Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digitalpiano macht verzerrte Töne - Technics PX103
von Marcus N. (marno84)
Hallo Freunde,
bin der marcus - und ganz neu bei euch :-)
Gleich zu Anfang komme ich mit einem kniffeligem Problemchen ;-)
Ein Bekannter hat ein Digital Piano, das Technics PX103M und bei diesem
klingen alle Töne verzerrt - als würde man zu laut aufdrehen und die
Boxen quälen.
Die Boxen sinds nicht - da auch über den Kopfhöreranschluss die Töne
genauso verzerrt werden...
Habe mal ein Video mit Ton bei YT hochgeladen:
http://youtu.be/wx0OuVZtQCA
Ich dachte da zuerst an die Quarze? Da waren welche in einer kleinen
Tüte im Inneren des Pianos - oder könnte es eher in Richtung Verstärker
gehen?
Vielleicht hat einer von euch ne Idee dazu?
Im Bereich Hi-Fi Mikroelektronik bin ich eher noch ein Neuling ;-)
Gruß,
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Marcus N. schrieb:
> bei diesem
> Boxen quälen.
Manche Leute schalten extra Effekt-Geräte dahinter, um solchen Sound
erzeugen zu können ;-)
Nee, im Ernst: klingt nach trockenem Elko oder Spannungsverlust an einer
Seite der symmetrischen Spannungsversorgung des Ausgangsverstärkers der
Generatorplatine (vor dem Endverstärker!). Ein Schaltplan wäre
hilfreich, gerne auch als PDF.
Das hört sich sehr nach einer defekten Analogstufe an. Entweder ist ein
OP kaputt oder ein Endstufentransistor oder es ist ein defekter Elko,
der eine AC-Ankopplung an einen Verstärker bewerkstellig. Denkbar ist
auch, dass die Spannungsversorgung einer Vorstufe kaputt ist. gfs auch
ein ELKO.
Wenn Du das nicht selber nachverfolgen kannst, bring es zum Service.
Upps da kam mir wohl jemand zuvor. Also noch als Nachtrag: Da die
Lautstärke ja passt, sollte die Endstufe gehen. Der Lautsprecher ist es
eher nicht. Ich denke, es ist auch ein Stereosystem, das würdest Du
direkt gemerkt haben, wenn einer hin wäre. Also wahrscheinlich
verdampter ELKO.
Wie alt ist das Gerät?
Hi :-)
na ihr seit ja flott...
Also ich schätze, dass das Piano aus den 90ern ist - so um 1999 - max.
2000.
Eben aus der Zeit, als die Qualität eigentlich noch Vorrang hatte ;-)
Hmm, ein Freund meinte auch, ich sollte mal ne Verbindung vom Midi-Out
an den PC hängen und schauen, wie da der Ton rauskommt - werd ich auch
mal versuchen am Montag.
Zum Elko - wenn ich jetzt richtig überlege - ich glaube - bin aber nicht
sicher - das einer der kleinen Elkos auf dem AMP-Board leicht gewölbt
aussah - zumindest im Vergleich mit anderen auf der Platine... das wärs
ja.
Ich habe mal 3 Bilder angehängt - 2x AMP-Platine mit verm. defektem Elko
(?) und 1x Platine mit CPUs und Quarzen.
Was mir auch aufgefallen ist, diese 2 Quarze wurden wohl mal
ausgetauscht - da diese laut Bezeichnung auf den Teilen nicht den
entsprechen, die wohl original drauf sitzen? Habe ein Vergleichbild in
einem anderem Beitrag hier im Board gesehn:
Beitrag "Digitalpiano defekt"
@Knut Ballhause:  Ein Handbuch mit Schaltplänen hab ich als PDF hier -
könnte ich dir gern zukommen lassen ;-)
von npn (Gast)
Eh du enttäuscht wirst: Aus dem MIDI kommt kein Ton raus, sondern nur
Digitalsignale. Welche Taste du wie stark gedrückt hast und wann du sie
wieder losläßt und solche Informationen werden da übertragen. Kannst ja
mal nach MIDI suchen, da gibts massenhaft Infos.
Damit wirst du der Ursache der Verzerrungen nicht auf die Spur kommen.
Ah Danke für die Info :-)  Naja, wie gesagt, bei Hi-Fi/Musik bin ich
noch unerfahren...
von npn (Gast)
> noch unerfahren...
Macht ja nix. Keiner weiß von Anfang an alles :-)
Aber eh du denkst, die MIDI-Schnittstelle ist auch kaputt, weil
überhaupt kein Ton rauskommt, hab ich es mal lieber geschrieben...
Marcus N. schrieb:
> bei diesem
Versuch doch mal, das Signal vor dem Verstärker auszukoppeln;
vielleicht ist es da noch unverzerrt.
Ich als Laie überlege gerade - wie entkoppel ich das am besten? Gibts
dafür extra Anschlüsse oder wie greife ich das Signal ohne Verstärker
ab?
Habe das Piano nicht hier - ist im Büro, daher kann ich nicht direkt ans
Gerät um es nachzuvollziehen ;-)
> ab?
Am Eingang des Verstärkers sitzt meist ein Lautstärkepoti. Dort
könnte man einen zweiten Verstärker versuchsweise einfach parallel
schalten. Manchmal reicht auch ein hochohmiger (~600Ohm) Kopfhörer.
Gruss
Harald
Also an den Quarzen liegt das nicht.
Hast ´ne PN!
Hi Knut,
hast ne mail ;-)
Hmm würde aber sicherheitshalber diese auch austauschen - sind ja nur 2.
Da diese wohl ausgetauscht wurden - will ich da defekte bzw. falsche
Bauteile eben auch da ausschließen ;-)
Weisst Du - oder jemand der mitliest - welche zwei Quarze es sind? Also
welche müsste ich  - und am besten wo, besorgen?
Also bei einem steht oben drauf "49.1C61" und beim anderen steht was von
"14.000MHz"
Auf einem Vergleichsbild hier im Board stand aber auf dem Quarz, das
dort steckt wo im Moment "14.000MHz" draufsteht aber "D140F4"
(original?) - beim anderen kann ich es nicht erkennen.
Habe mir heute noch nen Schwung Elkos bestellt für das evtl. defekte auf
dem AMP-Board.
Na denn...
Hallo nochmal,
Mail ist angekommen. Vergiss das mit den Quarzen, wenn die nicht OK
wären, würde aus dem Ding gar nichts ´rauskommen.
Such mal auf der Hauptplatine den Stecker CN8, Pin1 und Pin2 mit einem
hochohmigen Kopfhörer (oder normaler Kopfhörer mit 100Ohm in Serie zu
jeder Hörkapsel) und dann an Masse angeschlossen, müsste das
Originalsignal vom DA-Wandler hörbar machen. Kontrollier mal, ob das
schon zerrt.
