Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik mosfet LED treiber
von Paul P. (p1234321)
Vorweg schonmal vielen Dank für das großartige Forum hier und die vielen
engagierten Moderatoren und Mitglieder.
Ich brauche ein kurzes Feedback für eine Schaltung:
ich möcht mit einem Mikrocontroller eine power LED mit ca 2kHz PWM
dimmen und hab mir folgende Schaltung überlegt.
PS: Vorwiderstand ist schon in der LED die ich verwende verbaut..
von Peter II (Gast)
sieht merkwürdig aus. Wozu denkst du überhaupt den Transistor und die
beiden Widerstände zu brauchen?`
einfach den Mosfet an den µC sollte auch gehen.
von THOR (Gast)
Lass R51 weg und mach R52 kleiner, so 680 Ohm bis 1kOhm (schwierig zu
sagen ohne die Flussspannung der LED zu kennen, ich rechne mal mit 12V).
R18 (?) kann dann deutlich größer werden, so 6-10kOhm.
Bei der momentanen Dimensionierung sättigt der NPN viel zu hart und
lässt sich ausserdem nicht abschalten, weil er ja Strom von oben über
R51 bekommt.
von AW (Gast)
IRF1205 ist kein LL-Fet.
Welche Flusspannung hat die LED? Überleg dir mal welche Spannung im ein-
und ausgeschalteten Zustand am Gate und am Mikrocontroller anliegen.
von Dietrich L. (dietrichl)
Wenn es der Richtige ist, der mit dem µC-Pegel arbeiten kann, dann ja.
Der im Schaltplan angegebene IRF1205 geht dann aber nicht direkt
(angenommen µC-Pegel = 5 oder 3,3V). Dann kannst Du Deine Schaltung
verwenden - allerdings muss der Widerstand R51 ersatzlos entfallen und
die anderen Widerstände noch richtig dimensioniert werden.
von Peter II (Gast)
muss R52 dann nicht direkt auf die 24V?
Ja natürlich - das habe ich noch gar nicht gesehen :-(
von AW (Gast)
Nein! Welche Spannung verträgt das Gate? Ist das Lesen vom Datenblättern
so aus der Mode?
von Peter II (Gast)
danke für die Bestätigung, da zweifelt man ja an sich selber wenn es
kein andere sieht.
von Peter II (Gast)
> so aus der Mode?
und wie soll es sie dann abschalten?
> so aus der Mode?
OK, Du hast Recht. Der IRF1205 darf max. 20V, also braucht man noch
einen Widerstand vom Gate nach GND.
von AW (Gast)
Bei geperrtem NPN liegt am Gate über R52 die Betriebsspannung (24 V)
minus die Flusspannung der LED (xx V ?). Würde man den R52 direkt an die
24V hängen dann liegen 24V am Gate, was der FET nicht so lustig findet
(Datenblatt!).
Bei leitendem NPN liegt am Gate die Ucesat des NPN was zum Sperren den
FET niedrig genug sein sollte.
von AW (Gast)
Stimmt den brauchts auch noch...
von Peter II (Gast)
die Flussspannung ist 24V. Damit hat man doch nirgends mehr ein hohen
Potenzial in der Schaltung  - bin verwirrt.
von AW (Gast)
woher weißt du das?
von Peter II (Gast)
AW schrieb:
> woher weißt du das?
sie braucht also 24V.
von THOR (Gast)
AW schrieb:
> woher weißt du das?
Einfach, wenn der FET einschaltet liegt über LED und Vorwiderstand
zwingend knapp 24V an.
Ich würde da ne 12V Z-Diode für den Gateschutz verbauen. Muss man den
Lastwiderstand noch so dimensionieren dass da nicht zuviel Wärme
entsteht und dann den Basiswiderstand des NPN entsprechend neu
dimensionieren und fertig.
von AW (Gast)
Wenn R52 da bleibt wo er ist, dann ist das nicht so.
