Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik UF Flussspannung einer Diode
von Bruno F. (hdt)
Hallo!
Verstehe ich das richtig, dass die Flussspannung bei Betrieb an Plus und
Minus der Diode gemessen werden kann?
Wäre das dann auch die "Verlustspannung", die hinter der Diode auftritt?
Von Schottkydioden weiss ich, dass der Spannungsverlust etwa 0,4 Volt
beträgt. Bei anderen etwa 0,7 Volt. Ich suche aber eine mit möglichst 1
Volt Verlustspannung.
: Verschoben durch Moderator
von Andreas (Gast)
Was möchtest du denn genau machen
von Praktiker (Gast)
Hallo
Die Spannung fällt -über- der Diode ab - ist zwar physikalisch nicht
ganz korrekt aber passt schon in der Praxis wenn man die Diode einfach
als Black Box ansieht.
Dioden mit 1V Uf gibt es nur indirekt:
Leistungsdioden (wobei das schon Si- Dioden sind die mehr als 1A Leiten
dürfen) haben bei hohen Stromstärken einen Spannungsabfall von so etwa
1V - diese Spannungsabfall ist aber wie dir wohl auch bekannt (siehe die
Kennlinien) nicht Konstant oder auch nur linear - daher auch die etwa
0,7V - andere verwenden auch mal 0,6V oder seltener 0,8V als
"Spannungsabfall über den Daumen"
Und natürlich:
Spannungsabfall über die Diode multipliziert mit den Strom durch die
Diode ergibt eine Leistung - und hier leider eine Verlustleistung die zu
fast 100% aus Wärme besteht - diese muss abgeführt werden und ist eben
wie der Name schon sagt eine Verlustleistung auf die man eigentlich
gerne verzichten würde...
von Wolfgang (Gast)
> beträgt.
Oder auch mehr. Das hängt von der Diode und vom Strom ab.
(z.B. BAT64 mit bis zu 750mV bei IF=100mA)
von Bernd (Gast)
Dann nimm eine 1N4001 und schicke 3 Ampere durch:
https://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf
Oder du schaltest mehrere Dioden in Reihe.
Das die "Verlustspannung" von Dioden konstant und unabhängig
vom Strom ist, ist eine "urban legend". Man sehe sich dazu
nur mal die Datenblätter von Dioden an. Etwa 1Volt innerhalb
eines gewissen Strombereichs kann man mit drei Schottkydioden
in Reihe bekommen. Aber vielleicht wäre für Dich ein Spannungs-
regler-IC die bessere Lösung.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das ist bestimmt der 1000ste Aufguß von "meine Spannung ist ein kleines
bißchen zu hoch und ich möchte sie mit einer Diode um 1V verringern".
von guenter-dl7la (Gast)
untersuche mal Z-Dioden niedriger Z-Spannung in Flussrichtung
Gibts nicht mit einem Volt.
von Bruno F. (hdt)
Meine Überspannungs-Schutzschaltung für 48 Volt schaltet bei 49 Volt ab
und bei 48,4 Volt wieder ein.
Ich möchte eine Diode vorschalten, um den Abschaltpunkt etwas anzuheben.
Bullshit. Lieber den Spannungsteiler R10/R11 verändern, paar (k)Ohm mehr
an R10 und schon "passt" das.
von oerks (Gast)
Da wuerde ich eher 2 Dioden nehmen :-).
Das ergaebe dann eine Toleranz von 3 % gegenueber Ueberspannungen.
von Josef L. (Gast)
Der Spannungsteiler ist (200+5.23)/5.23 = 39.24., d.h. er reguliert auf
39.24 * 1.24V = 48.66V (die 1.24 sind die interne Referenz des TLV431).
Der TO will aber nicht diese Spannung, sondern die Hysterese verändern.
Ben B. schrieb:
> Bullshit.
HDT eben.
Die Schaltung hat gar keine.
von Lars R. (larsr)
Da steht +48 und -48 Volt...
von Falk B. (falk)
NEIN! Doch! OHHHHHH!!! ;-)
Naja, immerhin wissen wir jetzt, was der OP WIRKLICH machen will. Jetzt
kann man es richtig machen.
@OP
Zuerst sollte man mal klären, wo die Masse liegt. Ist das eine -48V
Telekomversorgung? Wenn ja, wäre es OK, die -48V zu schalten, denn die
+48V sind dann Masse. Das sollte man aber auch so bezeichnen. Denn der
Rest der Welt würde das als 96 V Betriebsspannung ohne Masse betrachten.
Wenn das eher Solarkram mit 48V ist, sollte man sicher NICHT die Minus
== Masse schalten! Das geht schief! Masse muss immer verbunden bleiben,
egal in welchem Schaltzustand. Jaja, es gibt Ausnahmen.
Dann braucht man einen Komparator mit Hysterese, aka
Schmitt-Trigger. Der TL431 kann das nicht, zumindest nicht mit
dieser Standardschaltung. Ich kenn auf die Schnelle auch keine
Trickschaltung damit. Also Old School mit einem Komparator. Allerdings
muss der irgendwie die 50V Eingangsspannung aushalten, das können die
allermeisten Komparatoren nicht, da ist meist bei 36 oder auch 44V
Schluß. Das kriegt man aber hin. Doch dazu muss man erstmal wissen, ob
nun die + oder - geschaltet werden sollen. Wo liegt GND?
von Falk B. (falk)
Hmm, sowas könnte funktionieren.
Beitrag "Re: Sicherung vs schwaches Netzteil"
von Josef L. (Gast)
Ich habe bei seiner Schaltung mal 100 Ohm an "OUT" angeschlossen und
PSpice liefert als Spannung daran die im Bild zu sehende Spannung bei
Sweep über 0-60V am Eingang.
Als nächstes probiere ich Dreiecksignal, um eine evtl. Hysterese zu
bestimmen.
Um Fragen vorzubeugen: V(GND) im Bild ist die Spannung an Drain,
gemessen gegen den Minus-Anschluss links ("Masse").
Eben. Ich hätte zwar eine Idee wie man mittels Diode (und einem
hochohmigen Widerstand) eine hinbekommt, aber das scheint hier nicht
Thema der Diskussion zu sein.
von Bruno F. (hdt)
Meine Schaltung funktioniert doch. Ich brauche doch dazu gar keine
Ratschläge. Ich hatte nur nach der Diode gefragt. Den Schaltplan hatte
ich reingestellt, weil Andreas fragte, was ich machen möchte.
von Josef L. (Gast)
Natürlich hat die Schaltung eine Hysterese, etwa 0.5V, siehe Bild - ist
allerdings nicht mit exakt dem angegebenen MOSFET simuliert.
Reduktion von R11 auf 5.12k erhöht die Abschaltspannung um 1V, aber auch
die Wiedereinschaltspannung. Die Differenz von 0.5V bleibt!
Der Spannungsabfall hängt (nach einer Formel) vom Strom ab, es gibt im
Datenblatt eine Kurve dazu.
Es gibt keine Diode an der immer 1V abfällt, oder 0.7 oder 0.4.
Es gibt noch die 'ulzra sharp knee Z-Diode' SLZ1.0 aber da hängt der
Spannungsabfall vom Strom ab, nicht so schlimm wie bei einer Diode
https://www.y-ic.pt/datasheet/45/1212282.pdf
von (prx) A. K. (prx)
Formal schon, wenngleich grosszügig aufgerundet:
https://www.tme.eu/de/details/smz1-dio/zener-dioden-smd/diotec-semiconductor/smz1/
Das würde mich wundern wenn der TL431 plötzlich eine Hysterese hätte.