                          100R   |                             |
                          ___    |        .---|       |---.    |
         Pin1 o----------|___|---'   .----| L |       | R |----'
   CN8                               |  |                    |
                          100R       |  |                    |
                          ___        |  |                    |
         Pin2 o----------|___|-------'  '---------o----------'
        Masse o-----------------------------------'
> Hallo nochmal,
> schon zerrt.
Hallo Knut; Mann, Mann :-D
ich bereite schonmal den Bierkasten vor ;-)
CN8 liefert mir einen sauberern Klang :-)
Das heißt, der AMP scheint irgendwo nen Problem zu haben und das
Mainboard ist OK - das ist schon mal mehr als die halbe Miete - oder
Irre ich mich da?
Dachte ich mir ;-)
So, nächster Schritt: Wie ist das Signal an den Line-Out Buchsen? Sollte
es da zerren, sitzt der Patient dazwischen und da ist nicht allzu viel.
nja - da zerrt es :-/ das hatte ich als erstes heute Früh gleich
getestet ;-)
OK, dann liegt nur IC20 dazwischen. Kannst Du die Spannungen an IC20
Pin8 und IC20 Pin4 jeweils gegen Masse messen?!
Ist ein 8-Pinner auf dem Mainboard, Lötseite, direkt neben CN3.
Ja werd ich morgen gleich probieren - habe es ja leider nicht bei mir
hier...
Dumme Frage von mir - kannst du mir das nochmal kurz skizzieren (wie
beim CN8) wie ich die am besten gegenmesse?
ah.. ich habs mir gradenochmal angeschaut auf nem Foto.. und nochmal den
Text gelesen ;-) ich glaube ich habs. Du meinst den Pin 8 und Pin 4 von
IC20 gegen Masse nachmessen... heut ist nicht mein bester Tag wenns ums
nachdenken geht xD
Ich tippe da nach wie vor auf den Vorverstärker. Irgendwo kommt aus
einem Chip ein digitales Signals raus und geht auf einen Wandler. Von da
hin zum VV oder der VV selber ist das Problem.
Zum einfacheren Messen kannst Du statt eines Kopfhörers auch Deine
Stereoanlage nehmen und hochohmig (47k) ankoppeln. Den Masseeingang der
Anlage legst Du über einen Kondensator an die Masse des Signals /
Geräts.
Na Multimeter Plus Klemme an Pin8, Minus Klemme an Masse. Dann Wert
ablesen. Sollte +15V sein. Dann Plus Klemme an Pin4, Minus Klemme an
Masse. Wert sollte -15V sein. Beim Messen bitte aufpassen, dass keine
Pins gebrückt werden, sonst dampft es. Wenn die Spannungswerte passen,
ist IC20 kaputt. Du könntest diesen mit einem TL072 austauschen und dan
gucken oder hören, ob´s geht.
Bevor Du etwas machst, könntest Du den modifizierten Kopfhörer mal an
die mit 9 und 10 gekennzeichneten Testpunkte (Die Nummern im Kreis mit
Pfeilen dran die zu CN3 zeigen) auf dem Mainboard gegen Masse testen.
Wenn das Signal da verzerrt ist, ist IC20 definitiv im Eimer, wenn die
+-15V passen.
Die D/A Wandler funktionieren, ebenso die I/V Umsetzer. Der danach
folgende OV (Summenverstärker) namens IC20 ist aller Wahrscheinlichkeit
nach defekt. Eine Möglichkeit IC20 zu schrotten, ist mit einem starken
Signal an die AUX-Buchsen gegangen zu sein. Oder eine Masseschleife oder
ESD auf eine an AUX angeschlossene Leitung.
von Klaus R. (klaus2)
...er weiß aber nicht, was "gegen Masse" bedeutet bzw. wo er diese
findet. Pin vom 8er DIL? Fraglich wäre, wieso der VV kaputt gegangen
wäre? Geht der direkt an einen Ausgang, Lineout o.ä.?
Klaus.
> +-15V passen.
Danke Dir :-) werd ich morgen auch gegen checken.
Hab nochmal ein Bild angehängt - Du meinst schon den Bereich? Das ist
der einzige Bereich mit dem IC3... und die Rückseite kann ich grad nicht
sehen - sollte ich auch mal ein Bild von machen...
Das mit dem gegenchecken an Masse habe ich schon verstanden - stehe nur
heute etwas aufm Schlauch ;-) nen langen Tag hinter mir...
Nicht IC3, CN3... Oben links!
Auf jeden Fall :-)
Ähh... oben rechts!!!
Also dann bis morgen - muss los...
Hmm und ich kann nicht lesen -.-
Na morgen bin ich fitter ;-) bis dahin.
Guten morgen alle zusammen und besonders der Knut ;-)
Also echt, der Knut - echter Profi hier :-)
Also hab CN3 Pin 9/10 gecheckt - zerrt
IC20 Pin 4/8 je +-15V ...
somit muss ein neuer Chip her - der vorgeschlagene TL072, wo am besten
beziehen? Hast du welche bei dir oder reichen die Dinger von eB**y auch?
Gruß,
Marcus
von Klaus2 (Gast)
eBay reicht...und bestell gleich 5, sicher ist sicher. es ist aber immer
noch die Frage, wieso der defekt ist.
Klaus.
Tja - das kann ich leider auch nicht sagen - ich weiss nur, das es schon
Jahre lang so war - der Vorbesitzer hatte das Piano wohl auch schon so
defekt bekommen...
Es wurde ja schon erwähnt - vielleicht gabs mal nen Kurzen durch die
AUX/Line Buchsen?
oder könnte es auch von einem defekten Pedal her kommen? ich chekce
diese sicherheitshalber auch nochmal... sind ja wohl auch gern mal
defekt.
Ja, hallo :-)
> beziehen?
Außer in der Bucht hat den auch jeder Elektronikversender oder beim
Conrad um die Ecke.
Klaus2 schrieb:
> es ist aber immer
Wie schon gesagt, über die AUX-Buchsen. Daran hängen, lediglich über
ELKOs und Widerstände geleitet, die invertierenden Eingänge von IC20.
Keinerlei Spannungsbegrenzung. Wenn die Latch-Up Ströme, über defekte
Kabel oder zu hohe Spannungen an den AUX-Buchsen eingekoppelt,
überschritten wurden, gehen die Eingänge von IC20 kaputt, weshalb die
ordnungsgemäße Übernahme der Spannungen von der Vorstufe nicht mehr
gewährleistet ist. Da die Vorstufe noch sauber arbeitet, scheint dies
erst einmal der einzige Schaden zu sein.
> Conrad um die Ecke.
habe hier ein recht gutes Angebot gesehen - sehen soweit auch OK aus?
Hab solche Dinger noch nier verbaut - wird kein Hexenwerk sein - will
nur sicherstellen, das ich die Richtigen hole ;-)
http://www.ebay.de/itm/20-Stuck-20-pieces-TL072CD-LOW-NOISE-J-FET-DUAL-OP-AMP-TL082-SO-8-NEU-NEW-/281322084126?pt=Bauteile&hash=item41801a571e
Die ich gefunden habe sind TL071CD. Macht das nen großen Unterschied?
