Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Chipkiller-Schaltung: AT328-AU nach 4-6 Wochen instabil
von Stefan (Gast)
die beigefügte Schaltung ist eine 2x2 Kanal LED-Steuerung (Sonnenauf-
und untergangssimulation plus "Mondlicht" für ein Aquarium). Nach dem
Einschalten (über eine externe Zeitschaltuhr) soll sie für ca. 10h einen
bestimmten Verlauf der zwei LED-Kanäle abfahren. Anschließend wird sie
deaktiviert (über die ext. Zeitschaltuhr). Beim Abschalten sind alle
LEDs schon aus. Der Vorgang wiederholt sich alle 24h.
Eingangsspannung ist 20V von zwei Schaltnetzteilen (mit jeweils nominell
65W). Angeschlossen sind zwei baugleiche Aquarium-LED-Leuchten mit
jeweils zwei Kanälen (blau, weiß), mit jeweils 35W auf dem weißen und 5W
auf dem blauen Kanal.
Die Schaltung läuft aus mir unbekannter Ursache nur für ca. 4-6 Wochen.
In der Zeit aber absolut stabil und unauffällig. Danach kommt es zu
folgenden Ausfällen/Symptomen (inwischen mit dem 3. Chip "überprüft"...
beim ersten dachte ich noch daran einen Montags-AVR erwischt zu haben.
Den zweiten fand ich "merkwürdig", der dritte nun kann kein Zufall mehr
sein...):
1. zunächst blitzen die LEDs eratisch zwischenzeitlich auf oder werden
für einen kurzen Moment dunkel.
2. 1-2 Tage später handelt es sich eigentlich nur noch um eine
"Gewittersimulation", d.h. die LEDs flackern wild oder bleiben
vollkommen dunkel (wenn der µC überhaupt noch startet... Sichtbar über
heartbeat-LED).
3. Manchmal läuft der AT-328 noch an (heartbeat ist da) aber auf den
PWM-Ausgängen passiert nichts mehr (LEDs entweder vollständig an oder
vollständig aus).
4. Die MosFets funktionieren danach noch "normal" (soweit ich das prüfen
kann).
5. Die Spannungsversorgung ist danach ebenfalls noch (auch da, soweit
wie ich das überprüfen kann) unauffällig.
6. Austausch des AT-328: Alles läuft wieder ... für ca. 4-6 Wochen...
Bei all dem bleiben sowohl der AT-328, wie auch die MosFets komplett
kalt. Auf dem Oszi sehen die PWM-Signale (PWM-Frequenz ist ~144Hz, da
16-Bit-PWM) sauber aus. Offenbar ist diese Schaltung aber trotzdem ein
Chip-Killer. Mir ist nur völlig unklar warum? Vielleicht hat irgenwer
eine Idee...
Stefan
von ACDC (Gast)
Gatewiderstand vergessen.
So werden die Ausgänge vom AVR voll kapazitiv belastet.
von Stefan (Gast)
Meinst du R8/R9 (je 150 Ohm, damit sollte der Strom auf dem jeweiligen
Pin auf 33mA begrenzt sein)?
von Stefan F. (Gast)
Ja. Es geht dabei nicht nur darum, die Ausgänge des Mikrocontrollers zu
schonen, sondern auch darum, die Stromversorgung (innerhalb des IC) zu
destabilisieren.
von yakman (Gast)
Da jetzt anhand des Schaltplans die Ursache feststellen zu wollen, ist
Kaffeesudleserei.
Mein Tipp wäre eine systematische Fehlersuche.
Vorschläge dazu:
Wie genau sieht die Spannung an den PWM-Ausgängen aus, wenn das Problem
auftritt? Mit dem Oszilloskop anschauen.
Wie sieht die Versorgungsspannung aus? Rippel, Wert, gibts Peaks, ist
sie stabil?
Mit dem Oszi anschauen!
Ist der AVR wirklichecht defekt, oder lässt er sich neu programmieren?
D.h. ist eventuell nur der Flashinhalt zerschossen?
Was tut ein "defekter" AVR genau? Schalten die Ports noch, oder nicht?
Mit dem Oszi draufschauen!
Wird irgendwas bei der "defekten" Schaltung heiß? Wenn ja, was und
warum?
Und so weiter.
Du kannst gern die Ergebnisse posten, eventuell kann man damit auf etwas
rückschließen.
Viel Erfolg!
Stefan ⛄ F. schrieb:
> destabilisieren
"stabilisieren" meinte ich.
von jo mei (Gast)
Stefan schrieb:
> Vielleicht hat irgenwer eine Idee...
Ohne den Schaltungsaufbau gesehen zu haben:
Es werden wohl hohe Ströme "an deinem AVR" vorbeifliessen die
starke Induktionsspitzen beinhalten. Die töten dann den AVR.
Oft gemachter Fehler: die Versorgung ist nicht sternförmig,
bzw. die Störungen auf der Starkstrom-Seite finden ihren
Weg durch mangelnde Entkopplung (Drosseln, Speicher-Cs) in
die empfindliche C-MOS-Schaltung.
Nee, die hat er schon drin, ist halt kein Schaltplan sondern ein Haufen
auf dem Blatt abgekippter Bauelemente bei denen dann Prosa in Labeln die
Verschaltung darstellen soll, faul und unübersichtlich.
Aber auch ohne Widerstände sollte der Atmega überleben.
Ich frage mich eher warum AREF an VCC geht, den Fehler sieht man oft.
Er hat einen Schaltregler drin, ob das bei den paar Milliampere die der
Atmega zieht nicht kontraproduktiv ist ?
Ein Grund, warum der Chip kaputt geht, ist das alles aber nicht.
von Einer K. (Gast)
Ihm möge die Augen öffnen!
Aref mit Vcc verbunden, das fällt mir auf.
von nub (Gast)
Ich tippe auf die Betriebsspannung. Schau dir die mal mit einem
Oszilloskop an.
Fotos vom Layout und Leitungsführung könnten hilfreich sein.
von MiWi (Gast)
Versuch einmal die 5V durch ein lineares Netzteil zur Verfügung zu
stellen und den Schaltregler zu deaktivieren. die paar mA die die
Schaltung auf den 5V braucht sollten für einen LM317 mit Kühlkörper kein
Problem sein.
