Hallo Leute Was soll ich sagen. Für knappe 17 Euro, inclusive Versand aus China, kann man nichts Falsch machen. Und so ist es! Heute ist das kleine Board mit einem Anlogic FPGA angekommen. Die Entwickungsumgebung - Tang Dynasty - des chinesischen Herstellers ließ sich problemlos von der Sipeed Webseite herunterladen und auf Windows 10 installieren. Diese gibt es auch für Linux. Die VHDL/Verilog Entwicklungsumgebung ist in englischer Sprache. Sie ähnelt wohl sehr der Altera/Intel QuartusII IDE. Um die ersten Versuche mit dem RISC-V Cores zu machen gibt es sogar einen Port auf der Arduino Platform. Beschrieben hier: https://www.programmersought.com/article/1775553752/ Nach ein wenig Foren lesen und suchen im WWW hab ich sogar die Dokumentation ebenfalls in englischer Sprache gefunden. Siehe hier: https://github.com/kprasadvnsi/Anlogic_Doc_English Was hat das kleine Board - wo ich wirklich verwundet war, wie klein es doch ist - alles on Board: - Anlogic EG4S20BG256 mit 19600 LUT/FF - Onboard 130KB SRAM / 64MBit SDRAM - 3-channel DCDC power supply chip - Onboard FPGA JTAG Download Debugger - Onboard RGB LED - FPC40P socket, can be connected to RGB LCD (mit Backlight Stromsenke) - Resistive touch screen controller for I2C interface, used with RGB LCD - FPC24P socket, can be connected to DVP camera, high speed ADC module - FPGA configuration Flash, 8Mbit User Flash, nor/nand optional - micro SD-Card Slot https://www.fiyatgrafik.com/urun/lichee-tang-fpga-gelistirme-kurulu-risc-v-cekirdek.html Es gibt auch das ein oder andere Beispiel zum Starten in Verilog: https://github.com/Lichee-Pi/Tang_FPGA_Examples Hier noch ein paar Webseiten wo der Einstieg/Start und die Installation der IDE sowie die die Verwendung der Beispiele beschrieben ist. https://justanotherelectronicsblog.com/?p=470 https://tang.sipeed.com/en/hardware-overview/lichee-tang/ Also ich hab sehr schnell meine TFT Displays testen können. Jetzt will ich den RISC-V ausprobieren. Über Arduino klappt noch nicht so richtig. Vielleicht liegt es an dem JTAG Adapter. Ich habe nicht den Originalen. Was haltet Ihr von diesem kleinen Board? Arbeitet oder experimentiert denn schon jemand damit? MfG Steffen -
>Was haltet Ihr von diesem kleinen Board? Sieht ziemlich gut aus. Ich habe mir gerade eben ein BeMicro MAX10 gekauft Beitrag "Re: MAX1000 ADC Demo" Das bekommt man für ~22€. Es ist etwas größer als das Lichee Tang. Dadurch kommt man besser an die Anschlüsse. Das FPGA ist etwas kleiner als das Lichee: 8,000 LEs 414 Kbit (Kb) M9K memory 256 Kbit (Kb) user flash memory 2 phase locked loops (PLLs) 24 18x18-bit multipliers 1 ADC block – 1 MSa/sec, 12-bit, 18-channels 17 analog inputs 1 temperature sense diode 250 general purpose input/output (GPIO) Es hat noch etwas Peripherie mit drauf: 8MB SDRAM (4Mb x 16) (ISSI IS42S16400) Accelerometer, 3-Axis, SPI interface (Analog Devices ADXL362) DAC, 12-bit, SPI interface (Analog Devices AD5681) Temperature sensor, I2C interface (Analog Devices ADT7420) Thermal resistor Photo resistor Wie hast du den Monitoranschluss auf dem Bild gemacht? Ist das Flex-PCB Standard und kann man das irgendwo gleich mit bestellen? >Arbeitet oder experimentiert denn schon jemand damit? Ich würde gerne, stelle aber gerade wieder fest, dass man immer wieder in Probleme mit den unterschiedlichen Entwicklungsumgebungen läuft.
Mich würde mal interessieren, wo man die Bausteine herbekommen kann und was sie so ungefähr kosten.
FPGaaaaah schrieb: > Mich würde mal interessieren, wo man die Bausteine herbekommen > kann und was sie so ungefähr kosten. Meinst du nur die einzelne FPGA oder das Modul? Wenn du das Modul meinst, hab ich es bei Seeed gesehen. Ich selber habe es dann bei ebay gekauft. https://www.ebay.de/itm/1pcs-FPGA-Development-Board-RISC-V-Development-Board-Core-Board-/183427233975?_trksid=p2349624.m46890.l49292 chris_ schrieb: > Wie hast du den Monitoranschluss auf dem Bild gemacht? Ist das Flex-PCB > Standard und kann man das irgendwo gleich mit bestellen? Wie meinst du das? Also der FPC Anschluss auf dem Board ist Standard belegt. Also 1 - -LED Backlight 2 - +LED Backlight 3 - GND 4 - Vcc Display 5 - R0 6 - R1 .... 39 - XL Touchscreen 40 - YU Touchscreen Siehe Bild oben Die Adapterplatine hab ich mir wo anders bestellt. Ich musste dies machen, da das Display (640×480) nur ein 30Pin Interface besitzt und dazu diese speziellen Kabel mit Stecker dazu waren.
FPGaaaaah schrieb: > Und was schafft der FPGA denn so für Takte? Wenn ich das so richtig gelesen habe dann kann man über die 4 internen PLL's wohl zwischen 4..400 MHz erzeugen können. Der schon vorinstallierte RISC-V arbeitet wohl mit 16MHz.
Hier mal alle relevanten Auszüge aus dem Datenblatt zum Takt IN/OUT und den einzelnen Modulen. Einen 12Bit 1MSPS ADC mit 8 analog Inputs und 29 DSP's mit 18x18 Bit Multiplier hat der FPGA übrigens auch an Bord.
Steffen H. schrieb: > Meinst du nur die einzelne FPGA oder das Modul? Ich meinte schon ein einzelnes FPGA, so zum Auflöten. Mir ist schon klar, dass der intern maximal mögliche Takt von der Logik abhängt aber kann man mit typischen State-machines so um die 100MHz schaffen, wie man es z.B. von den Xilinx Spartan FPGAs gewohnt ist? Sind die PLLs vom Funktionsumfang ähnlich der DCMs von Xilinx oder bieten sie einen eher spärlichen Funktionsumfang wie die ice40 FPGAs von Lattice wo man gerade einmal einen die Phase um 90° drehen und einen maximalen Delay von 2.4ns draufpacken kann?
FPGaaaaah schrieb: > Aber kann man mit typischen State-machines so um die 100MHz > schaffen, wie man es z.B. von den Xilinx Spartan FPGAs gewohnt ist? > > Sind die PLLs vom Funktionsumfang ähnlich der DCMs von Xilinx oder > bieten sie einen eher spärlichen Funktionsumfang wie die ice40 FPGAs von > Lattice wo man gerade einmal einen die Phase um 90° drehen und einen > maximalen Delay von 2.4ns draufpacken kann? Dies gilt es zu erforschen. Also die PLL hat hat schon so einiges drin. Aber so tief steck ich ehrlich gesagt noch nicht drin bei den FPGA's um darüber Aussagen treffen zu können. Aber die Phase kann man von 0 .. 315° in 45°-Schritten zur VCO drehen. Ich hänge aber gerne mal das Datasheet des EG4S20 mit an. Da steht einiges ab Seite 32 zur PLL und auf Seite 76 die technischen Infos darüber.