Die Elkos die gestern bestellt wurden - kamen heute schon :-) - ich
überlege, ob ich den tauschen soll oder nicht - da es ja wohl doch vom
8-Pinner kommt und nicht von der großen AMP?...
Obwohl, wie gesagt, das Teil sah verdächtig gewölbt aus -auch wenns nur
ganz leicht war...
gruß,
So, hab schonmal den Chip runtergemacht - ist das normal, das der so
"verbacken" draufgeklebt war??
Ich glaube bzw. hoffe mal, das ich mir nichts eingerissen bzw. kaputt
gemacht hab beim abmachen - zumindest siehts mal bei PIN2 so aus, als ob
die Leiterbahn mit hochgegangen ist - ist aber noch dran...
Naja, wäre nicht so schlimm; müsste man die Leiterbahn ersetzen/umleiten
- ist zwar nicht die feine Art aber besser als ien neues Board :-/
Sowas ist mir noch nie passiert...
Dazu muss ich aber sagen, für mich sah es aber so aus, als wäre da
schonmal jemand dran gewesen... ausrede ;-)
Ja, macht es, da die TL072 2 Verstärker enthalten und pinkompatibel zum
original sind. Das ist bei dem 071 nicht der Fall. Es sollten auch
andere Dual-OpAmps gehen, die für mindestens +-18V spezifiziert sind.
Erst mal nicht tauschen.
Der Chip war angeklebt, weil er kopfüber duch die Lötwelle gelaufen war.
Das ist üblich bei 2-seitigen Platinen mit THT-SMD-Mischbestückung.
Wenn Du den neuen Chip vorsichtig auflötest, passiert da nichts.
Nööö nööö :-)
Marcus N. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 281322084126
Geht auch - je nachdem, wer schneller liefert ;-)
Naja, gestern Nachmittag bestellt - heute morgen da ;-) das schafft der
wieder :-) - und der Preis ist fast unschlagbar... also falls jemand
welche braucht ;-)
So die Chips sind erstmal bestellt - hoffen wir, das es dan alles war
Werde sofort berichten, sobald der Chip drauf ist und wie's dann
klingt..
Gruß und bis dahin,
Marcus
Jo, dann pass auf, dass Du ihn richtig herum drauflötest ;-)
Ich sags Dir ;-) dann plärr ich aber xD
Naja hab das Gegenstück ja oben drüber und genügend Bilder gemacht -
aber das weiß ich wenigstes: wo Pin 1 anliegt ;-)
Hallo Freunde :-)
Aaaaalso sowas :-D waren zwar paar Anläufe mit dem Chip notwendig - aber
es klingt wie frisch ausm' Laden ;-)
Vielen vielen Dank an euch helle Köpfe hier :-)
Besonders dem Knut! Dank deiner Hilfestellungen bin ich den Fehlern auf
die Spur gekommen und am Ende hat die kleine NOt-OP auch zum geünschten
Ergebnis geführt :-)
Hab mal ein Bild nach der OP rangehängt... sieht zwar nicht so schön
aus, aber es funktioniert, hält und FUNKTIONIERT ;-)
Werde bald noch ein zweites Video auf YT hochladen um das Ergebnis
vorzuführen.
Danke euch erstmal - und bis zum nächsten "Projektchen" :-)
Grüße,
Marcus
von Friedrich Gulda (Gast)
Glückwunsch!
Wenn Du schon erfolgreich am Basteln bist und der ganze Kram sowieso
offen vor Dir liegt, dann ersetze doch gleich noch den Goldcap, der bei
den Technics-Pianos immer wieder für Probleme sorgt.
Friedrich Gulda schrieb:
> Glückwunsch!
Hmm ok :-) wie machen diese Probleme sich bemerkbar - und wo sitzt das
Goldcap?
Grüßle,
Marcus
> Goldcap?
Das Ding findest Du auf Deinem allerersten eingestellten Bild etwa auf
halb Acht - eine große, flache, aufrecht stehende Scheibe mit schwarzer
Umrandung.
Lies Dir diese Debatte nochmal aufmerksam durch ;-)
Oder das hier:
http://create-stuff.de/create-stuff/Reparieren/D75F505B-3C1A-40FC-8EC8-07FB7B8C2A63.html
Die Lebenserwartung dieser Goldcaps liegt bei etwa 10 Jahren -
vereinzelte Jopi-Heestersse unter den Dingern sollen aber auch schon
vorgekommen sein :-)
> Oder mit Oli Kahn: "Da ist das Ding!"
> http://www.mikrocontroller.net/attachment/140115/IMG_1208.JPG
Ahhh die Batterie ;-)
sollte ich mal durchprüfen - aber von den Kontakten ist die auch noch
wie neu; komischerweise nichts durchgefault.
Werd ich mal bei Gelegenheit auch angehen :-D
..ach und der Beitrag oben - durch diesen Beitrag bin ich als aller
erster zu euch gestoßen und ein guter Kumpel hat auch mal erwähnt, das
bei euch durchweg Profis unterwegs sind ;-)
Grüßle,
von User (Gast)
Marcus der BRÄTER ;)
Ja, der Gag an der Sache ist ja, das Ding zu ersetzen, BEVOR es leckt.
Das gleiche oder sehr ähnliche Probleme findet man regelmäßig auf alten
Mutterbrettern äh Motherboards, wo die Lithiumbatterien auslaufen und
dann alles zerfressen, was nicht rechtzeitig weglaufen kann...
von User (Gast)
Das waren NiCd auf den 286-486er Mainboards...
Hmm Kommando zurück :-/
Dammich -.-'
Heute Nachmittag hats noch einwandfrei funktioniert...
Jetz der gleiche Mist... es knistern dabei auch etwas... also für den
Bruchteil von Klängen springts dann wieder in den normalen Klang und
dann meistens wieder nur den verzerrten ;-(
Durch den Transport eventuell - das es zu holperig war und den Chip
irgendwie gefetzt hat?
Andere Sache - könnte es auch passieren wenn die Pedale defekt sind?
Die hatte ich als einziges heute Mittag nicht dran :-/
Wie kann ich am besten nen Kurzen ausschließen bzw. bestätigen und wenn,
an welchen Punkten am besten? ich werd mal die Anschlüsse am Pedal bzw.
am Stecker durchklingeln, ob sich da irgendwo was trifft ...
Naja, zum Glück hab ich genug 8-Pinner gekauft :-/
Das klingt irgendwie nach kalter Lötstelle. Du solltest unbedingt mit
Flussmittel und einem "kälteren" Lötkolben arbeiten. Das Foto oben siht
nicht sonderlich gut aus. Das Zinn muss fließen, nicht qualmen und auch
nicht bröckeln. Wenn Du nur einen ungeregelten Lötkolben hast: lass ihn
aufheizen, zieh dann den Stecker, warte etwas und löte dann einen Pin.
