Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Selbstabschaltung ohne Mikrocontroller
von Manfred K. (manfredkremer)
Ich möchst gerne für eine einfache Schaltung erreichen, daß sie sich
selbst nach (z.B.) 15 Minuten abschaltet. Ich hatte auch schon Ideen mit
einem NE555 und einem IRLZ44N.
Aber ehe ich das Rad neu erfinde, möchst ich fragen, ob es da schon eine
bekannte Lösung gibt. Einen Mikrocontroller möchte eich eigentlich nicht
verwenden, da er ansonsten nicht erforderlich ist.
von hinz (Gast)
cd4536b
von Name: (Gast)
> sich
RC und Komparator. Damit lässt sich eine Zeitbasis im 15s-Bereich noch
gut realisieren.
100µF und 100k sind 10s Zeitkonstante.
> Damit lässt sich eine Zeitbasis im 15s-Bereich noch gut realisieren
Er möchte aber 15 Minuten.
von hinz (Gast)
Es läuft letzten Endes immer auf irgend ein RC Glied hinaus, egal ob mit
Darlington-Transistor, Komparator, CD4536, oder NE555.
von Gerhard O. (gerhard_)
Ich machte mal eine Kamerabeleuchtungsabschaltung mit dem CD14060B für
eine alte HP Scopecamera weil man so leicht vergaß die Beleuchtung
abzuschalten. Funktionierte also digital.
Wenn der gewählte Zähler nach Erreichen der Ausschaltzeit auf High ging
blockierte der über eine Diode den Oszillator und schaltete die
Beleuchtung wieder aus. Durch Betätigung des Hauptschalters konnte man
die Schaltung wieder für den nächsten Zyklus zurücksetzen.
von Mehmet K. (mkmk)
TPL5110 bzw. TPL5111.
1.8V - 5.5V
100ms - 7200s
von Nostalgiker (Gast)
geht auch mit Operationsverstärker
Und WAS für nostalgisches Zeugs. Das gibt es nicht mal mehr im Museum.
von Jobst Q. (joquis)
Wenn es nicht nur ein Timer, sondern eine wirkliche Selbstabschaltung
sein soll, die nach dem Abschalten keinen Strom mehr zieht, brauchst du
entweder ein Relais, das nach der Zeit abfällt oder einen Thyristor bzw
eine Thyristorersatzschaltung aus 2 Transistoren. Gestartet wird mit
einem Taster.
von Klaus R. (klara)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpl5110.pdf
Der Timer kann auch im One-ShotMode betrieben werden.
https://learn.adafruit.com/adafruit-tpl5110-power-timer-breakout/downloads
Adafruit bietet auch ein Breakout an.
mfg klaus
von Günni (Gast)
In Toastern habe ich als Timer den cmos-Baustein 4541 (MCM14541)gesehen.
Beim Niederdrücken des Hebels für den Toast, wird der Baustein mit
Spannung versorgt und hält den Hebel mit einem Magneten unten, bis die
eingestellte Bräunungszeit abgelaufen ist. Die Schaltung kann man so
abwandeln, dass ein Taster zum Einschalten genommen wird und ein Relais
die Funktion des Haltemagneten übernimmt (Schließerkontakt parallel zum
Taster). Wer solch eine alte Toastersteuerplatine aus einem defekten
Toaster hat, kann diese einfach umbauen.
von A. S. (Gast)
Jobst Q. schrieb:
> brauchst du entweder ein Relais, das nach der Zeit abfällt oder einen
> Thyristor bzw eine Thyristorersatzschaltung aus 2 Transistoren.
> Gestartet wird mit einem Taster.
Der TO hat nichts zur Schaltung gesagt (5V, 230V~, 1A oder uA), von
daher kann Relais ok sein.
Es geht aber auch ein Highside mosfettreiber, der die Selbsthaltung
macht bei 0uA im auszustand.
von Manfred (Gast)
Der Operationsverstärker tut absolut nichts zur Zeit, das macht der
Timerbaustein SAB0529, leitet diese aus der Netzfrequenz ab.
Ich kenne den Stein, habe aber Zweifel, ob der aktuell noch gekauft
werden kann.
Die Frage "nach (z.B.) 15 Minuten" lässt viel Interpretationsraum. Ich
habe seit Jahren eine Steuerung mit 3 Minuten, wo es mir egal ist, ob
diese nun nach zwei oder erst vier Minuten kommt, das macht ein FET mit
einem C+R am Gate und einem Relais. Das bekäme ich auch für längere
Zeiten hin - wenn denn erhebliche Toleranzen zulässig sind.
Wenn man mit erheblich großen Toleranzen nicht leben kann, braucht es
eine stabile Zeitbasis und Teiler - da ist der Aufwand so, dass man doch
eher zum µC greifen sollte.
von Bruno F. (hdt)
Manfred
Bist Du noch da und interessiert?
Ich habe einige Schaltungen für diesen Zweck selbst entwickelt. NE555
oder der CMOS-Type sind die einfachste Methode, wenn es nicht auf
Toleranzen von einigen Sekunden ankommt.
Damit kann man auch ein Klein-Relais direkt schalten.
Auch für Batterie geeignet. Start erfolgt mit einem Taster. Nach Ablauf
der Zeit schaltet sich das Ganze total ab, hat also auch keinen
Ruhestromverbrauch.
von Zeitreisender (Gast)
Hallo Bruno,
Veröffentliche doch bitte Dein Projekt - könnte ich mir gut als
Sicherheitsabschaltung / zweite Sicherheit einer uC Schaltung vorstellen
Danke!
von Teo D. (teoderix)
Nicht hübsch gezeichnet und auch nicht ganz regelkonform, aber tut seit
Jahren täglich ein halbes Dutzend mal.
Kleines Manko, der Elko braucht ne knappe Sekunde um sich zu entladen.