Dann würden viele Spannungsregler-Feedback-Schleifen, die ich so
gebastelt habe furchtbar schwingen.
von Mani W. (e-doc)
Die Flussspannung an der Diode wird bei bestimmten Strömen durch die
Diode gemessen, die "Verlustspannung" hinter oder vor der zu
messenden Diode wird in einem Vorwiderstand verheizt oder in einem
Stromregler vor oder hinter der Diode...
von Josef L. (Gast)
Hab ich nicht gesagt, ich hab gesagt "die Schaltung", da ist um den
TL/V/431 noch mehr drumrum. Die Simulation zeigt die Hysterese.
Jaa, ich weiß, ich bin als Simulant verschrien, aber ich glaube ich habe
noch ein TL431, könnte das glatt nachbauen.
von Bruno F. (hdt)
Problem ist, dass es solche "krummen" Widerstandswerte nicht gibt. Also
müßte man tricksen mit Parallel- oder Serienschaltung oder einem
Trimmer. Ist aber  nicht notwendig. Ich habe eine By253 vorgeschaltet,
weil ich davon einige hier hatte. Ansonsten kann man da fast alles
nehmen. Meine Prototypen laufen jedenfalls. Es fiel nur auf, dass es bei
Sunny-Netzteilen zu Ausfällen kam, hingegen mit MEAN WELL keine Probleme
gab. Jetzt, mit der Diode davor, geht es auch mit den Sunny-Netzteilen.
Es war ja klar, dass es wieder um seine Schlangenölelektronik geht...
Tja, deswegen macht die auch Zicken sobald die Spannungsversorgung nicht
auf den Millimeter genau stimmt. Wenn ich sowas bauen würde (irgendwas
mit 48V) dann funktioniert das auch bei 55V noch. 48V/100mA sind sowieso
nur 4,8W. Da könnte man das was zuviel ist (bis 60 oder 70V) einfach mit
einem linearen Vorregler wegheizen.
von Prokrastinator (Gast)
Nö, tut sie nicht.
Das ist eine 'gehe möglichst oft in den Fehlerzustand' Schaltung.
Schon die Induktivität am Eingang wird direkt nach dem Einschalten die
Spitze produzieren die zum Ausschalten führt.
Totaler Quatsch.
Kein Verpolschutz, minimaler Bereich in dem das funzt.
Vollkommen Praxisuntauglich.
> Ratschläge.
Na dann...
von Bruno F. (hdt)
Die Schaltung als Ganzes funktioniert auch mit 75 Volt. Du hast nur
nicht begriffen, um was es geht. Sie soll am Spannungseingang eine
Schutzschaltung haben, die bei Überspannung abschaltet.
---"einfach mit einem linearen Vorregler wegheizen"---
Liest Du eigentlich selber, was Du schreibst?
von Bruno F. (hdt)
Prokrastinator schrieb:
> Nö, tut sie nicht.
> Totaler Quatsch.
>> Ratschläge.
> Na dann...
Doch, die Schaltung funktioniert.
Die Eingangsfrage ist längst beantwortet.
Frag Dich mal, welchem Zweck Dein Kommentar hier dienen soll?
von Bernd (Gast)
Zeig mal bitte eine Simulation, in der genau das passiert.
Ich schreibe sogar, was ich schreibe. Und deswegen würde meine
Schaltung an 70V ganz einfach noch funktionieren, im Gegensatz zu
Deiner, die bei 49V bereits die Segel streicht. Nicht mal +-10% Toleranz
verkraftet Dein Ofen, das finde ich schon sehr mies und meine eigenen
Ansprüche an meine Schaltungen lägen entsprechend höher. Bei Dir ist
das offenbar anders, aber dann reg Dich nicht auf wenn man Dir sagt
wie's besser ginge.
> wie's besser ginge.
Du weißt, dass es um dieses Schlangenölgerät geht?
https://maximus10.de/index_htm_files/bed_anl_maximus_40.pdf
von Bruno F. (hdt)
> Ich schreibe sogar, was ich schreibe. Und deswegen würde _meine_
> wie's besser ginge.
Ich glaube, jeder Mitleser kann sehen, wer sich hier  aufregt.
Du hast einfach nicht verstanden, um was es geht. Und nun kannst Du auch
nicht mehr zurück.
Die Schaltung funktioniert sogar bis 75 Volt. Es soll aber eine
Schutzschaltung davor, die bei ca. 50 Volt abschaltet. Und das
funktioniert ja auch. Du willst 4,8 Watt in einem kleinen Handgehäuse
einfach mit einem Linearregler "wegheizen"? Das nenne ich "Bullshit", um
bei Deiner Wortwahl zu bleiben.
Nein. Bei 70V würde mein schneller Entwurf nur (70V-48V)*0.1A=2.2W
verheizen, und das auch nur weil der DAU ein falsches Netzteil
verwendet. Ich finde das besser als "geht nicht" nur weil ein DAU sich
nicht peinlichst genau an 48V Spannungsversorgung hält. Damit macht man
sich mehr Stress als 2.2W wert sind.
Anal Maximus 40? Ich weiß nicht ob ich das wirklich lesen sollte. So
früh am Morgen birgt das bestimmt die Gefahr, sich den Tag zu versauen.
> Anal Maximus 40?
Der TE will das verkaufen, für schicke 399€...
von HildeK (Gast)
Was soll so ein Gerät eigentlich machen?
BTW: https://www.maxximus-solutions.com/
Die Maxximus-solutions UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG
steht in Liquidation!
Falsch gelandet.
Der TE:
Und was dazu noch zu sagen ist:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kolloidales_Silber
Hust. Da würde ich auch 'nen Schluck
kollaterales Silber brauchen. Prost.
Die Analeitung enthält auch so viele Rechtschreib- und Grammatikfehler,
daß es echt ein Krampf war, sie zu lesen. Und sie enthält für einen
fähigen Bastler mehr als genug Infos, um sich so ein Ding mit ein paar
Teilen aus der Restekiste selbst zusammenzustricken.
Was mir in dem Zusammenhang noch auffällt - der TE scheint einen 5V->48V
oder 5V->60V Wandler zu verwenden. Okay, aber warum dann der Zirkus mit
der Spannungsüberwachung? Wenn ich so einen Wandler baue, dann stehen
die 48 oder 60V dahinter stabil und ich muß mich da nicht weiter drum
kümmern.
> kümmern.
HDT hat keine Ahnung von Elektronik. Er hat sich die Entwicklung über
Jahre in Foren zusammengeschnorrt.
von Bruno F. (hdt)
Ich habe hier niemanden eingeladen, auf meinen Webseiten zu lesen und
benötige auch keine Werbung. Also, da musst Du wirklich nicht auch noch
lesen. Scheinst ja ohnehin etwas überreizt zu sein.
Es geht nicht darum, dass ein DAU ein falsches Netzteil nehmen könnte.
Es geht darum, dass die Gesamtfunktion CE-konform sein muss. Und das
wäre sie nicht, wenn das Gerät keine Schutzschaltung gegen Überspannung
hätte.
Ich denke, Du solltest hier nicht weiter mitlesen. Das tut Deinen Nerven
nicht gut.
Über Jahre? Oh oh... Meine okay dafür kann er ja nichts, aber ein
fähiger Entwickler ist mit dem Schaltungsentwurf nach einer Stunde
fertig, nach zwei Stunden mit der ganzen Platine.
Das ist doch nichts weiter als ein 5V->60V Wandler (höher geht ja nicht
wegen Berührungsschutz), eine Vollbrücke zum Umpolen, 4-6 10mA
Konstantstromquellen dank Brückengleichrichter für Wechselstrom geeignet
und ein kleiner Controller, der das Umpolen steuert und ggf. die Anzeige
des Stromes macht wenn man dafür kein 3 Euro China-Modul verwenden
möchte.
400 Euro find ich sportlich, irgendwas habe ich in meinem Leben falsch
gemacht. Dazu noch die bereits angeführten medizinischen Bedenken bei
Anwendung dieses Silbers am eigenen Körper... wobei er ja nirgendwo
schreibt, daß man das Zeug saufen oder sich drin baden soll... wer weiß
was seine Kunden damit machen.