Wenn der gut aussieht, dann den Stecker wieder ´rein, wieder aufheizen
lassen, Stecker weider ´raus, etwas abkühlen lassen... Wenn Du eine
geregelte Lötstation hast, nicht heißer als 300°C löten.
Um den Fehler zu finden, betreibe das Mainboard im laufenden System und
drücke an der Stelle von IC20 vorsichtig mit dem Finger auf die Platine
und lausche, ob sich irgedetwas verändert. Wenn Du hast, nutze
Kältespray. So sollte sich das Problem finden lassen. Wenn nicht, wieder
hier melden. Und bitte erst ein Problem behandeln, bevor Du ein nächstes
angehst (Goldcap).
Wenn es jetzt zerrt und knistert, tut es dies dann auf beiden Kanälen?
Das Knistern kann übrigens von den AUX-Buchsen selbst verusacht werden,
da diese einen normalerweise geschlossenen Kontakt nach Masse haben,
wenn kein Kabel eingesteckt ist. Wenn dieser Kontakt korrodiert ist,
kommt es zu Sprüngen in der Verstärkung von IC20. Du kannst ja mal eine
unbeschaltete MONO-Klinke mehrfach in beide AUX-Buchsen stecken und
wieder ziehen und schauen, ob sich etwas ändert. Wenn dem so ist, tut
ein wenig Kontaktspray in den Buchsen Wunder.
Ach nochwas: An den Pedalen kann es nicht liegen, die gehen direkt auf
den Hauptcontroller und haben mit dem analogen Signal nichts zu tun.
Selbst wenn die Pedale defekt sind, kann dies den Klang nicht
beeinflussen sondern lediglich die Erzeugung des Tones und die
Modulationscharakteristik.
N'abend :-)
Ja schön sieht anders aus ;-) hab eine regelbare Station und vermute
auch seit geraumer Zeit, dass die angezeigten Temps nicht so ganz passen
- i.d.R. löte ich immer unter 300Grad...
Ich tippe drauf, das eine der Lötstellen nicht 100% sauber war, kaum hab
ich in die Richtung/auf den 8Pinner geklopft war alles wieder ok.
Seither passts wieder. 2Stunden ausgelassen, wieder ein und tut
immernoch sauber.
Muss ich beobachten - ansonsten muss ich mir was einfallen lassen.
Jetzt aber erstmal heim ;-)
Bis dahin :-D
Marcus
> nicht bröckeln.
Vielleicht liegt es ja auch am verwendeten Lötzinn. Was benutzt Du denn?
Etwa bleifrei? Weg damit.
Ich würde Dir bei dieser Platine, die ja schon einigermassen
"vorgeschädigt" ist, Sn60Pb40 mit Flussmittelseele empfehlen, also
keinesfalls bleifreies Lötzinn.
Zusätzlich vorher den ganzen Bereich großzügig mit Fluxer einzupinseln,
kann hier auch nicht schaden. Falls Du soetwas nicht zur Hand hast, tun
es als Notbehelf auch ein paar Tröpfchen Isopropanol auf die Baustelle.
Viele der gängigen, käuflichen Flussmittel bestehen zu 99% daraus. An
die außerdem dort zugesetzten Säuren würdest Du freilich nicht so ohne
weiteres herankommen, und wirtschaftlich wäre es auch nicht, das Zeug
extra noch fläschchenweise zu besorgen.
Wenn Du das Nachlöten erfolgreich erledigt hast, sollten die Lötstellen
wiedr schön glatt und glänzend aussehen.
Wenn das dann immer noch nicht geholfen hat, wirst Du die wacklige
Stelle lokalisieren und gezielt mit einem kleinen Drähtchen überbrücken
müssen. Das gilt natürlich ganz besonders für die Stelle, an der sich
die Leiterbahnen schon abgehoben haben.
Guads Nächtle.
von Schimanski (Gast)
http://www.elkos.com.ua/catalog_item_327.html
Ich würde weitergehen und Lötzinn mit Silberanteil kaufen...
Leute, macht mal halblang! Der Marcus wird das schon hinbekommen.
Ja, das denke ich auch, und das meiste ist ja auch schon geschafft. Es
geht nur noch darum, den Reparaturerfolg dauerhaft zu machen, damit der
Gute nicht jede Woche aufs neue an dem Instrument herumschrauben muß -
denn eigentlich will er ja musizieren und nicht laborieren :-)
Guten Morgen,
also ich tippe wirklich drauf, das die Lötstellen nicht ganz so sauber
sind ODER der Kolben war echt zu heiß und ich hab zulange draufgehalten
und der Chip hat was abbekommen? Schließlich läuft dann ja ne enorme
Hite durch die banhen im Chip...
Naja, wie gesagt, hab genug hier liegen ;-)
Werde nochmal schauen, das ich den Kolben um einiges runterfahren
zwischen 200-250C mal schauen wie sich das Lötzinn dabei anstellt:
Ach ja, dieses hier habe ich:
http://www.mercateo.com/p/850-9562/Fixpoint_Loetzinn_0_56mm_100g_Rolle.html
Ich überlege auch, ob ich nicht lieber gleich Draht/Kabel anlöte und den
Chip dann darauf - ist viel sicherer und schneller/ungefährlicher wieder
getauscht, falls mal was sein sollte... oder was meint Ihr?
Grüßle,
Naja, das erscheint mir doch etwas aufwändig. Wenn man
"Standardlötstellen" hat, sollte man die Temperatur mit
einem vorgeschlteten Dimmer passend einstellen können.
Wobei "passend"sehr viel Gefühlssache ist. In den sieb-
ziger Jahren waren auch in der Industrie geregelte Löt-
kolben eher die Ausnahme. Dort "regelte" man die Tempe-
ratur über die Lötdauer und bekam so auch eine recht
hohe Qualität der Platinen.
Gruss
Harald
Klar kann man einen Dimmer nehmen, wenn man einen hat. Geht sogar
hervorragend damit :-)
Naja, Magnastat-Lötspitzen gibt es schon eine ganze Weile. Außerdem
hatten wir in den 70-ern noch 220V und die Lötkolben heute sind immer
noch für 220V ausgelegt, vom Gefühl her. Ansonsten würden sie nicht im
Dunkeln leuchten.
> zwischen 200-250C
M.E. ist 300° die untere Grenze für Bleilot. 200° ist eindeutig viel
zu wenig. Man darf natürlich den Kolben nicht zu kurz und nicht zu
lang dranhalten aber "eine Hausfrau hat sowas im Gefühl"
Gruss
Harald
>> zwischen 200-250C
> Gruss
> Harald
Ich probiers mal aus - wie gesagt, ich habe meinen sonst auch um 290-300
stehen aber irgendwie kommt es mir so vor als ob der heißer ist - da das
Lötzinn sich merkwürdig verhält - früher war das nicht so - mit dem
gleichen /selben Zinn...
