Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Impedanzwandler für stereo zu mono
von Gabriel G. (gg1710)
Moin,
Ich arbeite das erst mal mit einem Audio Signal an meinem Esp8266 und da
wollte ich wissen ob jemand da einen bewährten OPV kennt der für einen
impedanzwandler gut ist. Ich möchte nämlich ein stereo Signal zu mono
zusammenführen.
Ich habe in diesem Thread bei euch gelesen dass man das mit einem
Widerstand jeweils (ein beliebiger?) zu einem Punkt sammeln und dann
durch einen impedanzwandler das ganze.
Beitrag "Stereo zu Mono zusammenführen"
Mein Problem ist dass ich ebenfalls noch nie mit einem OPV gearbeitet
habe, ich kenne die nur in der Theorie... Ich weiß dann immer gar nicht
welchen ich wie auswählen soll😅.
Also ich wäre für einen OPV der gut für ein impedanzwandler ist und
vielleicht einen Tipp anhand welcher Punkte man sich seinen opv aussucht
dankbar.
Danke im Voraus ✌🏻
GG
in erster Näherung dürfte sich ein NE5532 für Deine Anwendung eignen. Es
gibt natürlich etliche andere OPV-Typen, die für Audio geeignet sind. Je
nach Signalgröße eignen sich auch einzelne Transistoren in
Kollektorschaltung als Impedanzwandler.
Hier
Beitrag "Auswahl Operationsverstärker"
war von anderen Tpen die Rede:
Für Audio:
  günstige standard OPs: NE5532, RC4580/NJM4580, OPA1678/1679(RRIO),
LM4562
  teurere OPs:  OPA1612, LT1028, AD8599, OPA1656, AD797
Präzisions-OPs: OPA189/2189
mfg
von Andreas B. (bitverdreher)
Wenn das Audiosignal von einem Kopfhörerausgang kommt: Jeweils 1k an die
Ausgänge und dann beide zusammen an den ESP. Irgendwelche
Impedanzwandler sind dann überflüssig.
von HildeK (Gast)
Christian S. schrieb:
> Hier
Deine Liste ist zwar prinzipiell richtig, aber es fehlen noch zu viel
Infos vom TO.
- Wo kommt das Signal her?
- Was soll der ESP mit dem Signal machen? Irgendwie nur den Pegel messen
oder oder soll der ESP Audiosignalverarbeitung machen und dann an einen
Kopfhörer/Lautsprecher weitergeben.
- Hat er wenigstens ±5V zur Verfügung? Das wäre die Mindestanforderung
an den NE5532; die andern brauchen ggf. sogar mehr.
Deshalb ist der Vorschlag
Andreas B. schrieb:
> Jeweils 1k an die
vermutlich der sinnvollere.
Kommt das Signal nicht aus einer niederohmigen Quelle, dann würde ein
OPA für 5V und Rail2Rail besser geeignet sein.
> dankbar.
Das sind praktisch alle. Einschränkungen gibt es z.B. bez. der
verfügbaren Versorgungsspannung, ggf. aber auch bez. THD, Rauschen etc.
falls das Signal am Ausgang eben wieder zu Gehör gebracht werden soll.
Schau dir mal den TLC2272 oder den TS921 an. Grundbeschaltung findest du
hier:
[[https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Addierer_.28Summierverst.C3.A4rker.29]]
> Je nach Signalgröße eignen sich auch einzelne Transistoren in
Da der Transistorimpedanzwandler durch den Emitterwiderstand stark
gegengekoppelt ist, entsteht auch kein zusätzliches Rauschen. Am Ausgang
kann direkt ein 32 Ohm Kopfhörer angeschlossen werden.
Für den Anschluss an einen ESP8266 benötigt man keinen Impedanzwandler,
da er eine hohe Eingangsimpedanz hat. Aber als Eingangsschutzschild
könnte man den Impedanzwandler dennoch einsetzen.
Moin,
und danke für die vielen und ausführlichen Antworten.
> Infos vom TO.
Das Signal kommt aus einer Handy bzw. PC Stereo-Buchse. Der ESP soll
tatsächlich nur den maximal Pegel lesen, also das Signal wird nicht
weiter ausgegeben. 5V wären ebenfalls ein Problem für mich da der ESP
(wie ihr sicher wisst) nur 3.3V hat. Ich denke trotzdem würde es sich
theoretisch einrichten lassen da ich den ESP ja noch irgendwie mit Strom
versorgen muss...
