Forum: Haus & Smart Home DECT Empfang auf dem gesamten Hof
von Der H. (picasso323)
Hallo liebe Bastlergemeinde,
ich bräuchte mal wieder einen guten Tip. Es geht darum, auf einem
größeren Gelände (drei Gebäude, insgesamt ca. 200m Luftlinie) überall
guten DECT Empfang zu haben.
In Geäude1 schimmelt eine Fritzbox 7390 vor sich hin.
Schon 30 Meter vom Gebäude entfernt fängt das Fritz!Fon an, fies zu
zischen und zu rauschen.
Laufe ich zu Gebäude2, ist der Telefonempfang fast gänzlich weg.
Heute habe ich eine alte Fritz!Box 7240 als DECT Repeater konfiguriert
und bei Gebäude2 auf dem Dachboden platziert. Die beiden Boxen haben ca.
Zwischen beiden Boxen sind ca. 40m, ein schönes einfachverglastes
Stallfenster sowie eine doppelte Ziegelwand mit Luftspalt dazwischen.
Ergebnis war, dass sich das Telefon zwar auf Box2 eingeloggt hat, die
Verbindung jedoch extrem verrauscht und instabil war. Ein Dosentelefon
hätte hier besser übertragen.
Nun würde mich interessieren, wie das Problem gelöst werden könnte? Gint
es eine günstige Lösung, vielleicht so wie bei WLAN die Ubiquity
Accesspoints? Kann man DECT irgendwie über LAN repeaten und dann
verschiedene Accesspoints "setzen"? Da muss es doch irgend eine
semiprofessionelle Lösung geben?
Ich hatte schon überlegt, an die Repeater Box eine schöne, performante
Rundstrahlantenne zu löten, so wie damalsTM beim WLAN Wardriving.
Antenne ist alles...
Ich freue mich auf eure Tips :)
von Bauform B. (bauformb)
Hier werden drei Gebäude auf ca. 40x80m von sieben DECT-Basisstationen
nahezu perfekt versorgt. Dass es so viele sind, mag zum Teil an den 50cm
dicken Mauern liegen, es ist ein klassischer Dreiseithof. Zum Teil auch
daran, dass es von einer Spezialfirma eingerichtet wurde ;)
Die Basisstationen hängen alle am allgemeinen 100MBit-Ethernet, ganz
ohne Tricks und Spezialitäten. Gesteuert und verwaltet wird das Ganze
von einem "Gigaset N720-DM-PRO DectManager". Die Verbindung zur
Außenwelt passiert über eine IP-Telefonanlage; das sollte eine FritzBox
auch können.
von ich³ (Gast)
Nicht mit Fritzboxen rumbasteln, die sind in diesem Kontext nur als
Spielzeug zu betrachten.
Augen zu und durch:
https://www.auerswald.de/de/produkt/comfortel-ws-500m
Auerswald ist sicher eine Empfehlung. Ich habe im Jahr 2001 bei mir eine
ISDN-Anlage (Büro und privat) eingebaut, die funktioniert heute noch
einwandfrei.
Ergänzung: Ja, die Telekom hat ISDN unfassbar penetrant beworben und
bietet es nun nicht mehr an. Gott sei Dank stellt die FritzBox 7390 ein
in der Box generiertes ISDN-Signal bereit, mit dem die Telefonanlage
problemlos arbeitet, incl. Rufnummernanzeige etc.
Wurde mehr als 30 Jahre angeboten, und war damals ein enormer
Fortschritt. Mittlerweile gibts eben noch weit besseres...
von Frank (Gast)
Da bin ich mir nicht so sicher. Die Störungsquote ist jedenfalls nach
der Umstellung auf IP-only nicht gerade kleiner geworden...
von Ich (Gast)
Wenn Smartphone immer dabei: einfach über VoIP/SIP realisieren. Selbst
die Ubiquiti-APs sind preiswerter als alles, was professionell DECT
heißt.
Wir haben hier Spectralink (früher Polycom), aber nur, weil uns die
Handsets preiswert zugelaufen sind. Heute würde ich wahrscheinlich jedem
ein Android-Telefon in die Hand drücken.
Ich hätte auch "billigeres" schreiben können...
von Reinhard S. (rezz)
Aber will man heute noch eine 7390 betreiben? Bei DSL-Anschlüssen mit
100 MBit/s oder mehr eher nicht. Und die 7490/7590 können den S0 auch.
Durchaus.
Bei weniger schnellen schon.
> Durchaus.
Ganz genau. In meinem Weltkaff gibt es neben Glasfaseranschlüssen von
den Vereinigten Stadtwerken auch DSL mit Super-Vektoring von der
Telekom. Ich erhalte mit normalem Vektoring bereits 50 MBit/s, das
reicht mir mehr als genug. Das kann die 7390 ohne Probleme.
von Jemand (Gast)
> heißt.
Hast du von dem was da schreibst überhaupt den Plan was du damit sagen
wolltest? Also ich kanns mir denken, nur warum bauen heute noch alle
namhaften Hersteller System-Basen auf DECT-Technologie?
Weil das WLAN nicht dafür zu gebrauchen ist, weder von der
Leistungsaufnahme der Empfangsgeräte noch von der Sprachqualität.
von Günter R. (guenter-dl7la) Benutzerseite
Wie wirkt sich die DSL-Rate eigentlich  auf die DECT-Feldstärke aus?
von Wolfgang S. (Gast)
garnicht!
von Jemand (Gast)
das > (guenter- >>> dl7la) ist nicht zufällig ein Hinweis auf
Amateurfunk ?
der 1. April ist schon ne Weile her! oder war das ein Wink wgn. der nun
komplett falschen Richtung des Threads ?
Mehrere DECT-Basisstationen sollten über einen Controller gemanagt
werden, nur so klappt das Handover/Roaming problemlos. Es gibt sicher
viele Hersteller, die das anbieten, ICH verwende immer das System
Gigaset N720.
Man benötigt einen DECT-Controller (in dem findet sich die GUI zur
Verwaltung der SIP-Konten und das Anmelden der Handsets) und dazu mind.
eine oder mehrere (bis zu 6) DECT-Basisstationen.
Bei einem meiner Kunden wird ein ca. fußballplatz-großes Firmengelände
mit ca. 50% zweistöckiger Ziegel-Bebauung (der Rest ist Parkplatz,
Laderampe etc.) durch 3 Gigaset N720-Basen vollkommen "ausgeleuchtet".
Als Telefone werden bei diesem Kunden Geräte der Gigaset-Pro-Serie
RH-650 verwendet, die man z.B. auch feucht reingen kann (nicht baden!),
weil Lebensmittelbetrieb.
Sowohl Controller wie auch Basen kosten pro Stück um die 300,- je nach
Händler mal mehr mal weiger ... Die TK-Anlage ist übrigens
software-basiert ("3CX") und läuft 24/7 auf einem Mini-PC unter Debian.
von Gerd E. (robberknight)
> heißt.
