Forum: HF, Funk und Felder ADF4351 Windows Applikation
von ADF Tester (Gast)
Mein Steuerprogramm für Windows und ADF4351.
Frei für nichtkommerzielle Verwendung.
Das Programm ermöglicht es den ADF4351 mit einigen Ausnahmen
(exotische Parameter) vollständig über die serielle
Schnittstelle zu steuern.
Voraussetzung ist ein Interface zum ADF4351 auf Basis dieses
Artikels:
Beitrag "ADF4351: offenes Interface mit AVR zum PC über Serial/USB"
Getestet ist das Programm auf Windows 7/32 und Windows 10/64.
Was dazwischen liegt sollte auch funktionieren.
Aufpassen sollte man bei Installation und Betrieb dass man
mit genügend (Administrator-) Rechten arbeitet. Wer das nicht
kann oder will sollte das Programm gleich auf einer freien
ungeschützten Partition installieren. Dort ist es vermutlich
einfacher ....
Windows10/64 meldet bei mir beim Beenden einen Fehler der
nichts weiter macht als diesen Fehler-Popup. Muss wohl an einem
nicht ganz politisch korrekten Verhalten der ältlichen Runtime-
DLLs liegen auf die ich keinen Einfluss habe.
Eine Konfigurations-Datei die im Programm-Verzeichnis liegt
wird bei Programm-Start gelesen, ausgewertet und wenn möglich
die Parameter entsprechend gesetzt. Beim Beenden des Programms
wird die letzte Einstellung des Synthesizerss gesichert. Bei
fehlenden Rechten kann es sein dass Windows das Schreiben
verhindert.
Dann kann man noch die aktuelle Einstellung des ADF4351
Synthesizers als Register-Datensatz auf eine Datei schreiben
lassen, diese liegt dann auch im Programm-Verzeichnis wenn es
Windows zulässt.
von kimo (Gast)
Cool!
Wer den Chip nicht kennt:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADF4351.pdf
Zitat:
FEATURES
Output frequency range: 35 MHz to 4400 MHz
Fractional-N synthesizer and integer-N synthesizer
Low phase noise VCOProgrammable divide-by-1/-2/-4/-8/-16/-32/-64 output
Typical jitter: 0.3 ps rmsTypical EVM at 2.1 GHz: 0.4%
Power supply: 3.0 V to 3.6 V
Logic compatibility: 1.8 V
Programmable dual-modulus prescaler of 4/5 or 8/9
Programmable output power levelRF output mute function3-wire serial interface
Analog and digital lock detect
Switched bandwidth fast lock modeCycle slip reduction
APPLICATIONSWireless infrastructure (W-CDMA, TD-SCDMA, WiMAX, GSM, PCS, DCS, DECT)
Test equipment
Wireless LANs, CATV equipmentClock generation
Beitrag #6586160 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6586261 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6586262 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6586263 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6586271 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6586272 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6586273 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Lotta  . (mercedes)
Absolut geil!!
Der 4351 ist offenbar ein feines Teil, das man sogar als Bastler
löt und programmiermäßig in den Griff bekommt. :-O
Zumal ja Dein Proggy bereits anzeigt, was für Werte in die Register
geschrieben werden müssen.
Nen Oszillator von 20 - 4000 Mhz! :-O
@ADF-Tester:
Hast Du beruflich mit dem Chip zu tun?
Wo bekommt man den Chip als Privater her zum Experimentieren?
Ist der vielleicht zum Schlachten irgendwo drinne, in einem
Router oder so?
Respekt!
mfg
von Am Chiemsee (Gast)
Genauer 35 - 4400MHz.
Das Bauteil aber bitte nicht überbewerten, ist schon recht alt.
Ich hatte vor ca.12 Jahren damit zu tun.
Der hat auch einige Nachteile, wie z.B. Oberwellen, was durch das
Prinzip der Frequenzaufbereitung bedingt ist.
Der VCO arbeitet im Bereich 2 - 4GHz, alle niedrigeren Frequenzen werden
aus der VCO Frequenz geteilt.
https://www.ebay.de/itm/Signal-Source-Frequency-Board-ADF4351-35M-4-4G-Generator-Development-Module/174612048174?hash=item28a7b0692e:g:ZKkAAOSw0xpgDlpF
Oder AliExpress.