Das ist sicher die bessere Lösung. +1
von THOR (Gast)
Mh, offensichtlicher Fehler. Gehört natürlich direkt an 24V.
hallo,
vielen dank für die vielen antworten! jetzt sind mir selbst auch schon
einige denkfehler aufgefallen. R51 hätte eigentlich als pullup dienen
sollen (natürlich gehen da nicht 24V)
habe die schaltung jetzt ein bisschen abgeändert und hofe dass es so
klapppen müsste. bei seiner gate-threshhold-voltage von max 4v müsste
der mosfet dann doch bei 5v schon voll durchschalten, oder?
PS: oben wurde erwähnt, den mosfet doch direkt mit dem mikrocontroller
zu steuern. bei meiner recherche bin ich allerdings bei den meisten
projekten auf die steuerung mittels treiber gestoßen. ist die belastung
für den mikrocontroller geringer wenn ein treibertransistor
zwischengeschaltet wird, oder hat es andere vorteile / nachteile?
vielen dank
PPS: bitte verzeiht mein unwissen.
von Peter II (Gast)
nein. Ob es bei dir reicht ist abhängig vom Strom den die LED braucht.
mit einen Treiber kann man den Mofet schneller schalten, der verringert
die Umschaltverluste. Aber dann nimmt man einen richtiger Treiber und
nicht nur einen Transistor.
Nimm einen LogicLevel-Fet dann hast du es einfacher.
wenn ich das datenblatt richtig verstanden habe, kann ich bei 5v
schaltpegel einen Strom von 10A schalten. Ist das richtig?
10A wären vollkommen ausreichend.
vielen dank
von Peter II (Gast)
aber dann hat er noch 0.5V "Verlust" damit hast du 5W die die kühlen
musst.
vielen dank für die raschen antworten! ich bin leider nur
hobbybastler...
wo kann ich den verlust ablesen?
von Peter II (Gast)
P = U * I;
soweit ist es mir auch klar. ich meinte wo ich die 0.5 v spannungsabfall
ablesen kann?
danke
von Peter II (Gast)
> ablesen kann?
aus dem Diagramm, was du gepostet hast.
von THOR (Gast)
Und zu deiner neuen Schaltung: R52 etwa 1kOhm und gegen 24V, von Gate
nach Masse ne 12V Z-Diode.
So wie das jetzt ist, hast du immer noch 5V am Gate, aber invertiert.
Das geht auch in Software.
Die 0,5V stimmen so nicht. Die gelten für 175°C Chip-Temperatur. Ob der
FET so warm werden kann, hängt von sehr vielen, uns unbekannten Dingen
ab.
Aber bei 25°C sinds immerhin 0,3V, das ergibt bei 10A 3W und das
wiederum ergibt 330°C (kaputt) ohne Kühlung und immerhin 150°C wenn man
den FET als D2PAK auf die Platine lötet und er damit Wärme an die
Platine abgeben kann.
Unter diesem Gesichtspunkt würde ich mich nach ner Methode umsehen, wie
man diese starke Erwärmung in den Griff bekommt.
Und da ist die Erhöhung von Ugs auf 12V am Einfachsten. Ergibt dann
0,18V bei 10A, also nur noch 1,8W Verlustleistung.
Das sind jeweils Betrachtungen für den Fall, dass der FET dauerhaft
Strom leitet. Bei PWM wirds weniger, es sei denn du hast nennenswerte
kapazitive oder induktive Elemente in deinem Lastkreis. Ohne deinen
LED-Aufbau zu kennen kann man das schwer sagen.
von Peter II (Gast)
viel weniger wird auch bei PWM nicht, weil die Umschaltverluste
hinzukommen.
von THOR (Gast)
> hinzukommen.
Rechne die mal aus, ist bei 2kHz vernachlässigbar.
von Manfred (Gast)
1k @ 24V = 576 mW, wenn der NPN ein ist.
Ist der NPN aus, bleiben 12V entsprechend 144mW.