Mit momentan am Markt verfügbarer Technik kannst Du das vergessen, da
WLAN noch keinen Engergiesparmodus hat bei dem es weiterhin zeitnah auf
eingehende Pakete reagieren kann. Du hast also eine Verzögerung von 5
bis 30 Sekunden bis das Telefon bei einem eingehenden Anruf klingelt.
Oder kein Energiesparmodus, dann ist halt der Akku nach nem halben Tag
leer.
Einige SIP-Clients vermindern das Problem, in dem sie für die
Signalisierung des Anrufs Google-Dienste einsetzen. Zum einen verringert
das das Problem aber nur und löst es nicht, zum anderen gehen alle
Anrufe dann über Google mit dem dazugehörigen Datenschutzproblem.
Das Problem wird erst mit Wifi 6 und dem darin enthaltenen Feature
‘Target Wake Time’ (TWT) gelöst. Das muss aber sowohl in den APs als
auch im Mobilgerät unterstützt werden.
Dauert also noch 1-2 Jahre, dann sollte DECT aber endlich abgelöst und
das SIP nativ bis ans mobile Endgerät gehen können.
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
Ich habe zur 'Wrt54-Gl'-Zeit damit experimentiert, ca 1Km Reichweite.
Mit 3 Hops hintereinander und zwischendrin paar verschiedene neuere und
schnellere (Broadcom-Chipsatz) APs mit WDS-Mesh per Richtfunk.
OLSR (nachinstalliert) hat das genug 'gemanaged' und Ich habe einen
Musikstream per SIP am Smartphone gehört und das Handover hat praktisch
verlustfrei auf dem gesamten Mesh geklappt. Es ist keine Störung
aufgefallen. Es war totales gebastel mit RAM, USB, SD- und
Diversy-Switch Modifikationen, was man hald so gemacht hat. Ist nun aber
auch schon 8 -10 Jahre her, und wieder abgebaut. Es hatte leider
niemanden interessiert. Was Gerd E. schrieb, kann ich gar nicht
bestätigen... Habe 3-4 Tage Standby am Phone bei mäßiger Nutzung, mit
ständiger Anmeldung von auch mal mehreren Sip-Clients u. Accounts. Lokal
Zuhause jetzt immer noch so. Aber nicht mehr so riesig.
Und was die Fritzbox (7490) dagegen liefert ist absoluter Schrott. Habe
sie schon per Garantie ausgetauscht. Selbst ohne 'Mesh' oder Repeater
direkt vor der Box mit AVM-Client ist kein vernünftiges SIPPEN möglich
und ich finde die Uhrsache nicht. Liegt aber vielleicht an den Phones
keine Ahnung. Die Atheros Chipsätze in den Fritzboxen mag ich nicht und
die mögen mich auch nicht. Trotzdem würde ich mir kein neues DECT mehr
kaufen wollen.
von Dirk B. (dirkb2)
Fritz! kann Mesh.
Da geht dann auch die Telefonie mit drüber.
von Ich (Gast)
> wolltest?
Schon. Wir haben einen Spectralink IP-DECT Server und zusätzlich mehrere
Basisstationen. Dazu 20 Handsets. Telefonanlage ist ein Asterisk, der
eben auch aus dem Intranet zu erreichen ist.
Ich nutze den nativen Android-Client auf meinem Telefon. 24/7 an, weil
mich das an- und ausschalten nervt. Ja, zieht Akku. Vorher ca. 35-40%
Akku pro Tag verbraucht, jetzt 55-60%. Geht ansonsten wirklich
problemlos!
von ich³ (Gast)
> werden
Die von mir verlinkte Auerswald macht genau das.
Frank E. schrieb:
> Gigaset N720.
Ja, ganz nett. Jetzt machen wir da mal eine Null dran, dann sind wir
wieder bei der Auerswald ;) (60 Stationen, 250 Mobilteile).
Als reine Telefonanlage ((S)IP <-> ISDN/analog): Kann man machen.
> Bei DSL-Anschlüssen mit 100 MBit/s oder mehr eher nicht.
Ist doch egal, die "Telefonkiste" muss (eigentlich: sollte!) ja nicht
unbedingt Grenzrouter sein.
von ich³ (Gast)
@OP:
Wir driften hier teilweise in einen sehr kostenintensiven Bereich ab.
Wenn's doch was zum Basteln sein soll, weil...
...völlig richtig ist, dann denke mal über einen Sektorantenne nach,
sofern die Örtlichkeiten das sinnvoll erscheinen lassen.
von Heinz R. (heijz)
Es gab da mal vor ca. 10 Jahren was von der Telekom, mir fällt der Name
nicht mehr ein - Telefonanlage mit DECT
War eine 19" Telefonanlage (gab es auch als Wandgerät) - an die konnte
man mehrere DECT-Antennen anschließen
Wir hatten so was auf Baustellen im Einsatz - wurde mittlerweile
entsorgt
Bekommst sicher mit etwas Glück günstig bei EBAY....
von ich³ (Gast)
Heinz R. schrieb:
> was von der Telekom
Das war bestimmt von Elmeg/Bintec oder wahrscheinlicher Siemens
(Octopussy), denn die Telekom macht NICHTS selber. Außer (natürlich)
downgrades und brandings.
Tim S. schrieb:
> Heinz R. schrieb:
>> was von der Telekom
Ich hätte jetzt auch auf die Octopus getippt, aber als 19"-Variante ist
mir nur die Octopus Open als umbenannte Alcatel-Lucent bekannt.
Mindestens die Octopus ist aber von der Einrichtung her nicht wirklich
endkundentauglich.
es war definitiv keine Octopus
Man konnte keine Einschubkarten nachrüsten
Es gab das Gerät in der 19"-Variante - oder auch als Wandgerät
Wir hatten es auf Baustellen zur internen Kommunikation eingesetzt - die
Reichweite war faszinierend, auch Roaming war mglich
Man konnte einfach über eine 2draht-Leitung weitere DECT-APs hinzufügen
Wir hatten die Anlage damals bei noch horrenden Handy-Kosten über einen
Asterisk-Server an die Firma angebunden
Ist über 10 Jahre her.... - aber denke das wäre genau das RIchtige für
den TO
von Manfred (Gast)
OEM-Versionen der DeTeWe OpenCom.
> an die konnte man mehrere DECT-Antennen anschließen
Nix Antennen, die Teile heißen DECT-Basisstation. Angeschlossen wurden
sie typisch über zwei Paare Fernmeldeleitung, zwei UpN.
> Bekommst sicher mit etwas Glück günstig bei E*..
Da kommt bestimmt Freude auf, die Systeme sind ohne Technikschulung
nicht beherrschbar, soweit man überhaupt Zugriff auf diese bekommt
(Passwortschutz).
Habe ich nie gesehen, und falls doch, dann Kleinstanlagen. Elmeg selbst
kann kein DECT, das haben die von Polycom zugekauft.
Nö. Auch Siemens konnte kein DECT, ebenso wie Auerswald waren die
DECT-Komponenten Zukauf von Ikon. Ich habe keine Ahnung, von wem die
aktuell beziehen, den Bereich dürfte Ascom dominieren.
> endkundentauglich.
Das ist sehr freundlich formuliert.
