Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wurzeloperation mit Operationsverstärker
von Steffen (DB1Ulm (Gast)
Mein Anliegen ist etwas unkonventionell, und auch vom Praktischen
Nutzen nicht unbedingt groß, aber mir geht es dabei ehr um
prinzipielles:
Wie kann ich eine Wurzel aus dem Betrag eines Analogwertes mittels
Operationsverstärkern bilden...
Betrag denke ich würde ich noch hinbekommen, aber bei der Wurzel finde
ich gerade keinen Ansatz...
Ich weiß, theoretisch könnte man wohl alles auf Additionen
zurückführen, aber geht das auch irgendwie intelligenter und
einfacher?
Würd mich über eine Antwort freuen steffen
von karadur (Gast)
Hallo
Ein Multiplizierer als Quadrierer in der Gegenkopplung eines OPs.
Dadurch wird der OP ein Radizierer.
von Sebastian (Gast)
Die einzige Lösung die ich kenn (und ich hab auch lang nach
Multiplizierer... gesucht) ist mit mehreren OPs realisiert:
B'te Wurzel aus A:
lnA --> durch B dividieren --> delogarithmieren(e^x)
Oder wenn ich mich nicht verhaun hab müsste auch das gehn:
 lnA / B --> delogarithmieren
A/B geht so:
lnA + lnB --> delogarithmieren.
http://www.nano.physik.uni-muenchen.de/elektronik/nav/k6t2.html
Auf der Seite sind die Schaltungen auch nochmal gezeichnet. Vielleicht
wirds dann noch etwas verständlicher. Man sollte sich jedenfalls mal
mit Logarithmen und deren Umformungen auseinandersetzten.
Sebastian
von Unbekannter (Gast)
Logarithmierer -> 1:1 Spannungsteiler -> e-Funktion
Okay danke schonmal euch allen...
Die Funktion die ich eigentlich darstellen will lautet:
U(w) = sin(w) + sqrt(|cos(w)|)
Den Betrag hatte ich vor durch einen Brückengleichrichter mit Dioden zu
erzeugen, das ganze würde ich dann durch
schicken und anschließend sin(w) mit der Wurzel ( welche ich wieder um
den Diodenspannungsverlust verstärkt habe auf einen Summierer geben)
Das sollte doch eigentlich funtionieren oder?
Nimm statt einem Brückengleichrichter besser einen
Präzisionsgleichrichter mit OP.
von hartmut (Gast)
Hi
Natinal Semiconductors hat eine App.-Note (AN 31) in der eine analoge
Schaltung zur Wurzel enthalten ist.
MfG HG
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
mit Analogmultiplizierer geht so ein "Pythagoras" also Wurzel aus x^2
+ y^2
Daten zum MLT04, vierfach-Analogmultiplizierer hier:
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CMLT04%2C00.html
von Manfred Glahe (Gast)
prinzipielles:
______________________
Mit diskreten Verstärkern wirst Du keine stabilen und genauen
Ergebnisse errreichen können. Aber auch  nur zum Verständnis wie es mit
OP's gemacht wird, schau Dir einfach mal das Datenblatt vom AD538 an.
Ich setze ihn z.B. als Divider in einer Positionskamera ein.
MfG Manfred Glahe
von Steffen (Gast)
Es geht mir weniger um exaktre Ergebnisse als um eine Spielerei (und
einfach mal das Vorlesungswissen über OPVs zu vertiefen und praktisch
auszuprobieren...
Das Ergebniss soll danna als kleines Geschenk für die Freundin dienen.
y(w) = sin(w) + sqrt(|cos(w)|)
x(w) = cos(w)
müsste nämlich auf dem Oszi in x/y Darstellung ein "passendes Symbol
ergeben"... ;)
Naja mal sehen ich hoff ich komm über Ostern mal zum richtig
dranweiterbasteln
Ich wed mich dann mal melden wenn ich sehe ob es so funktioniet wie ich
denke
von Axel R. (Gast)
aaaahh, klasse Idee! statt Blumen
könnte man nicht y und x als zwei Ports mitm AVR darstellen und mit je
einem R2R Netzwerk die Sache ausgeben? Muss ja nicht soo schnell sein.