Ich geh mal Stück für Stück runter bis es sauber fließt - derzeit macht
es meist eher direkt tropfen die sich schlecht verteilen lassen...
von Bauchgefühl (Gast)
Das Lötzinn ist unschuldig ;-)
Das Zeug schmilzt bei etwas unter 200°C vollständig auf, d.h. mit
290-300°C solltest Du eigentlich sehr gut hinkommen. Drunter würde ich
nicht gehen, denn sonst wird es ein ewiges Gebrate, und viel drüber auch
nicht, sonst verbrennt das Flussmittel.
Einfach zügig nachlöten und ggf. die zerstörte Leiterbahn mit einem
Drähtchen überbücken bzw. stabilisieren, fertig.
Und dann dem Knut ein ordentliches Dank-Oratorium vororgeln, denn ohne
ihn müsstest Du jetzt Akkordeon lernen :-)
Das klingt übrigens eher nach "zu kalt".
Dann solltest Du mal die Temperatur nachmessen. Vielleicht ist die
Regelung dejustiert. 10°Abweichung spielen dabei aber keine Rolle.
Gruss
Harald
von npn (Gast)
Vielleicht mal noch ein Tipp, wenn das Löteisen wirklich zu heiß ist.
Früher, als es noch keine Regelung gab, haben wir einen Schnurschalter
in die Zuleitung gebaut, und parallel dazu eine Diode. Wenn der
Schnurschalter offen war, hat man eine kleinere Heizleistung. Ist nicht
schön aus heutiger Sicht, aber es hat funktioniert.
Und zum Thema Fließen des Lötzinns: Wichtig ist, daß immer genügend
Flußmittel vorhanden ist. Direkt vor dem Lötvorgang den Lötkolben
nochmal mit "frischem" Zinn benetzen und dann schnell löten.
Wenn das Zinn schon "trocken" wird, weil es zu lange an der Lötspitze
war, kannst es nicht mehr richtig fließen, auch wenn die Temperatur
stimmt.
War da nicht ´was mit ´ner Bierkiste? ;-)
Thema Flussmittel: Einfach mal eine Sprite mit EDSYN Flussmittelgel in
die Bastelecke legen. Hält ewig und geht wie ´ne Eins!
http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=32673&GROUPID=4132&artnr=EDSYN+FL+22
von Dietrich L. (dietrichl)
Wichtig ist vor dem Nachlöten, überflüssiges und vergammeltes Lötzinn
mit einer Entlötlitze zu entfernen.
Und dann ordentlich reinigen: verbrannte Flussmittelreste ablösen
und/oder vorsichtig abkratzen.
Zusätzlich zum Flussmittel im Lötzinn sollte man auch Flussmittelpaste
separat zur Verfügung haben.
Mit EDSYN FL-22 bin ich z.B. sehr zufrieden. Es ist nicht gerade billig
(Reichelt 12,90€), aber die Investition lohnt sich.
Gruß Dietrich
Edit: Ich sehe gerade: Das FL 22 findet auch Knut gut :-))
von PopCorn (Gast)
Zu teur...
Ab in die Apotheke, etwas Kolophonium und Isopropanol sich zulegen.
Das ganze in einem dunklen verschlossenem Glas ausbewahren.
Bei Gebrauch mit einem Pinsel auf die Stellen auftragen.
Das geht perfekt.
Mit Spiritus und einem Pinsel können die Reste entfernt werden.
Sieht anschliessend wie neu aus.
:-) ja werde den Chip nochmal komplett runter machen und alles reinigen
und von jeglichen Resten befreien.
Wie war das nochmal mit dem Isopropanol? Ich habe zwar noch ein Döschen
mit Flussmittel - keine Ahnung wie alt das schon ist - aber noch nicht
wirklich benutzt - da ich immer auf die paar % im Zinn selbst vertraut
hab ;-)
Gibts eigentlich noch Hausmittelchen oder spezielle Mittel die ich auch
in unserem baumarkt bekomm um die baustelle ordentlich sauber zu
bekommen?
Dann werd ich auch mal schauen ob die Litzen/Draht da haben der fein und
stabil genug ist für die 8 Pins auf der Platine.
@Knut - ja es war ein Kasten ;-)
Ich verwende für komplizierte Lötungen sog. Löthonig.
Der ist verhältnismässig preiswert und lässt sich dank
der honigähnlichen Konsistenz gut per Tube auftragen.
Das Auflösen von Kollophonium hat bei mir nicht so gut
geklappt. Das Ergebnis war mir immer zu flüssig.
Gruss
Harald
Ah, Löthonig - hab ich schon öfters gehört aber hat den Weg bisher noch
nicht zu mir gefunden.
Wird bald nachgeholt ...
Vielleicht im gleichem Atemzug noch ne neue Spitze besorgen - schadet
auch nicht nach all der Zeit.
Ich berichte dann heute Abend :-)
Grüßle,
Wenn Du den Chip nochmal ´runter nehmen willst, dann gibt es eine
schonende Methode, indem man einen Pin aufheizt und dann einen 0.3mm
Kupferlackdraht darunter hindurch zieht. Dadurch haftet der Pin dann
nicht mehr auf dem Pad. Dies machst Du mit allen 8 Pins. Dann kannst Du
den Chip einfach ´runternehmen.
Beitrag "Re: TQFP auslöten"
> schonende Methode
In dem Fall wäre es sinnvoll, nur die Leiterplatte zu schonen, denn OPs
hat es ja noch genug.
Dafür empfehle ich: mit feinem Seitenschneider alle Beinchen abzwicken
und dann einzeln ablöten.
Gruß Dietrich
Wenn der Seitenschneider Druck auf die Beinchen ausübt, sind die Pads
erst recht ab.
Oder den neuen Chip gleich an die stehengebliebenen Beinchen löten.
naja an einen Seitenschneider dachte ich auch schon - hab aber leiter
keinen so feinen :-/ muss auch noch her... (schau ich mal im baumarkt,
ob die sowas feines da haben)
Ich werds mal mit dem Draht versuchen...
von npn (Gast)
SMD-Beinchen knipse ich immer mit einem scharfen Cuttermesser ab. Da ist
nur darauf zu achten, direkt am IC-Gehäuse zu schneiden und auch keine
"Sägebewegung" zu machen, weil sonst Kraft auf die Lötpads ausgeübt
wird. Aber direkt am Gehäuse ist es kein Problem, ich habe mir damit
noch nie ein Pad abgerissen. Mit einem Seitenschneider schon!
Brauchst Du nicht zu schauen - haben die nicht. Musst Du gucken bei
Knipex, Artikelnummer 78 13 125 ESD.
Danke Dir :-) ist mit auf der Wunschliste :-)
> erst recht ab.
Das ist schon klar, und der Seitenschneider muss natürlich dazu passen.
Ich habe den HOZAN N-31, das ist was feines :-), ist allerdings nicht
ganz billig.
Alternative: mit Dremel abflexen - ganz vorsichtig.
