Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VCF für μC-Synthesizer
von Stefan F. (s_m_f)
ich suche nach einer VCF/DCF-Schaltung, die sich vergleichsweise leicht
mit einem 5V-μC per MIDI steuern lässt. Ja, ich möchte die Schaltung
einmal ausnahmsweise nur bauen und benutzen... wenn ich sie auch aus
Versehen auch verstehen kann, soll es mir Recht sein... ;-P
Was mich an den via Tante Google zu findenden Schaltungen stört ist,
dass sie wahlweise
a) Uraltbauteile (Beschaffbarkeit?)
b) CVs im Bereich +/-12V
c) CV nur für Cutoff aber nicht für Resonanz
verwenden und damit von meinen Anforderungen (0...5V CV+Supply,
Cutoff+Resonanz steuerbar (meinetwegen auch per DigiPots?)) deutlich
abweichen.
Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee, einen Link oder im Zuge eines
μC-Synth-Projektes sowas schon realisiert?
Vielen lieben Dank,
Stefan
von ... (Gast)
Nimm einfach einen Cypress PSOC.
Die Filter in einem PSOC werden digital gesteuert.
Was genau willst du?
Wir stellen Hybride und IC's her, die genau für solche Anwendungen sind.
Schau mal auf meine Webseite. ;-)
Ich muss nur wissen was genau das du suchst, dan kann ich dir das
Entsprechende "Produkt" nennen
Du kannst entweder CV gesteuerte, oder MIDI gesteuerte oder auch I²C
gesteuerte haben.
Verbauen wir in unseren Instrumenten ;-)
Gruß Patrick L.
Edit : Sorry Link vergessen:
http://ewms.scidata.eu/services
von Thomas R. (analogfreak)
Siehe VCF auf meiner Web-Site:
http://web222.webclient5.de/prj/MusicEl/UBZR1/modules/VCF/index.htm
CVs sind -5V - +5V, kann man aber auf 0 - +5V ändern.
Resonanz habe ich mit LED->LDR realisiert.
VCO-Doku. ist noch nicht fertig.
Beitrag #6794873 wurde von einem Moderator gelöscht.
von klaus (Gast)
Das ist doch eigentlich fast irrelevant. Du kannst doch 0-5 CV mit
OpAmps problemlos in +/-12V verwandeln, wenn du eine symmetrische
Spannungsversorgung hast (also z.B. +/-15V)  Das Problem wird sein, dass
die meisten Filter-Designs eine symmetrische Versorgungsspannung haben
wollen...
Beitrag #6794932 wurde von einem Moderator gelöscht.
> wollen...
Ja das ist richtig, deshalb heben wir auch dafür eigene Chips
hergestellt.
Also je nach dem was der TO Braucht.
Prinzipjell haben "fast" alle Chips die ich habe, nur Single 5V
Speisung(Zumindest alle CV gesteuerten) die mit I²C gibt es auch in 3.3V
Version. Wäre ja Unsinnig weil die CV Werte ja schon Standardisiert im
0V~ 5V Bereich liegen.
Es gibt auch den 0V~10V Bereich ist aber weniger verbreitet und hat
damals als ich die Chips designet habe auch wenig Sinn gemacht, da es
einfacher ist im 5V bereich zu arbeiten. Das macht auch die Ganze
Versorgungspannung wieder einfacher.
Ansonsten sind alle Analog Chips auf 5V, ein paar wenige sogar 9V.
Dies ist wegen der Dynamic weil mit 3,3 V ist der Rauschabstand einfach
zu klein.
Mischpult Chips und Filterchips sind 9V, und machen Chipintern +/- 4,5V
daraus um einen optimalen Klirrfaktor zu erreichen.
Die Frage ist nun wirklich an den TO was genau du suchst.
es gibt welche die nur VCA oder VCA&VCF oder VCA&VCF&RES beinhalten.
DSP's habe ich auch, würde ich aber grad im Synthesizer nicht empfehlen
da einfach nicht der Warme Analog-klang erreicht werden kann.
So sind die Analogen alles was Audiokanal ist 100% Analog aufgebaut und
der Digitalsektor,(Für MIDI und I²C notwendig) mit Digital-Poti's im
Chip oder Hybrid aufgebaut.
Ich habe auch welche die sogar schon mehrere VCO's enthalten, bis hin
zum kompletten Analogsynthesizer.
Also egal was du im Analogsynthesizer wissen willst, ich glaube zu
behabten, dass ich dir so ziemlich in jeder Hinsicht, meine
Unterstützung anbieten kann.
Man darf sagen, das ich der "Vater" der ganzen EWMS Serie bin. ;-)
von Andrew T. (marsufant)
So lets meet in Lehrberg/Bavaria  ,-)
[OT]
Zur Zeit leider nicht Möglich, da ich nicht in Bavaria sondern in Hessen
in der R&D bin. Aber sonst gerne mal ein "Meet and Greet" ist eine
Schöne Gegend hier wo die >R&D ist ;-)
Ladenlokal ist wegen dem ganzen "C" übel geschlossen.
Da die Musiker keine Auftritte mehr hatten, ging auch nix mehr kaputt.
Gleich keine Verkauf von Equippment, ergo Laden Zu weil nicht mehr
rentabel..
[/OT]
von m.n. (Gast)
Dürfen wir zu Dir auch "Papi" sagen?
Die Schaltung gefällt mir bis auf die LDR-Geschichte gut - hat ja schon
im Minimoog gut funktioniert.
Hattest Du auch mal mit CA3080 (o.ä.) als VCA experimentiert?
> dass sie wahlweise
Die analoge Spannung muß von der digitalen µC-Versorgung sowieso
getrennt sein. Eine +/- Versorgung sehe ich nicht als Hindernis. Das ist
allemal besser, als das Audiosignal auf VCC/2 zu bringen.
von Axel R. (axlr)
User Community & Open-Source
Die EWMS S-C-I DATA , stellt den Usern ein verschlossenes User-Community-Forum zur Verfügung und beteiligt sich darin mit Tips, Tricks und FAQ.
ZUM SCHUTZ UNSERER KUNDEN!
Forum nur für EWMS Besitzer einsehbar, EWMS-Gerät mit TAN oder separater TAN-Generator zur TAN-Generation erforderlich!
Bei Besitzerwechsel wird der Account nicht dem Neubesitzer übertragen!
Zugangsdaten werden ausschließlich Persönlich übergeben und verfallen automatisch nach Weiterverkauf oder Verlust des EWMS-Gerätes.
EWMS entscheidet individuell wer Zugang bekommt
Im weiteren wird die EWMS Serie mit Open-Source-Futures unterstützt, das heißt, es wird ein VST Plugin & Instrument zur Verfügung gestellt, in welchem mehrere Teile der EWMS Serie im integrierten PC mit Tools bearbeitet und mit 2nd-Source Software genutzt werden können (z.B.: vArranger)
Auch kann mit dem integrierten PC direkt über die MIDI Schnittstelle kommuniziert werden.
Unsere Mitarbeiter & Comunity unterstützen Sie über das Forum auch bei der Installation und Nutzung von 2nd Source Software und Tools.
Durch den integrierten PC, haben sie so die Möglichkeit, die EWMS beinahe grenzenlos zu erweitern.
EWMS.scidata.eu behält sich das Recht vor, nur ausgesuchten Kunden, Produkte zu verkaufen.
kann man machen ...
schon wieder[OT]
Axel R. schrieb:
> kann man machen ...
Muss man (leider) als OEM Hersteller ;-)
Ja in den DAGH Chips steht tatsächlich dank einer unseren Humorvollen
Mitarbeiter [für Papi] auf dem "Die" .....
Vieleicht spende ich einen davon unserem "Richi hier im Forum", habe
schon angefangen Die für ihn Vorzubereiten. :-D
[/OT]
Bitte nicht zu viel davon, sonst geht der eigentliche Faden des TO
verloren. Danke.
Ja ist bedingt richtig, Audio Aus-und Ein-gänge haben immer +/- irgend
eine Spannung, so das der AGND das (Mittelpotential) darstellt. Nur auf
einem Chip ist es erheblich einfacher, eine VCC/2 zu designen als echte
+/- Speisung.
Da wird der Chip sofort Exponental teurer ;-)
Die Meisten OpAmps sind nicht wirklich +/- aufgebaut sondern eigentlich:
Als Beispiel LM741 siehe Bild nur eine Speisung (VCC/2)
(Quelle:https://www.researchgate.net/figure/Internal-circuitry-of-LM741-Op-Amp-where-the-identified-building-blocks-are-depicted-by_fig3_317423744)
Man sieht da sehr Deutlich das der AGND im Chip nicht vorhanden ist.
So ist bei +/- 15V die eigentliche OP Schaltung eine 0V~30V Schaltung
die im Mittelbereich (also schwebende 0V von +/- 15V) arbeitet.
Es gab zur Zeit von Wersi und Dr. Böhm Chips mit echten 0V +7V -7V aber
die waren sehr niedrig integriert und verschwanden auch sehr schnell
weil sie nicht , sage mal grob optimal waren ;-)
Patrick L. schrieb:
> Hessen
Du sagst es, bin deshalb dies WE in Wetzlar - Leica Museum und
Innenstadt ansehen.
Biergarten an der Lahn hat hoffentlich trotz "C" offen (draußen).
von Nils (Gast)
Vielleicht ist der Nachbau der uralt Bauteile was für Dich: AS3320 von
АLFA RPAR.
Ja, der braucht +/- 15V, aber ist gut und sehr günstig zu beschaffen.
Oder Du nimmst gleich den AS3372E -  mP Controllable Signal Processor
mit 0 bis 5V Inputs und noch vielen anderen Goodies.
Letzeren musst Du warscheinlich zur Zeit noch als Sample bei denen
ordern. ALRA RPAR ist aber sehr nett, was Samples angeht. Als ich mal
angefragt habe, bekam ich ohne gleich Chips für einen kompletten
Monosynth. Wollte eigentlich nur einen VCF haben.
