Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Stereo zu Mono zusammenführen
von Kai G. (runtimeterror)
Hi zusammen.
Ich möchte mehrere Audiokanäle rechnerisch zu einem zusammenführen. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass ich die einfach addieren kann.
Phasenverschobene Stereosignale würden sich dann ja u.U. auslöschen.
Bei normaler Stereobeschallung habe ich bislang noch keine Auslöschung
hören können.
Danke schonmal für eure Unterstützung.
Kai
von Sven P. (Gast)
Ist schon richtig, Mischen kannste mit Widerständen:
Je ein Widerstand an jedem Signaleingang schalten und dann in einem
Punkt sammeln. Von diesem Punkt aus mit einem Spannungsfolger (OPV) zum
Abkoppeln weitergehen - fertig. Auslöschungen sind schon korrekt, alles
in Butter :-)
Rechnen reicht mir :)
>Auslöschungen sind schon korrekt, alles in Butter :-)
Hmm... wenn ich auf dem linken Kanal ein Signal habe und auf dem rechten
dasselbe um 180° verschoben würde beim Addieren null rauskommen. Beim
Hören des Stereossignals würde ich aber vermutlich noch alles hören -
alleine weil beide Ohren unterschiedliche Abstände zu den Boxen haben.
Bei Kopfhörern kann so eine Auslöschung ja auch nicht vorkommen.
von Helmut L. (helmi1)
Ist schon richtig aber hörst du nur reine Sinustöne ? Musik ist ja wohl
ein Frequenzgemisch da treten diese Auslöschung wohl kaum so direkt auf.
Im überigen wird das in jedem UKW - Rundfunksender so gemacht um das
Signal auch auf Mono-Empfänger hörbar zu machen . Die bekommen auch den
linken und den rechten Kanal. Um nun das Signal gemisch in einem
Stereoempfänger hörbar zu machen wird zusätzlich noch das Differnzsignal
mit übertragen ( auch da könnten Auslöschungen passieren) . Durch eine
Addier/Subtraier Schaltung werden dann wieder Links u. Rechts getrennt.
Gruss Helmi
Meistens nicht :)
War mir halt nicht sicher, ob man das bei recht sauberen Tönen nicht
doch hört.
Ok, wenn das in der Praxis eh eingesetzt wird, wird das wohl passen.
Danke euch beiden!
von FL (Gast)
Hallo Kai,
das Zusammenaddieren ist schon o.k. Natürlich ist das von Dir
beschriebene Problem vorhanden, aber in der Praxis nicht so dramatisch
wie Du denkst. Einige Frequenzanteile eines "normalen" Signals werden
sich zwar auslöschen, andere dagegen verstärken ... Du kannst halt nicht
"verlustlos" Stereo nach Mono umwandeln, sonst würde man ja auch nur
Mono-Signale übertragen und sich die Bandbreite für den zweiten Kanal
sparen.
Die angesprochene Verstärkung (zwei gleichphasige Signale verstärken
sich um 6 dB) ist auch noch zu beachten -- es könnte zu Übersteuerungen
kommen.
Ich würde deshalb das Mono-Signal wie folgt berechnen:
s_mono = 0.5 * s_links + 0.5 * s_rechts
Frank
>sparen.
Das ist klar, es soll sich einfach genauso anhören, als wenn man sich
ein Ohr zuhalten würde.
Ich wollte die Kanäle eh unterschiedlich gewichten.
>>sparen.
Auch das ist nur eine additive Mischung, da gibt es die selben
Interferenzen wie bei der Mischung im Rechner. Kommt nur vorher noch
eine Filterung mit der jeweiligen Raumimpulsantwort zwischen
Lautsprecher und Ohr dazu.
Ich weiß, meine Sorge war nur, dass sich das einfache Addieren
deutlich/merklich schlechter anhört als über eine Faltung mit der
Raumimpulsantwort, die ja durch das Verschleifen des Signals ein
Auslöschen stark erschwert.
Ich werd's jetzt testweise mal implementieren und dann hoffentlich
feststellen, dass meine Sorge unbegründet ist ;)
Danke nochmal und gute Nacht.
von Thomas B. (escamoteur)
brauche ich denn unbedingt nen OPV wenn ich nur zwei Kanäle zu einem
Mischen will?
Muss ein Widerstand dazwischen oder kann ich die Signale einfach zu
verbinden?
Wenn ja, dann wie soll ich die Widerstände dimensionieren?
Viele Grüße
Tom
von Sven P. (Gast)
> Mischen will?
Wenn du dir einen Addierverstärker anschaust, wirste merken, dass der
OPV auch nur als Impedanzwandler drinsteckt.
> verbinden?
Kannste schon, ausreichend kleine Impedanz der Eingangssignale
vorausgesetzt... :-)
So, dass die resultierende Impedanz groß oder klein genug für die
folgende Verstärkerstufe ist.
Mit nem nicht allzu billigen OPV isses recht egal, größere R -> weniger
Verlustleistung + mehr Rauschen und umgekehrt.
Bei 1V-Signalpegel bist du mit irgendwas zwischen 500 Ohm und 3 kOhm
wohl gut bedient.
Danke!!
Tom
von Sven (Gast)
Ich habe einfach mal beide ausgänge zusammen geführt und komme auf einen
wiederstand schwanken zwischen 50 und 30 kohm  ist das zuhoch?