Das ohne IP zu machen finde ich (heutzutage) schon fragwürdig und zu
kurz gedacht. Die 'Freifunk-Szene' hatte das Thema (auch mit Treffen und
Konferenzen sowie Präsentationen) mehrfach erfolgreich durchgekaut. Ich
fand es einfach Klasse! Der nutzen im Vergleich zu 'nur DECT' ist schon
enorm.
Bis dann wieder irgendwelche Regulierungsbehörden das ganze für
'praktisch illegal' erklährt haben: Man darf modifizierte Router, und
sei es nur die Firmware, nicht mehr betreiben. Dadurch hatte sich das
ganze mehr oder weniger in Luft aufgelöst, es hatte nicht die nötige
'Aufmerksamkeit' erhalten.
Ubiquiti und paar andere kamen daher, und haben sich das Ergebniss
geschnappt, um es nun 'proprietär' zu verkaufen. AVM-Mesh ist dann
irgendwann auch (gaanz spääät) nachgezogen. So kommt es mir zumindest
vor.
Gibt es Mikrotik eigentlich noch? Das war in Preis/Leistung immer ganz
akzeptabel für solche Dinge, und dann auch 'Legal' (trotz embedded)
einsetzbar. Ist mir jedenfalls um Welten lieber als diese 'new-comer'
mit ihren gebundenen und geschlossenen 'Kauf-Mich'-Scheiß. Übertrieben
dargestellt ...
Offtopic: Die Oktopus ist baugleich zu orginal Siemens Hipath, hat aber
eine ganz andere Firmware - Telekom eben.
Jetzt muss sich der TO nur noch was davon aussuchen. 200 Meter ist schon
weit, ohne vernünftige Antenne(n). Und Kabel will er ja keines legen
ich habe sie gefunden:
Es war eine Telekom Comfort pro S - in der 19" Variante mit abgesetzten
DECT-Basen
von Manfred (Gast)
> kurz gedacht
Das ist grober Unfug. DECT wurde als Funksystem speziell für Telefonie
entwickelt und ist deutlich sinnvoller als WLAN. An richtigen Anlagen
hat das DECT-Endgerät alle notwendigen Funktionen.
IP kommt nur ins Spiel, wenn es um die Anbindung der DECT-Basen geht,
das ist inzwischen üblich. Leider muß man auch da Klimmzüge machen, wenn
es um größere Anlagen geht, zulässige Leitungslängen und Synchronisation
der Basen.
> eine ganz andere Firmware.
Falsch, sie kann Siemens enthalten, aber auch Philips und andere.
Edit von vorherigen Post: Es gibt einen kleinen Ubiquiti AP der offen
für eigene Firmwares ist! Es spielt aber kaum noch eine Rolle, da noch
Freifunk o.ä. zu installieren, weil die schon das meiste für diesen
Zweck mittlerweile von Haus aus können. Man muss nur QOS für RTP und
Sip-Massages einstellen...
Jo danke für die Infos.
von Jemand (Gast)
Tim S. schrieb:
> Ich fand es einfach Klasse! Der nutzen im Vergleich zu 'nur DECT' ist schon
> enorm.
Welcher Nutzen sollte das bitte gewesen sein, dass die WLAN-DECT-Basen
nun näher zusammen stehen müssen weil das Synchronisieren nun auf der
Luft-Schnittstelle zu erfolgen hat, denn im LAN waren die
Paketlaufzeiten zu schlecht.. sowas nennst du Klasse u. enorm? Du hast
glaube ich keinen wirklichen Plan von der Technik!
Mit ner X320 und 2x Karten 8x UPN-Dect kann man 16 Basen 1 Kanalig für
4x gleichzeitige Gespräche pro Basis schalten, der Konroller der
DECT-Basen sitzt in der Anlage u. die Leitungslänge ist so um die max.
800 mtr. von der Anlage als 2-Draht UPN möglich.
Und nun können die WLAN Fanatiker mal ihre Karten auf´n Tisch legen`?
@ Manfred, das war kein Hexenwerk sowas einzurichten
Anstatt Cat-Kabel ein Dlan?  Ob das für RTP taugt??? Dann klappt das ggf
mit extern angebundenen Basisstationen.
Beitrag "DLAN ist super in der Not"
@Jemand. Doch ich kenne die Thematik. Und doch: Ich habe einen Plan
davon! Was ist am nutzen von IP-Traffic wohl enorm besser als nur DECT.
Was ist an Ethernet wohl besser als Up0. Ja einfach alles. Telefon läuft
da nur als Nebeneffekt zu über 65000 weiteren parallel möglichen
Diensten + gesammtes Heimnetz sowie Internet. Zudem kann man hunderte
Gespräche gleichzeitig führen. Unabhängig ob Kabel oder sonnst wie
verpackt. Und ob Kabel gelegt werden dürfen oder wie die vorhandene
Infrastruktur ist, habe ich nicht rauslesen können oder habe es nicht
gefunden.
Jemand schrieb:
> dass die WLAN-DECT-Basen nun näher zusammen stehen müssen weil das
> Synchronisieren nun auf der Luft-Schnittstelle zu erfolgen hat, denn im
> LAN waren die Paketlaufzeiten zu schlecht..
Wtf. Kleine Gegenfrage: Kennst du SIP, und was das ist, überhaupt? Und
was im Internet mit +10ms Pingzeiten pro Hop damit passiert? Up0 ist
auch nur 'quasi' ISDN. Anders verpackt. Aber bald mindestens genau so
obsolet, genau wie DECT. - Ist aber auch nur meine Meinung. Ich grinse
mir gerne einen ab, und lache innerlich, wenn heute jemand UP0 verkaufen
will. (Ausnahmen gibt es natürlich, Stadtnetze usw in einer ganz anderen
Grösenordnung mit Erdkabel über viele KVs) Aber auch nur weil (noch)
kein IP geht oder wegen Sichheit/VPN etc nicht gewollt ist.
von Manfred (Gast)
Von über WLAN angebundenen DECT-Basen habe ich nie gehört, das dürfte
ein Hirngespinst sein.
> Du hast glaube ich keinen wirklichen Plan von der Technik!
Wer hat den schon, DECT-Systeme kommen bei Bastlern nicht vor.
Nur einen UpN hatte ich nur bei Alcatel gesehen, aber klar,
grundsätzlich geht das. Ich gucke mal nach X320, riecht nach DeTeWe,
deren erste DECT-Anlage varix200 ich sehr gut kenne.
Verwechselst Du DECT-Mobilteile und WLAN-Mobilteile? Ich lese das so,
dass die Bastler die Mobilteile anstatt per DECT mit WLAN betreiben
wollen.
Falsch verstanden? UpN kann 800 Meter, die Laufzeiten misst die Anlage
selbsttätig ein und gut - wenn nicht gerade Leitungsschlampereien ins
Spiel kommen.
Heutzutage will man die Basen unbedingt über IP anbinden, per Draht. Bei
Ethernet sind nicht mehr als 150m pro Segment möglich und irgendwie
wollen die Basen auch noch Strom bekommen, den der UpN ja klaglos
mitbringt. Dann kaskadieren wir also mehrere Switche, um ein
Industriegelände abdecken zu können - und dann kommt der Kampf, den Kram
zu synchronisieren.