Aus der Serie wäre auch der AS3394 was der Nachfolger von CEM3340 ist,
sehr Interessant für den TO.
Sind aber leider alles Mehrspannungs Chips, was ja der Grund dazu war,
dass wir diese alle Neu Designet haben ;-)
Zunächst einmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ziel sind die 0...5V (plus UB/2...), weil der Synth bisher mit
USB-Buspower auskommt und dies auch vorzugsweise so bleiben soll. Es
handelt sich dabei übrigens um ein eher im LoFi-Bereich angesiedeltes
Teil... Die DCOs, Hüllkurven und Modulatoren werden vom µC berechnet und
per 8Bit-PWM ausgegeben.
Bisher habe ich einen simplen manuellen 2-Pol Tiefpass mit Resonanz (1x
100k Stereopoti für die Cutoff-Frequenz, 1x 100k Poti, 4x-R2R-OpAmp)
dahintergeschraubt. Klanglich gefällt mir das soweit ganz gut. Ist aber
eben nicht per MIDI steuerbar (Knöppe drehen ist auch nett aber nicht
das Ziel in diesem Fall).
Doofe Idee: Kann man nicht "einfach" die Potis mit digiPots (z.B.
MCP4151 o.ä.) ersetzen? Was wären die Konsequenzen? Vielleicht sind die
in diesem Fall akzeptabel? Hat das schon einmal jemand probiert
(bestimmt...)?
> (bestimmt...)?
Ne die Idee ist nicht doof, den die <digiPots> sind genau dazu da ;-)
Einfach Spannungsbereich beachte kleine Kap's (im pF Bereich) und gut
is.
Ich mache die Kap sogar mit Leiterbahnen im Design das reicht um die
"Geräusche" des Poti's zu Filtern.
Siehe Bild
Verwende aber nicht die MCP4151
Sondern die von AD....
von ... (Gast)
Unsinn. U.a. eine viel zu geringe Aufloesung.
Von den sonstigen "Schwaechen" mal abgesehen.
Richtig macht man das mit multiplizierenden DACs.
von Rolf S. (audiorolf)
Ihr habt Chips neu designed?
Wer ist "wir"?
Sind die irgendwo verbaut und/oder kann man die erwerben?
Ja und Ja
in den EWMS-Synthi und EWMS-Expander sind diese hauptsächlich Verbaut.
Auch als Hybrid in den DAGHA1X08 und SYN2202 verfügbar.
Was genau suchst du:
Digital (I²C oder MIDI) oder Analog (0V~5V) ?
VCO's VCA's oder VCF's ?
zur Zeit nur in kleinen Mengen Verfügbar (Wurden nur soviel jeweils
hergestellt, wie in Instrumenten Verbaut wurden).
Aber es sind von einigen Typen noch etwas Überproduktion/Prototypen im
DIP16 verfügbar.
Wenn, dann digital steuerbar, da ich überwiegend mit Signalprozessoren
arbeit. Bliebe die Frage nach Spezifikation und Kosten für solch einen
Chip.
Die Alternative hieße für mich, es in Software zu machen, was Rechenzeit
verschlingt und deshalb limitiert ist.
Was leistet so ein Chip im Vergleich?
Mich interessiert es auch schon rein technisch: Man kommt ja nicht so
ohne weiteres dahin, eigene Chips zu entwickeln. Das erfordert doch
regelmäßig den Einsatz in der Großserie.
Handelt es sich hierbei um Chips speziell für Musiksynthesizer oder
sprechen wir von anderen Chips, die zweckendfremdet sind?
> arbeit.
Mit Midi oder I²C?
> Chip.
Di Kosten sind je nach dem was du willst/suchst
Die "kleinsten" die nur wenig können kosten natürlich auch weniger als
solche die "Mehr können" bis in zu kompletten Synthis on Hybrid
Und auch nicht grad unbedingt echtes Analog-Feeling bietet ;-)
Was halt so ein VCF, VCA oder LFO usw. leisten muss um in einem
Analogsynthi verwendet zu werden.
Wir haben da im Design wert darauf gelegt echte Analogtechnik zu
Verwirklichen, das es auch nach einem Analogsynti klingt (Keine DSP
Klang)
Kombiniert mit Digitaltechnik um sie auch sinnvoll zu steuern.
Ja nicht regelmäßig, aber schon einige Stückzahlen
und vor allem haben wir damit schon sehr früh angefangen, zuerst mit
Ersatzchips für bestehende Technik, dann halt völlig neue Wege zu gehen
um das ultimative Keyboard oder eher Workstation zu schaffen, die echten
Analogklang mit Digitaler DSP-Technik vereinen.
Nein speziell für Musikinstrumente hauptsächlich Keyboards, Expander und
Orgeln designet.
Ich kann und darf hier nicht Verkaufen, da erstens Falscher Thread. und
zweitens die Forenregeln Handel verbieten.
aber technische Informationen kannst du gerne bei Interesse erfragen.
Da kommt es aber eben darauf an was genau du suchst.
Ich habe Hybrid designet, die auch Wave Dateien unterstützen und diese
dann in den Analogteil mit einflechten, so quasi Sampler.
Patrick L. schrieb:
>> arbeit.
> Mit Midi oder I²C?
Nun, vorzugsweise I2C, da u.a. für nichtmusikalische Anwendungen
nutzbar.  Ich persönlich würde es für MIDI nehmen, kann aber mit einem
SoC jederzeit in I2C übersetzen. Controller vorhanden.
Patrick L. schrieb:
>> Chip.
Hm, was ist denn ein "kleiner" und was ein "großer"?
Könnte man ein Beispiel bringen, was ein "kleiner" Chip leistet und was
er kostet? Sagen wir 10?, 100?
Es gibt aber einen Bereich "Markt", oder?
Sind hiermit angefragt :-)
Das erfordert mehr Explikation, was damit gemeint ist.
Bin gespannt, mehr zu erfahren.
von Audiomann (Gast)
Stefan F. schrieb:
> und per 8Bit-PWM ausgegeben.
Nur 8 Bit und dann auch noch PWM? Dir ist klar, daß das gerade 3.5 Bit
Signalauflösung sind?
Ähm,... wie kommst du darauf? Das ist übrigens durchaus ernst gemeint.
Mich würde wirklich interessieren, welche Überlegungen und
Annahmen/Voraussetzungen dich zu diesem Ergebnis führen.
Abgesehen davon dass sich das mit den Messungen hier beißt, denn ich
kann im gemessenen Signal 256 diskrete Stufen bei 16MHz/256=62,5kHz
(Generator-)Samplerate nachweisen und das sind AFAIK 8 Bit Auflösung.
Schon das ist weniger als ich unter normalen Bedingungen für einen
Synthesizer akzeptieren würde aber für den konkreten Fall absolut
akzeptabel (weil genauso gewünscht).
best,
Stefan
PS: das Messgerät hat übrigens 1M/Samples bei 16Bit
Audiomann schrieb:
> Nur 8 Bit und dann auch noch PWM? Dir ist klar, dass das gerade 3.5 Bit
Das stimmte, wenn man nur 8 Takt-Bits betrachtet, also 8 mögliche
Signalwechsel. Das sind log(8,2) = 3 Bits. Aber:
Wie er schreibt, sind es 256 mögliche Werte mit einer tiefsten Frequenz
von 62,5kHz, z.B. eine 1 und 255 Nullen.
Wie genau die Auflösung einer PWM wirklich ist, hängt vom Tiefpass ab,
weil der eine größere Zeitspanne mit in Betracht zieht. Wenn man z.B.
bei 8 Wertekonstellationen zwischen den beiden Mustern 11000000 und
11100000 wechselt, sind das auch nur jeweils 8 Bit, aber im Mittel
bekommt man den Zwischenwert der beiden, also 2.5 / 8. Ist sozusagen,
wie dithern.
Die Auflösung ist damit frequenzabhängig.
Mit nur 8 Bit ist bei Audio aber nix zu wollen. Für Bässe mag es noch
ganz gut sein, wenn man den Tiefpass sehr tief einstellt, aber schon bei
2kHz bekommt man eine klirrende Tröte. Beim Bereichsende hat man nur
noch Klirr, weil man den Filter immer weiter öffnen muss. (Im Beispiel
der 7800Hz wäre nichts mehr an Amplitude über, wenn ich den Bassfilter
nähme).
von Bernd (Gast)
Chiptunes rulez:
https://www.youtube.com/hashtag/8bitmusic
Da wird aber der Dreck, den die 8-Bit-Defizite erzeugen, gezielt als
Klang genutzt. Das ist nochmal etwas anderes, als wenn man ein
dediziertes Signal nur in 8 Bit abbilden will. Dann werden die Spektren
des Ursignals und des Übertragungsweges gefaltet. Und: Nicht alles, was
sich neo-chip nennt und mit 8 Bit arbeitet, funktioniert auch so wie die
damalige Tonerzeugung. Da wurde sehr viel getrickst, um die Limits der 8
Bits zu überwinden.
Nun, ich denke, das hier klingt nicht wie eine Tröte:
https://youtu.be/m1pchpDD5EU
Ein einzelner Atmega88 ist der Soundgenerator in der "Orgel". Soweit ich
das verstanden habe per PWM.
Dohoch, das klingt nach Tröte :-) Es ist auch ziemlich so, wie es damals
eben klang :-) Was er zu Beginn spielt sind die klassischen Rechtecke -
man kann aber starke atonale Zusatzklänge erkennen und die zeigen, dass
da noch Oberwellen mit drin sind, die nicht reingehören. Das klingt auch
schärfer, als z.B. beim original SID, den man nicht so ganz leicht
nachbauen kann, weil er auch analoge Komponenten enthält.