Ein paar 100Hertz Wiederhohlrate wird man sicher hinbekommen.
Wirds ein Herz oder gar zwei Ringe??
von Andreas Rosenheim (Gast)
Hallo Christoph,
können sie das Bild Pythagoras_analog.png noch einmal einstellen? Es ist
oben und unten angeschnitten. Vielen Dank
Andreas Rosenheim schrieb:
> Es ist oben und unten angeschnitten.
Wo gibts damit Probleme? Alles Relevante und speziell der Radizierer ist
doch tadellos erkennbar. Lediglich das (elekronische) Offsetpoti über
dem R78 ist abgeschnitten. Aber das, was da fehlt, kann man sich
dazudenken.
von Peter D. (peda)
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Auch wenn der Ursprungsbeitrag schon sehr weit in der Vergangenheit
liegt, lassen sich noch weitere schöne Dinge berechnen.
von Andreas D. (andreas1313)
Ah ja, jetzt sehe ich es auch. Der Summierer unten links hat ja gar
nichts mit dieser Funktion zu tun.
Mein Plan mit dem Offsetpoti: Eingänge auf 1 V. Dann abgleichen, dass
der Ausgang 1,4142 V ist?
Werde es mal mit einem IC-BM SO18W versuchen. Vom AD633 würde ich ja
drei benötigen. Braucht nur bis 30 kHz zu funktionieren. Die Anwendung
ist für Beschleunigungssensoren.
Eigentlich bräuchte ich noch Ua = 3.Wurzel(Ue1³ + Ue2³ + Ue3³) aber das
werde ich vermutlich mit einem Prozessor lösen müssen.
von Helmut S. (helmuts)
Hast du da eventuell einen Denkfehler gemacht?
Falls das nur die Länge eines Zeigers im Raum ist,
Ua = Wurzel(Ue1^2 + Ue2^2 + Ue3^2)
Oh ja, super. Vielen Dank, dann doch analog umsetzbar.
von Volker S. (sjv)
Schau Dir den Burr Brown 4302 an, ist leider auch obsolet:
http://www.elektronikjk.com/elementy_czynne/IC/4302.pdf
von juergen (Gast)
> Hi,
Ich finde, das ist eine interessante Aufgabe.
Ich hab's mal mit LtSpice versucht.
Für verschiedene Werte von U2 bei U1=1V konstant kriege ich für U8 die
Quadratwurzel von U2 raus. Ist das richtig so? Vielleicht läßt es sich
aber auch noch viel einfacher machen?
von Rainer V. (a_zip)
Netter Versuch...aber da du R6 ja als Wurzel aus (R1*R2) setzt, hast du
gerade mal für einen Eingangswert die Wurzel :-)
Gruß Rainer
Im Übrigen sollte man noch unterscheiden, ob hier wirklich DC "gezogen"
werden soll oder eine Wechsel/Sinusspannung! Beides gleichzeitig ist mir
noch nicht untergekommen...und wäre wohl auch kaum zu realisieren.
Gruß Rainer
Habe mich etwas lax ausgedrückt...sofern eine Wechselspannung vorliegt,
wird erst einmal der Effektivwert gebildet, dann wird Normiert, dann
Logarithmiert, dann gerechnet und dann zurück :-)
Gruß Rainer
von juergen (Gast)
> Gruß Rainer
...aber das war doch die Frage? Die Wurzel aus einer Zahl sollte gezogen
werden.
Gruß Jürgen
>> Gruß Rainer
> werden.
> Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
theoretisch funktioniert deine Schaltung mit dem Logarithmierer und
Delogarithmierer schon, aber man würde zwei exakt gleiche Dioden mit
exakt gleicher Temperatur benötigen. Daran scheitert der reale Aufbau.