Ich halte das für eine Fehlentwicklung, aber die Marketingpfuzzis haben
DoIP durchgesetzt.
von Manfred (Gast)
> davon.
Herr, wirf Hirn vom Himmel und bitte eine Doppelportion auf Tim.
Manfred schrieb:
> Ich lese das so,
> wollen.
Smartphone mit Wlan reicht eigentlich.
FritzBoxen via Mesh evtl.?
Ethernet via Cat-Kabel ist für 100m spezifiziert.
> und irgendwie wollen die Basen auch noch Strom bekommen, den der UpN ja
> klaglos mitbringt.
Power over Ethernet kennst du?
> zu synchronisieren.
Alternativ kannst du auch mehrere Kilometer per Gf überbrücken, aber
Power over Fiber steckt da noch in den Kinderschuhen.
> DoIP durchgesetzt.
Was hat Diagnostic over IP damit zu tun?
Geht eigentlich sonnst noch jemand auf die Anforderungen des Theads ein?
Also ich würde jedenfalls keine ~1000€ Telefonanlage empfehlen, (mit
samt Techniker für Einrichtung oder Abhängigkeiten wegen Änderungen oder
Erweiterungen,) wenn es nur um paar Mobielteile geht, wo jeglicher
weiterer Nutzen ausgeschlossen ist, und es irgendwann keine Ersatzteile
mehr für Abgenutze Dinge oder Anlagenteile gibt. Das geht in dieser
Branche nämlich sehr schnell. Da ist IP/SIP mal wirklich wieder ein
Fortschritt, auch wenn man das SIP-Protokoll hätte besser gestallten
können wegen (ISDN-) Komfortfunktionen, also
Herstellerübergreifend(er)...
> DoIP durchgesetzt.
Für die meisten Zwecke reicht es ja trotzdem, und es macht sooo vieles
sooo viel einfacher, sonnst hätte man sich die gesamte SIP Einführung ja
auch spaaren können. Die proprietären Fehlentwicklungen irgendwelcher
Hersteller [z.B. SCCP] jucken mich kaum, also ja sorry: Da hab ich keine
Ahnung!
Mein Kopf ist verhältnismäßig groß zum restlichen Körper. Vielleicht hat
der Herr deinen Wunsch erhört, und mir diesen Platz für eine
'Doppelportion noch mehr Hirn' (zum bereits vorhandenen) gegeben. Ist
gut angekommen. Und läuft. Dankeschön. Kann man immer gut gebrauchen :-)
Solage es nicht deines war....
Jetzt haben wir es auch durchgekaut. Hört sich fast so an wie ein
Glaubenskrieg zwischen Windows u Linux: Propritär gegen SIP. LoL mehr
kann ich eh nicht beitragen, und aussuchen kann der TO sein Zielsystem
mit den Tipps vielleicht schon selber.
@TO: Friemel vielleicht doch erstmal nen Rundstrahler / Sektorantenne
und Repeater dran. Vielleicht reicht das ja. Ich hatte mich das nie
getraut wegen unkontrollierter Sendeleistungen und Limits, da ich es
nicht messen kann. Ich übernehme keine Haftung für diesen Tipp, daher
auf eigene Gefahr usw.
Ich hatte die Stahlenschutz-Vorgaben bei WLAN eingehalten. (4mW
Sendeleistung mit Richtfunk, anstatt ++70mW mit Orginal-Antenne, da
konnte ich es einschätzen u. ausrechnen, dann genau einstellen)
Und Schreib ggf mal was wegen vorhandenen Kabeln und der Infrastruktur.
Macht sonnst keinen Sinn mehr.
von Jemand (Gast)
> davon!
dein theoret. Schul- nicht Fach-Wissen ehrt dich echt
auf der 2- Drahtstrecke wo UPN drüber läuft kann auch xDSL-drüber
geschickt werden
verkauf deien Theorien einem Laien denn du erst noch suchen udn finden
musst!
> Telefon läuft da nur als Nebeneffekt zu über 65000 weiteren parallel
> möglichen Diensten + gesammtes Heimnetz sowie Internet.
bei einer max. Segment-Länge von 90 mtr. u. UPN von 800 mtr., die Synch
der Basen geht abe rnicht über LAN, warum eigentl. nicht? komm gib die
Antwort!
> Zudem kann man hunderte Gespräche gleichzeitig führen. Unabhängig ob
> Kabel oder sonnst wie verpackt.
du Traumtänzer, welche DECT- oer WLAN-Basis oder gar FB kann bitte mehr
als 5 > FB oder 15 > DECT-Basis Gesprächskanäle, die noch preislich im
Rahmen liegt?
Warum sind wohl die aktuellen Telefon-Funk-Basen mit LAN immer noch auf
der DECT-Technologie?
Du bist einfach nur ein Schul-Theoretiker der in der Praxis nicht
zugebrauchen ist dafür!
Dein LAN-Kabel ist schon lange sowas von out weil man dazu aktuell GF >
LWL nimmt, um mal bei deinen "Argumenten" zu bleiben, mit völlig
sinnfreien Bsp. sich wichtig machen zu wollen!
von Jemand (Gast)
> es eine günstige Lösung, .....
Wie sieht die Infrastruktur kabelmäßig dazu unter den Gebäuden bitte
aus?
Beim Einsatz im gewerblichem Umfeld möchte ich nicht die Kundschaft sein
die dann das primitive Gesprächsniveau am anderen Ende zu hören
bekommmt, nur weil ein Bastler das Rad neu erfinden wollte!
von ich³ (Gast)
Bei der Leitungslänge hast du recht, aber "kein Sync der Basen über LAN"
ist Quatsch. Lies die Doku zu der oben verlinkten Auerswald. Alle Basen
via LAN verbunden, Speisung via POE, gesamtes System gemanaged, bis zu
60 Basen und 250 Mobilteile. Funktioniert tadellos, ist aufgrund der
Leitungslängen natürlich nichts für weitläufige Industriegelände.
von Jemand (Gast)
Synchronisation der Basisstationen über Luftschnittstelle oder LAN
oder gemischt
- Systemanbindung: Ethernet  10/100 Base-T
ein echt super LAN-Standard > 10 / 100 MBit ,
kein Wort warum über die Luft-SS die Synch läuft u. wann über LAN
möglich,
soll ich dir sagen warum?
Hinweis: Für das reibungslose Funktionieren Ihres IP-DECT-Systems ist
die richtige Platzierung der Funkzellen entscheidend. Wir empfehlen
daher, die Dimensionierung und Konfiguration dem qualifizier­ten
Fachhändler zu überlassen. Mit einer DECT-Messung lässt sich genau
ermitteln, wo z. B. eine weitere Basis nötig ist, um die Versor­gung
sicherzustellen.