Den XTAL-Eingang vielleicht hochohmig auf GND legen, dem Reset noch
einen 10nF-C schenken, eventuell auch einen 10k-Pullup damit die Pegel
sauber sind...
Und - vielleicht magst noch ein detailiertes Foto vom Aufbau herzeigen?
Denn Schaltungsmäßig gibts da nicht viel das den von Dir beschriebeben
Effekt verursachen kann....
Wenn du die Stromversorgung im laufenden Betrieb aus machst kann das
Aktivieren des Brown-Out Detektors (fuse) helfen, Fehlfunktionen und
damit Flash-Verlust zu vermeiden.
von J. -. (Gast)
Und die Lockbits für LPM/SPM setzen.
von Stefan (Gast)
yakman schrieb:
> Vorschläge dazu:
Im normalen Funktionsfall ein sauberes PWM-Signal mit min=0V und
max=20V. kein sonstiger Ripple, keine Nadelspitzen.
Im Fehlerfall ein erratisches Rechtecksignal mit min=0V und max=20V.
Ebenfalls kein Ripple, keine Nadelspitzen. Das eratische Rechteck kommt
so aus dem AT-328 (dann aber mit 0/5V).
"kein Riple" = Riple kleiner als mit der 8-Bit Auflösung des Oszi
sichtbar wäre...
> sie stabil?
Versorungsspannung ist in beiden Fällen stabil bei 20V. Ripple mit Oszi
(daher vermutlich mit Vorsicht zu genießen) gemessen +/-0,15V, dreieckig
(Schaltregler?), ca. 65kHz.
Keine Nadeln sichtbar.
Er lässt sich neu programmieren. Das Verhalten bleibt danach aber
bestehen.
Die Ports schalten eratisch. Manchmal an, manchmal aus, wildes hin- und
hergespringe zwischen 0 und 5V.
> warum?
Wie schon im Eingangspost geschrieben: Es wird nichts heiß. Nicht einmal
warm. Weder wenn die Schaltung korrekt funktioniert noch im Fehlerfall.
Stefan
von jo mei (Gast)
Das ist meist das Letzte was kommt, wenn es überhaupt kommt.
Denn der Aufbau ist dann doch oft etwas mit "Geschmäckle".
Am wenigsten geht den unbelehrbaren Leuten rein dass der Aufbau
sogar das Entscheidende für eine solide Funktion ist.
von J. -. (Gast)
> bestehen.
Erinnert mich entfernt an einen nicht korrekt abgeschalteten watchdog.
Reine Spekulation und Assoziation, man weiß ja nichtmal, ob Du einen WDT
einsetzt.
Vielleicht sind die Datenrichtungsregister für die FET-Ansteuerung mit 0
überschrieben (Eingänge).
Ich habe mit 40xx Gattern gelernt, da war der Aufbau noch (fast)
scheißegal. Mit Mikrocontrollern und 10MHz getakteten Schieberegistern
wurde mir das nach und nach klar.
von yakman (Gast)
Und die anderen Ports? Sind die alle dann noch ok?
Will heißen: sind bei deinem AVR nur bestimmte Ports hin, oder hats den
AVR zerlegt?
Wenn ersteres, dann wird es wohl die Porttreiber im AVR zerlegen. Also
muss an den betreffenden Pins muss daherkommen, das das Problem
verursacht. Spannungspeaks, Strompeaks hohe Dauerströme, ESD etcpp.
Das wäre dann genauer zu betrachten.
Gerne auch unter interessanten Randbedingungen, wie beim Einschalten
(schaltest du das hart mit einem Schalter?), Ausschalten oder sonstigem,
was man gerne vergisst sich anzuschauen.
Speziell wenn du die Schaltung hart mit einem Schalter zuschaltest, wäre
das interessant anzuschauen.
Was ist eigentlich an J6 angeschlossen?
von Stefan (Gast)
Bitte schön. Das ganze ist auf einem PCB von JLC. Foto kann ich gerade
nicht anfertigen, da unterwegs.
Stefan
von Stefan (Gast)
Derzeit nix.. Habe ich nur angelegt, weil ich später vielleicht mal ein
Display oder eine Überwachung von Wasserparametern (oder so) hinzufügen
will... Man weiß ja nie...
Stefan
von Stefan (Gast)
> AVR zerlegt?
Zunächst scheinen nur diese beiden Ports über den Jordan zu gehen.
Später ist aber offenbar der ganze Chip platt. Es sind aber immer zuerst
die beiden Ports die sterben...
hmm,... ich werde mir den Teil nachher, wenn ich wieder zuhause bin
nochmal genauer ansehen... und ggf. alle in dem Teil verbauten Teile
nochmal durchmessen.
Danke schon mal für die vielen Anregungen!
Stefan
Stefan schrieb:
> Bitte schön.
Mir fällt da auf dem ersten Blick nichts gravierendes auf. Die GND
Anschlüsse der Transistoren hast du mit einem Stück Draht durch
kontaktiert nehmen ich an, richtig?
Da Layout des Spannungswandler sieht unvorteilhaft aus. Den Feedback Pin
(4) würde an den Kondensator C1 anschließen, nicht an die Spule L1.
Diese kleine Strecke (zwischen Spule und Kondensator) kannst du
eventuell mit einem Stück Draht verstärken, damit da keine Spannung
abfällt.
Der untere Anschluss von D2 ist sehr weit wen von dem GND Anschluss von
C2. Da fließt der Strom in einem großen Bogen um den Spannungsregler
herum. So baut man starke Störsender. Auch hier würde ich mit einen
Dicken (!) Stück Draht nachhelfen.
Schau dir dazu mal diesen Aufsatz von Lothar an, der ist sehr hilfreich:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler.
Die Eigenschaften der Spannungsregelung sind für 0,2A bis 1A
spezifiziert. Dazu kommt, dass diese Spule eine Mindest-Last von etwa
0,4A erfordert (siehe Datenblatt von Onsemi Figure 19). Was bedeutet,
dass der Regler nicht genug belastet wird. Als Folge wird er wohl
Überspannung ausgeben.
Ausweg: Belaste ihn mit einem zusätzlichen Widerstand 12Ω 3W. Oder
schmeiße den ganzen Spannungswandler raus und ersetze ihn durch einen
LM7805 mit einer kleinen Kühlfahne.
Ein Port hat 8 bit und (meist) 8 Pins.