Steffen H. schrieb: > Was soll ich sagen. Für knappe 17 Euro, inclusive Versand aus China, > kann man nichts Falsch machen. Und so ist es! Doch, man kann bei dem günstigen Preis vergessen seinen eigenen Zeitaufwand zu berücksichtigen. Wie viel würdest Du dafür bezahlen, nicht Tage mit der Suche nach undokumentieren Fehler zu verbringen oder dich mit einer instabilen Toolchain herumzuschlagen? Oder dem Fakt dass man sich in eine Toolchain ohne Industrierelevanz einarbeitet? Das ist das gleiche Thema wie mit den RPi clones, den $1 Linux SOCs, Bluepill clones usw. Also, wie gut ist die Toolchain? Spannend wäre es wohl eher, wenn auch die OSS FPGA-Toolchains supported werden. Die sind zwar auch noch in ihren Anfängen, gegenüber der ganzen Vendor-Locked Monstersoftware aber wirklich ein frischer Wind. Wenn die Beschäftigung mit einer exotischen Toolchain das das Ziel ist, dann bitte meinen KOmmentar vergessen :)
Tim . schrieb: > Steffen H. schrieb: >> Was soll ich sagen. Für knappe 17 Euro, inclusive Versand aus China, >> kann man nichts Falsch machen. Und so ist es! > > Doch, man kann bei dem günstigen Preis vergessen seinen eigenen > Zeitaufwand zu berücksichtigen. Wie viel würdest Du dafür bezahlen, > nicht Tage mit der Suche nach undokumentieren Fehler zu verbringen oder > dich mit einer instabilen Toolchain herumzuschlagen? Oder dem Fakt dass > man sich in eine Toolchain ohne Industrierelevanz einarbeitet? Ich hab das ja auch auf dem Preis bezogen und nicht auf irgendwelche folgenden Arbeitsleistungen. Und ja, du hast teils Recht. Leider ist es genau so, dass die Chinesen es noch nicht können Ihre Produkte ordentlich zu dokumentieren, zu validieren und verifizieren. Allerdings bin hier doch schon etwas überrascht wie gut dokumentiert es doch ist. Aber für industrielle oder kommerzielle Zwecke, wo ich Garantien als Hersteller geben muss, würde ich es jetzt wahrscheinlich nicht einsetzen. Aber zum rumexperimentieren und ein wenig mehr über Risc-V zu lernen doch schon.
Tim . schrieb: > Wie viel würdest Du dafür bezahlen, > nicht Tage mit der Suche nach undokumentieren Fehler zu verbringen oder > dich mit einer instabilen Toolchain herumzuschlagen? Eine Lizenz für Xilinx kostet ~$3500. Da bekommst Du mit jeder Version neue undokumentierte Fehler. Die Stabilität hängt gefühlt von der Mondphase ab... Bei anderen großen FPGA-Herstellern sieht es nicht unbedingt besser aus. BTDT. Duke
Tim . schrieb: > Doch, man kann bei dem günstigen Preis vergessen seinen eigenen > Zeitaufwand zu berücksichtigen. Wie viel würdest Du dafür bezahlen, > nicht Tage mit der Suche nach undokumentieren Fehler zu verbringen oder > dich mit einer instabilen Toolchain herumzuschlagen? Oder dem Fakt dass > man sich in eine Toolchain ohne Industrierelevanz einarbeitet? Prust...ich lach mir den Arsch ab, bzw. könnte ich wenn es nicht so traurig wäre. Du führst die Suche nach undokumentierten Fehlern bzw. generell instabile Toolchains in Feld wenn auf der anderen Seite Xilinx Vivado zur Auswahl steht? Witzbold. Duke Scarring schrieb: > Eine Lizenz für Xilinx kostet ~$3500. Da bekommst Du mit jeder Version > neue undokumentierte Fehler. Die Stabilität hängt gefühlt von der > Mondphase ab... Den Preis würd ich ja akzeptieren, was Xilinx da aber als "Produkt" abliefert sollte in meinen Augen bestraft werden können. Selten war ich gezwungen, mit so einem Scheisshaufen an Software arbeiten zu müssen. Es hat eigentlich eine gewisse Komik, wenn ein Hersteller zwar absolute Hochtwchnologie beherrscht, aber dann daran scheitert nach dutzenden Iterationen eine funktionierende GUI um seine Toolchain zu packen.
Steffen H. schrieb: > Leider ist es genau so, dass die Chinesen es noch nicht > können Ihre Produkte ordentlich zu dokumentieren, > zu validieren und verifizieren. Ich habe voriges Jahr erfahren können, wie das in der Praxis aussehen kann... und da spielen die hier gefragten Datenblätter und Dokumentationen schlicht keine Rolle. Firma A geht zu Firma B und fragt, ob Chip C die Funktion F beherrscht und bekommt eine (kompetente) Antwort. Wenn Initialisierungen oder Firmwares nötig sind, dann werden die zugeschnitten und geliefert. Funktioniert etwas nicht, hat man am anderen Ende jemanden, der genau die Informationen liefert, die man anfragt. Wenn alles läuft, kommt die große Bestellung. Ich war recht beeindruckt, wie reibungslos das lief. Und nein, obwohl meine Aufgabe der Treiber für den Chip war, hatte ich kein Datenblatt. Nur eine Textdatei mit den paar wichtigen Registern (Hersteller X) bzw. eine Excel-Tabelle (Hersteller Y). In letztere klopfte man vorne die Randbedingungen rein und bekam hinten die korrekte Registersequenz raus. Die Hardwareentwickler bekamen andere Informationen und spezielle Testfirmware, sowie fertige Entwicklerboards mit Referenzschaltung geliefert, um die Eignung zu prüfen und ins Produkt zu designen.
TFT 640x480 als Terminal Monitor mit dem Lichee Tang Primer FPGA. Großen Dank an "Zigazou" aka Frédéric Bisson. Ich fand sein Project "MyTerminal" auf GitHub das für einen VGA Monitor 1280x1024 geschrieben ist und passte es für das 640x480'er TFT an. Es gibt einen 1024 Zeichen großen 16x20 Videotex Font und eine 16 Farben Palette für Vor- und Hinterdergrund Farbe der Schrift. Die Kommunikation erfolgt über UART 8N1 115200 Baud. Dazu können für jedes Zeichen Attribute wie blinken, invers, doppelte Größe in horizontaler/vertikaler oder beider Richtungen eingestellt werden. Dazu kommt noch die Auswahl der Schreibrichtung. Ebenfalls als Attribut. Von links-oben nach rechts-unten oder von rechts-oben nach links-unten und auch die beiden Pedante zu unten nach oben. Die Ansicht rutscht allen Text nach oben wenn die letzte Zeile geschrieben wurde. Das was mich hierbei am meisten interessoert hat ist die Umsetzung. Es werden FiFo als UART Buffer genutzt. Auch der interne SDRAM kommt zur Nutzung. Alles in allem - Ein schönes Projekt
Hier mal zur Ansicht das 32bit breite Attributen Register, so wie es in den 32bit breiten SDRAM gespeichert wird. Außerdem mal noch den 1024'er Videotex Zeichensatz.