Das ist ein Fremd-Produkt
keine Angaben wie Reichweiten in freier Fläche, oder mögl. abzudeckende
Flächenausdehnungen
Dazu was von dem anderen System-DECT-Lieferanten
"Große Reichweite
Bis zu 254* DECT IP-Basisstationen und bis zu 100* Repeater lassen sich
in Abhängigkeit von der Konstellation an einem AXXX Kommunikationssystem
betreiben. Eine Basis kann unter Berücksichtigung der Umgebungsdämpfung
bis zu 1900 qm funktechnisch versorgen."
Dort findet man seltsamerweise nichts von der Methode zur Synch
@Jemand
Du hast einfach noch kein Bare-Metal-Raw-SIP genutzt oder kennengelernt.
Wenns dir egal ist dann hör jetzt besser auf zu lesen. Dieses
Schulwissen was du ansprichst, werde ich mal weitergeben: Während der
ISDN Einführung gab es schon Ethernet und diverse erfolgreiche Versuche
zur Sprachübertragung. Da ist man aber zweigleisig mit einem eigenen
Systemen gefahren, warum auch immer.
Wie gesagt, was irgendwelche proprietären Basen und Protokolle machen
oder nicht ist mir ziemlich egal. Wenn man sich darauf beschränken will,
mach hald. Es ist meist von Grundauf obsoletes Wissen über irgendweche
Baugruppen und deren Limitierungen. Das immer wieder neu erfundene Rad.
Sonnst nichts. Da kennst du dich dann natürlich besser aus, also in der
Praxis: hast aber keinen Schimmer, was da wirklich passiert, auf
Bitübertragungsschicht, oder im Protokoll, also nicht mal in Theorie
ODER Praxis. Das verrät der Hersteller ja nicht. Es ist für den
Fernmeldehandwerker, der das nur an die Wand nagelt, und paar DA's
verbindet sehr einfach gehalten, und der muss das gar nicht wissen.
Laufzeiten und Synchronisation ist bei IP-Only eigentlich kein großes
Thema gewesen. Es gibt einfach kein festes Timing, wie man es früher bei
ISDN gewohnt war... Nicht nur die Anlagen und Basen selbst hatten das
Timing genutzt, auch einige ISDN Endgeräte wussten über ermittelte, aber
dann feste(!) Laufzeit bescheid. Beispiel: Live TV-Übertragungen hat man
so über ISDN gemacht. Und jedes stinknormale Modem musste auch damit
rechnen! Da gab es für jedes Bit 'seine Zeit im festen Rahmen' und es
Griff wie ein Zahnradgetriebe. Punkt zu Punkt und leitungsvermittelt.
Natürlich muss das Synchronisiert sein! Nur der 'BERT' hatte gestört.
Umgangssprachlich...
Jetzt gibt es Buffer, also viel größer als nur ein Byte, und bei
Sprachdaten (RTP-UDP-Paketen) kann mal ein Paket komplett fehlen,
ungültig sein oder Verzögert bzw. in falscher Reihenfolge ankommen.
Vorallem im Mesh, oder wenn es über viele Hops mit Alternativrouten
geht. Das wird aber wieder zusammengesetzt, fehlendes interpoliert, und
am ende hat man einen (unter Umständen fehlerbehafteten, aber)
verständlichen Audio/Videostream. Daher sind Live TV Übertragungen heute
auch so extrem verzögert. Es wird mehr Rechenzeit und BufferSpeicher an
allen beteiligten Punkten gebraucht, aber das ist heute auch kein Thema
mehr, und man kann damit leben... Ein kleiner Glitsch im Ton oder Bild
stört ja kaum, und fällt gar nicht auf. Außer man will sich drauf
versteifen, um den Rest des Streams zu verpassen.
Das Protokoll (SIP-TCP-Pakete) und allgemein Datenübertragungen sind
davon nicht betroffen, die Reihenfolge der Pakete bleibt erhalten,
fehlendes wird sofort nachgefordert oder korrigiert. Denn die
Signalisierung muss natürlich funktionieren... Ist aber wegen Laufzeiten
auch ziemlich unkritisch. 3-5 Sekunden (worst-case), aber keine 5-30S
wie irgendwo angedeutet wurde. Ja, auch über Wlan. Und wenn bald WIFI6
kommt ist das auch nur fördernd.
Und natürlich kenn ich das aus der Praxis. Und wenn du mir vorwirfst nur
Schulwissen zu haben, während du brav die Hersteller-Broschüren
zitierst, werde ich eben noch mehr drüber lachen.
Es geht hier in dem Thread um ein kleines Gelände, auf dem ein
unterbrechungsfreies Telefonieren per Funk möglich sein soll. Also keine
60 Basen oder 250 Mobielteile, wobei das mit IP/SIP und Wlan auf weit
über 4000000000 Endpunkte (APs u. Mobielteile bzw. Smartphones)
ausgedehnt werden kann, wenn man ein ganz eigenes (Sub)Net nur zum
Sippen schafft, was ja auch geht. Macht aber keiner, wegen Mehr-Nutzen -
man will ja auch ins Internet.
Lange Rede kurzer Sinn: ISDN UP0x DECT und all die anderen sind in
meinen Augen Tot! (Schon immer) Es wird nur immer weiter herausgezögert,
wegen so altbacken wie die Telekom und ihre Steinzeit ISTY's. Ich weiß,
was das bedeutet aber Ich konnte mich schon davon lösen - Mehr oder
weniger - um IP zu fahren. Spätestens seit Siemens die Sparte verkauft
hat, wurde es mir dann entgültig zu doof, nicht mehr auf IP zu setzen.
Das kann aber jeder machen wie er meint...
Ich würde dem TO ein flächendeckendes Wlan empfehlen. Ggf noch CAT-Kabel
für APs verlegen, muss man aber nicht. Irend ein SIP Registrar oder
Gateway einbauen, auch für interne Telefonate oder was auch immer er
(z.B Fax) braucht. Da reichen auch die vorhandenen Fritzboxen, wenns
billig sein soll... Ein SIP Phone kabelgebunden Wandmontage oder eben
Android Phones bekommt man doch hinterhergeschmissen und kann das ganze
jederzeit selber erweitern oder aufrüsten, nach bedarf.
von Jemand (Gast)
Du sach mal Tim S., hast du hier noch so einen Account der unter
Schlaumeier läuft?
Erklär dem TO doch einfach mal was er an Technik braucht, nicht wie du
im die Theorie näher bringen willst!
Hersteller-Namen u. Typen Bezeichnungen und nicht deine Dr.-Arbeit über
Grundlagen u. Möglichkeiten.
Wenn du keine weisst dann halt dich hier einfach mal gescheid raus! Und
misch dich nicht in Sachen ein wo du 0 Plan hast.
Hab jetzt mit nem 'shitstorm' gerechnet.
Noch eine kleine Geschichte zu BERT und Siemens. Bei einem TestAnruf
SIP->VPN->ISDN->TelekomPSTN->S2M->Hicom->UP0e->Hipath->DECT gab es mal
einen Bitfehler irgendwo im ISDN Netz. Dadurch wurde ein aktives
internes Gespräch zweier Teilnehmer der Hicom auf meinen neuen Anruf
Parallel geschalten. Am DECT hinter der Anlage war stille, aber Ich
konnte von AUẞEN lauschen und mithören, was da gequasselt wurde, während
ich nicht gehört wurde. Im Behörden Stadt-Netz!!! Ich habe die
Verbindung aber nach paar Sekunden, nachdem ich begriffen hatte was da
gerade passiert, wegen Fernmeldegeheimniss beendet. Beim zweiten Versuch
klappte es dann. Bug oder Feature - ist mir bis heute unklar.