Andreas B. schrieb:
> Jeweils 1k an die
Genau diese Möglichkeit habe ich auch heute morgen entdeckt und werde
sie wohl auch erstmal für Version 1 meines Projektes benutzen. Nichts
desto trotz denke ich dass ein Impedanzwandler zum Schutz in Version 2
sicher dabei sein sollte
Ein Rauschen wäre für meine Anwendung nichts so toll. Daher danke ich
dir für deine Schaltung doch ich werde sie wohl nicht benutzen.
vielen dank für die Hinweise ich denke ich werde also in meiner Version
2 den  NE5532 oder OPA 1612 je nach budget haha.
Das war schon seehr hilfreich bis hier. Danke an alle.
MFG GG
von HildeK (Gast)
Für deine Anwendung ist Tauschen überhaupt kein Problem!
Genau deshalb habe ich den Hinweis auf die Versorgungsspannung
geschrieben. Den NE5532 kannst du nicht mit 5V betreiben, erst recht
nicht mit 3.3V. Der OPA1612 geht gerade so mit 5V.
Deshalb habe ich den TS912 genannt, der geht bis 2.7V.
Empfehlen würde ich die Schaltung von Michael M. oder einfach die beiden
1k-Widerstände plus noch einen am Summationspunkt nach Masse, um ggf.
höhere Signalpegel abschwächen zu können.
Für dein Vorhaben siehe auch
Beitrag "VU-Meter mit Attiny13a statt LM3916"
von HildeK (Gast)
HildeK schrieb:
> ist Tauschen
Rauschen natürlich!
von wiesodieses (Gast)
Wozu der Impedanzwandleraufwand? Kerko plus Widerstand am Knotenpunkt
ists dlch dann eh scho. mono, wozu also noch was dahinter? Den Sinn
versteh ich nicht. Aus Stereo mono zu machen.. Ok, wenns rückkoppelfrei
dann sein soll: Über je einen npn-Transistor entkoppelt... aber das wäre
wohl unsinnig  hier drauf einzugehen.
Moin nochmal,
ich wollte gerne wissen wozu eigentlich die 1k Ohm Widerstände in diesem
Zusammenhang da sind. Sind sie dazu da um mein Handy/PC vor einer
Überspannung zu schützen?
Ich frage das weil an meinem esp8266 durch den Wiederstand nun fast gar
kein Signal mehr reinkommt. Ich habe hier zwischen Aux-Buchse und esp
auch einen low pass Filter und einen Spannungsteiler geschaltet, daher
die Vermutung dass nun der 1k Ohm zu viel war.
Wenn der 1k Ohm Wiederstand tatsächlich nur zum Schutz da ist würde dann
theoretisch nicht auch ein 1 Ohm Widerstand jeweils reichen?
Danke schon mal in voraus.
MFG GG
ach wenn das so ist dann habe ich mir die Schaltung abgespeichert
danke ich werde mir das jetzt anschauen!
MFG GG
von HildeK (Gast)
Nein, die verhindern, dass die beiden Quellen kurzgeschlossen werde. Es
sind ja geringfügig unterschiedliche Signale auf R und L. Man schaltet
keine Spannungsquellen mit unterschiedlichen Signalen hart aufeinander!
Zeig mal deinen Ansatz, mit Bauelementwerten. Es liegt eher an deinem
Tiefpass.
Nein, siehe oben. Das hieße ja, dass die Ausgänge auf 1 Ohm Last
ausgelegt sein müssten.
Moin,
danke für die Antwort zur so später stunde, bin ne Nachteule haha.
> Tiefpass.
Ich hab es mal aufgemalt. Hoffe es ist richtig so, ich mache das nicht
oft, haha.
[Edit] Hab ausersehen ein falsches Bild zu viel hochgeladen, bitte nur
das mit einer Menschlichen Benennung beachten danke.
Bei der Gelegenheit würde ich noch fragen ob mein Tiefpass vor dem
Spannungsteiler sinn macht oder sollte der lieber danach geschaltet
werden? Oder ist es total egal?
MFG GG
Der 100 Ohm und 30uF vernichtet Dir recht zuverlässig jedes Audiosignal.
Was soll überhaupt dieser Tiefpass? Mach den ganzen Krempel weg (außer
den beiden 1k2) und gut.
von HildeK (Gast)
Und sofort kann man über die Tatsachen reden und sieht die Fehler 😀.
Andreas hat es gesagt und ich hatte es vermutet: dein 'Filter' macht das
Audiosignal kaputt. Wenn du AD wandelst und nur den Pegel wissen willst,
brauchst du kein Filter. Wenn du trotzdem eines haben willst, dann
berechne 1k2 und das C auf 20kHz: C ≈ 6.8nF (statt 30µF!).
