Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strombegrenzung am Schaltregler nachrüsten
von A. S. (rava)
ich versuche gerade, an einem DCDC-Buck-Regler eine Strombegrenzung
nachzurüsten. Bei meiner Recherche bin ich auf einen Vorschlag gestoßen
(link am Ende). Den Schaltplan habe ich euch direkt angehängt. Fehler an
R3 ist klar.
Die Schritte sind auch einfach nachvollziehbar:
1. IC1A arbeitet als Differenzverstärker und gibt so eine Spannung prop.
zum Strom am highside-shunt aus.
2. IC1B arbeitet als Komparator, der "hoch" schaltet, sobald die
eingestellte Stromgrenze überstiegen ist.
3. Über die Diode wird dieses Fehlersignal an den Feedback-Pin des DCDC
gegeben und so das typische Spannungsfeedback aus dem
onboard-Spannungsteiler überschrieben.
Alles in allem darf der DCDC einfach nicht in die Induktivität pumpen,
sobald der Laststrom zu hoch ist und die Spannung bricht ein.
Im Video findet der LM2587 als buck-boost Verwendung. Dieser arbeitet
bei 100kHz und mit einer Feedbackspannung von 1.2V
Ich habe dazu einige Fragen:
1. Buck-Schaltregler haben oft ein minimales Tastverhältnis, das zu
einer minimalen Spannung führt. Bei einem Kurzschluss gibt's also
trotzdem Rauch, oder?
2. Im Video wird der MCP602 gewählt, der ein Gain-Bandwidth-Product von
2.8Mhz hat. Die Verstärkung ist im Differenzverstärker ca. 31x und der
Komparator läuft ja ohnehin mit open-loop gain. Wie verträgt sich das
mit den 100kHz des Schaltreglers? Mein Regler wird mit 600kHz laufen.
Wie schnell oder langsam müssen meine OPVs sein? Bzw. was sind hier
genau die Auswirkungen?
3. Die 3.3V Versorgung ist willkürlich, oder? Man muss nur über die
Feedbackspannung + 0.7V hochschalten können und man muss sicher gehen,
dass die OPV-Eingänge keine Überspannung sehen bzw. der
Differenzverstärker am Ausgang den gesamten Strombereich wiedergeben
kann, richtig?
dank euch!
https://www.youtube.com/watch?v=8uoo5pAeWZI
von yakman (Gast)
> nachzurüsten.
Ist der verwendete Buck-Regler wirklich ohne Kurzschlussschutz?
Das würde mich überrschen.
Die meisten Regler (mit externem FET oder ohne) bringen das von Haus aus
mit. Es setzt meist lediglich voraus, dass die Drossel einen
ausreichenden Sättigungsstrom hat.
Ich habe in meiner ganzen Karriere keinen Buck-IC benutzt, der das nicht
gehabt hätte.
von M. K. (sylaina)
Ich kann mir eigentlich auch kaum Vorstellen, dass der Schaltregler
nicht kurzschlussfest ist aber, ist dir vielleicht die im Anhang
befindliche simple Strombegrenzung bekannt?
Q1 ist ein Leistungstransistor, der den Hauptstrom tragen können muss.
Seinen Basisstrom bekommt der durch R1. R2 ist der Shunt, der den Strom
misst. Ist der Strom durch den Shunt so groß, dass UBE von Q2 leitend
wird so klaut Q2 Q1 den Basisstrom wodurch der Kollektorstrom von Q2
begrenzt wird und das begrenzt letzten Endes den Ausgangsstrom. Wenn es
nicht allzu genau sein muss wäre das ggf. eine Option.
von Achim M. (minifloat)
Da ist der Knackpunkt. Die Versorgung der Opamps muss mindestens so groß
wie die Lastspannung sein. Es sei denn, du verwendest Input-over-the-top
Opamps.
Tut es vielleicht auch eine Lowside-Strommessung? Dann kann man einen
Opamp als Präzisionsgleichrichter betreiben und wird so die
Temperaturabhängigkeit des Dioden-Drop los. Wenn die
Temperaturabhängigkeit verschmerzbar ist, auch nur ein Opamp für die
Schaltung.
Vielleicht soll der Strom vor der Abrauchgrenze heruntergeregelt werden?
mfg mf
von yakman (Gast)
> mfg mf
Ja, aber genau das tun die meisten Schaltergler von Haus aus?!?
Im Normalfall wird da die Drain-Source-Spannung des FET überwacht,
manchmal gibt es dedizierte Shunts. Als Resultat ist ein richtig
ausgelegter Schaltregler auch unbegrenzt kurzschlussfest.
Bei vielen, speziell bei eigenen PWM-Controllern, ist das Stromlimit
sogar eigens einstellbar.
Es wäre jetzt mal an der Zeit Ross und Reiter zu nennen. Was genau soll
denn geschützt werden?
von Axel S. (a-za-z0-9)
yakman schrieb:
>> nachzurüsten.
Natürlich nicht. Aber der TE verschweigt, daß das der gefühlt 10. Thread
zu immer dem gleichen Thema ist. Er will ein Netzteil mit 0..15V und
0..20A bauen...
von yakman (Gast)
> 0..20A bauen...