Das würde sich beim Neustart (keden Tag...) beheben.
Lustig ist SW1 der an Reset geht und SW2 der an SW-1 und damit PB0 geht.
von Stefan (Gast)
Ich bitte das zu entschuldigen. Natürlich waren Pins gemeint.
?? Ich bin mir unsicher, dass ich verstehe, was damit gemeint ist ?? Der
eine SW ist dazu da einen Reset auszulösen, wenn gewünscht. Der zweite
ist dazu da, das Zeitprogramm in 30min Schritten vorspulen zu können,
wenn man dies einmal benötigt. Was ist daran lustig?
Stefan
von Stefan (Gast)
Mir sickert gerade durch den Kopf, R8/R9 bisher niemals wirklich
nachgemessen zu haben... Es sollte doch wohl nicht... hmm,...
Stefan
von yakman (Gast)
Sicher nicht.
Jeder brauchbare Regler wird in dem Bereich den DCM gehen (z.B: Pulse
Skip Modus) gehen.
Im Höchstfall wird der Regler hörbar, weil die Schaltfrequenz in den
hörbaren Bereich sinkt.
Im Datenblatt lese ich nichts von einer Minimallast.
Sowieso: Sowas hätte ich bei einem Buck noch nie gesehen. Höchstens bei
schrottigen DCDC, die auf Flybacks basieren.
> Skip Modus) gehen.
Tut dieser auch. Aber wenn der kleinste mögliche Impuls schon zu viel
Ladung auf den Kondensator gibt, war's das.
von Peter D. (peda)
Die GND-Plane sieht recht merkwürdig aus, rechts unten ist eine Insel.
Die Leiterzüge scheinen absichtlich so gelegt worden zu sein, daß GND
unterbrochen ist. Warum?
Lt. Schaltplan sind Pin 5, 6 und 21 des MC nicht angeschlossen. Böses
Foul, kann gut die Fehlerursache sein. Alle VCC, GND sind anzuschließen!
Der Profi spendiert dem 2. Paar auch einen Abblock-C.
von Roland F. (rhf)
Ich vermute mal das du den 328 im TQFP-Gehäuse verwendest. Im Schaltplan
ist nur Pin3 mit GND verbunden, laut Datenblatt müssen aber auch Pin 5
und 21 mit GND beschaltet werden. Diese Verbindungen fehlen im
Schaltplan.
rhf
von BlaBla (Gast)
Wie schon weiter oben beschrieben, wird es wohl der fehlende
Gate-Widerstand sein.
Beitrag "Mosfet Gatewiderstand"
Schaut doch mal das Layout an!
von Roland F. (rhf)
Ich habe es gerade erst gesehen. Aber warum zeichnet man das dann nicht
auch im Schaltplan ein?
rhf
von Roland F. (rhf)
Für "CH1" und "CH-2" sind doch Gate-Widerstände R8 und R9 direkt am Pin
PB1 und PB2 des Controllers eingezeichnet.
rhf
von Stefan (Gast)
Wegen des Schaltplans: Weil ich das als interessierter aber
praktizierender Dilettant (Hobbyist) schlicht vergessen habe. Das ist
erst das vierte PCB-"Design" von mir überhaupt. Daher auch die lustige
GND-Insel. Die mir vorher überhaupt nicht bewusst aufgefallen ist... ich
kann noch nicht alle Do's und Don'ts kennen. Von den Tricks ganz zu
schweigen... Insofern ist Manöverkritik bezüglich des Layouts auch nicht
schlecht. Dann weiß ich, was ich das nächste Mal so besser nicht
wiederholen sollte.
Wegen des Schaltregler-Layouts: Danke für den Link! Ich werde das bei
meinen nächsten Gehversuchen berücksichtigen. Für dieses Mal habe ich
offenbar schlicht und einfach Glück gehabt, denn der Regler ist im
Bereich 0-30 MHz nur dann zu registrieren, wenn man ihn quasi direkt auf
die Antenne des RX legt. Im Abstand von 1-2m ist außer Totenstille
nichts mehr... (Da habe ich schon ein "gewisses" eigenes Interesse dran,
dass da nicht ein Störsender in der eigenen Hütte ist... Übrigens auch
oberhalb von 30MHz besteht dieses Eigeninteresse.)
Ich vermute, dass die Ursache für das Fehlverhalten tatsächlich
irgendwie(TM) mit den angeschlossenen MosFets zusammenhängt. Die
Widerstände R8/R9 kamen so aus der Tüte vom "R". Sie sind (AFAIR)
korrekt beschriftet gewesen. Eventueller Fehler: Ich habe sie nicht
nachgemessen vor dem Einbau. Das werde ich heute Abend, sobald ich
wieder zuhause bin nachholen. Ich mag einfach nicht daran glauben, dass
es ein Zufall ist, dass diese Pins immer zuerst sterben...
best,
Stefan (auch ein F. ;-))
von BlaBla (Gast)
Vielleicht kannst Du noch je eine Diode in Reihe mit R8 und R9 schalten.
Ich vermute, dass die 20V über die Gate-Kapazität durchgereicht werden.
von xxx (Gast)
3V6 oder 5V6 Zener Diode direkt von Pin nach GND (A=>GND). Damit kannst
du die internen Schutzdioden entlasten und das dürfte dein Problem
lösen. Selbst 1m Kabel Zuleitung werden zur Spule und Qäulen den
Treiber...
von Äxl (Gast)
Waeum läuft das Teil dann aber solange durch?
Klingt spannend...
Dann funktioniert die PWM nicht mehr und die Transistoren werden heiß
von Der müde Joe (Gast)
Bei einem so starken MOSFET fließen schon gerne mal zwei, drei Ampere
ins Gate, und beim umladen auch wieder heraus. Ich nehme an, dass die
Ausgangsstufen im Microcontroller überlastet werden.
Ich empfehle, die Gate-Widerstände anzupassen, so dass nicht mehr als
20mA fließen können. Sollten dann die MOSFETs nicht mehr hart genug
durchschalten, eine klassische Push-Pull Stufe aus zwei diskreten BJT in
die Gate-Leitung zwischenzuschalten. Diese Push-Pull Stufe kann man auch
mit 12V versorgen, oder mit den vorhandenen 20V. Das freut dann auch das
Gate des MOSFETs.
