Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Literatur für Verstärker Design für 1kV und aufwärts
von Carsten S. (Gast)
Hat jemand gute Literaturvorschläge für solche Verstärkerschaltung?
von Stefan F. (Gast)
Was willst du verstärken? Wo kommt das Signal her, wo geht es hin? Wie
sind die Rahmenbedingungen?
Mein Sohn hat in seiner Grabbelkiste einen Elektroschocker von der
Kirmes, der verstärkt einen Tastendruck auf einige tausend Volt. Meinst
du so etwas? Vermutlich nicht.
Im Prinzip will ich Class AB Verstärker DC bis einige Kiloherz.
von Werner H. (werner45)
Geht mit Röhren (Ua bis 100 kV) oder mit kaskadierten Halbleitern unter
Öl.
Für hohe Leistungen einen gebrauchten MW-Sender kaufen...
Spezialliteratur bei Senderbauern oder in einer Unibibliothek.
1kV bei einigen Kiloherz ist schon sehr speziell. Wie viel Ampere soll
es sein? Welcher Verstärkungsfaktor?
Ich kann Dir keine Lösung bieten. Trotzdem möchte ich Dir helfen, deine
Frage zu vervollständigen, damit die wahren Experten antworten können.
Auf unvollständige Fragen, wo man tagelang Rückfragen muss, haben die
nämlich (zu Recht) keine Lust.
Du hast nach Literatur gefragt, nicht nach einer fertigen Schaltung. Ich
fürchte, da wird die Luft extrem dünn. Wer so etwas baut, wird seine
Kenntnisse vermutlich geheim halten wollen.
Wenn wir heute die Anforderungen zusammen kriegen, sehe ich für Montag
gute Chancen, wenigstens einen Lösungsansatz zu finden.
Danke für die Antworten soweit. Es geht sich in erster Linie nicht um
die Lösung eines speziellen Problems daher brauche ich keine fertige
Schaltung für irgendetwas. Das ist mehr Interesse an der Materie so
etwas hochskalieren zu können.
von MiWi (Gast)
Linearverstärker?
AoE III hat ein paar Infos, vermutlich auch die bald erscheinenden
X-Chapters.
Ebenso hat die ETH Zürich einige sehr gute Paper für Hochspannung mit
Halbleitern, Du mußt sie nur finden.
Es gibt auch die AN18 (Power Gain Stages for Monolithic Amplifiers) von
LT (nun analog devices). Alt und immer noch gut.
IXYS und die anderen, die auch hV-Halbleiter herstellen haben auch recht
brauchbare Unterlagen, allerdings... meistens nur schaltend, denn Linear
macht das niemand so wirklich gerne.
Sonst, wenn dann doch mehr Leistung erforderlich ist: quasi Class D und
ein passender Trafo. Es geht, ist aber... eine vielfältige
Herausforderung, nix für mal so nebenbei....
Carsten S. schrieb:
> Es geht sich in erster Linie nicht um die Lösung eines speziellen
> Problems
Deutlicher hätten man es nicht ausdrücken können.
Für Piezo und Pockelszellen gibt es schnelle 1kV Verstärker, auch Doku,
aber das wäre ja nix spezielles.
von Dieter (Gast)
Vermutlich meinte der TO einen Verstärker ab 1kW Leistung.
Man vergleiche mit P=U²/R=1000²/4=250kW.
Ich meine schon 1 Kilo Volt aufwärts. Den Unterschied zwischen Leistung
und Spannung kenne ich schon.
von Peter D. (peda)
1kV Sinus sind immerhin fast 3kVss.
Bei solch hohen Spannungen werden schon die Umladeverluste in den
MOSFETs und den Kabeln zum Verbraucher viele Watt verschlingen. Die hohe
Leistung ist quasi implizit.
Die Verluste steigen mit dem Quadrat der Spannung.
von Andrew T. (marsufant)
Eine weitere Einschränkung der Parameter wie Leistung, Last und
Frequenzbereich könnte Carsten helfen, sinnvolle Antworten zu bekommen.
So ist das Ganze eher zweckfrei.
von ArnoR (Gast)
Ist vor kurzem hier schon mal gefragt worden:
Beitrag "Verstärker 800V"
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
Ich hab einen Fluke 5205, der kann 1100Vrms bei 200mA. Das Ding ist mit
Röhren und wiegt gute 50kg. Im Manual ist auch eine Schaltplanskizze für
den Verstärker. Mal so als Anregung. Ganz einfach dürfte der Selbstbau
jetzt nicht werden.
Grüsse
Hui, das sind immerhin 220W Ausgangsleistung. Wofür braucht man sowas?
von Thomas (kosmos)
DC bis einige kHz -> meinst du damit Audio?
