Was nimmt man, um einen alten, klemmenden Taster zu schmieren? Kontakt 61 (lösungsmittel und weißöl/vaseline) Kontakt 60 hat die gleichen Inhaltsstoffe Ich werde mal einen Tropfen Babyöl draufmachen.
Da gab es einmal einen schönen Artikel in der MAKE. Kontakt 60 ist säurehaltig und löst damit Oxidschichten. Allerdings weiss die Säure nicht wo das Oxid zu ende ist und wo der Schalter anfängt. Deshalb bei alten, oxidierten Kontakten Kontakt 60 Spray, einwirken lassen, Schalter betätigen für die mech. Entfernung und anschließend die Säure großzügig mit Kontakt 61 bzw. Tuner herausspühlen.
Den Make-Artikel finde ich nicht. Aber hier steht: spülen mit Lösungsmittel https://www.soselectronic.de/articles/kontakt-chemie/kontakt-trio-ein-set-fur-die-ideale-kontaktbehandlung-2358 einloggen schrieb: > Kontakt 60 hat die gleichen Inhaltsstoffe Korrektur: die Sicherheitsdatenblätter sind weitgehend identisch 60 - http://www.crceurope.com/wwwcrc/msds/AB27000-4.htm 61 - http://www.crceurope.com/wwwcrc/msds/AB27050-4.htm Säure ist dann kein gefährlicher Stoff oder muss nicht angegeben werden? Wie dem auch sei, ich muss keine Oxidation von Kontakten entfernen, ich möchte nur den Schalter schmieren und ihn dabei nicht am schalten hindern. Ich denke gerade, doch lieber Vaseline statt Babyöl zu nehmen, das bleibt vielleicht länger an Ort und Stelle.
Wieso schmiert man Motore mit Mineralöl oder mit synthetischem Öl und nicht mit Babyöl? Weil es zuviel kostet oder weil es sinnvoll ist?
babyöl? schrieb: > ... und nicht mit Babyöl? Babyöl hilft sowieso nur bedingt; die meisten damit behandelten Babys quietschen trotzdem ziemlich häufig!
Nimm Kontakt 601, das ist Vaselinespray. Schmiert, verdrängt Wasser und verbessert den elektrischen Kontakt von elektrischen Kontakten.
Schalter mit Kontaktspray reinigen und die mechanischen Teile mit Siliconspray behandeln. Öle/Fette sind oft kontraproduktiv weil sie die Kunststoffe angreifen können.
DoS schrieb: > Artikel in der MAKE. Dazu brauche ich keine Dusselzeitung - das hat die Kontakt-Chemie schon vor Jahrzehnten so beschrieben: 1. mit K60 lösen 2. mit WL waschen 3. mit K61 schützen.
Achim B. schrieb: > Babyöl hilft sowieso nur bedingt; die meisten damit behandelten Babys > quietschen trotzdem ziemlich häufig! Klar quitschen die, vor allem bei der Herstellung von Babyöl. How Babyoil is made: https://www.angelfire.com/super/wiseass/images/diagram.gif K60: zumindest ich habe damit nur schlechte Langzeiterfahrungen. Da kannste spülen soviel du willst, es kommt nicht wirklich alles raus aus den immer vorhandenen Hohlräumen. Am Ende werden die behandelten Teile süchtig, wollen immer öfter mehr und mehr von dem Zeug. einloggen schrieb: > Ich denke gerade, doch lieber Vaseline Beitrag "Re: Potentiometertyp"
einloggen schrieb: > Ich werde mal einen Tropfen Babyöl draufmachen. Mit dem kannst Du dem Wolf vorbeugen...
Ich werfe mal das gute alte Robotron Spray aus der guten alten Zeit in die Runde. Anbei das Original, noch aus Karl Marx Stadt.
Prima, über ein halbes Jahr nach Treadende etwas vorschlagen, daß es seit über 30 Jahren nicht mehr im Markt gibt. Hast Du mehr so tolle Ideen?
