Forum: HF, Funk und Felder LW Sender Droitwich
von Thomas K. (thomas2021)
Weiß jemand von Euch ob der Sender noch auf 198 KHz sendet ?
: Verschoben durch Moderator
von Gerald K. (geku)
Ich empfange mit meinem Noelec **NESDR SMArt XTR** aber auch mit  Alinco
**DJ-X7E** keine Langwellenstationen mehr.
**Für Droitwich gibt es schöne Fotos** :
https://www.bbceng.info/Operations/transmitter_ops/Reminiscences/Droitwich/droitwich_calling.htm
von Horst S. (petawatt)
Ja
Grüße von petawatt
von wendelsberg (Gast)
http://www.bbc.co.uk/radio/info/frequencies.shtml
sagt:
Radio 4 is also available on Long Wave at 198 LW
wendelsberg
Super danke !
Ich plane einen Frequenznormal zu bauen.
von pnp (Gast)
Aktuell hab ich gerade das Zeitzeichen und anschließend den Beginn der
Nachrichten gehört. Die meldeten sich mit "BBC news". Keine Ahnung, ob
der in Droitwich ausgestrahlt wird. Auf jeden Fall ist auf 198kHz ein
AM-Sender (auch wenn 'Gerald K.' nichts hört).
von pnp (Gast)
pnp schrieb:
> Keine Ahnung, ob der in Droitwich ausgestrahlt wird.
Ergänzung: Ja, BBC 198kHz wird in Droitwich ausgestrahlt!
Frequenznormal mit 198kHz? Droitwitch hat früher auf 200 kHz gesendet.
Damit konnte man gut auf Schwebungsnull mit 1MHz abgleichen.
Grüße von petawatt
In einem Elektorheft habe auch mal was gesehen..
https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-199012/29458
Der Artikel ist aber 30 Jahre alt. Lieber bei eBay GPSDO-Modul kaufen.
Grüße von petawatt
von pnp (Gast)
"...sie müssen angemeldet sein..."
Was spricht dagegen ?
Die GPSDO Module kosten schon um die hundert, und was macht man wenn z.B
im Bastellkeller kein GPS Empfang hast ???
von pnp (Gast)
Sehe ich auch so. Wenn es vor 30 Jahren funktioniert hat, warum soll es
jetzt nicht mehr funktionieren?
Thomas K. schrieb:
> und was macht man wenn z.B im Bastellkeller kein GPS Empfang hast ???
* den GPS-Modul an der Außenwand montieren
* DCF77 empfangen und als Referenz benutzen – hat hierzulande ein sehr
viel stärkeres Signal, und ob du nun von 198 oder 77,5 kHz ableiten
musst, bleibt sich mittelmäßig gleich; wie oben schon geschrieben,
Droitwich war bequem, als sie noch auf 200 kHz sendeten
Bohre kein loch durch das komplette Hauswand.
DCF Basis erfordert , denke ich mehr Aufwand
Habe bei Schaltpläne ( DCF Frequenznormal und Droitwich ) verglichen.
Die senden noch
von pnp (Gast)
> Die senden noch
Aber nicht mehr auf 200kHz!
Denke ich nicht, rein aufgrund der viel geringeren Signalstärke.
Muss ja auch nicht gleich die Außenwand sein; eine Kabeldurchführung
durchs Fenster genügt völlig. Du sollst ja keine GPS-Frequenzen da durch
jagen, sondern den kompletten Modul draußen (wetterfest) montieren. Auf
dem Kabel hast du dann einen PPS-Impuls, den du als Referenz nutzt (und
Gleichspannung für die Versorgung), oder vielleicht einen 1-MHz-Takt,
den der GPS-Modul ableitet.
von Michael M. (michaelm)
Thomas K. schrieb:
> Super danke !
Dann such doch mal alle Themen im Forum, die sich mit "Frequenznormal"
befassen.
Suche nach DCF: ca. 1850 Themen
Suche nach DCF GPS: ca. 270 Themen
Suche nach Frequenznormal: ca. 250 Themen
Suche nach Droitwitch: 3 Themen
Da wirst du Droitwitch sehr vermissen, aus verständlichem Grund, denn
198 kHz ist nicht gerade praktisch für einen f-Vergleich.
Es wird überwiegend -wenn Langwelle- auf DCF hinauslaufen. GPS ist als
relativ einfache Alternative möglich, weil es ein genügendes Angebot an
"fertigen Baugruppen" gibt. Ein Vergleich hinsichtlich erreichbarer
Genauigkeit, Stabilität, Empfangsbedingungen usw. ist sicher
empfehlenswert. ;-)
Wichtigste Fragen, die von vorn herein exakt zu beantworten sind:
Welche Anforderungen soll dein "Normal" erfüllen?
Absolut Genauigkeit?
Stabilität (über welchen Zeitraum gesehen)?
Antennensituation bzw. Empfangbarkeit/Entfernung Mainflingen?
Lage: (Groß-)Stadt oder ländliche Region?
Aufwand für die Realisierung?
Viel Spaß beim Lesen... :-)
Michael
von Nautilus (Gast)
> sagt:
Die angegebene Seite ist von 2014. Wird nicht mehr updatet!
Die BBC will die Übertragung der AM-Sender in Zukunft einstellen.
Jetzt mit einem Projekt zu beginnen, dessen Grundlage nach
Fertigstellung eventuell nicht mehr vorhanden ist, sollte man sich gut
überlegen.
Ein weiterer Grund gegen Droitwich ^^
Hallo Gerald.
Auch kein DCF77? Und diese Funkrundsteuersender mit Datenpacketen (DCF39
und DCF49)? Dann ist bei dir irgendwas sehr taub.
http://www.l02.de
> Auch kein DCF77?
https://www.nooelec.com/store/nesdr-smart-xtr-sdr.html
"Frequency Range (approximate)   55MHz - 2300MHz"
Eigentlich nicht sehr verwunderlich, damit keine Langwellenstationen zu
empfangen. ;-)
https://www.pmr-funkgeraete.de/Empfaenger/Radios/Funkscanner/Alinco-RX/Alinco-DJ-X7E::1324.html
"Frequenzbereich: 0,1 bis 1299,995 MHz (lückenlos)"
Also auch nicht für DCF77 und niedriger geeignet … Droitwich könnte der
zumindest empfangen, aber das braucht schon ein Stück Antennendraht.
Wellenlänge ist schließlich 1,5 km. Einen Hinweis auf eine eingebaute
Ferritantenne finde ich dort auf der Seite zumindest nicht.
Bernd W. schrieb:
> Auch kein DCF77?
Ein sehr sehr schwaches DCF77, aber ein starkes Signal mit 60kHz.
von pnp (Gast)
Gerald K. schrieb:
> Bernd W. schrieb:
>> Auch kein DCF77?
Da vermute ich, dass du auf 60kHz irgendeine Störung empfängst. Ich
empfange da absolut nichts, aber gleich daneben das DCF77-Signal sehr
stark.
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/?tune=198am
Recht eindeutig senden sie aktuell noch. ;-)
Ich habe das NooElec NESDR Smart XTR HF Bundle: 300 Hz - 2,3 GHz in
Verwendung.
Jörg W. schrieb:
> Einen Hinweis auf eine eingebaute Ferritantenne finde ich dort auf der
Das Alinco DJ-X7E hat eine eingebaute Ferritantenne. Beides bringt
keinen Empfang auf LW und MW. UKW funktioniert einwandfrei.
Ich habe mit einem Funktionsgenerator DG1022 (bis 29MHz) und zwei SMA
20dB Dämpfungsieder die Empfindlichkeit überprüft. Funktionsgenerator
mit AM 1kHz modulieft, 1mV an 50 Ohm eingestellt und den DJ-X7E über den
SMA Eingang über die zwei 20dB Dämpfungglieder angeschlossen. Das Signal
war einwandfrei hörbar.
Kann sein, dass vielleicht eine Powerlinestrecke den Frequenzbereich mit
Rauschen überdeckt?
Auch Red Pitaya mit Charly25 bringt keinen Empfang.
> Verwendung.
Das stand aber oben nicht dabei ... bliebe auch hier noch die Frage der
Antenne.
Lange Wellen brauchen lange Antennen (ggf. halt auf einen Ferritstab
gewickelt).
Gut, mit der könnte man zumindest im Prinzip was empfangen, wenngleich
allein aufgrund der Kleinheit des Geräts da auch nicht so viel zu machen
sein wird. Kenne ich vom TH-F7, da kann man unterhalb 10 MHz auch eine
Ferritantenne zuschalten, aber groß ist die nicht.
Ich würde es an deiner Stelle mal mit einem möglichst langen Draht
probieren. Wie du oben sehen kannst, ist Droitwich ja in Twente ganz gut
zu empfangen (und DCF77 erst recht).
Danke für den Tipp!
Das Alinco DJ-X7E  hat einen 50 Ohm Eingang. Habe da auf LW mit 30m
Draht nicht eine starke Fehlanpassung?  Droitwich hat ca. 1,5km
Wellenlänge.
von Mucky F. (Gast)
Frage zum Verständnis: Die Lichtgeschwindigkeit in Luft ist ja
temperaturabhängig. Wenn die jetzt mit 200 kHz senden, wie groß sind
dann die Abweichungen?
> Wellenlänge.
Hast du, wenn du willst, kannst du noch einen Abwärts-Transformator
einfügen (UnUn 9:1 oder sowas).
Mucky F. schrieb:
> Die Lichtgeschwindigkeit in Luft ist ja temperaturabhängig. Wenn die
> jetzt mit 200 kHz senden, wie groß sind dann die Abweichungen?
(Sie senden mit 198 kHz)
Das ist ja nicht so sehr wichtig, solange die Temperatur halbwegs
konstant bleibt, bleibt auch die Frequenz konstant. Nur die "Flugzeit"
ändert sich.
Temperatur-Turbulenzen führen entsprechend zu Jitter. Aber man wird ja
eh nicht die 198 kHz direkt nehmen, sondern eher einen OCXO damit
stabilisieren wollen.
von Lotta (Gast)
Wenn du öfert ein Frequenznormal brauchst und ein bissel Geld ausgeben
willst: (so 150 € rum)
Der "Funkamateur" bietet in senem Shop nen DDS-Generator
mit GPS- Syncronisation als Fertiggerät bis 800 Mhz an.
mfg
von Mucky F. (Gast)
> ändert sich.
Das ist klar, nur kennt der Empfänger die Differenz nicht.
Aktuell Mittelengland - Mitteldeutschland 8°C (Norddeutschland 1°C).
https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-356.61,50.64,3205/loc=9.082,51.092
Aber woher weißt du welcher der Punkt im Jitter der richtige ist?
Ja, und?