(Die Diode vor der LED? KA, was ich damit wollte. :)
Dann schau doch einmal genau hin
von Nils (Gast)
Wie genau soll es denn sein, und hast Du ein Problem damit, wenn die
Zeit je nach Temperatur um ein paar Sekunden schwankt?
von Bruno F. (hdt)
Zeitreisender schrieb:
> Hallo Bruno,
> Danke!
Mache ich gern.
Der Reset-Taster kann entfallen.
Ansonsten: Totale Selbstabschaltung nach Ablauf der Timerzeit.
von HildeK (Gast)
Bruno F. schrieb:
> Mache ich gern.
Müsste der linke Relaiskontakt nicht an den Eingang des 7812
angeschlossen werden? Und warum Vin = 5-15V, wenn das auf einen
12V-Regler geht?
Abgesehen davon: die 78xx wollen auch einige 100nF am Vin nach GND
haben.
> haben.
Zum hundertsten Nein. Denn DEN 78xx gibt es nicht. Also Dabla gugen!
Wahrscheinlich sollte die Diode da weg und stattdessen in Gegenrichtung
über den 1500k Widerstand - zum Entladen des Elkos bei Abschalten der
Versorgungsspannung.
Nö, das funst NICHT! Wie auch?
von HildeK (Gast)
Dann zeig mir mal ein Datenblatt von einem 78xx, wo der explizit nicht
eingezeichnet oder erwähnt ist. Bestenfalls steht noch drin: "Cin is
required if the regulator is located far from the power supply filter".
Wenn, wie gezeichnet, die Eingangsspannung über irgendwelche Klemmen,
Schalter und Relaiskontakte kommen, dann ist das "far from the power
supply filter"!
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiHzK2FvIfwAhXY_rsIHTAzDBUQFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.st.com%2Fresource%2Fen%2Fdatasheet%2Fl78.pdf&usg=AOvVaw0L7cc0_wWEocAIvbEOmE50
von HildeK (Gast)
Teo D. schrieb:
Ja, und da ist er doch drin, C1 - mit dem von mir erwähnten Hinweis
unter (2).
Wo ist also dein Problem mit dem was ich schrieb?
von Bruno F. (hdt)
HildeK schrieb:
> Bruno F. schrieb:
>> Mache ich gern.
> 12V-Regler geht?
> haben.
HildeK
Ich mußte jetzt auch erst nochmal nachsehen. Ich hab versehentlich "die
Option" des Schaltplans gezeigt, die zusätzlich den µ78L12 beinhaltet.
Den kann man total weglassen, der gehört auch nicht zur Grundschaltung.
Somit ist das dann auch leichter zu überschauen. (der linke Kontakt ist
schon richtig angeschlossen, denn er soll nach dem Start und Anziehen
des Relais den Start-Taster überbrücken)
Dass der Anwender sich das passende Relais für den Bereich von 5 - 15
Volt auswählt, wäre nicht erwähnenswert, meinte ich.
von HildeK (Gast)
Bruno F. schrieb:
> HildeK
Ja, so ist es ok.
Ein Nachteil bleibt: durch Relais und auch den 555 hast du relativ viel
Stromaufnahme im aktiven Zustand; für Netzteilbetrieb ist es ok, für
Batteriebetrieb (wo man eher so eine Schaltung als sinnvoll erachtet)
wäre mir das zu viel für diese Funktion.
Klar, hängt natürlich davon ab, ob man die potentialfreien Kontakte
haben will oder muss - das geht nur mit Relais.
Trotzdem: gerade für minutenlange Zeiten würde ich immer einen kleinen
µC bevorzugen; die Zeiten sind genauer, große Cs sind überflüssig und,
falls notwendig, ein Relais ist auch mit kleinem Aufwand ansteuerbar.
Mit deiner Dimensionierung bist du bei max. 1-2 Minuten (wenn ich es
richtig überschlage), nicht aber bei 15 Minuten.
Dies ist zwar dann nicht völlig stromlos im AUS-Zustand, aber ein tief
schlafender µC liegt weit unter der Selbstentladerate einer Batterie.
Schade, dass der TO den µC ausgeschlossen hat; ich halte das für falsch.
von Bruno F. (hdt)
Ich hatte die Schaltung auch damals nicht für 15 Minuten angepasst.
Könntest Du ein Projekt mit µC konkret nennen oder selbst auf die Beine
stellen? Ich bin sicher, dass es das längst gibt, nur muß man es erst
finden.
Problem ist immer, dass man leicht viele findet, mit denen man darüber
reden kann. Aber keinen, der es macht.
von Toxic (Gast)
> sich
Vielleicht ist das was fuer dich:
https://www.ebay.de/itm/10PCS-Multifunction-Delay-Trigger-Chip-Timing-Module-Timer-IC-Timing-2s-1000h-A/311621246968?hash=item488e12dff8:g:Z6UAAOSwMl9aXdcE
von Stefan F. (Gast)
> Ebay-Artikel Nr. 311621246968
Dessen chinenglische Beschreibung hat es aber in sich. Da schau ich doch
lieber erstmal, ob ich nicht noch irgend etwas anderes zu tun habe.
Denke lieber noch zwei mal nach, vor allem bevor du Grossbuchstaben
verwendest.
von Andreas B. (bitverdreher)
Da ist ein Anschlußplan. Was braucht man mehr? Die Gesetzmäßigkeit
bezüglich der Verzögerung des R probiert man halt aus.
> finden.
Machen: Ein Tiny 10 mit einigen Zeilen Code. Das geht schneller als im
Internet suchen und kopieren. Anschließend weißt Du dann auch wie das
geht.
Info: Das ist hier ein Mikrocontroller- und kein Maker- Forum.
Guckst Du in den Spiegel.
Andreas B. schrieb:
> Was braucht mna mehr?
Zum Beispiel eine Erklärung, wie man da die gewünschte Zeit einstellt.
von Toxic (Gast)
https://www.ebay.de/itm/10Pcs-2S-1000H-Multifunktion-Timer-Timing-Delay-Trigger-Chip-Mudule-NEW/152836767849?hash=item2395c80069:g:pFcAAOSwpaxgESUE
siehe Tabelle auf der Webseite.
von Bruno F. (hdt)
>> finden.
