Forum: Markt Wandel & Goltermann SNA-23 26,5 GHz Spektrumanalysator
von Aron A. (arone)
ich biete hier einen netten Analyzer an den ich nicht voll ausnutzen
kann.
Umfang:
- SNA-23 mit Front Panel Cover
- Bedienungsanleitung (Deutsch)
- Serviceanleitung mit Schaltplänen (Deutsch)
- USB-Stick mit pdfs und den xls Bauteillisten und dem Inhalt der
Servicediskette
- Original HDD
- Originales Floppy Laufwerk
- Adapter Test Port -> N
Zustand:
- Es fehlt ein Gummifuß an der Rückseite
- Das Elektrolumineszenz Display hat leichte Einbrennspuren
- Das interne Netzteil des Gerätes (Gossen Konstanter CG44) hatte einen
Defekt der 6,5 V Schiene. Dieser wurde repariert
- Die CMOS Batterie wurde 2020 erneuert
- Das Gerät ist aus der H-Serie. Im Gegensatz zu den vorherigen Serien
sind die Kalibrierdaten nicht mehr auf flüchtigem Speicher abgelegt
sondern auf der HDD
- Die HDD wurde durch eine 512MB CF Card ersetzt
- Das Floppy Laufwerk wurde durch ein  Gotek Floppy USB Emulator ersetzt
(Hat mich persönlich aber nicht überzeugt)
- Ich kann das Gerät nicht über den vollen Frequenzbereich testen.
Lediglich ein Test mit einem 3 GHz Messsender und dem 6 GHz Pluto SDR +
Oberwellen ist mir möglich
Preisvorstellung: 2000€
Abholung ist in Göttingen möglich
Für Abholer lege ich einen HP 8350B Sweeper ohne Einschub mit dazu
Vorsicht der Eingang kann keine DC Spannung ab. Der Analyzer sollte mit
einem zusätzlichen DC-Block betrieben werden.
Versand auf Anfrage. Evtl. überschreiten Gerät und Verpackung das Limit
von DHL Paket. Dann wäre ein Speditionsversand erforderlich. Ich konnte
das Gerät bislang noch nicht wiegen.
von Engelbert S. (engelbert)
Aron A. schrieb:
> Ich konnte das Gerät bislang noch nicht wiegen
Nach den Angaben im angehängten Datenblatt wiegt das Gerät 23kg
Engelbert
von Aron A. (arone)
Besten dank. Das hatte ich schon gesehen. Vor dem Versand möchte ich den
Analyzer trotzdem nochmal wiegen.
von Aron A. (arone)
Kurzes Update:
Ich kann das Gerät auch als 31,5 kg Paket mit ausreichendem
Verpackungsmaterial versenden.
Der Preis ist inklusive Paketversand innerhalb Deutschlands. Ich bin
aber auch für Angebote offen.
Und als kleinen Fun Fact zu dem Gerät habe ich noch ein Bild aus dem
inneren angehängt.
Obwohl der Analyzer gar kein DC mag ist trotzdem eine der besten DC
Spannungsreferenzen verbaut. Die damit erzeugte Referenzspannung wird
unter anderem in der YIG Steuereinheit benutzt.
von Andrew T. (marsufant)
Und ebenfalls andere hervorragende Präzisionsteile von Vishay und LT.
Ist aber "fast normal" für W&G Geräte dieser Baujahre.
Ich hatte die Gelegenheit mit einigen langjährigen Entwicklern der Firma
zu sprechen.
Es war (für mich) faszinierend zu erfahren, mit welcher
Selbstverständlichkeit da "das Beste oder nix" verfolgt wurde in
Richtung "Das Beste!". Die 1000ACH kostete "damals"  > 180€/Stück
Mag heute anders sein (der Konzern wurde mehrfach verkauft) als mit
Wavetek/TTI daraus Acterna wurde, die dann zu JDSU (JDS Uniphase), die
dann zu VIAVI,....
von Marcel B. (mabu1)
Hallo Aron,
ich habe eventuell Interesse und wohne nah an Göttingen. Ist ein
Probebetrieb bei dir möglich?
