitermachen. Das sind Basics, ohne
die eine Reparatur kaum gelinden wird. Nicht böse gemeint.
Moin,
ich hab die Schaltung in dem Bereich etwas vervollständigt.
Vllt. bin ich dabei auf etwas gestoßen??
Da hat doch jemand was gebastelt.
Siehe Bilder.
Gruß Karsten
Muss jetzt eben beim Freund mit anpacken ...
von Pc-Freak (Gast)
Wenn du den diodenkonstruckt meinst, das könnte ei  Wörkaround der fa.
Sun gewesen sein.
Der op dürfte das Problem sein.
Die lötstellen sind halt alle gealtert.  Und bei entsprechenden
Erschütterungen  können da so gemeine haarrisse entstehen.  Sehr
niedlich.
Aber hat so'ne Diode nicht üblicherweise eine Schwellenspannung
von 500-700 mV ?
von Teo (Gast)
> von 500-700 mV ?
Ja, hier müssten schon deutlich weniger als ~0,1mA fließen um die 145mV
zu erklären.
Hab die Dioden mal vom Schalter getrennt
und dann leider 500mV gemessen ... :(
von Pc-Freak (Gast)
Häng dich an den op. Der ist glaube faul.
Was ist da bloß immer für'ne Sch... mit den negativen Bewertungen
rechts?
Ich bin für jede Antwort dankbar!
Da bin ich gerade dabei.
Hab von beiden noch mal alle Spannungen gemessen, Signale gibt's
ja keine.
Muss das nur noch hier für's Forum aufbereiten.
Der rechte LM348 ist praktisch tot.
Gleich mehr.
Gruß Karsten
Sodele hier noch mal alle Spannungen an den
beiden Lm348.
Ich hätte Stecksockel für diese ICs im Schapp.
Könnte die auch mal auslöten??
Gruß Karsten
von Thomas (kosmos)
Mich wundert etwas die unsymetrische Versorgungsspannung 12 bzw. 12,4
und -11,2V. Ist diese schon am Netzteil so unsymetrisch oder geht etwas
auf dem Weg zu den OPs verloren. Belastet der OP-AMP die Versorgung zu
stark so das die -12 auf -11,2 abfallen? Von wo kommt die gemeinsame
Stromversorgung zu den OP-Amps und wo trennt es sich dann auf, kannst du
dort nochmal so ein Durchlichtfoto machen.
Ich sehe da einige Widerstände die ich nachlöten würde. R125 R159 und
der eine zw. den beiden Folien-Kondensatoren am linken OP. und dann sind
da noch 2 über dem Kunstoffabstandshalter unterhalb des rechten OP-Amps.
Für mich wäre immer noch Q11 oder Q12 Kandidaten, da diese am LM348
hängen, sind da Widerstände in der B-E oder in der C-E Strecke, wenn ja
welche Werte haben die?
von Pc-Freak (Gast)
Nach den Spannungen an den op's zu urteilen, sind beide defekt.
Rechts pin 1, 2, 3 = 0v
Links pin 11, 12 , 13 = -8v
UM das zu messen müsste ich das Board wieder  ausbauen.
Außerdem weiß ich bei dem Gehäuse erst mal nicht wo B/E/C sind.
Im Netz finde ich nur Angaben für 2n2222 mit Kunststoffgehäuse.
Wohin zeigt das Fähnchen bei dem Metallgehäuse?
Gemessen habe ich mal die Spannungen: An Q12 liegt gar nichts an
und an Q11 liegen an einem Bein 11,6V an, ansonsten auch da 0
von ich³ (Gast)
Typischerweise Emitter, daneben die Basis.
Löte R159 nach!
von ich³ (Gast)
PS: Und R157, R125 und R130 bei der Gelegenheit auch gleich.
Die Bahnen laufen wohl unter den ICs nach rechts auf
die fette seitliche Leiterbahn und an der liegen 12,0V an.
Siehe Fotos
Gruß Karsten
von Thomas (kosmos)
siehst du einen Hersteller beim 2N2222A normalerweise sollte das so
beschaltet sein, aber ich hatte auch schonmal nen Chinesischen
Spannungsregler der nicht wie ein üblicher 7805 beschaltet war.
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/ULABPE3KA9Hcz7Ij_c5f4FyiPW0cd0bUuAPO3xqD958xd2w8KxGKPEVIRdWTM9Xj9-bm9oyK96mzj8nd02FaaRAbh82H6Lf10NPlzY1Lyru2DkDPdFbEXXFL2LEzbEPYDxWQYtkGcIDAXCQn
 was gibt es Rechts für Bahnen 12V GND und -12V?
von my2ct (Gast)
> gleiches Potential zieht ...
