Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Digitalpiano Sound verzerrt - Roland HP 237e
von Maximilian V. (maximilian_v)
Hallo Technikfreunde,
ein Kollege hat ausgemistet und wollte sein altes E-Piano entsorgen. Da
dachte ich, das nehm ich lieber erstmal mit. Vielleicht kriegt man das
ja noch in Gang.
Nun bin ich jedoch kein Elektronikexperte und hatte gehofft, ich kann
hier einen Rat finden :)
Nun aber zum Problem. Das Gerät ist ein Roland HP 237e. Beim Drücken
einer Taste  kommt der entsprechende Ton stark verzerrt aus den beiden
Lautsprechern. Daher vermute ich, dass nicht beide gleichzeitig defekt
sind. Ich habe ein wenig recherchiert und bin auf einen ähnlichen
Beitrag gestoßen: Beitrag "Digitalpiano macht verzerrte Töne - Technics PX103"
Beim Anschließen von Kopfhörern über die 6.3mm Buchse kommt gar nix. Das
Klavier scheint nicht zu merken, dass ich Kopfhörer anschließe, denn
eigentlich sollten laut Bedienungsanleitung die Lautsprecher deaktiviert
werden. Jetzt habe ich mal entsprechend einem der Ratschläge aus dem
o.g. Thread das Klavier per MIDI mit dem Rechner verbunden. Das scheint
wie erwartet zu funktionieren. Deshalb hatte ich nun den Gedanken, dass
ggf. ein Elko bzw. ein IC irgendwo defekt sein könnte, wie es wohl auch
in dem anderen Beitrag der Fall war.
Da ich leider kein Fachmann bin, fehlt mir das Wissen, welche Bauteile
ich prüfen kann, sollte, um dem Fehler auf den Grund zu gehen. Hat hier
jemand vielleicht eine Idee?
Bilder von den einzelnen Platinen habe ich angehängt und auch eine
Übersicht. Da MIDI funktioniert mutmaße ich mal, dass die Platine mit
Prozessoren, etc. zu funktionieren scheint, die verarbeitet doch erstmal
die Signale, die von der Tastatur kommen, sehe ich das richtig?
Liebe Grüße und vielen Dank für eure Hilfe :)
: Verschoben durch Moderator
von Schleby N. (schleby)
Moin
Auf dem HP-1800E Power Amp Board befinden sich zwei Sicherungen für die
+UB und -UB Versorgungsspannung.
Ich vermute das sich hinter IC2 und IC3 irgendwas TDA20xx mäßiges
verbirgt, sind relativ günstige Gainclone Verstärker Ic´s, welche in der
Regel mit einer Symmetrischen Spannung betrieben werden.
==> -15VDC GNG +15VDC so in der Richtung.
Sollte eine der Spannungen stark abweichen oder gar fehlen , verschiebt
sich der Arbeitspunkt und es kommt nur noch Grütze raus.
Meine Empfehlung
-Sicherungen prüfen
-Soll Spannung Prüfen
==> Dazu auf dem Trafo müsste die Ausgangsspannung AC stehen , nach dem
Gleichrichter steigt die Spannung um den Faktor 1,414. also AC *1,414
ist die Soll DC Spannung.
-Sichtkontrolle aller umliegenden Bauteile.
Moin, danke. Ich habe mal geguckt, was ich machen kann.
Die 3 Sicherungen hab ich geprüft, die haben Durchgang.
Auf den ICs steht: LM1875.
Ich bin mir leider nicht ganz sicher, wo genau ich messen soll. Zwischen
den drei "langen" Pins habe ich 22.2V gemessen.
Die 230V auf dem Trafo sind die Eingangsspannung oder? Bedeutet die 38
darauf etwas?
Beim Sichtprüfen ist mir nur aufgefallen, dass einige Bauteile sehr
schief sind. Aber sonst sieht alles "normal" aus.
Ich habe außerdem bemerkt, dass beim Verändern der Lautstärke auch schon
Rascheln in den Lautsprechern entsteht. Könnte ggf. auch der Regler
hinüber sein?
Ja
> Bedeutet die 38 darauf etwas?
Nein.
> Zwischen den drei "langen" Pins habe ich 22.2V gemessen.
Kommt mir wenig vor.
Miss mal Wechselspannung an der 3-poligen Schaubklemme für das Kabel vom
Trafo, von oben (rot) nach Mitte (gelb) und Mitte nach unten (rot).
Wird gemacht :)
Beide Male 17.5 Volt.
Gibt es für solche Geräte irgendwo im Internet Schaltpläne auf denen man
findden könnte wie viel Spannung da sein müsste?
Dann müsstest du am LM1875 irgendwie 44V in Form von 2 x 22V messen
können.
Ok, die scheinen da zu sein. Wie gesagt 22.2 Volt jeweils (V_CC zu -
V_EE und -V_EE zu +IN). Hört sich nicht ganz schlecht an oder :/
von hinz (Gast)
Doch, schlecht.
Miss mal zwischen Vcc und Vee, da sollten es 44V sein.
Sind es auch. 44.4 (zwischen Pin 3 und 5 aus deinem Link). Hatte wohl
nur 1/3 und 1/5 gemessen gestern
Gut, Amp bekommt Betriebsspannung.
Dann prüfe, ob die Signalprobleme vor oder nach dem Amp auftreten:
Gehe direkt an OUT vom Amp, vor dem Schutzrelais, mit einem
Lautsprecher, anderer Pol an Masse also die gelbe Trafoleitung, und guck
ob das Signal ungestört ist. Wenn ja: Lautsprecherschutzrelaiskontakt
putzen.
Sonst: verbinde In+ des Amp mit deiner Stereoanlage, anderer Pol an In-
(falls nicht beide Systeme Masse mit Schutzleiter verbinden), klingt es
dort schon schlecht, ist das Problem davor, eventuell Lautstärkepoti.
Danke, das mach ich.
Meinst du mit OUT vom Amp, Pin 4 vom LM1875?
Das Relais ist der dicke schwarze Kasten nehme ich an. Soll ich da von
unten alle Kontakte einmal putze?
Entschuldigt meine Unwissenheit :/
von hinz (Gast)
Ja.
Die innen drin! Aber du wirst nicht dran kommen.
> putzen.
Da ist das Signal schonmal gestört. Ich probiere nochmal den zweiten
Absatz.
Moin
Kannst du mal ein Foto von der Unterseite der Verstärkerplatine posten
bitte.
Natürlich. Wenn ich nachher zu Hause bin fotografier ichs.