> geht.
Ja, das meine ich ja. "machen" und nicht labern.
Toxic schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 152836767849
ich sehe keine Tabelle, aber ein paar Aufzählungspunkte die einen
Darstellungsfehler vermuten lassen.
Kannst du mal bitte einen Screenshot von der Tabelle machen? Danke
3 verschiedene Widerstände anlöten und dann hast Du die Gesetzmäßigkeit.
Du verwechselst da was: Das ist nicht mein Projekt.
Warum soll ich für andere, mir unbekannten Leute die Arbeit machen, auch
wenn es nur 15min sind? Zumal der TO ja noch nicht einmal angegeben hat
für welche Spannung und Strom er das braucht.
Welche Widerstände an welchen Anschlüssen bewirken denn welche Zeit?
AUSPROBIEREN! Ist das so schwer?
Der Anschlußbelegung (auch des R) ist auf den Bild.
Heute stehst Du aber wirklich auf der Leitung.
Liegt wohl daran, dass ich von Händlern erwarte, ihre Produkte
ordentlich zu dokumentieren oder wenigstens auf die Doku zu verweisen.
von Toxic (Gast)
Siehe Anhang...
Toxic schrieb:
> Siehe Anhang...
Dankeschön. Damit kann man etwas anfangen.
Na, ja bei einem 1,21€ China Modul erwarte ich da nicht allzuviel. Das
Ding wurde vermutlich für irgend ein Gerät produziert und eine Palette
davon ist vom LKW gefallen.
Dieses China Modul ist nicht retriggerbar, soweit ich die Beschreibung
verstehe.
Falls man es retriggerbar haben will fällt mir dazu der CD4060 ein,
damit habe ich mal eine Eieruhr gebaut. Reset wäre dann das Startsignal
und wenn der gewünschte Ausgang auf High geht, kann sich der Zähler ggf
selbst durch eine Diode anhalten.
In etwa so: https://i.stack.imgur.com/16FAf.jpg
Wobei die Diode entfällt, wenn sich das ganze Gerät dabei eh abschaltet.
von Toxic (Gast)
Das Ding wird tonnenweise auf Ebay verkauft.Wer auf die Schnelle ein
simples Timerchen braucht ist damit gut bedient.
Was den Preis angeht: 10(!) Module fuer 1.21€
Da kann man nix falsch machen....
von HildeK (Gast)
> finden.
Klar, ich hab eines hier.
Ist in SW etwas aufwändiger, weil man damit neben einer Funktion
'Treppenlichtautomat' auch nach Ablauf einer 1. Zeit einen Puls mit
einer 2. Zeit ausgeben kann (Futterautomat). Dafür ist die HW einfachst.
Wenn letzteres nicht gebraucht wird, kann man abspecken oder einfach so
lassen und den PB3 auf GND legen anstatt ein Poti zu verwenden.
Schaltplan ist als ASCII-Skizze im C-File.
Nach drücken einer Taste an PB2 läuft die Zeit los (alternativ auch
nachtriggerbar) und danach geht der Tiny in Tiefschlaf bis zum nächsten
Ereignis.
Da mit dem Watchdogtimer gearbeitet wird, sind die Zeiten logischerweise
nicht besonders genau, aber stabiler als mit dem 555 mit 1Meg und 1000µF
sind sie schon.
Selbst wenn das Argument kommt "der Tiny ist dreimals so teuer als ein
555" sollte man für lange Zeiten auch den Preis für einen 1000µ-Elko
berücksichtigen.
von Bruno F. (hdt)
Ich hab mir vor Monaten eine Handvoll davon besorgt Es gab auch
umfangreiche Beschreibungen mit einer Zeit-Tabelle für 2 verschedene
Modis, die man einstellen kann, für längere und kürzere Zeiten. Hab mich
tagelang damit beschäftigt. Das ist absolut untauglich. War jedenfalls
mein Eindruck.
von Nils (Gast)
Euch ist klar, das der Fragensteller und Thread starter sich nicht mehr
hat blicken lassen, ja?
von Toxic (Gast)
> mein Eindruck.
Du must das schon etwas genauer darlegen,z.B. so:
"Alles verdrahtet wie angegeben(was ja nun wirklich nicht schwer
ist),Timer gestartet und keinerlei Reaktion"
Ja ;-). Die gewünschte Spannug und der Strom sind auch weiterhin
unbekannt. Das ist vermutlich auch die meiste Arbeit dabei: Wie
schalten?
von Toxic (Gast)
Der benoetigt noch Zeit um all die Postings hier abzuarbeiten.
von Bruno F. (hdt)
Toxic schrieb:
>> mein Eindruck.
Ja, Du hast Recht, das war eine ziemlich vage Aussage.
Aber es ist schon länger her. Ich hab damals Informationen dazu
gesammelt. Im Dezember 2018 war es. Ich habe bei meinen
Sicherheitskopien noch was gefunden. Wer sich dafür interessiert, kann
damit vielleicht was anfangen.
Das Modul war auch bekannt unter der Bezeichnung "C500". Ich hab einige
Tage am Steckboard experimentiert. Hab es dann aufgegeben.
von Bruno F. (hdt)
>> finden.
> Ereignis.
> sind sie schon.
> berücksichtigen.
HildeK
Sind das diese hier:
https://www.heise.de/ct/artikel/Erste-Schritte-mit-den-Mikrocontrollern-ATtiny84-und-85-4399393.html
von HildeK (Gast)
Bruno F. schrieb:
> HildeK
Ja, das geht aber mit vielen. Man muss aber im Einzelfall danach
schauen, ob es einen ADC gibt und in dem Fall habe ich auch den
WD-Interrupt verwendet. Den gibt es leider nicht bei jedem (z.B. nicht
bei dem Tiny26).