Der Schaltregler ist nett, aber ein LM317 wäre, insbesondere bei einem
Einsteiger-Board, die bessere Wahl. Eine Fehlerquelle weniger. Man
könnte auch zwei Stück davon nehmen, der erste liefert die 12V für die
Push-Pull Stufen, der zweite die 5V für Controller, Anzeige, LEDs, etc.
Viel Erfolg!
von Johannes (Gast)
Im Zweifel, und insb. bei so starken MOSFETs, lieber gleich einen FET
Treiber nehmen. Ein TC4424 im bastlerfreundlichen DIP8 kostet aus China
grad mal 20ct/Stück und liefert 2 Kanäle je 3A. Das ganze Rumgewurschtel
mit diskreten Treiberstufen kann man zwar machen, aber es ist
anstrengend.
Bei der großen Kapazität vom FET und Ansteuerung mit lediglich 150 Ohm
hätte ich auch Angst, dass das Ding bei Schaltflanken ein paar mal
rumoszilliert und HF auf den Ausgang gibt.
von BlaBla (Gast)
Sind die Dioden D3-D4 richtig herum?
von Anselm 6. (anselm68)
Dein VCC an Pin 4, das kann ich nicht richtig verfolgen, hast du da eine
nicht geroutete Leitung?
bzw.: magst du mal das EagleFile hochladen in V7 kompatibel?
von Stefan (Gast)
Würde ich glatt machen, ist aber KiCad. Daher hier ein Zoom-In vom
Chip-Areal.
Ich habe allerdings eben die beiden Widerstände R8/R9 (das sind die
Gatewiderstände) ausgelötet und nachgemessen. Laut meinem
Multi-Schätzeisen haben die saubere 0 Ohm. Beschriftet sind sie
allerdings mit "151"...
Ich habe daher beide Widerstände gegen 180 Ohm (150 hatte ich nicht in
der Restekiste) getauscht und dem Board einen neuen µC verpasst. Mal
sehen, ob der nun länger als 4-6 Wochen überlebt...
Zu der Frage von BlaBla, ob die Dioden D3 bis D6 richtig herum verbaut
sind, muss man sich nur überlegen, was passieren würde, wenn sie es
nicht wären...
best,
Stefan
von Sebastian (Gast)
Stefan schrieb:
> Laut meinem Multi-Schätzeisen haben die saubere 0 Ohm. Beschriftet sind
> sie allerdings mit "151"...
Schlagen denn Widerstände durch?
LG, Sebastian
von Stefan (Gast)
Eher nicht... aber ggf. sind die einfach falsch gelabelt worden?
Gemessen hatte ich sie damals nicht. Aber mit 0 Ohm (also damit effektiv
ohne Gatewiderstand bekommt der Treiber im Ausgang vom AT328 natürlich
immer ordentlich einen mit. Es sind zwar "nur" max. 1800pF Gatekapazität
(lt. Datenblatt) aber kurzzeitig fließt dann eben deutlich mehr als die
maximal zulässigen 40mA pro Pin...
Mal schauen, ob's das war...
Stefan
Widerstände falsch gelabelt???
Die haben einen Farbringcode, mach mal bitte ein Foto...
Anselm
von Peter D. (peda)
Ich würde mal dem Schaltregler auf beiden Seiten noch nen Kerko 1µF
verpassen und ne Transzorb 5V am Ausgang.
Braun  Grün  Schwarz (Silber/Grau)und der Toleranzcode (meisst Gold
oder Braun)
Das ist ein 5 Ringe Code, da kann man schon mal falsch ablesen...
> Gold oder Braun)
Wie sollen denn die Farbringe noch auf das SMD-Gehäuse passen wenn da
schon 151 draufsteht ...
LG, Sebastian
Meinst du solche Widerstände? Die habe ich das letzte mal vor mehr als
20 Jahren gesehen. Der TO verwendet sicher andere. Er schrieb ja auch,
dass seine mit "151" beschriftet sind.
von ACDC (Gast)
Habe ich nicht gesehen bei dem Durcheinader.
150Ohm sind sicher okay.
Daran liegt es nicht.
Meine Vermutung ist falsch.
Doch daran liegt es, weil seine sich nämlich als 0Ω erwiesen haben. Sie
sind falsch beschriftet. Lies doch erstmal aufmerksam, bevor du
antwortest.
von Johannes (Gast)
Vielleicht waren es ja auch 150nH Induktivitäten? Die gibts auch in 0805
und sehen aus wie Widerstände, ich weis nur nicht ob ein Hersteller so
gemein ist und 151 drauf druckt.
von Roland F. (rhf)
Stefan schrieb:
> Es sind zwar "nur" max. 1800pF Gatekapazität (lt. Datenblatt)...
Wenn man (in diesem Fall) dem Schaltplan trauen darf, hast du an jedem
"CH-x"-Portpin 2 MOS-FETs angeschlossen, das entspräche dann einer
Gate-Kapazität von von immerhin 3600pF.
rhf
von BlaBla (Gast)
Alles richtig herum. Freilaufdioden. Habe die Labels falsch gedeutet.
@Stefan, ich sehe die Minimelf täglich auf der Arbeit.
Metallfilm, geringer TK, 1%, sehr geringe Ausfallwarscheinlichkeit.
Was für Widerstände der TO verwendet können wir nicht wissen, im Layout
kann man nicht differenzieren.
Da braucht es schon ein Bild der Leiterplatte.
von Peter D. (peda)
Es wäre schon mal interessant, mit einem kleinen Testprogramm
festzustellen, ob es die beiden Outputs gerissen hat, die die FETs
steuern.
Bei nur 144Hz und 20V glaub ich nicht dran, daß es an der Gatekapazität
liegen soll.
von foobar (Gast)
Der Vollständigkeit halber: wenn ich das richtig verstanden haben, wird
der Schaltung mitten im Betrieb regelmäßig, per externer Zeitschaltuhr,
der Strom abgeklemmt.  Ich würde mir die Versorgungsspannung während des
Aus- und Einschaltvorgangs mal mit nem Oszi anschauen - nicht das da
irgendwas Böses passiert.
von Wolfgang (Gast)
Wie sind deine ungenutzten Ports konfiguriert?
Hast du die auf einen definierten Pegel gezogen oder als Ausgang
definiert?
