Forum: HF, Funk und Felder Tecsun S-2000 MW LW externe Antenne
von Karl B. (gustav)
da ich bislang nur einen Übersichtsschaltplan vom Empfänger Tecsun
S-2000 finden konnte, aus dem nicht hervorgeht, wie die Beschaltung des
externen Antenneneinganges für Mittel-und Langwelle über die 3,5 mm
Klinkenbuchse an der drehbaren Feritantenne selbst erfolgt, wollte ich
fragen, ob die Ankopplung noch zusätzlich DC-mäßig abgetrennt werden
muss.
Es gibt zwar eine spezielle Aktivantenne von Tecsun, aber bevor ich die
verwende, möchte ich mich genauer damit beschäftigen.
Was ich herausgefunden habe: Bei direktem Anschluss einer Spule einer
anderen Ferritantenne kommt tatsächlich richtungsabhängig ein Sender.
Allerdings schwächer als mit der Originalantenne. Wird mit dem Finger
dort
angefasst, kommt ein verrauschtes Netzbrummen. Nehme an, dieser
Anschluss geht direkt auf das Gate eines FET. Den möchte ich auf keinen
Fall durch eine unsachgemäße Beschaltung beschädigen.
Wer kennt Genaueres?
Danke schon einmal.
ciao
gustav
von TR.0LL (Gast)
Bilder vom Innenleben von dem Teil könnte ganz hilfreich sein
das ist ja genau das Problem, dass Schaltpläne nicht veröffentlicht
worden sind. Wie ich herausgefunden habe, ist der S-2000 eine
Eigenentwicklung von Tecsun. Lediglich das Outfit lehnt sich an eine
Grundig-Serie an. Hat aber schaltungstechnisch anscheinend nicht mehr
viel damit gemein. Mit dem Übersichtsplan kann ich leider wenig
anfangen. Trotzdem hier ein Ausschnitt von dem mich interessierenden
Schaltungsteil, so weit das veröffentlicht wurde. Ein Auseinanderbauen
der Ferritantenne ist auch nicht so leicht.
Meine Idee war, vielleicht hat ja jemand den Tecsun S-2000 einmal auf
der Werkbank gehabt und kennt die Schaltung des HF-Eingangsteils mit der
Ferritantenne etwas genauer und könnte Tips geben. Oder, noch besser,
kennt eine Möglichkeit, an ausführliche Serviceunterlagen und
Schaltpläne heranzukommen.
Eine vom Störpegel abgesetzte separate Aussenantenne für den besagten
Frequenzbereich würde meine Empfangssituation bestimmt verbessern.
In den Aktivbaustein AN 48x wollte ich zunächst nicht investieren. Und
Aktivantennen mit Ferritkopplung kämen für mich nicht in Frage, weil ich
ja dann immer noch die eingebaute Ferritantenne benutzte, die sich im
Störpegel der Umgebung befände.
ciao
gustav
von Günter Lenz (Gast)
>muss.
Ich würde erst mal direkt, also ohne Koppelkondensator
probieren. Wird die interne Antenne abgeschaltet wenn
ein Stecker gesteckt wird?
Was für eine Aussenantenne stellst du dich den vor,
Langdraht, Magnetic Loop oder Ferritantenne?
Soll die Verbindung über Koaxialkabel ins Haus geleitet
werden?
Hi, erst 'mal danke für Antwort.
ja, die interne Ferritantenne wird unterbrochen. Die große Unbekannte
ist die Ankopplung. Hatte vor, mit einem Balun abzuschließen.
> werden?
Dachte an Baluntransformation direkt am Geräteantennenklinkenbuchse auf
die 75 Ohm des Koaxkabels. Vielleicht so 3 bis 5 Meter auf Balkon.
Dann evtl. ein weiterer Balun und abstimmbar (Preselector, evtl. noch
mit Vorverstärker/Batteriebetrieb)
Also praktisch so etwas, was die Tecsun AN48x-Aktivantenne macht.
Deren Zuleitung ist vielleicht ein wenig zu kurz geraten.
Nur erst einmal probieren, ob es überhaupt funktioniert.
Die Original-Empfindlichkeit des Tecsun S-2000 wird bei Mittelwelle mit
ca. 35 mV angegeben. Nicht gerade so berauschend. Auch wenn man das noch
umrechnet in µV und dabei die mV-Angabe als mV/m Feldstärke annimmt.
ciao
gustav
Ich vermute mal das der Eingang hochohmig ist,
dann besorge dir dieses 450 Ohm-Kabel.
https://www.bensons-funktechnik.de/kabel-diverse/paralleldrahtleitung-450-ohm.html
Dann bau dir ein Speichenrad aus Holz, vielleicht so
1m bis 1,5m Durchmesser, 4 bis 6 Speichen. Da wickelst
du die Antenne drauf, so 10 bis 20 Windungen etwa 1mm²
Kupferdraht. Je mehr Windungen um so niedriger wird
die Resonanzfrequenz. Dieses Speichenrad befestigst
du drehbar am Balkongelende, weil diese Antenne eine
richtwirkung hat. Das Kabel verlegst du nun zum
Radio. Dort kommt parallel auf dem Kabel ein
Rundfunkdrehko 1000pF. Mit einem kurzen stück
dünnen Kabel gehst du nun zur Antennenbuchse.