Reale Logaritmierer benutzen extra genaue monolythische
Dual-Transistoren statt Dioden.
Am sinnvollsten bezüglich Aufwand und Preis ist der Einsatz eines
Multiplizierers in der Gegenkopplung für die Bildung der Wurzel mit
einer Analogschaltung. Allerdings ist die analoge Lösung zum
Wurzelgenerieren inzwischen kaum noch im Einsatz.
Anologe Multiplizierer verwendet man aber doch noch ab und zu. Meine
letzte Anwendung war ein Frequenzverdoppler mittels Multiplizierer. Da
war es dann sogar notwendig die Offsetspannungen der
Multiplizierereingänge abzugleichen damit die Grundwelle f0 möglichst
null wird. Man möchte ja nur 2*f0 am Ausgang haben.
Also wenn ich jetzt nicht gerade Tomaten auf den Augen habe, dann funzt
das gerade für genau den einen Einganswert, nämlich 25V. Die
Logarithmus-Geschichte ist mir etwas suspekt...aber wie gesagt...ich
könnte gerade dran vorbeischaun.
Gruß Rainer
> Gruß Rainer
Die Schaltung macht die untenstehende Rechenoperation.
e^( (ln(a)+ ln(b))/2 )
= e^(ln(a)/2) * e^(ln(b)/2)
= sqrt(a)*sqrt(b)
= sqrt(a*b)
@juergen
Häng doch mal den LTspice-Schalplan an. Das ist die Datei mit der Endung
.asc.
von Oberlehrer (Gast)
> monolythische
Die Transistoren werden aus einem Stein gemeisselt.
Daher: monolithisch
und nicht aus einer gelösten Tunke.
Oberlehrer schrieb:
>> monolythische
> Daher: monolithisch
Danke für die Korrektur. Ich war mir schon beim schreiben unschlüssig ob
ich  es mit y oder mit i schreiben soll.
Sorry, ist heute wohl nicht mein Tag...hatte gerade einen kleinen Unfall
und mir tun alle Knochen weh...ich denk morgen drüber nach, was ich
nicht verstehe...
Gruß Rainer
von Volker S. (sjv)
Hier ist noch ein Beispiel einer industriellen Lösung (Siemens Teleperm
C).
von juergen (Gast)
>> Gruß Rainer
Die Schaltung funktioniert auch mit geringen Eingangsspannungswerten,
auch bei unter 1V. Die max. Ausgangsspannung wird begrenzt von der
Betriebsspannung.
> = sqrt(a)*sqrt(b)
> = sqrt(a*b)
Ja, das geometrische Mittel.
Die genaue Herleitung steht im Internet.
> @juergen
> .asc.
Mache ich morgen.
Was ich mir als wirklich schwierig vorstelle, wäre eine Zahl quadrieren.
Darüber habe ich schon einige Zeit nachgedacht. Ich komme nicht drauf.
Logarithmenrechnung ist schon lange her. Aber auch wenn man darin fit
ist, wird es nicht so einfach zu machen sein.
LG   Jürgen
juergen schrieb:
>> @juergen
>> .asc.
> Mache ich morgen.
Konnt's nicht erwarten und habe die Schaltung selber eingegeben (geht
mit LTspice dank den Shortcuts ja ziemlich fix).
Das Ergebnis ist besser als ich erwartet hätte (s. wurzel.* im Anhang).
Voraussetzung ist natürlich, dass die Dioden der realen Schaltung wie in
der Simulation alle die gleichen Parameter haben. Die kleinen Fehler bei
größeren Eingangspannungen lassen sich vermutlich reduzieren, wenn man
statt der Dioden Transistoren nimmt.
Deine Wurzelschaltung berechnet Ua = √(Ue·1V). Ein paar geringfügige
Änderungen (Negieren von V3, Umdrehen von D1 und Vertauschen von R4 und
R5) bewegen sie dazu, stattdessen Ua = Ue²/1V zu berechnen (quadrat.* im
Anhang).
