Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 1500V Linearverstärker
von Alfred J. (Gast)
Mal eine generelle Frage wie man an ein Design für einen
Linearverstärker für hohe Spannungen heran geht. Also +-1500V. Mosfet
Typen für die dann 3000V DC zwischen Drain Source sind schon schwer zu
finden. Die Realisierung der Gatesteuerung würde ja ebenfalls
Transistoren für solche Spannungen erfordern. Würde mich daher generell
gerne einlesen wie man eventuell kleinere Transistoren nimmt um damit
den erforderlichen Spannungsbereich zu realisieren.
von Axel R. (axlr)
Garnicht.
Kaskodenschaltung, wenn überhaupt.
Alfred J. schrieb:
> wie man eventuell kleinere Transistoren nimmt um damit den
Eher nicht, alles Aufwand.
Da du NATÜRLICH nicht schreibst um welchen Strom es geht, IXTT1N300P3HV
hält 100mA bei 2000V aus, man versorgt mit 1600V und baut 2 Class A
Halbbrücken (ein Transistor regelt, ein zweiter bildet die Stromquelle
nach plus) und schliesst die Last als BTL dazwischen an.
von Sly_marbo (Gast)
Oder hochtransformieren. Welcher Leistungsbereich? Welche Bandbreite?
Mosfets gehen für Linearverstärker auch bei kleineren Spannungen nicht
so gut. Aber Class-D Schalten und Hochtransformieren geht super.
Ich meine schon ungeschaltet in klassischen Ab betrieb oder ähnliches.
von Einer (Gast)
von Falk B. (falk)
von Axel R. (axlr)
Falk B. schrieb:
> https://www.edn.com/class-ab-inverting-amp-uses-two-floating-amplifier-cells/
Sehr gut, sowas meinte ich  mit "Kaskode".
Frage beantwortet?
Nimm Röhren dafür. Die gab es in allen Formen und Größen.
Beitrag "Literatur für Verstärker Design für 1kV und aufwärts"
Mfg
von Peter D. (peda)
Man legt erstmal alle weiteren Parameter fest, wie Maximalstrom,
Bandbreite, Slew-Rate, Ripple usw.
Es ging mir gerade erstmal darum eine generelle Einführung in sowas zu
haben.
Die generellen Parameters sind:
Slew Rate: 0.5V/us
Maximaler Ausgangsstrom (Sink/Source): 40mA
Ripple: 50mV max.
Nur mal so als Übersicht.
von Axel R. (axlr)
https://www.mikrocontroller.net/attachment/427547/High_Voltage_amplifier.pdf
ein oder zweimal im jahr wird die Frage hier im Forum gestellt:
Hier noch ne kaskodenschaltung...
Was wollt ihr alle jahre wieder aufs neue basteln und probieren?
von Egon D. (Gast)
Das ist aber keine Kask o de, sondern eine Kask a de.
Eine Kask o de ist eine Kombination aus einer Emitter-
stufe, die mit konstanten Kollektorpotenzial betrieben
wird, mit einer Basisschaltung.
von Dennis E. (Gast)
Und alle Jahre wieder haben wir dann, dass diese Schaltung absolut
disfunktionaler schrott ist wie vieles, was man so auf EDN findet. Also
packt diese Schaltung endgültig weg. Wenn ich den mist noch einmal sehe
flippe ich aus.
von ths (Gast)
powerampdesign.net
apexanalog.com
Wenn man sowas nicht oft macht, würde ich erstmal zukaufen.
Vor urdenklichen Zeiten wollte ich mal einen Elektrostaten befeuern.
Röhrenbetrieb, mit PWM angesteuert. Im Nachhinein bin ich dankbar, dass
Shackman damals nicht liefern konnte.
von Michael B. (Gast)
Hat diesen mist jemals jemand gebaut?
von Äxl (Gast)
Huch. Danke für den Hinweis.
Kaskade / Kaskode
Hab mich da eben auch nochmal belesen ...
Das die von mir gezeigte Schaltung Schrott ist, kann ich mangels
Erfahrung nicht einschätzen.
