Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik n-te Wurzel Analog Ziehen
von Max K. (einhornhunter)
Ich möchte gerne in einer analogen Schaltung eine N-te Wurzel ziehen,
ohne einen ADC und µC dazwischen haben.
Hat das schon mal jemand von euch gemacht oder eine Idee wie es gehen
könnte?
Mfg Max
von Michael M. (michaelm)
Max K. schrieb:
> eine Idee wie es gehen könnte?
Logarithmieren -> Division durch Exponent (1/2,1/3,1/n) ->
Delogarithmieren.
von Sly_marbo (Gast)
Ich denke am einfachsten mit n Analogmultiplizierern die man auch für
Wurzelfunktionen benutzen kann. zB. AD532. alles andere wird denk ich
ziemlich aufwendig oder nur sehr begrenzt funktionieren.
von A. S. (Gast)
Mit OPs:
Logarithmieren, Spannungsteiler (1/n) und dann die Umkehrfunktion.
von Peter D. (peda)
Quadratwurzel z.B. mit AD633.
von Der Zahn der Zeit (🦷⏳) (Gast)
Ich denke auch, dass es über Multiplizierer gehen müsste. 1
Multplizierer für ^2, 2 für ^3, 3 für ^4 etc. Dann die
Mutipliziererkette (oder den Baum) in die Rückkopplung eines Op-Amps.
Probleme um die 0 herum sind absehbar, die bipolaren Eigenschaften kann
ich so schnell nicht absehen, und beim Einschalten muss man
wahrscheinlich auch erst mal einen "Zwangswert" als Ausgangssignal
setzen, damit der Op-Amp eine definierte Anfangspolarität annimmt.
von Zeno (Gast)
Quadratwurzelgeht mit einem Multiplizierer (s. hier
http://www.analogmuseum.org/library/vogel_ar_einfuehrung.pdf).
von eric1 (Gast)
> könnte?
bei so etwas ist immer der Tietze Schenk prima zum nachblättern
eric1
von Rainer V. (a_zip)
...nee...
> könnte?
...ja...
un nu!? Was denkst du, wie es geht?
Gruß Rainer
von Falk B. (falk)
Bist du aus ner Zeitmaschine gefallen? Hallo McFly, jemand zu Hause?
> könnte?
Was in aller Welt treibt dich dazu an, SOWAS tun zu wollen? Ist der
Mount Everest zu langweilig geworden?
von dirk (Gast)
Gruss zur Thematik
Ich bleib da lieber bei einem Blatt Papier,
das wäre geduldiger.
Wie optimieren Kieselalgen die Photosynthese, gibt es schon als
"erweiterte" Multiple Choice Frage in der Biologie.
Absolute Polynom Addition bringt ein umgekehrtes kleines h. Grundlagen
der Mathematik und dazu Interesse.
 Den Strich durch die Rechnung,( kleines h), würde ich mit
Umkehrfunktion in der Dimensionalität  und Elektrodynamik ( i,-i entspr.
Komplexer Rechnung, die analog bleiben kann) nicht ausführen wollen.
Liegt aber an 1.72 cm Grösse, und dann noch Gummisohle, von mir.
Geschweige denn Troodon und Primzahldichte Verteilung bez. ATP zur
Gültigkeit von Säugetieren.
:Nicht ganz so ernst gemeint, schreib ich hier mal.
Dirk St.
von Percy N. (vox_bovi)
Husch, husch, zurück in Mutters Placenta, aber hurtig!
von dirk (Gast)
An ...
Dirk St.
von Leierkastenonkel (Gast)
Welches Signal willste den radizieren? Und brauchste alle in Re und Im
oder in Amplitude und Phase? Oder genügt die Amplitude?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Complex_fifth_roots.svg/440px-Complex_fifth_roots.svg.png
Man kann auch mit modulierten Signalen wie beim Analogrechner arbeiten.
ftp://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/pdf/eai/EAI_Handbook_of_Anal
og_Computation_1967.pdf
https://www.analog.com/media/en/analog-dialogue/raqs/computation.pdf
> eric1
Richtig und gute Literaturangabe (7. Auflage, Kap. 12.7.1 ab Seite 317,
Titze, Schenk, Halbleitertechnik).
Über Logarithmierer wäre das einfachste Näherungsverfahren. Analoge
Rechenschaltungen gibt es heute immer noch, aber nur noch in Nischen bei
denen es auf hohe Geschwindigkeit ankommt und der Wert ungenau sein
darf.