Das geht bestimmt hochohmiger!
von Bernd K. (bmk)
Nein, tut er nicht, wie auch schon gesagt wurde.
Was du brauchst, ist ein Logik-Level MOSFET, erkennbar am 'L' in der
Bezeichnung. Die sind für Ugs 4-5V spezifiziert.
Schau mal beim Reichelt und gib als Suchbegriff 'IRL' ein.
Da findest du tonnenweise Logik Level MOSFETs
VIELEN DANK AN ALLE FÜR EURE VIELEN ANTWORTEN! ECHT SUPER WIE VIELE SICH
HIER EINBRINGEN!!! (sorry caps lock)
ich hab mir jetzt einen logiglevel mosfet rausgesucht (irlr3114z)
habe jetzt noch einen schaltplan mit speziellem mosfet driver gemacht
und würde euch nun hoffentlich ein letzes mal um rat bezüglich der zwei
neuen schaltpläne fragen.
was ist denn dann noch der vorteil von einem speziellen mosfet driver?
habe im netz einige schaltungen gefunden die auch bei logiclevel mosfets
mit treibern arbeiten. könnt ihr mir sagen warum?
vielen dank
paul
Beim linken Schaltplan gilt immer noch: R51 ist überflüssig (es sei
denn, der µC-Ausgang ist ein Open-Collektor-Ausgang).
Der Treiber dient dazu, die Gate-Kapazität des MOSFETs schnell zu laden
und zu entladen, um die Geschwindigkeit beim Umschalten zu erhöhen.
Dadurch werden die Umschaltverluste kleiner.
Das ist aber nur nötig bei
- MOSFETs mit großer Gate-Kapazität
- hoher PWM-Frequenz.
Für genaue Aussagen über die Höhe der Schaltverluste muss etwas mehr
rechnen.
Bei 2kHz PWM ist so ein Treiber aber wahrscheinlich unnötig. Du wirst
vermutlich sogar direkt mit dem µC-Ausgang auf den MOSFET gehen können.
von THOR (Gast)
Und bei 4701 Ohm Gatewiderstand kann man sich nen Treiber immer
schenken, bei jeder PWM-Frequenz. Das wird immer arschlahm.
Da bei den Schaltungen von paul p. alle Widerstände den "Wert" 4701
haben (sowas gibt es ja auch gar nicht), ist das wohl noch kein
endgültiger und richtiger Wert. Da muss wohl noch etwas dimensioniert
(oder gewürfelt) werden...
von Manfred (Gast)
Das ist dämlich bezeichnet, aber als Bauteilbeschriftung durchaus
anzutreffen. Siehe da: http://iwenzo.de/smd-widerstand-codehilfe/
Vielen Dank nochmal an alle für die vielen Rückmeldungen.
Habe jetzt die Schaltung nochmal angepasst und den Pullup vom eingang
weggenommen. und die widerstände (wert war da komischerweise automatisch
drinnen) von dem fixen wert befreit.
sollten die beiden schaltungen jetzt so funktionieren?
bin euch für jeden input dankbar! da lerne ich gerade einiges...
von THOR (Gast)
Da du jetzt nen Logic-Level FET mit sehr niedrigem Rdson verwendest,
kannst du jetzt auch einfach das Gate über R49 an den uC Pin hängen.
Die linke Schaltung macht überhaupt keinen Sinn. Die macht keine
Pegelwandlung, die beschleunigt die Schaltzeiten nicht.
Ob du bei diesem epischen Eiertanz was lernst, wage ich zu bezweifeln.