So hier einmal die Rückseite.
von Thomas G. (Firma: Frickelhauptquartier) (taximan)
Was sind IC 2 und 3 für Typen?
Da steht LM1875 drauf
(JM05BN
LM1875T)
Ich bin leider auch nicht der ganz grosse Profi, mess aber mal die
Spannung zwischen Pin 3 & 5. Ist diese Spannung bei beiden gleich? Hast
du direkt am Lautsprecher einen relativ grossen ELKO 2200 mikroFarad?
es gibt nämlich zwei verschiedene Schaltungen, sie dir das mal im
Datenblatt an.
von Schleby (Gast)
Einmal C8 und C2 hinsichtlich ihrer Kapazität prüfen, hast du ein lcr
Meter?
Ansonsten würde ich die mal austauschen, die beiden Kondensatoren sind
maßgeblich für die Rückkopplung und den gain des Verstärker, wenn die
nicht mehr so toll sind bzw signifikant abweichen verschiebt sich der
gain des verstärkers unter Umständen auch in die extreme ubersteuererung
was zu starkem verzerren führt.
> Datenblatt an.
Bei beiden jeweils 22.2V
Am Lautsprecher sind nur die beiden Kabel dran, kein zusätzliches
Bauteil
> Meter?
Habe die beiden mal ausgebaut, entladen und gemssen.
Haben 2.6-2.7uF, drauf stehen 100V 2.2uF. Ist das eine signifikantwe
Abweichung oder hat das ggf. andere Ursachen?
Das habe ich nicht vergessen, muss ich morgen in Ruhe machen. Danke für
eure Hilfe, bin gespannt ob wir den Fehler finden :)
von Rudi Ratlos (Gast)
Und da klingts nicht verzerrt ?
Oder hast nur Tasten gedrückt und der PC hat Töne wiedergegeben?
Wenn der Laustärkeregler 'raschelt', solltest den auswechseln.
Wenn der Kopfhörer nix wiedergibt, mußt die Kopfhörerbuchse ausbauen und
reinigen. Da ist ein zweiter Kontakt, der unterbricht 'den
Lautsprecher'.
Die 'Verzerrungen' MÜSSEN ja nicht vom Verstärker kommen, die können ja
auch von der Sounderzeugung direkt kommen. Hat das Gerät besondere
Effekte wie Hall oder Tremolo ?
Hast keinen LINE-OUT hinten drauf?
Kabel an die Stereoanlage - und dann spielst -auf dem PC- via MIDI mal
eine Melodie auf dem Klavier. Und danach auf dem Klavier direkt.
Unterschiede?
Funktionieren alle Taster undTasten auf dem Klavier einwandfrei - oder
fallen manche aus?
Schau in der Bedienungsanleitung mal, ob da irgendwo was von einem
RESET -- WERKSEINSTELLUNG zurücksetzen --
oder sowas ähnliches steht. Dann probier das ZUallerERST mal aus.
von S. K. (hauspapa)
Ich hoffe das du das hinbekommst. Nur für den Fall das du doch
irgendwann aufgibst: Ich suche noch ein paar weisse und schwarz Tasten
(Transportschaden). Also nicht gleich alles wegwerfen. Lieber währe mir
du bekommst deinen zum laufen.
Viel Erfolg
Hauspapa
Wenn an CN1 schon ein verzerrtes Signal ankommt, ist die
Endstufenplatine unschuldig. Hat das Piano einen Line Ausgang? Wenn ja,
solltest du da mal einen Verstärker anschliessen und reinhören.
von hinz (Gast)
Nur zwei Kopfhörerausgänge, aber die laufen über separate Endstufen.
Na immerhin. Also da mal einen Signalverfolger (sprich: Verstärker mit
Lautsprecher) ran und reinhören.
So ein Signalverfolger kann auch mal an CN1 hören, was da so in die
Endstufe gefüttert wird.
von Viktor D. (Gast)
Hier das Blockschaltbild,
Hoffe Du kannst damit etwas anfangen.
V.Dala
Da möchte ich dich gleich warnen : Wenn es sich nicht um das absolut
gleiche
 IDENTE Gerät handelt, lass die Finger von solchen Expermenten . Da ist
--technisch- NICHTS kompatibel.
Unabhängig von Oberflächen, Farben, das kennst...
Selbst die Kontaktierung der Tasten ist schon ein blanker Horror. Wenn
das nicht präzise übereinstimmt, kannst das Gerät auch ruinieren.
Wollte mal eine Oktave anbauen. Und auch mein Doepfer reparieren. Keine
Chance .
Kleiner Test: Warum zerlegst nicht einfach mal die Tastatur und tauscht
die defekten gegen intakte Tasten - und fügst die defekten Tasten
entweder ganz oben oder ganz unten ein. Dann hast mal eine Vorstellung
vom "88-Tastenwahnsinn"
Hinweis für den Verfassungsschutz: Es handelt sich hier
"88-Tasten-Wahnsinn" NICHT um eine geheime '88-Botschaft.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Zähl doch die Ein/Aus-Taste mit, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Erstmal danke an euch alle für die lieben Antworten. Ich glaube langsam
wir kriegen das hin. Vielleicht bekommt der Fehlerfinder ja einen
Gutschein für eine Kiste seines Lieblingskaltgetränks ;)
Ich habe mal versucht all euren Ideen zu antworten und bin auf umso mehr
Fragen gestoßen.
Ich habe Tasten gedrückt und am PC wiedergegeben. Du meinst, über den PC
das Klavier "steuern"?
Hab den mal zum Vorschein gebracht. Der sieht ziemlich eingegammelt aus
im Vergleich zu den anderen beiden. Wo bekommt man solche Dinger am
besten? Im Anhang ist ein Foto
> Lautsprecher'.
Hab sie so gut es ging durchgepustet. Da tut sich immernoch nix. Er
scheint nicht zu merken, dass Kopfhörer da sind. Kann ich die noch
besser reinigen? ggf. Kontaktspray?
Nur 2 Kopfhörerausgänge.
> fallen manche aus?
Tasten bimmeln alle und die Taster scheinen auch zu machen, was sie
sollen. (Leuchten, nachdem ich z.B. das Instument "gewechselt" habe)
Sowas scheint es hier nicht zu geben. Aber das wäre ja die einfachste
Lösung gewesen.
Toi, toi. Aber klar, bevor ichs zerschrotte. Ist es nicht vlt eine
Option für dich die Dinger 3D zu drucken?
An CN1 sind ja 5 Pins. Ist hier die Belegung wie am AMP (CN2) oder wie
müsste ich die an meine Anlage stöpseln, um da was rauszuhören?