Edit:
> Das tut Deinen Nerven nicht gut.
Ja, das glaube ich auch. So viel Silber kann ich
gar nicht fressen um das wieder auszugleichen.
von Falk B. (falk)
"In vitro wirkt kolloidales Silber auch gegen Viren, indem sich
Nanosilberpartikel an deren Oberfläche binden und die Bindung der Viren
an Wirtszellen unterdrücken. "
Na wenn das mal kein Zufall ist ;-)
Bei Schlangenöl und Esoterik völlig normal.
von Falk B. (falk)
Freundschaftspreis!
Nur braucht das kein Mensch, die üblichen Desinfektionsmittel sind da
viel effizienter.
> Freundschaftspreis!
Und eine Flasche Klanglack gibt es gratis dazu, wenn Sie jetzt gleich
bestellen!
von HildeK (Gast)
H. H. schrieb:
> Falsch gelandet.
Naja, die von mir genannte Adresse war in dem PDF aus deinem Link auf
dem Foto des Produkts gerade so zu erkennen.
Danke für deine Infos.
Ah, wusste nicht, dass er auch da beteiligt war.
https://web.archive.org/web/20180819153345/http://maxximus-solutions.com/team
von Bruno F. (hdt)
HildeK
Kolloidales Silber wurde bereits um 1910 weltweit klinisch angewandt.
Bei der Behandlung nach Durchtrennen der Nabelschnur Neugebotener war
das sogar Standardanwendung. Später durch Penicillin verdrängt, heute
seit 30 Jahren wegen antibiotikaresistenter Keime wieder weltweit
angewandt. Es wird heute auch über Apotheken vertrieben, für viele
Anwendungsbereiche. Wenn Wikipedia das alles nicht weiß, bedeutet das
nicht viel.
Nebenbei: Du hattest mal ein schönes Projekt eines Zeitschalters mit
Mikrocontroller beschrieben. Ich war daran sehr interessiert, aber
leider kam da kein Echo. Du hast ja jetzt meine Webseite und dort
findest Du auch meine E-Mailadresse. Ich könnte ein Muster brauchen.
von HildeK (Gast)
Danke für die Erklärung zur Verwendung des kolloidalen Silbers.
Meine Erinnnerung ist schwach 😀, nenne mir doch den Link auf den
Beitrag, wo ich das geschrieben habe.
Aber Muster habe ich sicher nicht, höchstens einen groben Schaltplan und
ein Programm dazu. Ich lasse dir das gerne zukommen, wenn ich weiß, was
du meinst.
von Bruno F. (hdt)
Oh, sogar mit Bild von mir. :-)
Die Maxximus-Solutions UG (haftungsbeschränkt)& Co.KG wurde
ordnungsgemäß liquidiert, ohne irgendwelche Schulden zu hinterlassen.
Seitdem vertreibe ich meine Geräte wieder selber.
Mein Rat auch an andere: Nicht jeden Schwachsinn glauben, der dem
Verkauf dient. Gegen Viren hilft kein Mittel dieser Welt, außer durch
Impfen gebildete Antikörper. Aber Desinfektion beseitigt die Träger der
Viren. (Schleim, Schweiß)
Naja, das ist ja gerade mal 111 Jahre her. Also quasi neuester Stand der
Wissenschaft, die getrieben von zwei Weltkriegen ja auch überhaupt keine
Fortschritte in dieser Zeit gemacht hat.
Wikipedia weiß aber immerhin, daß es aus medizinischer Sicht nicht ganz
unproblematisch ist wenn man das Zeug über längere Zeit säuft oder auf
der Haut anwendet, in Amiland formiert sich bereits heftigerer
Widerstand als hierzulande und silber-resistente Keime gibt es auch
mittlerweile.
Zum nachbauen und vermarkten für ~300 Euro?
> nicht viel.
Klar, das gesammelte Spinner"wissen" wiegt natürlich viel mehr.
> Verkauf dient.
Schön, dass du von deinen eigenen Schlangenölprodukten abrätst.
von HildeK (Gast)
Ok, ich hab es wieder gefunden.
Davon existiert nur ein einziges Demoexemplar in Fädeltechnik. D.h., ich
kann dir nicht mehr liefern, als dort genannt wurde:
Beitrag "Re: Selbstabschaltung ohne Mikrocontroller"
Im Quellcode ist der Schaltplan mit eingezeichnet.
So? Ich sehe da keinen Bruno F.
Er heißt ja auch nicht so.
Siehe auch hier:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/529319/48V_Eingangsspannungsueberwachung.GIF
von Bruno F. (hdt)
> du meinst.
Ich müßte suchen, wird wohl 1 Jahr her sein. Aber das nützt nicht viel.
Das Problem ist Folgendes: Ich brauche eine ganz simple Timerschaltung
mit einem Mikrocontroller. Der soll nichts anderes können, als ein
kleines Relais alle paar Minuten umzuschalten. Als Notbehelf hab ich mir
"ohne Mikrokontroller" ein paarhundert Stück in SMD machen lassen.
(siehe die kleine, grüne Platine auf dem Bild) Aber das befriedigt mich
ehrlich gesagt nicht.
Wenn Du mir einen Schaltplan schicken würdest, könnte ich dazu die
Platine machen und das mit dem Programmieren ginge wohl mit Anleitung
dann auch. Würde mich freuen, endlich mit dem Programmieren zu beginnen.
Warum schreibt er das dann da rein? Zuviel Silber im Blut? Vielleicht
sollte er mal seinen Geschäftsführer fragen, ob der da nicht mit Rat und
Tat als Psychotherapeut oder wenns hilft auch als Heilpraktiker oder
mittels Mind-Control für Hilfe sorgen könnte...
Na gut okay... denke ich hab dann hier wirklich genug gelesen.
Edit: Soso, Umpolung sogar nur mittels Relais, da war ich ja mit meiner
Vollbrücke schon wieder viel zu fortschrittlich unterwegs.
von Bruno F. (hdt)
Du gibst immer mehr von Deinem Seelenleben preis. Jeder kann hier
mitlesen, was Deine wirklichen Anliegen hier in diesem Forum sind.
Du hast Probleme, junger Freund. Ganz erhebliche Probleme.
Höchstens eines. Und das finde ich im Moment eher lustig. xD
Du bist ganz offensichtlich paranoid.
von Josef L. (Gast)
ich weiß jetzt warum meine version der Schaltung eine Hysterese hat: Ich
hatte der Sicherung am Eingang einen ohmschen Widerstand von 1Ω
verpasst. dadurch kam es zu der Hysterese von 0.5V - als ich ihn auf 2Ω
erhöht hatte, war Abschalten bei 49.7V, Einschalten weiterhin bei 48.7V,
Hysterese also verdoppelt. Das bei einer Last von 100Ω. Bei 1kΩ Last,
also 1/10 des Stromes, ist der Unterschied auch 10x kleiner, Hysterese
also nur 0.1V, wobei die Wiedereinschaltspannung konstant bei 48.7V
bleibt.
Fazit: Es kommt auf die am Vorwiderstand (Sicherung) abfallende Spannung
an, bei 1Ω und 48V/100Ω=0.48A eben 0.48V, bei 2Ω dann 0.96V. Nimmt man
stattdessen eine Diode, also einen spannungsabhängigen Widerstand, ist
der Enfluss der Stromstärke zwar immer noch da, aber wesentlich
geringer. Eine Diode mit etwa 1V bei den Stromstärken die die
dahintergeschaltete Anwendung typischerweise braucht lässt sich finden.
Um dann so auszusehen?
https://www.youtube.com/watch?v=W7s3xM_tqRw
> Verkauf dient.
Sagt jemand der Geräte vertreibt die einem zum Schlumpf machen?
Bullshit!