Da brauchst kein Gerät zum Ausschlachten.
Wer höhere Frequenzen braucht,
es gibt auch den ADF 4371 Frequenz 62,5MHz - 32GHz.
Das ist doch mal was.
von Wolfgang (Gast)
... oder beim Fachhändler deines Vertrauens, z.B.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Analog-Devices/ADF4351BCPZ/?qs=BpaRKvA4VqFCiUOrGPcIQw%3D%3D
Beitrag "[Biete] Sammelbestellung de.Mouser.com 2021"
von Am Feringasee (Gast)
Die Bemerkungen vom Chiemsee haben nach meinem Eindruck einen
eher negativen Beigeschmack.
Das Bauteil aber bitte nicht herabwürdigen, es ist ein recht
erfolgreicher Chip. Viele andere Bauteile dieser Art arbeiten
genau nach diesem gleichen Prinzip und mit sehr ähnlichen Daten.
Diesen "Nachteil" haben eine Reihe von solchen Bausteinen, um
nicht zu sagen die absolute Mehrheit. Und ich gehe noch weiter,
sogar diskret Aufgebaute PLLs haben diese Eigenschaft da die
dazu benötigten VCOs bereits beträchtliche Oberwellen
produzieren deren Aufkommen nicht einfach zu kontrollieren ist.
Das kann nicht sein, denn das Datenblatt sagt: Rev0 05/2012.
Zu diesem Zeitpunkt wird man den Chip herausgebracht haben.
Ob er dann schon auf breiter Front erhältlich war?
Es sei denn du warst Entwickler bei AD. Also mal schön auf
dem Teppich bleiben. Ich zähle da maximal ca. 9 Jahre. Es
werden eher weniger sein.
Man muss es nicht übertreiben, insbesondere als Anfänger der
sich unwahrscheinlicherweise im Bereich jenseits von 5-10GHz
herumtreiben wird. Man kann auch mal kleiner und günstiger
anfangen, mit dem ADF5355 zum Beispiel.
Das ist auch schon mal was.
> erfolgreicher Chip.
Bitte nicht falsch verstehen, ich wollte das Bauteil nicht
herabwürdigen, sondern nur aufzeigen, das es auch seine Eigenheiten hat.
Es ist nicht so wie mancher meint, der Baustein ersetzt einen
Signalgenerator von Rohde&Schwarz oder Agilent.
Das ist so, es wurde auch nicht behauptet, dass die Mitbewerber das
besser können.
> Also mal schön auf
Da muss ich etwas genauer sein, ja Richtig, ich habe 2008 also vor 12
Jahren den ADF4350 eingesetzt, der 4351 war erst 2 Jahre später
verfügbar.
Der ADF4351 ist aber Baugleich mit dem ADF4350, mit dem Unterschied das
der ADF4351 noch einen zusätzlichen Teiler hat um auf 34 MHz zu kommen.
Es war 2008, da war mal ein Aplikations Ingenieur von Analog bei uns in
der Firma, der hat das erwähnt, das da noch der ADF4351 kommt.
Der hat auch gesagt, dass das Portfolio noch erweitert wird.
Stand heute bis 32GHz.
War aber kein Thema für uns, weil bei uns die Frequenz unter 134 MHz
nicht zur Anwendung gekommen wäre.
> herumtreiben wird.
Ich dachte dabei an Funkamateure die bei 10 und 24GHz was machen.
Da kenne ich sogar welche.
von W.S. (Gast)
Machen wir's mal kürzer: In Frequenzbereichen, wo man Ringmischer
benutzt, ist es normal, daß deren Dioden vom LO durchgeschaltet werden.
Das ist schlußendlich das klassische Rechteck und um den Empfang auf 3f,
5f usw. zu verhindern, braucht es Filter im Eingangstrakt vor dem
Ringmischer.
Und in höheren Bereichen ist es wahrscheinlicher, daß man "dank" der
begrenzten Bandbreite der Bauteile eher weniger Probleme mit 3f und
darüber hat.
W.S.
von F. M. (foxmulder)
Da sieht man aber leider recht wenige "echte" Eigenbauten.