Ich glaube nicht, dass das hier Rolle spielt.
von ❀❀❀❀❀❀❀❀ (Gast)
Wenn die Ports tatsächlich zerlegt werden, dann aufgrund zu hoher
Spannung oder zu hohem Strom. Daher tippe ich ebenfalls auf die
Gatewiderstände, die ja effektiv nicht vorhanden waren. Ich würde für
größere Leistungen immer einen Treiber einsetzen. Es gibt auch FETs, bei
denen der bereits eingebaut ist.
von Anselm (Gast)
> wird
Ja, das sollte er unbedingt nachsehen.
Ich hatte sogar mal ein Labornetzgerät was beim Ausschalten auf 15V
sprang.
Bei 3.3V IC's ist das nicht nett.
von Εrnst B. (ernst)
Sehr unwahrscheinlich.
Gatewiderstände baut man aus EMV-Gründen ein, nicht um CMOS-Ausgänge vor
CMOS(==FET)-Eingängen(==Gates) zu schützen.
Die Belastung für den AVR-Port kann man ganz simpel ausrechnen, wenn man
die PWM-Frequenz und Total-Gate-Charge des FETs kennt.
Multiplizieren, eine Größenordnung von den Datenblatt-Werten wegbleiben,
und gut.
Natürlich immer vorausgesetzt, dass die Abblock-Kondensatoren
ausreichend und vernünftig am AVR plaziert sind.
von Rainer V. (a_zip)
> sprang.
Ja, Versorgungsspannung auf jeden Fall überprüfen. Und alte Hasenregel:
Labornetzteil ohne Verbraucher einschalten, dann die Banane rein und
später nicht das Gerät ausschalten, sondern erst Banane raus :-)
Gruß Rainer
von BlaBla (Gast)
Vielleicht sollte man nochmal über die Schottkydioden vom Typ MBRA340
nachdenken. 40V Sperrspannung finde ich etwas wenig für Freilaufdioden.
von Einer K. (Gast)
Wieso?
Die Sperrspannung kann doch gar nicht höher werden, als die
Versorgungsspannung.
Zudem würde dann der Transistor, oder die Diode platzen, und nicht der
µC sterben.
von BlaBla (Gast)
> Versorgungsspannung
Ach ist mir neu. Na wieder was dazugelernt.
von Pennboy (Gast)
Die Arduino Fanboy Welt ist ideal, daher gibt es auch keine
parasitären Induktivitäten.
von Axel R. (axlr)
Gibts nicht auch einen parasitären Kondensator zwischen Gate und Drain?
Die Induktionsspitzen gehen dann voll in den Ausgang vom AVR "mit rein".
Die Freilaufdiode ist ja schön und gut. Aber wohin wird die Überspannug
denn abgeleitet?
Gab es schon n Foto vom Aufbau?
von Einer K. (Gast)
Herrliche Fantasie!
Die Spannung am Drain ist um die Durchbruchsspannung der Freilaufdiode
höher.
Also, bei z.B. 20V Versorgung ist die maximale Spannung dort ca 20,5V.
Mehr nicht.
Die zusätzlichen 0,5V sollen da irgendwo voll rein schlagen?
Wenn das so wäre, dann würden Baffzigmillionen FET Schaltungen ihre µC
reihenweise meucheln.
Axel R. schrieb:
> Aber wohin wird die Überspannug denn abgeleitet?
Das ist doch der Trick bei den Freilaufdioden, dass da keine
"Überspannungen" auftreten können!
Mal abgesehen, von den 0,xV
> Mehr nicht.
Genau. Mit 20V kriegt man jeden Mikrocontroller kaputt.
von Einer K. (Gast)
Genau!
Du schließt den µC auch an Drain an.
Iss klar.
Natürlich nicht.
Mir ist auch nicht klar, wie die Gate Spannung über 5V kommen kann/soll.
Denn wenn sie wegen der Drain-Source Kapazität so erheblich ansteigen
würde, dann würde der MOSFET ja auch wieder leitend und somit alles
wieder herunter ziehen.
von Georg G. (df2au)
Und dieser Kondensator bildet mit der Gate-Source Kapazität einen
Spannungsteiler. Bei einigen pF gegen 1nF hat die Spitze keine Chance.
Ein simpler Test wäre, die Endstufen ab zu klemmen und per Zeitschaltuhr
im Minutentakt ein und aus zu schalten. Dann sieht man, ob der Effekt
von der Endstufe kommt oder ob beim Ausschalten der Betriebspannung
vielleicht der Controller verrückt wird.
von Wech (Gast)
so isses 1
der adini heini hat doch keine anung
von Achim S. (Gast)
Der Beitrag von Johannes liefert zumindest mal einen Ansatz, wie es zu
regelmäßigen Über/Unterspannungen am Treiber-Pin kommen könnte:
Chip-Induktivitäten, die man mit SMD-Widerständen verwechseln könnte,
gibt es ja reichlich. Mit aufgedrucktem Code habe ich allerdings auch
noch keine gesehen. Aber das würde auch erklären, was es mit den "falsch
gelabelten Widerständen" auf sich hat.
Wobei 150nH wahrscheinlich eher zu wenig wären, um ernsthafte
Überschwingungen zu ergeben (wäre wohl zu stark vom IO gedämpft).
Ein Foto der zweifelhaften Null Ohm Widerstände mit 151 Aufdruck wäre
nett gewesen.
von Einer K. (Gast)
Ja, das kann natürlich Stress für den Pin bedeuten und zudem kann es
über die Clampdioden Vcc anheben, wenn diese Konstruktion zu
Überschwingern neigt.
Ein Oszibild vom Gate wäre mal interessant.
von Peter D. (peda)
Ich würde immer noch zuerst mal untersuchen, was an dem IC defekt ist,
d.h. lassen sich alle IO-Pins noch ansprechen bzw. welche nicht.
Ansonsten bleibt alles Stochern im Nebel.
von BlaBla (Gast)
Vielleicht einen speziellen Treiber verwenden:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/20001422g.pdf
von BlaBla (Gast)
Hier noch ein Auszug der Schaltung aus:
Beitrag "mosfet LED treiber"
von Zwitter (Gast)
"Aref mit Vcc verbunden"
Wo ist da eigentlich das PRoblem?
Klar kann man entkoppeln, muss man aber nicht
Bei 144 Hz und 16nC Total gate charge?
