Forum: FPGA, VHDL & Co. RISC V minmal CPU
von chris_ (Gast)
Mich würde der Resourcenverbrauch der kleinsten RISC V Cpu
interessieren.
Hier gibt es die "Potato CPU":
https://github.com/skordal/potato
Ist das die Minimalste? Wie gut passt die auf ein MAX1000?
von FrüherVogel (Gast)
Moin.
Zum MAX1000 kann ich dir leider nichts getestetes sagen. Aber einen
RV32I kriegt man sicher drauf, zwei oder mehr schätze ich wird
aufwendiger.
Minimalste Implementierung eines Risc-v halte ich aber mal nach
schnellem Blick für unwahrscheinlich. Laut dem Repo implementiert der
Prozessor RV32I, d. h. Es lassen sich schon mal 512 weitere FFs
einsparen, wenn man auf RV32E umbaut. Außerdem frage ich mich, ob man
mit weniger Pipelinestufen nicht auch noch etwas Platz durch weniger FFs
spart.
von Strubi (Gast)
Moin,
mit rund 850 Xilinx-Slices muss man wohl fuer eine pipelined rv32i
rechnen. Die Potato ist da nicht wirklich 'minimal'.
Tricksen kann man noch mit non-pipelined-Ansaetzen, wie es auch die
picorv32 macht, da schafft man es meist so auf die Haelfte.
Wenn du strenge Anforderungen an Kompaktheit (incl. Opcodes) hast,
wuerde ich zur ZPU-Architektur greifen. Da gibt's alles, was es bei
RISC-V auch gibt, nur wird der GCC nur noch unter der Hand gewartet.
von chris_ (Gast)
Strubi
Interessanter Hinweis, danke.
https://github.com/cliffordwolf/picorv32
Leider ist die CPU in Verilog geschrieben. Ich bin nur mit VHDL
unterwegs.
Bei der Potato-CPU scheint es Optionen zu geben, auf nicht
laufzeitoptimierte Varianten umzuschalten.
FrüherVogel
Auch ein interessanter Hinweis. Wenn ich es richtig verstehe, hat die
E-Version nur weniger Register, aber ansonsten den gleichen Befehlssatz.
Ist der angehängte der Richtige?
von Strubi (Gast)
> unterwegs.
Wenn ich mich recht entsinne, sollte iverilog das nach VHDL uebersetzen
koennen, allerdings muss man die Configurationsparameter manuell
einfuegen.
Ansonsten findest du hier noch eine kompakte Variante in VHDL (ohne
Support):
https://github.com/hackfin/MaSoCist/tree/opensource/hdl/riscv/pyrv32
Befehlssatz ist RV32I compliant, aber CSR/Debug/IRQ-Logik nicht nach
Berkeley-Vorgabe implementiert, siehe auch
https://section5.ch/index.php/2019/09/27/risc-v-experiments/
von Cle (Gast)
Also wenn wir über minimale Implementierungen reden muss ich den
bit-seriellen Serv von Olof Kindgren (RISC-V Ambassador) erwähnen:
Repo:
https://github.com/olofk/serv
Eine der vielen Präsentationen vom RISC-V Workshop (gibt auch irgendwo
aktuellere):
https://www.youtube.com/watch?v=xjIxORBRaeQ
Dazu hat er den CoreScore eingeführt (https://corescore.store/) eine Art
Benchmark für Place&Route und FPGAs (muss man natuerlich relativ sehen).
Wenn man die minimalen Resourcenverbrauch anschauen muss ist es
natürlich gefährlich bei einer minimalen Implementierung die benötigte
Peripherie zu vergessen. Ich habe selber mal einen kleinen RV32I core
implementiert, mit Peripherie irgendwo um 1900 LUTs und 900 FFs auf
7-Series (plus X-BRAM jenach benötigtem RAM/ROM wenn man das onboard
machen will). Wobei viel das Routing zum BRAM Speicher und
UART/Timer/Interrupt/... ausmacht. Der pure Core wäre vllt bei etwa
1/3-1/2 davon.