Steffen H. schrieb: > Großen Dank an "Zigazou" aka Frédéric Bisson. Ich fand sein Project > "MyTerminal" auf GitHub das für einen VGA Monitor 1280x1024 geschrieben Bevor jemand danach fragt: https://github.com/Zigazou/myterminal Nette Projekte da. Sehr Französisch mit den ganzen Minitel Projekten :-) Steffen H. schrieb: > Alles in allem - Ein schönes Projekt Ich nehme an, dass dein Source Code dann auch bald mal irgendwo online gestellt wird? Mindestens um Frédéric den Dank an sein Projekt auch aktiv zu zeigen.
Christoph Z. schrieb: > Bevor jemand danach fragt: 🤣 Sehr Aufmerksam von dir ^^ :) Christoph Z. schrieb: > Ich nehme an, dass dein Source Code dann auch bald mal irgendwo online > gestellt wird? Mindestens um Frédéric den Dank an sein Projekt auch > aktiv zu zeigen. Würd ich gerne teilen. Auf GitHub weiß ich allerdings nicht wie das geht. Ich kenne nur Respository clonen.
Steffen H. schrieb: > Würd ich gerne teilen. Auf GitHub weiß ich allerdings nicht wie das > geht. Ich kenne nur Respository clonen. Wenn du einen Account auf GH hast, dann oben rechts das "+" und dann entweder "New" oder "Import" Repository. Und dann halt entweder manuell die Sourcen per Webinterface reinkopieren/-klopfen oder per ssh pushen.
Steffen H. schrieb: > Würd ich gerne teilen. Auf GitHub weiß ich allerdings nicht wie das > geht. Ich kenne nur Respository clonen. Auf Github einloggen, zum orignal Repository gehen und rechts oben auf Fork klicken. Schon hast du ein gleichnamiges Repo in deinem Github Account. Danach machst du einen Klon von DEINEM Repo anstatt vom Original und legst am Besten gleich als allererstes einen neuen Branch an, damit deine Änderungen sauber Auseinandergehalten werden können. Mit deinem Repo kannst du dann soweit arbeiten wie mit jedem anderen, das du selber angelegt hast. Zusätzlich hast du jetzt auf Github die Funktionen zum Erstellen und Verwalten von Pull-Requests zur Verfügung. Das braucht dann auch ein bisschen Einarbeitung, damit einem klar ist was da wie passiert, ist aber eigentlich nicht kompliziert (Bei Git stehe ich manchmal auch länger auf dem Schlauch, bis es mir dann endlich Klick macht).
Ich hab mir das gerade auch mal angeschaut. Dabei hat mich der mips Prozessor nicht weiter interessiert, ich hab den nur zu testzwecken mal uebersetzt. Aber den Compiler hab ich mir z.B geschenkt! Basis ist diese Anleitung aus dem Link weiter oben: https://justanotherelectronicsblog.com/?p=470 Ich hab bei mir ein aktuelles Centos7 laufen. Auf der obigen Seite gibt es einen Link auf die Version 4.2 der Entwicklungsumgebung. Die Installation ist nun sagen wir mal ungewoehnlich. Direktory auspacken, binary mit den Laufzeitrechten versehen und dann mit td -gui starten. Das hat den Charme von DOS3.3 1985. Dann kann man das Projekt Tang_E203_Mini oeffnen. Leider bricht die Synthese nach kurzer Zeit ab. Grund ist ein abgelaufendes Lizenzfile ./licence/Anlogic.lic Das ist natuerlich schonmal kacke! Eine Software die man nur bis zu einem bestimmten Verfallsdatum nutzen kann ist doch irgendwie bloed oder? Aktuelle Versionen und Lizenzfiles kann man hier bekommen: http://dl.sipeed.com/TANG/Primer/IDE/ Zwei Probleme. Die neueste dort downloadbare Version laeuft bei mir nicht. Grund ist das zwei meiner Systemlibaries zu alt sind. Das zeigt man wieder die Inkompetenz heutiger Softwareentwicklung die nicht mehr versteht was sie da eigentlich macht. (palmface) Man koennte sich allerdings dort ein aktuelles Lizenzfile besorgen, umbenennen und nach ./licence/ kopieren. Leider ist das neueste dort auch gerade abgelaufen. (palmface2) Interessanterweise gibt es hier einen lustigen Patch: http://tanta.sinriv.com/psg/2019-8-31:19:28:32 welcher dem System eine andere Zeit unterschiebt. Damit laeuft die Oberlaeche dann und der mips-prozessor laesst sich uebersetzen. finish command "bitgen -bit e203egmini_new.bit -version 0X00 -g ucode:00000000100110100000000000000000" in 2.237796s wall, 26.620000s user + 0.050000s system = 26.670000s CPU (1191.8%) BTW: Die Entwicklungsumgebung ist 10x kleiner und 10x schneller wie das was Xilinx so abliefert. Alleine das zaubert ein Laecheln aufs Gesicht! Der hat bei mir gerade das Teil in 26s uebersetzt und dabei alle 16core genutzt. Gefuehltes Gesamtergebnis: Gemischt. Installation und Lizenzierung irgendwie kacke, aber man ist da ja von Xilinx nicht verwoehnt. Olaf
Wenn ich das richtig sehe kann man sich hier wohl das Lizenzfile generieren: http://www.anlogic.com/down.aspx?TypeId=23&fid=t14:23:14 Also jedenfalls wenn man chinesisch kann. :-D Olaf
Ein neues Lizenz-File für die Windows Version der Tang Dynasty IDE wurde auf dem Sipeed Server hochgeladen und ist bis zum 30.01.2022 gültig. https://dl.sipeed.com/shareURL/TANG/Premier/IDE Olaf schrieb: > Wenn ich das richtig sehe kann man sich hier wohl > das Lizenzfile generieren: Hast du das mal ausprobiert? Bei mir hat es nicht funktioniert.
> auf dem Sipeed Server hochgeladen und ist bis zum 30.01.2022 gültig. Super, allerdings scheint der Trick mit der untergeschobenen libarie zu funktionieren. > Hast du das mal ausprobiert? Bei mir hat es nicht funktioniert. Nein. Ich hatte das erst gesehen nachdem ich die Anleitung mit der Libarie gefunden habe. Ausserdem warte ich gerade auf die Hardware. Ich denke es wird wohl noch 1-2Wochen dauern bis ich mit dem Teil rumspielen kann. Olaf
Ich habe jetzt mal probiert das Repo von Frédéric Bisson zu klonen. Scheint geklappt zu haben. Ich habe dann auf GitHub auch ein neuen Branch zu meinem modifizierten Code für ein 640x480 TFT hinzugefügt. https://github.com/AVRsteffen/myterminal/tree/tft_640x480 Und es gibt schon wieder ein neuen Branch von Frédéric. Die ganze Sache entwickelt sich zu einem wertvollem Terminal.
> Ich habe dann auf GitHub auch ein neuen > Branch zu meinem modifizierten Code für ein 640x480 TFT hinzugefügt. Wieviel Prozent des FPGAs braucht denn das so? Olaf
@Olaf Danke! @Steffen Danke! Werd mich mal in den naechsten Wochen damit beschaeftigen. :)
Olaf schrieb: > Wieviel Prozent des FPGAs braucht denn das so? Ich hab den Verbrauch des neuen verbesserten Terminal Cores mal angehangen. Ob das jetzt viel ist kann ich nicht sagen. Das Design selber sagt im Moment noch dass eine maximaler Takt von 77Mhz drin wäre. Allerdings nutzt Frédéric mit seinem 1280x1024 @60Hz VGA ja 108Mhz im Design. Olaf schrieb: > Ausserdem warte ich gerade auf die Hardware. Ich > denke es wird wohl noch 1-2Wochen dauern bis ich mit dem Teil rumspielen > kann. Ich hoffe für dich, dass du bald loslegen kannst. Ich finde das Board selbst winzig klein. Allerdings mit einem Haufen I/O's. Zur Fehlersuche oder Verifizierung so mancher Signale nutze ich gerade noch den Camera Port (FPC24). Da hängt gerade mein Logicanalyzer dran. So kann ich mir auch mal Zähler anschauen. Und habe immernoch jede Menge I/O's frei. Was willst du anstellen mit dem Board? Dich interessiert mehr der RISK-V?