Für solche Aufgaben bevorzuge ich einen der Typen Tiny25/45/85 mit acht
Pins. Vermutlich geht genauso der Tiny13. Und vermutlich auch mit den
neueren 6-Pinnern.
Die gibt es ja auch in SMD und dann bekommt man das fast auf die Größe
deines eBay-Moduls.
von Conny (Gast)
Bruno F. schrieb:
> Toxic schrieb:
>>> mein Eindruck.
Das "C005" Modul (nicht C500) habe ich mir auch bestellt aber noch nicht
erhalten. Deshalb habe ich noch keine Erfahrung damit gesammelt, aber
wer sich dafür interessiert, hier gibt es noch ein paar Infos dazu:
http://westsideelectronics.com/delay-timer-ic/
Danke für den Schaltplan - und Respekt für die ordentliche
Dokumentation!
> verwendest.
Na wenn Du das sagst......
OK, man könnte damit die Ladung des Kondensators, durch den VCC
Anschlusses des 555er schicken, anstatt sie in THRS (illegalerweise)
versickern zu lassen.
NaJa, ein blindes Huhn im Wald, läuft halt schon mal vor den Baum. Was
willste machen. ;D
Wenn man einen Zähler wie den 4060 verwendet, kommt man aber mit viel
kleineren Kondensatoren und Widerständen aus. Für so lange Schaltzeiten
ein deutlicher Vorteil.
Es gibt nichts kleineres und einfacheres als einen Tiny4-10 und ein C
100nF zwischen Vcc und GND (dürfte sogar noch kleiner, auf jeden Fall
universeller, als o.g. Modul sein).
Da ja offensichtlich Bedarf an so etwas besteht (wenn auch nicht mehr
beim TO ;-) ), hier mal eine zusammengeschrumpfte SW, die diesen Timer
enthält.
PB1 ist der Ausgang, an PB2 kommt ein Taster gegen GND:
.include "tn10def.inc"
.org 0
rjmp RESET        ; Reset Handler
rjmp INT0         ; IRQ0 Handler
rjmp PCINT0       ; PCINT0 Handler
rjmp TIM0_CAPT    ; Timer0 Capture Handler
rjmp TIM0_OVF     ; Timer0 Overflow Handler
rjmp TIM0_COMPA   ; Timer0 Compare A Handler
rjmp TIM0_COMPB   ; Timer0 Compare B Handler
rjmp ANA_COMP     ; Analog Comparator Handler
rjmp WDT          ; Watchdog Interrupt Handler
rjmp VLM          ; Voltage Level Monitor Handler
rjmp ADCCH        ; ADC Conversion Handle
; defines + equ
.def rISR            = r16
.def rTemp           = r17
.def rTemp2          = r18
.def rADCvalue       = r19
.def rTimerL         = r20
.def rTimerH         = r21
.def rSecondsL       = r22
.def rSecondsH       = r23
.equ TIMER           = 980 ; for 1s ticks
30
.equ DELAYvalue      = 15  ; in seconds
31
32
33
34
; SRAM stored values
35
36
.equ sDelay1L        = SRAM_START
37
.equ sDelay1H        = SRAM_START+1
38
39
; IRQs
40
41
TIM0_OVF:                  ; 1000 Hz
42
   in   rISR, sreg
43
   dec  rTimerL
44
   brne END_OVF
45
   tst  rTimerH
46
   breq TIMLAPSED
47
   dec  rTimerH
48
   rjmp END_OVF
49
50
TIMLAPSED:
51
   ldi  rTimerL, low(TIMER)
52
   ldi  rTimerH, high(TIMER)
53
54
   inc  rSecondsL
55
   brne END_OVF
56
   inc  rSecondsH
57
58
END_OVF:
59
   out  sreg, rISR
60
   reti
61
62
63
64
; not used IRQs
65
ADCCH:
66
TIM0_CAPT:
67
TIM0_COMPA:
68
TIM0_COMPB:
69
ANA_COMP:
70
   reti
71
72
73
; Start, Power On, Reset
74
RESET:
75
WDT:
76
VLM:
77
78
; wait for Vcc>4.5V
79
   ldi rTemp, (1<<VLM2)
80
   out VLMCSR, rTemp
81
wait_vlm:
82
   in  rTemp, VLMCSR
83
   andi rTemp, (1<<VLMF)
84
   brne wait_vlm
85
86
; initialize SP
87
   cli
88
   ldi rTemp, HIGH(RAMEND)
89
   out SPH, rTemp
90
   ldi rTemp, LOW(RAMEND)
91
   out SPL, rTemp
92
93
; initialyze I/O
94
   ldi rTemp, (1<<PB1)
95
   out DDRB, rTemp
96
   ldi rTemp,  (1<<PUEB0) | (1<<PUEB2)
97
   out PUEB, rTemp                       ; Input and pullup for the input pins
98
99
; Set clock down
100
   ldi rTemp, 0xD8
101
   out CCP, rTemp                        ; Configuration Change Protection Register
102
   ldi rTemp, (1<<CLKPS0) | (1<<CLKPS2)  ; Clk / 32 -> Clock 250 kHz
103
   out CLKPSR, rTemp
104
105
; load delay default values
106
   ldi rTemp, low(DELAYvalue)
107
   sts sDelay1L, rTemp
108
   ldi rTemp, high(DELAYvalue)
109
   sts sDelay1H, rTemp
110
111
; initialize fast PWM
112
   ldi rTemp, (1<<WGM00)
113
   out TCCR0A, rTemp
114
   ldi rTemp,  (1<<WGM02) | (1<<CS00)  ; mode 4, CTC, prescaler 1 (Fast PWM, 8-bit)
115
   out TCCR0B, rTemp
116
117
;  load timer
118
119
120
121
;  set TIM0_OVF IRQ
122
   ldi rTemp, (1<<TOIE0)
123
   out TIMSK0, rTemp
124
125
;-------------------- Main loop ---------------------------------------------------
126
mainloop:
127
   sbic PINB, PB2
128
   rjmp Running           ; Input = 1
129
130
StartTimer:
131
   sbi  PORTB, PB1        ; turn on
132
   cli
133
   clr  rSecondsL
134
   clr  rSecondsH
135
   sei
136
137
Running:
138
; check for delay
139
   lds  rTemp, sDelay1L
140
   cp   rSecondsL, rTemp
141
   brne endmainloop
142
   lds  rTemp, sDelay1H
143
   cp   rSecondsH, rTemp
144
   brne endmainloop
145
   cbi  PORTB, PB1         ; turn off
146
   cli
147
148
endmainloop:
149
   rjmp mainloop
Jetzt werde ich gemein sein und einwenden, daß ein Tiny Typ uC ja schön
und gut ist, aber versorgungsmäßig weniger flexibel ist. Der 4060
funktioniert immerhin ab 3V bis 18V ohne eine geregelte
Spannungsversorgung zu benötigen. Warum ich das jetzt sage? Naja, im
Fall der HP Camera mit 6V Batterieversorgung war es angenehm keinen
Spannungsregler einbauen zu müssen und den Querstrom zu sparen. (Ich
weiß, MCP1703...). Damals um 1980 gab es ja noch keine solchen Regler
oder Tiny uC.