Mit der weit überwiegenden Anzahl der Viren kommt unser Immunsystem sehr
gut ohne Impfung zurecht.
Auch eine Impfung ist ein schwerwiegender Medizinischer Eingriff den man
sich gut überlegen muss.
Es gibt genug Viren die so dramatische Auswirkungen haben können und für
die langjährig erprobte Impfungen zur Verfügungnstehen, das ich
selbstverständlich gegen vieles geimpft bin.
Aber ich lasse mir weder gehyptes Zeug ohne Langzeitstudien inden Körper
injizieren, noch saufe ich irgendwelchen eso Mist als universal
Zauberwaffe.
Aber versagt bei Aerosolen.
Außerdem ist ein Desinfektionsmittel immer noch ein Gift.
Als Trump vorschlug doch Desinfektionsmittel zu spritzen haben wir uns
den Bauch gehalten vor Lachen.
Du willst jetzt das wir das Desinfektionsmittel Silberkoloid saufen ohne
uns Gedanken zu machen, was es in unserem Körper anrichten kann?
Tödlich für alles was uns krank macht, aber uneingeschränkt gesund für
unsere Zellen?
Zitat von deiner Website:
'Aus aktuellem Anlass werden Bestellungen weiterhin nur noch entgegen
genommen, wenn die Zusage gemacht wird,
dass dem eine fachliche Beratung von Mitgliedern der Facebookgruppe oder
anderen vorangegangen ist.'
Oh, klasse. Ich wurde von 'Megaschwengel' auf Fratzenbuch eingehend zu
Silberkoloid beraten.
Da kann mein Arzt ja einpacken 😂🤣😂
von HildeK (Gast)
Ich habe ihn extra für dich nochmals abgezeichnet aus der ASCII-Variante
im Code.
Aber die Software macht nur auf Tastendruck einen einzigen Ablauf, so
wie es eben bei einem einfachen Treppenautomat auch läuft. Monostabil
und nachtriggerbar.
von Antiwerbung (Gast)
Ben B. schrieb:
> Anal Maximus
Sag da mal nichts gegen, die Dinger verdienen i. A. ihre Bezeichnung.
Hier scheint leider das Preis-/Leistungs- Verhältnis nicht nur ein
wenig niedriger zu liegen als bei anderen Geräten
("Anale Maximen" gibt's auch für einstellige € ... sind so gut wie
unkaputtbar (zumindest so lange der Einsatzort nicht zu sehr abweicht)
und oft rein manuell betreibbar - oft glänzen sie durch schiere Größe,
aber so oder so ist die WIRKUNG gänzlich unzweifelhaft...)
sondern undefinierbar bis nicht vorhanden zu sein.
(...liegt erst mal nicht "am HDT" sondern daran daß Anal- oder die
Sonderform (als Salz gelöst) Urethralsilber eben Schwachfug bis eher
schädlich ist, und man dafür kein Geld ausgeben sollte.
Daß das Gerät schlicht gesagt fürchterlich_schlecht_entwickelt_ist
(das wiederum hat HDT direkt verschuldet) macht diese 400 € jedoch
auch nicht grade -ähm- "passender".)
Was ich damit insgesamt sagen will: Diese 400€ ---> stabiles, so gut
wie unkaputtbares (oder von mir aus auch weiches, schön anzufassendes
(Silikonpuppe?)) Sexspielzeug ... egal, welcher Art nun genau...
Ist unbedingt die bessere Entscheidung, wenn man 400€ übrig hat.
Du verstehst und/oder verträgst die Wahrheit nur sehr begrenzt, wa?
von Bruno F. (hdt)
> im Code.
> und nachtriggerbar.
Kannst Du  bitte mal schauen?
Ich habe in meinen Beständen was gefunden:
2 Stück    ATTINY 12L-4PI
1 Stück    ATTINY 12 8PI
1 Stück    ATTINY 13-20DIP     (Reichelt)
1 Stück    ATTINY 45-20PU    (Reichelt)
4 Stück    ATTINY 85-20PU    (Reichelt)
1 Stück    ATTINY 2313DIP    (Reichelt)
Bis auf den untersten sind das alles DIP8 und nach Reichelt Datenblatt
passen die Anschlüsse zu denen Deiner Zeichnung.
Kann ich davon was verwenden?
von Bruno F. (hdt)
Antiwerbung schrieb:
> Ben B. schrieb:
>> Anal Maximus
> Daß das Gerät schlicht gesagt _fürchterlich_schlecht_entwickelt_ist_
Zwei, die sich mit Gummipuppen befassen? Oder woher stammt die
Sachkenntnis?
von HildeK (Gast)
Ja, Tinyx5 heißt 25/45/85, beim Tiny13 kann es sein, dass ein/zwei
Bezeichner im Code geändert werden müssen; prinzipiell passt der aber
auch.
Zum 12 und zum 2313 kann ich wenig sagen, da müsste man das Datenblatt
studieren. Augenmerk auf den WD-Interrupt; da meine ich, dass der nicht
geht.
von Stefan F. (Gast)
> Plus und Minus der Diode gemessen werden kann?
Dioden haben Anode und Kathode, nicht Plus und Minus.
> Diode auftritt?
Wenn du Spannung lieber behalten würdest dann ja, dann ist die
Flusssspannung zugleich die Verlustspannung.
von Bruno F. (hdt)
> auch.
> geht.
Schau mal, ob der Schaltplan OK ist.
Wenn ja, mache ich ein Platinenlayout. Am besten wäre, für Stiftleisten,
so dass es in Steckboards passt. Dann kann man beliebige externe
Bauteile anschließen.
Ich denke, eine Platinengröße von 50x100mm dürfte reichen. Das gibt dann
bei ELECROW 2 Stück (mit Abbrech- bzw. Trennfuge). Da ist es fast egal,
ob man 5 Stück oder 10 Stück bestellt.
Möchtest Du dann eine fertig gelötete Platine haben?
Ich muss dann auch noch einen USB-Anschluss vorbereiten. Zum
Programmieren. Kannst Du mal einen ebay-Link hier reinstellen, von dem
Teil, was man dazu braucht?
Jetzt versteh ich warum das Gerümpel am Ende 400 Euro kostet.
Wenn an die Set Taste lange Leitungen kommen, würde ich da auch einen
Kondensator dran machen.
von Bruno F. (hdt)
Josef L. schrieb:
> Hallo,
> bleibt.
Josef L.
Ich finde das Arbeiten mit Simulationsprogrammen faszinierend.
Allerdings erfordert das ein recht fundiertes Fachwissen, über das ich
selbst nicht verfüge. Sonst lassen sich Fehlinterpretationen nicht
vermeiden.
(die berühmte Kommastelle beim Eisengehalt vom Spinat...)
Danke für Deine Arbeit.
hdt
von Ralf D. (doeblitz)
Josef L. schrieb:
> Hallo,
> bleibt.
Ich habe lange kein so schönes Beispiel für Maxim 43 mehr gesehen (und
bin eigentlich froh darüber). ;-)
https://shop.schlockmercenary.com/collections/apparel/products/stupid-lucky-shirt-sizes-up-to-6xl
"If it's stupid and it works, it's still stupid and you're lucky."
von Bruno F. (hdt)
Ben B.
Ich stelle Dir jetzt mal eine Frage.
Hast Du irgendwelche Ideale oder etwas, das für Dich von größter
Bedeutung ist? Das kann alles mögliche sein. Die Liebe zu seinen Kindern
oder seinen Tieren. Die Liebe zum ALLGANZEN und einem Gott. Ich will das
nicht eingrenzen. Ich frage Dich nur, ob es Derartiges in ´Deinem Leben
gibt.
Und Du musst auch hier nicht preisgeben, was es ist.
Einfach nur eine klare Antwort. Ja oder Nein?