Dann: löschen. Ist vllt. besser.
Wofür ist das Ganze nun?
Für diesen Bändchen-Hochtöner?
Dennis E. schrieb:
> Wenn ich den mist noch einmal sehe flippe ich aus.
Dieses Schaltungsprinzip funktioniert durchaus, aber das Schaltbild ist
nicht vollständig. Es gibt auch noch einen Artikel dazu, der auch noch
zwei markante Fehler in dem Schaltbild beschreibt, zum Beispiel die
Verbindungen beim Gate des obersten und untersten Mosfet.
von Steffen I. (echo)
Was haben wir mal wieder gelacht. Selbst die Einträge im forum sind
völliger bullshit. EDN eben. Da wird was rausgehustet und fresst. Wo
findet man deiner Meinung nach alle Korrekturen?
https://www.edn.com/high-voltage-amplifier-uses-simplified-circuit/
Kommentare vom April 2014. Davon hatte ich einige mit in die
Suchmaschine gepackt.
Im Forum hatte ich noch einen Beitrag gefunden, der es auch simuliert
hatte, aber beim Aufbau mit nur ein paar hundert Volt sind ihm immer die
Mosfet kaputt gegangen. Naja, Überspannung zwischen Gate und Source. Das
hat der Simulator nicht gewußt.
Du meinst diese ebenfalls falschen Kommentare? Seht es ein diese
Schaltung hat nie jemand funktionierende aufgebaut.
von Falk B. (falk)
Beitrag "Re: 1500V Linearverstärker"
<Nähkästchen>
Diese  Grundschalting nutzen wir seit gut 10 Jahren in der Firma, um
eine lineare Ausgangsstufe mit +/-60kV aufzubauen. Ja, 60.000V.
Allerdings sind da noch ein paar wichtige Details, die in der Schaltung
fehlen. Allen voran eine Z-Diode zwischen Gate und Source für alle
MOSFETs.
</Nähkästchen>
von Peter D. (peda)
> MOSFETs.
Ich hab dann auch noch 2 Transzorbs 440V über D-S der 1000V FETs.
Was mich immer nervt, ist der geringe Abstand D-G bei den üblichen
TO-220.
Es gibt erst wenige Hersteller, die auch an das Layout denken, z.B.
SMD-Bauformen ohne den Drain-Stummel.
> <Nähkästchen>
> MOSFETs.
> </Nähkästchen>
Ich nehme immer TVS Dioden aber das würde ich jetzt auch annehmen, dass
man Ugs im Limit halten muss. Gibt dein Nähkästchen vielleicht noch ein
paar Details her ohne deine Firma zu schädigen?
von Thomas W. (goaty)
von Falk B. (falk)
> TO-220.
Die meisten Hochvolt MOSTETs/IGBTs in TO220 oder TO247 haben drei
normale Anschlüsse für GDS bzw. GCE. Das ist halt so. Auch wenn das so
gut wie nirgendwo explizit steht, sind solche Bauteile nicht zwingend
für maximale Kriechwege mit maximaler Verschmutzung ausgelegt, sondern
eher für saubere Umgebungen oder gekapselte Gehäuse oder sogar
vergossene Bauteile. Bei noch höheren Spannungen, z.B. 3kV
SMD-Kondensatoren in Bauform 1808 oder ähnlich ist das genau so. Die
erreichen ihre spezifizierte Spannungsfestigkeit nur im Ölbad oder
Verguß.
von Falk B. (falk)
Naja, weiß nicht. Frag einfach mal ein paar konkrete Fragen, die ich mit
ja oder nein beantworten kann, ala Robert Lemke "Wer bin ich" ;-)
Bei unseren 60kV "Schaltern" (die praktisch Konstantstromquellen
sind), besteht der Optokoppler aus einem PoF Empfänger, der
logischerweise über ein längeren PoF LWL angesteuert wird.
Schalten ist natürlich einfacher als linear regeln.
Und die Konstantstromquelle am einfachsten.