> Ich hoffe für dich, dass du bald loslegen kannst. DAs Board ist noch nicht da, aber ich habe gerade mal testweise einen Inverter programmiert. :-D Aber Leute, kann es sein das Programmierer von FPGA Software alle etwas muerbe im Hirn sind? Bei Xilinx fragt die Software jedesmal: Oh, die Files wurden noch nicht gespeichert. Soll ich das nicht vor der Uebersetzung machen? Bei TD geht ein Fenster auf: Die Files wurden nicht gesichert, macht das gefaelligst erst mal bevor du uebersetzen darf und dann starte die Synthese nochmal. WARUM ZUR HOELLE MACHT DIE SOFTWARE DAS NICHT AUTOMATISCH? Jede andere IDE kann das. > Was willst du anstellen mit dem Board? Dich interessiert mehr der > RISK-V? Noe, gerade der interessiert mich ueberhaubt nicht die Bohne. Ich wollte nur mal gerade etwas zum rumspielen haben weil mein Spartan3E100 langsam was klein wird und das externe Ram ist ja auch irgendwie nett. Hab letzte woche aus Spass man einen 6502 bei mir eingebaut. :-) Ich finde es uebrigens interessant das der Eagle-20 sowohl mehrere Schaltnetzteile wie auch einen AD-Wandler enthaelt. Olaf
Olaf schrieb: > WARUM ZUR HOELLE MACHT DIE SOFTWARE DAS NICHT AUTOMATISCH? Jede andere > IDE kann das. Das ist mir auch schon aufgefallen und nervt mich auch manchmal. Olaf schrieb: > Ich finde es uebrigens interessant das der Eagle-20 sowohl mehrere > Schaltnetzteile wie auch einen AD-Wandler enthaelt. Wie meinst du das? Schaltnetzteile? Oder meinst du den 3-fach Regler-Chip? Olaf schrieb: > das externe Ram ist ja auch irgendwie nett Beim dem ist der SDRAM im Chip integriert - nix extern. Somit bleiben die Verbindungen kurz. Naja, ist ja nur SD (nur positive Flanke) und nicht DDR wo beide Flanken genutzt werden. Aber trotzdem schnell.
> Das ist mir auch schon aufgefallen und nervt mich auch manchmal. Das ist mir echt unerklaerlich. Ich meine das muss doch jeden der sowas benutzt krass nerven, inklusive dem Entwickler selber. > Oder meinst du den 3-fach Regler-Chip? Ach so ja, den meinte ich. > Naja, ist ja nur SD (nur positive Flanke) Egal. Man muss es ja nicht uebertreiben. Olaf
Und es geht voran. Ich muss mal ein Dokument zum 1024 Zeichen Schriftsatz machen. Es sind schon wirklich viele Funktionen integriert.
Olaf schrieb: > Das ist mir echt unerklaerlich. Ich meine das muss doch jeden der > sowas benutzt krass nerven, inklusive dem Entwickler selber. Ja, tut es. Es gehört aber zu den kleineren täglichen Ärgernissen im Umgang mit FPGA Entwicklungssoftware. Die internen Editoren dieser Hersteller IDEs sind ja alle so mächtig wie die drei Wochen Hausaufgaben Editoren von Informatikstudenten... Meine einzige Theorie zur Erklärung die in der Zwischenzeit geblieben ist, ist das alle FPGA Entwickler Masochisten sind. Alle anderen haben es mit den FPGAs aufgegeben :-) Olaf schrieb: > WARUM ZUR HOELLE MACHT DIE SOFTWARE DAS NICHT AUTOMATISCH? Jede andere > IDE kann das. Nimm die IDE für ein paar der netten Tools (RTL View, Timing Analyzer etc.) aber für den eigentlichen Entwicklungsablauf nimm einen guten Editor und Makefiles. Das produziert im ersten Anlauf bis es sauber läuft auch ein paar graue Haare aber danach kann man brauchbar* arbeiten. *Brauchbar aus Sicht des FPGA Entwicklers. Ein Applikationsentwickler rennt immer noch schreiend davon.
> Nimm die IDE für ein paar der netten Tools (RTL View, Timing Analyzer > etc.) aber für den eigentlichen Entwicklungsablauf nimm einen guten > Editor und Makefiles. Ja, so ein Gedanke war mir gestern auch schon gekommen. :) Mal schauen, meine Lichee liegt derzeit wohl am Flughafen beim Zoll.... Olaf
Ich bin gerade dabei ein kleines Wiki über das Terminal (Text-Controller) zu schreiben. Wer Interesse hat: https://github.com/AVRsteffen/myterminal/tree/TFT_640x480_NEC
Und ich hab mal schnell ein kleines Spiel&Testboard gefummelt. Leider ist das §$%WER§$&%§$& Board immer noch nicht eingetroffen. Ich hoffe mal es passt auf mein Testboard. :-) Olaf
Hast du noch mehr Details über dein Testboard? Ich wollte eigentlich mal LVDS nutzen. Musste jetzt gerade feststellen, dass nur für Bank0 die VCCIO extra geroutet wurde und somit auf 2,5V für LVDS herabgesetzt werden kann. Allerdings ist Bank0 auf Bottem Side. Das heißt, Top und Bottem Side Banks haben nur emuliertes LVDS. Ohne 3R Netzwerk. Nun muss ich mir das extern dran fummeln, Schade. Ich hoffe dein Board kommt bald durch den Zoll und verschwindet nicht einfach wie meine kleinen D-Class Verstärker mit PAM8406. Die liegen jetzt schon seit 27.Februar im Zoll. Das Lichee Tang Primer Board gibt es übrigens auch bei Distrelec für 22€. Kommt halt noch der Versand hinzu. https://www.distrelec.de/en/sipeed-tang-primer-fpga-development-board-seeed-studio-102110202/p/30185703
> Hast du noch mehr Details über dein Testboard? Was soll ich daszu sagen. Hat meinen lokalen Hausbus den ich schon immer fuer alles digitale nutze, hat SPDIF in/out, ein JDY40 fuer Kommunikation und Debugging, und einen 49.xxxQuarz auf der Unterseite fuer 48k. Ach so und noch einen Anschluss fuer ein Board mit einem PCM3060 das ich mal vor ein paar Jahren gemacht habe. Der MCX ist nur drauf weil der Platz da war und gerade kein SMA rumlag. :) Olaf