Was den armen AVR-Pin ungefähr soviel belastet wie ein paar µA
Dauerstrom?
Und dann noch mit einer Treiber-Schaltung die alle Vorteile vom Treiber
per Angstwiderstand wieder zunichte macht, und mangels
Bypass-Kondensatoren für mehr Probleme sorgen wird?
Dein Name ist Programm, oder?
Weil man Aref "per Software" mit Vcc verbinden kann, wenn man das will.
Wenn man das in Hardware macht, aber der µC falsch konfiguriert ist,
überlastet man die Referenzspannungsquelle im AVR.
deshalb: offenlassen oder Kerko dran, dann kann per Software nix schief
gehen und man hat alle Optionen offen.
von Einer K. (Gast)
Anders rum!
Es gibt keinen Grund Vcc mit Aref zu verbinden.
Damit kann man sich nur Nachteile einhandeln.
Vorteile gibt es nicht.
von BlaBla (Gast)
von Maik F. (Firma: ibfeew) (mf_hro)
Hypothese zu den Gatewiderständen:
Normale Metallfilmwiderstände können bei impulsartiger Belastung
(Überlastung) degradieren, auch wenn mir bisher nur der umgekehrte Fall
vorkam (Metallschichtwiderstand bekommt im Laufe der Zeit einen immer
größeren Widerstand).
Bauform 0805 hat häufig 125mW Nennleistung, Spitzenbelastung bei
5V*5V/150Ohm == 166mW. Nicht gut.
Empfehlung:
- entweder größeren Widerstand nehmen: da die Schaltverluste bislang ja
kein Problem waren (keine Bauteilerwärmung gemessen), sollte eine
weitere Vergößerung des Gatewiderstands möglich sein
- oder impulsfeste Gatewiderstände einsetzen. Hier werden für genau
diesen Zweck (Gatetreiber) nur Metallfilm-Melf (Vishay MMA0204 /
MMB0207) verwendet
Schönen Gruß, Maik
Hmm... halte ich auch für unwahrscheinlich... grad mal willkürlich ein
0805er SMD-Widerstands-Datenblatt genommen, Peakweise geht das 2,5-Fache
der Nennleistung, ohne dass sich der Widerstandswert dauerhaft
verändert.
Wobei ich noch nichtmal glaube, dass der 150Ohm-Widerling die 166mW Peak
wirklich sieht... so steil sind die AVR-Schaltflanken dann auch nicht.
Und im Mittel belastet die Schaltung den Widerstand ja nur mit ~ 8E-10
Watt...
Ich würde erstmal nach anderen Fehlerquellen suchen, z.B.:
Aquariums-Nähe => Kondenswasser? bevor die Gate-Ansteuerung weiter
verdächtigt wird.
Ich hab z.B. seit Jahren Schaltungen am Laufen mit Attiny85, 125kHz PWM,
mehr oder weniger direkt (12 Ohm, kleinster verfügbarer Wert) an
deutlich dickeren FETs (35nC), und das ohne Probleme (warum auch,
Datenblatt-Grenzwerte werden alle eingehalten)
Da passieren alle 30 Minuten soviele Schaltvorgänge wie in der
TE-Schaltung in den 6 Wochen bis zum Ausfall.
von Einer K. (Gast)
> verdächtigt wird.
Offensichtlich/Vermutlich, hat er statt Widerstände dort Induktivitäten
montiert.
Und das ist dann nicht nicht nur eine "Verdächtigung", sondern eher eine
"Ursache".
von Wolfgang (Gast)
> denn abgeleitet?
Die Überspannnug entsteht gar nicht erst, weil der Strom beim Abschalten
des FETs durch die Freilaufdiode weiter fließen kann. Die
"Induktionsspitze" beschränkt sich dann auf die Vf der Diode.
von Wolfgang (Gast)
ARef ist ein Ausgang oder Anschluss für einen Stützkondensator
von Günther S. (guenther_sch)
Nur mal so eingeworfen: Sollten es Induktivitäten sein, würden sie auch
die Flanken verschleifen, und damit den Spitzenstrom begrenzen. Man
sollte den genauen Wert kennen, dann kann man weiterüberlegen.
von Johannes (Gast)
Möglicherweise waren es gar nicht die Induktionsspitzen sondern einfach
der Kurzschlussstrom beim Umladen vom FET durch fehlenden
Gatewiderstand.
Die Ausgänge sind auf 40mA/125 Ohm bei 5V Absolute Maximum spezifiziert,
das wird bei jeder Schaltflanke gerissen, also 144mal pro Sekunde. Gut
möglich, dass der Pintreiber nach 4 bis 6 Wochen die Nase voll hat.
von Johannes (Gast)
@Günther
Die 150nH haben als Induktivität keine wirklichen Auswirkungen, ist
einfach ziemlich wenig. In so einen 0805 SMD Käfer geht halt nicht viel
Energie.
Entscheidender ist, dass dann (wie vom TO festgestellt, ob nun durch
Induktivität oder falsch gelabelten Widerstand) der schützende
Gatewiderstand fehlt.
von Einer K. (Gast)
Naja....
Es ist auch ein Anschluss für eine externe Referenz.
Es macht nur keinen Sinn da Vcc dran zu klemmen, weil das auch in
Software geht
Johannes schrieb:
> der schützende Gatewiderstand fehlt.
Das alleine sollte eigentlich wenig Problem sein...
Immerhin hat ein solcher Pin ca 50 Ohm Innenwiderstand.
Beitrag #6606307 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Peter D. (peda)
Ich hab schon mehrfach Ausgänge eines AVRs kurzgeschlossen (z.B.
Zinnbrücke), da ist mir noch keiner hops gegangen.
Einen Cortex-M3 (LPC) hats mir aber sofort gerissen.
Beitrag #6606314 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6606318 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Einer K. (Gast)
Ingo D. schrieb im Beitrag #6606307:
> Du kannst ja auch einen anderen Wert als Vcc dort anhängen, wenn Du z.B.
> eine andere Referenzspannung haben willst. Falls Du z.B. eine andere
> Auflösung haben willst. Mit Software geht das nicht.
Dagegen sage ich ja nichts!
Es macht nur keinen Sinn da Vcc anzuklemmen.