Es geht hier doch um eine Frequenz, nicht um eine (Uhr-)Zeit.
von Mucky F. (Gast)
Die Frequenz ändert sich auch. Will den Thread jetzt nicht kapern aber:
Wenn die Veränderung der Temperatur Δt = ±1°C bzw. 1K ist, entspricht
das einer Veränderung des Brechungsindex um ±10-6 = 1 ppm (parts per
million = ein Millionstel) = 1 mm/km bei der elektrooptischen
Distanzmessung. Eine Druckänderung von ΔP = ±3 bis 4 hPa, entspricht
ebenfalls einer Veränderung der Brechzahl um ±10-6 = 1 ppm = 1 mm/km bei
EDM.
https://messpanda.de/strecken/lichtbrechung/
Womit sich die Wellenlänge ändert und damit auch die Frequenz.
Da ist die Luftfeuchte noch nicht berücksichtigt.
Nein, da liegt dein Irrtum. Wenn ich rotes Licht durch Glas schicke,
dann ändert sich dessen Wellenlänge natürlich, aber es bleibt – rotes
Licht.
Wenn ich mein Sendesignal von 14,05 MHz durch das Kabel zur Antenne
schicke, ändert sich seine Wellenlänge (im Kabel), aber es bleiben
14050000 Perioden pro Sekunde.
ps: Was zu einer Änderung der Frequenz führen würde, wäre ein
Doppler-Effekt. Es ist aber gerade nicht zu erwarten, dass wir uns mehr
als irgendwas in der Größenordnung von Zentimetern pro Jahrhundert von
Großbritannien entfernen oder ihm nähern. ;-)
von Mucky F. (Gast)
> Licht.
Es bleibt rotes Licht weil sich die Wellenlänge in deinem Auge wieder
auf den Wert einstellt der im Glaskörper besteht.
Wenn du die Wellenlänge änderst dann ändert sich auch die Frequenz. Das
bestimmende Zeitnormal ist ja nicht vom Medium abhängig.
Die Frequenz ändert sich nur, wenn wenn es eine Bewegung zwischen Sender
und Empfänder gibt. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Doppler-Effekt
Die Entfernung zu Droitwich ist konstant, zumindestens man sich nicht
auf einer Reise befindet.
Aber nur wenn sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit nicht ändert. Die
Dichte des Ausbreitungsmediums hat Einfluß auf die
Ausbreitungsgeschwindigkeit und nicht auf die Frequenz.
Beitrag #6706596 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Mucky F. (Gast)
Das ist ein aber ein anderer Effekt. Ich will jetzt hier nicht den Kurt
machen aber Wellenlänge und Frequenz sind nun mal identisch mal über
Zeit mal über die Strecke gesehen.
Sag die Wahrheit schrieb im Beitrag #6706596:
> Dein Beitrag steht nicht mehr lange da. Herr Wunsch verträgt da keinen
> Widerspruch -auch nicht gegen offensichtlichen Stuss!
Warum soll er das löschen. Kann auch sein das ich einen Denkfehler
mache.
von Mucky F. (Gast)
Kann ja sein, aber dann muss sich die Wellenlänge ändern oder f = 1/T
ist falsch.
> Wellenlänge.
Wenn du keinen langen Draht ausspannen kannst, dann bau dir halt eine
Rahmenantenne (z.B. 1m x 1m). Mit Parallel-Drehko zur Abstimmung ist das
ein Schwingkreis. Mit 2 Windungen zur Ankoppelung funktioniert das bei
mir auch gut am 50 Ohm Eingang.
Grüße von petawatt
von Gerhard O. (gerhard_)
Im anderen Thread berichtete ich über Erfahrungen mit DCF bzw WWVB. Wenn
ich nun die 10MHz Ausgangsfrequenz eines GPSDO mit dem vom 60kHz
abgeleiteten, dann ist praktisch kein Unterschied festzustellen.
Allerdings gibt es während der Abenddämmerung, Nacht und Morgengrauen
kleine variable Phasenverschiebungen die durch sich ändernde
Ausbreitungsbedingungen zwischen Tages- und Nachtzeit bedingt sind. Wenn
zwischen Sender und Empfänger Tageszeit herrscht ist die Übertragung
besonders stabil.
Beitrag "Re: 77,5kHz Generator aus 20MHz Takt ATtiny45-20 Assembler 10MHz Frequenznormal"
> ist falsch.
Aber zwischen
und
gibt es schon einen Unterschied, oder?
@ Jörg und einige Mitschreiber:
Meint ihr nicht, dass ihr den Fragesteller ignoriert mit seinem
formulierten Vorhaben, er wolle ein f-Normal bauen?
Hier werden mittlerweile OT grundsätzliche Themen wie der
Empfängerausrüstung und allgemein der Langwellenausbreitung diskutiert,
die sicherlich im Zusammenhang auch interessant sind. Jedoch hier m.E.
ein Nebenschauplatz. ;-)
Diese spielen zwar grundsätzlich eine Rolle (egal ob Droitwitch oder
DCF), jedoch wir kennen das genaue Ziel des Themenstarters noch nicht,
oder?
Michael
Gerhard O. schrieb:
> Wenn ich nun die 10MHz Ausgangsfrequenz eines GPSDO mit dem vom 60kHz
Synchronisieren sich die GPS Satelliten und WWVB auf die gleiche
Atomuhr?
(beides wird von den USA betrien, oder?)
Wie bekommt man Rauschen und Funkstörungen aus dem 60kHz WWVB Signal?
von Kurt (Gast)
> Licht.
Es ist halt nunmal so wie er es schreibt.
Licht.
Eine Frequenzänderung des gesendeten Signals gibts in keinem Falle,
höchstens des empfangenen Signals.
Und das auch nur während Änderungen der Wegeumstände, oder falls jemand
meint er müsste die Sekunde verändern.
 Kurt
> Atomuhr?
GPS-Sats haben eine eigene Uhr an Bord, die sicherlich synchronisiert
werden muss ..
Durch geeignetes Filtern? ;-)
Michael
Ja, will er.
Stellt sich die Frage welche Funkstationen für diesen Zweck verwendet
werden können.
Sind Rundfunkstationen mit Atomuhren synchronisiert?
Beitrag #6706695 wurde von einem Moderator gelöscht.
> werden können.
> Sind Runffunkstationen mit Atomuhren synchronisiert?
Weiß ich nicht im einzelnen. Frühere Fernseh-Sender in der Analog.Epoche
waren teils recht genau, ist bekannt. Droitwich auf 200 kHz ebenso,
jedoch noch um Größenordnungen der Präzision (= Langzeit-Stabilität) dem
DCF unterlegen.
Michael
> Atomuhr?
NIST betreibt wie Eure ptb die Landes Zeitnormale und in diesen Fall
kommen GPS und WWV(B) von der selben Quelle.
Durch Mittelung über einige Stunden und sehr langzeitstabile OCXO beim
Empfänger. Bei mir wird ein 10MHz VCXO mit WWVB mit PLL angebunden und
eine FLL mit einer Meßzeit von 1000s mittelt dann über einige Stunden
und steuert einen 18-Bit DAC der den OCXO fein einstellt.
Der WWVB Empfänger ist bei mir ein Synchron Demodulator Empfänger der
prinzipbedingt sehr störsicher ist weil die meisten Störer wie SMPS,
Schaltnetzteile aller Art nicht-kohär sind und der Synchron RX darauf
nicht anspricht. (Die Lock BB ist bei mir nur +/- 1Hz) Die einfachen
traditionellen Uhrenempfänger arbeiten nur mit Quarz-Schmalbandfilter
und Hüllkurvendemodulation und können deshalb sehr leicht gestört
werden. Es gibt noch sehr wenig Uhrennachstellempfänger die die DCF
Phasenmodulation des Timecodes  ausnützen können.
Michael M. schrieb:
>> Atomuhr?
> werden muss ..
Hier wird das beschrieben:
https://www.gps.gov/systems/gps/
https://www.gps.gov/systems/gps/control/
> Michael
Gerhard O. schrieb:
> Die einfachen
> und Hüllkurvendemodulation...
Ich fürchte, dass es (ohne untersucht zu haben) eher Wunsch ist. ;-) Ich
kenne nur 2, max. 3 Bauanleitungen mit Quarz-Filtern. Kommerzielle
Empfänger: Da habe ich Zweifel, solange wir nicht von Profi-Geräten
sprechen.
Michael
von Mucky F. (Gast)
Gerald K. schrieb:
> Aber zwischen
> f=1T
> f = \frac{1}{T}
> und
> f=cλ
> f = \frac{c}{\lambda}
Ja aber c ist eben nur im Vakuum konstant. Aber da das offtopic ist und
offenkundig die falschen anzieht werde ich mich dazu nicht weiter
äussern. Hätte ich eigentlich Wissen müssen. Sorry an alle.
von Mucky F. (Gast)
Bei den öffentlich rechtlichen ist das m. W.so.
Zumindest war das mal so. Die alte Uhr der Tagesschau hatte zumindest
einen Steckplatz für einen DCF77 Empfänger.
Hab selber mal mit TAC32 herumgespielt. Die Software basiert auf GPS und
hat auch eine Korrektur der Laufzeiten im Kabel.
von Kurt (Gast)
Durch die "Digitalisierung" ist das nicht mehr sinnvoll.
Da werden ja Pakete rumgeschickt und nicht mehr direkt der
Senderoszillator angebunden.
(Übrigens: die Uhren in den GPS-SAT sind nicht mit der GPS-Systemzeit
synchronisiert, sie laufen frei.)
 Kurt
Michael M. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> Die einfachen
> sprechen.
> Michael
Naja, man könnte sich bestimmt was "Modernes" auf Basis vom Synchron
Demodulator. Im Spectracom ist ja ein Vorbild. Vielleicht könnte man es
erfolgreich mit einem DSP uC umsetzen. Aber da habe ich eine Lücke im
Resümee und müsste mich erst mal kluch machen;-)
Eine durch Faraday Käfig abgeschirmte abgestimmte Antenne mit
Quarzfilter ist bestimmt ein guter Anfang. Den Rest könnte man mit
SDR/DSP machen wenn man das erforderliche Wissen hat es umzusetzen. Da
muß ich halt passen. Ich habe wenig Lust mich damit monatelang
herumzuschlagen. In meinem Alter macht man sich über das
Nutzen/Zeitaufwandverhältnis eines Unterfangen schon Gedanken. Ich habe
mir den C Code in der Link irgendwo für die SDR Phasendemodulation von
DCF mit dem DSPIC angesehen und das wäre eine steile Lernkurve für mich.
Naja, wie dem auch sei, kann man auf dem Gebiet von LW Empfangstechnik
noch viele interessante Projekte durchziehen und Arbeit leisten sofern
man einen Bock darauf hat. Auch mit Soundkarten als Frontend und PC
könnte man vieles machen.
Wenn man es durch HW machen will, gibt es möglicherweise brauchbare
IQ-Demodulatoren oder mehr Integriertes von den üblichen Verdächtigen.
