Hallo, habe mein Netzteil RSP-3000 48 beschädigt. Es sind Gehäuse (geerdet) und der -S Kontakt ( Spannungsmesung Minus Pol) mit minimaler Funkenbildung in Berührung geraten. Das Gerät war zu diesen Zeitpunkt an einer 48V Batterie angeschlossen. Bestehende Funktion: Lüfter fahren beim Einschalten hoch und regeln sich auf minimale Stufe ein. Rote Led leuchtet. Keine Spannung. Ist jemanden schon mal ein gleicher Fehler😅 passiert. Keine sichtbaren Beschädigungen. Habe noch keine defekten Bauteile auf der Steuerungsplatine ausfindig gemacht. Mfg Done
Done schrieb: > Keine Spannung. Rauch verfolgen und Sicherungen suchen. Wahrscheinlich schmolz das Silizium schneller als eine Sicherung? Einige Hinweise siehe Beitrag "Meanwell 3KW 60V Reparieren RSP-3000"
Danke für die Info. Die Sicherungen hatte ich überprüft und sichtbare Spuren gibt es nicht. Ja, vermutlich ist auf der Steuerplatine ein IC gestorben. Nur den ausfindig machen...
Done schrieb: > habe mein Netzteil RSP-3000 48 beschädigt. Es sind Gehäuse (geerdet) und > der -S Kontakt ( Spannungsmesung Minus Pol) mit minimaler Funkenbildung > in Berührung geraten. Das Gerät war zu diesen Zeitpunkt an einer 48V > Batterie angeschlossen. Möglicherweise ist im Gerät ein Widerstand zwischen Senseleitung uns Ausgang vorhanden und hat versucht den Strom zu übernehmen weil das Batteriegehäuse ebenfalls auf Minus liegt... Also im Gerät mal die Senseleitung verfolgen.
Habe das Netzteil reparieren können. Es waren ein OP-Verstärker und ein Spannungsverstärker defekt. Typen die ich eingebaut habe TS 431 und LM 258 Der LM 258 hatte zwischen + und einen Eingang 200 Ohm und der TS 431 hatte einen Durchgang zwischen R und A.