Daher hatte ich die Kombination auch vorgeschlagen, bei der nur die
Gateansteuerung auf  Höhe der Masseversorgung bleibt, wollte Alfred  ja
nicht und ist bei den sich später herausstellenden 60mA auch
grenzwertig.
von WaMin (Gast)
Bezüglich der Nutzung eines Operationsverstärkers zur Produktion von
großen Ausgangsspannungen wie z.B. +-1kV:
Was ist der konkrete Vorteil einer solchen komplexen bipolaren Kaskode
gegenüber 2 isolierten Kleinspannungsnetzteilen (z.B. +-12V passend zum
jeweiligen OP) welche sich direkt zwischen OP-Ausgang und
OP-Versorgungspins befindet und diesen floatend versorgt?
von Peter D. (peda)
Es gibt neuerdings auch Hersteller, die mitdenken. Ich hab z.B. für
+/-700V den SCT2H12NYTB eingesetzt (Long creepage distance with no
center lead).
Peter D. schrieb:
> Long creepage distance with no center lead
Braucht man bei 700V aber noch nicht, der CTI von Gehäuse-Epoxy ist
hoch, 400-600, nicht 175 wie bei Leiterplatten.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ApplicationNote_MOSFET_CoolMOS_Electrical_safety_and_Isolation-AN-v01_00-EN.pdf
von Falk B. (falk)
von Peter D. (peda)
+/-700V sind 1400V, mit Regelreserve 100V dann max 1600V. Am TO-220
würde es da britzeln.
von hauspapa (Gast)
Alfred J. schrieb:
> Also +-1500V
> Slew Rate: 0.5V/us
> Ripple: 50mV max.
50mV bei 1500V sind so etwa 90dB oder 15Bit. Machbar, wenn man weis was
man tut, aber sicher kein Spaziergang.
viel Erfolg
hauspapa
von geb (Gast)
Ich hab so ein Ding bei mir herumstehen: FLUKE5205A 1100Vrms bei 200mA
und gute 50kg schwer.
Es gibt auch ein Manual, wo die Funktionsweise näher beschrieben wird.
Häng ich mal an.
Einfach ist so was sicher nicht zu bauen,auch wenn es mittlerweile schon
recht brauchbare Halbleiter für sowas gibt. Aber über 1000V wird die
Luft schon dünn.
Grüsse
> von großen Ausgangsspannungen wie z.B. +-1kV:
Noch einmal, das ist keine kaskode, sondern eine Kaskade.
von Armin X. (werweiswas)
> Häng ich mal an.
Dass die Schaltpläne fehlen hättest Du dazuschreiben können...
von Jakob (Gast)
Ich habe mal irgendwo eine Schaltung gesehen mit einem Optokoppler im
Analogbetrieb im Feedback-Loop eines Operationsverstärkers. Kann mich
leider nicht mehr erinnern in welchem Zusammenhang das war. Könnte die
Schaltungstechnik vereinfachen, wenn der Operationsverstärker mit
Kleinspannung (nach einem Spannungsteiler) die gewünschte Spannung
regelt und dann per Optokoppler das Gate des HV-Mosfets (auf einem ganz
anderen Potential) steuert. Ist aber auch nicht trivial, so ein
Optokoppler bringt ja auch etwas Verzögerung/Phasenverschiebung und das
hat Auswirkungen auf die Stabilität der Schaltung (Gefahr von
Schwingungen), eine SPICE-Simulation vor dem Aufbau der Schaltung ist
wahrscheinlich sinnvoll (falls man denn ein halbwegs verlässliches
SPICE-Modell zu dem Optokoppler findet).
von Martin H. (horo)
Im Tietze-Schenk (achte Auflage) findet sich etwas im Kapitel
„Meßschaltungen“, dort zeigt Abb. 25.6 die „Optische Übertragung eines
Analogwertes“ mit zwei Optokopplern, einer vorwärts zur galvanischen
Trennung, der zweite im Gegenkopplungszweig des treibenden Op-Amps zur
Linearisierung.