Und noch viel mehr, ob es das Richtige ist.
das mit dem epischen eiertanz stimmt wohl. ;)
eines meiner probleme war, dass ich mich für die schaltung von einer
professionellen schaltung inspirieren lies. mich hat die schaltung aber
auch verwundert und deswegen der eintrag im forum.
diese schaltung entspricht im prinzip der linken schaltung
https://www.mikrocontroller.net/attachment/320492/MOSFET_LOGICLEVEL.png
sehe ich das nun richtig, dass die obige lösung nicht vorteilhaft ist,
weil der treibertransistor überflüssig ist?
ich habe gedacht dass die schaltung evtl. den mikrocontroller entlasten
könnte wegen geringerer schaltströme...
von THOR (Gast)
Ich kenne ja deinen uC nicht, aber ein AVR darf 10mA (oder sogar 20?)
pro Pin und 100mA insgesamt.
Ergo kannst du da mit nem 500 Ohm Widerstand direkt ans Gate gehen und
bist auf der sicheren Seite. Die Schaltzeiten des FET werden eher
langsam sein, aber bei 2kHz zählt mehr der niedrige Rdson als kurze
Schaltzeiten.
Wenn man schnelle Schaltzeiten will/braucht, baut man ne Treiberstufe.
Da ist dann wichtig zu wissen: Mit Pegelwandlung oder ohne. Und dafür
dann wieder: Logic-Level FET oder nicht.
LL kommt mit den 5V vom uC aus, normaler FET nur bei geringen Strömen.
Bei 3,3V ist man komplett in der LL-Region.
Die linke Schaltung sagst du? Professionell ist die nicht. Eher
kompletter Murks. Im Grunde ist das ein Pegelwandler, aber beschissen
dimensioniert und an 5V. Die Schaltung macht aus 5V uC-Pegel 5V
Gate-Pegel. Und diese Nicht-Dienstleistung erbringt Sie auch noch mit
dem Nachteil, dass der NPN hoch gesättigt betrieben wird und daher lange
Speicherzeit hat. Und das Gate lädt nur über 4,7k Ohm auf, was sehr
lange dauert.
Kurzum: Der FET schaltet langsam ein (Verlustleistung) und wenn er
einmal abgeschaltet wurde, bleibt er länger aus als die PWM es vorgibt.
Die Schaltung verändert also den Duty-Cycle und sorgt für unnötige
Verlustleistung.
Nee sorry, da sind 500 Ohm direkt an den uC-Pin echt besser.
Wenn man den Gate-Strom erhöhen will, macht man sowas wie Schaltung 2a:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Beispiel_LS_Treiber_1_2.png
Das sind 2 Transistoren in Kollektorschaltung. Die nehmen vom Pegel
jeweils 0,7V weg (aus 0V/5V wird also 0,7V/4,3V), laden dafür das Gate
schnell um. Weiterhin kann man den uC-Pin dann sehr hochohmig
beschalten.
hallo,
mannmannmann mein unwissen...
ich möchte allerdings 24 leds an einem mega32 betreiben. >> also 24
mosfets schalten können. kann ich die direkt betreiben? leider werde ich
aus dem datenblatt nicht wirklich schlau. wieviel strom braucht der
logiclevel mosfet um durchzuschalten?
kann ich sonst die schaltung mit treiber (rechte schaltung
https://www.mikrocontroller.net/attachment/320532/schaltung_2.png) ohne
pegelwandlung verwenden? oder hat die überhaupt irgendeinen vorteil?
vielen dank...
von Peter II (Gast)
Paul P. schrieb:
> leider werde ich
der Strom ist nicht konstant. Es ist ein Kondensator der geladen wird.
Er geht von fast unendlich auf 0. Aus dem Grund der Widerstand. Wenn du
damit den Strom auf das Maximum begrenzt was der Atmel liefern kann ist
alles sicher.
von Εrnst B. (ernst)
Peter II schrieb:
> Wenn du
> alles sicher.
Auch das ist nicht nötig.
Direkt verbinden, ohne Angst-Widerstand. Wenn wegen EMV nötig, dann kann
man immer noch Gate-Widerstände einbauen.
Dann aber vorher versuchen, denn Sinn des Widerstands zu begreifen.
Atmel AVR sind CMOS. CMOS-Ausgänge können CMOS-Eingänge ansteuern.