So mein Board ist da, RGB-Led blinkt in allen Farben. :-) Noch 2-3Tips. Wenn man auf Download drueckt und die Oberflaeche kommentarlos abstuerzt dann liegt das daran das der User keinen Zugriff auf den Debugger besitzt. War der Programmierer wohl mit einer Fehlermeldung ueberfordert, seufz. Das liegt daran das die weiter oben in der Anleitung angegebene udev Regel nur fuer ein bestimmtes Linux-System gilt. Bei Centos/Redhat sieht das so aus: # SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0547", ATTRS{idProduct}=="1002", GROUP="dialout", MODE="0660" # Bei anderen Systemen muss man die GROUP anpassen und natuerlich muss der User auch Mitglied in dialout sein. Achtung, alles in einer Zeile schreiben. Danach entweder neu booten oder einmal das hier ausfuehren damit die Regeln neu geladen werden: udevadm control --reload-rules && udevadm trigger Defaultmaessig laedt der Flasher mit 400kbit in das FPGA. Probiert man etwas schnelleres so funktioniert es sehr viel schneller, es gibt keine Fehlermeldung, aber zumindest bei mir funktioniert das dann nicht zuverlaessig. Ich wuerde also empfehlen erstmal bei 400kbit zu bleiben. Olaf
Noch was... Bei dem Board werden die ueblichen 100mil Leisten mitgeliefert. die wollte ich aber nicht verwenden weil mir die fuer solche Signale zu grob sind. :) Ich hab stattdessen diese duennen Leisten eingeloetet die man in gedrehte IC-Sockel einstecken kann. Wenn man das macht dann besteht die Gefahr das diese Leisten eine unerwuenschte Verbidnung zu den anderen 40 Anschluessen aufnehmen welche auf dem Board nochmal zwischen die Bohrungen gefuehrt sind. Um das zu verhindern habe ich einen duennen Streifen Kaptonband aufgeklebt und dann die Leisten da durch gepiekst. Das funktioniert gut. So bekommt man praktisch ein dickes 40Pol IC mit 600mil Pinabstand das man ueberrall einstecken kann. Sehr schnueckelig! Theoretisch, hab ich noch nicht ausprobiert, muesste man auch noch jeweils zwei solche Leisten auf die Aussenkanten loeten koennen und koennte dann oben die anderen 40Signale abnehmen. Olaf
Ich kann das Board weiterempfehlen. :-) Das Bild zeigt die testweise Ansteuerung eines Hitachi-LCD an einem 74HC4094. Wenn ich nicht auf meinem Testboard eine Loetstelle vergessen haette dann waere das in einer Stunden zu schaffen gewesen, seufz. Olaf
Olaf schrieb: > Defaultmaessig laedt der Flasher mit 400kbit in das FPGA. Probiert > man etwas schnelleres so funktioniert es sehr viel schneller, es gibt > keine Fehlermeldung, aber zumindest bei mir funktioniert das dann > nicht zuverlaessig. Ich wuerde also empfehlen erstmal bei 400kbit > zu bleiben. Ich kann unter Windows10 und der TD IDE 5.0.3. die Downloads mit 1Mbit machen. Nur wenn man in den Flash schreibt dauert es länger. Olaf schrieb: > Theoretisch, hab ich noch nicht ausprobiert, muesste man auch noch > jeweils > zwei solche Leisten auf die Aussenkanten loeten koennen und koennte dann > oben die anderen 40Signale abnehmen. Das hab ich auch vor. Hatte auch schon überlegt diese MicroMatch Stecker da dran zu löten. Die haben ein doppelreihiges pinning welches 1,27mm versetzt ist. Allerdings ist die 2. Reiche auch 2.54 mm auseinander. Olaf schrieb: > So mein Board ist da, RGB-Led blinkt in allen Farben. :-) Glückwunsch 👍🏻☺
> Das hab ich auch vor. Hatte auch schon überlegt diese MicroMatch Stecker > da dran zu löten. So ein Gedanke kam mir auch schon. Allerdings brauch ich eigentlich garnicht soviele Pins und man koennte ja auch noch was an den beiden Steckverbindern haengen. Ich finde das Modul ist erstaunlich schnuckelig gemacht! Und dann noch in Kombination mit der hohen Geschwindigkeit der Software, eine echte Freude damit zu arbeiten. > Ich kann unter Windows10 und der TD IDE 5.0.3. die Downloads mit 1Mbit > machen. Ich muss der Sache auch nochmal nachgehen. Allerdings meine ich schon mal irgendwo gelesen zu haben das ich nicht der einzige bin der das Problem hatte. Sollte man jedenfalls im Hinterkopf behalten, gerade bei ersten Versuchen weil die Software ganz normal durchlaeuft, am Ende Download ready sagt und es dann nicht richtig geht. > Nur wenn man in den Flash schreibt dauert es länger. Ja, ich finde sogar erstaunlich lange. Olaf
Hat schon einer rausgefunden wir das mit dem ip-Generator Bram funktioniert? Ich hab mir damit gerade mal ein Ram erzeugt, der verlog code wird auch eingebunden, alles wird uebersetzt. Keine Fehlermeldung Im Logfile habe ich dann dies hier stehen: EG_LOGIC_BRAM(DATA_WIDTH_A=8,DATA_WIDTH_B=8,ADDR_WIDTH_A=13,ADDR_WIDTH_B =13, DATA_DEPTH_A=8192,DATA_DEPTH_B=8192, REGMODE_A="OUTREG",REGMODE_B="OUTREG", INIT_FILE="rom.mif",IMPLEMENT="32K") HDL-1100 : Inferred 0 RAMs. Auch in der Uebersicht gibt die Umgebung an kein Ram benutzt zu haben! Wenn ich stattdessen mal testweise den Mips-Prozessor uebersetze dann steht da folgendes: EG_LOGIC_BRAM(DATA_WIDTH_A=64,DATA_WIDTH_B=64,ADDR_WIDTH_A=13,ADDR_WIDTH _B=13, DATA_DEPTH_A=8192,DATA_DEPTH_B=8192, BYTE_ENABLE=8,BYTE_A=8,BYTE_B=8, IMPLEMENT="32K") HDL-1100 : Inferred 1 RAMs. Olaf
Wird denn der BRAM von irgendetwas benutzt? Oder hängen die Anschlüsse in der Luft so dass er wieder weg optimiert wird?
> Wird denn der BRAM von irgendetwas benutzt? Oder hängen die Anschlüsse > in der Luft so dass er wieder weg optimiert wird? Hab ich auch gedacht. Aber da haengt ein 6502 dran. aufgefallen ist es mir als ich nachgeschaut habe ob das MIF file richtig ins Ram geladen wird, aber davon kann ich auch nichts im logfile finden. cpu My6502( SlowClock, reset, AB, DI, DO, WE, IRQ, NMI, 1'b1 ,8'hfe, 8'hff, OUTPort1, OUTPort2, WP1, WP2); MyRam Ram6502( DI, DO, AB[11:0], SlowClock, WE, reset, DOB, DIB, ABB, CEB, SlowClock, WEB, reset ); Lediglich den zeiten Port des Dualportrams nutze ich derzeit nicht. Den wollte ich später wenn es läuft nutzen um dem 6502 etwas auf die Finger zu schauen. Olaf
Olaf schrieb: > MyRam Ram6502( > DI, DO, AB[11:0], SlowClock, WE, reset, > DOB, DIB, ABB, CEB, SlowClock, WEB, reset > ); Was ist denn "MyRam"? Das Modul von dem BRAM? Die Instanz ist ja Ram6502. Vielleicht solltest du mal dein ganzes Projekt hier als ZIP posten. Wo ist denn das vom IP Generator generierte RAM?
