Forum: Projekte & Code ATTINY 433MHz Fuchssender mit akustischem Grillen-Sound
von Jo D. (Firma: Jo) (discovery)
Bei dem 433MHz „Grillen-Fuchs“ handelt es sich um einen sehr simplen
Fuchssender, welcher neben dem Funksignal zur Ortung, auch ein
akustisches Signal von sich gibt (für den Nahbereich). Das akustische
Signal ist dem Klang einer Grille nachempfunden. Hierbei wurde ein
echtes „Grillen-Sample“ verwendet, wobei dieses Sample D/A gewandelt
(per PWM) und auf einen Lautsprecher gegeben wird. Der ATTINY wird in
den Pausen zwischen dem Senden immer in den Power-Down-Modus versetzt.
Die Stromaufnahme der gesamten Schaltung beträgt dann etwa 5uA. Je nach
Pausendauer kann der Sender dann wochenlang mit einer Batterie
auskommen.
Verwendet werden diese kleinen 433MHz Billig-Sender für Datenübertragung
im ISM-Band. Die Kosten für die ganze Schaltung liegt dann bei wenigen
Euro.
Im Anhang eine ZIP-Datei mit dem AVR-Studio Projekt und einem PDF mit
der Beschreibung und dem Schaltplan.
Vielleicht kann das ja jemand brauchen.
VG,
Jo D
Hallo nochmal,
am Besten die aktuelle Version (siehe Anhang) nutzen.
von HildeK (Gast)
Jo D. schrieb:
> Hallo nochmal,
Der Thread wurde gerade von anderer Seite verlinkt. Nette Idee, aber
leider ist dein Code unvollständig.
Ich vermisse z.B. die Funktionen power_all_disable() und
power_all_enable().
Ich werde den Zirp-Teil bei Gelegenheit mal ausprobieren.
von Mario M. (thelonging)
Isser nich. 😛
Jo D. schrieb:
> AVR-Studio Projekt
von HildeK (Gast)
Mario M. schrieb:
> Isser nich. 😛
Ja, ich hab es inzwischen auch bemerkt. Ich kannte die Makros nicht, hat
aber übersetzt 😉 und zirpt schon ...
von WauWau (Gast)
@power management, da geht noch was/mehr!
- power_all_enable()
ist sinnlos verwendet, da nur tmr0 benutzt wird, daher besser ersetzen
mit power_timer0_enable()
- analog Comparator
ist im power.h für attiny45/85 nicht adressiert und darum nicht
disabled, hierzu ist ACSR |= _BV(ACD); einzufügen
- wdt isr
da reicht EMPTY_INTERRUPT(WDT_vect);
- Bit Schieberrei mit (1<< ...) ist grausam, da das gcc Makro _BV()
schon immer existiert, welches genau das erledigt
und dann besser Makros verwenden für set/clear Bit
#define mSBit(r,b) r |= _BV((b)) //set bit
#define mCBit(r,b) r &= ~_BV((b)) //clear bit
Das Soundsample Array würde ich in eine extra Header Datei auslagern und
dann kann man den Code fast lesen ... :-)
von WauWau (Gast)
... noch 3,5 Hinweise!
1.
Der Speakersound wird wesentlich lauter, wenn dieser nicht an Ground
gelegt wird, sondern an den zweiten PWM Pin und dann als inverted Output
angesteuert. Also OCR0B und OCR0A  benutzen.
2.
Wenn interne pull-up's deaktiviert werden, dann sollte der Input in
dieser Zeit auf analog Input geschaltet werden. Daa spart Energie (da
die digitale Inputschaltung deaktiviert wird) und verhindert Problem
hinsichtlich floating Input.
3.
Outputs (z.B. Speaker) im aktiv Sleep Mode sollten, wenn möglich,
deaktiviert werden.