Ui, das wird eine spannnende Aufgabe mit einem Buck-Regler :-)
Machbar ist es, aber z.B. 20A @0,01V erfordert etwas Geschick.
von Manfred (Gast)
Da wird der Strom geregelt, Spannungsbegrenzte Konstantstromquelle, geht
im Prinzip mit jedem Regler, der einen üblichen FB-Pin hat:
Beitrag "Step-Down SEC-0500"
von A. S. (rava)
Sorry, ich war den ganzen Tag nicht am Rechner.
Ist an der Stelle auch nicht wichtig, da ich tatsächlich erstmal o.g.
Video diskutieren möchte, um zu verstehen, wie das funktioniert und wo
die Limitierungen liegen.
Im Übrigen gab es in den "10 Threads" bisher auch noch keine Lösung die
für mich funktioniert hätte. Daher suche ich neue Ansätze und die werden
halt dann bei Fragen diskutiert. Dass dafür immer ein neuer Thread
aufgemacht wird, ist meines Wissens Standard hier im Board.
Du hast Recht, "mein" Regler (RT8298) regelt bei der Obergrenze ab. Dass
das für alle Regler dieser Art üblich ist, war mir so nicht klar. Dann
ist die Frage nach besagtem Rauch also hinfällig. Super.
Bleibt noch v.a. die nach der nötigen Bandbreite des OPVs. Aber hier
werde ich wohl experimentieren müssen, wie mir scheint...
Danke, ich habe einige Varianten dieser Art angesehen - auch etwas
ziemlich Ähnliches. Ich würde aber trotzdem gerne den Ansatz im ersten
Post verstehen, um zu sehen ob das ein Kandidat wäre.
Grundsätzlich sind Lösungen, die nicht einstellbar sind oder
Spannungsschwankungen bei schwankenden Strömen versursachen nicht ideal
für mich. Bei der Lösung im Video könnte man die FB-Spannung nach dem
Shunt messen.
von A. S. (rava)
Das Ding hat einen OPV mit GBWP von 21MHz verbaut während der LM2575 mit
ca. 50kHz läuft. Das beunruhigt mich jetzt etwas...
von Elliot (Gast)
Wie willst du das beurteilen? Denn wenn du das könntest, würdest du hier
nicht fragen müssen.
Allein das sagt schon alles über deine "Kenntnisse" ...
OMG.
von Manfred (Gast)
Das ist mir vollkommen egal. Ich habe mehrere dieser Teile leicht
modifiziert und betreibe damit COB-LEDs mit ca. 200mA @ 9V aus einen
12V-Trafo, funktioniert einwandfrei.
Interessant ist das Prinzip der Schaltung, Strom und Spannung zu regeln
- und das tut die tatsächlich.
von A. S. (rava)
ich kann durchaus Dinge ausschließen, wenn klar ist, dass sie nicht
funktionieren. Wenn du nen konstruktiven Vorschlag hast, dann raus
damit.
> OMG.
Ein Pöbler in diesem Board? Ganz was Neues.
Na dann klär mich doch mal auf.
Jap, das zweifle ich auch gar nicht an. Im Gegenteil. Ich frage mich
eher, wie weit ich beim Nachbau mit dem GBWP heruntergehen kann, bevor
es Probleme gibt.
von Elliot (Gast)
Die interne Schaltfrequenz eines Schaltwandlers und das GBP eines
externen OPV in einer zusätzlichen Regelschleife haben nicht das
geringste miteinander zu tun. Relevant ist einzig, wie der OPV auf die
interne (Spannungs-) Regelschleife des Schaltreglers einwirkt.
Im Prinzip kann man das so handhaben wie bei einer linearen Schaltung.
Man muss den Frequenz- und Phasengang und die Rückkopplung ermitteln und
kann daraus die Stabilität bestimmen. Die Schalterei selbst tritt dabei
nur indirekt durch die Dimensionierung des ausgangsseitigen
LC-Tiefpasses in Erscheinung.
Beitrag "Verdammte Regelung eines 200W Buckwandlers!"
Beitrag "Regelung Schaltnetzteile"
von yakman (Gast)
Nein, muss man nicht.
Meine Daumenregel ist 1/8 der Schaltfrequenz. Zumindset ist das mein
Startwert für die Kompensation von kleinen Buck-Schaltreglern.
Das stellt man ein, dann macht man finetuning. Ob man richtig liegt,
testet man am Besten mit einer Sprungantwort, wobei einem dabei klar
sein muss, was man prüft. Rödelt es, muss man die Bandbreite
zurücknehmen.
Nur hat ein Buck-Regler mehr Harken und Ösen als dir klar ist. Den im
Pulse-Skip-Modus funktioniert die Regelung oft grundlegend anders. Also
musst du zwie Regelschleifen debuggen.
Und das betrifft den Bereicih Iout <= 0,5Iripple, bei dir als Ströme bis
vermutlich 10A oder so.
Ob sich das überhaupt vernünftig lösen lässt, ist fraglich.
Für ein Labornetzgerät würde ich einen Regler mit forced-CCM nehmen. Das
kann dein Regler hoffentlich?
