Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL - Hilfe bei Implementierung von.
von Zero V. (Firma: Freelancer) (gnd)
Hallo Experten,
ich schaffe es irgendwie nicht, dass ich mein gewünschtes Verhalten
umgesetzt kriege. Vielleicht kann mir einer hier weiter helfen.
Also signal A wird durch ein anderen process gesetzt und daraufhin soll
das signal B sich wie im Bild verhalten. signal A muss dann durch den
gleichen process auch zurückgesetzt werden.
Vielen dank im voraus
> umgesetzt kriege
Kein Wunder.
Dein Diagramm zeigt gleichzeitige Änderung des Zustands von CLK und A.
Da fällt es schwer, zu entscheiden, was passieren soll, wenn das eine
Signal einen Bruchteil einer Zeit vorher kommt, auch für die Elektronik.
Kläre erst mal die Wolken in deinem Kopf, und male ALLE Situationen auf,
CLK vor A, CLK nach A, beachte setup-Zeiten passend für deinen Chip, und
stelle ihren Verlauf dar.
Und wenn du dann entdeckst, das einzelne gewünschte Resultate nur durch
Erraten und nicht durch Logik erreichbar sind, dann kann ein VHDL das
eben einfach nicht.  Denn Wunschdenken ist im Chip noch nicht integriert
worden.
von Dussel (Gast)
Es wäre vielleicht gut, wenn du deine Versuche oder Überlegungen hier
zeigst, damit es nicht nach 'macht das mal für mich' aussieht.
Es ist nicht klar, ob B nur für einen Takt oder solange A gesetzt ist
gesetzt sein soll.
von Vancouver (Gast)
Das ist allgemein üblich in funktionalen Timing-Diagrammen, oder? Die
Zeit kommt erst später ins Spiel.
Ich schlage vor, du schreibst erstmal einen Prozess, der Signal A setzt
und zwei steigende Taktflanken später wieder rücksetzt.
> hier
> gesetzt sein soll.
if falling_edge(clk) and A='1' then
das ist das Start-Signal, danach soll B sich wie im Bild verhalten und
am Ende A wieder zurücksetzen.
von Dussel (Gast)
Ja. Der Zustand der bei der steigenden Flanke anliegt, wird bei der
nächsten Flanke weitergegeben. So sieht man es auch auf dem Bild. A wird
bei der steigenden Flanke gesetzt und das davon abhängende Signal B wird
bei der nächsten steigenden Flanke gesetzt.
Vancouver schrieb:
> Die Zeit kommt erst später ins Spiel.
Im getakteten Bereich kommt die Zeit in dem Zusammenhang gar nicht ins
Spiel. Am  Ende wird nur geprüft, ob die Signalzustände in der Hardware
innerhalb der aus dem Takt vorgegebenen Zeit überall ankommen.
Nein. Wenn für CLK gesteuerte Zeiten die Zustände von Signalen relevant
sind, müssen die vor und während der Setup-Zeit gesetzt sein, und das
sollte das Diagramm ausdrücken.
S/H-Zeiten sind eine Sache der Technologie, die beim funktionalen
Entwurf erstmal keine Rolle spielt. Da geht es nur um logische
Abhängigkeiten.
Der TO hat auch garnicht gesagt, ob er einen FPGA bauen möchte. Ich
vermute mal, es geht zunächst mal nur um ein Simulationsmodell.
Die ZEITDAUER schin, das Prinzip Ursache vor Wirkung aber nicht.
Dinge die gleichzeitig stattfinden, können nicht Ursache voneinander
sein.
Daher muss dargestellt erkennbar sein, welches Signal VOR dem anderen
definiert ist, egal wie lange vorher.
Ja, das stimmt, aber beim funktionalen Entwurf eines synchronen Designs
ändern sich alle Signale nur in Abhängigkeit von Taktflanken. Der
Simulator zeigt auch keine Verzögerung an zwischen der aktiven
Taktflanke und der dadurch getriggerten Signaländerung, außer wenn du
explizit ein Delay in den RTL-Code schreibst.
von Blechbieger (Gast)
Vancouver schrieb:
> Der
Er zeigt es an wenn du bis auf Delta-Zyklen reinzoomst, muss
gegebenenfalls erst angeschaltet werden.
Ja, das mache ich manchmal wenn sich die Simulation anders verhält als
erwartet, um dem Simulator bei der Arbeit zuzuschauen. Aber bei der
Entwicklung eines RTL-Designs brauche ich das eigentlich nie.
von Cle (Gast)
Ein Delta-Zyklus ist keine "Zeit" sondern ein eine Implementierung in
VHDL um Signale in einer Zeiteinheit zu resolven. In der wirklichen
"Zeit"-Ansicht findet das genau gleichzeitig statt.
Zero V. schrieb:
> Also signal A wird durch ein anderen process gesetzt ...
> signal A muss dann durch den gleichen process auch zurückgesetzt werden.
Welches ist denn "der gleiche" und welches "der andere"?
Sehe ich das richtig: das Signal B soll dann bei der nächsten fallenden
Flanke von clk oder irgendwo in der Nähe davon auf low gehen?
Aber es soll von dann ab synchron zur steigenden Flanke von clk agieren?
Das wird eine heiße Kiste.
Oder irgendwas passt noch nicht. Könntest du da mal einzeichnen, was
wann wo wirkt und wie die Reaktionen sein sollen?
von Markus F. (mfro)
Mach' einfach mal deinen Takt doppelt so schnell.
Dann passiert alles, was passiert, auf steigenden Flanken und ist viel
einfacher zu implementieren (und zu verstehen).