Ich habe das gestern mal in einer ersten Variante mit spice simuliert.
Bisher ein schöner Oszillator. Denke da ist noch irgendwas in meinem
feedback nicht richtig. Habe allerdings auch nur 300V für den Anfang für
v+ v- genommen.
Generell wäre noch zusätzlich für den einschaltmoment der
Versorgungslage zu überlegen ob alle mosfets noch in ihrer Spezifikation
arbeiten.
Durch weiteres ausprobieren bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass
diese Schaltung nicht simulierbar ist. Jedenfalls läuft nicht mal DC
ohne massive konvergenzprobleme. Die Rückkoppelung verstehe ich da nicht
so ganz. Positiv rückkoppeln ist doch eine schlechte Idee.
von Falk B. (falk)
Welche denn? Wir hatten hier 2.
Die hier?
Naja, da ist IMO noch mindestens 1 Fehler drin, Siehe Anhang. Dort darf
keine Verbindung sein, das ist ein Kreuzung ohne Verbindung für die
Rückkopplung. Dafür fehlen die Verbindungen an den +/-1000V.
R12 müsste an -12V gehen, denn die Schaltung ist symmetrisch zu 0V
aufgebaut.
Das mit der "falschen", positiven Rückkopplung könnte trotzdem stimmen.
Warum? Weil die Treiberstrufe invertiert. Sprich, wenn der Ausgang vom
LF356 positiv wird, wird Q12 in gateschaltung zugesteuert. Damit wieder
wird auch Q11 geschlossen und das Potential vom Gate von Q1 (P-Kanal!)
geht auch hoch, was ihn zusteuert! Damit sinkt die Ausgangsspannung!
Wenn das passiert, sinkt auch die Spannung an der Rückkopplung über R5 +
R4 und damit die Eingansspannung an + Eingang. Damit wird der Ausgang
des LF357 wieder nach unten bewegt. Könnte passen.
Die Rückkopplung mit 3+2M zu 20k macht einen Spannungsteiler von 250:1.
Der OPV arbeitet aber mit Verstärkung +2, bezogen auf den + Eingang. Das
müsste in Summe 125, wenn ich das auf die Schnelle mal aus der Hüfte
schieße (???)
CP07 ist nur ein Inverter mit V=-2.
Noch ein paar Fehler ergänzt. Siehe grüne Markierungen.
Die meisten Fehler hatte ich schon behoben. Die Verbindung vom Feedback
Pfad war relativ klar. D1 hat da auch nichts zu suchen. Beim Gate von Q1
und Q10 bin ich mir gerade wegen deiner grünen Kästen unsicher. Meinst
du da kommt nun eine Verbindung hin oder nicht?
Alfred J. schrieb:
> Meinst du da kommt nun eine Verbindung hin oder nicht?
Unten ist die Verbindung zu viel.
D1 ist eine ZD 10V. An der Stelle fehlt die zweite ZD 10V. Stattdessen
kann auch eine Supressordiode 10V verwendet werden. Diese fehlen bei
allen Mosfet.
von Falk B. (falk)
Nö. Oben fehlt sie.
R35 und R25 sind überflüssig.
Falk B. schrieb:
> Nö. Oben fehlt sie.
Wieso ist R35 überflüssig und R26 dann wieder nicht?
Falsch, wenn dann R35 und R26.
Es gibt zwei Varianten, die beide hier abgebildet sind. Einmal die
Variante  mit und ohne die Verbindung, dafür 2x die hochohmigen
Widerstände in Reihe, oder die Mitkopplung des Kaskodenarmes über den
Spannungsteiler R25:R24 von zirka 15%. Das bewirkt eine kleine Änderung
der Kennlinie. Könnte sein das dieser Effekt den kleinen Unterschied
zwischen p und n Typ einebnet.
von Peter D. (peda)
Der Hauptnachteil dieser Schaltung ist, daß sie keine vernünftige
Arbeitspunkteinstellung ermöglicht. Der Ruhestrom hängt von den
zufälligen Gateschwellspannungen ab und die sind exemplar- und
temperaturabhängig. D.h. bei Erwärmung geht der Ruhestrom schnell durch
die Decke.