Die im Spectracom verwendeten MC1496 sind halt schon recht alt. Für mich
lohnt es sich nicht da mehr Arbeit reinzustecken weil ich die
Gerätschaften schon lange habe und alles Bestens funktioniert. Alte
HW-Lösungen müssen nicht unbedingt schlecht sein, aber man kann halt
nicht damit gut angeben;-)
Es wurde von Mucky die Tauglichkeit eines Langwellensenders als Referenz
für das f-Normal in Frage gestellt. Aber ja, da sich außer Mucky alle
einig sind, dass die Frequenz durch eine Änderung der
Ausbreitungsgeschwindigkeit nicht beeinflusst wird, sollte eine weitere
Diskussion darüber wohl eher in einem eigenen Thread geführt werden.
Michael M. schrieb:
>> Die einfachen
Was glaubst du, warum alle diese billigen DCF-Module so ein
uhrenquarzähnliches Teil da drauf haben? Das ist das Quarzfilter
(vermutlich nur aus einem einelnen Quarz bestehend).
Das braucht(e) man schon deshalb, weil die 5. Harmonische der hier
üblichen Zeilenfrequenz (78,125 kHz) sehr dicht daneben liegt (0,8 %
daneben); die dafür nötige Trennschärfe schafft man praktisch nur mit
einem Quarz.
Beitrag #6706906 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jörg, ich habe es nie näher erforscht, aber mag sein. ;-) Jedoch lohnt
es m.E. keine Diskussion, denn die Billich-Module (C., P., R. usw.)
liefern eh nur einen Sek.-Takt, der nicht zu gebrauchen ist, und den
offenbar mehr schlecht als recht. Und 78.125 Hz ist auch Geschichte, zum
Glück. ;-) Dafür haben wir die Wandwarzen als "Ersatz"...
Wie lautete mal eine Titel-Schlagzeile der UKB-Berichte 1980-3 so schön:
"Spitzentechnik entsteht im Eigenbau".
Michael
Michael M. schrieb:
> Jedoch lohnt es m.E. keine Diskussion, denn die Billich-Module (C., P.,
> R. usw.) liefern eh nur einen Sek.-Takt, der nicht zu gebrauchen ist,
> und den offenbar mehr schlecht als recht.
Man kann ja aber problemlos so einen 77,5-kHz-Filterquarz davon auslöten
und damit einen Geradeausempfänger bauen als Referenz.
GPS ist allerdings mittlerweile billiger. Den Aufwand mit DCF77 würde
ich da nur treiben, wenn der Empfänger partout im Keller sitzen muss.
Aber das ist ja alles die Geschichte mit der Zeit, hier geht's um die
Frequenz.
von Manfred (Gast)
Sowohl die "Droitwich-Orgel" als auch der Loran-Empfänger wurden schon
vor zweistelligen Jahren aus der Firma verabschiedet und durch DCF77
ersetzt.
Wenn Droitwich nun auf 198 kHz sendet, wer garantiert mir, dass er noch
genauso stabil wie damals ist, noch als Normalfrequenz taugt?
Ich bin der Ansicht, daß für Langwellen Frequenznormalarbeit die
Empfangstechnik entscheidend verbessert werden muß, weil wie die
andauernden Klagen beweisen, einfache Empfänger dafür nicht besonders
geeignet und relativ unzuverlässig sind. Nur die synchrone
Empfangstechnik kombiniert/emuliert mit SDR oder DSP würde hier die
notwendigen Verbesserungen bringen. Deshalb sollte man sich nicht weiter
mit den billigen Konsumempfängern mehr abgeben. Mit der synchronen
Technik werden alle breitbandigen Störer wie Netzteile und andere
Schaltregler von vornherein ignoriert weil so ein Empfänger nur auf
kohärente Signale reagiert die nur bei genauer Einhaltung der
Nennfrequenz einen PLL Lock erzielen können. Alle die erwähnten Störer
sind zu labil und Netzfrequenz moduliert.
Auch müssen die Antennen entscheidend verbessert werden. Die
professionellen Antennen sind alle mit einem Faradayschen Käfig
abgeschirmt. Keine der Konsumerantennen weist jene auf. Der
Antennenverstärker soll ein Quarzfilter aufweisen um nur die Signale im
Interessengebiet durchzulassen.
Die IQ-Demodulations oder Empfänger ICs die für digitale Kommunikation
entwickelt wurden sind möglicherweise schon für die Konstruktion eines
modernen Empfangskonzept geeignet obwohl die hohen Frequenzen und
Bitraten für die solche ICs konzipiert wurden, möglicherweise nicht
brauchbar sein könnten. Inwieweit SDR hier von Vorteil sein könnte,
müsste man untersuchen.
Eben mal mit dem TH-F7 getestet.
Mit der eingebauten Ferritantenne: gar nichts.
Mit dem Kurzwellendipol auf dem Dach: bisschen was, aber eher Geräusch,
nicht ansatzweise verständlich.
Einfach die 40 m Draht, die quer über den Hof hängen an den Mittelpin
der SMA-Buchse: es ist was zu hören. Starkes Nachbarkanalpfeifen,
starkes QSB, aber zumindest so R2 würde ich ihm geben.
Gerhard O. schrieb:
> Die professionellen Antennen sind alle mit einem Faradayschen Käfig
> abgeschirmt.
Hoffentlich nicht. :-))
Du meinst sicher, dass man eine Rahmenantenne gegen elektrische
(Stör-)Felder abschirmt, auf dass sie vorrangig das magnetische Feld
aufnimmt.
Nur, ehrlich: bei so einem Aufwand, warum muss es dann unbedingt
Langwelle sein? Ein GPSDO ist dann weniger aufwändig.
Ja, kann man. Wenn ich mir die Daten dieser kleinen Quarze im
Submin-Bleistift-Format ansehe - naja... Meine 3 Quarze bieten (jeder)
gemessen eine Leerlauf-Güte von knapp/um 40.000. :-) Das Projekt ist
aktuell, jedoch leider momentan im Stillstand.
Das unterschreibe ich gerne. ;-)
DCF steht ja vergleichsweise "in der amtlichen Pflicht".
Ja, ebenso Zustimmung. Wie die weitere Technik aussieht (ob Synchron
oder nicht), ist m.E. ein wenig Geschmackssache.
Ralph B. hat es damals ('90er) mit einem 4er-Ladderfilter auch auf
"linearem" Demod.-Weg sehr gut hinbekommen.
Michael
von Nautilus (Gast)
> ist falsch.
Im Wiki steht:<.
Jedoch hängen bei gegebener Frequenz Phasengeschwindigkeit und
Wellenlänge vom Ausbreitungsmedium ab und von der Geometrie der Welle.
Gegebenenfalls spricht man zur Unterscheidung von Vakuumwellenlänge oder
von Freiraumwellenlänge, wenn man nicht die Welle im Medium bzw. nicht
die Welle in einem Wellenleiter meint.
Michael M. schrieb:
> Meine 3 Quarze bieten (jeder) gemessen eine Leerlauf-Güte von knapp/um
> 40.000. :-)
Die werden aber etwas teurer gewesen sein. ;-)
Mit einer Güte von 1000 hat man ja schon eine Bandbreite von 77 Hz, das
sollte allemal genügen. Bei deinen Quarzen ist das ja dann schon ein
DCFDXO. ;-) (DCF disciplined XO) Das Filter klingelt dann so stark, dass
du eigentlich nur noch das Schwingen deiner Quarze hast, welche auf den
DCF77 zwangssynchronisiert werden.
Aber klar, für 'ne genaue Frequenz ist das völlig in Ordnung.
von Manfred (Gast)
>> abgeschirmt.
Bei einem Kunden war die DECT-Anlage am Spinnen, ich hatte ihn nur am
Telefon. Meine Erfahrung meinte, dass es an der Taktqualität klemmt -
und ja, der Hauselektriker las mir dann die Störungs-LEDs vor,
GPS-Ausfall.
Ein paar Stunden später rief er mich wieder an: Wir hatten Dacharbeiten
und die Dachdecker haben einen schönen Wetterschutz aus Zinkblech über
die Antenne gebaut, damit die nicht nass wird :-)
von eric (Gast)
> abgeschirmt.
Und wie empfangen die dann?
Manfred schrieb:
> Wir hatten Dacharbeiten und die Dachdecker haben einen schönen
> Wetterschutz aus Zinkblech über die Antenne gebaut, damit die nicht nass
> wird :-)
Jörg W. schrieb:
>> abgeschirmt.
Meine Spectracom 8206 ist tatsächlich elektrostatisch abgeschirmt.
> aufnimmt.
Ja.
LW macht einfach mehr Spass weil die Technik noch Selbstbau zugänglich
ist. Irgendwie lebt das Empfangsverhalten. Man kann schön beobachten wie
die Wellen von der Ionosphäre beeinflusst werden. Das ist in gewisser
Hinsicht ein Naturerlebnis. Ich bin eben sentimental veranlagt;-)
Beim GPS muß ich einen fertigen Timing Empfänger kaufen und kann mich
nur mit dem Rest befassen. Ich baute mir ja schon vor über 10 Jahren
einen GPSDO. Funktioniert eben einfach. Einschalten und 15m später ist
er gebrauchsfähig. Mit TAC32 SW kann ich ihn auch komplett überwachen.
Funktioniert wirklich stabil wie ich anhand von WWVB Vergleichen
beobachten konnte. Die Phasenlage ist absolut dieselbe jeden Tag um
Mittag herum observiert.
Für die meisten Zwecke ist der Rb Hausstandard vollkommen ausreichend.
Ich habe ihn schon über 10 Jahre nicht mehr nachgestellt. Im Augenblick
ist er immer noch innerhalb von 1E-10 Ablage weil ich ihn ja nicht
durchgehend laufen lasse. Ist halt nur schön ihn gegen GPS vergleichen
zu können.
1E-10 sind immerhin nur ein Fehler von 0.1Hz bei 1Ghz. Das ist ja
vollkommen ausreichend wenn man nicht gerade ein Kommunikationsnetzwerk
synchronisieren muß oder Zellbasisstationen betreiben will.
Ist halt ein schönes Spielzeug für mich; was kann ich sagen;-)
von eric (Gast)
> aufnimmt.
Wenn man das magnetische Feld aufnimmt,
was geschieht dann mit dem elektrischen Feld?
Läuft das solo als elektrische Welle weiter?
Als Mod solltest Du wissen, dass es keine elektischen
oder magnetischen Wellen gibt, sondern nur elektromagnetische,
d.h. E und H sind immer vorhanden,
stehen in einem festen Verhältnis zu einander
und die Energieinhalte der beiden Komponenten sind immer gleich.
Folglichkann es keine "magnetischen" Antennen geben.
Alles Andere ist Amateur-Halbwissen!
eric schrieb:
>> abgeschirmt.