Die Idee ist natürlich nicht schlecht, aber am Ende nutzt er ja nur
seine alte Orgel als Geber für den Prozessor. Das hat man auch mit jedem
Keyboard und SID-Emulator und da gibt es ja einige, z.B. den:
http://www.96khz.org/htm/sidemulation2.htm
Ich habe auch schon überlegt, mein alte Ingridorgel umzubauen (mit Lesly
und allem) aber das ist ein gewaltiger Aufwand. Wenn ich die Zeit und
den Invest rechne, kann ich mir eine aktuelle Workstation für kaufen
sowie ein fertiges B3 + hochwertigem Fatar-Keyboard (das bereits MIDI
kann).
> "Dohoch, das klingt nach Tröte :-) Es ist auch ziemlich so, wie es damals eben
klang :-) Was er zu Beginn spielt sind die klassischen Rechtecke."
(a) Du hast nicht verstanden, worum es mir (Ziel: "LoFi 8-Bit Synth")
geht. Das ist OK. Es geht eben genau nicht darum einen hochwertigen
Synthesizer zu bauen. Davon habe ich genug hier stehen... Korg, Waldorf,
Roland... alles schon hier. Es geht mir also auch nicht darum, irgendwie
irgendeine alte Orgel umzubauen... Und mehrere Fatar-Keyboards werkeln
in den hier vorhandenen Geräten. Auch da ist kein Bedarf vorhanden.
(b) Unsere Geschmäcker (was ist eine Tröte?) sind offenbar ebenfalls
sehr unterschiedlich. Auch das ist vollkommen OK.
(c) Auch der SID-Chip von Yates war nicht vollständig aliasing-frei. Ja,
es macht einen hörbaren Unterschied, ob die Samplerate bei 250kHz (SID)
oder bei rund 32kHz liegt. Es ist aber für das was ich vorhabe ohne
jeden Belang.
Der Prototyp läuft übrigens mit den digital-Potis ganz wunderbar (für
meinen Geschmack. Klangbeispiele s.o. (Beim zweiten Klangbeispiel habe
ich bewusst die Resonanz bis zum Anschlag hochgedreht. Damit hört man
natürlich dann die Stufung des Filters. Insbesondere bei einem so
langsamen Sweep. Aber auch das: (du wirst es nicht für möglich halten...
:-P) Es stört mich gar nicht und war so erwartet/beabsichtigt.
8 Bit hat seinen ganz eigenen Charakter. Musiker die ganz speziell diese
Eigenschaft lieben suchen natürlich nicht HiFi 128 Bit 2 MHz Highend.
Genau so wie der Unbestrittene Charme eines Analogsynti wie bsbw. das
Roland M1 Sytem oder Jupiter 6 oder 8 oder ein echter Analog Moog, oder
ich persönlich liebe den absoluten Sound des Ensoniq Mirage er ist auch
ein 8 Bit Sampler Synthesizer.
Das ist auch der Grund wesshalb ich auch immer noch ein Apple IIGs habe
dort wurde nämlich genau dieser Chipsatz von Ensoniq verbaut.
Stefan F seine Demos zeigen ja deutlich dass genau dies Gewollt ist.
Klar kann man großteils mit HighTech solche Sound's nachbilden.
Aber es ist nicht grundlos dass selbst die EWMS einen Echten Analogteil
haben so mint echten VCO,VCA,VCF usw.
Auch wurde zusätzlich absichtlich ein 4 Kanal 8 Bit Wandler verbaut um
genau diese Feelings technisch zu realisieren.
HiEnd Sound heißt möglichst naturgetreu.
Somit 8 Bit soll 8 Bit sein und Analog soll Analog sein.
Ich finde das Projekt von Stefan F einfach cool ;-)
Im Anhang ein Bild 2 Hybrid Prototypen mit echten Analog Synthesyzer und
8 Kanal Mischpult.
Habe ich von "Hand" aufgebaut um zu Testen wie sich ein Hybrid dan in
den echten Workstationen verhält.
Man beachte für den Analogteil den 5V zu 9V Konverter ;-)
von He. (Gast)
Da bin ich mal gespannt, ob da jemand real anzutreffen ist und ob es
dort eine Firma gibt. Angeblich ist es ein untervermietes Studio im
Netto-Discounter.
und auch da sind wir gespannt, wie sich 128 Bit Auflösung auf einer
solchen Bastelplatine machen. Ich bin sicher, dass es Kunden gibt, die
genau das kaufen.
Nein nicht mehr, COVID hat den Verkauf derart einbrechen lassen das wir
das Ladenlokal geschlossen haben und die Produktion in Lehrberg
eingestellt haben. Das Lager in Hessen ist jetzt noch voll mit Artikel
aus dem Laden....
Bastelplatienen sind immer Prototypen, Produziert wurde Prof, und die
die sich welche Gekauft hatten oder nun in Ihre eigene Prod. übernommen
haben, sind sehr Begeistert von den Futures und der Qualität.
Aber darum ging es hier nicht, und ich denke der TO hatt seine lösung
schon seit Ewigkeiten gefunden, also kann ein Mod den Thread wieder
versenken. Danke
(Habe ihn nun aus meiner Überwachung geworfen, das geht aber scheinbar
immer nur wenn man einen Post schreibt, dies zu Aktivieren oder
Deaktivieren).
von Stefan (Gast)
> genau das kaufen.
?? Das ist verfälschend zitiert, denn er hat eben genau nicht
geschrieben, dass seine Bastelplatine einen 128bit-Wandler hätte. Er
schrieb von 8bit-Wandlern...
Stefan
PS: Ganz davon abgesehen, dass es (weil technisch sinnlos) solche
Wandler nicht gibt und die 128bit@2MHz damit, mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit, eine bewusste Übertreibung sein sollte...
von WebWatscher (Gast)
> aus dem Laden....
Dann wäre es nett, http://ewms.scidata.eu/impressum zu korrigieren!
von Musikus (Gast)
> aus dem Laden
Was sind das für Artikel? VCF für Synthesizer?
Der user Pali hat aber an mehreren Stellen im Netz erklärt, dass er eine
eigenes entwickelte 128Bit - 2MHz - Technologie verwendet.
Das steht auch auf der Webseite:
* Kombination von Analog- und Digitalfiltertechnik
* DReADA Technologie die mit 32Bit SampleRAM eine Dynamik von 128BIT und
2MHz Sampling-Frequenz ermöglicht.
Die 2MHz glaube ich noch ...
Und auch die Dynamik von 128Bit, kannst du ruhig glauben, wir haben ja
das Verfahren Patentiert.
Du darfst dabei nicht 128Bit Wandler mit Dynamik von.. Verwechseln,
Genau so wie im Patenttext, 128Bit Äquivalent steht.
Merke SigmaDelta Wandler Sind auch mit 256 Bit nicht Unüblich ;-)
Aber das hat nun mal wirklich nix mit der damaligen Anfrage des TO zu
tun, deshalb und weil dieser Thread hier schon älter ist, möchte ich
auch hier nicht weiter darüber schreiben, den die Zeit wenn es eh
nicht zum Tema passt kann ich sinnvoller nutzen, in dem ich bspw. dem
User mit seinem Lichtorgel vs. Inverter-Problem weiterhelfe. ;-)
Die Webseiten strotzen nur so vor Mängeln, u.a. auch rechtlichen.
von Musikus (Gast)
Das Patent würde mich echt mal interessieren. Link?
> tun,
Der thread dreht sich um VCF und das wäre auch mein Interesse. Dazu
hattest du dich hier gemeldet und gepostet, dass dafür sogar Chips
entwickelt wurden und diese mit MIDI steuerbar seien:
Beitrag "Re: VCF für μC-Synthesizer"
Daher meine Frage, ob und wo man diese Chips erwerben kann?
Ich lese hier etwas vom Entwicklungszentrum in Hessen und einem gut
gefüllten Lager. Da muss ja etwas geben:
Das wären schon einmal 3 Sorten unterschiedlicher Chips mit
einschlägigen Funktionen.
> Klang)
Wir reden also von Analogchips, wie sie z.B. Behringer in seinen neu
aufgelegten Synthesizern einsetzt. Richtig?
Also ein Interface für die Parametrierung - so wie Stefans Digitalpotis?
Ich bin gespannt, mehr zu hören.
Von dieser EWMS haben wir nun schon viel gehört. Dürfen wir auch einmal
einen Sound tönen hören?
Dann wären meinen Fragen von weiter oben noch offen:
Ich kenne dieses Patent nicht, aber aLaw und µLaw sind seit vielen
Jahren bekannt - mein Drumulator aus den 1980ern benutzt das Verfahren,
um 8-Bit Samples wie 16-Bit Samples klingen zu lassen. Auch ISDN Audio
basiert darauf.
von Ziggy (Gast)
Matthias S. schrieb:
Vermutlich dies:
https://patents.google.com/patent/DE102016013308A1/de
Das ist eines davon ja, es sind aber noch nicht alle veröffentlicht.
Wenn mehrfach das Interesse am Sound besteht, kann ich ja ev. mal
Soundtracks Veröffentlichen bzw hier Posten. Leider macht aber das Audio
wenn man es über PC Lautsprecher einiges weniger hehr, wie wenn man es
über die ebenfalls zum Patent angemeldeten Resonatoren hört.
Tatsache ist wenn die Workstationen irgend wo an einer Ausstellung
waren, wann immer sie gespielt wurden, einen "Menschenauflauf"
erzeugten.
Und auch berühmte Organist(in)en waren eErstaunt über die Tonkqualität
und Klangtreue, die sie in der Ausstellung hörten.
Aber ich werde Garantiert hier im Forum Berichten wenn die Workstationen
irgend wo zu "bestaunen sind"
So mehr will ich aber hier in diesem Thread nicht schreiben, den das war
ja nicht die Frage des TO ;-)
Und abgesehen davon, krieg ich dann wieder PN's von wegen ich mache
unerlaubt Werbung und Bl bla bla...
Dass lassen wir mal lieber, den zur Zeit bauen wir nur für OEM's, somit
wäre Werbung auch sinnlos ;-)
von Bernd (Gast)
Bei mir ist Dynamik als das Verhältnis zwischen dem größten und dem
kleinsten darstellbaren Signal definiert. Was das kleinste Signal ist,
darüber kann man sich streiten. Die einen nehmen das
Grundrauschen/Eigenrauschen, die Funker nehmen 3 dB über dem Rauschen.