Die komplett fehlende Schutzbeschaltung wurde ja schon genannt. Gerade
bei Hochspannung muß man immer damit rechnen, daß auf der Lastseite
Kurzschlüsse (Überschläge) auftreten können.
Auch da P-FETs nur wenig spannungsfest sind, ist die Schaltung kaum
praxistauglich.
Jetzt wäre die frage, ob man dieses Prinzip mit common source
realisieren könnte aber trotzdem kaskadieren.
von hauspapa (Gast)
Steffen I. schrieb:
> IL300
Aus dem Vishay Datenblatt: Maximum repetitive peak isolation voltage
890V. Ich erinnere mich an Probleme mit Temperaturdrift, Alterung und
hochohmigem Design.
Lass den IL300 bitte in seinem wohlverdienten Ruhestand. Da gibt es mit
AMC1300 und den Verwandten des gleichen oder anderer Hersteller
inzwischen wirklich besseres.
viel Erfolg
hauspapa
Beitrag #6627042 wurde vom Autor gelöscht.
von Falk B. (falk)
Sooo, ich hab dann mal ein schon SEHR lange anstehendes "Projekt"
umgesetzt und bin von meinem URALTEN PSpice 9.2 Student Edition endlich
mal auf LTSpice XVII umgestiegen. Und es lief auf Anhieb relativ
reibungsarm. OK, der Schaltplaneditor ist etwas gewöhnungsbedürftig,
aber das ist OK.
Also hab ich mal den chinesischen HV-Verstärker simuliert.
Logisch, am Anfang ging kaum was gescheit. Also erstmal den Regler
abgeklemmt und nur die Endstufe im Stellbetrieb angesteuert. Da erstmal
die Kennlinie gemssen, viel zu steil und nichtlinear! Da braucht man
eine Gegenkopplung. Also Stromgegenkopplung rein. Dann noch den
Arbeitspunkt der beiden Polaritäten eingestellt, sodaß bei 0V
Steuerspannung ca. 0,5mA Querstrom fließen. Dann den Regler wieder
angeklemmt. Die Verdrahtung mit dem Sollwert am +Eingang ist korrekt,
der Rest nicht so ganz. Denn damit ist die Spannungsverstärkung noch
recht lastabhängig. Das ist nicht sinnvoll. Also auch hier leicht
umgebaut. Und siehe da, Das Ding funktioniert zumindest in der
Simulation recht passabel! Auch die Bandbreite ist mit ~1ms Anstiegszeit
für den 1. Schuß ganz brauchbar. Wie die Chinesen auf angebliche 200kHz
total power bandwidth kommen bleibt fraglich. Vermutlich meinen die eher
Verstärkung-Bandbreiten-Produkt von 200kHz. Das ist bei einer
Verstärkung von 100 und ~300Hz Bandbreite schon realistischer!
Man kann die Schaltung sicher noch schneller machen. Dazu müßte man die
Ansteuerung niederohmiger machen, sprich, R1-R8 verringern, ggf. auch
R11, R12, R21 und R24.
Wie funktioniert die Schaltung?
Fangen wir bei vcon an. Das ist die Steuerspannung für die Endstufe.
Diese wird über R11 in einen Strom gewandelt. M9 und M10 arbeiten in
Gateschaltung, Source-Strom = Drainstrom, quasi als stromgesteuerte
Stromquelle mit hoher Spannungsfestigkeit. Mit dem Strom wird an R12 ein
Spannungsabfall erzeugt, welcher M5 steuert. R37 ist die
Stromgegenkopplung, damit wird die Kennlinie linearisiert und flacher
gemacht. M6-M8 arbeiten auch in Gateschaltung.  Durch R5-R8 Wird die
Spannung perfekt auf die 4 MOSFETs aufgeteilt (Symmetrierung). Die
Endstufe ist invertierend, d.h. wenn die Steuerspannung nach oben geht,
wird die MOSFET-Kette geschlossen und die Ausgangsspannung sinkt.