Wollte jetzt wirklich nicht rechthaberisch wirken, aber es war einfach
zu schön, es hier hineinzuwerfen;-)
> oder Tiny uC.
Eben. ;-)
Daher macht man das heute (Zur Erinnerung: 2021) auch so und nicht mit
einem NE555 o.ä.
Bei obiger Schaltung mit OP fiel mir noch eine Möglichkeit des
vorletzten Jahrhunderts ein: Einen dünnen Draht seitlich mittig durch
eine Kerze zu stecken. Kerze anzünden und irgendwann ist der Draht dann
durchgebrannt und unterbricht den Verbraucher. Funktioniert auch. So
ganz ohne Batterie. ;-)
> einem NE555 o.ä.
Da fällt mir ein Stein von Herzen, daß Polaroid Film "out" ist und ich
mich nicht mehr bemühen muß;-)
Heute würde ich es ohne zu zögern mit irgendeinen uC machen. Aber die
Notwendigkeit für dieses Projekt hat sich mittlerweile verflüchtigt.
Eigentlich schade um die schöne HP-Camera. Man müsste eine digitale
Camera einbauen. Beim alten HP141T Sichtgerät würde es sich fast lohnen.
Die Beleuchtung war übrigens bei manchen CRTs vorgesehen den Phosphor
der CRT zu aktivieren und nachleuchten zu lassen, damit die
Gratikullinien besser erkennbar sind.
Die damaligen Polaroidbilder waren von sehr guter Schärfe und Geometrie.
Aber heute schreiben wir 2021 und nicht mehr 1969;-)
Lohnt nicht:
https://www.amazon.com/HP-Sprocket-Portable-sticky-backed-2FB96A/dp/B075GB1DCV
Das neue Polaroid.
Das wäre eine übliche Schaltung:
https://www.electroschematics.com/long-duration-timer/
Probiere es mal damit:
https://circuits-diy.com/long-duration-adjustable-timer-using-555-ic/
Allerdings ist letztere schön einfach mit einem 555, aber es stoert der
Effekt dielektrischer Absorption oder dielektrischer Relaxation.
Stromsparsamer geht es, wenn man den Trick der Schaltung verwendet in
Verbindung mit einem TL064 (vierfach OP) und vier solche Stufen in Reihe
mit einer Verzögerung von 3-4 Minuten schaltet.
von Tempo M. (Gast)
Der TO hat zwar das Interesse verloren, aber das hält die Opas nicht
davon ab, ihr altes Zeug aus dem letzten Jahrtausend hier weiterhin
feilzubieten
Fiel mir gerade auf. In diese Zeile
gehört natürlich 900 (es waren ja 15min, nicht s).
Maximal sind 65535 möglich, das sind ca. 18h. Für längere Zeiten müßte
man den Zähler auf 24 oder 64 Bit vergrößern.
Bruno F. schrieb:
> Hab mich tagelang damit beschäftigt.
> Das ist absolut untauglich. War jedenfalls mein Eindruck.
Warum sagst du "untauglich", gab es Probleme?
> sich nicht mehr hat blicken lassen, ja?
Egal, wir sind hier nicht bei Stack Overflow, sondern in einem
Diskussionsforum.
von Bruno F. (hdt)
Stefan
Der Schreibfehler "C500" (statt C005)ist bei mir ganz am Anfang (Dez.
2018) entstanden, da gab es auch nicht so viele Informationen.
Ich war von dem Teil begeistert. Hab die Zeiten-Tabelle auch selbst
erstellt nach dem, was ich im Web von Anbietern dazu fand. Ich hab ganze
Tage am Steckboard experimentiert und mußte feststellen, dass dieses
"Ding" nicht zuverlässig arbeitet. Ein Protokoll darüber habe ich nicht
geführt.
Grob gesagt: Die Ergebnisse waren "nicht reproduzierbar" im Sinne der
Angaben, die ich gefunden hatte. Einiges ist sicherlich den
Unwägbarkeiten beim Aufbau auf dem Steckboard zuzuschreiben. Ich gebe
auch nicht so schnell auf und schmeiße das gleich hin. Damit hab ich
schon einige Tage zugebracht.
Mein Urteil war: "unbrauchbar"
Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Ich vermute, dieses Modul C005 stammt aus einer Massenproduktion, die
gar nicht dem jetzigen Ziel diente, sondern ist einfach "übrig
geblieben" und wird nun auf den Markt geworfen.
Ich mußte damals eine andere Lösung suchen. Die Abbildung zeigt meinen
Timer mit dem CD4521. Die Jumper gestatten 30 Sek., 1 Minute, 2 Minuten,
4 Minuten, 8 Minuten, 16 und 32 Minuten. (bei Interesse gibt es auch den
Schaltplan)
von Bruno F. (hdt)
HildeK schrieb:
> Bruno F. schrieb:
>> HildeK
> bei dem Tiny26).