Der Dynamikumfang läßt sich somit auch als dB darstellen.
Umgekehrt braucht man eine gewisse Bitbreite um einen gewünschten
Dynamikumfang digital darstellen zu können. Die genaue Formel gibt's
hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Quantisierungsabweichung#Signal-_zu_(Quantisierungs)Rausch-Verh%C3%A4ltnis
Mir reicht in der Praxis '6 dB pro Bit'.
Wie ist bei die Dynamik definiert?
von Ziggy (Gast)
Bernd schrieb:
> Wie ist bei dir Dynamik definiert?
**DAS** ist es, was mich seit der Publikation der "128"-Bit
interessiert. Zumal das ganze physiologisch (und auch technisch) absolut
gar keinen Sinn macht, wenn man bei "ein Bit entspricht ca. 6dB" bleibt.
Schon 16 Bit sind damit etwas, was weit(!) außerhalb dessen liegt, was
unser Körper sinnvoll wahrnehmen kann:
Stellt man die Lautstärke unter diesen Bedingungen so ein, dass man ein
Bit (== den Unterschied von einem Bit) so gerade noch hören kann, ist
das voll ausgesteuerte Signal lauter, als ein Presslufthammer...
Wie laut muss also ein 128-Bit (entsprechend also ca. 768 dB SNR!)
Signal sein, damit man den Unterschied von einem Bit überhaupt hören
kann? Vermutlich explodiert dann der Mond... (Artemis ist ja gerade
aktuell...)
von Ziggy (Gast)
Soll ausdrücklich folgendes heißen: Ich halte das für "Serpentol" in
Reinstform. So, wie "vergoldete Stecker" oder "sauerstofffreies Kupfer"
(bewusst mit drei "f"...)...
> Jahren bekannt
Das ist aber was ganz anderes, als im Text des Anbieters beschrieben.
Diese Workstation arbeitet mit 1-Bit-Audio und speichert diese in einem
komprimierten, verlustlosen Format, um dann immer 128-Bit davon zu
wandeln. Das ist quasi eine Dezimation.
Das ist eine immer wieder zitierte Mär, die inhaltlich nicht stimmt,
weil
A) das nicht die Intention und auch nicht die Leistung des e-MU-Dummu
war
B) das auch nicht geht, weil ein Dynamikverlust durch Speicherung in 8
Bit statt 16 durch nichts auszugleichen ist.
Jetzt mal etwas zu Patenten:
> Vermutlich dies:
Dort steht "withdrawn", also verworfen oder zurückgezogen. Eventuell
reichte die Schöpfungshöhe nicht aus oder verstieß mangels
Patentrecherche gegen bereits existierende Systeme.
Es gibt also kein Patent. Jedenfalls kein Gültiges.
Patente werden IMMER veröffentlicht. Bereits der Patentantrag wird
publiziert, schon wegen der Einspruchsfrist. Es gibt keine versteckten
Patente oder solche, die irgendwo schlummern.
Entweder ist was eingereicht, oder nicht.
und
Wenn du das so siehst, gebe ich dir sogar recht. Das trifft aber nicht
bei Sampling zu.
Hast du als Beispiel eine Panflöte die du aufnimmst, kommt das Anblasen
gerade mal mit 4 bit daher. Wie Natürlich das nachher noch klingt sei
dahingestellt. Das nur einmal als Beispiel.
Hast du die Klänge erst einmal Digitalisiert und Nachgearbeitet, sind
auch 16 Bit durchaus ausreichend oder für viele dinge schon Übertrieben.
Machst du aber Sampling von Orchestern oder gerade Bläser, dann haut dir
die Dynamik von 16 Bit den ganzen unteren Bereich zusammen und was
einmahl ein Natürliches Anblasen eines solchen Instrumentes war, ist im
Sampling nur noch als ein Rosa rauschen mit Rumpelanteil vernehmbar.
Das ist der Grund für die 128Bit Äquivalenz. das heisst auch ein solches
Anblasen soll mindestens eine 8Bit Auflösung haben....den schon bei 8
Bit erfährt einen solchen Klang hörbare Einbussen..
Aber Musik ist eine Wissenschaft für sich.....
Merke ein Ohr hat eine x fach bessere Auflösung als ein Auge. soll
heissen Rauschen&Störungen im Bild wird erst viel später wahrgenommen
als im Audioanteil ;-)
73 55
von Thomas F. (Gast)
Und jetzt mal wieder zum Thema VCF:
Wir bitten darum.
> Leider macht aber das Audio wenn man es über PC Lautsprecher einiges
> weniger hehr, wie wenn man es über die ebenfalls zum Patent angemeldeten
> Resonatoren hört.
Was sind das für "Resonatoren" und wo finde ich das Patent? Die
Recherche hat nichts ausgeworfen.
Und warum benötigt man Resonatoren?
Selbige sind am Ende nur Filter, die einen Frequenzbereich bevorzugt
sperren oder durchlassen, bzw. im bypass mode anreichern. Das letztliche
Produkt einer Audioproduktion ist ein Audio-Datenstrom, den man ganz
ohne irgendwas publizieren kann und zwar einer, den man bedenkenlos  in
192kHz/32Bit Float speichern und abhören kann.
Das wird man im Übrigen auch tun müssen, wenn ein Musikgerät eingesetzt
werden soll. Wie sonst, soll die Musik zum Kunden gelangen?
> erzeugten.
Das sagt nicht viel. Einen Menschenauflauf erzeugt auch Attila Hildmann,
wenn er zum Mikrofon greift und uns weis machen will, das Herr Gates uns
Chips in Spitzen verabreicht.
Auf welcher Messe sind diese speziellen Geräte ausgestellt?
Welche OrganistInnen?
In der Musik ist das kleinste Signal die Hörschwelle und die liegt bei
18dBsps. Zieh noch ein bischen was ab, sind es 15dBspl.
Daneben gibt es aus physikalischen Gründen einen maximalen Schalldruck.
Dieser liegt bei 194dBspl. Damit ergibt sich die maximale Dynamik des
menschlichen Ohres zu rund 180dB. Mit einer Auflösung des kleinsten
denkbaren Signals wäre das noch etwas mehr, praktisch verarbeiten unsere
Ohren aber schon ab 140dB den Schall nicht mehr korrekt und vor allem
nicht mehr linear.
24 Bit Audio reichen also IMMER aus, um alle realistischen Schallquellen
und Dynamikverhältnisse darzustellen.
Man kann ohne Weiteres ein Signal in 32 Bit speichern und damit headroom
in beide Richtungen haben, ohne pegeln zu müssen, und hat trotzdem alles
perfekt fein aufgelöst.
> interessiert.
Die besten Mikrofone, die man derzeit kaufen kann, haben eine Dynamik
von 130dB. Mehr ist nicht aufzuzeichnen. Nimmt man mehrere parallel,
könnte man eines davon hoch- das andere niedrig pegeln und sie
überlagern, was die Möglichkeit eröffnet an die 140dB und mehr
heranzukommen, die 24 Bit speichern kann. Dann aber muss die Frage
gestellt werden, welches Musiksignal das ausreizen soll?
Samples für gängige Workstations werden bekanntlich komprimiert
gespeichert. Es wäre schon ein Gewinn, wann man unkomprimierte 16Bit
verwenden würde, allerdings zeigen ja die Hörtests, dass kaum jemand
Unterschiede wahrnimmt.
Mehr ist also nutzlos!
Die Frage ist nicht sinnvoll, siehe den maximalen Schallpegel. Das
Signal, bei dem man noch am Besten kleine Unterschiede hört, weil die
Dynamik des Ohrs optimal genutzt wird, liegt deutlich unter dem, was das
Ohr als zu laut empfindet, oder gar schädigt. Allgemein wird von einem
Wert um die 90dBspl ausgegangen. Bei einem gleich verteilten Spektrum,
also etwas wie Rosa, würde man dann einen einzelnen Ton mit rund 20dB
spl noch hören können. Wenn es ein Sinuston ist, dann sind Abweichungen
erst ab etwa 45dB ... 50dB zu hören, weil der laute Ton den leisten
maskiert.
Und jetzt mal zu den VFC:
Solche Filter, oder Resonatoren, oder was weis ich, werden von
Spannungen gesteuert. Die haben Rauschen und wir alle wissen, dass
selbst die besten Steuerspannungen nicht 100dB rauschfrei sind.
DAHER IST DIE ANNAHME, MAN KÖNNE AUDIOTECHNIK MIT MEHR ALS 120DB
GENAUIGKEIT BAUEN, DEFINTIV MAL FALSCH.
Habe leider nur wenig Zeit, drum nur Kurze Antwort darauf:
Wir speichern Samples nur Verlustfrei Komprimiert, also quasi gezipt,
allerdings eine ausgeklügelte Technik, auf Audio abgestimmt.
Eine gezipte Datei gibt 100% den original-Datensatz wieder hehr(Wäre ja
fatal wenn nicht). genau so muss man sich die Komprimierung (welche
übrigens in einem Patent auch beschrieben ist) vorstellen, also 100% des
Original-Datensatzes wird wiedergegeben, das ist besonders Wichtig wenn
man mit den Audiodateien weiterarbeiten will, den sonst würde sich der
Verlust kumulieren, was man dann auch schon als weniger empfindlicher
Zuhörer irgend wann wahrnehmen würde.
Wir verwenden diesen Algorythmus übrigens auch um Messdaten zu
speichern, weil ja auch da nur schon die geringste änderung der Daten,
ev fatale Folgen haben könnte, wer will den schon ein Spike und/oder
fehler in der Sinuskurve, in einem aufgezeichneten Messignal
wegkomprimiert haben, den man misst ja eben wegen solchen Spikes/Fehler
um diese zu finden. ;-)
73 55
von Ziggy (Gast)
Bitte, füttert den Audio-Schlangenöl-Troll nicht weiter. Lasst ihm das
letzte Wort und es damit bewenden.