3.5
Deine Programstruktur sollte überdacht werden, einige Unterfunktionen
sind sinnlos, da diese nur einmal und dann auch nur mit einer Anweisung
... aufgerufen werden.
von HildeK (Gast)
WauWau schrieb:
> - analog Comparator
Ich habe den Code mal in einen Tiny85 verfrachtet und konnte keinen
Unterschied bei der Stromaufnahme feststellen zwischen ACD=0 (default)
und ACD=1.
Auch ADEN ist überflüssig - macht man nichts dran, ist er sowieso aus.
> - wdt isr
Die ganze WD-Timer Geschichte ist imho viel zu kompliziert aufgesetzt -
außer man will den WD auch als Reißleine nutzen. Diese Notwendigkeit
sehe ich eigentlich nie.
Sonst reichen im Setup
WDTCR = (1<< WDIE ) | (1<< WDP2 );
und ein
ohne den WD sonst noch zu beeinflussen.
Naja, das ist eine persönliche Stilfrage. Für die Ports nehme ich gerne
die sbit.h von Peter D., das bringt wesentlich mehr Übersicht.
Bei den Registern lasse ich es beim 'grausam' 😀.
zu 1.: Ja, wenn man einen hochohmigen Lautsprecher (≈ >200Ω) hat.
Braucht man eh einen Transistor um den Portpin zu entlasten, dann wird's
deutlich aufwändiger.
zu 2.: Ja, die Modeschalter sind nur Schließer, wenn sie offen sind
floaten diese Pins. Andere Variante: Umschalter verwenden oder eben fest
verdrahten / fest einprogrammieren.
zu 3.: Der Speaker wird im Code deaktiviert. Er schaltet den Pin nach
Soundausgabe auf Eingang, der LS selber verhindert ein floaten:
  // Ausgang deaktivieren
  DDRB &= ~(1 << GRILLE_PIN);
  PORTB &= ~(1 << GRILLE_PIN);
zu 3.5: Sehe ich auch so, wird nur unübersichtlich. Die paar Zeilen für
die Inits würden bei mir direkt in der main vor der Endlosschleife
stehen. Ist für mich übersichtlicher.
von WauWau (Gast)
... ich wünsche mir noch andere Tiergeräusche, als Option z.B. Bienen
Sum- Sum oder Katzen Miau. :-)
Auch würde ich die Aussendung einer sinnvollen Nachricht/Kennung gut
finden.
Der analog Comparator fordert rund 35uA (Datenblatt, S. 197) ein.
Richtig, für Wakeup from Sleep/Idle Mode sind nur entsprechend
gewünschte Event Resourcen notwendig und nicht ein tatsächlicher
Interrupt.
Allerdings kann es nicht schaden für Sämtliche Interrupt Vektoren ein
reti via EMPTY_INTERRUPT() zu setzen ... man weis ja nie :-).
Im Sleep Mode wo möglich, setze ich gerne alle Ports auf analog Input
und ansonsten auf digital Output Low.
Es gibt immer was, um weiter rumzuspielen.
Keep going!
von WauWau (Gast)
finden.
Interrupt.
Die zwei Mode Ports könnten auch z.B. mit externen 1-2M Pull-up R's
betrieben werden.
Keep going!
von HildeK (Gast)
Darfst du, aber nicht von mir - ich bin nicht der TO.
Aber nimm doch ein Aufnahmegerät, speichere die Daten als RAW Wavedatei
mit 8Bit und 11025kHz ab, schreib ein kleines Programm, das die diese
Daten von Binär in Dez wandelt, zähle 128 dazu und fertig ist dein neues
Geräusch.
Messen kann ich knapp 7µA unabhängig vom ACD-Bit. Also muss er aus sein.
Warum auch immer.
@WauWau & HildeK & Co
Ein ganz großes Dankeschön für die vielen Verbesserungs-Ideen. Es macht
richtig Spaß es zu lesen! Ich kann da eigentlich gar nicht
widersprechen. Wenn einer von euch Lust hat, kann er den Code gerne
entsprechend verbessern! :))
Bezüglich alternativen Sounds:
Einfach Wunschsound hier (als MP3 oder so) posten, dann mache ich daraus
gerne ein entsprechendes Array.