> neueren 6-Pinnern.
> deines eBay-Moduls.
HildeK
SMD mal ganz beiseite, das ist nichts für den Bastler-Nachbau.
Ist es möglich, mehrere ATtiny 85 "gleichzeitig" zu programmieren?
Die Abbildung soll nur zeigen, wie man die Einzelplatinchen uber
"Abbrechstege" verbinden könnte. Über diese Bruchstellen sollten dann
auch die Datenleitungen gehen, ausgehend von einem gemeinsamen
Anschluss. Am einfachsten mit einer Stiftleiste für Spannung und Daten.
So könnte man dann 100 Stück auf einer Platine unterbringen und
gleichzeitig in einem Vorgang programmieren. Oder?
Entschuldige meine naiven Fragen.
von HildeK (Gast)
Bruno F. schrieb:
> HildeK
So würde ich das nicht sagen. 1.27mm Raster mit TSOP ist eigentlich noch
kein Problem. Interessant wird es bei einem 'Tausendfüßler' mit 0.5mm
Raster 😀
Weiß ich nicht, könnte sein. Parallel wahrscheinlich nicht, seriell in
einer Daisy-Chain evtl. schon - mit einem speziellen Programmiergerät.
Da weiß sicher noch jemand anderes mehr dazu.
Bruno F. schrieb:
> HildeK
Ich behaute mal, das hier die meisten in SMD machen!
Das ist zu 100% so. Ansonsten hätte man da Steckerleisten in 2.54mm
Raster draufgemacht.
Wenn ich mir die obigen Vorschläge zu den Timern so ansehe, bin ich mir
da nicht so sicher.
von Bruno F. (hdt)
HildeK schrieb:
> Bruno F. schrieb:
>> HildeK
> Raster 😀
HildeK
Ich betreibe seit nun bald 20 Jahren eine Bastler-Webseite, vormals in
Verbindung mit "wer-kennt-wen", und nach dessen Untergang (kaputt
gemacht von dummen Managern) mit einer Gruppe bei Facebook. Und ich
versuche auch absolute Laien zum Selbstbau von Elektronik zu bringen.
Das sind auch Leute, die noch nie einen Lötkolben in der Hand hatten.
Für die ist Rastermaß 2,54 schon eine echte Herausforderung. Auch meine
Augen werden nicht besser, ich bin schon ziemlich alt. :-)
Mikrocontroller und das Programmieren kann man erst recht nicht
vermitteln.
Entweder haben die Leute von allein dorthin gefunden und finden dort
auch ihre Bestätigung, weil sie damit umgehen können, oder es scheitert
mit 99,99 Prozent Garantie.
Die Frage ist also "überspitzt": Will man versuchen 0,01 Prozent zu
überzeugen, dass es "einfach sei"? Oder will man versuchen die Masse zu
erreichen? Und das geht nur, wenn alle Teile bei den großen und kleinen
Elektronik-Versendern wie Conrad, Völkner und Reichelt erhältlich sind.
Ein vorprogrammierter ATtiny 85 oder dergleichen muß also sein. Und den
würden in meiner Bastlergruppe sicherlich einige mit Kenntis an andere
ohne Kenntnisse liefern können. So kann das funktionieren.
Ich kann nach Vorgabe eine Platine machen.
von Bruno F. (hdt)
> da nicht so sicher.
Da kann ich nur zustimmen. Am Anfang ist in der Regel das Steckboard die
Basis. Und mit Adaptern werden SMD-ICs auch fürs Steckboard
hergerichtet. Wenn das funktioniert, kann man es in SMD machen. Was bei
reinen Bastler-Projekten aber wenig Sinn macht.
Bruno F. schrieb:
> Was bei
Das sehe ich wiederum völlig anders. Ich habe schon min. 15 Jahre nichts
mehr in THT gemacht.
Ich probiere mal Dinge auf dem Steckbrett aus, aber dann kommt es auf
eine ordentliche  Platine. Und zwar schön klein und in SMD. Das kostet
ja nichts mehr in China.
Ich habe eher den Eindruck daß die meisten Bastler Probleme damit haben,
mit der Zeit zu gehen. Das sieht man hier ja eindrucksvoll an den ganzen
555 Vorschlägen.
von Bruno F. (hdt)
Andreas B. schrieb:
> Bruno F. schrieb:
>> Was bei
> 555 Vorschlägen.
Andreas B.
Du vergißt völlig, was der Thread-Eröffner zum Ziel hatte.
Das ist niemand, der seit Jahren in SMD arbeitet.
Die Frage ist also: Will man helfen oder will man nur seine persönliche
Meinung sagen?
Mich wundert das überhaupt nicht, dass der Thread-Eröffner sich nicht
mehr meldete.
Der NE555 und seine CMOS-Typen sind nicht so einfach in eine Schublade
"veraltet" zu stecken. Und es gibt auch Bastler, die haben relativ
einfache Bedürfnisse.
> Meinung sagen?
Man hilft am besten, indem man auch mal auf die aktuelle Situation
hinweist. Mikrocontroller gibt es für Bastler seit min 20 Jahren. Und
bevor man sich so ein Bauteilegrab mit 555 oder gar OPs hinstellt,
sollte man vielleicht mal über den Tellerrand gucken und sich aktuelle
Bauteile anschauen.
Die Lösung mit den Tiny10 beinhaltet 2 Bauteile (Tiny und
Abblockkondensator). Und jetzt vergleiche das mal mit den ganzen
Vorschlägen da oben. Bis jetzt wurde hier auch noch jeden dabei geholfen
in die uC Programmierung einzusteigen. (Mal davon abgesehen, daß hier in
diesem Thread bereits 2 Programme dazu geliefert wurden)
Zur Erinnerung: Wir haben nicht nur das Jahr 2021, sondern das ist auch
noch ein uC Forum. Es mag ja viele Fälle geben, wo man analoge
Elektronik bevorzugt, aber ein Timer gehört ganz bestimmt nicht dazu.