Der einzige Sinn kann nur sein, wenn man zu wenig Probleme im Leben hat
und sich darum unbedingt selber ins Knie schießen will.
von Johannes (Gast)
Es ist ein großer Unterschied, ob man den Ausgang mal kurz für ein paar
Sekunden kurzschließt oder über 6 Wochen. Ich empfand die Ausgänge am
AVR auch als recht robust, aber würde mich trotzdem nicht trauen zu
sagen, ob das 6 Wochen hält.
Es dürfte auch einen Unterschied machen, ob man den Ausgang im
Kurzschluss dauerhaft oder pulsweise belastet. Klingt zwar erst mal so
als ob das bei Pulsbelastung weniger ein Problem wäre, aber manchmal ist
es auch genau umgekehrt - je nach dem was bei den Schaltvorgängen im
Ausgangstreiber so passiert. Leider kennt keiner von uns die Umsetzung
im AVR.
Wo wir uns alle einig sind ist, dass es kein Fehlerbild sein kann, das
den Porttreiber innerhalb von einigen wenigen Schaltvorgängen zerreißt.
von Einer K. (Gast)
Johennes schrieb im Beitrag #6606314:
> 50 Ohm? Ist wohl etwas zu wenig. So ein Eingang ist in der Regel sehr
> hochohmig. Verwechselst Du die 50 Ohm vielleicht mit dem
> Wellenwiderstand von BNC-Kabeln?
Hää...
Steuerst du deine FETs mit einem Eingang an?
Ich nicht!
Beitrag #6606327 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6606333 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Einer K. (Gast)
Ingo D. schrieb im Beitrag #6606327:
> Um ein stabiles Potential zu haben, macht es Sinn, auch Vcc dort
> anzuschließen, falls man mit dieser Spannung die Auflösung einstellen
> will. Ansonsten hängt der Anschluss in der Luft und hat keinen
> definierten Zustand. Das kann gut gehen, es kann aber auch schlecht sein
> und um Fehler vorzubeugen, kann man es tun.
Vorsicht: Polemik!
Du erzählst Unsinn.
Es macht Sinn da einen kleinen Keramik Kondensator anzuschließen, wenn
man den ADC usw, benutzen möchte.
So steht es auch im Datenblatt.
Wenn nicht, dann muss da auch nix dran.
Schon gar nicht Vcc.
Beitrag #6606349 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Einer K. (Gast)
Ingo D. schrieb im Beitrag #6606349:
> Toll, was alles im Datenblatt steht.
Ja!
> Und weisst Du auch, wofür so ein Kondensator an dieser Stelle gut sein
> könnte? Schon mal was von Sample-and-Hold-Glied gehört?
Was ich alles weiß, kannst du dir offensichtlich gar nicht vorstellen.
Beitrag #6606358 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Einer K. (Gast)
Ingo D. schrieb im Beitrag #6606358:
> I love you.
Dann erzähle doch mal, was der Kondensator an Aref mit einem
"Sample-and-Hold-Glied" zu tun haben soll.
Und nein, ich will das nicht wirklich (von dir) wissen, möchte nur, dass
du dich blamierst.
von Peter D. (peda)
Lucas schrieb im Beitrag #6606318:
> Und warum hast du das gemacht?
Weil man das bei bleifreiem Lot sehr schlecht sieht, es bilden sich ganz
dünne Zinnfäden.
Man merkt es erst, wenn der AVR warm wird und man dann mit dem
Durchgangsprüfer mißt.
Teilweise traten die Kurzschlüsse erst nach längerem Betrieb beim Kunden
auf.
Man kann die interne Referenz auf eine niedrigere Spannung einstellen
und dann hat man da einen Kurzschluss.
> im AVR.
Häh? Steht im Datenblatt, erster Satz.
CMOS ist von Anfang an, schon seit vor der Entwicklung der ersten
AVR-Vorfahren, dafür ausgelegt dass man CMOS-Ausgänge und Eingänge
miteinander Verbindet. Und das mit einem sehr hohen Fan-Out, davon
konnten die TTL-Teile nur träumen.
Möglich ist das weil die CMOS-Ausgangsstufe selber den Strom im
Umschaltmoment begrenzt.
d.H. durch kurz gepulsten Überstrom kriegt man CMOS-Ausgänge nicht
kaputt. Wohl aber durch thermische Überlastung, also zu hohen Dauerstrom
oder zu hohe Schaltfrequenz * Kapazitive Last.
von Johannes (Gast)
Irgendwie sinkt das Niveau hier auch immer weiter...
Klar ist das Ding CMOS. Schön, dass du Dinge rezitierst, die jedem hier
eh schon klar sein dürften. Das bringt leider nur wenig zusätzlichen
Inhalt.
Wenn du es weist, dann mal doch mal die exakte Konfiguration der
Ausgangsstufe auf. Am besten als Maske auf dem Silizium, sonst redet man
über theoretische Dinge und nicht über die Grenzen der tatsächlichen
echten Umsetzung.
Insbesondere würde mich auch das tatsächliche Verhalten des Treibers im
ATMega32 interessieren wenn die Ausgangsspannung nicht definiert auf dem
0 oder 1 Pegel liegt, sondern irgend wo dazwischen.
von BlaBla (Gast)
Dann bin ich gespannt auf die Antwort der Experten hier, warum denn  die
Ports nun sterben? Mich interessiert es jedenfalls.
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
> eine Idee...
Was mir noch einfällt: die Miller-Kapazität, die sich beim Einschalten
des MOSFETs über dessen Gate in den Treiber entlädt.
Ich würde mal testweise Schottky-Dioden als Klemmdioden zwischen Gate
und Versorgungsspannung der MCU schalten.
Grüßle
Volker
Beitrag #6606541 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Einer K. (Gast)
Ingo D. schrieb im Beitrag #6606541:
> Magst Du mich nicht?
Daran liegt es nicht!
Da du mich für blöd erklären wolltest, würde ich dir schon eine saftige
Blamage gönnen.
Sozusagen, als Belohnung dafür.
Und, was ist jetzt damit:
Da du ja viel schlauer bist, als ich, wirst du mir das doch sicher
erklären können!
Oder willst du wirklich kneifen?
Hier sind alle blöd, außer die, die das gerade behaupten.
Beitrag #6606555 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Peter D. (peda)
> Ports nun sterben?
Experten können auch nicht hellsehen.