Sinnvoll wäre:
- der 100Ω muss weg, er ist sogar eher schädlich für die Quelle und
teilt das Eingangsignal auf ein Zehntel herunter.
- den Kondensator mit 30µF zu entfernen, schon der schließt alle
Frequenzen oberhalb 5Hz nach Masse kurz; im Audiobereich kommt praktisch
gar nichts mehr an, nur noch ein wenig Tiefbass ... Wie gesagt:
irgendwas um 5nF wären noch ok.
- die 20µF (da gehen auch andere Werte, ja nach unterer Grenzfrequenz;
mit dem 10k-Teiler reichen z.B. 2.2µF) sind ok, die beiden 10k dürfen
sicher etwas höher sein (22k ... 47k). Sie wirken auch als Teiler und
reduzieren den Pegel etwas. Und sie sollten bleiben, denn sie bringen
zusammen mit den 20µF das Audiosignal auf einen Bias von 3.3V/2; also in
die Mitte des Aussteuerbereichs vom AD-Wandler - vorausgesetzt du
verwendest VCC als Referenz. Sonst musst du den Teiler auf die halbe
Referenzspannung auslegen.
- was du evtl. noch tun musst, ist ein Widerstand (oder Poti) am
Knotenpunkt der 1k2-Widerstände nach GND, falls das Signal aus der
Quelle eine zu große Amplitude hat.
- was auch noch nützlich wäre: zwei Dioden, jeweils parallel zu den
beiden 10k-Widerständen mit der Kathode in Richtung 3.3V. Die schützen
den Eingang des ESP, falls das Eingangssignal mal zu groß sein sollte
und dann die Spitzen über 3.3V oder unter 0V gehen sollten.
Gabriel G. schrieb:
> Der ESP soll tatsächlich nur den maximal Pegel lesen
Dafür ist ein Spitzenwertdetektor mit einer Schottky-Diode gut geeignet.
D3 ist nur eine Angstdiode und kann evtl. entfallen. C1 kann bis auf 1uF
vergrößert werden.
Moin,
Wow erstmal danke für die ausführlichem Vorschläge. Ich werde die gleich
mal umsetzen.
Also der eigentliche hatte ich versucht mir den tiefpass auf 50hz zu
berechnen weil ich wollte dass mein vu meter mehr zu den Bass Kicks
reagiert als zu den hohen Frequenzen.
Wenn du aber sagst dass nur 5 durch kommen habe ich mich wohl um ein
10tel verrechnet, haha. Nichts desto trotz würde ich ungern den Filter
komplett weglassen, vielleicht sollte ich mal raussuchen wo der
Frequenzbereich der Kick-Bässe liegt...
Außerdem hab ich gerade nur 10µF und 1000µF an Kondensator hier
rumliegen daher hab ich mit denen herumgespielt. Ich werde mir heute ein
Set mit mehreren bestellen um all deine Vorschläge mal auszuprobiere
Alles andere wie Poti und Dioden habe ich da und werde das mal
probieren.
Mfg GG
Das werde ich auch mal mit ausprobieren. Lässt sich da irgendwie ein low
Pass einbauen 😅 wegen den Kick-Bässen?
von HildeK (Gast)
Der sollte vor die Diode kommen. Aber ich fürchte, mit einem einfachen
RC-Filter wirst du nur vielleicht den Kickbass extrahieren können. Und
Pegel verlierst du trotzdem noch. Also ein aktives Filter, gleich mit
etwas Verstärkung?
Naja, du hast es vielleicht besser gemacht als ich, da ich die 100Ω
übersehen habe. Dann kommst du tatsächlich auf so ca. 60Hz als
Grenzfrequenz, weil der wirksame Quellwiderstand dann nur 85Ω beträgt
(1k2 || 1k2 || 100R). Aber man hat eine Grunddämpfung von schon mal
17dB.
So gesehen hätte es schon passen können, aber eben nur mit etwa 10%
Restpegel. IMHO ist die Grenzfrequenz auch für die Base tief angesetzt.
Da kann man ruhig 150-200Hz nehmen, gibt dann auch mehr Pegel.
Hätte also einigermaßen funktionieren müssen, aber eben nur mit
100-200mV Pegel am Ausgang bei 1Vs am Eingang.
Im Anhang mal eine Simulation mit einem 40s-Ausschnitt aus
'Abenteuerland'. Ob dich das zufriedenstellen kann?
Moin,
danke dass du dir die mühe machst und es für mich Simuliert hast!
So wie das dort ausschaut ist das ganz passable. Ich kann das leider
hier nicht sofort nachbauen, da ich nur nen 10uF und 1000uF elkos zur
Verfügung habe. Außerdem müsste ich mir die BAT54 Diode auch noch
besorgen.