Einen Tiny895 gibt es übrigens auch in THT, wenn es denn unbedingt sein
muß.
Und nochmal: Der TO wollte eine einfache Schaltung und hat eine uC
Lösung nur deshalb ausgeschlossen weil sie nicht erforderlich wäre.
Offensichtlich ist er der irrigen Auffassung daß es mit analogen
Bauteilen billiger einfacher oder sonst was wäre. Von SMD oder nicht hat
er ebenfalls nicht gesprochen.
Das geht so nicht, aber reden wir hier von Bastlern oder von
Produktionsstätten?
Bruno F. schrieb:
> Andreas B.
Wow, nette Reise. Vom Bastler zum unbedarften Anfänger und nu muss sogar
der TO herhalten..... Politiker?! ;D
von HildeK (Gast)
Bruno F. schrieb:
> Und ich
Ja, für blutige Anfänger mag das nichts sein. Bisher war davon aber
nicht die Rede. Erst recht ging ich nicht davon aus nach deiner Frage
nach dem gleichzeitigen programmieren von 100 Stück. Klar, Löten muss
man lernen, programmieren auch. So wie alles andere im Leben. Und zum
besser sehen gibt es Lupen, Mikroskope oder einfach eine Lesebrille vom
Aldi. Mir geht es nicht anders ...
Und es muss ja nicht SMD sein, war nur der Vergleich zu dem eBay-Modul.
Die Tinyx5 gibt es auch in THT. Ich nehme die meistens auch, zusammen
mit einer Fassung. Dann spare ich mir eine Buchse für die
Programmierpins; ein Projekt ist ja selten mal ganz fertig 😀.
Ich habe leider die Vorzüge von µCs auch erst mit Mitte 50 erkannt und
löse solche Aufgaben nicht mehr ohne.
Drei. Ein Poti wäre nützlich zum Einstellen der Zeiten.
Der Hauptnachteil einer µC-Lösung ist meist, dass man 3-5V braucht und
daher oft noch einen Spannungsregler. Dafür sind sie aber auch gut mit
drei Alkali-Manganzellen betreibbar.
Oha, jetzt steigen also doch die Ansprüche. ;-)
(Ich weiß, Du bist nicht der TO)
von --- (Gast)
Zwar steht im Betreff deutlich: Ohne µC. Aber:
Manfred K. schrieb:
> Einen Mikrocontroller möchte ich eigentlich nicht
Auf eigentlich kann eigentlich auch ein aber folgen.
Vielleicht ist der (oft nötige) Spannungsregler ja sogar schon
da? Wir haben ihn nur wg. fehlendem Schaltplan des eigentlichen
Vorhabens nicht entdeckt? (Das würde auch die Fragen nach dem
"was soll wie (ab-)geschaltet werden" (+ Versorgung) klären.)
@Manfred, bist Du noch da?
von Bruno F. (hdt)
HildeK schrieb:
xxx
Ich hatte Dich hinsichtlich Deines Engagements für Dein Projekt falsch
eingeschätzt. Ist aber nicht Dein Fehler, sondern meiner.
von Conny (Gast)
Und damit wären wir praktisch wieder beim 'C005' Modul, welches unter
dem schwarzen Klecks sicherlich auch einen kleinen billigen uC enthält.
Nur daß der halt fix und fertig programmiert ist, und man keine
Sonderlocken damit machen kann.
von HildeK (Gast)
Bruno F. schrieb:
> ... falsch eingeschätzt.
Inwiefern?
Wahrscheinlich. Irgendjemand hat ihn aber für unbrauchbar erklärt.
Ob der jetzt 10 cents oder 32 cents wie ein Tiny 10 kostet (übrigens
billiger als ein Ne555 mit 35 cents bei Mouser ;-) ), dürfte ziemlich
schnurz sein. Der Tiny10 ist dafür wesentlich flexibler.
> Lohnt nicht:
> Das neue Polaroid.
Danke Andreas,
eigentlich will ich ja nicht ausdrucken da ich alle meine Projekt Dokus
am PC mache und die Bilder direkt einfüge. Mit der kleinen Canon oder
mit dem Smartyphon geht es ja ganz gut. Nur wäre eine Halterung zwischen
CRT und Camera angenehm um konsistente Ergebnisse ohne "Zittertatterich"
Effekte zu bekommen.
von Conny (Gast)
Da lasse ich mich überraschen wenn die Module hoffentlich bald bei mir
ankommen. Vielleicht hatte Bruno auch nur eine schlechte Charge
bekommen, oder die falsche Erwartungshaltung. Aber vielleicht schliesse
ich mich nach einem ersten Test auch dieser Meinung an. Schaun wir mal
In dem von mir verlinkten Blog klang das aber nicht danach. Falls sie so
funktionieren, wie dort beschrieben, ist es meiner Meinung nach genau
das was der TO sucht.
von Bruno F. (hdt)
Ja, berichte bitte darüber. Interessiert mich doch jetzt auch sehr.
Mir ist inzwischen auch wieder eingefallen, was das Hauptübel war: Es
gab keine zusammenhängende Beschreibung, nur überall bei den
verschiedenen Chinesen-Anbietern schlechte Kopien von Kopien. Darum
hatte ich die Tabelle für mich neu geschrieben. Vielleicht kannst Du sie
ja brauchen.
von --- (Gast)
Was dem einen völlig egal ist, ist evtl. dem anderen sein
absolutes Ausschlußkriterium.
Auf die Mini-Fertigmodule bezogen könnte es eine fehlende
(ausreichende) Reproduzierbarkeit geben, die folglich der
Einzelperson nichts ausmachen muß (Anpassung mit Poti und
dann Austausch durch Festwiderstand nach "Wertfindung").