> Was ist denn "MyRam"? Das Modul von dem BRAM? Die Instanz ist ja > Ram6502. Ja, ich hab mir von dem ipGenerator ein Modul generieren lassen und da kann man als erstes einen Namen vergeben. So erzeugt dann die Entwicklungsumgebung das Ram. Sieht dann so aus: module MyRam ( doa, dia, addra, clka, wea, rsta, dob, dib, addrb, ceb, clkb, web, rstb ); [..] Und ich denke nicht das es ein offensichtlicher Fehler sein kann weil ich dann ja eine Fehlermeldung erwarten wuerde. > Vielleicht solltest du mal dein ganzes Projekt hier als ZIP posten. Da sehe ich wenig sinn drin weil es ja im Prinzip nur aus der vom Projektgenerator generierten Datei besteht. > Wo ist denn das vom IP Generator generierte RAM? Das ist eine Verilogdatei die natuerlich im Projekt eingebunden ist. Oben sieht du den Anfang davon. Ich hab die ganze Datei mal angehaengt. Aber wie gesagt, die kommt so aus dem Coregenerator und ich hoffe mal das dieser korrekt ist. Die Logdatei zeigt ja auch das diese Datei gefunden wird, sie scheint nur zu keinem Code zu fuehren. Von daher ist der Einwand ob es vielleicht wegoptimiert wurde nicht so dumm. Der Gedanke kam mir auch. Aber ich bin da bisher nur durch Zufall drauf gestossen. Ich wollte eigentlich erstmal pruefen ob der ROminhalt im Code landet. Das ist der Eintrag "rom.mif" in der angehaengten Datei. Der wird auch gefunden. Man kann sich den Inhalt innerhalb des IP-generators anschauen. Und wenn man bedenkt welche Berge an Logs die Oberflaeche beim uebersetzen/generieren so rauswirft dann wuerde ich auch irgendeinen Eintrag zu dazu erwarten, aber nix passiert. Olaf
Ich hab vielleicht was gefunden. Wenn man das IP-File (ich habs mal angehaengt) aufmacht und dann vom Projektgenerator ein neues Verilogfile erzeugen laesst dann wirft er fehler aus: SYN-2541 : Reading BRAM "inst" init file "/home/olaf/sources/AnyLogic/Projekte/Softcore_6502/rom.mif" SYN-2542 : Parsing MIF init file SYN-6522 WARNING: unknown line: "0000 : 00" SYN-6522 WARNING: unknown line: "0001 : 00" SYN-6522 WARNING: unknown line: "0002 : ff" Es ist also mit meinem MIF-File nicht zufrieden. Das kann sein. Das hab ich mir mit einem selbst zusammengehackten C-Source heute morgen erzeugt. Und ich wollte ja gerade sehen ob das klappt. Das scheine ich also noch was nicht verstanden zu haben. Der Anfang davon sieht so aus: -- Olafs MIF Generator V1.0 DEPTH = 4096; -- Anzahl der Datenwoerter WIDTH = 8; -- Breite eines Datenworts in Bit ADDRESS_RADIX = HEX; -- The radix for address values DATA_RADIX = HEX; -- The radix for data values -- -- CONTENT -- Ab hier folgen die Daten BEGIN 0000 : 00 0001 : 00 0002 : ff [..] Okay, kann man sicher finden und beheben. Was mich aber wundert, das mein File nur vom IP-generator bei der Erzeugung des Verilogfiles angefasst wird. Das ist doch irgendwie kacke. Ich wuerde eigentlich wollen das er jedesmal bei der Synthere des erzeugten Verlogfiles die Mifdatei einliesst, aber das scheint nur der IP-Gernerator zu machen weil ich nur dann die Fehlermeldung sehe. okay, auch die Fehlermeldungen der ISE von Xilinx waren immer sehr kryptisch, aber gar keine Meldung finde ich doch etwas argh... Olaf
Hm..der Fehler in meinem mif-File war das ich kein Semicolon am Ende der Datenzeilen hatte. Das war natuerlich einfach zu beheben. Jetzt ist die oben gezeigte Fehlermeldung weg, aber Ram wird immer noch nicht erzeugt: HDL-1007 : elaborate module MyRam in MyRam.v(14) HDL-1007 : elaborate module EG_LOGIC_BRAM(DATA_WIDTH_A=8,DATA_WIDTH_B=8,ADDR_WIDTH_A=12,ADDR_WIDTH_B =12,DATA_DEPTH_A=4096,DATA_DEPTH_B=4096,REGMODE_A="OUTREG",REGMODE_B="OU TREG",INIT_FILE="rom.mif",IMPLEMENT="32K") in /home/olaf/sources/AnyLogic/TD_RELEASE_SEPTEMBER2018_RHEL/arch/eagle_mac ro.v(990) HDL-1200 : Current top model is MainModul HDL-1100 : Inferred 0 RAMs. #bram 0 out of 64 0.00% #bram9k 0 #fifo9k 0 #bram32k 0 out of 16 0.00% Olaf
Ich bin bei Telegram in der SiPeed Gruppe. Und da hat mal jemand folgendes gepostet: For those who have tang primer fpga and project that use bram. Use tang dynasty version 5.3.1 january 2021. The march 2020 version have a bug. I spend too much time try to debug with verilator and scratching head why the tang primer fpga refuse to work. Then tested the same verilog code on two other fpga ice40, cyclone10lp that proved the verilator simulator was wright and td was wrong. Vielleicht liegt es daran. Ich verwende die 5.0.3 für Windows. Aber die 5.3.1 ist die Neuste für Linux.
