Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Potentiometertyp
von Ralf L. (ralf_le)
Aus meinem Endverstärker (Harman/Kardon PM 650 Vxi) habe ich den
defekten Balanceregler ausgebaut. Der Regler (ALPS 50K) hat 2
Schleifenbahnen mit Mittelstellung. In Mittelstellung bildet die eine
Schleifenbahn einen Spannungsteiler 0 - C - 50K, währen die andere genau
umgekehrt 50K - C - 0 bildet (C = Common). Drehe ich nun die Achse aus
der Mittelstellung nach rechts bleibt ein Spannungsteiler konstant
währen der Andere sich wie ein normales Poti verhält. Drehe ich aus der
Mittelstellung nach links ist es genau umgekehrt.
Im Schaltplan sind die Potis folgendermaßen dargestellt:
   /   <-- (C)
Kann mir jemand sagen wie man solche Potis nennt und ob es die zu kaufen
gibt?
LG
Ralf
von hinz (Gast)
http://bilder.hifi-forum.de/medium/670402/regler_796514.png
So sieht das innen aus.
Und du wirst es wohl nur als Originalersatzteil bekommen.
Wie äußert sich denn der Defekt?
oh super, danke für den Link.
Na ja, es kratzt und teilweise setzt ein Kanal komplett aus.
Ich habe den Balanceregler durch Festwiderstände und Drahtbrücken
ersetzt.
LG
Ralf
von Gerd P. (Gast)
http://www.die-wuestens.de/
Stereo Balanceregler mit gerasteter Mittelstellung, die Änderung der
Widerstandswerte (0-100 KOhm ) erfolgt ausgehend von der Mittelstellung
gegensinnig. Mit 6 mm Plastikachse abgeflacht. Mit 6 Anschlußstiften und
Datenblatt.  Typ SB 100 1 St. 0,43 € 10 St. 3,27 €
von hinz (Gast)
Reinigen und frisch fetten.
von Jörg R. (solar77)
von 2 Cent (Gast)
Yo! Des Potis innenleben komplett mit einer sehr duennen Zauberschicht
ueberziehen.
Wundermittel meiner Wahl (seit Jahren im erfolgreichen
"Langzeitversuch"):
(wenig) Vaseline verduennt mit (viel) Naphta (Raucher-Feuerzeugbenzin).
Mithilfe einer Einwegspritze+Injektionsnadel einspritzbar ohne
Zerlegearbeiten an Potis oder Signalumschaltern aller Art (Aber NICHT an
Leistungsschaltern!). Als Bruehe zum spuelen, waschen, Vaseline
verdraengt Feuchtigkeit und Sauerstoff. Und schmiert. Waehrend des
durchspuelens die ablaufende Bruehe clever auffangen; ansonsten
Riesensauerei.
Gutes Naphta verdunstet rueckstandslos, uns ist normalerweise gut
Materialvertraeglich. Aber nicht gerade gesund (Rauchen allerdings auch
nicht).
Vor elektrischer Inbetriebnahme gut trocknen lassen. Daempfe nicht
einatmen. Nichtraucher-Nichtwisser-Sicherheitswarnung: Feuerzeugbenzin
ist leicht entzuendlich :D
von 2 Cent (Gast)
> ersetzt.
Die Festwiderstaende kannste dir malerweise sparen.
von hinz (Gast)
2 Cent schrieb:
> Feuerzeugbenzin
Ich verwende tiefsiedenden Petrolether (aka Wundbezin), der trocknet
schneller.
von Alex G. (dragongamer)
Wieso kein klassisches isoprop?
von Armin X. (werweiswas)
Hallo zusammen
Ich habe hier zwei EA 7060-100 mit kratzenden Potis. Insbesondere die
der Spannungseinstellung. (ein PM665 mit kratzigem Balancepoti und
scheiße Schaltern steht auch noch weit hinten)
Möchte daher die Frage nach dem Isoprop wieder hoch holen:
Hilft das oder soll ich mir gleich Wundbenzin ordern?
Danke schon mal für konstruktive Beiträge
von michael_ (Gast)
Hundert mal hin- und herdrehen.
Ich dreh schon beim Einschalten mehrmals hin und her. Nach paar Tagen
ists wieder. Besonders der untere Bereich bis 20V ist schlimm.
Achja, wer mit der Modellbezeichnung EA7060-100 nichts anfangen kann.
Das ist ein linear geregeltes Netzteil mit Thyristorvorregler und 0 -
60V bei 0 - 10A. Hat also mit dem anfangs angefragten Verstärker "nur"
das beschriebene Potiproblem gemeinsam.
von 2aggressive (Gast)
Bitte nich meckern - habe zwischenzeitlich einen besser passenden Namen
angenommen :D
Sehr gute Frage, in diesem Faden nicht weiter beantwortet.
Ohne Ahnung, aber mit Meinung:
Es mag gehen. Aber ich habs nie getestet, weil ich es nicht
"trockenhaltend" lagern kann. Isoprop ist stark Hygroskopisch, dh es
zieht Wasser aus der Luft... und da sehe ich folgendes Problem:
Wenn (alle Jahre wieder für ein anderes Projekt) mal meine
Vaselinespritze (mit Mischkugel) mit Verdünner nachgepeppt werden muss
ist im Iso dann Wasser mit drin. Und Wasser möchte man nicht in Potis
oder Signalschalter injizieren; das verdunstet dann möglicherweise aus
dem Gemisch elendlich langsam, und ist korrosionsfördernd, deshalb eher
kein Isoprop.
Wie gesagt, ohne wirkliche Ahnung ob das wirklich ein Problem darstellt.
Kommt wohl auch darauf an in welchen Behältnissen (Kuststoff versus Glas
mit Glasstopfen) gelagert wird, und wie oft das Gebinde geöffnet werden
wird bis es leer ist.