Dass mal ein paar Bits wegen Multiplexer und Synchronisation ungewollt
wo anders hin gehen kann ja mal passieren, in so ner dicken Hicom. Aber
ich konnte das gesammte Gespräch von außen mithören! Auch desshalb hab
ich diesen Propritär-Fuzzys 'auf nimmer wieder sehen' gesagt, und kann
das jetzt wenigstens mit Wireshark o.ä. debuggen. Der ISDN-Trace naja.
Was macht man in so einer Situation? Was soll man dem
Stadtnetz-Betreiber sagen?? Dem ist es egal!
Nein ich habe keinen zweitnamen.
= Accesspoint mit Wlan.
Kannst dir selber aussuchen nach Budget und Geschmack. Die haben i.d.R
alle schon einen Repeater-Modus falls es kein Kabel gibt.  Und das ich
Broadcom Chipsätze mag weiß du ja vielleicht schon. Ist nicht so wichtig
was auf der Kiste draufsteht.
Wie das die Hardware, und die gegebenheiten verbessern soll, dass es
darüber auf einmal doch besser klappt, überlasse ich denen, die sich
damit auskennen.
Jemand schrieb:
> die Synch der Basen geht abe rnicht über LAN, warum eigentl. nicht? komm
> gib die Antwort!
Reicht dir der Beitrag von 15:51 Uhr? Mit Buffer und Zahnradgetriebe?
Kanäle sind eigentlich nur durch die Bandbreite und Rechenpower
begrenzt. Da wieder alle G711 fahren, muss man kaum noch Codecs
umrechnen, nichmal bei Umwandlung zu ISDN - Auf kosten der Bandbreite.
Nein, das läuft noch ne Weile...
> weil man dazu
Wozu?
> aktuell GF >
Ja, das Geht auch!!
> mit völlig
Schon mal in den Spiegel geschaut?
@TO: Installiere mal einen SIP Client am Handy (falls nicht längst
geschehen) und teste es einfach selbst!! Hier benutze ich grad
'Linphone', früher 'CsSip'(? finde ich nicht mehr) oder mit der orginal
AVM-App: 'FritzFon'. Den nativen Android Client kenn ich noch gar nicht.
Nimm den natürlich zuerst, wenn du den hast.
Also noch kein Geld ausgeben, oder voreilige Schlüsse ziehen. Probieren
über Studieren... Vielleicht gefällt dir das ja gar nicht. Erst Testen
mit den mittlen und wegen die du ja bereits hast! Dann mit Repeater,
vielleicht später Kabel, abgesetzte AP's, usw... Gib mal bisschen
Feedback! Keine Angst wegen unseren Krieg hier...
Achja falls das missverstanden wurde: ich wollte niemanden damit auf den
Schlips treten oder jemand damit angreifen! Klar ist ISDN&Co. in Sachen
Sprachqualität und Komfort unübertroffen, wurde auch nicht abgestritten,
und es wurde ja schon hunderte male diskutiert. Es ist aber umständlich
und sau-teuer. Ich weiß ja auch wie das ist... Die Welt spricht SIP und
man kommt nicht mehr drum herum. Macht jedenfalls keinen Sinn das zu
ignorieren.
Das der Inhalt von Port 5060 global in irgend nem Riesen Datenspeicher
landet, braucht auch kein Geheimnis sein... Komfort 2.0!
Neee kleiner Scherz für Telekomiker.
Gruß tsx
& gute Nacht.
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Tim S. schrieb:
> Also keine
Mit IPv6 gehen noch mehr Telefone.
von Jemand (Gast)
Der TO ist jetzt erfolgreich verbannt wurden durch das Gequatsche vom
Tim S. u. seinen Theorien.
Eine AASTRA Opencom Anlage mit einer Baugruppe 4x UPN-DECT u. max. 4x
DECT-Basen RFP 2x versorgt eine Fläche von gut einem Fußballfeld im
Freien
alles per 2-Draht Klingel-Leitung auf max 600 mtr. verschalten u. in der
Anlage als DECT-Server einrichten - fertig ist das Projekt.
Und kostet keine 500 Euros an Material. Einrichtung bekommt man selber
hin, wenn man nicht ganz blond ist.
Man kann natürlich auch WLAN-DECT Basen nehmen, wenn man WLAN dazu extra
braucht, dann entfällt die DECT-BG in der Anlage, die Basen müssen dann
aber näher zusammen um sich mit ausreichend Pegel zu "sehen".
Kommt aufs Gleiche kostenmäßíg raus, man braucht dann halt
LAN-Verkabelung ab der Anlage u. PoE bzws. 4x NT für die Basen.
Und Tim , wo bleibst du nun mit deinem Projektvorschlag?
von Manfred (Gast)
Ich habe bei dem ganzen Geschwafel nicht verstanden, was Tim S.
eigentlich will. Wie will er bei WLAN eigentlich Handover garantieren -
außer mit einer (teuer) proprietären Lösung?
> Freien
Bewährte Technik, für den Außenbreich evtl. noch eine X-polarisierte
Planarantenne an den FP.
Aber wohl nur, wenn vom Laster gefallen.
Ist die Einrichtung wirklich so einfach gemacht worden?
Du meinst nicht wirklich _W_LAN, sondern LAN?
von Jemand (Gast)
Nein gebrauchte Technik zur Wiederverwendung
Das macht doch die Anlagen-SW über die Einrichtungsmaske fast von
selber. Bei WLAN-DECT-Basen wirds natürlich etwas umfangreicher.
Dafür gibt es die RFP-UPN-Basen im wetterfestem Gehäuse mit
Dipol-Stab-Antennen, die kosten dann etwas mehr.
Doch die RFP ab 3x oder 4x haben alle WLAN drin, weil die
Signal-Zuführung schon über LAN kommt, und die paar kBit für die paar
Sprach-Kanäle sonst ja keinen signifikanten Vorteil gebracht hätten
wurden WLAN-AP mit integriert.
Die machen also DECT für Telefonie und WLAN für den Rest.
Nur die Einrichtung und Positionierung ist dann etwas komplexer.
Der Tim S. hätte das alles mit links aus irgendwas zusammengewürfelt und
dann std. lang rumprobiert?
Wieso soll man basteln wenn es das schon fertig u. gebraucht
erschwinglich gibt?
Die "meine Lösung" hatte der TO, Ich und andere schon präsetiert, (ihr
fragt immer wieder...) gescheite Antennen, gerichtet und dann mit
reduzierter Sendeleistung - ODER erstmal eine direkte Sichtverbindung
beider Boxen, selbe höhe usw - wie auch immer - ist jedenfalls SEHR
vorteilhaft... Handover mit dem AVM fertig OEM Zeug oder deren Mesh u
(DECT) Repeater (und eure weiteren Anlagen) habe ich nicht ausgibig
genug getestet um das beurteilen zu können. Da hat der TO bereits mehr
Erfahrung :-) Dazu bin ich mittlerweile zu opensource-isch, ja mit
basteleien wie beschrieben. Zum Abschluss: der SIP-Client hat natürlich
Buffer für z.B Handover-Zeit. Was denn noch? Ich halte mich daher
vorerst, wie vorgeschlagen raus...
von Manfred (Gast)
> selber.