> V.Dala
Vielen Dank, das ist sicherlich hilfreich!
Das Gerät 'NEU' ist, bist immer gut beraten, alles gleich nebenbei
'mitzutesten' . MIDI-OUT funktioniert. Genau, MIDI-IN solltest noch
testen (also etwas über den PC -am Klavier- abspielen, dazu brauchst
aber ein Musikprogramm, eine sog. "DAW" , wie abletonLive, Cakewalk,
FLsrudio, Cubase...) . Unter Linux gibts das gratis dazu. Such auf
deinem PC nach *.mid -Dateien und spiels mal ab, wenn du eine
MIDI-Verbindung herstellen kannst. Reicht doch .
Wenn du Lautsprecher(boxen) hast, häng diese(n)mal statt dem Original-LS
rein. Ggfs. müßtest den Original ablöten.
Lt. Blockschaltplan hängen am EQ-Unit parallel Headphone- und
Speaker-AMP!
-WENN- das Einstecken eines Kopfhörers die LS abschaltet, dann MUSS in
der Buchse ein Kontakt vorhanden sein, damit das Gerät das erkennt. ODER
du kannst das irgendwo ein-/ausschalten, also gleichzeitig über
Lautsprecher und Kopfhörer hören.
In der Buchse sind: Pin 2+3 Links und Rechts(plus), am Kopf (Pin 1) die
'Masse'(minus), und zwei dieser 'Schalter' an den Pins 3/4 und 7/8. Ob
die angeschlossen sind, weiß ich nicht. Steck mal einen Kopfhörer ein
und miß was passiert, ob also zwischen 3-4 bzw. 7-8 was umgeschaltet
wird.
Hast du eine Bedienungsanleitung ?
Du kannst auch nach einem "Service Manual" mal googeln, da sind mit viel
Glück die Prüfroutinen (Software-Prüfmodus) beschrieben. Da kannst das
ganze Gerät damit testen. Kenne Roland nicht..
Es muss einen RESET geben. Ist bei quasi allen Geräten vorhanden. Löscht
nämlich auch alle Einstellungen. Ist eine bestimmte Tastenkombination,
die du drückst und -gleichzeitig- einschaltest !
Sind das geschlossene Buchsen? Oder liegen die Kontakte frei? Nimm mal
Spiritus und Wattestäbchen zum Putzen.
Schiebe-Poti: Auf der Seite muß irgendwo ein Wert aufgedruckt
sein, wie '10k B' o.ä., das kriegst überall. Schiebepotentiometer 10k
und auf die Größe achten.
Du könntest hilfsweise auch etwas Spiritus ins Poti träufeln/spritzen,
zweimal ! leicht hin-und-herfahren und die ganze Lacke sofort auf ein
Tuch kippen-rausklopfen . Ist arger Schmutz (Staub) dabei, gleich
nochmal. Und dann das Ganze mal - GUT DURCHTROCKNEN - lassen !
Keinesfalls ölhaltige 'Kontakt'sprays benutzen
SELTSAM ist, warum der Kopfhörer nicht funktionieren soll.
Der hängt an der  MUTE - Taste, mal feste drücken (überprüfen)!
und Schau gleich mal, ob -wenigstens- die Eingangsbuchsen funktionieren
Diese beiden sind parallel am EQU .
Dieseer Scheiss-Acrobat, dsämliches Apfel-zeug
Glei besser. Ein oder zwei Kontakte an der Kopfhörerbuchse schalten das
-> RELAIS CONTROL , dieses kann auch über MUTE geschalten werden,
und dieses 'RC' schaltet dann das -> RELAIS ,
welches die Lautsprecher schaltet.
Diesen Weg kannst auch gleich überprüfen,
ob an den Kopfhörerbuchsenkontakten eine DC- Spannung anliegt ?
Aber bloß MUTE müßte das Problem beheben,
oder das RELAISCONTROL oder RELAIS  hat keinen Strom.
Es hat überhaupt keinen Sinn, dem Gerät Werkseinstellungen oder so
beizubringen. Schon der Versuch mit MIDI zeigt, das der gesamte CPU Teil
mit Tastenabfrage, MIDI usw. funktioniert und kein Problem hat.
Das Problem kann allerhöchstens was mit dem D/A Wandler auf dem CPU
Board zu tun haben oder erst dahinter auftauchen.
Es ist wirklich sinnvoll, mit Signalverfolger und einem Tastkondensator
mit z.B. 100nF den Weg des Audio vom CPU Board zu verfolgen und damit
erstmal zu prüfen, ab wo das Signal verzerrt. Wenn an den
Kopfhörerbuchsen überhaupt kein Signal liegt, dann richtet sich der
Verdacht auf das Jack Board.
Da kann man mal den Signalverfolger auf den Eingang vom CPU Board legen,
dann auf den PreAmp usw.
Das Jack Board liegt, wie der Name sagt, dort, wo die ganzen Buchsen
drauf sind.
Als Signalverfolger eignet sich übrigens jede kleine Aktivbox
('Brüllwürfel') oder auch die Stereoanlage, wenn man sie nicht so laut
dreht. Dazu macht man sich ein Eingangskabel mit Masseklemme und
Tastkondensator.
Masse legt man auf eine bekannte Masse, z.B. an den Kopfhörerbuchsen und
mit dem Tastkopf kann man dann das Signal abhören.
Ein Beispiel: IC13 ist der Preamp auf dem Jack Board. Das ist ein 4570,
etwas verbuddelt unter Kondensatoren. Die Standardbelegung eines dualen
Opamps trifft auch hier zu:
Pin 4 - negative Versorgung
Pin 8 - positive Versorgung
Die auf jeden Fall erstmal messen mit dem Voltmeter gegen Masse.
Alle anderen Pins müssen etwa auf dem halben Potenzial zwischen der
Versorgung liegen. Werden die Opamps also symmetrisch gespeist, sollte
an allen Pins etwa 0V liegen. An den Ausgängen (Pin 1 und Pin 7) sollte
unverzerrtes Audio erscheinen, wenn man Tasten drückt.
Gut gebrüllt, Matze !
Du kannst nicht von jedem Elöektronikkenntnisse voraussetzen, darum erst
mal die Kopfhörer in Betrieb setzen. Wenn 2 getrennte Verstärker (normal
nur ein Widerstand dazwischen): dann hört man auch gleich, obs am LS-Amp
liegt.
Und das Nebenher-Überprüfen verschiedener Funktionen (MIDI, IN-OUT,
Pedal) geht in einem Aufwasch . Das Gerät war leider 'am Ende' und wurde
ja am Müll geworfen. Quasi .