Es wird nur statisch mit einem nicht magnetischen Material wie Alufolie
abgeschirmt und darf keinen magnetischen Kurzschluss verursachen. Bei
einer Rahmenantenne dürfen sich also die Enden nicht elektrisch berühren
und nur einseitig auf Masse gelegt werden. Dasselbe trifft auf die
Ferritantenne zu.
http://hparchive.com/Journals/HPJ-1964-10.pdf
https://www.febo.com/time-freq/wwvb/antenna/index.html
http://www.n5ese.com/loop_ant.html
https://ham.stackexchange.com/questions/899/what-does-the-addition-of-a-shield-to-a-small-loop-accomplish#
https://www.w8ji.com/magnetic_receiving_loops.htm
https://www.researchgate.net/profile/Peder-Hansen-2/publication/314238181_WWVB_Antenna_and_Antenna_Tuning_Systgem/links/58bcf95545851591c5e3fffb/WWVB-Antenna-and-Antenna-Tuning-Systgem.pdf?origin=publication_detail
> ist.
Das ist auf jeden Fall ein Argument.
Was bitte hat das mit der Moderation im Forum zu tun?
Antwort: gar nichts. Also lass das bitte außen vor. Ich möchte auch
einfach "ganz normaler" Mitdiskutant sein dürfen.
Eine elektrisch geschirmte Rahmenantenne schirmt einfach lokale,
vorrangig sich über das E-Feld auswirkende Störungen ab. Natürlich darf
sie dabei nicht beide Feldkomponenten "abschirmen" (die Schirmung darf
also keine Kurzschlusswindung sein), das war meine Kritik an Gerhards
"Faradayschem Käfig".
Einen festen mathematischen Zusammenhang zwischen E- und H-Feld gibt es
erst unter Fernfeldbedingungen. Das ist der ganze Grund, warum man lokal
erzeugte, primär über das E-Feld gestrahlte Störungen mit einer derart
aufgebauten Antenne weniger aufnimmt.
Ich kann es nicht mehr genau sagen; ich meine, sie haben mich damals
('90er) um die 25 DM auf dem Flohmarkt gekostet.
Güte: Leerlauf ist ja was anderes als Betrieb; so ca. 50 Hz Filter-BB
ist geplant und natürlich in 3 separaten Stufen ohne Weiteres machbar.
Die Gesamtschaltung des Empfängers ist hier:
Beitrag "Re: DCF-Disziplinierung eines OCXO - Re-Design (Rev. II)"
Michael
Hier noch ein interessanter LW Empfangsversuch:
https://www.febo.com/time-freq/wwvb/sig-strength/wwvb-spectracom.html
von Manfred (Gast)
Das ist eindeutig falsch. Man kann Antennen bauen, die nur das
magnetische Feld empfangen, auf Langwelle als Reihenschwingkreis.
Weitere Details würde Firmeninterna verletzen, von daher kann ich sie
hier nicht beschreiben.
von eric (Gast)
Hättest Du das so geschrieben,
dann hätte ich Dir ganz still Recht gegeben.
Aber
> aufnimmt.
Eine geschirmte Rahmenantenne empfängt eben
NICHT vorrangig das magnetische Feld.
Ich dachte, ein Moderator sollte nicht so überholte
Vorstellungen weitergeben.
Beitrag #6707162 wurde von einem Moderator gelöscht.
von eric (Gast)
Dann hast Du eine neue Physik erfunden
und solltest es erst recht beschreiben.
Ein Nobelpreis wäre Dir sicher.
von eric (Gast)
PS.:
...oder Dich Kurt anschliessen.
Beitrag #6707192 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6707204 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Günter Lenz (Gast)
Doch, genau das tut sie, deshalb kann man damit
so gut peilen.
Und das funktioniert auch bei Ferritantennen,
wenn man die Spule abschirmt, die Peilschärfe
verbessert sich dann erheblich.
Der zylindrische Abschirmbecher muß aber längstgeschlitzt
sein, sonst hat man eine Kurzschlußwindung.
von eric (Gast)
Nur Amateure reden immer noch von elektrischen und magnetischen Antennen
(und werden es wohl auch in 100 Jahren noch tun).
Gugel mal nach Shielded Loops.
von N. (Gast)
Lieber eric,
dann kläre uns Unwissende bitte auf: Geht es Dir um das Wording 'Magn.
Feld' vs. ' Magn. Komponente des EM-Feldes'?
Oder geht es um die (alte) Diskussion, dass das Shield einer sog. magn.
Antenne die eigentliche Antenne ist?
Bitte kläre uns auch über das Richtverhalten einer Ferritantenne auf,
bzw. einer (Oh, sorry) magnet. Antenne: In meiner sehr amateurhaften
Sicht entspricht das ja eher der Deutung von Feldkomponenten als axialer
Vektor - was ja dann der Interpretation als magnet. Komponente (im Sinne
der Maxwell-Glg.) entsprechen würde.
Bitte um Klärung, lieber eric,
N.
P.S.: Dann darf der Thread auch zu seinem Ursprungsthema zurückkehren.
Beitrag #6707271 wurde von einem Moderator gelöscht.
> daneben);
Gibt es analoge Röhrenfernseher noch, die in Betrieb sind? Früher war
das sicher ein Thema.
von Kurt (Gast)
>> daneben);
Heute gibt es viel Schlimmers, nämlich die PV-Anlagen.
Die verseuchen weiträumig das Stromkabel- und Erdungsnetz.
 Kurt
Beitrag #6707421 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Frank D. (Gast)
Nein.
MW-Stationen hafen oft einen Offset von ca. 0,1 bis 1 Hz. Viele haben
auch noch eine Kurzzeit-Drift:
https://www.addx.org/textarchiv/2017-07-28-31.pdf
Zur Stabilität von Droitwich schreibt Wikipedia:
> Die Trägerschwingung des Senders wird von einer Rubidium-Atomuhr, die
> sich im Stationsgebäude befindet, hergeleitet. Sie ist somit eine Eichfrequenz.
Das gilt für 198kHz und war auch schon zu 200kHz-Zeiten so.
Mit meinem 'Küchenradio' (ELTA 3551) empfange ich Droitwich hier im
Ruhrgebiet in den Nächten ganz gut. Sind knapp 650 km. Und Droitwich
sendet mit 400kW soweit ich weiß. Ansonsten ist die Langwelle ziemlich
von Störungen überlagert und fast nichts zu hören.
P.S. Wäre ein guter Kandidat für meinen Langwellen-Direktmischempfänger
(den ich aber bis zum Winter auf Eis gelegt habe).
>> Eichfrequenz.
Wobei die Aussage von Wikipedia hier nicht völlig korrekt ist.
Offiziell sind nur Cs-Normale Primärnormale, ein Rb-Normal kann also
bereits eine Abweichung haben. (Daher fliegen in den GNSS-Satelliten
auch Cs-Normale mit herum.)
von W.S. (Gast)
> einem Quarz.
Oder mit einem magnetomechanischen Filter.
Ich hatte vor über 30 Jahren Kollegen, die (für sich privat) sowas
gebaut hatten. Offiziell hatten sie nur Kanalfilter für
Telekommunikationszwecke gebaut (450 kHz und 200 kHz). Aber die Filter
für 77.5 kHz waren groß und dick und letztlich zu teuer.
W.S.
Beitrag #6707676 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Frank D. (Gast)
Warum wurde für DCF die 77,5 kHz gewählt, so dass da die Oberwelle der
Zeilenfrequenz reinfällt?
Hätte man da nicht lieber was mit Primzahlen nehmen können, dass da bloß
keine Harmonische reinfällt?
Beitrag #6707915 wurde von einem Moderator gelöscht.
2, 3, 5, 7 .... ?
Beitrag #6709767 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6709784 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Karl B. (gustav)
Ferritantenne mit "gekammerten" Kreuzwickel.
Ca. 3,9 mH
Koppelspule ca. 140 µH
1nF Kondensator.
Ergebnis:
kann man sogar mit Drehspulinstrument schön Resonanz ablesen.
Rein rechnerisch:
80,59 kHz.
Noch ein "Muckesäckle" an C drauf und Du bist bei DCF77 auf Resonanz.
Viel Spaß beim Spulenwickeln.
Schau Dir die Verzögerungsleitung beim Oszilloskop an.
Sieht aus wie ein Koaxialkabel mit "Wickel".
Die Frequenz ist dieselbe, nur die Laufzeit im Kabel ist anders.
ciao
gustav
von Manfred (Gast)
Und immer schön auf Raumtemperatur halten!
Ich hatte früher eine DCF-Antenne auf dem unisolierten Dachboden und vor
allem im Winter Empfangsprobleme. Das Gebilde in der Firma mal in die
Temperaturtruhe verfrachtet, in der sonst der Endtest von Sendern
gemacht wurde. Ja Sch****, der Tk-Wert des relativ schmalen Gebildes.
die normgerecht fehlende 59. Sekundenmarke hört sich an, als ob sie doch
abgesenkt wäre.
Ist aber das fehlende "Rauschen", in Bezug für "Kreuzkorrelation" noch
gesendeten Bits.
Die Überschwinger kommen wohl von der Empfängerregelung.
Zum Bild:
Der Oszillator (incl. Antenne) für Mittel- und Langwelle wurde
abgeklemmt, dafür der Extra-Oszillator für die tieferen Frequenzen an
das erste ZF-Filter des ZF-Verstärkers auf der anderen Platine.("Rote"
Spule wurde umgewickelt auf 15µH, 800µH und 5µH. Dabei muss man
aufpassen, dass das Gebilde nicht wie ein Sperrschwinger noch Sägezahn
abgibt -> Koppelkondensator Anzapfung an Emitter höchstens 10 nF.)
Jetzt brauche ich noch 'nen BFO, damit sich der MSF60 vom Rauschpegel
abhebt. (Der war auch neben Telegrafie ganz schwach noch zu hören.)
Viel Spaß beim Nachbau.
Der TO möge verzeihen, dass wir etwas vom Thema abwichen.
Sollte aber eine gangbare Alternative aufzeigen, wie man an
Zeitzeichensender/Frequenznormale rankommt. Auch mit Superhetempfänger.
Und 455 kHz ZF.
Evtl. dieselbe Bauplan-Idee nur auf die 198 kHz umgemodelt. Das dürfte
sogar noch mit der Original "roten" Spule gehen. Nur am Bandende nimmt
die Amplitude der Oszillatorschwingung massiv ab, bis sie ganz abreißt,
so dass es besser ist, die Spule entsprechend neu zu wickeln. Habe
leider im Netz keine passende Oszilltorspule von der Stange gefunden.
Sonst könnte man die nehmen.
Die Schaltungsidee kommt (mit Modifikationen) von hier:
http://dl4cs.de/?Empfaenger-Baugruppen___-_ZF-Verstaerker-Schaltungen___AM-ZF-Teil_5%2C5MHz%2F455kHz
ciao
gustav
Dir ist schon klar, dass man mit einem Superhet weitere Unsicherheiten
zufügt? Für F-"Normale" ist die Regel der Kunst geradeaus ...
Michael
von Frank D. (Gast)
Es sei denn, der LO ist wieder an das Normal gelockt.
