Forum: HF, Funk und Felder Taktgenerator mit Doppel-Quarzofen, SI5351 und ADF4351
von DH1AKF W. (wolfgang_kiefer) Benutzerseite
Dies ist die Fortsetzung des Projekt- Berichtes
"Präziser HF- Generator mit ADF4351 und Arduino Mega 2560", siehe
Beitrag "Präziser HF- Generator mit ADF4351 und Arduino Mega 2560"
Nachdem die Software für den Arduino mit Touchscreen funktioniert, ging
es an die mechanischen Arbeiten.
Der Taktgenerator wurde in ein Gehäuse "TEKO 363.8" eingepasst. Das Foto
zeigt die Ansicht von der Rückseite betrachtet.
von W.S. (Gast)
DH1AKF W. schrieb:
> Das Foto
Und wie von vorn?
Ich merk schon, du hast in mechanischen Dingen so deinen eigenen
Geschmack, gelle?
W.S.
von Achim B. (bobdylan)
> Geschmack, gelle?
Das nennt man wohl "Form follows function"...
Aber egal! Wenn geht, dann gut!
von äxl (Gast)
Schön ist (gerade in der heutigen Zeit mit seinen Möglichkeiten)
wirklich "anders". Funkamateure eben. Mein Kram sieht auch immer so aus.
Mich ärgert sowas. ;)
Aber wenns funktioninert, super.
73 äxl, DG1RTO
von Äss Thet (Gast)
Die guten Teko-Style Plastikboxen haben schon fast
ein bisschen DDR Charme, isn't it?
Das soll alles ins Gehäuse.
Die Verkleidung des Quarzofens musste ich schon reduzieren, damit alles
hineinpasst.
Der Arduino samt "Shield" und Touchscreen sind schon recht wuchtig...
Schönheit ist halt zu Gunsten der Funktion zweitrangig.
von Äss Thet (Gast)
Es schaut noch schlimmer aus als ich es mir in meinen
feuchtesten Träumen vorgestellt habe.
Die Vereinigung der Begriffe "Hochfrequenz" und "Funktionalität"
musst du in deinem Mechanik-Chaos noch finden ....
Früher<tm> gabs Eurokarten als Standard, die Chinesen liefern aber
andere Maße ;-)
von Gerhard O. (gerhard_)
Es gibt von Hammond und Eddystone die bekannten, erschwinglichen
Gussabschirmgehäuse. TEKO hat aich eine Reihe von Weißblech
Abschirmmodulgehäusen. Da Du kein dichtes Metallgehäuse für den
Gesamtaufbau verwendest, würden interne abgeschirmte Baugruppen das HF
Gefüge viel ersichtlicher machen. Dann lassen sich später auch
Erweiterungen z.B. wie ein kommerzieller Stufenabschwächer oder
sonstiges leicht einfügen. Mit SMA oder SMB/C verkabelt schafft das
klare HF Verhältnisse. Überleg Dir ob sich das mit Deinen Plänen
vielleicht in Einklang bringen ließe.
http://hammondmfg.com/dwg.htm
http://www.schubert-gehaeuse.de/weissblechgehaeuse.html
von W.S. (Gast)
Äss Thet schrieb:
> Die Vereinigung der Begriffe..
Erfahrungen heißen so, weil sie eben keine Erzählungen sind.
Und in diesem Gehäuse scheint mir reichlich Platz für eine dünne
Alu-Platte zu sein.
W.S.
von DL1HWO (Gast)
Ich konfektioniere mir die Gehäuse immer mit Platinenbasismaterial. Das
ist preiswert im Kilo-gebinde zu bekommen, HF-geeignet und leicht zu
verarbeiten. Da muss ich meine Schaltungen nicht in ein bestimmtes
Werksgehäuse reinfummeln, sondern baue mir es so zurecht wie ich es
haben will.
SI5351 funktioniert mit externem 10 MHz Takt
Auf Grund eines Artikels von Dr. Simon Schrödle
http://www.simonsdialogs.com/2018/11/si5351a-any-frequency-cmos-clock-generator-and-vco-specifications-myths-and-truth/
habe ich den 10 MHz OCXO- Takt anstelle des 27 MHz- Quarzes verwendet.
Der OCXO gibt 10 dBm ab, diese habe ich mit Spannungsteiler 100 Ohm -
100 Ohm und einen Trennkondensator 1 nF an XtalA angeschlossen, parallel
dazu liegt der Eingang des ADF4351.
Abgleich des Referenzoszillators
Der Abgleich wurde bei einem Funkfreund vorgenommen, der über das nötige
Equipment verfügt:
 - Rubidium Frequenznormal
 - Zweistrahl- Oszi
Es wurde die Lissajous- Figur mehrere Minuten auf Stillstand überprüft.
Leider ist die interne Referenzspannung (2,7 V) nur sehr gering
belastbar, deshalb muss ich diese entweder extern bereitstellen, oder
mittels Operationsverstärker belastbar machen.
Anschließend haben wir noch einen CTI OSC5A2B02 abgeglichen, der leider
keine Referenzspannung erzeugt.
Und schließlich kam noch ein Morion MV89A an die Reihe, der zwar eine
längere Einlaufzeit (ca. 20 min) benötigt, aber sehr stabil ist. Dieser
benötigt 12 V Versorgungsspannung bei 1,1 ... 0,2 A. (Der Strom sinkt
nach dem Einschalten innerhalb von 10 Minuten auf den Kleinstwert.)
Nun verfüge ich über eine "ziemlich" genaue Referenz.
von Pandur S. (jetztnicht)
Alternativ geht auch ein GPS Normal. Ist auch relativ guenstig machbar
und Kaufbar. Schau unter "GPS disciplined oscillator" or so. In short,
GPSDO
Gerät funktioniert
Um die 10 MHz direkt entnehmen zu können, kam noch eine SMA- Buchse
hinzu.
Die Leitung mit dem USB (B) Stecker dient zur 5V- Versorgung der
Arduino- Baugruppe. Zum Programmieren wird hier das Kabel zum PC
eingesteckt. Damit vermeidet man Ausgleichsströme zwischen USB und
interner Versorgung.
Natürlich kann man mit selbstgefertigtem Gehäuse arbeiten. Oder es ganz
anders machen, (GPSDO zum Beispiel). Das muss jeder selbst entscheiden.
von Hans (Gast)
Du wolltest doch den Code veröffentlichen. Hab nichts gefunden.
Ciao Hans
Wer den Code haben möchte, möge sich bei mir melden (PN).
Aber nicht anonym.
Hier noch die Anschlussbelegung.
Test gelungen
Mein Ziel ist es, den Amateurfunksatelliten QO100 zu benutzen.
Versuchsweise habe ich ein LNB der Firma Telestar Digital GmbH mit einem
USB- Stick "RTL-SDR" verbunden und am Generator die Frequenz 3.496,51666
MHz eingestellt. das ist 1/3 von der Bakenfrequenz 10,489550 GHz.
Mit dem Programm SDR# fand ich auf der Frequenz 739,95 MHz das Signal.
(Ich habe zur leichteren Identifizierung noch eine Amplitudentastung mit
1 kHz programmiert.)
Ergebnis: Der LO des LNB arbeitet auf ca. 9746,6 MHz und läuft bei
Erwärmung um ca. 200 kHz. (ca. 20 ppm)
Das ist für SSB natürlich unakzeptabel. Deshalb muss ich den im LNB
eingesetzten Quarz (mindesten) durch einen TCXO ersetzen.
von R. S. (ic_tester)
schönes Projekt.
Gruß ic_tester