Natürlich, jeder hat das. Aber es ist nicht Geld verdienen auf dem
Rücken von viel zu gutgläubigen Kunden, die sich mit dem Apparillo und
diesem kollidiertem Silber und dessen Kollateralschaden möglicherweise
selbst gefährden.
von HildeK (Gast)
Ja, der entspricht dem, was ich gezeichnet hatte.
Trotzdem, wenn du schon eine Platine machst, dann würde ich noch 100Ω in
Reihe zum Resettaster machen, um den Taster etwas zu schonen, wenn man
den voll geladenen C1 nach GND kurzschließt. Falls du die Umstellung auf
den Mode 'Futterautomat' nicht benötigst, kannst du auch P2 weglassen
und PB0 auf Masse legen. Auch der Resettaster ist nicht zwingend
notwendig, den verwende ich nur, um zwischen den beiden Modi
umzuschalten.
Danke für das Angebot, aber eher nein. Für mich war das vor Längerem mal
eine Demo-Spielerei um auszuprobieren, was da an stromsparenden
Langzeittimern so möglich ist. Immer wieder versuchen Leute mit dem 555
Monoflopfunktionen im mehr als einstelligen Minutenbereich zu
realisieren, was ich für unbrauchbar halte.
Da bin ich überfragt. Ich habe seid langem ein STK500 und programmiere
damit meine µCs. Kannst da ja mal schauen: AVR In System Programmer
BTW: wenn wir das weiter diskutieren sollen, dann eher in dem anderen
Thread, aus dem die Frage von dir ja entstanden ist:
Beitrag "Selbstabschaltung ohne Mikrocontroller"
Hier ging es ja um die Flußspannung von Dioden ...
von Bruno F. (hdt)
>> Diode auftritt?
Stefan F.
Ja, ich weiß ja, die Formulierung sollte korrekt sein. Allerdings sollte
im Vordergrund stehen, dass man verstehen kann, was der Fragesteller
meint. Früher hieß der Zollstock "Zollstock" und der Schraubenzieher
hieß "Schraubenzieher". Heute heißt es Metermaß und Schraubendreher. Und
irgendwann ist auch das nicht mehr aktuell. Wenn es hier im Forum in der
Hauptsache um korrekte Formulierung gehen würde, könnte das Forum gar
nicht arbeiten. Und so ist es ja gottseidank auch nicht.
Ich suchte, wie eingangs geschrieben, nach einer Diode, die mir
möglichst 1 Volt von der Eingangsspannung 48 Volt "reduziert". Ehrlich
gesagt, bin ich inzwischen nicht klüger geworden. Bei TME, meinem
Lieblingslieferanten, wird die Vorwärtsspannung oder Schwellspannung US
für eine 1N4001 bis 1N4007 mit 1,1 Volt angegeben. Insgesamt gibt es
dort Dioden ab 0,3 Volt Vorwärtsspannung bis zu Hochvoltdioden mit 60
Volt Vorwärtsspannung. Und real messen kann ich bei der 1N4007 schon
immer nur 0,6 bis 0,7 Volt.
Fazit: Das muss man mit realen Bauteilen ausprobieren. Die ganze Theorie
hilft da nicht weiter.
Danke für Deine Erklärungen.
von Bruno F. (hdt)
> selbst gefährden.
Ben B.
Gut!
Deine Antwort heißt also "Ja".
Du hast also etwas, dass Dir sehr viel bedeutet, was immer das sein mag.
Ich habe das ebenfalls.
Wie wollen wir das nennen? Die höchste Form dessen, was wir lieben und
niemals verraten würden?
Willst Du einen Vorschlag machen? (ohne dass Du damit verrätst, was es
ist)
> meint.
Ja sicher. Wir haben ihn alle verstanden. Das habe ich auch gar nicht
böse gemeint, ich wollte nur richtigen Fachbgeriffe nennen weil das nach
so vielen Stunden vorher keiner getan hat.
Weil die Spannung bei jeder Diode der Stromstärke abhängt (das wurde
aber schon erklärt). Hast du denn eine bestimmte feste Stromstärke? Wenn
nicht, dann kannst du die Spannung (auch wie gesagt) mit zwei Dioden in
Reihe ungefähr um 1 Volt reduzieren. Aber eben nur ungefähr. Je nach
Stromstärke eignen sich dazu zwei Schottky Dioden, zwei Silizium Dioden
eine Kombination aus beidem.
Korrekt. Und du kannst dich nicht darauf verlassen, dass die Schaltung
nachbau-sicher ist, weil die Eigenschaften der Dioden je nach Hersteller
und Produktionsjahr ein bisschen variieren.
von Εrnst B. (ernst)
Ich würd statt der ganzen Schutzschaltung eher eine Thyristor-Crowbar
einsetzen. Mit Schmelzsicherung in möglichst exotischem Gehäuse davor.
Win-Win: Du schützt die Schaltung vor dem DAU mit der falschen
Betriebsspannung (und vor Verpolung)
Und: Du kannst in deinem Webshop speziell feinstofflich auf optimale
Skalarwellen-Resonanz abgestimmte Ersatzsicherungen verkaufen, für 12,99
das Stück zzgl. Versand.
von Bruno F. (hdt)
Ja,
da es aber eigentlich nur darum geht, dass das Gerät nicht gleich bei
einem etwas minderwertigem Netzteil (wie dem von Sunny)
Fehlabschaltungen der Schutzschaltung verursacht, sind diese
Bauteiltoleranzen nicht von Bedeutung.
Vorgesehen ist ein hochwertiges Netzteil von MEAN WELL mit "medical"
Zulassung. Und damit wird auch die EMV-Messung für die
CE-Konformitätserklärung gemacht. Ich hatte nur die Idee, ein zweites
als Alternative beizulegen. Und das wäre das von Sunny gewesen. So kam
ich erst da drauf, dass was geändert werden mußte.
Wie ich schon schrieb, jeder hat das, evtl. sogar mehrere Dinge,
die man niemals verraten würde.
Moral ist es jedenfalls nicht.
Weißt Du, ich verstehe Dich nicht. Meine, vielleicht glaubst Du wirklich
an den Mist mit dem komischen Silber. So sehr, daß Du alle Gefahren, die
meiner Meinung nach wissenschaftlicher belegt sind als der angebliche
Nutzen, in den Wind schlägst. Aber wieso zum Geier verkaufst Du so ein
billiges Gerät für satte 400 Euro? Machen wir uns nichts vor, Du weißt
was die Bestandteile von dem Ding kosten, nennst Dich ja sogar
Entwickler davon. Denkst Du wirklich, Deine Entwicklungsarbeit ist so
viel wert, daß Du dafür getrost 400 Euro verlangen kannst?
Ich hätte auch gerne deutlich mehr Geld als ich habe. Aber ich würde
dafür niemals mit der Angst anderer Leute vor irgendwelchen Erkrankungen
spielen und ihnen aus medizinischer Sicht bedenkliche Geräte für
kolloirgendwas Silber andrehen, zu einem Preis, der aus meiner Sicht
alles andere als gerechtfertigt ist. Bitte entschuldige, aber das grenzt
für mich an Scharlatanerie und Sittenwidrigkeit, man sollte das den
zuständigen Behörden melden, damit die das mal prüfen.
So sieht's aus.
von Bruno F. (hdt)
Crowbar ist ein ganz, ganz alter Hut.
Damit habe ich vor Jahren schon angefangen. Das Problem wird dadurch nur
größer, weil bei jeder Spannungsspitze ein Sofortabschaltung erfolgt und
vor allem, weil sich das Gerät "danach" nicht mehr selbsttätig
einschaltet.
Der Rest...
Willst Du hier ernsthaft mit mir reden? Soll ich Dich ernst nehmen? Was
faselst Du da von Skalarwellen-Resonanz?
von Bruno F. (hdt)
> So sieht's aus.
Ben B.
Ich frage Dich jetzt erneut: Wie nennen wir das? Etwas, das weder Du
noch ich um keinen Preis verraten und verkaufen würden?