Wie z.B. bei dem DCF-Normal vom Funkamateur vor einigen Jahren:
https://www.box73.de/product_info.php?products_id=1964
An und für sich eine geniale Idee, aber leider war da der Oszillator
selbst nicht so stabil.
Beitrag #6710758 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6710804 wurde von einem Moderator gelöscht.
zur akustischen Kontrolle reicht wohl Superhet und BFO.
Für andere Zwecke gibt es besser geeignete Empfangsgeräte.
MSF60 hat noch ein paar dicht angrenzende Telegrafiesender.
Könnte man dann noch NF-mäßig rausfiltern. Evtl. DSP.
ciao
gustav
von HST (Gast)
Noch etwas zu MSF-60kHz in Rugby, GB:
"Rugby’s sole continuing function is to transmit time signals of
guaranteed accuracy, derived from the standard time clock run by the
National Physical Laboratory (NPL). As well as setting vast numbers of
radio-controlled clocks in Britain the NPL’s time signal has many other
interesting applications. When you call the speaking clock, or hear the
time ‘pips’ on the radio, for instance, the time is derived from the
NPL’s atomic clock.
 Rugby’s radio telephony roles were given up some years back."
von Josef L. (Gast)
Thomas K., ich kenne jetzt deinen Standort nicht, aber überlegenswert
wäre auch den französischen Sender Allouis zu benutzen, der sendet seit
1977 ein Zeitsignal ähnlich wie DCF77, und seitdem die Aussendung des
Programms von France Inter 2017 eingestellt wurde nun ausschließlich,
mit 800kW. Auch hier schreibt wikipedia "Die Trägerfrequenz des Senders
wird von einer Atomuhr, die sich im Stationsgebäude befindet,
hergeleitet. Sie ist somit eine Eichfrequenz."
Inwieweit jetzt die Phasenmodulation der Zeitsignale die Eignung als
Frequenznormal erschwert, kann ich nicht beurteilen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Allouis und ausführlicher auf
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89metteur_d%27Allouis
von Frank D. (Gast)
DCF77 ist ja auch phasenmoduliert. Das sollte also ein KO-Kriterium
sein.
Auf der 162 kHz kann man übrigens auch schön den Luxenburg-Effekt
beobachten.
afaik sendet MSF60 schon seit einigen Jahren nicht mehr von Rugby aus
das Timesignal sondern von Anthorn/Cumbria, direkt an der Westküste
Schottlands gelegen.
Und nur mit 19 kW entgegen 50 kW wie DCF77. Dass davon hier, ca. 800 km
entfernt, überhaupt noch was ankommt, reizt einen besonders.
Die "Telegrafie" kann ich durch Drehung der Antenne etwas wegblenden.
Zeit/Datumsinformation (A-Code) kann sogar mit programmiertem ATiny2313
dekodiert werden, allerdings nicht ständig.
Bitfehlerrate steigt bei "Gewitter", gerade in den Sommermonaten.
(Vor 4 Minuten aufgenommen. Die britische Zeit geht eine Stunde
nach...;-)
ciao
gustav
von Frank D. (Gast)
> sein.
Ich meinte natürlich: kein KO-Kriterium
Frank D. schrieb:
>> sein.
Der störenden Ph.-Modulation kann man ja taktisch begegnen. :-)
Michael
für die Verwendung der 77,5 kHz als "Restträger" nach Begrenzung hat
diese
Kreuzrelation afaik überhaupt keine praktische Bedeutung.
Nur soviel: Die zwangsläufig sich ergebende Unsicherheit in der
Flankenerkennung der Sekundenmarken soll dadurch weitestgehend
eliminiert werden.
BTW: Finde aber keine Infos, wie ein Empfänger aussieht, die diese
Kreuzrelation praktisch auswertet. Die PTB-Mitteilungen, die mir bekannt
sind, lassen es da mit der Prinzipdarstellung bewenden.
ciao
gustav
Kreuzkorrelation ist eine Art der Signalauswertung.
Es geht jedoch auch klassisch (Träger-Nulldurchgänge); und da muss man
eben zu solchen Tricks greifen. ;-)
Die Sekundenmarken sollten sofort "ab in die Tonne"; sie sind eh
praktisch nichts wert.
Michael
Beitrag #6712856 wurde von einem Moderator gelöscht.
Falls es irgendjemandem entgangen sein sollte:
Die Sekundenmarken vom DCF eignen sich nicht zur Auswertung für ein
Frequenznormal, das der Fragesteller zu bauen beabsichtigt:
Leicht nachzulesen ist das in den Veröffentlichungen der PTB.
Wenn irgendjemand das anders sehen sollte, bitte auch gleich den
Beweis liefern. :-O Anderenfalls (ohne Beweis) gibt es die elegante Art,
sich zurückzuhalten. ;-)
Michael
Beitrag #6712937 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Josef L. (Gast)
Der TO sprach ja ursprünglich vom BBC-Sender 198kHz, der ein AM-Sender
mit Rundfunkprogramm ist. Der TO wollte also mit Sicherheit die
Trägerwelle als Referenz benutzen. Wie ist das bei den
Zeitzeichensendern DCF 77.5 / Allouis 162 zu sehen, bei Phasenmodulation
des Trägers. Bekommt man da nicht inakzeptables Jitter?
Hallo Josef.
Josef L. schrieb:
> Wie ist das bei den
Mittelwertbildung halt. Frequenznormale bilden meistens eine
Langzeitstabilität. Für die Kurzzeitstabilität muss man selber sorgen.
Das ist ja auch der Grund, warum ein gutes Frequenznormal das per PLL
einen schlechten Oszillator führt, trozdem Mist ist. Wenn Du den
Oszillator ständig Nachregeln musst, erzeugst Du damit auch ein
Phasenjitter.
Der Oszillator sollte schon so gut sein, dass Du ihn nur selten
Nachregeln musst.
Für Uhren ist wegen der Mittelwertbildung aber im allgemeinen die
Genauigkeit gegeben.
http://www.l02.de
von N. (Gast)
Hi Josef,
Erfahrungen dazu findest Du hier - ist allerdings die Methode mit LO und
PLL:
https://www.qsl.net/pa2ohh/12freqstd.htm
Grüße
Nils
Josef L. schrieb:
> Wie ist das bei den
Bei mir sind es für 50kW WWVB auch 1500km mit sehr guten Signal. Am
selektiven (200Hz BB.) Antennenverstärkerausgang kann man am Oszi ein
paar 100mV des Träger mit der Zeit-ASK Modulation sehen. Am Tag ist die
Empfangsstärke sehr gleichmässig. In der Abenddämmerung und während des
Morgengrauen gibt es eine Zeitlang starke Phasenverschiebungen (20-30us)
und Phasenunregelmässigkeiten. Im Anhang ist eine 24 Std. Aufzeichnung
der Empfangsphase. Der Streifen hat 10us Spanne und 25mm/Hr.
Die Radiouhren synchronisieren bei mir zuhause alle zuverlässig.
Josef L. schrieb:
> ...bei Phasenmodulation
Ja, die Phasenmodulation erzeugt ohne Zweifel Jitter.
Stell dir vor:
Dein erster Nulldurchgang wird bei 0 Ph.-Verschiebung detektiert.
Den nächsten Nulldurchgang nimmst du zufällig (als Sample) innerhalb der
Zeit, wo die Ph.-Modulation vorhanden ist.
Der Betrag der Ph.-Verschiebung beträgt +/- 13°; das entspricht 'mal
eben' grob +/- 0,466 us, bei einer gesamten Periodendauer von ca. 12,9
us. Das ist schon erheblich. :-(
Lösung: Das Sample zum Phasenvergleich mit dem Lokal-Oszillator muss
unbedingt bzw. darf nur zu einem Zeitpunkt ohne Phasenmodulation
gezogen werden. Solche Zeitpunkte/-Fenster liegen vor
a) während der Träger-Absenkung (0,1 bzw. 0,2 s) mit gehörigem
Respektabstand von Anfang und Ende der Sek.-Pulse, außerdem
b) in der 59. und 60. Sekunde.
Da hat man dann diesen Jitter nicht.
Das kommt noch dazu... ;-)
Michael
von Josef L. (Gast)
@N.
und
> Nachregeln musst.
Kann man denn nicht mit einem µP-Programm unter Ausnutzung der
Sekundenimpulse Nulldurchgänge in den Zwischenzeiten benutzen, wo die
Phasenverschiebung Null ist, statt das auszumitteln?
von Frank D. (Gast)
Die Phasenmodulation folgt doch einer Pseudo-Zufalsfolge (512 Bit?) und
lässt sich somit vorausberechnen.
Damit könnte man doch sogar bestimmen, wo genau man sich gerade
innerhalb einer Sekunde befindet, oder?
Hallo Josef.
Natürlich. Aber um festzustellen, dass Du in einer Zwischenzeit bist,
hast Du ja auch schon gemittelt. ;O)
Und das musst du auch ständig neu machen, damit Du nicht versehentlich
aus der Zwichenzeit rausläufst.*)
Ausserdem beugt die Mittelwertbildung auch anderen Störeinflüssen vor,
zum Beispiel Knacksen durch atmosphärische Entladungen.
Der Normalempfänger mit dem ich mal zu tun hatte, hatte einen internen
77,5 kHz VFO-Quarzoszillator in einem Ofen, und einen Ziehbereich von
wenigen Hz. Auch der geringe Ziehbereich beugt Störungen von extern in
den Regelkreis vor. Nachteil, mit kaltem Ofen schaffte es die PLL nicht,
den VCO hinzuziehen und einzurasten. Du musstest warten bis er warm war.
Für ein "einfache" Uhr musst Du die Klimmzüge alle nicht machen.
*) Auch jetzt mit einem Microcontroller würde ich die Zeitmessung mit
einem "gleitendem Durchschnitt" machen. Das ist auch eine
Mittelwertbildung.
http://www.l02.de
von Josef L. (Gast)
Also ich habe mir bei Mouser den Abracon-OXCO im Bild besorgt, 3.3V, und
der sollte - falls ich je den KW-Empfänger realisiere, egal ob Als
Direkt- oder Überlagerungsempfänger, als PLL- oder DDS-Referenz, nach
kurzer Aufwärmzeit stabil genug für den Zweck sein. Notfalls kann man
mit einem geeigneten Träger im KW-Bereich auf Schwebungsnull abgleichen.
Beim Direktmischer muss man ja sowieso die Trägerfrequenz treffen.
Wenn der TO andere Anforderungen hat, wie ständige Verfügbarkeit 24/7
und Genauigkeit + Stabilität besser als 1/30000000 wie bei KW maximal
erforderlich ist das natürlich eine andere Hausnummer.
wenn schon Alternativvorschläge gemacht werden, dann sollte die
Entwicklung auf dem Atomuhrensektor mal angeschaut werden.