Ich hab mal deinen generierten RAM **ohne** **rom.mif** File (hab ja keins da) mit einem kleinen sinnlosen Adresszähler, einem UART Empfänger und die Daten der beiden RAM-do-PORTS an Ausgänge des Tang Boards geroutet. Bei mir nimmt er den **bram32k** ! Falls es doch an einer fehlerbehafteten älteren TD-Version liegen sollte, dann gibt es auf der Anlogic Seite die neuere TD-Version TD_5.3.1_26273_Linux, welche mit sehr viel Geduld heruntergeladen werden kann. http://www.anlogic.com/down_view.aspx?TypeId=23&Id=406&Fid=t14:23:14
Hier mal das ganze Projekt. Ist ja nicht so groß - allerdings unter Windows erstellt
> Vielleicht liegt es daran. Ich verwende die 5.0.3 für Windows. Ich befuerchte mittlerweile auch das es daran liegt. Ich hab hier die Version 4.2! Es wundert mich zwar weil ja der MIPS Prozessor problemlos uebersetzt wird, aber es haengt dann ja vielleicht auch von der genauen Art der gewaehlten brams ab ob der Bug zuschlaegt. Da kann ich aber mal mit rumspielen. > Aber die 5.3.1 ist die Neuste für Linux. Ich kann das natuerlich mal probieren, allerdings hatte ich schon mal die 4.6er probiert weil das die neueste war die bei seeed rumlag, die liess sich bei mir aber schon nicht mehr verwenden weil ich ein Problem mit den Versionen irgendwelcher wichtigen systemlibaries hatte. Olaf
> Hier mal das ganze Projekt. Ist ja nicht so groß - allerdings unter > Windows erstellt Ich hab hier gerade mal ein neues Projekt erstellt weil ich das von deiner neuen Version nicht einfach aufmachen konnte. Da hab ich dann einfach den IP-Core generiert und deine Dateien reingezogen. Ergebnis: A_DEPTH_B=4096,REGMODE_A="OUTREG",REGMODE_B="OUTREG", INIT_FILE="rom.mif",IMPLEMENT="32K") in /home/olaf/sources/AnyLogic/TD_RELEASE_SEPTEMBER2018_RHEL/arch/eagle_mac ro.v(990) HDL-1200 : Current top model is MyRAM_top HDL-1100 : Inferred 0 RAMs. Hmm...sieht erstmal nicht gut aus, aber... SYN-2512 : LOGIC BRAM "testRAM/inst" SYN-2541 : Reading BRAM "testRAM/inst" init file "/home/olaf/sources/AnyLogic/Projekte/BRAM_Test/rom.mif" SYN-2542 : Parsing MIF init file #bram 0 out of 64 0.00% #bram9k 0 #fifo9k 0 #bram32k 1 out of 16 6.25% hier erzaehlt er jetzt das es geht. Lustigerweise, kopiere ich jetzt das funktionierende in mein anderes Projekt rueber wird dort wieder kein bram erstellt. Sieht so aus als wenn der Laden auch was buggy Entwicklungsumgebung angeht an Xilinxtraditionen anknuepfen will.... Olaf
[olaf] ~/sources/AnyLogic/TD_5.3.1_26273/bin: ./td -gui ./td: /lib64/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by ./td) ./td: /lib64/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.8' not found (required by ./td) Die aktuellste Version fuer mein System ist aber 2.17-323. (hab ich gerade nochmal kurz geprueft) Das heisst das TD dann wohl nur noch auf Centos8/REdhat8 laeuft. Jetzt bin ich hier nicht unter Windows wo es normal ist andauernd die Systeme zu aktualisieren. Unter Unix erwartet man das man Systeme 10Jahre nutzen kann. Da ist es dann im Zweifel wohl einfacher den chinesischen Kram in die Tonne zu kloppen. Was aber dumm ist fuer Anlogic. Ich spiel damit zwar derzeit nur so zum Spass rum, aber wenn ich das in ein Projekt in der Firma uebernehmen sollte dann kaufen wir da auch mal 100000Stk/a oder mehr von den Teilen. Olaf
So, ich habs jetzt laufen. :-) Ich hab zwischenzeitlich auf TD4.5 updaten können, aber daran lag es nicht. Es ist wichtig das alle Daten des Rams genutzt werden! Ich brauche eigentlich nur ein normales Ram fuer meine CPU und ich dachte ich verwende Dualportram um später mit der CPU Daten auszutauschen, aber halt erst später. Die ungenutzte Port war nur mit einem nicht weiter genutzten Register verbunden. Sobald der Optimizer merkt das auch nur einer der beiden Ausgangsports nicht genutzt wird schmeisst er das Ram raus! Deshalb hab ich jetzt erstmal normales Blockram mit einem Port genutzt und das wird dann eingebaut und ich hab auch bereits ein Testprogramm in der CPU laufen. Also auch das reinladen der MIF-Files klappt! Aber die praktisch nicht vorhandenen oder nicht sinnvollen Meldungen beim uebersetzen sind eine Katastrophe. Die helfen einem kein bisschen weiter wenn man ein Problem hat. Olaf
Olaf schrieb: > Sobald der Optimizer merkt das auch nur einer der beiden Ausgangsports > nicht genutzt wird schmeisst er das Ram raus! Ich denke mir aber, das kann man irgendwo in den Process/Properties einstellen. Also schreibend von einer Seite und lesend von der anderen mit unterschiedlichen clocks, OK. Aber beidseitig lesen & schreiben? Wozu braucht man das? Ich hab den Sinn eines solchen RAM noch nicht kapiert. Wenn du Probleme mit Linux hast, kann ich dir leider nicht helfen. Das es mit jeder IDE Probleme durch falsche Einstellungen geben kann ist glaub ich normal. Dafür sind die heutzutage viel zu komplex.
Weiss zufaellig jemand mit was sich dieser FPGA von Xilinx vergleichen laesst? Sehe ich das richtig der etwa einem kleineren Spartan6 entspricht wenn man mal den grossen Speicher ausser acht laesst? BTW: Ein 6502 laeuft da drin mit 80Mhz Takt. Wenn man das 1985 in seinem Kinderzimmer gehaebt haette dann waeren alle Nerds der Schule zum anbeten vorbei gekommen. :-D Olaf
> Aber beidseitig lesen & schreiben? Wozu braucht man das? > Ich hab den Sinn eines solchen RAM noch nicht kapiert. Du kannst halt voneinander unbhaengige Dinge auf den Speicher arbeiten lassen ohne dir Gedanken um das Timing zu machen. Zum Beispiel auf der einen Seite mit voller Bandbreite einen AD in den Speicher schreiben lassen und auf der anderen Seite auswerten. Es gibt auch Mikrocontroller die haben sowas integriert. Gibt es sogar als externe Rambausteine. Braucht man vermutlich nicht oft, aber ist ja cool wenn es da ist. Olaf
Steffen H. schrieb: > Aber beidseitig lesen & schreiben? > Wozu braucht man das? Shared memory zwischen VGA-CRTC und Blitter. Oder zwischen CPU und Beschleuniger. Oder schlicht gemeinsam genutzter Speicher, wenn nicht genug BRAM vorhanden ist, aber dafür das Timing unkritisch.
FPGaaaaah schrieb: > Mich würde mal interessieren, wo man die Bausteine herbekommen kann und > was sie so ungefähr kosten. Eventuell mal hier anfragen https://www.ariat-tech.de/parts/EG4S20BG256
Hi Wollt mal fragen wer sich alles so ein Sipeed Tang Primer Board geholt hat oder damit rum spielt bzw. ein Projekt erstellt hat. Ich habe für das Board ein Testboard gebaut welches - 8x 7-Segmentanzeigen - 6 Taster - 2xUART mit jeweils CTS und DTR - JTAG Anschluss - 20pin LVDS - 2× Mini-DIN-6 für Mouse und Keyboard - 8x ADC auf Stiftleiste herausgeführt - 1x SPI (SCK,MISO,MOSI,CS, 3.3V, GND) - 1x I2C - 12x I/O auf Stiftleiste herausgeführt - je 4x 5.0V, 3.3V und GND auf Stiftleisten Das Sipeed Tang Primer Board ist mit Stift/Buchsenleiste im 1,27mm Raster angebunden. Somit werden alle Anschlüsse (80 Pins) genutzt. Ach ja, um LVDS nutzen zu können muss man mit etwas Geschick R15 - 680k (0402) auf dem Tang Primer gegen ein 470k austauschen um die 2,5V auf Bank0 zu bekommen. Vielleicht besteht ja Interesse für so ein Träger Board.
Warum? Das Board selbst ist doch schon ein Traegerboard.
Ich wuerde mir einfach ein Board machen wo das drauf ist was ich
auch brauche. Genauer gesagt habe ich das auch. (SPDIF In/Out,
Oszillator und SPI/I2C fuer LCD usw)
Olaf
Olaf, deins kenn ich doch schon. Ich habe gehofft, dass es hier mehr Enthusiasten gibt die mit dem Sipeed Tang Primer experimentieren. Wie sieht es denn bei dir aus Olaf? Bist du zufrieden mit dem FPGA und seiner Leistungsfähigkeit?