Die negative Hälfte funktioniert identisch, nur mit umgekehrter
Polarität.
Diese Endstufe wird von U1 angesteuert. Das ist der Regler, welcher für
die stabile Ausgangsspannung sorgt. Er arbeitet als invertierender
Integrator, quasi als PI-Regler. Der IST-Wert der Ausgangsspannung wird
über R25 und R27 im Verhältnis 100:1 geteilt, damit wird auch die
Verstärkung definiert. Im eingeschwungenen Zustand liegen die beiden
Eingänge von U1 auf 0V. U2 arbeitet als einfacher Inverter. Dessen
Ausgangsspannung liegt invertiert links an R27 an, recht ist der
virtuelle Massepunkt des OPV-Eingangs.
Viel Spaß mit der Schaltung beim Simulieren und ggf. Nachbauen. Dazu
braucht man aber noch mindestens an jedem MOSFET eine leckstromarme
Z-Diode, denn sonst überlebt die Schaltung nicht mal das Einschalten.
Eine PESD12VS1UA oder ähnlich wird empfohlen. Der maximale Ausgangsstrom
wird durch R36 und R37 definiert. Der Ruhestrom wird über die
Gatespannung von M9 und M11 eigestellt.
von Falk B. (falk)
Diese Schaltung ist trotzdem besser.
- nur N-Kanal MOSFETS, die gibt es mit deutlich mehr Sperrspannung und
deutlich größerer Auswahl
- deutlich einfacherer Pegelwandler für die Ansteuerung, dadurch
nahzu beliebig oft kaskadierbar, nur begrenzt durch die
Spannungsfestigkeit des Optokopplers (bei größeren Spannungen >>1kV
nimmt man Kunststoff-LWL, aka POF mit passenden Sendern und Empfängern,
Z.B. SFH756 und SFH350)
Allerdings fehlen in der Schaltung auch wieder die Z-Dioden! Die sind
WICHTIG, wenn das Ding in der realen Welt ne Weile überleben soll! Ob
die Arbeitspunkteinstellung mit den beiden Potis gut funktioniert, weiß
ich nicht.
Siehe Anhang.
von Stefan B. (Gast)
Falk deine erste Schaltung gefällt mir besser. Optokoppler sind gartige
Dinger und die altern. Würde ich wirklich nur benutzen wollen wenn es
nicht anders geht. Beide Schaltungen driften allerdings heftig im
Ruhestrom. Wie man das wegbekommt weiß ich auch nicht wäre aber
interessant. Noch zu klären wäre der maximalstrom, der möglich ist.
Irgendwie sind beide Schaltungen komische Lösungen wo absolut kein
stabiler Arbeitspunkt möglich ist und somit real vermutlich alles nach
20 min in Rauch aufgeht. Das ist meiner Meinung nach bei EDN Schaltungen
üblich.
Diese würden direkt zwischen Gate und Source liegen. Wenn die 15V
ausfallen knallt aber der Verstärker durch. Drum hast Du die ZD
anscheinend hinter den Sourcewiderstand gehängt als Strombegrenzung.
Das ding knallt eh durch.
von Falk B. (falk)
Jaja, die lieben "Experten" und ihre Meinungen . . .
von Christoph B. (Gast)
Vermutlich. Falk ist nicht auf drift im Ruhestrom eingegangen. Das
knallt zwar nicht beim einschalten aber mit etwas Last und Zeit.
von Falk B. (falk)
Mag sein, das ist noch eine Baustelle. Aber anstatt zu Jammern und zu
Motzen sollte man sich eher mal um Lösungsansätze bemühen. Siehe Anhang!
Die Gegenkoppelung der LTspice Schaltung mit dem 100 Ohm würde meiner
Meinung nach schon vor zu hohem Drift schützen, denn wird der Ruhestrom
größer wird aus der Spannungsabfall größer und Ugs kleiner und damit der
Ruhestrom wieder kleiner. Gibt es dazu vielleicht noch eine elegantere
Lösung als Widerstände zu benutzen um den Strom später mal höher
auszulegen und nicht so viel in Widerständen zu verheizen?