Da gibt's schon lange Symmetricom Atomuhren (ja - mit Radioaktivität)
auf Chip-Basis. Die Kostenfrage steht auf einem anderen Blatt.
https://www.microsemi.com/product-directory/clocks-frequency-references/3824-chip-scale-atomic-clock-csac
ciao
gustav
Genau; nicht umsonst werden Integrationszeiten über einige/etliche
Stunden in solchen Systemen verwendet. ;)
Michael
von Josef L. (Gast)
"at a U.S. list price starting at $1,500 in small quantities."
oder
https://www.digikey.at/product-detail/de/microchip-technology/990-00123-000/1522-1000-ND/6153768
ist gegenüber 20-80€ schon happig...
von Frank D. (Gast)
Nein das stimmt nicht!
Atomuhren sind nicht radioaktiv!
"...Das Isotop Rb87 ist radioaktiv mit einer Halbwertszeit von τ1/2 = 5
x 1011 Jahren.."
Der Rubidium Maser arbeitet also anders?
Als Oszillator.
OK.
Das Diagramm Figure 13
THE SA.45S CHIP-SCALE ATOMIC CLOCK – EARLY PRODUCTION STATISTICS
Robert Lutwak – Symmetricom
wurde von mir so interpretiert, dass Radioaktivität austritt, dabei
handelt es sich umgekehrt um den Test, was passiert, wenn Frequenznormal
einem "Beschuss" ausgesetzt wird. Also passive Verträglichkeit.
ciao
gustav
> PLL:
> Grüße
> Nils
> Josef L. schrieb:
>> Wie ist das bei den
Dein Link führt zu einem m.E. ungeeigneten Design, sorry.
Für solche Aufgaben setzt man grundsätzlich keinen Ripple- oder
Asynchron-Zähler ein, sondern nur synchrone Zähler.
Den lokalen Oszillator mit einem Gatter-Design aufzubauen, ist ebenso
fragwürdig. Es ginge mit nur wenig Unterschied im Aufwand wesentlich
besser. ^^
@Josef
Das verlinkte Teil mag zwar preislich interessant erscheinen; es erweist
sich jedoch, dass dieser "günstige" Preis irgendwo herkommen muss.
Die Allan-D.-Daten klingen auf den ersten Blick gut.
Jedoch beim Phasenrauschen bleiben erhebliche Wünsche offen. Mein
'einfacher' Isotemp-OCXO steht ab 10 Hz Offset bereits um mind. 50 dB
besser da (nach DB). Ich kann es leider nicht messen, muss also
vertrauen... :-)
Michael
von Josef L. (Gast)
Naja, obwohl 90% der Bevölkerung "Atom" mit "radioaktiv" und "ham" mit
"Schinken" in Verbindung bringen:
Ich vermute mal, angesichts der Genauigkeit, dass es sich um ein
Rubidiumnormal handelt, und Rubidium besteht in der Natue aus 2
Isotopen, zu 28% Rubidium 87, das tatsächlich radioaktiv mit einer
Halbwertszeit von 48 Milliarden Jahren ist. Das ist 1/10 der Aktivität
von Uran 238, außerdem ein Betastrahler; die Elektronen werden durch das
Gehäuse aufgehalten.
Cäsium besteht ausschließlich aus dem Isotop 133 Cs, das nach aktuellem
Wissensstand stabil ist, d.h. die Halbwertszeit beträgt mindestens
1000000 Milliarden Jahre.
Hallo Josef.
Solange sie "ham" nicht mit "radioaktiv" oder "verstrahlt" in Verbindung
bringen. :O)
Ausserdem wird wohl nur eine kleine Menge eingesetzt. Ich vermute, für
die Teile braucht man keinen Isotopenschein , weil es unter die
Freigrenze fällt. Verzei mir, wenn ich die jetzt gerade nicht mehr im
Kopf habe.
Die Warnhinweise die ich gesehen habe, beziehen sich bei dem Teil
eigentlich nur auf das Blei. ;O)
http://www.l02.de
> auf Chip-Basis.
Ist tatsächlich eine (Mini-) Atomuhr. Kannte ich noch nicht. 10 MHz
Ausgang mit 3E-10 short time stability für 1sec.
Bei den Preisen eher für militärische Anwendungen, Satelliten o.ä.
Beitrag #6713611 wurde von einem Moderator gelöscht.
und so sieht eine alte "Rubidiumuhr" von innen aus.
Quelle:
https://www.ebay.com/itm/Symmetricom-23478272-004-0-Stratum-2-Rubidium-Clock-Module-Datum-DOTPDCBBAA-/391407132771
ciao
gustav
von Frank D. (Gast)
Nein, Rb-87 (t_1/2 = 4.8e10 a) wird in einem klassischen Rb-Normal als
"Lampe" verwendet. Im Cavity ist stets Rb-85 (stabi).
Die Microsemi-Atomuhr verwendet (stabiles) Cäsium, das von einem Laser
angeregt wird in der eigens dafür enwickelten VCSEL-Zelle (Vertical
Cavity Surface Emitting Laser)
Conventional gas cell atomic clocks employ a gaseous atomic sample, contained in a resonant microwave cavity which is tuned to the ground state hyperfine frequency, νHF. An RF lamp assembly illuminates the resonance cell and optically pumps the atomic ensemble into one of the two hyperfine levels. Redistribution of the atomic states is driven by resonant microwaves, applied to the cavity and servoed to νHF so as to re-equilibrate the populations. This conventional architecture, termed “optical-microwave double resonance interrogation,” necessarily dictates the use of rubidium for the atomic species, due to the fortunate coincidence of near overlap of the optical transitions from the 2F,S52/1= ground state of Rb87 with those of the 3F,S52/1= ground state of Rb85. This is the architecture employed in all commercially available gas cell frequency standards.
The principal limitations of the conventional technology in this regard are power consumption of the lamp assembly, which typically requires >1 W to produce sufficient optical power, and the size of the RF cavity, whose dimensions are determined by the centimeter-scale wavelength of the νHF.
Based on this experimental effort, we have proceeded with development of the CSAC, with an architecture based on CPT interrogation of atomic cesium, utilizing a VCSEL laser, tuned to the cesium D1 optical transition at λ=894 nm and directly modulated at νHF/2=4.6 GHz.
Quelle:
https://www.microsemi.com/document-portal/doc_download/133165-the-chip-scale-atomic-clock-low-power-physics-package
von Frank D. (Gast)
Danke!
Was ist Starum-2 für ein Isotop?
bei Internetserviceprovidern auch.
Aber meine PC-Systemzeit ist stets falsch. Momentan ganze 3 1/2 Minuten.
Ich kapier's nicht. Ich denke, der PC synchronisiert sich, zumindest
nach Neustart, mit der Systemzeit vom ISP.
Also DCF77 ist da für Dokumentationszwecke hier besser geeignet.
Die PC-Zeit kann man in der Pfeife rauchen.
ciao
gustav
von Praktiker (Gast)
Hallo
da ist irgendwas nicht aktiviert oder wird irgendwie geblockt.
Hatte ich auch schon mal - PC mit Win10 und Laptop mit Win10.
Wissentlich nicht geändert (geht sowieso nicht mehr so einfach wie z.B.
Win7).
Und trotzdem weigerte sich einer der beiden sich die Zeit zu holen
("händisch" es zu erzwingen ist gar nicht so einfach).
Mit googlen hatte sich dann eine Lösung gefunden (Details weis ich nicht
mehr) auf jeden Fall war es mehr als nur ein Haken zu setzen, es musste
tatsächlich ein Wert in der Registry geändert oder gar neu geschrieben
werden.
Warum der beim einen Rechner vorhanden war und bei anderen nicht...?
Win10 halt... (zumindest zu Anfang war das nämlich alles andere als
ausgereift - dafür erstmal wenn "Fresh out of the box" ganz anders als
als die Windowsversionen davor - mittlerweile bin ich aber zufrieden wie
es funktioniert)
Auch ist es leider unter Win10 nicht mehr ganz so einfach den Zeitserver
zu wechseln, bzw. bewusst ein- oder ab´zuschalten bzw. eine
Synchronisation einfach mit ein Klick anzustoßen.
Es geht zwar alles aber eben nicht mehr intuitiv...
Praktiker
Karl B. schrieb:
> Ich denke, der PC synchronisiert sich, zumindest nach Neustart, mit der
> Systemzeit vom ISP.
Nein, nicht ISP, sondern irgendein (im System hinterlegter) NTP-Server
im Internet, bspw. einer von der PTB.
Warum Windows das zuweilen nicht auf die Reihe bekommt, ist offenbar 'ne
andere Geschichte.
ptbtime1.ptb.de steht drin, aber "nach einem Zeitplan synchronisieren".
Hmm. Muss mal probieren.
Danke schon mal für Tipp.
ciao
gustav
von HST (Gast)
Über "Systemsteuerung/Uhrzeit+Datum" kann man jederzeit die Uhrzeit
synchronisieren - siehe Screenshot ("Aktualisieren"). Hier Win10-20H2.
Die angezeigte Uhrzeit geht ungefähr 1sec gegenüber der DCF-Uhr "nach",
für mich ok.
MfG,  Horst
von Josef L. (Gast)
Leute, wir diskutieren hier jetzt schon eine geschlagene Woche, während
sich der originale TO bereits nach 66 Minuten (!) ausgeklinkt hat!
Trotzdem immer informativ und unterhaltsam...
Na also - die Diskussion erfüllt ihren Zweck...und:
Macht Spaß was doch das wichtigste in einen Hobbyforum sein sollte!
Ist doch viel besser als vor einigen Monaten die leidige Cornamassnahmen
Diskussion die sich wie zu erwarten in Folge einer durchaus
interessanten Frage entwickelt hatte, die ewig gleiche Obsoleszenz
Quengeleien, den Ost-West Konflikt der auch nach 30ig Jahren nicht aus
den Köpfen einiger ewig gestriger und dabei sehr lauter raus ist, die
immer wieder aufkeimende Posse bezüglich Hausaufgabenhilfe oder
Rechtschreibung und halt die Hand voll Themen die vom Prinzip wohl
tausendfach (Details ändern sich und haben oft wenig mit den
eigentlichen Forenthemen zu tun...) immer wieder diskutiert wurden aber
regelmäßig auftauchen.
Dann ist so ein Thread doch wesentlich angenehmer unterhaltsamer,
eventuell auch sogar wertvoller.
Praktiker
von Manfred (Gast)
Die seit XP bekannten Einträge in der Registry sind auch unter Win10
noch vorhanden und funktionieren. Ich habe mich nicht mit KlickiBunt
geärgert, sondern diese direkt angefasst.
Seit Win7 haben die Saubeutel leider die Syntax der Kommandozeile
geändert, das wäre die beste Stelle, Zeitservereinstellungen zu ändern.
An der Kommandozeile "sc query w32time" oder "sc start w32time" müsste
auch unter Win10 noch klappen.
> andere Geschichte.