CMOS-Eingänge sind Fet-Gates.
von Peter II (Gast)
gibt es nicht auch dort Limits? bei CMOS Ausgängen steht auch oft, wie
viele Eingänge man dran hängen kann.
Und ein Fet mit großer Kapazität hat wenig mit einem CMOS-Eingang
gemeinsam.
(ich habe die Widerstände bei mir auch weggelassen, weil in der Praxis
die Ausgänge sogar kurzschlussfest sind)
Ja, bestimmt. Aber für Anfänger die ein paar LEDs dimmen wollen, eher
nicht relevant.
(Beispiel: 250kHz PWM am AVR-Pin -> IRLU2905-Gate ist grenzwertig,
125kHz geht gut)
Generell (für besten Lernerfolg): Mosfets sind Spannungsgesteuert.
Deshalb schaltet man direkt eine Spannung an's Gate. Irgendwelche
Sonderfallgeschichten, Widerstände gegen Radio-Störungen usw. folgen bei
Bedarf in Kapitel X.
von THOR (Gast)
Der Pin des atmega32 kann mehr Strom liefern, als laut absolute maximum
ratings erlaubt ist.
Ergo: Es gibt eine maximale Lastkapazität die man ohne "Angstwiderstand"
an den Pin hängen darf ohne die amr zu verletzen.
Wie groß die ist, weiss ich nicht.
24 LEDs, ja? Da tröpfeln gerade noch Anforderungen nach...
Was sind das für LEDs? Einzelne? Welcher Strom pro LED, welcher Strom
maximal alle LED zusammen? Welche Flussspannung?
> beschalten.
hat diese schaltung bei meiner anwendung einen vorteil?
sonst bleibe ich bei der direkten ansteuerung.
es sollen LED streifen in unterschiedlicher länge gedimmt werden max 10A
bei 24V.
werde dann mal einen testaufbau starten, bevor ich die platine ätze...
vielen dank
von THOR (Gast)
Paul P. schrieb:
>> https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Bei...
>> beschalten.
Was der Vorteil ist, habe ich geschrieben.
> bei 24V.
Also 417mA pro LED Streifen? Dafür brauchst du keinen extrem
niederohmigen FET, dafür reicht auch ein BJT a la BC639. Den kann man
dann mit 680 Ohm an der Basis anschließen.
10A pro LED-Streifen ist jetzt schwer vorstellbar.
Und wenn die unterschiedliche Länge haben: Haben die alle 24V
Flusspannung?
Oder brauchen die kürzeren dann noch ne Strombegrenzung?
sorry da hab ich mich missverständlich ausgedrückt. es geht darum 24
kanäle mit je einem mosfet zu steuern. an jeden der mosfets sollen led
streifen unterschidlicher länge mit max 24V 10A getrieben werden ( das
sind die absoluten max ratings (meist wesentlich weniger)). gesamt
sicher nicht mehr als 20 A auf allen kanälen zusammen, aber die
verteilung kann sehr ungleichmäßig sein.
die LED streifen sind alle 5cm teilbar und haben vorwiderstände schon
verbaut. keine strombegrenzung notwendig.
von THOR (Gast)
Nur, damit ich das richtig verstehe:
Ein einzelner LED-Streifen kann 24V 10A haben? Also 240 fucking Watt?
Was ist das für ein LED-Streifen, wie führt der seine Wärme ab.
Schaltplan von den LED-Streifen bitte. Mit beabsichtigter Verschaltung.
Sorry, ich werd nicht schlau aus dem, was du tun willst.
Nein.
Das Diagramm ist ein 'typisches' Diagramm. Die real je nach MOSFET
Exemplar und Temperatur benötigte Gate-Spannung für die Kurve kann auch
3.3 oder 6.6V sein.
Ausserdem willst du ganz durchschalten, und nicht einen halb
verhungernden MOSFET als regelbaren Widerstand haben.
