Forum: Projekte & Code 6.5 Digitales Voltmeter mit VFD
von ZY D. (aduecho)
Ich baue einen Spannungsmesser mit dem billigen VFD von Pollen auf, der
Messbereich beträgt + -50V, den Schaltplan und die Gerber-Datei finden
Sie im Anhang.
Seien Sie vorsichtig, es gibt einen Fehler im Hochspannungsteiler.
Vielleicht können Sie versuchen, ihn herauszufinden 😊
Schade, dass mein Deutsch schlecht ist. Daher kann ich nur eine
detaillierte Beschreibung auf Englisch vornehmen.
Die englische Beschreibung finden Sie hier:
https://aduecho.blogspot.com/2021/05/hw-open-source-65-digital-voltage-meter.html
Für Tipps und konstruktive Kritik ist sehr willkommen😊
von Olaf (Gast)
Did you see much noise in the last digits? I would expect noise
for a 24digit ADC when it is so close to a DCDC, VFD and CPU. :)
Olaf
von Olaf (Gast)
Oh..and using a 2.5V Reference with resistor divider and opamp?
Why to the hell you don't use a 1.25V type?
Olaf
von ZY D. (aduecho)
> Olaf
Hi Olaf,
Ich habe am Anfang das gleiche Gefühl, aber tatsächlich springt der
letzte digitale nur maximal + -1uV im Grundbereich. Meistens ist es
stabil.
Dieser ADC ist erstaunlich, nur die INL ist nicht so gut.
Und die Optionen für die 1,25-V-Referenz sind zu gering, lt6657 ist gut,
kostet aber ~ 13 Euro /st. Die Verwendung eines normalen Widerstands als
Teiler ist hier überhaupt keine gute Option. Nach dem Debuggen verwende
ich die 2,5 V direkt für den ADC, um das Referenzrauschen zu reduzieren.
Ich werde die Debugging-Ergebnisse später aktualisieren.
von Andy79881 (Gast)
Hallo, ein sehr tolles Projekt!
Ich bin wirklich erstaunt über die guten Messergebnisse. Wenn man
bedenkt wie teuer gute 6 1/2 stellige Multimeter selbst gebraucht noch
sind ist das eine gute Option. Eine Frage zur Messbereichsumschaltung:
erfolgt diese automatisch? Ich habe das auf der verlinkten Webseite
nicht erkennen können. Der Spannungsteiler muss ja schon hochgenau
ausgelegt sein, damit die Auflösung noch Sinn macht. Welche Widerstände
(Grundgenauigkeit, TK) sind hier verbaut? Da ich selbst drei der
genannten Pollin-Displays habe und diese auch zum Leben erwecken konnte,
ist das eine Super-Anwendung für diese Displays. Wer Interesse an VFD
Displays, speziell zu dem bei Pollin verkauften Typen HCS-12SS59T hat -
hier gibt es Infos dazu:
https://github.com/qrti/VFD-HCS-12SS59T
von Aduecho (Gast)
Der Widerstand, den ich dort verwendet habe, ist ein normaler 1%
0805-Widerstand, TC ist unbekannt. Es ist eine falsche Entscheidung, den
normalen Widerstand für den Spannungsteiler zu verwenden, ich kann nur
die Genauigkeit durch externe Kalibrierung und TC durch
Selbstkalibrierung kompensieren, aber für einen hochauflösenden
Spannungsmesser ist eine Selbstkalibrierung alle 10 Minuten auch nicht
gut Idee. und auch der normale Spannungsteilerwiderstand verursacht
zusätzliches Rauschen.
Die Bereichsumschaltung kann automatisch erfolgen, kann auch durch die
Benutzertaste oder Befehle vom UART erfolgen.
Das VFD ist ziemlich schön und gunstige. vielen Dank für Ihre
Informationen bezüglich des VFD, es kann auch mit 3.3V betrieben werden.
der Anhang scheint der Treiber-IC des VFD.
Ich aktualisiere gerade den Debug-Absatz hier:
https://aduecho.blogspot.com/2021/06/hw-open-source-65-digital-voltage-meter.html
Wenn Sie Interesse an dem Spannungsmesser haben, kann ich Ihnen einen
zum BOM kostenpreis geben