Und zum RESET : das darf man nicht verachten. Steht in jedem Handbuch:
bei Problemen einen Reset durchführen. Klar ist alles weg, aber dafür
funktionierts vielleicht wieder. Weil es "verzerrt" ja nur. Am LS !!
Du als Gitarrerist hört ja wohl sofort Crunch oder Overdrive -oder nicht
? Für Manche ist das Effekt-Neuland ...
und ?ohne Kopfhörer geht gar nich .
von hinz (Gast)
Lieber Rudi,
gegen deinen Schreibdurchfall helfen richtig dicke Winterhandschuhe.
> Tastkondensator mit z.B. 100nF   den Weg des Audio zu verfolgen
Vielen Dank für den Tip.
Am RELAIS-CONTROL gibts  Q1+Q2+IC1 , da wird das Headphone-Problem sein.
Die Frage ist daher, ob MUTE dennoch funktioniert. Und auch das
(LS-)RELAIS schaltet.
Und ist der Kopfhörer bald mal an, wissen wir auch mehr über den
D/A-Wandler.
hinz schrieb:
> Lieber Rudi,
Lieber hinz, ...und
gegen Deine 'amtsbekannte Mundfaulheit' hilft wohl gar nichts mehr? ??
> Rudi Ratlos
Was hast du überhaupt mit dem TE zu tun? Der heist m.W. Maximilian und
möchte ein Piano reparieren. Du quatschtst hier nur rum.
Laut Blockschaltbild kommt an IC 13 das unverstärke Audiosignal an.
kannst du uns sagen welches IC das ist? Verrate uns auch mal welche
Testgerätschaften du hast. Oszi? Multimeter? Signalverfolger
(improvisiert)? Signalgenerator?
Welchen Auftrag hat der Schieberegler VR1? wäre schon ein
Austauschkandidat.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Das Teil hat, siehe Blockschaltbild, einen eigenen Kopfhörerverstärker,
dessen Stecker mittels Schaltkontakt die 'Mute' Leitung bedient. Jene
geht zu dem winzigen Steuer-IC auf der
Lautsprecher-Leistungsendstufenplatine. Dort wird es kombiniert mit der
üblichen zeitgesteuerten Einschaltverzögerung, die die Lautsprecher von
den Endstufen trennt.
Die winzige, extra Kopfhörer-Endstufe wird direkt stummgeschaltet.
Ohne weitere Messmittel zu benötigen, kann der Besitzer mal lauschen, ob
das Relais mit einem deutlich hörbaren "Klick" anzieht, bzw. abfällt,
sobald ein Klinkenstecker in die Buchse "Phones" gesteckt wird.
Die eingebauten Lautsprecher gehen gelegentlich auch einfach kaputt, sie
sind etwas unterdimensioniert. Da die aber per Steckerleiste einfach
abzutrennen sind, soll der TO sie einfach mal an irgendeine vorhandene
kleine Stereoanlage anschliessen und lauschen ob o.k.
Steht doch drauf. Das ist ein 4570. Gibts z.B. von NEC unter der
Bezeichnung µPC4570.
Schon wieder danke für eure zahlreichen Antworten. Ich fang jetzt mal an
von oben nach unten alles abzuarbeiten.
Was mir aufgefallen ist ist, dass viele von einem Signalverfolger
sprechen und ich fürchte, dass ich den noch nicht ganz verstanden habe.
Ich erzähl mal, wie ich das verstanden habe und lasse mich dann von euch
verbessern. Ich nehm mir ein Kabel (Hab noch irgendwo ein Kabel mit
Chinchstecker rumliegen) und stöpsel das in den einen freien roten oder
weißen Eingang in die Stereoanlage. Die Schirmung auf der anderen Seite
verbinde ich mit irgendeiner Masse am Piano, z.B. an den Lautsprechern
und die Leitung mit dem Punkt an dem ich horchen will. Was genau ist an
dieser Stelle dann ein "Tastkondensator"?
Ich fürchte ich brauche hier nochmal Hilfe, aber ich bin bereit und
sogar gewillt sowas zu lernen ;)
Mir ist außerdem aufgefallen, dass bei sich bei tiefen Tönen die
Lautspreche scheinbar abwechseln, also mal der eine den Ton wiedergibt,
dann der andere, bis der Ton ausgeklungen (ist das ein Wort...) ist. Bei
den hohen Tönen hört man das denke ich einfach nur nicht vernünftig.
Daher kann ich da keine eindeutige Aussage treffen.
> Was genau ist an
Das ist ein normaler Kondensator, der in die Signalleitung in Reihe
gelegt wird und verhindert, das bei einem versehentlichen Tasten an z.B.
der Versorgungsspannung der Signalverfolger von Hocker fällt, bzw.
Gleichspannung abbekommt.
Tastspitze       zum Prüfverstärker
          100nF
von Uli S. (uli12us)
Falls die Lautstärkeregler hin sind, ist der Austausch gegen
herkömmliche
Drehpotis wohl die sinnvollste Lösung. Es gibt zwar noch gelegentlich
Schiebepotis zu kaufen, aber ob man die Dinger in Stereo und mit dem
richtigen Wert und Bauform kriegt ist fraglich.
von HildeK (Gast)
Dan schalte mal den Leslie-Effekt aus ... :-)
Danke. Ich werde das mal probieren. Muss mir nur erstmal irgendwo einen
Kondensator stibitzen.
Wenn ich per MIDI ein Liedchen von meinem Computer auf das Klavier
spiele, gibt es das gleiche Problem.
Jaja, das spricht schon für ein Problem, das nix mit dem Digitalteil zu
tun hat. Mit Sicherheit wird das Problem entweder eine Versorgung des
Jack Boards sein oder ein Problem im Signalweg dieses Boards.
Das ist übrigens eine gute Nachricht, denn der Digitalteil würde dich
vor unlösbare Probleme stellen. So ist es nur ein Gefummel auf dem Jack
Board mit Voltmeter und Signalverfolger. Direkt neben IC13 kommt ja das
Signal vom Digitalteil. Da sollte ein sauberes Signal ankommen.
Miss mal die Spannungen, wie o.a., an Pin 4 und Pin 8 der OpAmps.
Beitrag #6658249 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6658254 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6658257 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6658271 wurde von einem Moderator gelöscht.
Rudi Ratlos schrieb im Beitrag #6658271:
> Und Out-of-Pahse 'wabert' schon, wenn du den Kopf mal nach LS-links und
> mal nach LS-rechts wendest.