Wenn Du weiter drumherum redest, bist Du für mich und ganz ersichtlich
auch für alle anderen, einer, der keine Eier in der Hose hat.
Wie wollen wir das nennen? Das, was uns "heilig" ist und das wir nicht
für Geld und sonstiges verraten?
Ben B. schrieb:
> man sollte das den
Da würde schon der offensichtliche Verstoß gegen das ElektroG reichen.
Bruno der nicht Bruno heißt - was willst Du eigentlich von mir? Es ist
doch egal was es ist, ich habe mehrere solcher Dinge in verschiedenen
Bereichen. Es ist schwer, das unter einem einzigen konkreten Begriff
zusammenzufassen. Also wenn Du dafür einen Namen suchst, dann such Dir
doch selbst einen aus.
Und gleich als Zweites hinterher: Was hat das mit Deiner versilberten
Blubberschaltung zu tun oder worauf willst Du damit hinaus?
Εrnst B. schrieb:
Sach mal, Bruno, Du erkennst diesen Post NICHT als Ironie?
Wenn Du solche_Probleme mit logischen Relationen hast, wundern
mich weder Deine Schwierigkeiten bzgl. des Verständnisses von
Elektronik noch (genaugenommen) Dein "Projekt Giftmaschine in
Serienfertigung zum Verkauf an die Allgemeinheit (für 400 € ...).
Nichts davon mehr.
Aber dann fragt man sich, wieso Du mit lauter (teils komplexen)
Dingen und Vorgängen hantierst, die Du schlicht nicht verstehst.
Bastle doch Herbstkränzchen aus selbstgesammelten Materialien,
und verkaufe die "in Serie" - das tut niemandem weh.
von Bruno F. (hdt)
> umzuschalten.
R 100 Ohm ist hinzugefügt.
von Bruno F. (hdt)
> Nichts davon mehr.
Oh ja, ich habe die Ironie schon verstanden. Dümmer geht es ja
eigentlich auch gar nicht.
Du bist ein nicht ernstzunehmender Trittbrettfahrer oder der 2.-Account
von einem, der sich hier aus seiner Anonymität heraus als sicher wähnt.
Kein Mumm, sich offen der Diskussion zu stellen. Meine Telefonnummer
steht im Impressum meiner Webseite. Hier in diesem Forum müssen solche
Privat-Allüren nicht ausgetragen werden.
von HildeK (Gast)
Den T2 kannst du ruhig direkt an GND angeschlossen lassen (da ist ja
kein C) und die 100Ω würde ich auf der anderen Seite des Tasters
anbringen. Elektrisch kein Unterschied, aber die Taster sind ja oft
abgesetzt und dann braucht man nur drei Leitungen, GND, Reset, Start.
Beitrag #6810550 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6810578 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6810586 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6810646 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6810678 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6810687 wurde von einem Moderator gelöscht.
So langsam geht die eigentliche Frage nach dem Uf einer Diode in
(pseudo-)philosophischen Diskussionen unter. Und die sozialen
Fähigkeiten mancher User korrelieren nicht immer mit ihren technischen
Kompetenzen.
Wurde ja schon geschrieben: Uf einer Diode ist nicht konstant sonder
Funktion des Stromes If. Außerdem ist sie temperaturabhängig.
Die Schwellwertspannung gibt es eigentlich auch nicht, die 0,6V für
Silizium, 0,3V für Germanium, usw. erscheinen nur so, in einem
bestimmten Maßstab, z.B. bei Strömen von 0..100mA.
Dies wird deutlich, wenn man die Kennlinie logarithmisch aufträgt. Siehe
Abbildung (ist aus Wikipedia)
https://de.wikipedia.org/wiki/Diode.
Dann wird die Kennlinie (welche sich näherungsweise mit der
Shockley-Gleichung beschreiben läßt) zur Geraden. Ohne Knick.
Sind eigentlich absolute Grundlagen. Aber deswegen ist der Ansatz mit
einer Diode indiskutabel.
Schönen Sonntag in die Runde, seid friedvoll miteinander :-)
Beitrag #6810692 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6810745 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Bruno F. (hdt)
> Kompetenzen.
Danke Mohandes H.
Irgendwas "Elektrisches" muss ja hin und wieder auch geschrieben werden.
Das Thema Diode ist aber definitiv erledigt. In meiner Serienproduktion
wird einfach eine integriert. Für mich zählt, dass es funktioniert.
(das mit dem "friedvoll miteinander" wird nicht funktionieren, das liegt
in der Natur des Menschen und allen weiteren in sozialen Gruppen
lebenden Arten)
Beitrag #6810769 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6810852 wurde von einem Moderator gelöscht.
Und ja: das war ein Versuch die Debatte wieder auf technisches Niveau zu
bewegen. Nicht sonderlich erfolgreich ...
Das geschriebene über die Diode war dennoch wichtig. Manchmal werden im
Eifer der Diskussion die Grundlagen vergessen.
Beitrag #6810884 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6810895 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6810910 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6810925 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6811043 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6811105 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6811148 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6811173 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6811200 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6811296 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6811299 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Bernd (Gast)
Nein. Nicht das Netzteil ist minderwertig, sondern die anschließende
Schaltung.
Wenn man Bedarf für eine Überspannungabschaltung hat, dann definiert man
als erstes den gültigen Bereich der Eingangsspannung und als zweites den
Bereich in dem abgeschalten werden soll.
Außerdem gibt man einen Temperaturbereich vor, in dem die Schaltung
funktionieren soll und man baut eine Hysterese oder Verzögerung ein,
damit es im Umschaltpunkt nicht zu unerwünschten Oszillationen kommt.
Alternativ legt man die Schaltung so aus, das sie mit einem deutlich
größeren Eingangsspannungsbereich funktioniert.
Bei einer Minielektronik für 400€ würde ich als Kunde erwarten, daß die
Elektronik nicht bei jedem Husten auf der Versorgung sofort aussteigt.
Gegen Spannungsspitzen gibt es Kondensatoren und gegen Stromspitzen gibt
es Spulen. Aus Spulen und Kondensatoren kann man prima Filter bauen...
Das sehe ich auch so.
Dann mach bitte auch eine Versuchsreihe im Klimaschrank und stelle
sicher, daß die Schaltung im Bereich zwischen -20°C und +50°C arbeitet.
Das gilt für Radium (bzw. Radon) auch:
Radiumverbindungen galten zunächst als relativ harmlos oder gar gesundheitsfördernd und wurden in den Vereinigten Staaten und Europa als Medikament gegen eine Vielzahl von Leiden beworben (z. B. als Krebsmittel) ...
https://de.wikipedia.org/wiki/Radium#Gef%C3%A4hrlichkeit_von_Radium_f%C3%BCr_Menschen
Deine Fähigkeiten als Mediziner kann ich nicht einschätzen, Deine
Fähigkeiten als Elektroniker schon.
Und die überzeugen mich nicht, wie ich an der Nebendiskussion mit über
den Langzeittimer sehe...
Ach sieh mal einer an, getroffene Hunde bellen.
> Du bist ja irre. Es gibt in Deutschland keinen einzigen
> Fall von Folgen durch Einnahme von kolloidalem Silber.
Interessante Aussage. Ich hoffe, Du kannst die belegen.
> Von was redest Du überhaupt?
> Du verbreitest Lügengeschichten. Dein Wort ist nichts wert.
Dann zitiere ich mal ein wenig was von Wikipedia.