Hier bitte: <°))))><
von Musiker-Board-Nutzer (Gast)
In dem Patent, welches o.g. ist, steht weit und breit nichts über
Wandler und auch nicht über 128 bit, jedenfalls nichts Verlässliches.
Dort sind nur Ding erwähnt, die Stand der Technik sind und andere in den
Raum gestellt, ohne sie zu konkretisieren.
Die gemachten Vorschläge und Abgrenzungen sind diffus, stellen Dinge
dar, die es so nicht gibt und nicht geben kann.
Das ist z.B. so ein Ding: Entweder ist eine Datenkompression wirklich
100% verlustfrei, dann ist das Material vollkommen egal und funktioniert
auch für Daten von Satelliten und die Texte von Kochrezepten, oder es
verlustbehaftet. Nur dann macht eine Abstimmung auf das Spektrum, z.B.
Audio, auch Sinn.
Könnte man machen, aber wenn jemand von Außen dieses Thema aufblättert,
wird er sich wundern und fragen, wo es diese wundervollen Chips und
Geräte gibt.
Wir fassen daher einfach zusammen:
Man bezeichnet sich selber als OEM, produziert auch angeblich nur für
OEMs, spricht aber in Foren gezielt Endkunden an, solche Chips oder eine
handgefertigte Workstation erwerben. Auch hier fragt ein Vertreter der
Firma SCI-Data direkt beim OP nach, welche Chips er denn braucht, redet
sich bei Nachfragen aber damit heraus, dass man keine Werbung machen
wolle und nichts direkt zu verkaufen habe.
Es heißt, man habe eigene Hybrid-Chips, die in Hessen entwickelt und (an
einem unbekannten Ort) produziert werden und die sogar bereits in
Musikgeräten verbaut worden sein sollen, welche ihrerseits in einem
speziellen Ladenlokal in Lehrberg besichtigt werden können. Erwerben
kann man sie auch, aber es sind handgemachte Geräte nach Kundenauftrag
im Stile "alles ist möglich" in limitierter Sonderbauweise, was der
Auftragsgestaltung, nur für OEMs zu arbeiten widerspricht, weil die
meistens nur Aufträge für Prototypen zu anschließenden
Massenproduktionen vergeben, hier aber sicher nicht im Bereich
Chipdesign oder Workstations. Das bauen die einschlägig bekannten
Japaner definitiv selber.
Die Geräte sollen auf Ausstellungen gezeigt- und schon von vielen
Spezialkunden bewundert und erworben worden sein, die dann Zugang zu
einem verschlossenen Nutzerforum haben. Ausstellungen und Nutzer bleiben
aber im Dunkeln. Weder auf Musikmessen, noch Shows sind je Geräte oder
Personen, die sie benutzt haben, gesichtet worden.
Das besagte Lokal ist laut diesem Thread und auch anderen im Netz der
Platz, wo man sie erwerben können soll, aber leider ist das Lokal
geschlossen und kann nicht aufgesucht werden. Auch die "noch vollen"
Lager sind nicht besuchbar und man weis auch nicht, wo sie sind - man
kann nur vermuten, dass die Stadt Wetzlar gemeint sein könnte. Alles,
was in Wetzlar an Optik- und Elektronikfirmen sitzt, ist mir aber
bestens bekannt - eine Chipproduktion gibt es ganz sicher nicht.
Offizielle Angebote zu diesen Chips gibt es keine, die Webseite bietet
keine genauen Informationen, Datenblätter oder gar Bestellmöglichkeiten.
Die wären aber sinnvoll, um zu eruieren, ob und was an denen so
Besonderes ist. 128 Bit Auflösung hören sich gewaltig innovativ an, es
ist aber nicht durchgedrungen, wo und an welcher Stelle diese 128 Bit
auftauchen und welchen Sinn sie machen, weil aus physiologischer und
technischer Sicht solche Dynamiken vollkommen nutzbefreit und nicht
darstellbar sind.
Patente bezüglich der Chips und ihrer Funktion sind keine auffindbar
oder noch nicht angemeldet. Ein Patent, das sich auf ein neues Gerät
bezieht, ist verwirkt und nur formell existent, weil das Gerät so neu
nicht ist.
Der thread hieß:
"VCF für μC-Synthesizer"
Chips für diese Anwendungen gibt es im Markt. Sie sind datiert,
spezifiziert und können bei den einschlägigen Distris erworben werden -
aufgrund der Halbleiterkrise eventuell mit Verzögerung und gfs. zu
horrenden Kosten - aber sie sind vorhanden, funktionieren und werden
verbaut.
Heißt was? Die Amplitude oder die Güte?  Die Amplitude lässt sich mit
einem VCA regeln.
Das sagst du, aber wer den Drumulator mal hört, merkt, das es sich
deutlich besser als 8-Bit anhört. Der verwendete DAC ist der AM6072, der
mit 72dB Dynamik als 'Companding µLaw' DAC im Datenblatt beschrieben
wird.
> einem VCA regeln.
Gemeint war, dass die Schaltungen, die ich damals gefunden habe, nur den
Cutoff steuern können.
Aber: Mein Problem ist gelöst. Ich habe das mit digitalen Potentiometern
erledigt (für Cutoff und Resonance). Für meine Zwecke funktioniert das
ziemlich gut (soll heißen: sehr viel besser, als ich gehofft hatte).
best,
Stefan
von Bernd (Gast)
Also haben wir einen 1-Bit-Wandler mit einer 128-fachen Überabtastung.
Oder?
Wenn ja, ist das wie beim teuren Oszi mit High-resolution-mode.
Da werden aus einem 8 Bit Wandler 12 Bit rausgeholt oder aus einem 12
Bit dann 16 Bit (jeweils mit 16-facher Abtastung).
Mit 128-fachem Oversampling gewinnt man 3,5 Bits:
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberabtastung#Funktionsweise
mit 128-fachem Oversampling kommt auf eine Abtastrate von 256 MHz.
Richtig?
Das ist so nicht korrekt. Neben den öffentlich einsehbaren Patenten gibt
es solche, die als Staatsgeheimnisse eingestuft sind. Dies ist u.a. in
§50 des Patentgesetzes geregelt. Die Einstufung erfolgt aber nicht auf
Wunsch des Patentenmeldenden, sondern auf entsprechende behördliche
Anordnung, falls bei der Prüfung des Patentantrages festgestellt werden
sollte, dass durch den Patentgegenstand staatliche Sicherheitsinteressen
gefährdet werden können. In den meisten Fällen wäre es also überhaupt
nicht im Sinne des Anmeldenden, solche eine Einstufung zu erhalten, da
er ggf. erhebliche Schwierigkeiten bekommen könnte, das Patent oder ein
auf dem Patent basierendes Produkt auf dem "freien Markt" anzubieten.
https://www.gesetze-im-internet.de/patg/__50.html
Hier ein entsprechendes Informationsblatt des DPMA:
https://www.dpma.de/docs/patente/geheimschutz.pdf
Ich bezweifele aber sehr, dass Patricks Patente als solche
statistisch ist das so. Wie sehr es real funktioniert, hängt vom
Rauschen ab und den Fehlern des Wandlers. Eine Nichtlinearität bekommt
man so kaum weg. Ausgehend von aktuellen 24-Bit-Wandlern, die 32-Bit
verarbeiten können, muss die Frage erlaubt sein, wo da die Neuerung ist?
Die Sigma-Delta-Wandler arbeiten bereits mit 256-facher Überabtastung.
Sie nutzen bei IIS z.B. direkt die MCLK, die um diesen Faktor größer
ist, als die Samplefrequenz. Man kann denen 32 Bit verfüttern, was es
noch ein wenig genauer wird, als nur mit 24 Bit, aber nicht mehr viel.
Am Ende bleibt es eine 1-Bit Arithmetik mit nachgeschaltetem Filter. Das
Ganze tutet also schon auf z.B. 12.88MHz. Wohin will man da noch?
> Richtig?
Wenn ich das richtig verfolgt habe, sind die 2MHz schon mit Faktor 128
und falls nicht, möchte ich eine Schaltung sehen, die ausserhalb des
Chips Audio im dreistelligen MHz-Bereich erzeugt. Da lachen sich selbst
audiophile Fledermäuse schlapp.
von He. (Gast)
Das wäre interessant zu erfahren, was ein Musiker von diesen
Schaltkreisen einsetzt und wie. Tip?
Ja, doch, es heißt "128 Bit Wandler". Ich nehme an der wandelt immer 128
sequenzielle Bits zu einem Audiosignal.
Wo stecken nun diese 128 Bit genau? Wenn das nicht die Dynamik ist,
sondern nur das Datenformat, dann braucht es eine Zeitangabe, wie
schnell und wie oft 128 Bit in einen Wandler fließen.
Wenn ein Signal mit 2 MHz ankommt und nur 1 Bit hat, ist das schlechter
als der alte 44,1 CD Standard. Der hatte 2,5Mbps.
von AntiWerbung (Gast)
Was soll hier die billige Werbung für "S-C-I DATA GbR"????
Jede andere Firma wäre mit solch Beiträgen schon aus dem Forum verbannt
worden!!!
Traurig diese Forum Gratis Werbungen!
Durch das Hardware Komprimierungsverfahren, genau so oft wie nötig ;-)
Will heißen, Wen die Signale eine Wandlung als Beispiel,
nur in den unteren 8 Bit hat, werden auch nur diese übertragen,
bzw gespeichert oder eben dem DA Wandler übermittelt.
Es handelt sich hier nicht um ein 0815 Wandler der immer gerne alle
Bit's hätte, sondern um einen speziell designneten der auch zufrieden
ist wenn er nur 4 Bit bekommt und ihm dann auch noch mitgeteilt wird,
welche 4 bit sich ändern. das selbe gilt in die AD Richtung.
Entwickelt wurde dieses Verfahren un sehr viele Parallele Meßwrerte
zuverlässig (Verlustfrei) zu speichern und auch wieder abzurufen.