WinDOOF zickt herum, wenn das Stratum des Zeitservers als zu gering
empfunden wird, ab Server2008 führte das sogar dazu, dass sich der
Dienst nach ein paar Stunden von selbst beendet hat. Habe ich bei W10
noch nicht untersucht, aber würde mich nicht wundern, wenn es auch da
verschlimmbessert wurde.
Windows und Zeitdienst ist eine Sache, mit der ich mich über Jahre
beschäftigt und viel Sucherei hatte. Die [Schimpfwort Eurer Wahl] aus
Redmond schaffen es immer wieder, funktionierende Strukturen zu versauen
und nennen es Feature :-(
Da ich mit anderen wichtigeren Projekten beschäftigt war kam ich nicht
weiter hierzu. Ich habe zunächst den LC Schwingkreis auf 198 KHz
abgestimmt. Ich werde zu nächst mal die geänderte Schaltung mal auf dem
Steckbratt aufbauen und werde dann weiter berichten.
Also die original Elektor Schaltung funktioniert nicht, weil der
Eingangsimpedanz ( erste Transistorstufe ) niederohmig ist.
Hi Thomas,
das Schaltbild sehen zu können wäre wunderbar.. :-)
Und deine Änderungen, die du evtl. vorgenommen hast.
Darf man die Original Schaltpläne hier posten ?
Scanne ihn (oder das Wichtigste davon bzw. beschneiden) ein oder mach
ein Foto.
Quellenangabe dazu, fertig..
Alternative: Mal selbst ein Schaltbild.... ;-)
Michael
Hier mal das original vom elektor 12/90
Diese Variante beinhaltet die Änderung auf die 198 KHz
Ich haben mal den LC Schwingkreis aufgebaut und ziemlich gut auf 198KHz
eingestellt.
Sobald die Spule an den T1 basis angeschlossen wird, messe am
Kollektorwiderstand 1K nichts mehr, bzw am Basis bringt das Signal schon
extrem ein.
Ich habe mit meinem Signalgenberator 198 KHz mit ca 5V Amplitude
eingestellt
und mit ein Stück Draht auf die Spule gewickelt.
Von der restlichen Schaltung habe nichts weiter aufgebaut, da es
wahrscheinlich nichts bringt.
Also nur T1, Emitter über 680R an +5V an der Basis die 2 stück 15K und
33K Widerstände am Kollektor 1K nach masse
Beitrag #6720023 wurde von einem Moderator gelöscht.
Pfeif o Klock schrieb im Beitrag #6720023:
> Daß die Eingangsstufe als Kaskode mit pnp und npn ausgeführt ist und nur
> ZUSAMMEN etwas bewirkt,...
Ich sehe da keine Kaskode.
E von T1 ist kalt (Elko 2,2 uF),
B von T1 ist kalt (gemacht), nicht ganz so sehr mit 2,2 nF.
C von T1 geht ganz ordinär auf die Basis T2.
In einer Kaskodenschaltung wäre C (T1) an E (T2) und B (T2) kalt. Siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Kaskode-schematic-circuit-2006-01-02.png
> extrem ein.
Kann ich durchaus verstehen. Ist leider mal wieder typisch Elektor, dass
das nicht so funktioniert.
Michael
Beitrag #6720092 wurde von einem Moderator gelöscht.
Also bin gewiss kein Profi, aber wenn ich am Transitor Basis nix
vernünftiges messen kann, dann wirds wahrscheinlich am "Ausgang" auch
nix vernünftiges kommen, egal was dahinter ist.
Übrigens, wie Michael gesagt hat : Elektor hat viele Sachen publiziert,
die nicht aufgebaut wurden..
Die schreiben " Die  Transistoren  T1  . . T5   verstärken   das
Ein-gangssignal    etwa    250000fach."
uC Forum ist teilweise wie "wie deutet man den Koran"..☺
Beitrag #6720132 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hier mal eine Beispiel-Schaltung (Anhang) von Ralph B. mit einer
richtigen Kaskodenschaltung
Quellen-Link reiche ich gerne noch nach; Ralph hat(te) ja sein
komplettes Projekt im Netz.
Diese Schaltung habe ich auch in meinem Projekt übernommen, weil ich sie
einfach als eine der besten, wenn nicht die beste Lösungen einschätze.
Ob FET oder Bipolar am Eingang ist erst einmal Nebensache.
Michael
Pfeif o Klock schrieb im Beitrag #6720132:
> Ach?! Hat Michael gesagt. Tatsächlich. Na, dann MUSS es ja stimmen!
Kannst evtl mal auf dem Steckbrett aufbauen und uns evtl Deine
Ergebnisse berichten ?
Es reicht der Schwingkreis und evtl. die 2 Transitoren..
Beitrag #6720161 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hier die Quelle von Ralphs Seite:
http://df6wu.de/Bauanleitungen%20Messtechnik/DCF-Frequenznormal/DCF775SH.TIF
Thomas, dann bleibt für dich die Frage zu klären, ob du wirklich
Droitwich als Sender empfangen möchtest oder einen anderen (DCF).
Droitwich wird ja -wie o.w. bereits erwähnt- die Aussendungen auf LW
irgendwann einstellen. Somit wäre der Empfänger auf 198 kHz nur noch
ein kleines Übungsprojekt, aber als Basis für ein Normal dann nicht mehr
brauchbar.
Das ist nun deine Entscheidung, und mit einer gewissen Tragweite
behaftet. ;-)
Michael
von Thomas K. (thomas2021)
> behaftet. ;-)
Der Weg ist das Ziel..Übrigens das Problem mit dem Eingangsimpedanz habe
ich gelöst.Ein sehr guter Freund hat mir einen Tipp gegeben.
"Induktive Auskopplung"...
Das kannst du so sehen... ;-) Jedoch die Mühen sind in beiden Fällen die
gleichen, egal, ob du nun einen LW-Empfänger für diese oder jene
Frequenz plus die Aufbereitung baust.
Es bleibt immer noch die gleiche Frage, ob es nachher den Zweck
'Frequenznormal' (auf Dauer) erfüllt. Es ist gut zu überlegen, ob du
prinzipiell das alles zweimal auf dich nehmen magst. ;-)
Ich hatte für mein DCF-Projekt (hier Empfangsteil) erfreulicherweise
eine hervorragende Hilfestellung und Unterstützung (mein Dank an E., G.,
H. und R.) bekommen, die zusammen mit bereits vorhandenen Bauteilen
schließlich ein (besondere Quarze) recht schönes Ergebnis ergaben. Die
Quarze hatte ich vor vielen Jahren mal als "ganz spezielle" erstanden;
'heute' hat sich dann herausgestellt, dass sie doch nicht soo speziell
sind und ich befürchtete, sie überhaupt nicht einsetzen zu können. Das
hat sich glücklicherweise zum Guten gewendet. :-)
Wenn ich mich zusätzlich für eine andere Lösung (z.B: Droitwitch)
entschieden hätte, wären noch weitere, andere Probleme zu lösen gewesen.
Denn eine Aufbereitung/Teilung durch 198 wäre für mein Vorhaben nicht
wirklich passend.
Soll insgesamt sagen: Diese meine Erfahrungen -die 77,5 Empfang
betreffend- gebe ich gerne weiter, auch wenn für dein Vorhaben leichte
Anpassungen einfließen dürften.
Michael
Hallo Michael,
selbstverständlich bin interessiert an weiteren Projektideen für
"Frequenznormal"
Die Elektorschaltung habe bis auf die ersten 3 Stufen aufgebaut, jedoch
ist der Aufbau auf dem Steckbrett nicht mehr Sinnvoll. Die Schaltung
schwingt halt. Werde mal evtl als Manhattenstyle aufbauen.
Wie ist die Ferritantenne beim Ralph aufgebaut ?? Ist eine eine standard
antenne aus einem herkömmlichen DCF Empfäger, bzw ist die Außeneinheit
der Empfänger selbst ?
> extrem ein.
Eine Kaskode ist das nicht, das sind einfach 2 Transistorstufen
hintereinander. ABER: T1 ist eine Basisschaltung (C1) und das Signal vom
Schwingkreis geht direkt auf die Basis, kein Wunder daß da nichts zu
messen ist.
Das Signal müßte am Emitter eingekoppelt werden, aber dann stimmt der
Rest wieder nicht. Versuche das Ganze doch mal ohne C1.
Ich falle jetzt nicht in die allgemeine Elektor-basherei ein, die haben
schon kreative Schaltungen veröffentlicht. Aber durch den Hang immer
schöne, einheitliche Schaltbilder zu haben ist fast in jeder
Elektor-Schaltung ein elementarer Fehler (der dann in einem der nächsten
Hefte korrigiert wurde). Ich habe mich immer auf das neueste Heft von
Elektor gefreut, fehlt mir heute (trotz Internet).
Im Original steht aber auch nichts von Kaskode. Das Prinzip von T1/T2
wiederholt sich mit identischer Dimensionierung bei T3/T4 (da aber ohne
Basis durch C kalt gelegt). Jeweils ein Bandfilter mit 198kHz
('selektiver Verstärker'). T5 dann Emitterfolger zum Auskoppeln des
Signals.
Wie gesagt: C1 weglassen. Sind ja nur 198 kHz - Langwelle ist kein UHF.
Thomas K. schrieb:
> jedoch ist der Aufbau auf dem Steckbrett nicht mehr Sinnvoll. Die
> Schaltung schwingt halt. Werde mal evtl als Manhattenstyle aufbauen.
Steckbrett geht schon bis einige MHz, wenn man ein paar einfache Regeln
beachtet (kurze Drähte, Versorgung abblocken).
Manhattan-Style ist natürlich besser. Ich habe 0,5mm-Cu-Basismaterial
und baue dann mit Lötinseln die Schaltungen auf. Natürlich mit einer
durchgehenden Cu-Massefläche als Basis.
Und auch Aufbau mit Lötösenleisten. Wurde bis Anfang der 60er
kommerziell bis in den UKW-Bereich gemacht. Mache ich heute noch gerne
für einfache Schaltungen (bietet sich bei Röhren an weil man da schon
die Stützpunkte hat). Kann man viel von lernen (Hf-gerechter Aufbau),
wenn man sich Tuner aus dieser Zeit anschaut.
von Michael M. (michaelm)
Moin Thomas,
Thomas K. schrieb:
> jedoch
Eine Gute Idee. :-) Vor allem die F.-Antenne sorgt bei ungenügendem
Abstand zum Verstärker für Probleme...
Soweit ich weiß, MW/LW-Rundstab ca. 200 L x 10 DM. Ich meine, dass Ralph
davon keine Bilder eingestellt hat.
Nur die Antenne mit dem FET ist die (abgesetzte) Außeneinheit mit
Fernspeisung über's Kabel in quasi beliebiger Entfernung.
Nachfolgend die Quellen, die mein Vorhaben wesentlich beeinflusst haben,
natürlich alle auf DCF-Basis. Droitwitch hatte ich da (Anfang '90er)
bereits ausgeschlossen; dazu gibt es auch (verständlich) nur wenig
Designs.