PS: Ist es wichtig die CPU in VHDL zu haben? Wrappe die doch einfach in
dein VHDL, falls du groß was daran ändern willst natürlich schwierig.
Fast jede (gute) OpenSource Implementierung ist in Verilog.
Du verstehst richtig :)
Das Dokument sieht ziemlich richtig aus. Falls du was damit selber bauen
willst, empfehle ich aber direkt zur offiziellen Spec zu greifen.
von lexi (Gast)
Wie wäre es mit dem **NEORV32**? https://github.com/stnolting/neorv32
Ist in VHDL geschrieben, hat ein Datenblatt [sic] und ein komplettes SoC
mit Software-Libraries drumherum.
Alle Befehlssatzerweiterungen und Peripherieeinheiten können über
generics konfiguriert bzw. ein-/ausgeschaltet werden.
Größenübersicht:
https://github.com/stnolting/neorv32#fpga-implementation-results
Eine kleine Konfiguration des Prozessors passt sogar in ein Lattice
ice40 FPGA
(https://github.com/stnolting/neorv32#neorv32-processor---exemplary-fpga-setups).
von Tim  . (cpldcpu)
Das sieht wirklich ziemlich vorbildlich aus. Da juckt es schon wieder in
den Fingern, die FPGA-Boards doch noch einmal wieder auszupacken. Wenn
doch nur die Toolchains nicht so nervig wären...
von chris_ (Gast)
Tim  . (cpldcpu)
07.03.2021 14:06
Ich hab's jetzt mal auf eine DE0-Nano mit dem hier probiert:
https://github.com/stnolting/neorv32/tree/master/boards/de0-nano-test-setup
Mit Quartus war es relativ problemlos: Ich musste nur die VHDL-Files ins
Projekt ziehen, den richtigen Chipt des DE0-Nano vorher auswählen und
die Pinkonfiguration anpassen.
( einfach ins qsf-File kopieren )
set_location_assignment PIN_R8 -to clk_i
set_location_assignment PIN_L3 -to gpio_o[7]
set_location_assignment PIN_B1 -to gpio_o[6]
set_location_assignment PIN_F3 -to gpio_o[5]
set_location_assignment PIN_D1 -to gpio_o[4]
set_location_assignment PIN_A11 -to gpio_o[3]
set_location_assignment PIN_B13 -to gpio_o[2]
set_location_assignment PIN_A13 -to gpio_o[1]
set_location_assignment PIN_A15 -to gpio_o[0]
set_location_assignment PIN_J15 -to rstn_i
set_location_assignment PIN_C3 -to uart0_txd_o
set_location_assignment PIN_A3 -to uart0_rxd_i
Beim DE0-Nano braucht man einen externen FDTI-Adapter für die serielle
Schnittstelle und die in der Doku beschriebenen Baudrate von 19200
stimmt nicht. Man muss 9600 Baud einstellen.
Das Blinkbeispiel in C kann man einfach mit "make" erzeugen:
https://github.com/stnolting/neorv32/tree/master/sw/example/blink_led
Allerdings will ich, um RISC-V richtig kennen zu lernen, reinen
Assembler verwenden.
Ich kann zwar schon irgendwie kompilieren, aber blinken tut's noch
nicht:
Beitrag "Re: RISC-V Gnu Assembler"
von lexi (Gast)
Wenn du die Dateien selber zu einem Projekt hinzufügst, musst du die
Taktrate über ein Generic einstellen:
CLOCK_FREQUENCY : natural := 50000000; -- clock frequency of clk_i in Hz
von lexi (Gast)
> nicht:
Im selben Verzeichnis gibt es auch eine reine ASM-Version zum blinken
der LEDs (blink_led_in_asm.S). Die kann man per define anstelle der
C-Version nehmen:
/** Use the custom ASM version for blinking the LEDs defined (= uncommented) */
#define USE_ASM_VERSION
von chris_ (Gast)
>Die kann man per define anstelle der C-Version nehmen:
Danke für den Hinweis. Ich habe schon alle möglichen Verrenkungen
ausprobiert, um das ASM-File zu kompilieren. Wo ist das #define zu
finden?
von chris_ (Gast)
Hab's gefunden .. mitten im C-File.
