Forum: Projekte & Code Wave File zu C-Array Konverter (Windows Programm)
von Jonny O. (-geo-)
Da ich kurze Sounds (wenige Sekunden) mit dem µC abspielen wollte, habe
ich mir ein kleines Windows-Programm geschrieben, welches ein 8bit Mono
PCM Wav File in ein C-Array umwandelt. Dieses Array kann man sich dann
einfach in einen C-Header kopieren und die einzelnen Werte dann
nacheinander auf einen DAC geben (oder einfach PWM).
Wichtig: Das Programm verarbeitet nur unkomprimierte 8bit Mono PCM! Nach
dem Umwandeln steht das Array im Textfeld und kann einfach kopiert und
irgendwo anders eingefügt werden. Noch ein Tip: Die Samplerate niedrig
wählen (z.B 11KHz) damit das Array nicht so riesig wird.
Im Anhang habe ich sowohl die ausführbare .Exe Datei, als auch das
komplette Visual Studio Projekt und zum Testen ein Example-Wave-File.
Grüße!
J.O
von Info (Gast)
Evtl. magst du in Beitrag "wav Datei in h-File konvertieren" einen
Link hierher dranhängen.
Grade gesehen... Hab dort mal den Link dran gehängt.