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/cq-dl/1988/page153/index.html
Ich hatte vor gut 30 Jahren auch mal mit Q-Multiplier experimentiert,
jedoch aufgrund damals mangelnder Messmöglichkeiten wieder verworfen.
Die Schaltung stammt aus einer CQ-DL-Veröffentlichung; gestört hat mich
v.a. die "schwammige" Aussage -sinngemäß: ...läuft hervorragend...-
jedoch keinerlei Messwerte. :-(
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/ukw-berichte/1984/page042/index.html
Eine der "schönsten" Entwicklungen. Daraufhin hatte ich die Quarze
gekauft (FLohmarkt), die jedoch nicht die geforderten Specs wie in der
Bauanleitung hatten. Nun haben sie trotzdem ihren Platz gefunden. :-)
Gute Abhandlung, was die F.-Antenne angeht.
https://cdn.website-editor.net/c8262e9fab4e4a598f0e2c84e41e9176/files/uploaded/Ing.-Arbeit.pdf
Auch hier habe ich einige Inspirationen rausgeholt, neben der
Dokumentation von Ralph Berres.
Insgesamt ein sogenanntes Cherry picking ... :-)) Das Ergebnis hatte ich
w.o. schon mal verlinkt:
Beitrag "Re: LW Sender Droitwich"
Michael
von Helmut L. (helmi1)
Noe, der ist wichtig. Der bildet zusammen mit dem C19 die
Schwingkreiskapazitaet. Man muss die Schaltung nur ein wenig umzeichnen
um es zu erkennen.  C1  C19  stehen in einem Verhaeltnis von 1  4.6
zueinander. Das bewirkt eine Impedanzanpassung von (1/4.6)^2 = 22. Um
diesen Faktor wird der Eingangswiderstand der Transistorstufe
hochtransformiert. Bei grob gerechneten ca. 2..3kOhm Eingangswiderstand
liegen dann rund 50kOhm Parallel zum Schwingkreis. Bei einem
Kreiswiderstand von rund 2Kohm  bei 198Khz ergibt das dann eine Guete
des Kreises von rund 50K/2K = 25. Und damit eine Bandbreite von rund
8Khz.
Bei den heutigen PCB Preisen, lohnt sich die Mühe nicht. Ich lasse für
paar Euro 5 Platinen machen.
Helmut L. schrieb:
> C1  C19  stehen in einem Verhaeltnis von 1  4.6 zueinander.
Moin Helmut,
ich biete mehr an. Trimmer/Drehko C19 hat eine Max.-Kapazität 470 pF und
wird sicher noch abgeglichen. Ich rechne deshalb mit ca. 250 pF in der
Praxis. Also ein Verhältnis ca. 1:9. Die Scheinwiderstände der beiden
entsprechend grob 365 : 3200 Ohm.
Michael
von Josef L. (Gast)
> messen ist.
Mohandes, ich interpretiere das als völlig normale Emitterschaltung: Das
ist ein NPN-Typ der da eingesetzt ist! Emitter über R4/C5 an "seine"
Masse (+5V), Kollektorwiderstand R3, Basisvorspannung durch
Spannungsteiler R1/R2, nur C1 stört mich etwas. Auskopplung am Kollektor
auch normal, auf Basis von T2, der hat halt den Schwingkreis am Emitter,
ist auch im gegensatz ein NPN-Typ. T3/T4 entsprechend.
Nachtrag: Mit einem FET (wie in den Beispielen) umschifft man das sehr
schön, indem der die Antenne kaum belastet.
Michael M. schrieb:
> Moin Helmut,
Wie gesagt, alle nur grob ueber den Daumen gepeilt. Genauere Rechnung
wird noch was daran aendern.
Ist ein Trümmer, ( und teuer ) daher habe ich mit festen Kerkos und mit
einem 40pF Trimmer gearbeitet.Passt auch.
Thomas: Von den Kerkos werden wir dich auch noch wegbringen... :-D
von Marek N. (Gast)
> Frequenzabweichung maximal +/- 7e-11 Hz
Ist das denn plausibel???
Josef L. schrieb:
> Mohandes, ich interpretiere das als völlig normale Emitterschaltung ...
Ja, ist es. Aber nur wenn man den C1 weglässt (wie es bei T3/T4 ist),
sonst ist das ein schlichter HF-Kurzschluß.
Mit dem C1 ist da eine Basisschaltung. Dann müßte das Signal eben am
Emitter eingekoppelt werden und dann müßte auch T2 anders geschaltet
sein.
Wie gesagt, 198kHz ist keine UHF, da reicht eine Emitterschaltung auf
jeden Fall. Basisschaltung erst bei einigen MHz sinnvoll (oder weil
niederohmiger Eingang).
Edit. Bin gerade zu faul zu rechnen: das ist ja ein Tiefpass mit C1. Und
der ist da evtl. ganz bewußt um höherfrequente Anteile direkt
abzublocken. Könnte man kleiner machen (oder rechnen ;-) Dann paßt doch
alles für LW.
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Hallo zusammen.
Mit welcher Begründung?  ..unnötig und wird durch einen MC ersetzt..??
73
Wilhelm
Nö, m.E. nicht. Das klingt reichlich sportlich für den dort
getriebenen relativ bescheidenen Aufwand. Alles unter 10^(-9) ist schon
als guter Erfolg "zu feiern".
___
Ich bevorzuge da Styroflex. Wie sich die gesamte Antenne
(Ferritmaterial, Bewicklung usw.) nachher verhält, wird Thomas sicher
erfahren. Dann kann man evtl. Kerkos mit entsprechendem TK als
Korrektur einsetzen.
"MC" heißt uC??
Michael
von Josef L. (Gast)
Ich weiß gar nicht weswegen man da 250000x verstärken muss - ich habe
grade mal eine simple Ferritantenne mit Parallelkondensator 1nF an mein
nanoVNA gehängt und bekomme eine durch die zusätzlich induzierte
Empfangsfrequenz der Sender gestörte (Serien-) Resonanzkurven. Oder sind
das Eigenresonanzen des VNA? Bitte keine längere Diskussion darüber ;-)
Noch mal zum C1:
Wenn das eine Emitterschaltung ist, dann ergibt sich eine untere
Grenzfrequenz (-3dB) von etwa 7200 Hz (R1 parallel R2; den rbe mit >100k
nicht berücksichtigt). fo = 1/(2pi*R*C1).
Kommt also für 198 kHz nicht hin.
Ja, aber was mißt Du? So wie ich das verstehe, nicht das Signal sondern
nur das Verhalten des Parallelschwingkreises aus Ferritantenne und 1nF.
Interessant wäre ja das tatsächlich Signal, genauer den Abstand des
Signals vom Noise. Dann kannst Du Dir auch Gedanken zur notwendigen
Verstärkung machen.
Der Empfänger ist ja als simpler Geradeausempfänger eh unkritisch. Und
wenn man, wie oben bei Michael, ein paar Quarze als sehr schmales Filter
dahinter hängt, dann braucht es schon einiges an Verstärkung.
von Josef L. (Gast)
Sorry - wer viel misst misst Mist, vermutlich doch nur das
Schaltnetzteil... bei 162 kHz sieht am alle 3 (oder 3.075) kHz einen
Peak
> Noch mal zum C1:
Und nochmal zu C1:  Der ist Teil der Schwingkreiskapazitaet. Die
Reihenschaltung von C1 + C19 ist die Schwingkreiskapazitaet! Und die
Parallel zur Ferritspule bildet den ersten Filterkreis. Ohne C1 kann der
Kreis nicht richtig arbeiten.
Ok, da hast Du recht ... den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen %-|
@ Mohandes:
Sieh es doch mal so wie im Anhang... ;-)
_________
Josef L. schrieb:
> Ich weiß gar nicht weswegen man da 250000x verstärken muss...
= vollmundige Werbesprüche? :-D
Ich benötige bei mir eine Spannungs-Verstärkung von etwas über 3000,
damit ich mit einem 10 Vss-Signal ordentlich weiterarbeiten kann.
Da sind die Filterdämpfungen nicht mit eingerechnet, die natürlich
ausgeglichen werden müssen.
Michael
Beitrag #6721067 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6721070 wurde von einem Moderator gelöscht.
Michael M. schrieb:
> ...Spannungs-Verstärkung von etwas über 3000...
...was gut 70 dB entspricht. Bei der gesamt verfügbaren V. von deutlich
über 100 dB (geregelt) aber kein Thema zur Aufregung. ;-)
Michael
im Bild des Links:
Beitrag "Re: Tecsun S-2000 MW LW externe Antenne"
-> wie eine Kaskodenschaltung praktisch aussehen kann.
Der Witz einer Kaskodenschaltung ist doch "die störende Kapazität
niedrig" zu halten.
Das erreicht man z.B. dadurch, dass der Kollektorwiderstand durch eine
transistorisierte Schaltung (Konstantstromquelle etc.) ersetzt wird.
Die Verstärkungseinstellung erfolgt im Bild über die Überbrückung des
dämpfenden Einflusses des Emitterwiderstands.
(Allerdings rauscht es dann evtl. auch mehr.)
BTW:
Fortschritt MSF60-Superhetempfänger.
Nachdem die Eintransistor-BFO-Schaltung Probleme bereitete, hatte ich
den guten alten S042P wieder rausgekramt. Siehe da, man merkt deutlich
den Unterschied.
Hat nur einen Nachteil, es gibt keine Spulen dafür von der Stange.
Man muss 6 Pole haben nicht nur 5 am Filter.(3 Wicklungen)
Da den zusätzlchen Draht (0,05 mm CuL) zu befestigen...
ciao
gustav
> niedrig" zu halten.
Ich sehe den eigentlichen Witz in der Kaskode (Design von Ralph, s.o.)
darin, dass das Kabel Antenne -> "Inneneinheit" überhaupt keine Rolle
spielt. Die B-Schaltung des folgenden Tr. mit ihrem superniedrigen
Eingangswiderstand ermöglicht es. Zusätzlich ist damit die Fernspeisung
gelöst.
Michael
von Josef L. (Gast)
Ich bekomme hier 75km Luftlinie von Mainflingen DCF mit 5mVss an der
Ferritantenne rein; stärkster Sender ist einer um 140kHz mit 20mVss,
aber wie stabil dieser ist weiß ich nicht. Ist einer, wo alle 8-10
Sekunden ein Datenpaket kommt. 300x reicht sicher für einen brauchbaren
Pegel, 1mVss sollte innerhalb DL immer vorhanden sein. Allerdings nicht
mit einer 20mm-Ferritantenne, sollte schon etwas mehr sein.
Josef L. schrieb:
> Ich bekomme hier 75km Luftlinie von Mainflingen DCF mit 5mVss...
Josef, du Glücklicher; da sitzt du ja direkt an der Quelle. :-)) Bei mir
sind es leider ca. 450 km.
Wie groß ist die Entfernung bei @Thomas?
Michael