Sorry, wenn das jetzt hart klingt:
Ich würde gar nicht anfangen wollen, einen 20A-Regler bauen zu wollen,
wenn solche Dinge nicht von Haus aus klar sind.
Und Ziezerlweise mit der Spec herausrücken ist auch nicht ideal für
zielgerichtete Antworten.
von A. S. (rava)
wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist dein Ansatz, die Messung des
Ausgangsstroms mittels aktiver Filterung so glatt zu bügeln, dass es gar
nicht passieren kann, dass es zum Aufschwingen zwischen Schaltregler IC
und externem OPV kommt.
Das könnte natürlich funktionieren. Und in dem Fall bereitet die
Bandbreite des OPVs sicherlich keine schlaflosen Nächte. Schwieriger
wird es wohl sein, das ganze Konstrukt so auszulegen, dass man auch
sicher im linearen Betrieb bleibt, damit die schönen Bode-Diagramme auch
stimmen. Der Komparator im Regler und die Diode haben doch sicherlich
irgendwelche unerwünschten Auswirkungen, oder?
Wenn du aber einen Blick auf die Schaltung und das Video im Eingangspost
wirfst, wirst du sehen, dass es hier keinen Tiefpass im Regelkreis gibt.
So wie ich das sehe, ist die ganze Schaltung darauf ausgelegt, die
Pulsweite des des LM2587 in jedem Zyklus anzupassen, oder nicht? So
lässt sich sicherlich die Spannung weit genug herabregeln, um das
gewünschte Strommaximum zu erreichen. Und offenbar funktioniert es auch.
Hierauf bezog sich auch meine Frage. Die Situation ist doch alles in
Allem deutlich nichtlinear, oder nicht? zwei Komparatoren (einer intern,
einer extern), die PWM, common mode injection, die Diode, etc.. Das kann
ich doch nicht ohne Weiteres nur mit linearer Theorie erschlagen.
Im Datenblatt des LM2587 findet man übrigens keinerlei Frequenz- oder
Phasengänge. Sei es von FB auf OUT oder irgendwelche anderen dynamischen
Zusammenhänge. Lediglich einige Sprungantworten sind abgebildet.
Hallo
im Video und im oben abgebildeten Schaltbild sind R2 und R3 sowie der
GND-Anschluß falsch eingezeichnet, so daß sie keinen Sinn ergeben. Also
so nicht nachbauen, keiner hat's gemerkt. great, Scott.
>minimales Tastverhältnis, das zu einer minimalen Spannung führt. Bei einem
>Kurzschluss gibt's also trotzdem Rauch, oder?
Ohne fold-back-Kennlinie kannst du damit Schweißen. Mit geht der Strom
zurück. Ziehst du viel Strom, geht das Tastverhältnis natürlich (Elliot,
hallo!) wieder hoch und es wird mehr Strom nachgeliefert.
>ist die ganze Schaltung darauf ausgelegt, die Pulsweite des des LM2587 in >jedem
Nein, dazu ist sie zu langsam und außerdem setzt sie erst nach Spule und
Elko des fertig aufgebauten Schaltwandlers an. Der fertige Regler
reagiert nicht beliebig schnell und schon gar nicht Puls-für-Puls. Wer
mathematisch begabt ist, kann für den gesamten Schaltwandler und über
die Zusatzschaltung die Übertragungsfunktion ausrechnen und deren
Verlauf analysieren.
Was Du meinst, macht das IC intern:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2587.pdf
"The outputvoltageis controlledby modulatingthe peakswitchcurrent.This
is doneby feedingbacka portionofthe outputvoltageto the
erroramp,whichamplifiesthe differencebetweenthe feedbackvoltageand a
1.23-Vreference.The errorampoutputvoltageis comparedto a
rampvoltageproportionalto the
switchcurrent(inotherwords,inductorcurrentduringthe switchon time).The
comparatorterminatesthe switchon time whenthetwo voltagesare
equal,therebycontrollingthe peakswitchcurrentto maintaina
constantoutputvoltage."
Mit der 3,3V Betriebsspannung ergibt sich eine Referenz für das Poti am
Komparator und über die Diode wird sicher gestellt, daß am FB-Bin nicht
mehr als die doppelte minimale Ausgangsspannung anstehen kann.
mfG
von Simpel (Gast)
Bei den Buckwandlern aus China mit dem XL4016 wird die Strombegrenzung
über einen als Integrator geschalteten OP geregelt, also analog auf den
FB-Pin gekoppelt, über eine Diode, so dass nur die positive Spannung den
Wandler runterdrückt...
von yakman (Gast)
Ich weiß nicht, was der LM2587 tut. Aber man greift in den Regelkreis
ein. WEnn man das falsch tut, dann baut man einen Oszillator, keine
Regler.
Daher vermute ich, wird man wohl eine Möglichkeit benötigen, an einer
Stellschraube zu drehen.
Weil der Regelkreis nicht bekannt ist, müsste man das ausprobieren.
Ich würde das so nicht baue, aber müsste ich es, würde ich mir erst
einmal die Schaltung für 1A aufbauen und gründlich testen.