Eine Gruppe mit den Modulen auszustatten könnte hingegen
(an einem Poti für alle = verschwendete Zeit/vielen Potis,
für jeden eines = verschwendetes Geld, verglichen mit den
anderen, praktisch 1:1 = vollst. nachbausicheren Lösungen)
scheitern dann.
@Bruno F. (hdt):
Oder wie allgemeingültig ist nun die erarbeitete Tabelle?
Sind die Module so weit identisch, daß doch anwendbar?
Dann hättest Du doch die mangelhafte(n) Beschreibung(en)
sozusagen berichtigt - und es gäbe kein Problem (mehr)?
(Obwohl ich eine Absicht, lieber_selbst etwas zu bauen,
worauf in jedem Fall Verlaß ist, nachvollziehen könnte.)
von Conny (Gast)
Bruno F. schrieb:
> Es gab keine zusammenhängende Beschreibung, nur überall bei den
> ja brauchen.
Dann schau dir doch mal diesen Link an, dort ist das Teil meiner Meinung
nach gut beschrieben.
von Bruno F. (hdt)
> von von --- (Gast)
> @Bruno F. (hdt):
Als ich damit anfing (Dez.2018) gab es die Webseite noch nicht.
Die sieht jetzt richtig vertrauenserweckend aus. Also abwarten. Ich kann
das auch verschmerzen, "geirrt zu haben". Rein intuitiv halte ich das
Produkt für "schöngeredet". Das hätte sich eigentlich viel weiter
verbreiten müssen, wenn es was taugt Ich bin gespannt, zu welchem Urteil
andere kommen.
von Oskar K. (karoso)
Ginge nicht sowas?:
SCHNEIDER ELECTRIC RE22R2QTMR Time Delay Relay, 0.05 s, 300 h, Zelio
Time RE22 Series, DPDT, 8 A
von --- (Gast)
Oskar K. schrieb:
> Ginge nicht sowas?:
Vorsicht, bitte nicht nur einzig den Betreff lesen.
Bruno F. schrieb:
> Ich bin gespannt, zu welchem Urteil andere kommen.
Das bin ich auch. €inszwanzich für 10 Stück = attraktiv
für eine Vielzahl potentieller Anwendungen.
Falls so brauchbar wie erhofft, ist bei dem Preis der
Einsatz für ganz diverse Grund- und Komfort-Funktionen
denkbar, auch für zuvor "als verzichtbar erachtete".
von Bruno F. (hdt)
Hier ist eines von mehreren Videos.
https://www.bing.com/videos/search?q=C005+Timer&docid=608021228642003700&mid=AB505777663587E37EAAAB505777663587E37EAA&view=detail&FORM=VIRE
In der Vorschau werden die Laufzeiten mit 10, 15 und 47k Ohm
dargestellt.
Leider ist nur 10k direkt von der Tabelle übernommen. Ich habe da anhand
des Videos 4:77 Sekunden gestoppt. Das passt zur Tabelle und der
Betriebsspannung von 4,5 Volt.
Ich konnte noch nicht herausfinden, wie man das auf andere
Widerstandswerte umrechnen kann.
Es gibt ja offensichtlich ein größeres Interesse. Ich selber werde mir
auch noch einmal ein paar bestellen und experimentieren.
Ich denke, man könnte einen neuen Beitrag dazu eröffnen. "C005 Timer"
Das sieht unter 100k recht linear aus.
von Bruno F. (hdt)
Danke Andreas!
Ich habe sie jetzt nur noch bei Aliexpress gefunden. Da kosten 10 Stück
unter 1 USD.
von Bruno F. (hdt)
> unter 1 USD.
Meine C005 sind inzwischen eingetroffen. (nur 10 Tage Lieferzeit von
China aus) Ich muß sagen, meine erste Bewertung (untauglich) war nicht
zutreffend. Ich habe beide Varianten ausprobiert. Out gegen Plus und Out
gegen Minus. Die Timer-Laufzeiten sind ziemlich stabil bei Wiederholung.
Mit Widerstand 100k nach Tabelle Sollwert 32 Sekunden, Istwert 30
Sekunden
Mit Widerstand 1M nach Tabelle Sollwert 291 Sekunden, Istwert 278
Sekunden
Die Zeiten sind mit geringen Toleranzen reproduzierbar.
Das müßte man mit einem ATTyni nachbauen. Es wird wohl ein widerstands-
abhängiger Frequenzgenerator mit nachgeschalteter Zählerkaskade sein.
Das sagt ja auch die Widerstandstabelle mit ihren zuätzlichen
Frequenzangaben aus. So ein Prokekt mit einem Attyni wäre eine schöne
Sache.
> Sache.
Du mußt oben nur noch den ADC abfragen und den Timer entsprechend
setzen. Wo ist das Problem?
von HildeK (Gast)
> Sache.
Ich hatte dir doch am 18.4. eines gepostet. Dass es mehr kann, als du
wolltest, schadet ja nicht. Die Zeiten sind ähnlich ungenau, weil der
WD-Timer verwendet wird. Bei den meisten Anwendungen (Treppenlicht,
Eieruhr etc.) ist das meist nicht wirklich wichtig. Andernfalls muss man
halt mit den Timern arbeiten. Schon der interne Taktgeber ist besser als
der WD-Timer und noch besser ist ein Quarz (damit schaffst du dann ±10ms
oder besser bei 15 Minuten).
Statt eines Potis - wie bei mir - kann man ja den einen Teilwiderstand
festlegen und den zweiten wie bei dem Modul wahlweise einlöten. Ich
finde jedoch ein Poti eleganter.
von Bruno F. (hdt)
HildeK schrieb:
>> Sache.
HildeK
Ich habe Deinen Beitrag leider jetzt erst gesehen. (bei mir funktioniert
die Benachrichtigung nicht, obwohl ich das Häkchen setze)
Ich suche so etwas als funktionierendes Muster, um damit in die
Mikrocontrollertechnik einzusteigen. Könntest Du das gegen
Aufwandsentschädigung liefern? Über eine Kontaktaufnahme würde ich mich
freuen.