So ein Blödsinn. Jeder Sound wabert zwischen rechts und links, wenn man
die Rübe von links nach rechts dreht. Das wird Maximilian sicher
auseinander halten können. Es wäre schön, wenn du mit deinen Beiträgen
die Erkenntnis nicht verwässerst, das das Jack Board eindeutig schuldig
ist. Kopfhörer gehen nicht und es geht von da aus nur ein verzerrtes
Signal zur Endstufe. Also ist der Fehler auf diesem Board zu suchen.
Nur ist es halt etwas schwierig, jemandem Reparaturkenntnisse übers
Internet zu vermitteln, der eher Piano spielt, als sowas öfter zu
reparieren. Da sollte man sich mit Unsinn mal etwas zurückhalten, weil
das die Sache noch erschwert.
Beitrag #6658280 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6658290 wurde von einem Moderator gelöscht.
Entschuldigt, dass ich mich noch nicht wieder gemeldet habe. Morgen hab'
ich endlich einen kleinen Kondensator, dann berichte ich :)
Ich habe euch nicht vergessen.
Beitrag #6659550 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6659568 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6659691 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieses Gerät enthält pro Kanal einen Breitbandlautsprecher.
Oben im Thread auch fotographiert.
Keine Frequenzweichen.
Vor den Lautsprecherendstufen gibt es laut Blockschaltbild einen
"Equalizer Amp", der einen bestimmten Klangcharakter des Instruments
erzeugen soll, vor den Headphones mit eigener Endstufe liegt der nicht
im Signalweg.
Für den TO: "Masse" für die beiden könnte unterbrochen sein, die
Masseleitungen beider Lautsprecher noch miteinander verbunden sein. Dann
würde man nur die Differenz der beiden Stereokanäle hören. Das klingt
dann "eigenartig", ohne Bass, etc..
Es würde aber nicht erklären, warum aus dem Kopfhörerausgang nichts
kommt, denn der hat eine "eigene" Stereoendstufe.
Übrigens ist wenigstens einer der beiden gleichen, grossen, blauen Elkos
Fabrikat "ELNA" nahe der beiden 5A Sicherungen nachgelötet. Prüfe doch
mal, ob die Gleichspannung pro Elko bei Aussteuerung total
zusammenbricht.
Falls Du die Relaiskontakte verdächtigst, die kannst Du probeweise
überbrücken.
Auf der Lötseite bei dem Viererpaar jeweils eine Drahtbrücke zwischen
den je 2 Kontakten einlöten.
Auf dem Foto oben also "rechte Seite" des Relais, von der Lötseite aus
draufgesehen. Da horizontal zwei kleine Brücken.
Nochmal zur Kontrolle: Von jedem LM1875 geht eine Leiterbahn um Relais,
die äussersten rechten Kontakte zum Lautsprecherstecker direkt darunter.
Nicht versehentlich die beiden Kanäle "zusammenbrücken".
Die Endstufen müssen aber unbedingt auf dem Kühlkörper montiert sein.
Korrektur:"Masse VON DER PLATINE zu den Lautsprechern könnte
unterbrochen sein, untereinander nicht. (Nur um Irritationen zu
vermeiden).
Über die dann in Reihe von einem Kanal zum anderen geschälteten
Lautsprecher fliesst dann nur die Differenz des Stereosignals, ist diese
"gering" wird erfahrungsgemäss "voll aufgedreht", dann übersteuern aber
die Endstufen.
Beitrag #6659884 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660403 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660406 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660408 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660410 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660417 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660421 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660435 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660495 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660512 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660566 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660569 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660598 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660611 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660617 wurde von einem Moderator gelöscht.
So ich hab das Ding mal zusammengemokelt. Wegen Arbeit fehlt mir gerade
ein wenig die Zeit für euch.
Ich hoffe ich komme morgen dazu eure Kommentare durchzugehen und
auszutesten. Ich hoffe, ihr habt noch ein wenig Geduld mit mir ;)
von Hermit Handcock (Gast)
Nen gepolten Elko? Wirkt der als Sperre falls Gleichspannung/
Mischstannung anliegt? Weil wenn Spannung entgegen seine Polung anliegt,
dann lässt der den gesamten Gleichstrom einfach dauerhaft durch und
sperrt nicht Gleichspannungsanteil raus. Anders als beisspielsweise ein
ungepolter Folienkondensator, Das meine Einschätzung aber bin kein
gelernter
Das meine ich. von elektronik-kompendium.de
"Ablauf bei Falschpolung
Wird der Aluminium-Elektrolytkondensator oberhalb von 2 V falsch herum
gepolt, baut sich die Oxidschicht auf der Aluminiumfolie ab, die durch
das Dielektrikum gebildet wurde. Fehlt die Oxidschicht, dann kommt es zu
Kurzschlüssen zwischen den Belägen. "
Weis nicht ob das auch passiert, wenn nur ein geringer Strom durch den
Elko fliessen kann also wenn der Signalverfolger/Verst. nur einen sehr
geringen Gleichstrom fliessen lässt je nach Schaltung
Beitrag #6660792 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660793 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660795 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660798 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660800 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6660878 wurde von einem Moderator gelöscht.
Matthias S. schrieb im Beitrag #6660878:
> Deswegen schlug ich ja einen 100nF Kondensator vor ohne Polung.
Wird sofort geändert. Danke euch.
von Jupp (Gast)
Wie klingt ein am Input Board eingespeistes Signal? Wenn das sauber ist,
sind IC 15, 16 und die Endstufe raus. Wenns am Kopfhörer auch OK ist,
fällt IC 17 auch raus. Aber Vorsicht: Wenn das Blockschaltbild stimmt,
gibt es keine Möglichkeit der Lautstärkeeinstellung für den Line-In,
also leise anfangen!
IC xyz meint natürlich auch deren Beschaltung & Versorgung.
Beitrag #6660989 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661021 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jetzt ist ein ungepolter Kondensator dazwischen und das Kabel ist
eingesteckt.
Der äußere Teil vom Chinchkabel ist an Minus vom LS gepackt und die
Kabel hab ich nochmal geprüft.
Eigentlich könnte ich dann zum Testen mal an den LS + Kontakt halten
oder?
von Jupp (Gast)
> Chinchkabel
_C_inch bitte.
> oder?
Kannst du, bringt dich aber nicht weiter, es sei denn, die LS sind
kaputt.
von Jupp (Gast)
i.S.v.: ...bringt dich dem Fehler nicht näher,...
Nur zum Testen ob das Kabel klappt. Dann schaue ich eure Kommentare
durch und berichte.
von hinz (Gast)
> Kommentare
> durch und berichte.