Nochmals ein dickes Danke!
Jo
von HildeK (Gast)
Großen Dank an dich für die nette Idee! Schön, dass du dich noch meldest
nach fast einem Jahr ...
Ich hänge mal meinen an, der das 'sbit.h' von PeDa verwendet.
Es ist eigentlich keine Codeverbesserung, sondern nur eine mir genehmere
Darstellung, so dass ich nicht so oft suchen muss, was du denn wo
untergebracht hast. Auch verwende ich kaum die Makros von der avr-libc.
Für mich so wesentlich lesbarer, aber das sind eben die persönlichen
Unterschiede; beim Hobby muss ich mich nicht an vorgegebene Konventionen
halten ...
Bezüglich WD: wolltest du den WD nur als Timer oder auch als Watchdog,
der im Fehlerfall resettet? Letzteres habe ich entfernt. Den Wachhund
habe ich bisher nie verwenden müssen ...
Der Code sollte also das selbe tun wie deiner, wenn man vom
   #define SENDER
die Kommentarstriche entfernt, so dass die #ifdef-Bereiche mit übersetzt
werden. Ich habe keinen Sender 😀.
Du darfst gerne mal kurz erklären, wie du vorgegangen bist.
Ich habe es so erfolgreich versucht: mit einer DAW einen File mit
'Kuckuck' in Mono  11025kHz  8Bit konvertiert, als RAW abgespeichert
und dann mit einem Editor, der einen binäre Datensatz direkt als C-Array
in HEX ausgeben kann das Feld erzeugt. Man könnte sich auch ein
Progrämmchen schreiben ...
Im Anhang ist der Kuckuck als Datensatz drin, man braucht aber dann den
Tiny85. Oder du ersetzt das Array und 'GRILLE_SOUND_SAMPLES' wieder
durch deine Werte. Ist jetzt halt keine Grille mehr 😉
von WauWau (Gast)
Würde mich auch interessieren, welche Tools ihr da so verwendet!
DAW bedeutet was und welcher Editor erzeugt mir aus binär Daten das
Array?
Glaube, es gab auch eine Variante von sbit.h unter Verwendung von
sbi/cbi was dann die beste Wahl bzgl. Speed/Size wäre.
Leider habe ich schon wieder alles dazu vergessen ...
von HildeK (Gast)
> Array?
DAW = Digital Audio Workstation, ein Programm, mit dem man Audiofiles
verarbeiten kann. Da gibt es viele, siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Workstation
Vermutlich können nicht alle RAW ausgeben, aber mit ein wenig KnowHow
bez. dem WAV-Format kann man den Header identifizieren und löschen und
hat dann RAW. Mit Audacity geht es jedenfalls auch.
Als HEX-Editor habe ich WinHEX zur Verfügung. Alternativ kann man sich
ein kleines Tool schreiben, das binäre Daten liest und als Dezimal- oder
Hex-Werte ausgibt. Selbst Notepad++ hat einen Konverter von ASCII in HEX
drin, mit dem müsste es auch gehen, wenn auch mit einiger Nacharbeit.
Och, der Compiler verwendet da auch sbi bzw. cbi - schneller und kleiner
geht es nicht 😀. Ein Ausschnitt aus dem Assemblerlisting:
555:        SENDE_PIN_oe = OUTPUT;
+00000C1C:   9ABA        SBI       0x17,2         Set bit in I/O register
557:        GRILLE_PIN    = AUS;
+00000C1D:   98C1        CBI       0x18,1         Clear bit in I/O register
558:        GRILLE_PIN_oe = OUTPUT;
+00000C1E:   9AB9        SBI       0x17,1         Set bit in I/O register
561:        MODE_SW_1_oe = INPUT;
+00000C1F:   98BB        CBI       0x17,3         Clear bit in I/O register
von WauWau (Gast)
Der free Editor HxD (hat einige file export optionen) kann tatsächlich
auch C array export, was mir nicht bewußt war.