Ich will das Ganze auf's Wesentliche reduzieren, aber in dem Beispiel
wird die gesamte Compiler Initialisierung mitkompiliert. Zum Blinken
einer LED müssen ein paar Zeilen Assembler ohne riesen C-Framework
Overhead reichen.
Wieviel Bytes braucht man mit einem RISC-V, um eine LED sichtbar blinken
zu lassen?
von lexi (Gast)
> Overhead reichen.
Du musst erstmal herausfinden, wie man überhaupt die LED ansteuert. Wenn
das Ausgangsregister irgendwo in den Adressraum eingeblendet ist, kann
man das bestimmt ganz einfach machen. Ich würde das so versuchen:
  li x1, 123456 // Adresse des LED Ausgangsregister
start:
  li x2, 1000 // Wartezeit
loop: // Warteschleife
  addi x2, x2, -1 // x2 dekrementieren
  bne  x2, x0, loop // zu loop springen wenn x2 nicht null
  // memory-mapped LED toggeln
  lw   x2, 0(x1) // aktuellen Status der LED lesen
  xori x2, x2, 1 // invertieren
  sw   x2, 0(x1) // neuen Status schreiben
  j start
Allerdings wirst du wahrscheinlich noch zusätzlichen Code brauchen, um
die CPU überhaupt erst mal zu initialisieren. Aber das ist natürlich
absolut Hardware-spezifisch.
> zu lassen?
Wenn jede Anweisung 32-bit entspricht, dann wären das 8x4 = 32 Bytes.
Verwendet man die komprimierten Instruktionen lässt sich das auf 16
Bytes halbieren
von chris_ (Gast)
Hmm ... ich würde denken, dass nur die Zeile 154-160 zur Initialisierung
der IO notwendig ist:
https://github.com/stnolting/neorv32/blob/master/sw/common/crt0.S
Die Adresse des Outputport findet sich hier in Zeile 716:
https://github.com/stnolting/neorv32/blob/master/sw/lib/include/neorv32.h
#define GPIO_OUTPUT (*(IO_REG32 0xFFFFFF84UL))
von Andreas Rückert (Gast)
Evtl ist das noch interessant
https://github.com/maikmerten/spu32
https://youtu.be/LjN_SxblH2U
Läuft mit vga usw schon auf einem 15,- mini dev Board, wenn man einen
passenden Shield drauf steckt
von chris_ (Gast)
> von lexi (Gast)
Hier ist dein Blink-programm mit einem Direktzugriff auf die
Portadresse.
Die Warteschleifenzähler muss deutlich höher als 1000 sein, da der
Prozessor mit 100MHz getaktet wird.
Das Programm funktioniert nur als Subroutine wenn sie vom Main
aufgerufen wird. Es sieht also so aus, als wenn diese Architektur
tatsächlich noch eine Initialisierung braucht. Ich tippe vorerst auf die
Interruptvektoren....
.file  "blink_led_in_asm.S"
.section .text
.balign 4
.global blink_led_asm
blink_led_asm:
  li x1, 0xFFFFFF84 // Adresse des LED Ausgangsregister
start:
  li x2, 1000000 // Wartezeit
  xori x2, x2, 0xAA // jedes zweite Bit invertieren (4 Leuchtidioden gleichzeitig)
  j start
30
.end
von chris_ (Gast)
Weiß jemand, wie man am besten vorgeht, wenn man bei dem Projekt eigene
Peripherie hinzufügt?
Es mach ja wenig Sinn, nur vorgefertigte Module zu konfigurieren. Da
könnte man gleich einen normalen, passen Mikrocontroller aussuchen.
Ich will einen Sigma-Delta-Wandler implementieren und der einfachste Weg
scheint mir zu sein, die PWM-Unit "auszubeinen" und durch den
Wandlercode zu ersetzen.
von lexi (Gast)
RISC-V is super dafür ausgelegt, um eigene Instruktionen hinzuzufügen.
Wenn es aber eher um Peripherie geht, dann würde ich die klassich mit an
das Businterface hängen.