Die meisten Projekte beschränken sich entweder auf das Zusammensetzen
von Komponenten ala Kuhne oÄ. evtl. mit eigener Dc Ansteuerung oder
basieren auf veralteten Technologien zB. Gunn Diode usw.
Da gibt es halt weltweit vlt. ein Dutzend Leute die tatsächlich
entwickeln, die anderen kaufen die Module von denen.
"Richtige" Eigendesigns mit halbwegs modernen Komponenten gibt es leider
selten.
Versteht mich nicht falsch, ist immer noch beeindruckend so etwas in
Betreieb zu nehmen und damit zu arbeiten, aber es wäre schon schön wenn
man mehr frische Designs sehen würde.
mfg
Ja leider ist das so, nur wenn es mal über das 13cm Band (2,3GHz)
hinausgeht dann scheitert es ganz einfach daran, das fast keiner dafür
geeignete Messgeräte hat.
Das kann Gut sein, das sich da was tut, 5G sei dank, was schon immer
mehr im kommen ist sind SDR Transceiver, hier verlagert sich die HF
Technik mehr in Richtung Software. Da gibt es mehr die Möglichkeit was
selbst zu machen, als auf der HF Seite.
Vielleicht bringt auch der Satellit QO-100 neue Impulse.
Aber 5G bringt auch was für die HF Techniker.
Da bin ich wieder beim ADF4371, eine Signalquelle bis 32GHz, vor Jahren
nicht denkbar so was in einem Chip zu bekommen.
Aber wahrscheinlich nicht nur gutes.
Das ganze geht immer mehr Richtung komplett integrierte Frontends,
bestand früher eine BTS aus unzähligen ICs/Verstärkern/Mischern sind es
heute oder morgen zwei Frontend ICs und ein FPGA.
Kann gut sein, dass in Zukunft immer weniger, dafür aber komplexere und
spezifischere Bausteine gibt.
Jedenfalls werden manche Teile schon merklich schwerer zu beschaffen,
oftmals mehr oder weniger ersatzlos abgekündigt.
mfg
von So leicht lassen wir uns nicht verwirren (Gast)
> Ebay-Artikel Nr. 174612048174
> Oder AliExpress.
... Deshalb fände ich es interessant, das Windows - Programm an diesen
leicht zu beschaffenden Modul anzupassen.
Ich selbst habe ihn zusammen mit Mikrocontroller, OCXO und Touchscreen
in einem Frequenzgenerator verwendet:
Beitrag "Taktgenerator mit Doppel-Quarzofen, SI5351 und ADF4351"
So leicht lassen wir uns nicht verwirren schrieb:
> diesen leicht zu beschaffenden Modul
Im Deutschen ist es immer noch das Modul, nicht der Modul.
Am meisten trägst du selbst zur Verwirrung bei bzw. bist scheinbar
selbst höchst verwirrt. Denn das Programm ist offensichtlich für
das Interface des ADF4351 (Minmal-SPI) geschrieben, und das ist
nun mal unabhängig davon ob man seine eigene Schaltungs-Kreation
verwendet oder dieses "leicht zu beschaffende Modul". Es bedarf
daher keinerlei Anpassung und dein Interesse an einer Anpassung
läuft völlig ins Leere. Du bist auch der erste (und hoffentlich
letzte) der sich für eine nicht notwendige Anpassung interessiert.
Die einzige Eigenleistung die man erbringen muss ist einen
Minimal-Code für die Kommunikation in einen AVR-Controller zu
bringen und diesen Controller dann auf der einen Seite mit
einer seriellen oder USB Schnittstelle eines PCs zu verbinden
und auf der anderen Seite mit einer wie auch immer gestalteten
ADF4351-Schaltung bzw. einem entsprechenden Modul.
Auch ich verstehe Deine Frage nicht,
was Du hier anpassen willst.
Das Programm, im ersten Beitrag, ist doch ein Windows Programm, dann
gibt es noch den Link zur AVR Software.
Wenn es was anzupassen gibt, dann könnte man die AVR Software so
abändern, das die mit der Original Software von Analog Device
funktioniert.