Präparate mit hohem Silbergehalt können, besonders bei Verwendung über einen längeren Zeitraum hinweg, irreversible Silberablagerungen (Silberakkumulation) im Organismus verursachen, die u. a. zu Argyrie (Dunkelverfärbung der Haut), Argyrose (lokale Einlagerungen, insbesondere am Auge) und neurologischen Beeinträchtigungen führen können.[18][19][20] Auch in Gefäßen und inneren Organen wie Leber, Nieren, Milz und im Zentralnervensystem lagert sich Silber ab. Im Zusammenhang damit sind chronische Oberbauch-Schmerzen und zentralnervöse Erkrankungen wie Geschmacks- und Gangstörungen, Schwindel- oder Krampfanfälle beschrieben.[21]
Es bestehen Befürchtungen, dass ultrafeine Teilchen wie Nanopartikel, zu denen auch kolloidales Silber zählt, bei einer topischen Anwendung die Haut durchdringen und toxisch wirken könnten. Das Europäische Parlament hat dies durch eine Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 über kosmetische Mittel berücksichtigt. Zukünftig müssen Kosmetikhersteller Nanomaterialien in Kosmetika als solche deklarieren und außerdem die Ungefährlichkeit belegen.[22]
Einige Studien liefern Hinweise auf die Genotoxizität von Nanosilber. So „liegen Hinweise auf DNA-Schädigungen vor, und nach subkutaner Injektion nanopartikulären Silbers wurde bei Ratten die Entstehung bösartiger Tumoren (Sarkomen) beobachtet.“[23]:21
Insgesamt fehlen jedoch noch wissenschaftliche Erkenntnisse, welche den Behörden eine sachgerechte Einschätzung ermöglichen würden. Das Bundesministerium für Gesundheit resümiert: „für eine umfassende Risikoabschätzung von Nanosilber fehlt jedoch nach wie vor ausreichendes Datenmaterial – Schwellenwerte bzw. Dosis-Wirkungsbeziehungen sind nicht bekannt.“[23]:21 und warnt: „Eine großflächige und niedrig dosierte Anwendung von Nanosilber in Konsumprodukten könnte nach Ansicht von Fachleuten und wissenschaftlichen Beratungsgremien vielmehr die Entstehung von Allergien und die Selektion „multi-resistenter“ Krankheitserreger begünstigen. Damit droht die Gefahr, dass Silber nicht mehr als wichtige Waffe gegen pathogene Keime im medizinischen Bereich verfügbar wäre.“[23]:72 Dies sei für Experten vor allem deshalb problematisch, da eine positive Wirkung von Nanosilber in Konsumprodukten wie Kosmetika bislang nicht bewiesen wurde. Insgesamt ergebe sich damit im Bereich der Konsumprodukte eine erhöhte Risikolage, der kein ausgewiesener Nutzen gegenüberstehe.[23]:6,10,23,48
Oder auch das hier:
Eine medizinische Wirksamkeit oder ein gesundheitlicher Nutzen ist für keine der beanspruchten Anwendungen nachgewiesen; stattdessen wird vor einer potentiellen Toxizität gewarnt.
In den USA geht man offensichtlich bereits einen Schritt weiter:
In den USA stufte die FDA 1999 freiverkäufliche Arzneimittel sowohl für die innerliche als auch äußerliche Anwendung, die Silbersalze oder kolloidales Silber enthalten, als bedenklich ein, und es wurde eine eigene behördliche Verwaltungspraxis geschaffen.[12] In der Folge hat die Behörde mehrfach Firmen verwarnt hinsichtlich der unzulässigen Bewerbung von kolloidalem Silber zu antibiotischen oder anderen medizinischen Verwendungen.[13][14][15][16] Das National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) der National Institutes of Health stellt in einem Faktenblatt die beobachteten Nebenwirkungen und Risiken sowie die fehlende Evidenz zu positiven Wirkungen auf die Gesundheit dar.[17]
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kolloidales_Silber
Hast Du offenbar noch nie gelesen, solltest Du vielleicht mal tun.
> Gib mir Deine Adresse und ich werde Dir ganz schnell beweisen,
> wer hier unehrenhaft handelt. Verlasse Dich nicht zu sehr darauf,
> dass Du anonym bleiben kannst.
Hast Du nicht mehr drauf als leere Drohungen? Meine IP-Adresse kannst Du
haben: 192.168.1.101, den Rest musst Du Dir selbst zusammensuchen.
> Es gibt zulässige Möglichkeiten, gegen Volksverhetzer vorzugehen.
> Und auch gegen persönliche Rufschädigung. Alles im gesetzlich
> zulässigen Rahmen.
Also erstens ist alles was ich hier mit Dir diskutiere meine persönliche
Meinung. Volksverhetzung wäre eher sowas wie das direkte Vorhaben oder
der Aufruf, z.B. aktiv am möglichst schnellen Ableben von
Covid19-Leugnern mitzuwirken. Da ich sowas aber definitiv nicht tue,
sondern der Sache ganz einfach ihren Lauf lasse, verhetze ich auch
nichts. Ich bin auch kein Arzt, der möglicherweise gegen seinen Eid
verstoßen könnte. Ich sehe mich viel eher selbst durch diese
Volksgruppen in meiner eigenen Gesundheit gefährdet, da diese (nicht
nur) meiner Meinung nach ein schnelleres Ende der Pandemie behindern und
dadurch eine große Anzahl Leben gefährden. Fun fact, gerade gestern oder
so in der Presse mitbekommen: rund 90% der derzeit intensivmedizinisch
betreuten Covid-Patienten seien ungeimpft. Das finde ich ist ein
verdammt hoher Prozentsatz und leider sind es bestimmt nicht nur
Covid-Leugner, aber man erkennt glaube ich "erste Trends", ganz ohne
aktives Zutun von irgend jemandem. Die Lösung des Problems von ganz
alleine hat längst begonnen und ich finde es nur etwas schwierig
vermittelbar, daß die Allgemeinheit über die Krankenversicherungen nun
für die Behandlungskosten dieser Leute (Leugner, Impfgegner) aufkommen
muß.
Zweitens wirfst Du mir Rufschädigung vor und beleidigst mich im gleichen
Atemzuge damit, ich sei irre, hätte irgendwelche Krankheiten oder ich
würde Lügengeschichten verbreiten. Da ich bislang nur meine Erkenntnisse
aus Wikipedia und meine eigene objektive Einschätzung über Deinen
Silbertoaster niedergeschrieben habe, dürfte es verdammt schwer werden,
mir eine Lüge nachzuweisen und ich könnte Dich jetzt allein für diese
offensichtlich unwahre Aussage verklagen. Kehre doch erstmal vor Deiner
eigenen Tür, bevor Du hier solche Töne spuckst.
> Unwahrheiten zu verbreiten, kommt einer Lüge gleich.
> Du verbreitest hier in diesem Forum Unwahrheiten.
Belege?
> Ich habe nur mal 1 Stunde recherchiert. Du hast in einem
> Monat 98 Beiträge verfasst, teilweise seitenlang. Du schreibst
> täglich stundenlang zu allen Tageszeiten, sowohl morgens,
> als auch mittags, nachmittags und auch weit nach Mitternacht.
Hat Dich das echt eine Stunde Zeit gekostet? Respekt, daß Du mir so viel
Aufmerksamkeit widmest. Ob man das schon Stalking nennen kann? Glaube
nicht, aber so viel fehlt nicht.
Nur 98 Beiträge? Wenig. Da ich am Computer arbeite und deswegen sehr
sehr schnell schreibe, schaffe ich normalerweise mehr.
>  von Bruno F. (hdt) [schrieb irgendwas] 06.09.2021 01:25
Interessant, nach Deiner Definition wäre das wohl auch bedenklich, weil
weit nach Mitternacht. Hat mich übrigens keine Stunde gekostet.
> Du bist nicht ganz gesund.
Die nächste möglicherweise in Richtung üble Nachrede strafrechtlich
relevante "Feststellung".
> Und interessant ist auch, eine Beschreibung von Dir, wie man
> Trafohäuschen mit Benzin in Brand setzen kann.