Fang aber mir niedrig eingesteller Lautstärke an, am Piano und am
Verstärker.
Warum hat er den Lautsprecher rausgeschraubt?
Warum macht er Fotos von Cinchsteckern, die halt an einem Verstärker
eingesteckt sind?
Warum sitzt er an einem Bildbearbeitungsprogramm, malt schwarze und
weisse Striche über dazugeladene Katalog-Bildchen von roten
Cinchsteckern?
Warum fragt er so viel, statt endlich mal seinen Tastkopfdraht an
verschiedene Kontakte zu halten?
Wird er noch fragen, ob er den externen HiFi-Verstärker "jetzt"
einschalten darf, oder erst nach Herstellung aller Verbindungen?
Fragen über Fragen...
Wünsche trotzdem noch "Viel Glück!", gebe aber auf...
Anmerkung:
Der Thread zieht sich bereits über volle SECHS Tage...
> oder?
Ja, das geht. Aber da wird es sicher verzerren.
Geh mal lieber an den Steckverbinder, der unter der Beschriftung 'C47'
auf dem Jackboard ist, denn da kommt das Signal vom Digitalteil. Obs die
weissen oder die rosa Kabel sind, auf denen das Signal liegt, kann ich
nicht sagen. Aber da muss es sauber klingen.
So es gibt erste Ergebnisse.
IC13 gemessen gibt folgende Ergebnisse in Volt gegen Massen
5  5.5 |----| 0    4
6  5.5 |4570| 5.5  3
7  5.5 |024 | 5.5  2
8  11. |----| 5.5  1
An Pin 1 und 7 hört sich das Signal immernoch genauso an, wie auch an
den Lautsprechern.
> Wenn an den
Am Eingang vom Input Board für die Kopfhörer kommen
______________
|5.5V  0V  5.5V|
Es gibt meines Wissens keine Mute Taste
von Jupp (Gast)
> 5  5.5 |----| 0    4
Negative Versorgung fehlt. Weiter geht's im Netzteil.
von Jupp (Gast)
Kommando zurück, restliche Werte übersehen.
Was hörst du an Pin 2 resp. 3 und Pin 5 resp. 6 des IC13?
Das ist übrigens falsch, das Signal vom Digitalteil scheint über den
breiten Steckverbinder rechts mit den vielen schwarzen Kabeln zu kommen.
Der o.a. Steckverbinder geht vermutlich zum Lautstärkeregler.
von hinz (Gast)
> den Lautsprechern.
Und an den anderen Pins?
>> den Lautsprechern.
Die scheinen keinen Sound zu erzeugen.
Nichts.
Sieht ganz so aus. C47 geht zu dem Anschluss über dem Lautstärkeregler
auf dem Control Board.
Den CN1 hör ich auch nochmal ab.
von hinz (Gast)
Miss mal am Stecker CN9.
|5.5V 0V 5.5V| gegenüber GND an den LS
Soll ich auch Mal Reinborchen?
An CN1 hört man nichts.
von hinz (Gast)
So wars eigentlich gemeint.
Kommt leider nichts.
Meinte nicht Mal jemand dass dafür auch erst das Relais im
"Kopfh9rermodus" sein muss?
von hinz (Gast)
Nö, das sollte das NF-Signal vom Digitalteil her sein, auch wenn im
geposteten Blockschaltbild was anderes steht.
von hinz (Gast)
Sorry, mein Fehler, das ist natürlich die Leitung vom Input-Board. Also
hier inrelevant.
Hmm ok, dann scheint da ja etwas nicht zu stimmen :/
Nur was...
Gibt es Sinn noch an einer anderen Stelle reinzuhören?
Von CN10 gehen zwei Leitungen Richtung IC13. Ruhig mal da reinhören, vor
allem auf den unteren Leitungen.
Auf den 1. und 3. von unten kommt verzerrter Sound. Zum Vergleich hab
ich nochmal an den CN2 auf dem Power Amp Board gehalten. Das klingt sehr
gleich verzerrt.
CN1 muss ich nochmal neu testen. Hatte den Stecker abgezogen und
gemessen, das ist etwas sinnbefreit.
Das ist schlecht, denn das deutet doch auf ein Problem im Digitalteil
hin. Den D/A Wandler IC18 kann ich auf den Fotos nicht finden, sehe
aber, das da schon mal jemand rumgebraten hat. (Das wurde, glaube ich,
oben schon mal erwähnt).
von hinz (Gast)
Das Digitalteil ist definitiv anders als im Blockschaltbild.
Und ich glaube so langsam, das sich da schon mal jemand dran versucht
und dann aufgegeben hat.
Hmm das könnte natürlich sein. Kann denn nicht der Volume Regler Schuld
sein? Der sieht für mich als Laie sehr verdächtig aus.
Der kommt aber lange, nachdem der Sound das Digitalteil verlassen hat.
Wenn das der Fall ist, kann auch der kaputte Lautstärkeregler nicht die
Ursache sein.
Auf der Unterseite des Digitalteils werden weitere Bauteile sein, z.B.
der Wave-ROM und der D/A Wandler.
von hinz (Gast)
> Schuld
Nein, der kommt ja weit nach dem Signal, das du an CN10 gemessen hast.
> Ursache sein.
Ich fotografiere gleich Mal den Digitalteil genauer
Hat jemand noch eine Idee, was man hier noch testen könnte?
von hinz (Gast)
Hätte nicht gedacht, dass sich der Rest da versteckt.
Jetzt wäre an IC17 zu messen, in der Hoffnung, dass genau da der Fehler
liegt.
Das wird jetzt ein wenig fummelig, denn du musst im Betrieb an dem
AK4324 messen (IC17). An Pin 2 muss die Versorgung für den Digitalteil
liegen - etwa 5 Volt.
An Pin 22 muss die Versorgung des Analogteils liegen mit auch etwa 5V.
An Pin  21 liegt VREF, vermutlich auch etwa bei 5V.
Bitte keine Kurzschlüsse beim Messen produzieren, hier hilft im
Zweifelsfall eine Stecknadel oder eine wirkliche dünne Messspitze.
An Pin 17 und Pin 19 liegt das Ausgangssignal, hier sollte, wenn alles
gut ist mit dem Wandler, ein unverzerrtes Piano zu hören sein.
von hinz (Gast)
Der ist aber IC18.
Deshalb besser vorher am Opamp (IC17) messen, da gehts nicht ganz so eng
zu.
> Der ist aber IC18.
Ja, ist ja auch schon spät. Also IC18.