Auf diese weise erhält man eine sehr große Dynamic, hält aber die
Datenmenge sehr klein.
Nehmen wir an, du hast ein Konstantes Signal über 100 Cyclen, wo nur die
untersten 3 Bit (Grund-rauschen) sich ändern, weshalb soll man dann 128
Bit abspeichern?
Oder du hast ein Steilen Anstieg, der sagen wir 16 Bit gleichzeitig
(umwirft) ist es dann sinnvoll 128 Bit zu speichern oder doch eher
sinnvoll nur eben diese 16 Bit zu speichern?
Audiosignale haben die Eigenschaft das sie so was wie;
000000.....0000->011111.....1111 (128 Bit) nicht kennen den weder eine
Mikrofon Membran noch ein Lautsprecher könnte dies Zerstörungsfrei
Umsetzen.
Wichtig ist aber das die Dynamik, dynamisch bleibt, also das wen nur
ganz leise Signale da sind, diese aber immer noch mit genügend Dynamik
umgesetzt werden und nicht etwa zu Artefakten werden,
was div Audio-Komprimierungsalgorithmen gerne tun,
sondern dass sie Signale auch dann noch eine Saubere "Welle" darstellen
und nicht von Sinus plötzlich zu Rechtecken werden.
Denn auch wenn das Signal ganz leise ist, wird der Unterschied zwischen
Sinus und Rechteck wahrgenommen.
73 55
Patrick L. schrieb:
> 73 55
dr OM(?) tnx fer info but pse stp thread hijacking
Keine Ahnung, wie viele Funkamateure hier unterwegs sind aber es ist
vermutlich kein Amateurfunk-Forum, hier. Zumindest hatte ich bislang
nicht den Eindruck, dass dies so wäre. Insofern wirkt das "73 55"
(entspricht: "viele Grüße und Erfolg") leicht deplaziert.
Stefan
> worden!!!
Wie kommst du darauf?
Wäre was anderes wenn ich ein Produkt als Firma anbieten würde.
Ich biete aber nur Selbstkostenpreis Hilfe an, worüber schon einige
Mitglieder hier im Forum sehr froh darüber waren und sind.
Im Gegenteil meist kaufe ich sogar hier von User Material im Markt ein
und gebe das hier billig gekaufte material zu selben Konditionen (Oder
oft sogar umsonnst oder für Lau wieder weiter.
Bestes Beispiel Projekt Cybertracker.
Da die Firma keine Publikumsprodukte mehr anbietet und ich hier auch
keinen Verkauf macht ist das passe.
Aber du bist nicht der erste der den Fehl-glauben hat dass ich hier
Werbung mache. ;-)
Abgesehen davon haben Mehrere User den Firmenahme im Avatar weil bei der
Anmeldung auch danach gefragt wird.
73 55
Viele und auch viele haben das mit dem 73 oder 73 55 .
Wo liegt das Problem? wer's nicht weis kann fragen oder Tante Gurgel
kennt den Ausdruck übrigens auch :-)
Freitag ist ja Troll Tag ist Dienstags nun Motz tag?
Ich glaube hier muss man mal 2 Dinge auseinander halten:
1) Art der Speicherung der Daten und deren Qualität
2) maximal erzielbare Dynamik
3) Qualität der Wandler
Es ist tatsächlich so, dass heutige Workstations und Keyboards die
Audiosamples, die zur späteren Tonerzeugung genuzt werden,
verlustbehaftet speichern. Das ist auch ein großer Kritikpunkt unter
Puristen und es ist unbestritten, dass dies zu hörbaren Verlusten führt,
auch wenn die Hersteller behaupten, daß die meisten Nutzer das nicht
wahrnehmen.
Über diesen Punkt kann man streiten. Tatsache ist, dass diese
Reduzierung den meisten nicht auffällt, oder egal zu sein scheint, weil
es im Kontext der Nutzung unter geht, wobei ein Grund das Layering von
Sounds sein könnte, wobei sehr viele Samples gleichzeitig erklingen und
sich deren Schwächen statistisch irgendwie wegkompensieren, oder was
auch immer.
In jedem Fall würde eine Speicherung der vollständigen Audioinformation
einen Vorteil bringen (können). Soweit gehe ich mit.
Allerdings habe ich bei Punkt 2 ein Problem:
Das ist ein Widerspruch. In der Annahme, dass ein Audiosignal eine hohe
Dynamik hat oder haben muss, dann ändert es sich auch sehr schnell in
seinen Bits und das muss auch transportiert werden. Die Idee, eine Art
Kompression drauf loszulassen, die nur die Änderungen überträgt, ist
zwar auf den ersten Blick richtig, aber es gibt kaum Raum dafür. Die
Dynamik in einem Musikstück ist nicht so groß, dass einmal 90%
ausgelastet werden und dann über längere Phasen einmal nur 1%, sodaß
dort ein Faktor 100 an Dynamik auftreten würde, wodurch man sich ständig
das Übertragen von 7 Bits sparen kann.
Unkomprimierte, also nicht mit einem Kompressor gestauchte Musik spielt
im Bereich 10% ... 50% mit Dynamikspitzen an fast 100%, wenn man es
skaliert. Eine Speicherung im Real-Format mit statischen 32 Bit bildet
also die leisen 10%-Signale immerhin noch mit 28 Bit ab und selbst ein
1%-Signal hätte immer noch 25! Die besten Wandler erzeugen aber nur
Signale mit einer Genauigkeit von 118dB nach Datenblatt auch wenn man
144dB mit 24 Bit reinwirft.
Über diesen Punkt kann man also nicht mehr streiten: 32 Bit Daten
reichen in jedem Fall aus, um Musik in ihre ganzen Dynamik vollständig
und verlustfrei zu speichern. Nimmt man die Wandler her, reichen 118dB x
Faktor 10 = auch 24 Bit reichen in aller Regel, besonder bei den hohen
Abtasraten von heute: 24 Bit mit 192kHz sind nämlich mehr, als 25 bei
48kHz!
Und damit kommen wir zu Punkt 3:
Wenn wirklich Wandler mit 8 Bit eingesetzt werden, dann helfen auch 2MHz
nicht mehr viel weiter. Das ist nur ein guter Faktor 10 über den heute
gebräuchlichen 192kHz und liefert damit statistisch gerade 3 Bit
zusätzlich, ansonsten braucht es Filterung. Aber auch wenn man alle
Filtereffekte ignoriert, bringt eine fortgesetzte Dezimation /
Modulation bei der Ausgabe maximal den vollen Faktor ins Signal und das
wären 20dB Güte. Bei 8 Bit = 48dB hat man ein 68dB Signal. Der Rest ist
Modulator / Quantisierungsrauschen.
Ja und dann gibt es noch den Punkt 4:
Wenn ich mir anschaue, was mit einer Komprimierung eines solchen
Audiosignals wirklich zu erreichen ist, dann liegt das bestenfalls bei
1:5 und bei dieser Methode und Auflösung eventuell bei 1:10. MP3-Files
schaffen etwa 1:3 .. 1:8 wenn sie sehr gut sein sollen und kompliziertes
Material inne haben. RLE-Encoder oder auch FLAC liegen auch in dieser
Preisklasse.
Jetzt kommts:
Ein 8 Bit Audiosignal bei 2 MHz braucht für ein 5 Sek Sample eines
Klaviertons schon 10MB. Bei 4 Spielarten und 3 dynamikgestuerten Samples
pro Ton braucht es allein 1GB für ein einziges Instrument. So groß sind
in der Regel auch die Sample-Libs für PC-basierte Softwaresampler. Sie
sind sogar eher noch größer. Das Steinway Grand vom Halion hatte mit
allen Variationen >3 GB!
Wieviele Instrumente kann ich so speichern? Die Methode ist eher
schlechter und braucht trotzdem viel mehr Platz!
Das ist nämlich der Grund dafür, dass die Hersteller komprimiert
arbeiten: Der Speicher! Bei meiner Workstation sind 1.5GB eingebaut und
die ist schon teuer - hat aber etliche Instrumente gleichzeitig.
Damit zurück zum analogen Thema "VCF".
Hier wurde eine Schaltung erwähnt:
Gibt es so etwas als Chip? ISt das so etwa das was im CEM 3320
Filter-Chip verbaut ist?
Ansonsten wäre hier noch eine Quelle:
http://yusynth.net/Modular/index_en.html
Nein dann hast du was Falsch verstanden Die Wandler so wohl A/D wie auch
D/A haben 128 Bit. das heißt aber nicht dass Permanent 128 Bit
übertragen werden.
Es können auch nur 64 Bit 32 Bit oder gar nur 4 Bit + die
Zeitinformation übertragen werden.
Das heißt wiederum Gaaaanz grob wen ein Audiosignal aus 5 Minuten dem
selben Pegel bestehen würde, (Ruhepause oder was auch immer) werden
nicht 5 Minuten lang die selben Bits übertragen.
Sondern 1 Infobeyt mit den Werten wird übertragen und der Pegel so lange
gehalten bis sich das Signal wieder ändert. dann kommt ein neues
Infobyte mit dem neuen Wert. Das wird dann im Speicher als Pakete mit
Startwert und Zeiteinheit so wie die Bit Länge und Position (L=4~128 ~
P1-124) abgelegt.
Das nächste Byte wird dann ebenfalls mit deren  Wert und Zeit abgelegt
usw.
Das kann aber wenn es sein muss innerhalb von 500nS passieren da die
Wandler sehr schnell sind. Klar ein Audiosignal kann eigentlich keine
2MHz haben weil das Mikrofon(und die Lautsprecher) das nicht mitmacht.
Aber es gibt allerhöchstens ein Zeitversatz von 500nS.
So gibt es niemals Artefakte, weil nun ein Sinus halt nicht genau beim
Klock-Latch von beispielsweise 44kHz halt erst bei den ersten 30% Des
Sinus und beim nächsten mal halt bei 40% des Sinus einer Hohen Pfeife
Sampelt. usw ..Mann könnte jetzt hier eine kM Lange Abhandlung
schreiben....
von PicoUser (Gast)
Z.B. SSI2144 (und SSI2140) arbeiten mit 9V:
https://soundsemiconductor.com
(siehe auch dort oben unter Support)
> D/A haben 128 Bit.