Nachtrag: Ansonsten ein guter Thread und besonderen Dank an Falk, der
hier mal eine simulierbare LTSpice Schaltung zur Verfügung gestellt hat.
von Falk B. (falk)
Das ist eine Möglichkeit.
Das ist eine lineare Endstufe, die verheizt so oder so genug an den
Transistoren, da spielen die paar Volt Spannungsabfall an der
Gegenkopplung keine Rolle.
In der Simulation funktioniert die MOSFET-Kette bis runter auf knapp 15V
Klemmenspannung, d.h. man bekommt aus 1000V Versorgung 985V
Ausgangsspannung (98,5%), und das bei 100mA Ausgangsstrom. Das soll ein
Rail to Rail OPV erstmal nachmachen!
Dieter D. schrieb:
> Wenn die 15V ausfallen knallt aber der Verstärker durch.
Zur Beschreibung das Glas wäre halb leer hier die Variante das Glas ist
halbvoll:
Daraus folgt, diese Spannung (+/-15V) muss immer zuerst eingeschaltet
werden und zuletzt ausgeschaltet werden gegenüber der Hochspannung.
von Falk B. (falk)
Wie ist das eigentlich mit den LTSpice Modellen? Die stecken ja nicht in
den .asc Dateien. In meinerm Verstärker habe ich einen MOSFET mit 1000V
U_DS definiert. Das Modell hat aber niemand, der nur meine .asc Datei
runterlädt. Wie kann man das sinnvoll transportieren? Meine gesamte Lib
hier reinkopieren, wo 99% die vordefinierten Standardbauteile sind, ist
eher sinnlos.
von ... (Gast)
Stefan B. schrieb:
> Optokoppler sind gartige Dinger und die altern.
Vor allem aber sind die digit. Isolationsverst. (wie oben genannt)
auch schon von Anfang an im Vorteil bzgl. Störunempfindlichkeit u.
dank heutiger Fertigungsprozesse auch allem anderen.
Dessen wird sich allerdings auch @Falk bewußt sein - und z.B. eine
Kaskade für 60kV am liebsten nur digital ansteuern... um sich nicht
unnötigerweise ein Ei zu legen damit.
> üblich.
Hmja, nicht ganz falsch. Obwohl der Redaktör Dir wohl entgegnen würde:
"Sie wissen doch nur >>Design Ideas<< nicht korrekt zu deuten, werter
Herr. Das ist von Zufallsusern für Zufallsfinder, und muß mit Vorsicht
wie auch Sachkunde als reine Ideenquelle betrachtet werden - die auch
mal Schrott enthalten könnte ... was natürlich seltenst vorkommt."
Und was will man da noch sagen/dagegen machen...?
von Falk B. (falk)
Erwischt ;-) Aber es ist trotzdem ein Optoempfänger und kein
neumodischer indukiver oder kapazitiver Digitalkoppler, denn für 60kV
gibt es die nicht.
SFH250 rulez!
von Werner H. (werner45)
Gibt es wirklich keine Zündtrafos für >60 kV?
Bei einem weiten und langem UI-Kern könnte man doch die Sekundärwicklung
so dick isolieren, daß sie durchschlagsfest ist.
Bei einem Radar hat man doch auch Anodenpulse von >20 kV.
Ich bitte um Aufklärung.
von Peter D. (peda)
Bei solchen Schaltungen rollen sich mir die Fußnägel auf. Die kann doch
nie einer aufgebaut haben.
Sobald ein Optokoppler sperrt, geht die U_gs des FETs ab durch die Decke
und der schlägt durch. Ohne Deine roten Dioden überleben die nichtmal
das Einschalten.
Und wenn die +/-15V nicht rechtzeitig anliegen oder ausfallen, geht
alles in Überstrom.
