Forum: FPGA, VHDL & Co. Verilog "width mismatch" erlaubt, aber wie?
von Gustl B. (-gb-)
Hallo zusammen, in Verilog darf man einen n Bit breiten Eingang eines
Moduls von außen, also im übergeordneten Modul, mit einer anderen Breite
zuweisen in der Instanziierung.
Beispiel:
<verilog>module top;
wire [11:0] data;
wire par;
parity p1 (.d(data),.p(par));
endmodule </verilog>
<verilog> module parity(
input [7:0] d,
output p);
// Beschreibung
// p <= ...(d);
Welche Bits von data werden da mit d verbunden, sind es die 8 MSBs oder
die 8 LSBs?
Vielen Dank!
von Gustl B. (-gb-)
Die MSBs werden abgeschnitten. Aber es ist kein Fehler, auch nicht wenn
man sowas schreibt:
reg [7:0] data_in = 12'b110010100011;
Jetzt weiß ich wieso mir VHDL so gefällt ...
von Fpgakuechle K. (Gast)
Man könnte versuchen, dem Compiler das meckern beizubringen, bspw. beim
modelsim dem vlog mit den Optionen -error -lint -pedanticerrors
von Gustl B. (-gb-)
Das stimmt, für die Simulation ist das ein guter Hinweis. Hier ging es
aber um die Übersetzung von Verilog nach VHDL, da ist Verilog an manchen
Stellen leider dosch recht anders.
> ging es
Für mich schaute das nach einem typisches Problem bei der gemischten
Verwendung von Verilog und VHDL aus.
Kommt bei der Verwendung von Evalboards öfters vor, viele
Beispiele/Top-entities in verilog und da hat man 'seine' VHDL-Module
einzubauen.
Bei dem FPGA-Herstellern gibt es Hinweise dazu, die Verwendung von
modelsim als allgemeiner 'MixedLanguage'-Checker scheint mir da
allgemeiner. Es braucht auch keine komplette Simulation, lediglich mal
schnell vlog resp vcom drüberlaufen lassen und die Warnings/Error
analysieren. Ist auch deutlich schneller mit dem Syntaxcheck fertig als
Quartus/Vivado-GUI's.
https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/ism_r_mixed_lang_boundary_mapping_rules.htm