128 Bit Amplitudendynamik????
> übertragen werden.
Das heißt es wahrscheinlich sehr wohl, denn die Wahrscheinlichkeit, dass
sich ein Großteil der 128 Bits bei Musik nicht ändert, ist schon bei 24
Bit sehr gering. Schon wenn sich eine 127 um 1 digit ändert, kippen alle
Bits in einem 8-Bit-Wort. Bei 128 Bit dürfte noch mehr Zufallsrauschen
in den unteren Bits enthalten sein.
Ohne Rücksicht auf das Signal ändern sich Bits mit einer
Wahrscheinlichkeit von 50%. D.h. man kann also im Mittel nur mit 2:1
komprimieren. Je größer die Auflösung, um so schlechter kann er absolut
komprimieren.
Als Beispiel nehmen wir mal den RAR: Der packt ein 156kB großes
Monosample in 16 Bit eines Metronoms gerade mal auf 140kB zusammen.
Dasselbe Sample mit Rauschen in 24 Bit sind 233kB. Zusammengepackt 220kB
vermutlich weil keine Pausen drin sind. So ein Kompressor kann nicht
viel bringen.
> viel bringen.
Ist alles Richtig, deshalb ist das ja auch nur ein Grobbeschreib des
Verfahrens.
Als Beispiel ein Einfacher Sinus lässt sich schon schlecht komprimieren,
weil er ja Permanent ändert. Nur gibt es da Algorithmen, die diese
Änderung Berechnen können, so das Quasi nicht dir Realen Daten
gespeichert werden müssen sondern theoretisch einfach :
Mach mal ein Sinus mit Amplitude X, Frequenz Y, und der Zeit T.
Praktisch ein Wort.
So muss man sich das in etwa vorstellen. Genau so kann auch ein
Algorytmus dafür sorgen das wen das Höchstwertige Bit Umfällt das bei
einer Tatsächlichen Änderung von nur 1 Bit, die das Verursacht hat auch
nur als das 1 Bit gespeichert wird.
Dafür braucht es einen Algorithmus, der das am besten in Hardware kann.
So ähnlich sind die Wandler die ich gebaut designet habe aufgebaut.
Genau das macht z.B. MPG-Kompressor und wenn man den auf Zero Loss
parametriert, was ja geht, bleibt eine reine Zerlegung in
Frequenzanteile und Symbole übrig. Der Informationsgehalt der diesen
innewohnt, bleibt dabei unangetastet und entspricht dem, was auch mit
anderen Verfahren auf Binärdatenebene und unter Nutzung von
Symbol-Bibliotheken zu erreichen ist.
Unter den eigentlichen Informationsgehalt kommt man nicht drunter, oder
man verschluckt unbemerkt Information.
Der FLAC kommt da schon sehr gut dran. Darunter geht nichts.
von Bernd (Gast)
> übertragen werden.
Nein, du hast was falsch verstanden.
Ein A/D-Wandler arbeitet mit einer Samplerate. Jedes Sample wird
quantisiert und ein Binärwort draus gemacht.
Die Samplerate limitiert die zu erfassende Bandbreite des Signals
(Nyquist). Die Quantisierungsstufen limitieren  die Dynamik des Signals.
Dynamik ist das Verhältnis zwischen lautestem und leisestem
darstellbaren Signal.
Ob und wie du danach komprimierst oder Kennlinien wie µ-law verwendest,
spielt erstmal keine Rolle.
Aber offensichtlich willst du hier die ganze Zeit nur rumschwurbeln und
mit 128 Bit irgendwelche PMPO suggerieren.
Seriös geht anders.
Du kannst auch bei deinem Auto alle Reifen-, Wischwasser- und sonstigen
Ventile mitzählen und 128V auf's Heck kleben, aber das ändert nix an der
Zahl der relevanten Ein- und Auslassventile des Motors. Und die Zahl
wollen wir hier wissen.
Eigentlich wollte ich zu dem Thema nichts mehr beisteuern, aber eines
noch:
Bernd schrieb:
> Und die Zahl wollen wir hier wissen.
+1
Wobei die Zahl für sich noch nicht viel sagt, ohne das Wandlerprinzip zu
kennen.
Die üblichen Verdächtigen arbeiten mit Delta-Sigma-Modulation und bei
der ist es (orientiert an den derzeit verfügbaren Audio-DACs) fast egal,
ob ich sie mit 24 oder 32 Bit belade, was ihr I2S-Interface, mit dem sie
meistens laufen, ja teilweise hergibt. Der Grund liegt einfach in dem
grundsätzlichen Ansatz der Delta-Sigma-Modulation und dem Rauschen, das
es produziert. Da ist einfach "analog" nicht mehr drin.
Genauer sind bekanntlich Flash-Wandler, aber auch die haben ihre Tücken:
Sobald die Zahl der Bits zu groß wird, geht die zusätzliche Genauigkeit
in die Sättingung, denn die oberen Bits tragen aufgrund von
Genauigkeitsproblemen nicht exakt mit 0.50000000000 und 0.250000000000
zum analogen Endwert bei. Daher haben R2R-DACs sehr rasch ein Problem.
Das erleben auch immer wieder DIY-Bastler, wenn sie 32-Bit R2R-DACs
selber bauen. Da die "oberen" Widerstände zu ungenau sind, lässt sich
keine ideale binäre Teilung der Bits mehr vornehmen, sondern man muss
die niedrigeren Bits so auslegen, dass sie in Summe auch bei dem
Tiefstwert ihrer Toleranz noch die darüber liegenden Bits
komplementieren können. Damit geht je Stufe etwas an Auflösung verloren,
was noch dadurch gefördert wird, dass man nicht jeden idealen
Widerstandswert bekommt. Theoretisch ist es etwa das Doppelte der
Toleranz pro Stufe, praktisch eher das 10-fache oder mehr. Damit bekommt
man mit 24 Bit nur rund 20-21 hin. Mit 32 sind es etwa 25-27, manche
schreiben 28.
Und: Der Wandler muss kalibriert werden, was wir im FPGA mit
angeschlossenem RAM und einer fetten Tabelle machen, die vorgibt, welche
Kombi zu schalten ist, wenn das Zielbitmuster anliegt. Der Vorteil ist:
Das rennt auch mit 768kHz und das auf 128 Kanälen.
Ob sich das lohnt, ist oft zweifelhaft. Man darf nicht vergessen, dass
man nach dem DAC noch selber filtern muss, was eine Elektronik
erfordert, die oft rauschempfindlicher ist, als die hochintegrierte
Elektronik in den Chips, zudem hat man im FPGA ein SSO-Problem, das
durch Rausrechnen gelöst werden muss und man hat ein EMV-Problem eben
jener DAC-Elektronik, welche ebenfalls behandelt werden muss, will man
die Signalgüte ausschöpfen. Dazu muss z.B. das digitale Übersprechen
durch die Luft auf den Ausgang kompensiert werden.
Ein solches System habe ich hier als Prototyp liegen, aber die Kosten
dafür lägen wohl allein für die Hardware (ohne VHDL Entwicklung)
deutlich über 3 Hunnies, wenn man es auf eine Platine brächte und in
Stückzahlen für 2-Kanal-Audio bauen würde. Hinzu käme eine
XMOS-Taktplatine zu knapp 100,-. Das ist das 20-fache eines guten Chips
bei vielleicht Faktor 3-5 in der Güte und die zeichnet sich im Grunde
hauptsächlich in den hohen Frequenzen > 5kHz und natürlich im
Ultraschallbereich ab, für die der Proto gebaut wurde.
Fazit: Ohne große und teuere Verrenkungen und richtig viel Arbeit kommt
man über die Qualität der massenproduzierten Audio-Chips kaum hinaus.
Keine Chance. Mit meinem ersten 24 Bit DIY DAC konnte ich gerade knapp
die Qualitiät erreichen, die mir das 7-Euro teuere I2S-Modul mit einem
ES9023 aus China liefert.
Man kann übrigens auch die Audio-Chips kalibrieren, wenn man ein wenig
forscht und das sogar mit relativ wenig Arbeit.
Es gibt nichts einfacheres zu komprimieren, als einen einfachen Sinus.
Braucht 4 Werte, Amplitude, Frequenz und Bezugsphase + Gültigkeitsdauer.
Wenn man für alles typische Genauigkeiten von 20-25 Bit ansetzt, braucht
es 100 Bit.
von Rbx (rcx)
> es 100 Bit.
Soweit ich das verstehe, bestehen natürliche Wellen u.a. auch aus vielen
einfachen Einzelwellen - und bringen so zusammen einen komplexeren
Wellenverlauf. In der Additiven Synthese wird dieses Prinzip für eine
künstliche Klangsynthese ausgenutzt. Je mehr "Wellen" desto besser -
dann ist es aber auch schwierig, Feineinstellungen vorzunehmen.
Wellenformen aus Synthesizern oder Samplern ändern sich nicht groß -
weswegen man mit den Einstellmöglichkeien wie "Attack" "Hold" "Decay"
"Filter" usw. den natürlichen Verlauf von z.B. den Anschlag einer
Gitarrensaite imitieren kann.
Beim Sampler muss man ein wenig umdenken, hier kann man eine komplexere
Wellenform + natürlichen Zeitverlauf (z.B. Gitarrensaite angeschlagen)
einfangen. Hier geht es jetzt darum Speicherplatz zu sparen, und den
Grundsound so zu bearbeiten, dass man a) weniger Mickimaus-Effekt auf
der Tastatur hat und b) kürzere Klangzeiten, sprich mehr Speicherplatz
übrig.