> geht es nicht
So ist es!
Welche Compiler version hast du verwendet? Setzt das Optimierung Os
voraus, oder macht gcc das bei dir immer? Ich bin echt überrascht ...
von HildeK (Gast)
Alt. WinAVR20100110. (Never change a running system).
Ob Voraussetzung dafür weiß ich nicht, ich nutze immer Os.
Gerade ausprobiert: mit O0 und O1 macht er's umständlich. Ab O2 tauchen
dann sbi und cbi auf.
Es ist also keine Variante von sbit.h notwendig.
Ja, sieht wohl so aus - danke für den Tipp. Den kannte ich nicht, der
scheint einen ähnlichen Funktionsumfang zu haben.
von WauWau (Gast)
... ich verstehe nicht die Diskrepanz bzgl.
#define GRILLE_SOUND_SAMPLES 1576
#define GRILLE_SAMPLE_RATE 11025
Bedeutet doch wohl, das nur 140ms (1576/11025) der Grillensound lang
wäre!?
Was ich aber nicht glauben kann!?
Mein Program Goldwave erzeugt mir bei z.B. 11025 Sample Rate auch
beliebig niedrigere Bitraten kbps ... Was bedeutet das/Wo ist der Sinn?
Folgt daraus das entsprechend Samples ausgelassen werden ... und die
Dtenmenge sich entsprechend verringert?
> wäre!?
Hi!
Ja - der Grillensound ist sehr kurz. Das Originalfile habe ich mal in
den Anhang gestellt. Du kannst prinzipiell beliebige Sampleraten
verwenden, wenn du die #Defines entsprechend anpasst. Letztlich hängt
das einfach davon ab wie lange der Sound sein soll und wieviel Speicher
vorhanden ist.
das Array hatte ich damals mit einem kleinen Programm zusammengebaut.
Beitrag "Wave File zu C-Array Konverter (Windows Programm)"
Super! das sieht richtig gut aus. Werde ich bei Gelegenheit mal testen.
LG,
Jo
von HildeK (Gast)
> wäre!?
Doch, es sind nur knapp mehr als 140ms. Du hast korrekt gerechnet.
Es sind zwar weniger Samples, aber ein einfaches Auslassen kann man
nicht machen, es fehlt davor ein Tiefpassfilter auf die neue
Grenzfrequenz. Die DAWs führen diese Filterung digital durch, wenn man
z.B von 44.1kHz auf diese 11.025kHz wandelt.
CDs haben 44.1kHz Abtastfrequenz, damit kann man (theoretisch) Signale
mit Frequenzen bis zu 44.1kHz/2 digital darstellen.
Selbstverständlich können Audiosignale auch mit kleineren
Abtastfrequenzen digitalisiert werden; so sind 22kHz, 11khz und auch
8kHz (ISDN) verwendet worden. Hauptmerkmal: die höchste Audiofrequenz
wird entsprechend niedriger. Hier, bei der Grille also nur bis max
5.5kHz.
Das reduziert in gleichem Maß die Datenmenge, aber noch immer
verlustfrei für den zulässigen Frequenzbereich.
Eine weiter Verringerung ist die Monodarstellung, klar. Und dann noch
die Auflösung. Ein CD-Kanal hat 16 Bit, hier wurde reduziert auf 8 Bit -
nochmals Faktor 2. Das ist hier auch deshalb nitwendig, weil die
verwendete PWM auch nicht mehr kann.
Letztlich schränken niedere Abtastfrequenzen den Frequenbereich ein und
kleine Auflösungen erhöhen das Rauschen - bei 8 Bit hast theoretisch
noch 48dB Dynamik. Bei der CD sind es eben 96 dB.