Ich bin der Meinung, die Oberstehende PC Software wäre nicht unbedingt
erforderlich gewesen. Aber kann jeder machen wie er will.
Aber auch dafür gibt es bei den China Versendern fertige Leiterplatten
mit einem Controller drauf.
Nur mit einem AVR wäre die Sache vermutlich billiger zu haben.
> funktioniert.
Ich meinte diese Software von AD.
Geiler Thread!
Am Chimsee meinte:
warum?
Die Soft ist doch in Ordnung, wenn man sich mit den Registern
des Chips beschäftigen will.
Im Gegenteil!
Dr ADF-Tester sollte sich sogar überlegen, seine Algos unter Open
Source zu stellen. Deshalb hab ich ja gefragt, obs er beruflich macht,
oder er Amateur ist.
Wir brauchen ne neue "Radiobastlerszene", damit sich die "jungen
(und mädchen)" ( :-P ) sich wieder bissel mehr mit HF beschäftigen.
Und da müssen die Soft- und Hardwarer einfach mehr zusammenhalten!
Oder müssen wir wirklich die *EXE hacken?
Naja, ich hab vor etwa 2 Jahren den DDS-Generatorbausatz vom
"Funkamateur" nachgebaut. Leider "geht" der ja nur bis 160 Mhz.
Da wird ja gewaltig in ne rauchscharme Taktversorgung des
DDS-Chips investiert. :-O
Ist dies bei diesem Chip auch nötig?
Respekt,
mfg
Mir kommt das vor wie das Rad ein zweites mal zu erfinden.
Die Software von Analog Device gab es schon von Anfang an wie der Chip
auf den Markt gekommen ist.
Nur damals hat die Software nur mit dem Evalboard des AFD4351
funktioniert.
Es gibt einige Hinweise was zu beachten wäre, so z.B. ist eine Saubere
Spannungsversorgung extrem wichtig. Das ist der Punkt wo das Board aus
China deutlich verliert.
Ich würde Dir empfehlen nicht nur das Datenblatt durch zu arbeiten,
schau dir auch mal die Beschreibung des Evalboards an.
Suche auch nach den Applikation Notes, dort gibt es auch Hinweise was zu
beachten ist.
Ja Richtig! nur das interessiert nur noch wenige, ist echt Schade.
> funktioniert.
Da bin ich eher auf Testers Seite. Man kann seinen "Gegenüber"
nur dann richtig stalken, wenn man ihn richtig kennt. Klar
geht dann auch das Analogdevice-Programm.
Aber richtig beherrschen tut manns erst, wenn man selbst
die Zügel in die Hand nimmt, und nach Herzenslust probiert,
sei es auch nit "Labview". :-P
Da bekommt man dann richtige Gänsehaut, wenn der Chip auf die
Anfragen antwortet. :-O
> beachten ist.
Ja, das werd ich machen. Deshalb bin ich ja hier. Um zu lernen.
Analog-Digitalmasse an einem Punkt ist klar, strammer Regler
für Analog und Digital getrennt ist klar, alles verblocken.
Kann ich für nen Versuch THT-Bauteile nehmen, oder gleich SMD?
Ja. Jammerschade. :-((
Respekt!
mfg
von Martin H. (horo)
>> funktioniert.
Der Vollständigkeit halber - die USB-Interface-Seite des AD Eval-Boardes
ist Pippifax, ein Cypress CY7C68013A "bitbangt" ein unidirektionales
Drei-Draht-SPI-artiges Interface und schiebt sechs 32bit-Werte durch die
Gegend. Analysiert, reverse-engineerd und dokumentiert bereits vor
vielen Jahren:
https://www.youtube.com/watch?v=xJ0Mfuj0KUQ
Als HW kann ein ~10$ Board aus den üblichen Quellen dienen (Stichwort
FX2LP CY7C68013A), die original AD-SW funktioniert. Das Board kann bei
Bedarf auch als simpler 16bit LA mit sigrok verwendet werden. Bei mir
liegen immer ein paar dieser nützlichen Teile bereit.
Im Sinne von Open-Source (wie gewünscht) läuft die beschriebene HW aber
auch mit Linux und Python:
https://github.com/Ho-Ro/pyadf435x
Martin