Schön. Ich kenne DeTeWe DECT aus den Anfangstagen, der Experten-SPC war
alles andere als einfach. Laufzeiten wurden noch manuell mit einer
Messbasis eingemessen. ICs, die das selbst können, kamen erst Jahre
später.
Mit dem externen Stab holt man etwas mehr als mit der eingebauten. Die
Planarantennen kennst Du nicht, hänge ich mal an. In der Huber+Suhner
(ca. 10cm hoch) sind zwei Elemente, 45° zur Horizontalen bzw.
Vertikalen. Bringt bei 85° Öffnungswinkel 8dB Gewinn, im Freifeld sehr
nützlich.
Die Kathrein ist vertikal und etwas enger, genaue Daten kenne ich nicht.
> Signal-Zuführung schon über LAN kommt.
Jetzt verstehe ich das endlich, hatte es bislang so aufgefasst, dass
jemand DECT über WLAN anstatt Kabel anbinden wollte. Die Kombination
WLAN und DECT macht Sinn. Mit den alten Basen gab es heftig Ärger, wenn
man WLAN daneben gesetzt hat, der DECT-Empfänger stopfte zu, weil er im
Eingang nicht schmalbandig genug war.
von Jemand (Gast)
Manfred deine Bilder sind nur die Antennen, da fehlt die Die Basis als
aktive Technik noch, die lassen sich aber nur auf die Out-Door-version
aufstecken, mit den Indoor-DECT-Basen geht das nicht
> später.
Da ist ein DSP-Chip-Satz auf jeder UPN-DECT-Karte der das ausrechnet und
anpasst, dafür braucht man keinen Dr. Tim um das einzurichten, es gibt
Handbücher u. Anleitungen wie die online-Hilfe dazu
und unser Tim S. redet sich mal wieder erfolgreich heraus ?
aus deinem Geschnatter erkennt man doch dass du sowas noch nie gemacht
hast, AP werden nicht wie Repeater per Luft verschalten die bekommen
eine Kabelanbindung, und Profitechnik wie die von DTW kennt keine
Repeater,
Mit dem SoHo-Kram von AVM arbeiten nur Tüftler oder Privat-Leute
von Manfred (Gast)
> als
Du darfst gerne mal aufhören, alles besser wissen zu müssen!
Wenn ich Antenne schreibe, werde ich auch Antenne meinen. Es ist auch
kein Zufall, dass auf dem Bild ein Stück Anschlußleitung zu sehen ist,
damit ließ sich diese Planarantenne anstatt der Stäbe an die B2
"Schildkröte" anschließen.
Ich glaube, das wird mir hier langsam zu albern.
Ich muss ein paar Schönheitsfehler korrigieren:
Tim S. schrieb:
> Was Gerd E. schrieb, kann ich gar nicht bestätigen... Habe 3-4 Tage
Der Akku wird natürlich mehr belastet, wie das bei jeden weiteren Dienst
und laufende Software üblich ist. Die Telefon Lauf- u Standbyzeit und
der Verschleiß wird jedenfalls nicht besser... Es ist im Verhältnis [#1]
aber voll akzeptabel. Neben Email, Messenger und all den anderen
Benachrichtigungen die eintrudeln, ist es immer noch das wichtigste, was
passiert!
[#1 Es lässt jedes DECT in allen belangen alt aussehen] Also ich habe es
nochmal getestet am Wochenende: Es ist mindestens ein Tag weniger
geworden. Das kann man gut mit dem Dimmen der Displaybeleuchtung
raus-kompensieren. Das zieht am meisten.
Ganz so einfach ist es leider doch nicht: Man hat es zwar geschafft
einen Repeater-Modus herstellerübergreifend zu standardisierten, aber
spätestens wenn es um Maschennetze geht, muss man noch speziefischer auf
Chipsätze achten. Weil jeder Chip-Hersteller die Header anders formt,
Infos sendet oder nicht, und auch deren Reihenfolgen anders sind. Wenn
du nun AVM hast, dann natürlich auch nur von AVM (Atheros) nachkaufen.
Das selbe auch fur alle anderen proprietären Anlagen:
Kompatibilitätslisten beachten! Aber im Grunde stimmt es schon so. Es
ist egal was auf der gesamten Kiste steht, weil die sich auch nur an den
verbauten Chip halten müssen.
Soll ich wirklich noch auf Beiträge antworten?
Es gibt diverse Routing-Protokolle, einige davon auch für Funknetze und
WLAN. Das genannte OLSR ist nur eines davon. Funktioniert etwa so:
Man übergibt dem Routing-Daemon die beteiligten Schnittstellen. Es
spielt keine Rolle ob es CAT Kabel, Glasfaser, Dlan, Wlan oder andere
Ethernet-Schnittstellen sind. Dabei können, und sollten sogar LOOPS
entstehen. Da spielt es auch keine Rolle ob diese LOOPS über
verschiedene Medien (Luft und Kabel gemischt) laufen. Jeder Router weiß
über jeden anderen Router und dessen Clients bescheid, und wie er die am
schnellsten (next-hop) erreichen kann. Bei Änderungen am Netz oder
'umlagerung' eines Teilnehmers auf einen anderen Router/Hop, weiß sofort
jeder andere Hop, zumindest die direkten Nachbarn, darüber bescheid.
Nun gibt man wie üblich allen APs den selben Kanal, selbe SSID, und
selbes Passwort. Alle Wlan Clients - ob Android oder Notebook - müssen
natürlich auch mit den teuren eigenen proprietären Lösungen die du
ansprichst kompatibel sein: Es ist daher immer noch so, dass der Client
(erstmal) SELBST anhand von Signalstärke RSSI den passenden Accesspoint
heraus sucht. Da hat auch die proprietäre Lösung keinen Einfluss darauf.
Der zuletzt gewählte AP kann aber den Client Raus-Kicken, der sich dann
für die nächsten paar Millisekunden erstmal nicht wieder mit der selben
MAC verbindet. - So in der Richtung. Das war's auch schon.
Aber warum sollte der AP mich Kicken, bzw wie soll denn der Nächste AP
wissen, dass ich ihn jetzt besser empfange? Das macht alles der Client!
Und der braucht von irgendwelchen Routingprotokollen überhaupt nichts
wissen.
Ich verstehe eure Panik nicht.
Korrigiere mich bitte wenn ich falsch liege...
Zudem kommt, dass der TO die Stecke abläuft, und er sich nicht unbedingt
in der Zone, in der das Handover stattfindet längerfristig aufhält. Also
er nähert sich zwangsläufig dem zweiten AP, und verweilt ertmal dort.