Bei dem Projekt gibt es auch ein Modul für Anwenderhardware:
https://hackaday.io/project/174167-the-neorv32-risc-v-processor/log/189743-a-native-neopixel-interface-for-the-neorv32
Im Zweifel am besten mal auf github in den Diskussionen nachfragen.
von chris_ (Gast)
Ich habe mir mal die Anbindung in
neorv32_top.vhd
angesehen.
Dort sieht man, dass mittels der Konfigurationsflags das Modul für die
Konfiguration freigeschaltet werden kann:
  neorv32_neoled_inst_false:
  if (IO_NEOLED_EN = false) generate
    neoled_rdata <= (others => '0');
    neoled_ack   <= '0';
    neoled_cg_en <= '0';
    neoled_irq   <= '0';
    neoled_o     <= '0';
  end generate;
Wenn man aber nach den Signalen des Moduls sucht, sind die kreuz und
quer im  Toplevel verteilt
Bsp.: neoled_ack
  -- processor bus: CPU transfer ACK input --
  p_bus.ack <= (imem_ack or dmem_ack or bootrom_ack) or wishbone_ack or (gpio_ack or mtime_ack or uart0_ack or uart1_ack or
               spi_ack or twi_ack or pwm_ack or wdt_ack or trng_ack or cfs_ack or nco_ack or neoled_ack or sysinfo_ack);
Wenn ich das richtig sehe, bedeutet das für eigene Module, dass man an
die ganzen Stellen etwas dazu bauen muss. Da fände ich ein einfacheres,
besser entkoppeltes Interface praktischer.
von lexi (Gast)
Ich meinte das "Custom Functions Subsystem". Schau einfach mal nach CFS
ins der Doku bzw. im Code.
Der interne Bus erinnert stark an Wishbone. Das eigentliche
Bus-Interconnect ist hier nicht als eigenes Modul instantiert, sonder
eben direkt in der Top beschrieben. Bei dem Rückkanal zur CPU handelt es
sich im Endeffekt nur um einige breite Oder-Gatter, die eben z.B. für
das ACK an der von dir angemerkten Stelle implementiert sind.
von my 50 Cents (Gast)
Welche Anwendungsfälle deckt ihr denn mit solchen RISC CPUs ab? Das sind
doch meist kleine Sächelchen die sich auch direkt realisieren ließen,
oder?
von lexi (Gast)
> oder?
In meinem Fall zum Beispiel, um "online" Bitstreams zu laden. Das kann
man natürlich auch über eine State-Machine machen, aber ein Softcore ist
- meiner Meinung nach - einfacher und deutlich flexibler. C-Entwicklung
geht viiiiel schneller als VHDL-Entwicklung.
von chris_ (Gast)
my 50 Cents (Gast)
Ich habe eine CPU-Emulation mit eigenem Befehlssatz und ich wollte mal
sehen, wie schnell das mit dem RISCV Befehlssatz läuft.
Im Moment experimentiere ich aber nur mit dem NEO-Projekt und schaue,
was man damit machen kann.
Als einfaches Beispiel könnte man einen reziproken Frequenzzähler
basteln, so wie hier diskutiert:
Beitrag "Re: FPGA reziproker Frequenzzähler"
Man könnte einen eigenen Frequenzzählerblock machen und den via AXI an
die CPU hängen.
Ich frage mich aber, ob ein 32Bit-Bus im FPGA nicht zu viel Resourcen
verbraucht und man das Modul nicht besser über SPI anbindet.
von lexi (Gast)
Also wenn es um eine Verbindung INNEHALB eines FPGAs geht, dann würde
ich vom Gefühl her sagen, dass eine direkte parallele Verbindung weniger
Resourcen braucht als eine serielle. Bei der seriellen must du erst
serialisieren und dann in der Peripherie wieder de-serialisieren +
Controller overhead...
Wenn man nur einen Controller mit ein wenig Peripherie verbinden will
und man nicht unbedingt Gb/s zwischen Peripherie und Beschleuniger
braucht, dann würde ich die über ein vereinfachtes Wishbone koppeln.