Nimm also was ordentliches, das auch spezifiziert ist bei 5V (4.5V)
durchzuschalten, eben einen LogicLevelMOSFET.
von Manfred (Gast)
Großes W kaputt?
Es macht durchaus Sinn, in einer Schaltung Bauteilwerte anzugeben - und
zwar die, die man einzusetzen beabsichtigt.
Sinn machen könnte die, wenn der Widerstand von +24V käme, um FETs mit
hoher UGS anzusteuern. Ist auch nett, dass sie invertiert, dann gehen
beim Start des µC gleich mal alle LEDs gleichzeitig an.
Macht man den Kollektorwiderstand niederohmig genug und hat immer nur
wenige LEDs an, kann man das Gerät auch im Winter draußen betreiben.
Gibt das eigentlich keine Bastelbücher mit Grundschaltungen mehr, dass
man so einen S****ß hier diskutieren muss?
http://www.dreamline.at/shop/product_info.php?info=p2694_LED-Streifen-2216-24V-Meterware---Konfektionsware---Warmwei----IP20---2-5cm.html&refID=crosssitelinking
die haben pro meter 20W und maximale länge von 10m. also 200W. natürlich
nicht ganz die 240w aber fast. deswegen dachte ich sicherheitshalber 10A
als zu schaltenden strom anzugeben.
von THOR (Gast)
> http://www.dreamline.at/shop/product_info.php?info...
Ok, ich vermute jetzt einfach mal, dass jeweils 7 LEDs ein Modul sind
und die Module jeweils parallel geschaltet sind. Jeweils mit
Vorwiderstand für 24V. Datenblatt gibts ja nicht.
Gut, dann addieren sich die Ströme tatsächlich und man kommt auf 10A.
Mein Vorschlag:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber
Diskreter Treiber 2a mit 1kOhm Widerstand zum uC Pin hin
dazu ein Logik-Level Mosfet mit möglichst geringem Rdson (ich hab hier
im Thread schon 27mOhm gesehen glaube ich, das sollte reichen) und den
ausreichend kühlen (mindestens DPak auf Leiterplatte gelötet, besser
TO220 mit angeschraubter Kühlfahne).
Vielen Dank. Dann werde ich das so machen!
Eine Frage noch: Kann ich den diskreten Treiber 2a auch mit 5v speisen?
Oder benötige ich die im Beispiel angegebenen 15V auch bei einem
Logiclevel Mosfet?
(https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Beispiel_LS_Treiber_1_2.png)
Macht die Schaltung überhaupt sinn wenn ich sie mit der geringen
Spannung speise?
Vielen Dank für eure Geduld.
von THOR (Gast)
Den kannst du mit 5V oder mehr speisen und es werden dann etwa 4,3V am
Gate ankommen. Daher LL FET.
Das sind 2 Transistoren in Kollektorschaltung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Transistorgrundschaltungen
So nach langem warten habe ich nun mal einen testaufbau zusammengestellt
und der funktioniert sehr gut. allerdings möcht ich langfristig eine
platine mit smd bausteinen ätzen und bestücken.
was kann ich für eine diode statt der uf4001 als smd version nehmen?
als transistor habe ich eine dual npn-pnp version gefunden (bc847).
nur welche diode weiß ich nicht.
vielen dank
Hast du auchmal den Testaufbau ohne Transistoren, Angst-Widerstände usw,
also direkt µC-Ausgang (immer noch ein AVR, korrekt?) an FET-Gate
dagegen getestet?
Würde Wetten, dass das nicht nur Gut, sondern sogar Besser funktioniert,
als deine "Treiberleistungs-Verringerungs und Verlangsamungs-Schaltung".
Vor allem: Dein Treiber verliert so ca 0.7V (Ube der Transistoren) in
beide Richtungen.
Also 5V am µC-Ausgang --> 4.3V am FET-Gate. Der FET ist nach erstem
Überfliegen des Datenblattes für 4.5V Gatespannung spezifiziert.
Wird trotzdem gehen, solltest dir aber darüber im Klaren sein.