(...So wie ich das verstanden hatte. Mach vielleicht mal eine Skizze,
Gelände APs Laufwege) Der zweite AP kann nichts anderes machen, als
Pakete sofort dem ersten Router weiterzureichen. Wo soll er denn sonnst
hin damit? Das macht die Sache so lächerlich einfach, dass es ggf ganz
ohne Routing-Protokoll geht. Die AVM Kisten machen es im Mesh ja
scheinbar trotzdem.
Und die ganz harten fahren in dieser 'letzten Meile auf dem Gelände' die
Sprachdaten/RTP auch per TCP, wegen Fehlerkorrektur, in der Hoffnung
dass der Buffer für die KorrekturZeit ausreichend groß ist. Das ist aber
unüblich, das so zu machen...
So wie es aussieht, können einige dem Inhalt schon lange nicht mehr
folgen, und wissen nicht wovon ich rede, was mich verwundert. Ja, so ist
es albern!
Weil neue und komplette Alternativlösungen hier angeboten wurden, ist
WLAN anstelle von DECT nicht soo komplett falsch. Und mit den AVM Boxen
geht das ganze ja auch zweigleisig.
Viel mehr kann ich nun nicht mehr beitragen.
Richtige Aufstellung und gerichtete Antennen wirken Wunder ... Das kann
man gar nicht oft genug sagen!
... Das war eben wirklich mal viel Theorie. Aber es ist nunmal das Zeug,
mit dem sich auch die Provider und Großnetze herumschlagen. Es ist
(noch) der Stand der Dinge. (8-10 Jahre her, als ich damit gespielt
habe) Man kann es schon noch so verwenden. Auch im kleinen Rahmen. Und
dazu brauch man keinen Doktortitel. :-)
Achja das kostet (bis auf die Hardware, die sich jeder selber beliebig
zusammenstecken kann) natürlich keinen Cent.
Au weia, hier geht's ja ab! Habe gestern erst die Notofication Mail vom
Forum gesehen ;)
Vielen Dank für eure interessanten Vorschläge/Ansätze. Ihr seid ja
richtig tief ins Thema eingetaucht, wow! Das Thema kommt im "normalen"
Bastleralltag wirklich nicht vor. Krasser Scheiß!
Es geht bei dem Projekt um eine Schreinerei, die erweitert werden soll.
Dort werkelt übrigens tatsächlich eine Fritzbox 7390 vor sich hin, ein
S0 Bus wäre also vorhanden.
Zwischen den Gebäuden 1 und 2 verläuft leider eine öffentliche Straße.
Eine Kabelverbindung ist nicht möglich. Daher will ich das LAN auf
beiden Seiten über zwei Nanostations verbinden und auf beiden Seiten
UniFi Accesspoints fürs WLAN anbringen.
Nach einem Tip hier im Forum
(Beitrag "Managed WLAN (APs und Controller) für Zuhause") habe ich bei mir Zuhause
inzwischen mehrere Accesspoints im Einsatz und bin extremst zufrieden,
gerade was das Handover angeht.
Der Schreiner hat ein großes Herz, und große Hände. Die brauchen was
"Handfestes". Daher würde ich ihm ungerne ein Smartphone mit SIP-Client
in die Hand drücken. Habe vor einigen Jahren mal damit "gespielt",
damals war gerade die Anrufsignalisierung sehr unzuverlässig. Ich werde
das aber die Tage nochmal in meinem WLAN testen, wieso auch nicht?
Da er nur zwei Hände (und 4 Angestellte die telefonieren und sollen, die
anderen sollen schreinern), werden maximal 5 Handteile benötigt.
Da ein Zweidrahtbus durch die kreuzende Straße leider ausscheidet,
gefällt mir die Gigaset N720-DM-PRO Lösung im Moment recht gut. Denkt
ihr, die WLAN Luftstrecke über die das DECT per IP laufen würde, würde
hier zu Problemen führen?
Wird der Gigaset N720-DM-PRO DectManager über S0 angebunden, oder werden
darin direkt die SIP Rufnummern eingerichtet?
Dectmanager + 2-3x Dect Basisstation wären vielleicht (gebraucht) für
~1000€ zu bekommen. Das kommt in Frage.
Die Auerswald COMfortel Lösung gefällt mir auch, wenn ich richtig rechne
würde das jedoch nicht unter 1500€ funken. Nicht gerade wenig für DECT
Bevor ich ihm die Kreditkarte stibitze um Hardware zu shoppen, will ich
tatsächlich noch einmal einen Versuch mit einer Doppelbiquad Antenne an
ner Fritzbox als DECT Repeater machen um die 40m zu überbrücken.
Vielleicht reicht es ja doch?!
von Enttäuschter Telekomkunde (Gast)
So ist es. Hier gibt es immer mehr Nutzer im Landkreis und wir hängen
alle irgendwie an einem kleinen Kabel. Telekom verspricht seit 2 Jahren,
dass sie schneller werden, aber mehr als 16k ist nicht. Leider gibt es
nur die MainNet mit ihren 50MBit und die kassieren sich dumm und
dämlich. Da steigt kaum einer ein, daher werden große Gebiete nicht
angeschlossen.
Hier hängen insgesamt 5 Stadteile und 2 umliegende Gemeinden mit 3/5
Dörfern an einem Strang, wie mir der Telemann erklärte. Insgesamt fast
50.000 Personen.
Der N720-DECT-Manager wird per LAN (inkl. PoE) angebunden. Er enthält
die SIP-Clients, die sich an einer TK-Anlage (Fritte oder z.B. 3CX) oder
auch direkt bei einem VOIP-Provider (z.B. Sipgate oder Telekom)
registrieren.
Sitzt der DECT-Manager an einer lokalen TK-Anlage, erhalten die
SIP-Clients üblicherweise interne Nebenstellen-Rufnummern (z.B. 2- oder
3-stellig), hängt er direkt am Provider, dann die "richtigen" externen
Rufnummern.
Die vorhandenen Basen (ebenfalls LAN/PoE) findet er (vermutlich per
SNMP) selber im Netz, man muss sie nur per Button-Klick einbinden.
Die Handsets werden über den DECT-Mager registriert und jeweils einem
oder mehreren der SIP-Konten zugeordnet. Über den DECT-Manager werden
auch die Firmware-Updates der Basen und der angemeldeten
Gigaset-Pro-Handsets verwaltet.
Die Reichweite der N720-Basen ist wirklich enorm, jedes Gerät enthält
übrigens zwei DECT-Funkmodule ...
Hier - schnell zuschlagen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/gigaset-n720-dm-pro-dect-manager/1795522705-173-3445
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/2x-gigaset-n720dm/1812838698-173-21486
Beispiel für robustes Handset (abwaschbar):
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/gigaset-r650h-pro-dect-telefon/1821761006-173-4391
"Basteln" heißt, dass die handfesten Gehäuse selbst geschnitzt werden,
und ein Raspberry Zero W (usw) darin Platz findet...
Viel Spaß und Erfolg bei deiner Umsetzung, wie auch immer.
von Jemand (Gast)
Kannst dich ja mit dem Tim S. weiter in die Details vertiefen, ihr beide
ergänzt euch ganz gut gegenseitig.