Da eine pneumatische Variante:
https://instrumentationtools.com/what-is-square-root-extractor/
In der Fliegerei wurde viel in analoge Reglungstechnik gesteckt, das ist
den heutigen "Bit und Byte Heinis" nicht bewußt.
von yungson (Gast)
Das ist doch kein Näherungsverfahren.
Die Quadratwurzel habe ich hier mal gezeigt:
Beitrag "Re: Wurzeloperation  mit Operationsverstärker"
aber das wird für höhere Potenzen ziemlich umständlich, da würde ich
auch die Logarithmierung vorziehen.
Analogrechner nähern sich immer nur, das wird nie so genau wie die
digitale Berechnung. Und wenn sich die log-Berechnung irgendwo der
Wurzel aus Null nähert, muss sich die Schaltung einer unendlichen
Verstärkung nähern, und wird langsam.
Das sieht man auch an den True RMS ICs AD536 und ähnliches. Für hohe
Ausgangsspannungswerte gehen die über 100 kHz, aber wenn sie -60dB am
Log-Ausgang anzeigen sollen fällt der Frequenzgang stark ab.
Und wie schnell? Und wofür?
von Dirk S. (dirkst)
Moin
Zwei logarithmische Produkte  in Addition
zu eins oder einst in Grundrechenarten genügen
einer Termtrennung zu einer relevanten Funktion, deren Parameter on
dynamik hyperkomplex, auch Immunologisch, gezeichnet sind.
Von daher meine Darstellung.
Man kann dann noch den Heiligen Gral, die Kali und Krokodile dazu
gegeben, und da
gibt es noch eine Funktion die weis wo sie ist.
Dirk St.
von Zeno (Gast)
Naja, wenn man sich mit Analogrechner beschäftigt, dann kann das schon
ein Thema sein. Allerdings bin ich dort auch noch nicht in die
Verlegenheit gekommen die n-te Wurzel ziehen zu müssen und in den
umfangreichen Unterlagen und Beispielen, die man hier
http://www.analogmuseum.org/deutsch/ findet, auch noch nicht.
Allerdings habe ich gerade mal im Giloi/Lauber "Analogrechnen"
nachgeblättert. Dort ist eine Rechenschaltung für die Kubikwurzel mit 2
Multipliziern und einem  Addierer dargestellt (s. Anhang).
Ob das auch auf höhere Wurzeln erweiterbar ist kann ich nicht sagen.
Allerdings ist das was im Rückkopplungszweig des Addieres ist ein
Potenzierer für x^3. Der läßt sich auf beliebige ganzzahlige Potenzen
aufpimpen (2. Anhang), d.h. wenn man den in den Rückkopplungszweig
einbindet sollte es funktionieren - habe ich aber nicht ausprobiert.
Es scheint zu funktionieren ist halt ne Frage des Aufwandes, denn gute
Analogmultiplizierer IC kosten auch heutzutage noch um die 10€. Für
einen richtig guten Multiplizierer werden auch schnell mal über 50€
fällig.
von yungson (Gast)
Das sind dann aber Toleranzprobleme oder technische Grenzen. Trotzdem
ist es kein Näherungsverfahren.
Näherung ist es, wenn ich ein Sinussignal analog erzeugen will, ein
Dreieck nehmen und die Oberwellen rausfiltere. Da gehe ich schon im
ersten Schritt mit etwas anderem ran an das was die Aufgabenstellung
war.
Logarithmieren->Dividieren->Potenzieren ist aber schon der exakte Weg.
Nur das mir halt die Präzissionsbauteile und das klimatisierte Labor
irgendwann zu teuer werden.
A. S. schrieb:
> Mit OPs:
Alternativ ein Bauteil bei dem man sich die Kennlinie passend
'verbiegt'.
beispielsweise nähert sich die FET Kennlinie abschnitsweise einer
Parabel an
https://www.elektroniktutor.de/bauteilkunde/bt_pict/fet2.png
Der Vierfach Analogmultiplizierer MLT-04 in meinem Schaltungsbeispiel
wird von AD nicht mehr produziert, es gibt aber einen pinkompatiblen von
iC-Haus:
https://www.ichaus.de/product/iC-BM
damit kommt man bis zur vierten Wurzel.
Distrelec: Nicht mehr im Sortiment. EUR  18,27 (zzgl. MwSt.)
