Hallo, mein Meanwell RSP-3000 ist defekt. Ein TNY280PN und ein Widerstand sind geplatz (auf dem Bild das JETZT gesockelt IC ganz links mittig. Nun läuft es wieder, im Kurschluss bei 65A, was richtig ist, und der Strom lässt sich auch am poti regeln... Und im Leerlauf bei 57,7V was ebenfalls so regelbar ist.. Nur leifert es bei 57V nur noch 2A?!?!? Was ist da am ehesten zu vermuten? Ich dachte. da es an LEISTUNG fehlt..liegt der Begriff power Faktor Korrektur nahe..und tatsächlich ist auf der Platine recht bei den dicken Elkos ein UCC28950 | PWM and Resonant Controller Könnte das damit zusammenhängen oder bin ich da auf einer völlig falschen Spur?
Verschoben durch User
achne...das PWM IC sitzt links auf der Platine mit den zwei Potis
In welchem Zusammenhang ist denn das Teil hochgegangen? Und was der PFC damit zu tun haben? Was macht denn ein Power Factor Corrector? Wenn der PWM-Regler-IC alles von sich gegeben hat, dann ist meistens noch mehr hinüber oder aber teilgeschädigt.
naja das Übliche :-) Ich hatte bemerkt das Fi und Sicherung raus waren..wieder reingemacht...ein paff gehört und das wars..alle Sicherungen im Gerät sind noch heile. Er hatte gerade Akkus mit etwa 10A geladen, also ganz entspannte Situation :-) Mit der PFC? Keine Ahnung, ich hatte mit mit PFC noch nie beschäftigt, da aber mehrere PFC ICs verbaut sind und da Leistung fehlt..lag halt PFC nahe..dachte ich :-) Was sollte ich im Zwischenkreis messen? Was sollte dort zu messen sein in Fall a oder B bzw zu erwarten sein? Wie gesagt, es hat ja die Volle Spannung und den vollen Strom nur nicht mehr beides :-( Ich versuche natürlich erstmal so wenig wie möglich im eingeschalteten Zustand zu messen...einmal mit der Messspitze abgerutscht und es wird teuer...
Mr.Tom schrieb: > Ein TNY280PN und ein Widerstand sind geplatz Möglicheweise ist dann die Stromversorung für PFC oder UC2895 weg?
Ordentlich vollgepackt, eine hübsche Strafe zum messen selbst wenn man mit potentialgetrennten Sonden ausgestattet ist. Wo kommst Du ungefähr her? viel Erfolg hauspapa
Hannover.. Habe jetzt noch mal einen Widerstand geändert bzw gestückelt.....es sollten 274K sein, hatte aber nur 270K....vielleicht begrenzte das die Leistung bei immerhin 4k Abweichung....jetzt sinds 273,8k..
Mr.Tom schrieb: > Habe jetzt noch mal einen Widerstand geändert bzw gestückelt.....es > sollten 274K sein, hatte aber nur 270K....vielleicht begrenzte das die > Leistung bei immerhin 4k Abweichung....jetzt sinds 273,8k.. Ich denke das NT ist defekt? Warum änderst Du jetzt Widerstandswerte anstatt als Erstes den eigentlichen Fehler zu beheben?
Meist bestehen die Netzteile mit PFC aus zwei Netzteilen. Das Erste ist die PFC die, die ohne nachgeschaltete Elkos gleichgerichtete Netzspannung auf 380 - 400VDC anhebt. Dann erst kommt der zweite Teil ins Spiel der diese Zwischenkreisspannung heruntertransformiert. Ich schätze daher, dass wenn die PFC nicht korrekt arbeitet, erst gar keine Ausgangsspannung zustande kommt. Daher werden an den blauen Elkos schon dauerhaft 380 - 400VDC anliegen. Erst wenn die da sind wird der sekundäre Wandler anlaufen. Armin
Hier gibt es den Schaltplan des RSP-1000. Vielleicht kannst du damit was anfangen: https://elektrotanya.com/meanwell_rsp_1000.pdf/download.html
so..jetzt mit dem hingefrickelten richtigen Widerstand....keine Änderung wie ich befürchtet hatte...
Mr.Tom schrieb: > Ich versuche natürlich erstmal so wenig wie möglich im eingeschalteten > Zustand zu messen...einmal mit der Messspitze abgerutscht und es wird > teuer... ... das Netzteil oder Deine Beerdigung? Mit den Fingern in einem Netzteil unter Strom rumzustochern ist definitiv keine gute Idee. Mein Vorschlag: Drähte anlöten. Dort dann ordentlich isolierte Klemmen ranhängen. Die Messstrippen steckst Du nur um während das Teil von der Netzsspannung getrennt ist. Damit kannst Du dann ohne Gefahr die Zwischenkreisspannung messen. In den verschiedenen Lastsituationen. Bricht die ein wenn sich das Fehlerbild zeigt? Oder bleibt sie stabil? Daran erkennst Du ob die PFC oder der eigentliche Regler dahinter das Problem ist. Außerdem würde ich an einem als irgendwie defekt bekannten Netzteil nur mit Schutzbrille an offenem Gehäuse experimentieren. Wenn ein Halbleiter explodiert, können schnell mal Bruchstücke durch die Gegend fliegen.