Ja das ist nun wirklich so eine hochgeheime und arg bedenkliche
Information. Als ob irgendwelche Terroristen allein durch meine
"Beschreibung" in die Lage versetzt werden, irgendwas mit Benzin zu
übergießen und anzuzünden. Ich glaube so schlau sind die alleine.
Kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und beschreiben, wie
Kernwaffen funktionieren. Das sind alles keine Geheimnisse mehr, zu dem
Thema finden sich ganze Vorträge, Zeichnungen aller Art. Jeder
Physik-Student könnte mit dem passenden spaltbaren Material eine
einfache Kernwaffe zusammenschrauben. Das wird kein so effizienter Knall
wie weit fortgeschrittene Kernwaffen ermöglichen, aber für die
Zerstörung von Hiroshima haben nur etwa 13kt TNT-Äquivalent ausgereicht.
Im Vergleich dazu, was 10..20 Jahre später gebaut wurde, erscheint das
wie ein Tischfeuerwerk auf Sparflamme. Und diese Bombe war so einfach
aufgebaut... wir haben großes Glück, daß es bislang keiner Terrorzelle
gelungen ist, waffenfähiges Uran oder Plutonium in die Finger zu
kriegen.
> Mit Dir stimmt einiges nicht.
Die nächste möglicherweise strafrechtlich interessante Aussage.
> Vor allem hast Du keine Ehre und keinen Anstand.
Erzähl mir nichts von Ehre und Anstand, solange Du Gerätschaften für
komisches Silber für 400 Euro verkaufst. Wenn ich falsch liege und Du
das mit mir ausdiskutieren möchtest, dann leg doch mal die Karten auf
den Tisch: Was kosten zwei Silber-Elektroden? Was kosten die Bauteile,
aus denen Dein Apparillo besteht?
Nach einer wirklich extrem kurzen Recherche von vielleicht 10 Sekunden
Google komme ich auf einen aktuellen Silberpreis von 651,37 Euro pro
Kilogramm. Also da müssten Deine Elektroden wirklich verdammt viel
wiegen, um den Verkaufspreis von 400 Euro zu erklären.
Nochmal 30 Sekunden später bin ich auch da einiges schlauer:
https://www.ebay.de/itm/182611228167
38 Euro für zwei Elektroden. Endkundenpreis, mit eingepreistem
Gratis-Versand. Also meiner Meinung nach gerät Deine Rechtfertigung für
400 Euro jetzt in ernste Gefahr. Ich glaube nachdem Du Dir hier so viel
Mühe gegeben hast, Dich für eine Produktprüfung durch staatlich
anerkannte Stellen zu qualifizieren, findest Du meine Adresse vielleicht
demnächst in Deinen Bestelldaten wieder. Ich muss mal schauen, ob ich
mir die nötigen Kontakte aufbauen kann, um so eine anerkannte Prüfung
und Einschätzung Deines Produkts veranlassen zu können, sowie eine
Einschätzung der "Erfolgsaussichten" einholen. Wucherei wäre nämlich
auch ein Straftatbestand.
Schönen Tag noch!
Beitrag #6811366 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6811402 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Bruno F. (hdt)
> Schaltung.
> Krebsmittel) ...
Bernd
Das Problem ist die unerwünschte Überberatung, die geradezu in allen
Foren eine Manie zu sein scheint.
Ich habe lediglich nach einer Diode gefragt und die Frage wurde völlig
ausreichend beantwortet.
Alles Weitere haben andere hinzugefügt.
Bevor Du Dich hier engagierst, für Dinge, die nicht real sind, sei so
fair und antworte bitte mal auf meine Frage, wo ich medizinische
Ratschläge gegeben haben sollte? Das überlasse ich Ärzten und
Heilpraktikern.
Bitte sei so gut!
Und nehme doch bitte zur Kenntnis, dass ich nicht der Erfinder des
Kolloidalen Silbers bin, sondern lediglich einer von zahlreichen
Herstellern der Geräte. Das Kolloidale Silber kann doch niemand allen
Ernstes in die Schublade der schädlichen Stoffe tun. Es wird doch seit
vielen Jahren (seit Aufkommen antibiotkaresistenteer Keime)in der
Alternativ-Medizin angwandt und es wird auch über Apotheken vertrieben.
Selbst Ärzte und Kliniken wenden es an. (was der Pharma gar nicht
gefällt)
Bist Du bitte so fair und schaust Dir mal den Link an?
https://www.bing.com/search?pc=COSP&ptag=D060621-N9997A74DCDF78DC&form=CONBDF&conlogo=CT3335043&q=Kolloidales%20Silber%20Apotheken
Deine Ratschläge zur Produktion kann ich nicht gebrauchen. Theorie und
Praxis sind verschiedene Richtungen. Von meinen Geräten wurden in 3
Jahren 2.500 Stück verkauft und damit habe ich "neben anderen
Herstellern" einen Bedarf gedeckt, der nun einmal gegeben ist. Das läßt
sich doch nicht leugnen, die Zahlen beweisen doch, dass solche Geräte
benötigt werden.
Ich kann auch Ratschläge von Elektronik-Fachleuten nur in den Details
gebrauchen und das tue ich auch. Die suche ich mir aber selber aus.
Ein Elektronik-Studium ist kein Garant für einen wirtschaftlichen
Erfolg. Und auch keine Voraussetzung. Ich habe ganz andere Probleme. Wo
bekomme ich 2000 Stück Zapfenschrauben her, aus Edelstahl, zu einem
vernünftigen Preis... Oder wo bekomme ich 1000 Stück DC-Wandler her oder
500 Netzteile? Und meine Silber-Elektroden sind nicht nur "von der
Stange", die sind "höchste Reinheit 99,999 Prozent, die liefert kein
anderer. Die lasse ich extra anfertigen und dazu noch ein Werkszeugnis
über die Reinheit.
Ich bescheisse auch keine Leute. Und ich kann es mir sogar leisten, in
Notfällen Geräte zu verschenken. Ich brauche das Geld nicht unbedingt.
Aber ich brauche den Idealismus, der mich antreibt. Und wenn mein Gerät
nicht besser als die Geräte anderer sind, dann entwickle ich weiter. Bis
nachweisbare Ergebnisse vorliegen. (mit Labor-Analysen belegt)
Rein technisch: Der hier für 400 Euro von anderen genannte Maximus 40
ist seit 2 Jahren ausverkauft. Das ist ein Großgerät für gewerbliche
Hersteller von Kolloidalem Silber. Für die "kleinen" Leute habe ich ganz
andere Geräte und auch eine Extra-Webseite für den Selbstbau, mit Teilen
von Reichelt u. Co. Ich arbeite mit meinen Leuten kostenlos bei der
Beratung von Menschen, die sich kein Gerät leisten können. Meine
Mit-Admins in meiner Facebookgruppe sind Menschen, die mich auch
korrigieren, wenn ich mal falsch liege. Keine Arschkriecher, die kann
ich nicht brauchen.
Ich fertige oder lasse fertigen, nach RoHs und CE-Richtlinien und zuvor
lasse ich EMV-Messungen machen. Derzeit von einer TH unter Leitung eines
Prof. Ing. soundso. Da brauche ich wirklich keine Ratschläge von Dir
oder anderen hier und habe auch keine erbeten. Schließlich muss ich dann
Tausende von Euro selbst riskieren und investieren und nicht
irgendwelche Ratgeber in der Ferne.
Sei so gut und bleib fair und stelle mich nicht als Vertreiber von
giftigen oder schädlichen Dingen hin. Und ein Volltrottel bin ich auch
nicht, denn meine Geräte funktionieren ja.
Ich bin nicht der Erfinder des Kolloidalen Silbers. Ich bin einer von
zahlreichen Herstellern solcher Geräte. Und ich mache auch keine Werbung
dafür. Weder hier, noch sonst wo. Die Interessenten kommen zu mir. Und
ich drossle das Geschäft und will keine Steigerung der Umsätze.