Habe mal beim http://www.rolandmuseum.de/indizees/roland_ch.html
geschahut. Anscheinend ist Roland HP237e aus jahr 1999, aber für Roland
ep-97 aus dem gleichen Jahr  gibt es Service manuals.
 Und dort drin ist eine Platine, die sieht (fast?) genau aus wie das
Main board und die Bezeichnung emmm1-94 stimmt. Hab nicht genau geguckt.
Eventuell ist das die gleiche Bestückung oder eine andere, hab nicht
genau geguckt und hab auch wenig Ahnung von Baugruppen/ Versionen ect.
Villeicht hilft das, falls der Schaltplan auch zum HP237e passt.
 Aber ich weiss nicht obs was anderes ist wie gesagt!! hab nicht genau
geguckt
Roland EP-97 SErvice Manual gibts auch hier sehe ich grad
http://www.synfo.nl/pages/servicemanuals.html
von hinz (Gast)
Das sieht gut aus.
@TE:
Miss mal mir dem DMM an den gelb gekennzeichneten Stellen (gegen GND).
> zu.
Werde ich probieren. Ggf versuch ich mich danach nochmal am IC18
Entschuldige, aber wleche gelb gekennzeichneten Stellen meinst du?
Vielen Dank, das hilft sicher weiter!
von hinz (Gast)
Sorry, Foto vergessen.
Wird gemacht, danke.
Am unteren messe ich gegen GND von den LS 11.2V am oberen Pin 0V
von hinz (Gast)
Also fehlt die negative Versorgungsspannung für den Opamp auf der
Digitalplatine. Das passt auch zu den Verzerrungen.
von hinz (Gast)
Oder ich bin schon wieder reingefallen, und die verwenden eben GND als
negative Versorgung. :-(
Schau mal nach was auf R47 steht, den findest du nahe IC17 auf der
Digitalplatine.
IC17 hat genau die gleichen Spannungwerte wie der IC von vorhin
5  5.5 |----| 0    4
6  5.5 |4570| 5.5  3
7  5.5 |024 | 5.5  2
8  11. |----| 5.5  1
Einen R47 finde ich nur auf der Vorderseite Nähe CN8. Ich mache Mal
höher aufgelöste Bilder vom Bereich um IC17
Hier die Bilder
An IC17 kommen an PIN 1 und 7 die üblichen Sounds raus... Immer noch ein
Sound der immermal wieder rummst und verzerrt
Sitzt der IC18 noch vor dem IC17, also soll ich den nochmal wie
beschrieben messen und abhören?
Das sollte eigentlich sehr klar sein oder? Bzw wie viel Verzerrung kann
durch die Verwendung meines Signalverfolgers entstehen?
von hinz (Gast)
Ja, und der trägt leider stolz eine 0. Also doch eine falsche Spur.
Und die anderen Pins?
vZ für verzerrter Sound :) 0 für nix
5  VZ |----| 0    0
6  VZ |4570| 5.5  VZ
7  VZ |024 | 5.5  VZ
8  0 |----| 5.5  VZ
Beitrag #6661804 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jupp (Gast)
Versorgungsspannungen auf dem Mainboard kontrollieren, die beiden
nicht-SMD Elkos in
https://www.mikrocontroller.net/attachment/501828/photo5467436429882799302.jpg
sehen wie "schnon mal gebastelt" aus.
Beitrag #6661811 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661813 wurde von einem Moderator gelöscht.
von hinz (Gast)
> 5  VZ |----| 0    0
> 6  VZ |4570| 5.5  VZ
> 7  VZ |024 | 5.5  VZ
> 8  0 |----| 5.5  VZ
Also liegt der Fehler noch weiter vorne im Digitalteil. :-(
Beitrag #6661820 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661829 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661830 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661835 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661838 wurde von einem Moderator gelöscht.
> nicht-SMD Elkos in
Wo kann ich die messen?
Rudi Ratlos schrieb im Beitrag #6661830:
> Ein solches? Digitalpiano kriegst --nagelneu-- um 319,- beim Aldi, beim
> tho, musistor & amaConTutti & Frutti .
Mir gings auch nie nur um das Klavier. Ich hatte gedacht, ich könnte
bestimmt ne Menge lernen. Jetzt hab ich schonmal einen Signalverfolger
Jupp schrieb:
> nicht-SMD Elkos
Soll ich die Elkos vlt auch mal auf ihre Kapazität messen?
> st, daß man schnell feststellt, ob sich eine 'Raparatur' oder weitere
> 'Fehlersuche' überhaupt lohnen würde. So, Gerät Repariert? oder
> MIDI-KEyboard
Hmm, ich dachte wir hätten nun herausgefunden, dass selbst schon im
Digitalteil der Fehler besteht. Das Jack-Board kommt doch erst danach.
> eben ein MIDI-PIANO draus machen
Wird es im Notfall :)
Beitrag #6661843 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661846 wurde von einem Moderator gelöscht.
Aber wenn aus dem Digitalteil schon ein verzerrtes Signal kommt, bringt
mir das Tauschen von IC15,16,17 doch nichts oder?
Rudi Ratlos schrieb im Beitrag #6661846:
> Wenns am VOLUME-Regler funktioniert, bist durch .
Was meinst du? Was funktioniert da?
Bisher habe ich noch nirgendwo ein nicht verzerrtes Signal gefunden.
von hinz (Gast)
Den Troll nicht füttern!
Beitrag #6661856 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661857 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661861 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661868 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661880 wurde von einem Moderator gelöscht.
So ist es.
Vergiss das Geseiere von diesem "Ratlos". Du siehst ja, jetzt solls ein
Autoradio werden. Nonsense...
von Jupp (Gast)
>> nicht-SMD Elkos in
Fünfbeiner Oberseite 3DZ53:
3,3V an Pin 3
Fünfbeiner Unterseite 5DZ11:
5V an Pin 3
Und schau dir die umgebenden Bereiche genau an, ggf. mit der Lupe. Da
war höchstwahrscheinlich schonmal zugange.
von Jupp (Gast)
Jupp schrieb:
> Da war höchstwahrscheinlich schonmal zugange.
brrr...   schonmal jemand zugange.
hinz schrieb:
>> 5  VZ |----| 0    0
>> 6  VZ |4570| 5.5  VZ
>> 7  VZ |024 | 5.5  VZ
>> 8  0 |----| 5.5  VZ
Na Moment. Wenn da wirklich an Pin 8 0V liegen, dann stimmt da was
nicht. Bisher hatten wir da immer 11V.
Ich hoffe nur, das man die beknackte Beiträge von ratlos (ach, würde er
sich doch danach richten) überliest, um dann hier zu landen.