Gruß Dietrich
Eieiei, also ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, die Reparatur
entgleitet gerade ein wenig.
Kolophonium in Isopropanol auflösen dauert mindestens Tage, und der
Einsatz von Löthonig wird für Ungeübte schnell zum undurchsichtigen
Schlammcatchen. Und Knut hat recht: mit Zange und Dremel wegen eines
solchen Winz-ICs an der Platine herumzuschlachten, das ist völliger
Overkill und geht wahrscheinlich am Ende mit Karacho in die Erbsen, wenn
man es noch nie gemacht hat! Ich bin geneigt, einen Besen zu verspeisen,
wenn Dir dabei nicht mindestens ein Pad um die Ohren fliegt und eine
Leiterbahn durchgeflext wird, z.B. die an Pin 3 mit der DuKo. Wenn das
passiert, dann fang schon mal an, Trauermärsche zu üben ... :-)
Marcus, nimm's mir bitte nicht übel, aber ich glaube, Du kannst (noch)
nicht besonders gut löten. Das könnten wir aber ändern ;-) Die
Lötstellen sehen jedenfalls nicht besonders zuverlässig aus. Am Lötzinn
und dem eingesetzten Flussmittel der Flussmittelseele liegt es nicht.
Ich kenne Dein Zeug, denn ich habe nebst einigen anderen Sorten auch
genau diese Rolle vor mir liegen.
Ich würde IC20 mit frischem Lötzinn bei ca. 300°C nachlöten, und zwar
wie folgt:
Du hältst Deine Lötspitze seitlich an Pin 8 und führst dann etwas
Lötzinn zu und ziehst jetzt mit der ganzen Lötzinnüberschwemmung recht
flott die Spitze an der Seite des ICs entlang bis über Pin 5 hinaus. Das
klappt am besten mit einer Hohlkehle oder einer meißelförmigen Spitze,
die bei billigen Löstationen mitgelieferten "spitzen Spitzen" sind
dagegen eher weniger geeignet. Wenn Du eine solche spitze Biligspitze
"übrig" haben solltest, dann opfere sie und feile sie Dir vorne stumpf
und verzinne sie vor dem ersten Einsatz.
Wenn dabei mehrere Pins zusammenhängen, macht das erstmal gar nichts.
Entscheidend ist, daß die Sache wieder "perlt" und nicht herumbröckelt.
Jetzt ziehst Du SOFORT noch 2 oder 3 mal locker, aber mit richtig Tempo
über die vier Pins hinweg, bis die 4 Pads wieder getrennt sind. Das im
Inneren des Lötdrahtes befindliche Flussmittel und der Lötstoplack auf
der Platine sorgen schon für die Trennung. Wenn Du richtig viel Lötzinn
in Gestalt eines regelrechten Tropfens an der Spitze hängen haben
solltest, dann streif es ab, oder noch besser: schlag es ab! Das ist
eine völlig unorthodoxe Methode, die aber den Vorteil hat, die Spitze
nicht abzukühlen. Du machst dazu eine schnelle, schleudernde Bewegung
mit dem Kolben aus dem Handgelenk nach unten und stoppst ruckartig. Der
Löttropfen landet auf der (hoffentlich geeigneten:-) Unterlage.
Wenn Du die Stelle, also die 4 Pins/Pads vorher noch mit dem Fluxstift
bearbeitet hast, brauchst Du wahrscheinlich überhaupt kein frisches
Lötzinn zuführen. Als Notnagel geht, wie schon erwähnt, mit etwas Übung
auch Isopropanol. Viel Zeit hast Du dann aber nach dem Auftragen nicht,
weil das Zeug bekanntlich sehr flüchtig ist.
So, und dasselbe machst Du dann auch auf der anderen Seite, also mit Pin
1 bis 4.
Am Schluss noch falls nötig ein kleines Drähtchen von Pin 2 zum
zugehörigen Widerstand von 47k, und dann sollte das Mofa wieder laufen.
Guten morgen nochmal zusammen :-)
nachdem ich mich erstmal richtig geschämt und selbstgezüchtigt habe
für die vorherige Lötmurkserei, habe ich es nochmal ruhig angehen lassen
und alles so sauber es gerade möglich war, entfernt und den Chip nochmal
sauber aufgebracht.
Vom fertigen Chip mach ich heut Nachmittag nochmal ein Bild - das hatte
ich jetzt nach dem Test/Einbau nicht mehr gemacht ... war froh, das es
sauber lief und bis jetzt läuft - sogar irgendwie noch sauberer und
stärker vom Klang - zumindest klingt es so für mich ;-)
Die einzigen Bilder die ich schon gemacht hatte, waren nach Entfernung
des Chips und des Geschmodders ... was da noch glänzt, war dann noch
Flussmittel das ich danach nochmal angepinselt hatte bevor ich die
Kontakte nochmal angegangen bin bevor der Chip drauf kam.
Btw - die Idee mit dem Draht ist goldwert - sowas von einfach und sauber
Bis später Freunde, muss jetzt erstmal weiter.
Bis später,
Marcus
ach nochwas.. hab da noch gestern so ne komische Spinne bei mir aufm
Tisch gesehen - ist da einfach langekrabbelt... xD
Grüßle,
Marcus
Sehr hübsch :-)
Jetzt sieht man auch sehr deutlich, das der Pad 2 tatsächlich vom
Basismaterial abgelöst ist. Also wirst Du da leider um ein kleines
DrAhtstückchen als Verstärkung nicht herumkommen, wenn das Klavier
wieder wirklich zuverlässig klimpern soll.
Mal 'ne andere Frage: wie ist denn die Klaviatur von dem Gerät? Ist das
eine gewichtete Hammermechanik bzw. findest Du sie empfehlenswert?
Das Viech sieht aus wie die Karre von Colt Seavers ...;-)
Bildformate!!!
Genau so!
Das liegt an dem OV, der war von 1980 bis 2000 der populärste Audio-OV.
Gut, dass das Teil jetzt läuft.
Also da würde ich ja unbedingt beim nächsten Spinner (oder wie
heissen diese Spezialisten? :-) anrufen und fragen, ob dieses
Tier nicht giftig ist.
Gruss
Harald
> Bildformate!!!
Entschuldige - ich weiss, es ist nicht die feine Art - kommt nicht mehr
vor ;-)
Da ich aber unterwegs war und mit dem Smartphone hochgeladen hatte,
konnte ichs nicht kleiner machen :-/
Ja, Qualität aus der guten alten Zeit ;-)
Bin auch froh das es jetzt passt - selbst wenn es nochmals ab müsste -
mit der Drahtmethode und ordentlich Flussmittel zur Hand, geht (fast)
alles sauber.
Werde mich nie wieder blind auf das Lötzinn verlassen - von wegen genug
im Lot enthalten ...
Ach nochwas - hatte mal mit 260-275C gelötet (laut Display) und siehe
da, alles ging auch sauberer und leichter.