Je nachdem wieviel Speicher man hat kann man auch beide Sounds nehmen,
den originalen Gitarrensaitensound + die bearbeite Variante und diese
beim bzw. nach Tastenanschlag Anschlag überblenden
Der bearbeitete Sample-Sound wird mehr auf Synthesizerwellenform
getrimmt, dazu hört man durch, ob es einen guten Bereich gibt, den man
zurechtschneiden und "loopen" kann. Es gibt auch Sampler, die haben
"Loophilfe" - kann auch sehr hilfreich sein.
Diverse Kunststücke aus dieser Bearbeitung, wie z.B. das rückwärts
abspielen von Samples waren recht beliebt und so hörte man die auch oft.
Ein klassisch bewährter Filter ist die Minimoog-Schaltung.
Komplett oder sehr umfangreiche Midisteuermöglichkeiten hatte der Korg
DW 8000.
Früher konnte man noch Schaltpläne von Korg (auch für Poly 61) bekommen
- weiß aber nicht, ob das immer noch so ist.
Beim Minimoog gibt es nur eine Kontrollmöglichkeit für Amp und Filter -
was auch ein wenig kacke ist, kann man aber umbauen bzw. Bastellösung
machen ;)
Workstation aktuell ist für mich vor allem Verwaltungsfrage sprich:
welcher Softwaresequenzer z.B. Wie jetzt was besser passt..da muss man
halt direkt schauen, welchen Workflow man hat, bzw. gerne hätte.
So rein ideal sehe ich da bei mir erstmal nur Minimoog + Effektgerät +
Mehrspurrekorder.
(edit: https://www.youtube.com/watch?v=0hoa9tXnZX8 ) ;)
Beitrag #7658276 wurde vom Autor gelöscht.
> Uraltbauteile (Beschaffbarkeit?)
Ich kann zum Thema nur historisches beitragen. Elektor veröffentlichte
in Fortsetzungen 1976-77 eine Bauanleitung für den analogen
Musiksynthesizer FORMANT.
Hier die Schaltung des VCF, mit exponentieller Ansteuerung über einen
Doppeltransistor CA3084, Datenblatt:
http://www.bitsavers.org/components/rca/_dataBooks/1975_RCA_Linear_Integrated_Circuits.pdf#page=407
Im VCO wurde noch mehr Aufwand getrieben mit einem beheizten
Doppeltransistor µA726 für die berühmte 1 Volt pro Oktave-Funktion.
Datenblatt dazu:
http://www.bitsavers.org/components/fairchild/_dataBooks/1973_Fairchild_Linear_Integrated_Circuits_Data_Catalog.pdf#page=487
In meinem Wersi MK1 steckt irgendein SSM-Typ, auch die werden nur noch
zu Phantasiepreisen antiquarisch angeboten.
https://synthchaser.com/cem-and-ssm-chips-in-synthesizers/
SSM ging irgendwann in Analog Devices auf, heute gibt es da praktisch
nur noch die Dynamikkompressor-Chips.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Na, mal gucken, wann noch wer eine VCF-Schaltung mit ein paar ECH81
ausgraebt...
Ich hab vor zig Jahren hier mal was in die Richtung gepostet, wie man
ein "V"CF z.b. auf einem µController bauen/programmieren koennte:
Beitrag "Re: adaptiv IIR Filter Koeffizienten ändern, wie?"
Auch wenn man das noch etwas aufblaest, wird das immer noch locker in
irgendeinen popeligen STM32 oder sowas mit moeglichst angeflanschtem
Audio-ADC/DAC/Codec reinpassen. Und dann laeuft nix mit der Temperatur
weg. Frequenz und Guete kann man auch voellig unabhaengig voneinander
einstellbar machen, etc. bla...
Gruss
WK
von Speedy G. (Firma: ACME) (speedy-g)
Die neuen kleinen Behringer-Teile (JT-4000 micro und VS mini) haben 5V
Supply und analoge Filter. Vielleicht mal einen zerlegen und
reverse-engineeren?
> reverse-engineeren?
Behringer hat einige der "guten alten" Chips wie eben den erwähnten CEM
nachgebaut und verwendet die im großen Stil in den Synthies die seit
einigen Jahren regelmäßig rausgehauen werden.
von Maxim B. (max182)
> Wellenverlauf.
Dabei sind diese Teilwellen bei einem echten Klavier leicht unharmonisch
- was in vielen elektronischen Instrumenten fehlt (auch deshalb klingen
die etwas künstlich).
Bei Orgeln haben alle konische Pfeifen auch ein bißchen unharmonische
Obertöne. Wird das nicht gemacht, dann bleibt ein elektronisches
Instrument wie eine Orgel nur mit Prinzipalen und Gedackten, d.h. klingt
langweilig.
>> Wellenverlauf.
Da stecken jetzt aber unterschiedliche Dinge drin:
1) Ja, die Wellen sind aus "Oberwellen zusammengesetzt". D.h. genau
gesprochen, kann man sich zumindest mal so vorstellen. Das ist praktisch
nicht so ganz richtig, weil der Einfluss der jeweiligen Oberwelle in
sich schnell ändernden echten Signalen nur kurz ist, was sich dann auch
in der FFT niederschlägt. Für sehr lange ausgedehnte Klänge kann man
aber die klassische Fourier ansetzen und diese Oberwellen ermitteln.
Soweit es Klangsynthese angeht, ist es allerdings in der Tat so, dass
bei der "additiven" Synthese gezielt Oberwellen erzeugt werden. Die sind
dann auch hart gekoppelt und zwar für einen entsprechend langen
Zeitraum.
2) Ja, die "Teilwellen" realer Instrumente sind leicht unharmonisch, was
man sich leicht erklären kann, indem man sich die Wellengleichung der
eingespannten Saite ansieht und die Frequenzen betrachtet, die auf ihr
"leben" können. Die perfekte Ganzzahligkeit wird nur bei der unendlich
langen Saite mit minimaler Auslenkung erreicht. Je kürzer die Saite und
je stärker die Elongation, desto weniger stimmt das. Das Klavier ist das
beste Beispiel. Dort müssen sogar die Grundtöne der kurzen Seiten im
Diskanten gezielt verstimmt werden, damit es mit den Oberwellen etwas
besser hinhaut.
3) Ja in elektronischen Instrumenten wird das oft nur unzureichend
nachgebildet. Das ist richtig, stimmt aber nicht für alle. Bei einer
entsprechenden Anzahl von Primärstimmen kann man sich durchaus den Luxus
leisten, jede Oberwelle einzeln anzubieten und das initiale Signal, das
durch die Filter und Verzerrer läuft (subtraktive Synthese) aus
Oberwellen zusammen zu setzen (additive Synthese). Mein FPGA-Klavier
macht z.B. genau das.
Was heißt das nun für das Thema VCF:
Man braucht mehrere einzeln stimmbare Tongeneratoren und als Folge auch
die dazu passenden VCF. Die Filter sind mithin dann die bestimmenden
Elemente, weil sie dem Grundklang, z.B. der Zusammenmischung einzelner
Obertöne einer Saite, eine Resonanz aufprägen, nämlich die, welche durch
die Einspannung gegeben ist. Da das Thema gerade im Musikerforum
behandelt wird, weise ich diesbezüglich auf das wave guide Verfahren
hin. Man kann nämlich das Rückkoppeln der Signale aus dem RAM als
Resonanzfilter auffassen.
Bekanntermaßen haben Karplus und Strong das erstmalig in den 1980ern für
Musik getan, als sie ihren resourcensparenden Algo in einer
Computerzeitschrift publizierten. Dieser Filter kombiniert quasi ein
IIR-Filter mit einem Delay und führt zu einer auslaufenden Dämpfung, wie
es bei einer Saite passiert.
www.96khz.org/oldpages/karplusstrongalgorithm.htm
Allerdings hat der den Nachteil, dass nur diese eine Grundwelle betont
und erhalten wird. Ich hatte damals bereits in meinem C64-Synthesizer
eine Rückkoppelung vorgeschlagen, die auch die dritte Oberwelle, die
maßgeblich für Gitarrenklänge ist, erhalten kann. "Meine" KPA-artigen
wave guides hatte seither immer mindestens zwei RAM-Zugriffe. Es endete
dann schließlich in einem setup, mit dem man allemöglichen ganzzahligen
Oberwellen parametrieren konnte. In Erweiterung habe ich dann später
einfach an jedem Abgriff auch das vorherige oder nachfolgende Sample
geschnappt und es interpoliert. Damit kann man von der Ganzzahligkeit
weg jede Frequenz tunen.
http://www.96khz.org/oldpages/waveguideoscillator.htm
Tipp aus dem Nähkästchen: Man kann das auch mit einem LFO modulieren.
Eine einfache Version, die auch noch die halbe Frequenz erzeugen kann,
hatte ich hier im Forum ja mal vorgestellt:
Beitrag "Tonerzeugung und Klangformung mit wenig Rechenbedarf"
Die aktuelle Form in VHDL kann man hier sehen:
http://www.96khz.org/htm/waveguide3stage2.htm
Geht man nun den Weg des Filterns weiter, dann mischt man diese z.B. 6
erzeugten Gitarrenfrequenzen, oder die 3 Saiten eines Klaviertons zu
einem Signal und lässt weitere ähnlich gebaute Filter darauf wirken.
Diese wirken z.B: als Holzklangverstärker und betonen die Akustik des
Instruments, d.h. sie bilden wiederum Resonatoren, die durch die
Primärsignale angeregt werden und dann ihren Klangbeitrag liefern.
Mit einem einzelnen Resonator a la DGL 2. Ordnung kommt man da gut hin,
hat aber erst einmal nur eine Frequenz. Nimmt man aber in einem FPGA
eine pipeline, dann hat man bei 192kHz immerhin mal schon 1024 davon,
was in meinem Fall 32 Resonanzfilter pro Stimme bedeutet. In einem DSP
bietet sich wieder die wave guide Lösung an, also RAM mit mehreren
Abgriffen.
Die Abgriffe sollen  können  müssten dann eben per Interpolation so
gestellt werden, dass sie NICHT genau ein Drittel oder ein 5.tel der
Welle sind. Dann schweben die Wellen gegeneinander.