Ich weiß, was ein Näherungsverfahren ist. Die Verwendung des
Cordic-Algorithmus  für die Lösung wäre so etwas. Da oben die Fliegerei
erwähnt wurde, Cordic wurde 1959 erfunden und für Atombomber in
elektronische Form gebracht. Der kann aber auch nicht direkt höhere
Wurzeln als die Quadratwurzel ziehen.
Literatur zur Geschichte der Analogrechner: ISBN 9783486711608
https://books.google.de/books?id=HaFHAAAAQBAJ&hl=de&source=gbs_navlinks_s
Gezeitenrechner, sogar eine Art runder Rechenschieber zur Berechnung zu
erwartender Megatoter je nach Megatonnen und Detonationshöhe über Grund
von Zeno (Gast)
> iC-Haus:
Der MLT-04 ist halt mittlerweile obsolet und dann wäre mir der mögliche
Gesamtfehler dieses Multiplizieres für diesen Anwendungsfall zu groß,
denn der könnte sich im ungünstigsten Fall aufsummieren. Der Ausweichtyp
dürfte nicht besser sein. Hauptnachteil des Ausweichtypen ist der Faktor
0,4 bei der Produktbildung (W=0,4*X*Y). Das müßte man für den
vorgesehenen Anwendungsfall  erst mal wieder mit einem
nichtinvertierenden Verstärker mit v=2,5 wieder ausgleichen. Ist zwar
praktisch machbar, bringt aber wieder einen zusätzlichen Fehler in die
Berechnung.
Der AD633 ist da schon geeigneter, der multipliziert mit dem Faktor 1
und hat einen größeren Aussteuerbereich +/-10V (was für viele
Analogrechner üblich ist). Aber der kostet auch knapp 10€ (1
Multiplizierer).
Richtig gut wird es dann mit AD534/734. Die erreichen Fehler unter 1%
sind aber auch richtig teuer (AD534 knapp 50€). Und man muß auch bei
diesen   wieder eine Korrektur auf den Faktor 1 durchführen, da sie
intern das Ergebnis durch 10 dividieren.
Wir basteln uns einen Atombombenrechner:
http://www.fourmilab.ch/bombcalc/brico.html
sehr makaber - zeigt aber die Zeit in der Analogrechner verwendet
wurden, vom WW-II bis in die Sechziger. Heute finde ich das auch nur
noch von historischem Interesse.
von Zeno (Gast)
Nee die sind wieder im Aufleben
(https://www.rtl.de/cms/warum-den-analogrechnern-von-bernd-ulmann-die-zukunft-gehoert-4622614.html).
Die sind jetzt dabei einen Analogrechner auf einem Chip unterzubringen.
Das ist nicht korrekt, Analogrechner zur Steuerung von Raumfahrtechnik
wurde bis ins 21. Jahrhundert verwendet. So soll erst die Sojus-2.1a/b
(ab 2004) digital gesteuert sein, vorher analog. Ist ja klar, in einem
Analogrechner kann weder ein Bit umkippen noch ein SoftwareBug einen
Systemabsturz initiieren ;-)
Und 'Never change a running systen', auch wenn es analog sein sollte.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sojus_(Rakete)#Sojus-2.1a/b
Wer in München ist sollte sich vielleicht mal auf der Flugwerft
Unterschleissheim die dort gezeigten Exponanten zur Entwicklung der
Flugautomatik ansehen (Kurvenflugrechner), alles analog.
von Arno H. (arno_h)
Bad Schwallbach? Nomen est Omen oder so.
Arno
Das ist ja echt jetzt eine Nummer! Habe mich in diese Richtung überhaupt
nicht mehr orientiert, weil ja alles nur noch digital gemacht wird...bis
auf ganz spezielle Ausnahmen - die blinkende Led gehört nicht dazu :-) -
und nun kommt der Analogrechner wieder aus dem Karton! In einem
Parallelfaden wird gerade über analoge Fotographie und
Dunkelkammerzubehör gesprochen...auch nicht schlecht...
Kann man wirklich gespannt sein, was demnächst sonst noch alles aus der
Kiste springt.
Gruß Rainer
von Jacko (Gast)
Hihi,
da haben sich wieder 30 Leute antrollen lassen!
Da lacht der Max!
von Falk B. (falk)
Nennt sich Retro und Nostalgie. In vernünftigen Dosen überaus OK, so wie
bei Alkohol auch.