Es wird sich ja standhaft geweigert, die Chips mit einem kleinen
Testprogrämmchen zu untersuchen. Alle Portpins auf 1 setzen 5s warten
auf 0 setzen 5s warten usw. Und dann jeden Pin gegen GND und VCC
durchmessen und das Ergebnis hier posten.
Wichtig wäre, ob nur die Pins an den FETs nicht mehr gehen oder auch
andere Pins.
von jo mei (Gast)
Versteh ich auch nicht. Das wäre das erste was ich gemacht hätte
wenn ich vor meiner nicht mehr steuerbaren Analog-Hardware sitze.
von Einer K. (Gast)
Ingo D. schrieb im Beitrag #6606555:
> Woher willst Du denn wissen, dass ich schlauer bin als Du?
Das entnehme ich dieser Ansage:
Denn ICH habe keine Ahnung, überhaupt keine, was der Kondensator an Aref
mit einem "Sample-and-Hold-Glied" zu tun haben soll!
Du offensichtlich schon....
Jetzt z.B. wäre ein gute Gelegenheit mit deinem Wissen zu glänzen und
mir das zu erklären.
von jo mei (Gast)
Ich auch nicht.
Bitte Ingo, lass dein Fachwissen heraus, erklär es uns. Wir
können es nicht erwarten!
Beitrag #6606593 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Der interne ADC kann so konfiguriert werden, dass AREF der
Referenz-Spannungs-Eingang ist.
Es ist also nicht zwingend falsch, VCC an den AREF-Pin anzuschließen.
von Einer K. (Gast)
Aber unnötig, und damit sinnfrei!
Nur eine potentielle Fehlerquelle mehr, ohne jeden Vorteil, ohne jede
Not.
Meine Meinung:
Wenn man es als klug oder dumm bezeichnen möchte, Aref an Vcc
anzuschließen, dann ist es eher dumm.
Ingo D. schrieb im Beitrag #6606593:
> Mir war langweilig, hab nur ein bisschen rumgetrollt.
Hmm ...
Dann darfst du auch wohl keinerlei Gnade erwarten.
Beitrag #6606907 wurde vom Autor gelöscht.
von Stefan (Gast)
Ergebnis: Nur die zwei Pins sind hin. Sie folgen nicht mehr der
Programmsteuerung (5sec an, 5sec aus) sondern "klappern" zwischen 0V und
5V hin und her. Alle anderen Pins funktionieren.
best,
Stefan
Dann bin ich zuversichtlich, dass der Austausch der beiden Widerstände
dein Problem lösen wird.
von Einer K. (Gast)
Wenn die nicht wieder durch Induktivitäten ersetzt werden, dann ich
auch.
von Roland E. (roland0815)
Im Zweifel ne ESD-Diode drüber und fertig.
von Stefan (Gast)
> Hmm ...
Ähm,... ich dachte, dies sei hier ein Technik-Forum und nicht 4-Chan...
Mir ist etwas unklar, wie eine technische Frage zumindest teilweise
solche Reaktionen hervorrufen kann. OK, wir "Techies" glänzen nicht
unbedingt immer mit sozialer Kompetenz aber ich könnte mir vorstellen,
dass das auf den ein oder anderen ... nun ja ... "abschreckend" wirken
könnte... :-P
Stefan
von Einer K. (Gast)
1 bis 2% sind Dulldreher, egal wo du hin schaust, egal welche Gruppe du
betrachtest.
Und der Ingo, um den es sich hier dreht, dessen Beiträge sind heute(?)
Forumsweit gelöscht worden.
Oder heißt der Ingo jetzt etwa Stefan?
Dann wird die Löschkeule wohl auf dem Fuße folgen.....
von jo mei (Gast)
Nein. Nur wenn du ein Programm geschrieben hast das genau das tut.
> 5V hin und her.
Könnte auch bedeuten dass dein nur für diesen Test modifiziertes
Original-Programm immer noch die PWM für die Steuerung der FETs
laufen lässt.
Denn wenn ein Port Ausgang kaputt ist floatet er (aber "klappert
nicht vor sich hin") oder ist zur einen oder anderen Spannungs-Seite
"kurzgeschlossen".
Oder: wer misst, misst Mist. Kann dir auch passiert sein.
Insofern ist deine Symptom-Beschreibung nicht ausreichend bzw.
zuverlässig für eine Diagnose.
Meinst du nicht, dass es langsam absurd wird?
von jo mei (Gast)
Was denn?
Dass der TO nicht selbst nach mindestens einer Woche auf die
Idee kommt mal seine Ports auf Funktionsfähigkeit zu prüfen?
Wenn du das meinst, ja.
Aber was du mit "es" wirklich meinst bleibt mir verborgen weil
du es nicht sagst.
Er hat seine Ports doch endlich getestet und das Ergebnis gemeldet. Ich
finde absurd, dass du immer noch bezweifelst, dass er sie getestet hat.
von jo mei (Gast)
Nein, nicht dass er sie getestet hat, sondern wie. Steht auch
in meiner Begründung.
Read the fucking text thoroughly for understanding.
Aber keine Sorge, ich sag jetzt nix mehr. Sind nur meine Vermutungen.
von Peter D. (peda)
> laufen lässt.
Das wäre aber wirklich dämlich.
Die PWM hat ja Vorrang.
von Einer K. (Gast)
Hmm....
Nicht unbedingt...
Da er sich standhaft weigert, das Programm zu zeigen, könnte ich
vermuten, dass es ein Arduino Sketch ist.
Dort würde ein digitalWrite() dann die PWM auf dem betreffenden Kanal
abschalten.
von jo mei (Gast)
Dummerweise sind die verwendeten Ports PB1, PB2 gerade die
Output Compare Pins OC1A und OC1B .....
Honni soit qui mal y pense ....
Beitrag #6607832 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Einer K. (Gast)
Klaus schrieb im Beitrag #6607832:
> Was ist denn ein Dulldreher?
Hier?
z.B. die Träger einer neurotischen Fehlanpassung, welche ihr
antisoziales Verhalten im Forum öffentlich zur Schau stellen müssen
Meinst du Leute die wie dieser Arduino Fanboy dauerns andere
herabwürdigen? Ach das bist du ja, sorry.
Beitrag #6608006 wurde von einem Moderator gelöscht.