Viele Grüße
Marcel
von Aron A. (arone)
Marcel B. schrieb:
> Ist ein
Ja das geht natürlich auch. Rest per PN
von Reinhard S. (rezz)
> inneren angehängt.
Neugierige Frage eines Laien: Haben den Drahtbrücken über dem Quarz und
dem Vishay eine besondere Bedeutung?
Dieser dient zur Fixierung der Bauteile.
Ist bei W&G üblich sobald ein Bauteil ein gewisses Eigengewicht hat und
nur einseitig verlötet ist
von Soul E. (Gast)
Der Quarz ist ein 3,00000 kOhm Präzisionswiderstand. So in der Art hier:
https://www.digikey.de/product-detail/de/vishay-foil-resistors-division-of-vishay-precision-group/Y407810K0000V9L/804-1059-ND/4233065
Die schwarzen Kästchen sind auch Widerstände, eine Kategorie schlechter.
von Jochen F. (jamesy)
Als W&G damals diese Sparte abgewickelt hat, fing der damalige
Produktmanager von W&G als stellv. Chef bei Hameg an, und brachte einen
SNA 23 mit. Das Angebot war, daß Hameg den weiter baut, ein Muster
brachte er mit. Wie bei Hameg so üblich, ging von Zeit zu Zeit der Chef
(und Gründer) am Gerät vorbei, um wieder irgend ein Teil zu entnehmen,
um es einem möglichen fertiger zu zeigen (auch in Fernost). Wie damals
üblich, kamen die entnommenen Teile nie mehr zurück - das Gerät wurde
einfach "immer weniger". Needless to say: Wurde nix draus. Das war eine
feine Maschine damals!
Aron A. schrieb:
> Bild aus dem inneren angehängt.
> ... trotzdem eine der besten DC
Das Bild zeigt schon die Firmenphilosophie: nur vom Besten! Alles
hochwertige Komponenten, sehr gut verarbeitet. Tolles Gerät!
Der LTZ1000A wird bei Mouser mit €75 gelistet, ist aber erst 02/2022
lieferbar. Auf eBay wird er teils für >€100 angeboten (Fälschungen?).
Wenn man sich die Bilder von Richard anschaut, sieht man daß sich die
Präzision im Inneren fortsetzt:
Beitrag "LTZ1000 - Die-Bilder"
Beitrag #6840379 wurde vom Autor gelöscht.
von Aron A. (arone)
Der Analyzer ist verkauft.
Und bekommt gerade ein schönes Plätzchen inmitten passender anderer
Geräte, danke nochmal ;)
von Armin D. (armin_d738)
Hello Aaron.
I have a SNA-20 and SNA-23 systems, both need repair.
For repair, i need a clone of SNA-23 hard disk data. is it possible for
you to send me that?
Thanks.
von Aron A. (arone)
Ive sold the SNA but i uploaded the HDD image here:
https://xdevs.com/doc/WG/SNA23/
Dear Armin,
if you need further information - the hard disk of Aarons SNA is now
within my mans cage, feel free to contact me.
Best regards,
Marcel
Hi Marcel
Would you please send a scan of sna Service manual if possible?
Dear Armin,
not sure if I have the service manual complete. Send me a PM with your
mail please and I will take a look at the weekend. Parts of my available
documentation are scanned already, but I can not find it now. The Din A3
sheets with schematics and block diagrams are not scanned yet.
73 Marcel
von Detlef _. (detlef_a)
ich habe vom SNA23 Service Disketten, Bedienungsanleitung
Serviceanleitung, Schematics.
Und ein Gerät auch.
Cheers
Detlef
Hallo Detlef,
hast du eine Möglichkeit ein Image der Servicedisketten zu erstellen und
zur Verfügung zu stellen? Ist das Service Manual per Einzug und daher
einfach Scanbar? Dann würde ich mich freuen - und gerne auch einen
Obulus zahlen - wenn du mir das zur Verfügung stellen würdest :)
Viele Grüße
Marcel