Nun stellst du am Radio einen Sender ein und
bringst die Antenne mit dem Drehko auf Resonanz.
Der Resonanzpunkt wird deutlich hörbar sein,
es wird dann lauter, und falls das Radio einen
Idikator hat, wird der weiter ausschlagen.
Und nochwas, falls kein Resonanzpunkt zufinden ist,
sind entweder zuviel oder zuwenig Windungen auf dem Rad
oder der Antenneneingang am Radio ist nicht hochohmig
sondern niederohmig.
von tesari (Gast)
Im Handbuch steht, dass es sich um einen Anschluß für externe 50/75 Ohm
Antennen handelt. Ich sehe keine Notwendigkeit für einen Balun. Einfach
dünnes 50Ohm Koaxkabel (RG-174 o.ä.) beliebiger Länge verwenden.
danke, ok. Werde ich dann 'mal ausprobieren.
BTW: Habe überall gesucht, gibt es eine Download- oder anderweitige
Bezugsquelle für die möglichst vollständigen Serviceunterlagen des
Tecsun S-2000? Bei einer Webseite wurde zwar angegeben, dass es der
S-2000 wäre, ist aber irgendein anderer Tecsun-Empfänger gewesen.
Also nicht nur Blockschaltbild, sondern detaillierter Schaltplan etc.
Natürlich nicht für lau, versteht sich.
Danke schon mal.
ciao
gustav
von Horst S. (petawatt)
HF-Signal über 1 oder 2 zusätzliche Windungen an Rahmenantenne
auskoppeln funktioniert bei mir am besten mit FRG100. Dabei ist
merkwürdigerweise der Wechsel zwischen dem hochohmigen Eingang und dem
Koaxeingang ohne großen Einfluss.
Grüße von petawatt
von tesari (Gast)
Es gibt leider kein Service Manual oder Schaltplan, auch nicht für den
bauähnlichen Eton/Grundig 750. Bei Problemen bzw. einem Defekt kann aber
auch ein Blockdiagramm durchaus hifreich sein:
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/receivers/Tecsun_S-2000.jpg
danke.
OK. Tecsun scheint da eine top secret action draus zu machen.
Noch nicht einmal der Händler hat da noch irgendeine Idee.
Momentan out of sale. Muss eben aufpassen, dass ich durch meine
Basteleien nichts kaputt mache.
Glaube, die Original-Aktivantenne AN 48x sollte ich auf dem
Weihnachts-Wunschzettel ganz oben hinschreiben.
ciao
gustav
Warum muss es denn zu Anfang gleich eine Aktivantenne sein? Versuch es
doch erstmal mit der abgestimmten Rahmenantenne. Hat bei mir gut
funktioniert für Marine-Wetterbericht 147 kHz und Navtex 518 kHz. Wenn
du Angst wegen eines ev. nicht vorhandenen Kondensators hast, dann
schalt doch einen in Reihe dazu. Drehkondensatoren mit Luftdielektrikum
und Feintrieb gibt es bei eBay. Damit kann man den Empfängereingang
nicht beschädigen.
Ohne Vorselektion wird der Empfang mit Verstärker wegen mangelhafter
Großsignalfestikkeit auch nicht besser.
Wenn der Nachbar allerdings damals seinen Röhrenmonitor eingeschaltet
hatte, dann war der Empfang wegen der hohen Zeilenfrequenz dahin.
Grüße von petawatt
möchte jetzt Ergebnis vorstellen:
FET-Vorstufe, Kaskode mit einstellbarer Verstärkung. 9V ca. 5 mA.
In Abänderung des Schaltplans oben insgesamt zwei umschaltbare separate
Wicklungen für LW und MW.
(MW: ca. 100 Wdg. -  LW: Kreuzwickel ca. 4m 35 x 0,06 HF-Litze auf
Ferritstab 17 x 10 mm)
Auskopplung "quasi" induktiv, dadurch Empfängereingang nicht mehr
galvanisch mit Verstärkerteil verkoppelt.
Muss natürlich für jeden Sender nachstimmen. (Also nichts für Festmonage
auf dem Dachboden.)
Antrieb ausgeschlachtet aus defektem Grundig C2800 ;-)
ciao
gustav
P.S.:
Tonbeispiel von heute morgen
234 kHz RTL
243 kHz Dänemark