Man lernt nie aus - auch wenns manchmal erst "krachen" muss ;-)
Bis später erstmal,
Marcus
Also habe meine Frau drauf spielen lassen (sie kann es besser und kennt
sich besser aus) und Sie meinte es kommt einem richtigen Klavier
verdammt nahe - eigentlich steht es diesem in fast nichts nach bis auf
eine klitze Kleinigkeit:
Die Klaviatur an sich fühlt sich perfekt und hochwertig an; scheint
gewichtet und anschlagdynamisch zu sein ABER die Tasten klappern ganz
leicht was man bei lauterem Spielen eigentlich gar nicht mehr wahrnimmt.
Sprich, wenn man diese wieder loslässt oder sehr schnell spielt hört man
es halt leicht kläppern.
Ich überlege, wie man das reduzieren bzw. ausmerzen könnte ;-)
Vielleicht ganz feinen Filz zwischen die Tasten in der Klaviatur? muss
ich mir mal anschauen...
Ansonsten ist es ein Instrument das sehr zu empfehlen ist - gerade wenn
es um Platz oder Transport geht, hat man mit solch einem Piano mehr
Möglichkeiten.
Grüße,
von npn (Gast)
Das gab es auch mal bei den älteren Kronos-Modellen (nur die 73er und
88er Tastatur, weil das eine Hammermechanik ist). Dort hat es auch an
den Filzstreifen gelegen, die sind wohl damals recht schnell hart
geworden. Bei den neuen hört man in dieser Richtung von keinen Problemem
mehr. Bei meinem (Kronos-X 73) trat es bis jetzt auch nicht auf.
Ah, dann werd ich mir die Klaviatur mal ganz genau anschauen - wenns
denn da vlt auch nur die Filze sind...
Vergiss der/die/das Goldcap nicht...
Was´n jetzt mit dem Bier ? ;-)
Hm ..., vielleicht auch einfach mal zum Kühlschrank gehen?
Prost!
:-) naja auf jedenfall schöner und sauberer als am Anfang - angesichts
meines Lötaparates und Erfahrungen mit solch kleinen Bauteilen ;-)
Wo kommt denn der Knut her, dann kann man sich vlt mal tatsächlich aufn
(paar) Bierchen treffen ;-)
Btw, nicht hauen, bin noch unterwegs und schreib grad mobil - wg dem
Bildformat :-/
Grüßle,
Marcus
Also, das nehme ich hiermit feierlich zurück. Sieht sehr gut aus.
Pin 7 und 8 von CN3 noch nachlöten und prophylaktisch die Goldcap-Sache
erledigen - dann kann das Instrument hundert Jahre alt werden.
Adieu!
> Adieu!
:-) jetzt fühle ich mich erleichtert ;-)
der Goldcap kommt auch bald dran. Pin7/8 werden noch verstärkt und dann
kommt der Vermerk in den Kalender.
Erstmal euch einen schönen Abend :-)
von Paul M. (paul_m65)
Das ist aber trotzdem keine 4MB wert.
PLZ 38820
Was für ein Glücksfall, dann gibt's zum Bier auch noch Würstchen ... :-)
> PLZ 38820
Ist das nicht die Ecke, wo es keine ganzen Städte gibt,
sondern nur halbe?
SCNR
> sondern nur halbe?
Geografie Note 1, setzen! :-)
Ja, bin zwar aus Bayrisch-Schwaben, aber schon in den 80ern in den
Sommerferien nicht am Ballermann oder auf Ibiza, sondern u.a. in
Quedlinburg, Halberstadt und auf der Huysburg herumgesprungen - hat mir
schon damals sehr gut gefallen. Und seitdem man ab '89 dann noch
beginnen konnte, ein bischen mehr Farbe an die Hauswände zu klatschen -
das Auge wohnt ja mit ;-) - gefällt's mir sogar noch besser. Eine der
urigsten und unverbasteltsten Ecken im ganzen Land habt ihr da, sehr
geil.
Ohh, da spricht der Kenner :-). Zur Zeit, da der Wald sehr dicht und
grün ist (hat gerade wieder geregnet) ist es hier besonders schön. Wir
werden die Tage bestimmt nochmal spazieren gehen. Auf der Huysburg kann
man seit einiger Zeit ja auch wieder Kaffee trinken und Eis essen,
nachdem die vorgelagerte Holzhütte aus rechtlichen Gründen leider
weichen musste. Im Winter kann man toll Schlitten fahren. Quedlinburg
ist auch nett, natürlich nur, wenn nicht zu viele Touris unterwegs sind.
Wenigerode ist ein Muss, wenn man auf Schmalspurdampfloks steht...
von Der E. (rogie)
Ahh, noch ein Kronos Besitzer, sei gegrüsst.
Ich habe allerdings "nur" den "kleinen alten"  :-D mit der 61er
Tastatur.
von Der E. (rogie)
Wie recht du hast, dass ist eine der schönsten Gegenden in DE. War auch
schon oft da, vor allen Quedlinburg ist wirklich einen Tagesausflug
wert. Und wenn man auf den Brocken will, sollte man sich ruhig mit der
Schmalspurdampflok von Wernigerode aus raufbringen lassen.
PS: PLZ 38268 ;-)
Nun, da diese Region von meinem Wohnort nicht allzuweit entfernt
liegt, haben wir auch schon 1989/90 viele Orte dort besucht. Zumal
wir da einen gewissen Nachholbedarf hatten, denn der Osten war
für Westler ja genauso unzugänglich, wie der Westen für Ostler.
Übrigens hatte ich schon ab 1985 beruflich viele Kontakte zu
Ingenieuren aus der DDR und anderen Ostblockstaaten.
Gruss
Harald
Von Quedlinburg aus fährt die Dampflok durch das Selketal - gerade in
diesen Tagen bei 25°C Außentemperatur herrlich hoch 10. Die Burg
Falkenstein ist auch nicht weit, dort gibt´s in den Sommermonaten eine
Greifvogenvorstellung.
von npn (Gast)
> Tastatur.
Grüße zurück :-)
Naja, der alte (ohne X) war ja fast das gleiche. Im Wesentlichen
unterscheiden die sich nur durch den RAM und eine größere SSD, und damit
natürlich mehr Möglichkeiten beim Sampeln usw.
Aber die Hammertastatur (73 und 88 Tasten) ist schon eine andere
Hausnummer als die 61er Tastatur. Ich möchte die nicht mehr missen.
Ich hatte vorher einen MOXF-8, der hatte auch Hammertasten, aber die
Kronos-Tasten finde ich um Längen besser. Auch das fummelige LCD vom
MOXF hat mich genervt.
Aber wir wollen mal den Thread hier nicht kapern. Eigentlich geht es ja
hier um die Reparatur eines PX-103.
Hallo und guten Abend liebe Freunde :-)
entschuldigt die lange Abstinenz (sagt man das so?)...