Da spricht der Fachmann :-(
Ziehen tut er seine Eingänge über die Rückkopplung, die in jeder
normalen OP-Schaltung für vernünftige Funktion sorgt. Wenn er das nicht
schafft, hängt der Ausgang an der Versorgungsspannung, i.e. der Kollege
ist übersteuert oder die Schaltung ist fehlerhaft.
gute Idee
- 2N2222 Hongkong steht drauf
- keine Widerstände messbar
- 2 x Schwellenspannung 635mV gemessen
12,0V, GND, die -11,2V kommen aus dem Bereich rechts vorne
der Hauptplatine.
Gruß Karsten
von Manfred (Gast)
Schlechte Suchmaschine? G* "2n2222 datasheet pdf" wurde fast auf Anhieb
fündig - Anhang.
Wie bei Metallgehäusen üblich, Emitter. Ebenfalls wie üblich, ist der
Collector mit dem Gehäuse verbunden.
Passt, ich habe welche von Motorola im Bestand, steht 2N222A drauf und
ich messe B-C / B-E um 640mV. Meßgerät zwischen C-E und mit dem nassen
Finger C-B dran, sieht man, wie er sich steuern lässt.
Das ist ein schneller Schalttransistor, für simple Tests benimmt der
sich wie jeder beliebige BC_irgendwas NPN.
Moin,
dann löte ich die beiden LM348 also raus und
Stecksockel ein.
2 Neue hab ich bestellt.
Gruß Karsten
Viel Erfolg.
Wenn du Hilfe brauchst, Melden.
Ich habe hier das ganze Profiequipment welches man braucht, um solche
Dinger zu Wechseln ;-)
Danke, wird schon ... :-)
Kann ich den jetzt irgendwie auf defekt prüfen?
Gruß Karsten
von Pc-Freak (Gast)
Vieleicht mal die pins gegeneinander,  oder gegen die spannungspins. PIN
4 und 11.
In der Mitte ist die spg. Und aussenrum die 4 op's.
2x Oszi, ein Paar Spannungsquellen, Frequenzgenerator, Komponententester
hätt ich ja ...
Was hasst du an Equipment zur Verfügung?
Ideal wäre natürlich ein IC Tester der den LMxxx Unterstützt
Ansonsten mal:
1.)Mit Diodentester jeden Pin gegen V+ und gegen V- Testen.
Resultate dann posten.
2.)Alternativ, Testschaltung aufbauen.
3.)Oder mit Ohmmeter wie 1.
> hätt ich ja ...
Gruß Karsten
Karsten P. schrieb:
> In die eine Richtung nix, in die andere 565mV
Das sieht dann gut aus, also ein Grobdefekt nicht vorhanden.
Zumindest die Pin-ESD-schutzdioden sind dann OK.
Wenn dann der LM Defekt wäre müsstest du sofort Lotto spielen LOL
Die Chance das dass passiert, ist etwa gleich groß wie ein 6er im Lotto.
Ohh du hast während meinem Posting dein Beitrag geändert. GRMPF..LOL..
Aber ich hatte Deine Frage nicht richtig gelesen und deshalb
meine Antwort auch schon wieder gelöscht.
Ich hatte nur zwischen V+ u. V- gemessen.
Gruß Karsten
Kein Problem, kannst es ja noch nachholen mit dem Messen ;-)
...aber ein bisschen Spaß muss sein... :-D
Sonst auf Steckboard schnell eine Verstärkerstufe im Faktor 1 aufbauen,
und Ein und Ausgangsignal auf KO Anschauen.
Wenn jeder der 4 OpAmp im Chip Identisches Ein- & Aus-gang Signal
liefern, ist der OpAmp OK.
(Mein IC Tester, prüft auf die Weise OpAmp's)
Patrick L. schrieb:
> Sonst auf Steckboard schnell eine Verstärkerstufe im Faktor 1 aufbvauen,
Steckboard hab ich nicht und bei "Verstärkerst. im Faktor 1"
ist es mit meinem Grundwissen vorbei. (Grübel)
Geht das so, siehe Foto.
Immer mV , aus Richtung V- (Anschlüsse gedreht) praktisch das
gleiche Ergebnis.
Gruß Karsten
> gleiche Ergebnis.
Ja Super, hast dir echt mühe gegeben.
Die Messungen liegen exakt in den Toleranzen des Datenblattes.