Lichee Tang ist ein guter Produkt aus China. Warum viele Deutschen Chinesische Produkte nicht mögen, ist mir noch rätselhaft. Wir müssen bei den Chinesen mehr werben, dass sie unserer Fahrzeug (wie bei DAIMLER), Machinenbau (wie bei KUKA) und Elektronik (wie bei MEDION, LEDvance) Branchen mehr investieren sollen und dürfen. https://die-deutsche-wirtschaft.de/deutsche-unternehmen-in-chinesischem-besitz/
> Lichee Tang ist ein guter Produkt aus China. Ohne jeden Zweifel. Es macht 10x mehr Spass das Teil zu nutzen als Xilinx. > Warum viele Deutschen Chinesische Produkte nicht mögen, ist mir noch > rätselhaft. Naja, fuer private Bastler gibt es IMHO nur wenige konkrete Anwendungen von FPGAs und im Zeitalter von 600Mhz CPUs werden es eher weniger als mehr. Im kommerziellen Bereich sieht das anders aus. Aber man muss auch sagen das die englische Dokumentation von Lichee Tang praktisch nicht existent ist im Vergleich zu Xilinx. Wenn sie das noch auf die Reihe bekommen dann ueberollen sie Xilinx/Altera natuerlich, jedenfalls bei kleinen Einsteiger-FPGAs. Und dann wuerde ich mich in der Firma natuerlich fragen, wo kommt der Laden her und wird es ihn in 10Jahren noch geben. Industrielle Verfuegbarkeit, also 10Jahre oder mehr, ist ja auch bei den herkoemlichen Herstellern schon mal ein Problem und ich hab kein Bock nach 5Jahren eine neue Hardwarerevision zu machen und wieder 50kEuro fuer Tests und Certificate auszugeben. Olaf
KommParC schrieb: > Lichee Tang ist ein guter Produkt aus China. > Warum viele Deutschen Chinesische Produkte nicht mögen, ist mir noch > rätselhaft. Ist doch immer das Selbe: sich mit viel Einsatz einschmeicheln, dann später dominieren und knechten.
Tim . schrieb: > Doch, man kann bei dem günstigen Preis vergessen seinen eigenen > Zeitaufwand zu berücksichtigen. Wie viel würdest Du dafür bezahlen, > nicht Tage mit der Suche nach undokumentieren Fehler zu verbringen oder > dich mit einer instabilen Toolchain herumzuschlagen? Oder dem Fakt dass > man sich in eine Toolchain ohne Industrierelevanz einarbeitet? Das ist ein wichtiger Punnkt. Allerdings einer, den man auch Xilinx vorhalten muss! Schöne tolle Bausteine, aber nix funktioniert richtig. Siehe aktuelle Transceiver-bugs / Core-Gen-config bei den Ultras.
Guten Morgähn (o; Will mich gerade auf der Anlogic Webseite registrieren, scheitere aber an der Eingabe der Telefonnummer... Kennt jemand das richtige Format hier? Hab schon alles Mögliche ausprobiert....
Richard K. schrieb: > Hab schon alles Mögliche > ausprobiert.... Glaub ich nicht. Schon +49 12345678 o.ä. versucht? Oder in der passenden DIN (5008) nachgeschaut. https://www.sekada.de/din-5008/din-lexikon-a-z/artikel/din-5008-so-schreiben-sie-nationale-und-internationale-telefonnummern-richtig/ https://de.wikipedia.org/wiki/Rufnummer#Schreibweisen
Natürlich habe ich auch das versucht, und das Nummernfeld ist auf 11 Zeichen begrenzt... Hab's nun gefunden, was der Javascript Code erwartet (o;
Richard K. schrieb: > Hab's nun gefunden, was der Javascript Code erwartet (o; Und kannst / möchtest du uns es auch verraten? Ich hab es vor längerer Zeit nicht hinbekommen, mir dort einen Account anzulegen. Bin ebenfalls an der Telefonnummer gescheitert. Um so mehr interresiert mich ob und wie du es geschafft hast. Steffen H.
Ach ja sorry...die unnütze Antwort davor hat mich davon abgehalten (o; Also ich habe ine eNummer genommen, die mit 13 anfängt....gibt auch andere Kombination im Javascript (http://www.anlogic.com/js/reg.js?d=20190119103208)
1 | var regularMobile = /^(?:13\d|14\d|15\d|17\d|18\d)\d{5}(\d{3}|\*{3})$/, //11Digits |
2 | regularEmail = /^[\w\u4e00-\u9fa5]+([-+.\u4e00-\u9fa5]\w+)*@[\w\u4e00-\u9fa5]+([-.\u4e00-\u9fa5]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*$/; |
3 | if (!regularMobile.test(val) && !regularEmail.test(val)) { |
4 | msg.text("Please enter the correct phone number or email address"); |
5 | return false; |
6 | } |
Irgendwie akzeptiert das Forumlar nur Chinesische Mobilnummern. Download der Software funktioniert dann, nur bei der Lizenzgenerierung kommt immer die Meldung "undefined" als Fehler.....muss noch die alte Lizenz nehmen von der Sipeed Seite. TD mottzt aber nicht, wenn ich darin das Datum verändere...
Richard K. schrieb: > Will mich gerade auf der Anlogic Webseite registrieren, scheitere Richard K. schrieb: > Natürlich habe ich auch das versucht, Richard K. schrieb: > Ach ja sorry... Richard K. schrieb: > bei der Lizenzgenerierung kommt immer die Meldung "undefined" als Fehler Zusammenfassung des Boheis über 3 Posts: Über diesen Weg kommt nicht an eine legale Registrierung/Download.
Richard K. schrieb: > TD mottzt aber nicht, wenn ich darin das Datum verändere... Das Datum in der Lizenz? Sipeed bietet aber auch eine Lizenz für TD bis 03/2022 an.
Blame4Lame schrieb: > Über diesen Weg kommt nicht an eine legale Registrierung/Download. Weil das Anlogic scheinbar garnicht möchte. Die englisch sprachige Webseite ist schon seit über einem Jahr im Aufbau ohne dass es da einen Fortschritt gibt. Scheinbar reicht der Absatz der Chips im eigenen Land aus. Ich jedenfalls finds ein wenig Schade, dass sich da Anlogic so zurückhält. Ansonsten hat Blame4Lame nichts inhaltlich ansprechendes gepostet..
Steffen H. schrieb: > Ansonsten hat Blame4Lame nichts inhaltlich ansprechendes gepostet.. Genauso wie Richard K. dessen Posts Blame4Lame treffend zusammenfasst (weil sich sonst keiner traut klipp und klar darauf hinzuweisen wie schlecht der (Software-)Support bei den "Si peed Lichee Tang FPGA" ist ?!)
Blame4Lame schrieb: > wie schlecht der (Software-)Support bei den "Si peed Lichee Tang FPGA" > ist ?! Das stimmt wohl. Aber der internationale Support hört ja schon beim Hersteller auf. Ich hab noch keinen einzigen Lieferanten für die Chips gefunden. Nur irgendwas in Mandarin. Man will da scheinbar unter sich bleiben. Allerdings will Sipeed mit ihrem Tang Primer Board ja auch in aller Welt verkaufen. Scheinbar sind die Verkaufszahlen nicht so hoch, dass man da weder Zeit für Updates oder Dokumentation investiert. Da hat das Maix Bit oder Maix II sowie der Lichee Pi mehr Interesse geweckt. Man will ja den RISK-V populärer machen. Und auf dem Tang Primer FPGA ist da nicht wirklich ein guter Port gelungen. Aber als FPGA trotzdem gut zu gebrauchen. Wenn man dann doch erstmal genug Dokumentation zusammen hat.
Ist der Suport bei Xilinx denn besser? Nur wenn du in einer großen Firma mit ordentlich Absatz tätig bist, dann nehmen sie Kritik überhaupt an. bug reports gehen denen doch schon lange am Allerwertesten vorbei.