Der Tietze & Schenk enthält eine Reihe weiterer Rechenschaltungen mit
teilweise deutlich verbesserten Eigenschaften.
von juergen (Gast)
> Anhang).
Vielen Dank. Das war sehr freundlich.
Dann brauche ich die Datei ja auch nicht mehr hochladen.
Vielleicht interessiert sich jemand noch für den ausführlichen
Rechnungsgang zur Dimensionierung der Schaltung?
Durchgeführt von Prof. M. Schubert (Analoge Schaltungstechnik, OTH
Regensburg)Seite 24/25. Ich möchte die Ableitung selber nicht einfügen
wegen Copyright. Man findet sie aber im Internet. Es fängt mit der
Gleichung von Shockley an. Zum Schluß kürzt sich dann Is raus.
LG
von Christian B. (casandro)
Ja, es gibt da noch die "Luxusausführung" mit einem 4-fach Transistor.
Du nimmst 2 Transistoren als Dioden, und die anderen als
Thermofühler/Heizung.
Hi, super Faden und ich möchte mich entschuldigen für mein vorschnelles
Urteil! Hatte die Dioden einfach übersehen!! Genau so geht es, in alter
Analogtechnik.
Gruß Rainer
von Zeno (Gast)
Leute ihr wirbelt mal wieder viel Staub auf, um ein triviales Problem zu
lösen.
Wurzel ziehen im Analogbereich geht mit einem Analogmultiplizierer. Wie
das geht ist z.B. hier
http://www.analogmuseum.org/library/vogel_ar_einfuehrung.pdf
beschrieben.
> lösen.
Ja ja, trivial ist aber anders!!
Gruß Rainer
von juergen (Gast)
Rainer V. schrieb:
>> lösen.
> Gruß Rainer
Da möchte ich Rainer zustimmen.
@Yalu X
Vielen Dank für die Schaltung zum Quadrierer. Da hatte ich lange nach
gesucht. Wäre es wohl möglich, die Anpassung auf die neue Schaltung zum
Quadrierer noch etwas zu kommentieren? Vielleicht ein kurzer Hinweis für
den Einstieg?
Darüber hinaus habe ich festgestellt, daß eine minimale Vergrößerung von
R5 auf (5000,06 bzw. 10006) Ohm die Genauigkeit der Simulation
wesentlich erhöht, und zwar für alle Eingangswerte (Spicedateien im
Anhang).
In der Praxis wäre das wohl nicht zu machen.
Ich frage mich deshalb, wenn das System so empfindlich auf minimale
Widerstandsänderung von R5 reagiert, läßt es sich dann überhaupt konkret
mit echten Bauteilen umsetzen?
Gruß  Jürgen
Da schau dir noch einmal die Realisierung in "echten" Analogrechnern an.
Natürlich ist das alles andere als simpel. Nicht umsonst habe ich in
einem älteren Beitrag den Schritt "Normieren" eingefügt. Und die
Genauigkeit des ERgebnisses, das du siehst hängt natürlich direkt von
dem Auflösungsvermögen deines Meßgeräts ab! In dieser Realität liegen
dir natürlich keine 64-bit-Fließkommazahlen vor...Trotzdem kann man auch
in dieser analogen Welt erstaunliche Ergebnisse erzielen :-)
Gruß Rainer
von juergen (Gast)
> Gruß Rainer
Hallo Rainer,
Speziell zum Thema Analogrechner kann ich leider nichts weiter sagen.
Da habe ich keinerlei Erfahrungen mit.
Aber die Aufgabenstellung Wurzel ziehen/quadrieren mit
Operationsverstärkern fand ich interessant. Für mich war das eine gute
Übung zu OPV-Schaltungen. Aber auch der Umgang mit Ltspice und
Logarithmenrechnung für die Ableitung war lehrreich! Im Gegensatz zu
dieser oder ähnlich anspruchsvoller Literatur:
Das bringt nicht viel, würde ich sagen und ist auch nur eine ganz kurze
Zusammenfassung eines umfangreichen Themas.