Der Scheiß ist nur:
Der LM ist anhand der Messung in Ordnung,
Womit "wir" weiter den Fehler suchen müssen. :-(
von Axel R. (axlr)
Man kann ja mal endlich anfangen, von der Platine zwei Fotos zu machen:
Vorderseite/Rückseite. von OBEN gerade. Durchlicht sieht ja schonmal gut
aus. dann noch bissl Licht von oben, dass man auch was erkennt und das
ganze mal in einen Stromlaufplan (schematic) überführen. Oder mal eben
jemanden kommen lassen, der einem das repariert.
Ich find's natürlich spannend hier. Aber mir würde es zu lange
dauern...
> dauern...
Ja sicher,
Bloss der Lerneffekt ist Nachhaltiger.;-)
Und warum nicht selber machen wenn man schon Hilfe aus der Ferne hat?
Ja Zugegeben, ich hatte ja auch schon erwähnt, das ich daran zweifle das
der Fehler, überhaupt von dem PCB kommt.
Aber diverse Messungen so beispiel "OpAmp Eingänge (+&-)-8V = Out -8V?"
sind schon sehr Fragwürdig.
Aber kann ja immer noch sein das nur ein Kabel, Schalter, oder Poti das
leben zur Hölle macht.
Es wäre auch nicht das erste mal, das ein Gerät als defekt eingestuft
wird, obwohl man "Nur ein Schalter vergessen hatte Umzustellen"
BTW ist auf Intern Sync geschaltet ? :-D
Alles bis hin zu "Netzstecker vergessen einzustecken" erlebt.
Bin schon mal (und das ist kein Scherz) wegen Putzfrau hat für
Staubsauger den Stecker der Festplatteneinheit ausgesteckt über 1000km
Gefahren,
(Lange Geschichte), Stecker eingesteckt, lautstark geflucht und wieder
1000km zurück.
Der Gipfel des Ganzen, teure Anwaltssache geworden, weil der Kunde da
meinte "Das ist ein Garantiefall"
Das Leben steckt voller Überraschungen.
Patrick L. schrieb:
> Der Scheiß ist nur:
Abwarten was der andere OP mit den vielen -Spannungen sagt.
Angeforderte Bilder mache ich.
Gruß Karsten
Karsten P. schrieb:
Ich kenne den Sun1010 nicht auswendig,
aber ich meinte der Sun1012 hatte tatsächlich ein Druckknopf auf der
Frontseite, den man drücken musste wen Kein Motor dran hing um das
Signal zu sehen :-S
Sorry ist ja etwa gefühlt >35 Jahre her, seit ich das letzte mal mit
einem solchen "Sun Inspektor" ein Motor eingestellt hatte und mir erst
beim obigen Beitrag schreiben, in den sinn gekommen.
Bitteschön:
> Signal zu sehen :-S
Nein so einen Schalter gibt's hier nicht.
Der vor Deinem Pfeil rastet nur die 8 Tasten vom Zylindervergleichstest
wieder aus.
Gruß Karsten
Besser bekomme ich das nicht hin:
Könnte das Bild mit 1MB natürlich mailen ...
Frage,
Hast du diese Signal obwohl der rechte LM fehlt?
Und immer noch das Selbe Bild?
Dan miss doch nun mal den LM der noch verbaut ist?
Da hattest doch du die ominösen Spannungen(3x -8V), welche kein sinn
ergaben.
Dan löte jeweils ein IC Sockel ein und tausche die 2 LM's unter
einander.
Immer noch das selbe Bild?
Nein, die sind von vorgestern.
Ich löte jetzt den linken LM raus.
> einander.
Mach ich.
von Wolfgang (Gast)
Klar, du könntest den LM348 in ein Steckbrett o.ä. setzen, mit Spannung
versorgen und gucken, ob die OPs richtig arbeiten. Die Stromaufnahme zu
messen, ist vielleicht auch nicht schlecht.
Wenn du bei einem OP den "-" Eingang mit dem Ausgang verbindest, muss
die Ausgangsspannung einer am "+"-Eingang angelegten Spannung folgen.
Ein Widerstand von z.B. 100 kΩ zwischen Prüfspannung und "+"-Eingang
kann dabei nicht schaden.
Danke Wolfgang.
Nach meinen Messungen oben, ist das Ding ja lt. Patrick leider OK.
Gruß Karsten
Karsten P. schrieb:
> Patrick L. schrieb:
>> Der Scheiß ist nur:
Der linke LM348 ist hin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jedenfalls kann ich an dem praktisch nichts messen, der ist tot.
Gruß Karsten
Übrigens, hier meine Elektro/Uhrmacher Abteilung :-)
Cool :-)
das ist doch schon mal wass.
Schade um den LM R.I.P.
Hast du welche?
ich glaube bei mir liegen irgend wo noch Stangen rum.