Ich war kurzfristig "abkommandiert" und dann ging es erstmal ein paar
Tage zur Erholung weit weg von allem Technischem ;-)
Aber kaum ist man wieder im Lande kommen die Leute und Erzählen einem
was sie wieder kaputt gekriegt haben :-/
Also das Digitalpiano lief bisher einwandfrei - zumindest bis zu dem Tag
als ich weg ging... nun scheint es so, das irgendwann das Piano nicht
mehr angehen wollte...
Sprich alles bleibt dunkel und tonlos - das Display zeigt nichts und
nirgends leuchtet ein Lämpchen - nur der Powerindikator leuchtet wie
bisher und ich glaube auch ein leichtes Grundrauschen aus den großen
Boxen zu vernehmen - kann mich aber da irren.
Also ich habe mal zumindest vom Stromeingang her gemessen - da liegen
230+V an - schalte ich mit dem Powerknopf ein, gehen die 230+V zum Trafo
und von da aus je blaue Leitung 23Volt zum AMP/Powerboard.
Hat jemand ne Idee von wo ich da aus messen könnte? ich habs nicht so
mit den Plänen im Servicemanual des Pianos :-/ aber bisher habt Ihr mir
immer den richtigen Weg gewiesen :-) - vorallem der Knut :-)
Grüßle & bis denn,
Marcus
Hi nochmal,
Da hab ich schonmal auf diesen Beitrag
Beitrag "Digitalpiano defekt" verwiesen und komme nicht
auf die Idee die gleichen Bereiche zu checken wie darin genannt ;-)
Sobald ich wieder Zugriff habe, werd ich diese Bereiche auch checken.
grüße und bis dahin,
Marcus
So :-)
da laust mich doch einer - wie im obrigen Beitrag - die gleiche Stelle
Eigentlich sollt ich mir auch nen neuen GoldCup besorgen - aber der
jetzige hat noch Saft - also lass ich den noch; gewechselt ist der
wieder schnell ;-)
Habe es erstmal provisorisch mit ner Kupferleitung gebrückt - hatte immo
nichts anderes übrig :-/ sieht mal wieder unfein aus aber tut seinen
Dienst.
Es klingt wieder alles wie "neu" und läuft...
Sobald mehr Zeit ist bzw. wenn der Goldcup kommt, dann leg ich da nen
feines Drähtchen ;-)
Gruß und bis bald,
Marcus
... und ich sach's noch:
und hier:
>> Goldcap?
> Umrandung.
> Oder das hier:
und hier:
und hier:
und hier:
Also öfter kann ich's nun wirklich nicht mehr sagen, daß dieses blöde
Teil gewechselt werden muß, und zwar, BEVOR es komplett ausgelaufen ist,
denn es macht ab einem gewissen Alter NUR Probleme. Und wenn erst mal
quadratzentimeterweise und bis unter die ICs hinein alles angegriffen
und wegkorrodiert ist, dann ist der Ofen RICHTIG aus.
und prompt passiert dann das unausweichliche:
Marcus N. schrieb:
> Also das Digitalpiano lief bisher einwandfrei ... nun scheint es so,
> das irgendwann das Piano nicht mehr angehen wollte...
und der Grund ist tatsächlich genau wie erwartet:
Aber was macht unser Freund Marcus, der Leichtfuß?
Ohne Worte...
Wenn Du Glück hast, hat die Platine auch bald Saft, und zwar den
restlichen aus dem Goldcap :-)
Hi :-)
Ohwei :-/ Du hast recht. Hast du vlt nochmal nen Link zu nem Shop? In
der Bucht gibts soviele :-/
Es sollte wohl einer mit 1F & 5,5v sein?
auf dem Teil steht leider nichts.
gemessen hatte ich ca. 1,48v - hatte mich eh stutzig gemacht hat aber in
dem Moment hatte ich nur das Funktionieren im Auge :-/ für ein langes
Geräteleben muss man es richtig machen.
Werde das Teil tauschen und die Leiterbahn mit einem feinem Kupferdraht
ersetzen.
Grüße
Hi Marcus,
Das Service-Manual hast Du Dir aber inzwischen doch hoffentlich
beschafft (augenroll)?
Falls nicht:
http://elektrotanya.com/technics_sx_px103.pdf/download.html
(Das Freischalten des winzigen Downloadlinks ("Get Manual") dauert
einige Sekunden)
Im Manual findest Du auf Seite 30 den Teil der Stückliste, der auch
Deinen gesuchten Kondensator enthält, und dort steht:
"1F, 5,5V, Memory Back-up", stimmt also ;-)
Viel wichtiger als das bloße Ersetzen des altersschwachen Bauteiles ist
aber das Befreien der Platine von eventuellen Rückständen des
Elektrolyts, denn das ausgetretene Zeug verheert ja auch weiterhin Deine
Leiterbähnchen und auch ganz besonders die Durchkontaktierungen (DuKos).
Hier zur Erinnerung nochmal zwei Bildchen:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/83957/DSC05380_crop.jpg
http://www.mikrocontroller.net/attachment/209690/loeten.JPG
Die eventuellen Rückstände auf Deiner Platine versuchst Du vielleicht am
besten mit einem in Spiritus oder Seifenlauge getränkten Wattestäbchen
aufzunehmen, und danach mit (falls vorhanden destilliertem) Wasser
abzureinigen. Daß die Platine dafür ausgesteckt und am besten auch
ausgebaut wird, ist eigentlich eh klar, oder ;-)
Und dann GUT und AUSREICHEND LANG trocknen.
> ersetzen.
Der Draht muß nicht fein sein, aber isoliert könnt' vielleicht net
schaden :-)
Marcus N. schrieb:
> Hast du vlt nochmal nen Link zu nem Shop? In der Bucht gibts soviele :-/
http://www.conrad.de/ce/de/overview/0245960/Supercaps
Die Bauform ist übrigens Jacke wie Hose. Ich würde eine klassische,
radiale Elko-Bauform wählen (Conrad-Seite 3), die Beine ziemlich lang
lassen und auf halbem Weg auch noch abwinkeln, dann hat die korrosive
Pampe im Falle eines Falles wenigstens einen schön weiten Weg
zurückzulegen ;-)
:-) ja des Servcemanual hab ich vom ersten Tag an ausgedruckt daneben
liegen - aber in Anleitungen guck ich meist zu spät bzw am Ende xD
werd wohl auch lieber einen wie auf Seite3 nehmen - lässt sich ja auch
besser händeln und man sieht besser, wenns wieder suppt.
Werd dann eh jährlich aufmachen zum entstauben und Sichtprüfen.
Wer sich selbst von der Schönheit der Gegend überzeugen möchte, aber
nicht hinfahren kann, dem hilft heute im Nachmittagsprogramm das
SWR-Fernsehen:
http://programm.ard.de/TV/Programm/Sender/?sendung=2811312890896467
dürfte nach Ausstrahlung wohl in dr Mediathek landen:
http://www.swrfernsehen.de/bilderbuch/-/id=12236826/indrez/index.html