Ebenfalls habe ich heute morgen gelesen dass sich Folienkondensatoren
besser zur Signalverarbeitung eignen da ihre Bauart die Frequenzen nicht
so stark beeinflussen, stimmt das so?
Ich würde mich dann in ein paar tagen melden sobald alles da ist und ich
hier einige gezeigte Schaltungen testen konnte.
Danke an alle bis jetzt!
MFG GG
von HildeK (Gast)
Jain.
Folienkondensatoren sind hochwertiger in verschiedenen Parametern. Man
braucht sie aber nicht für jeden Zweck. Sie sind üblicherweise auch
deutlich größer.
Z.B.
- manche Kerkos haben eine deutliche Spannungsabhängigkeit der
Kapazität, das muss man ggf. berücksichtigen
- Kerkos neigen zum Mikrofonieeffekt - schlecht für hochwertiges Audio
im Bereich kleiner Signalpegel
- Kerkos mit hoher Kapazität haben deutlichen Temperaturgang (nicht die
NP0, die gibt es aber nur im nF/pF-Bereich)
- Kerkos gibt es aber auch mit unschlagbar niedrigem ESR, ihre kleine
SMD-Bauform (in Bezug zur Kapazität) prädestiniert sie für
HF-Anwendungen
- fast ausschließlich verwendet man Kerkos im Bereich bis ca. 100pF ...
1nF
- Elkos sind gepolt, dafür aber hoch kapazitiv, aber auch mit hohen
Toleranzen versehen
- Folien-Cs gibt es im nF-Bereich (mit wenigen Ausnahmen auch darüber),
sie können enger toleriert sein (für Filter u.U. wichtig), sind
ungepolt, haben geringere Leckströme, gibt es auch für höhere Spannungen
(u.v.m.); sie sind aber (un-)verhältnismäßig groß. Und sie haben u.U.
eine deutliche induktive Komponente, sind also für HF weniger geeignet.
Man brauch im Prinzip alle Varianten: die Anwendung macht's aus.
Für diese Aufgabe kannst du praktisch alle nehmen; Elkos oder Kerkos für
die höheren Kapazitäten, Kerkos für die niedrigeren oder auch Folie,
wenn dir das lieber ist. Und schau auch nach der Baugröße, was dir am
besten passt (auch preislich), das nimm.
Für die beide im meinem Bild würde ich Kerko mit X7R-Keramik nehmen. Für
den 1µ evtl. auch einen kleinen Elko.
von Rainer V. (a_zip)
Raumschiff an Erde: Kick-Bässen... Erde an Raumschiff: Schweine füttern
und nicht an den Knöpfen drehen!!!
von Jens G. (jensig)
Da Du rel. große Pegel verarbeitest, tut das zusätzliche Rauschen einer
Transistor- oder OPV-Stufe nichts zu Sache. So schlecht kann man fast
nicht bauen.
Ansonsten ist aber die Variante mit der Zusammenführung über 2
1k-Widerstände die simpelste und sinnvollste Variante, da hochohmig
genug für die genannten Signalquellen, und niederohmig genug für den
ESP-Eingang,
Super, ich denke dann werde ich mal im laufe der nächsten Wochen deine
Schaltung nachbauen und etwas damit herum experimentieren.
> etwas Verstärkung?
Ich hab, dank euch, bei mir nun alles zum laufen bekommen und werde es
erstmal so lassen. Deine Schaltung HildeK werde ich garantiert für
Version 2 benutzen die ich vermutlich ende des Jahres, also in den
nächsten Semester Ferien, umsetzten, auch mit aktiven Filter op-amp und
Tiefpass bzw. Bandpass Filter.
Daher bedanke ich mich nochmal herzlich bei allen und verabschiede mich
vorerst.
MFG GG
..habe aber trotzdem, dass es in den nächsten "semester"  bei mir nun
alles zum laufen bekommen...Ich erlaube mir einen verhaltenen Applaus...
Jau...Jau...
Beitrag #6799764 wurde von einem Moderator gelöscht.
blubb schrieb im Beitrag #6799764:
> Nur mal aus Interesse: Was haben die beiden Widerstände an der 3,3
> Leitung zu suchen? dämlicher gehts nun wirklich nicht.
Der 10k gehört zum Spannungsteiler, der den Eingang des ESP auf einen
mittleren Pegel halten soll um maximale Aussteuerung zu gewährleisten.
Und der 100R macht wechselspannungsmäßig keinen Unterschied ob der nun
an +3V oder GND hängt.
> kein Kommentar. Soviel Blödheit gibts hier gratis, echt geil
Wer im Glashaus sitzt.....