Insofern scheinen die grundlegenden Fragen zu den Schaltungen nun
geklärt zu sein.
Gruß Jürgen
> geklärt zu sein.
Hallo, ja, das ist richtig. Ich wollte dir auch nur noch mal
nahebringen, dass du es hier mit Präzisionsverstärkern zu tun hast...die
aber trotzdem mit der Toleranz jedes einzelnen Bauteils zu tun haben.
Ohne weitere Schaltungsmaßnahmen wird dir ein Meßwert schon "weglaufen",
wenn du nur mal auf einen OP pustest :-)
In der Simulation ist das natürlich alles etwas entschärft. Hier kannst
du ohne Probleme z.B Widerstände mit 565,341Ohm einbauen. In der realen
Welt wird das halt etwas schwieriger :-)
Gruß Rainer
von branadic (Gast)
Es ist total offtopic, aber:
Steffen schrieb:
> Das Ergebniss soll dann als kleines Geschenk für die Freundin dienen.
> x(w) = cos(w)
finde ich eine wirklich großartige Idee. Mich würde die finale Umsetzung
wirklich sehr interessieren.
-branadic-
von juergen (Gast)
Rainer V. schrieb:
...Ich wollte dir auch nur noch mal
> Gruß Rainer
Ja, das stimmt. Wenn ich eine der Dioden mit dem Finger berühre,
ändert sich der Wert in der Anzeige. Um den Fehler gering zu halten,
wäre es wohl ganz gut, die Dioden zusammenzukleben oder alle drei in
einem extra Chip unterzubringen.
Ich habe mal versucht, die Ableitung für die dritte Wurzel zu machen.
Die Berücksichtigung der Vorzeichen fand ich recht schwierig.
Könnte wohl jemand nachgucken, ob das so richtig ist?
Es kürzt sich alles schön raus, aber kann man die "minus 1"
einfach so aus dem Term herauslösen? Eine negative Zahl läßt sich
schlecht logarithmieren. Immerhin stimmt das Ergebnis.
Die Potenzfunktion weiter oben läßt sich auf ähnliche Art ableiten auf
y = x hoch 3. Da erledigt sich das mit der (-1) von selber im Verlauf
der Rechnung.
Gruß Jürgen
> Problem zu lösen. Wurzel ziehen im Analogbereich geht mit einem
Analoges Wurzelziehen ist weder trivial, noch besonders genau.
Etwas einfacher wird es, wenn man statt eines Selbstbaus ein
fertiges Analogmultiplizierer-IC nimmt. Heutzutage macht man
sowas Digital. Am besten geht das mit Hilfe einer Tabelle:
Eingangswert -> Wurzelwert mit fast beliebig grosser Genau-
igkeit.
> sowas Digital
Stimmt. "Früher" hat man das mit Logaritmierern und Addierern gemacht.
Da gab es neben dem analogen Multiplizierern ganz nette Bausteine...die
aber mittlerweile wohl höchstens noch in der Bucht zu kriegen sind. Ich
erinnere mich an einen Verstärker von Analog-Dev. der 11-Dekaden
schaffte! Na ja, heute eben digital...
Gruß Rainer
von juergen (Gast)
Das ist wahr. TO hatte Ähnliches auch schon in seinem  Auftaktbeitrag
angesprochen. Einen großen Nutzen oder eine Verwendung der Schaltung
erwartet hier wohl auch niemand. Das ist schon klar. Ich sehe die
Ableitung auch nur eher als eine Mathe-Grund-Übung an, die es jedoch in
sich hat.
Rechnungsgänge zu OPV-Schaltungen fand ich schon immer langweilig,
die Aufgabenstellung hier aber interessant.
von F. F. (foldi)
Ein Zahnarzt kann Wurzeloperationen durchführen.
SCNR