Falls du keinen Bekommst, gegen aufgerundetes Porto, könnte ich dir
sonst 1~2 von den Dingern zukommen lassen. Spart dir Mindestbestellwert
Kosten.
Wobei du ja geschrieben hast, das du schon welche bestellt hast ;-)
Sonst PN mit deiner Adresse. ;-)
Dan stiefel ich mal ins Lager und schaue nach.
Danke für Dein Angebot Patrick!
Sollten morgen in der Post sein.
Dann sehen wir weiter ...
Ich löte jetzt noch die Stecksockel ein.
Gruß Karsten
Viel erfolg :-)
73 55
Patrick L. schrieb:
> Viel erfolg :-)
Wünsche ich auch! Ich bin bestimmt nicht der einzige, der diesen Thread
interessiert verfolgt. Ich hoffe Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit
zahlen sich am Ende aus.
Schöner Arbeitsplatz mit interessanten Apparaten.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Da Du ja beide LM348 ausgelötet hast kannst Du in der Zwischenzeit die
recht hochohmigen Widerstände drumherum nachmessen, die hellgrauen
"Block"-Folienkondensatoren prüfen, die Drehschalter auf ordentliche
Kontaktgabe "durchklingeln"...
Na ich denke es reicht gerade so mit den Basics. :-)
Patrick L. schrieb:
> Viel erfolg :-)
Danke, sollte so passen (siehe Foto)
Widerstände habe ich schon so ziemlich alle kontrolliert, Drehschalter
auch, die Kondensatoren prüfe ich noch.
Danke und Grüße
Karsten
von tja (Gast)
stimmt nicht. Ich bin auch dabei. Endlich mal wieder ein Thread, der bis
auf ein paar Ausnahmen, sehr gesittet und hilfsbereit abläuft. Zudem ist
es ja immer wieder schön, wenn man was Altes zum Leben erwecken kann.
Vor allem, wenn man es danach auch noch sinnvoll einsetzen kann. Daher
beide Daumen hoch.
Gerne ;-)
Jo sind ganz schöne lötstellen:-O
recht ordentlich, ich wollte alle meine Pappenheimer würden so schöne
Lötstellen machen, ...chapeau bas....
von tja (Gast)
Hallo Karsten,
kann mich täuschen, aber diese Lötung schaut auch schon wieder
verdächtig aus ;-)
Schöne Grüße
Stephan
Danke euch allen für die guten Wünsche!
Ich auch !!!!!!!!!!!!!
Der Sun 1010 Motortester steht im WHB von meinem Youngtimer als
erforderlicher Tester.
Darum hat mich das gejuckt ... :-)
Gelernt habe ich dem Bereich (Elektronik) aber nie etwas.
Darum bin ich natürlich auf eure Hilfe angewiesen wenn's an's
Eingemachte geht.
Gruß Karsten
> verdächtig aus ;-)
Ja täuscht, alles gut, das geht schnell bei Aufnahmen mit Blitz ...
Gruß Karsten
von ich³ (Gast)
Der Einwand "verschlimmbessern" kam ja von dir, und wer dann "oh,
doppelseitig, lieber nicht" raushaut, den lässt man besser nicht
weitermachen. Zu dem Zeitpunkt waren aber noch keine Lötstellen von dir
zu sehen, da kamen mir eben Zweifel.
Also, sieht doch gut aus, weitermachen :)
von Thomas (kosmos)
es gilt jetzt herauszufinden, warum der LM ausgestiegen ist, falsche
Spannung oder kann ein Ausgang überlastet worden sein(sind die Ausgänge
kurzschlussfest?)? Deswegen habe ich gefragt ob vom Ausgang zur Basis
ein Widerstand liegt, der den Basisstrom so begrenzen das weder der
Ausgang noch die BE Strecke zerstört werden. Ich wünsche dir das es nur
der LM ist. Da du jetzt aber soweit gekommen bist würde ich den
Transistor auch noch prüfen.
von René F. (Gast)
Darüber würde ich mir weniger Gedanken machen, die Kiste ist verdammt
alt und das Werkstattklima häufig nicht optimal für Elektronik. Kann
schon mal passieren das hier ein IC ausfällt.
Moin,
das Alter kann man am Stempel auf der Platine ablesen: "APR 27 1979"
Ich hab jetzt in dem Bereich alle Widerstände kontrolliert,
alle Kondensatoren geprüft und den Q12 Transistor geprüft.
Da ist alles OK.
Werde jetzt die ICs noch mal in die Sockel stecken, die Platine
montieren
und schauen,ob sich durch meine Löterei am Fehler auch nichts
verändert hat.
Dann schaue ich was er mit dem neuen LM348 macht, fingers crossed !!!!!!
Gruß Karsten