Mit 2 Optokopplern in Gegentakt habe ich auch experimentiert. Das
Problem ist die große Streuung und temperaturabhängigkeit. Entweder
sperren beide Zweige, d.h. man hat Zacken im Nulldurchgang oder beide
Zweige leiten zu sehr, d.h. man hat Überstrom und thermisches
Durchgehen.
Ich hab daher nur einen Optokoppler für den unteren Zweig und eine
spezielle Stromquellenschaltung im oberen. Damit stellt sich der
optimale Arbeitspunkt für den Optokoppler automatisch ein.
von reihaus (Gast)
Habe die Spice Schaltung von Falk, danke für das Eingeben, ein bischen
überarbeitet
Die gibt es, besser gab es, in HVDC-Anlagen zum Zünden der Thyristoren
bevor es die Methode über das optische Zündverfahren mit LWL gab. Aber
willst Du Dir wirklich so ein großes Ungetüm in Deine Werkstatt stellen?
reihaus schrieb:
> ein bischen überarbeitet
Wäre nett, wenn Du für Jene ohne LTSpice (Mitleser am Tablet,
Smartphone, usw.) einen Screenshot der aktuellen Schaltung hochladen
könntest.
von reihaus (Gast)
Kann man aber noch optiemieren.
von ... (Gast)
Falk B. schrieb:
> für 60kV gibt es die nicht.
Das hatte ich zwar auch nicht gedacht, aber es klang danach, ja.
Ich formuliere um:
"Falk steuert seine 60kV Kaskade vermutlich mit lauter LWL an."
Genau das ist ja der Riesenvorteil der Kaskadierung: Die Kaskaden
-und deren Ansteuerungen- können exakt identisch aufgebaut sein.
Näher an GND was anderes zu verwenden (aus best. Gründen) würde
ich bei "meinem" xx kV Konstrukt tunlichst vermeiden wollen.
von Gustav G. (gustavgggg)
Ich bin gerade auf diesen Thread gestoßen und bin an einem ähnlichen
Problem. Ich möchte eine Quelle bauen, die mir 400Vpp erzeugt. Nun
schaffe ich es aber selbst mit idealen Modellen nicht genügend Strom am
Ausgang zu liefern.
Anbei einmal die Schaltung und die DC Simulation. Kann mir vielleicht
jemand einen Tipp geben was ich ändern könnte. Ich würde gerne bis 0.5A
liefern können.
von Karl B. (gustav)
20 Stück HF-Power-Units kaskadiert - keine Raketentechnik mehr.
Nur ans Schaltbild kommt man nicht so leicht.
https://broadcasteurope.de/upload_dir/shop/Nautel-NX50_ss_1.5.pdf
ciao
gustav
Ich denke nicht, dass ich mit dem Gerät weiter komme.
Kaskode mit SiC-Halbleitern vielleicht?
von Lu (oszi45)
Gustav G. schrieb:
> einen Tipp
1. Der Urspungs-Thead ist schon 3 Jahre alt. Mach einen neuen auf mit
Link auf diesen.
2. Bei Apex ist einiges zu finden (nicht billig PA94) z.B.
https://de.rs-online.com/web/p/operationsverstarker/7165974
von A. F. (chefdesigner)
Auch in den Leistungshalbleitern, die scheinbar als Einzelbauteil hohe
Spannungen ab können, sind oft bereits Kaskaden verbaut.
Eine von uns entwickelte Hochvolt-Einheit geht bis 2kV, aufgeteilt auf
16 Einheiten mit jeweils 125V mit Reserve 25V, um bis zu 2 defekte Teile
zu brücken und zu ersetzen. (14 x 145).
von Max M. (fpga_eth)
Gute Optimierung, 400V UGS - kommt sicherlich gut :-)
von K. F. (Firma: Dipl.-Ing.*in) (ntguser)
Deiner Schaltung fehlt die linearisierende Rückkopplung zum OPV.
von Falk B. (falk)
Nö, der OP hat nur unnötigerweise anstatt einer direkten Verbindung den
Netznamen "out" benutzt, siehe R10 oben. Kann man machen, ist aber
dämlich.