Rudi Ratlos, halt endlich die Schnauze!
Überspring die von Rudi, der ist bloss ratlos, das kostet nur sinnlos
Zeit.
von hinz (Gast)
> hinz schrieb:
>>> 5  VZ |----| 0    0
>>> 6  VZ |4570| 5.5  VZ
>>> 7  VZ |024 | 5.5  VZ
>>> 8  0 |----| 5.5  VZ
Argh, das hatte ich völlig übersehen.
Dann sollte er mal auf beiden Seiten des Vorwiderstands messen, und wenn
an Pin2 des Widerstands wirklich nichts ankommt, dann sind C102, C103,
und natürlich der Opamp selbst (IC17) die Verdächtigen.
von Jupp (Gast)
> 5  5.5 |----| 0    4
> 6  5.5 |4570| 5.5  3
> 7  5.5 |024 | 5.5  2
> 8  11. |----| 5.5  1
> 5  VZ |----| 0    0
> 6  VZ |4570| 5.5  VZ
> 7  VZ |024 | 5.5  VZ
> 8  0 |----| 5.5  VZ
Pin 8: Was denn nun?
Das sind die Spannungen.
> 5  5.5 |----| 0    4
> 6  5.5 |4570| 5.5  3
> 7  5.5 |024 | 5.5  2
> 8  11. |----| 5.5  1
Das nur was ich höre, das war etwas missverständlich.
>> 5  VZ |----| 0    4
>> 6  VZ |4570| VZ   3
>> 7  VZ |024 | VZ   2
>> 8  0 |-----| VZ   1
> 3,3V an Pin 3
> 5V an Pin 3
Sind beide exakt da.
von hinz (Gast)
Allerdings.
Dann bleibts bei Fehler im Digitalteil, und dafür wirst du keine
Messtechnik haben (Mehrkanaloszi, Logikanalysator). Ersatzteile wären eh
kaum zu bekommen.
Ich finde C13 sieht etwas sehr ungelötet aus :/
Der Fehler liegt also entweder im D/A Wandler oder im Wave ROM - bzw.
dem DRAM Zwischenspeicher. Das ist aber nur was für Verrückte, denn da
drin rumzumessen ist mit den derzeitigen Messmitteln des TE nicht zu
machen.
Der MC scheint ja in Ordnung zu sein.
Man benutzt das Dings also entweder als Midi Keyboard (man kann ja einen
MIDI Expander einbauen) oder probiert, das Board als Ersatzteil zu
bekommen.
Trifft auch auf C16 zu. Da hat schon mal jemand Recapping probiert, was
bei diesem Fehler natürlich nichts hilft.
> bekommen.
Schade, aber es nutzt ja nix. Wenn ich nirgendwo ein sauberes Signal
bekomme, bastel ich mal mit MIDI herum
Habt ihr bestimmte Seiten die ihr für die Recherche, ob es irgendwo noch
eso ein Board gibt empfehlen könnt?
Vielen vielen Dank jedenfalls an alle, die die ganze Woche versucht
haben mir zu erklären, wie ich nach dem Fehler suche. Ihr seid klasse!
von hinz (Gast)
Da wird am ehesten Extraktion aus einem anderen Keyboard in Frage
kommen, eines bei dem die Klaviatur ausgelatscht ist.
von SAMstag (Gast)
Beispielsweise einen kleinen SAM2695 einsetzen.
Ja, oder billig einen alten Yamaha TG100 o.ä. erstehen. Ich habe meinen
mal auf dem Flohmarkt für 10 D-Mark(!) gekauft, weil der Händler nicht
wusste, was das ist. Sehe aber gerade bei eBay, das die Kiste
anscheinend mit Gold aufgewogen wird.
@Maximilian: Als letzten Test kannst du ja noch am AK4324 messen, wie
ichs oben beschrieben habe. Wenn da die Spannungen stimmen und auch nur
verzerrter Sound rauskommt, haben wir leider verloren.
von Jupp (Gast)
Mess mal Pin 21 am AK4324. Sollten 2,5V sein.
von Jupp (Gast)
ftp://ftp.alsa-project.org/pub/manuals/asahi_kasei/ak4324.pdf
von hinz (Gast)
Nö, 5V.
Bin noch auf der Arbeit. Wenn ich zu Hause bin, kriegen wir das auch
noch hin :)
von Jupp (Gast)
hinz schrieb:
> Nö, 5V.
Nö, 5V wären Maximum, damit "klebt" der Analogteil am oberen Pegellimit.
Nicht unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich (und dumm), dass das so
beschaltet ist.
von hinz (Gast)
Jupp schrieb:
> hinz schrieb:
>> Nö, 5V.
> beschaltet ist.
Schau in den Schaltplan, der A_ref hängt an +5V.
Wieso dumm? Es steht im Datenblatt des AK4324, das der Level an VREF den
maximalen Ausgangspegel bestimmt. Es wäre also eher dumm, das nicht
auszunutzen. Die Jungs bei Roland sind ja auch nicht ganz bescheuert.
Sie bauen zwar Pianos, die auch mal kaputtgehen, aber von
Schaltungstechnik verstehen sie sicher was.
Beitrag #6662536 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6662545 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6662557 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6662558 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6662562 wurde von einem Moderator gelöscht.
von M.M.M (Gast)
Es läßt sich sicher auch was Pi-ähnliches, auf dem dann ein Softsynth
läuft, im Gehäuse versenken. Angesteuert via Midi mit Audio-Out auf dem
Verstärker.
Ist denn überhaupt schon mal direkt an den Ausgängen von IC18 gehorcht
worden, ob der Ton da verzerrt raus kommt? Oder habe ich das übersehen?
Denn das ist ja relativ komfortabel jeweils an den Lötstellen von C101,
C104, C107, C110 machbar. Für den TE: Die Lötstelle nahe der schwarzen
Markierung der Kondensatoren.
MfG
Naja, machen wir uns nichts vor, wenn es an den Eingängen des LPF OpAmp
schon verzerrt, dann wird aus dem DA Wandler vermutlich auch was
verzerrtes rauskommen. Aber Maximilian hat ja gesagt, das er das nochmal
checkt, wenn die Zeit da ist.
Ich habe nochmal geschaut, auch da tut sich nichts. Spannug liegt an,
Ton kommt verzerrt. Ich bastel mir jetzt was mit MIDI.
Ich danke euch für eure vielen Kommentare und Ideen und denke, dass ich
am Ende eine Menge gelernt habe.
Bis zum nächsten Mal und vielen Dank.
