Forum: Projekte & Code ESP32 5-Kanal Dimmer
von Andreas J. (ajbln)
Hallo Zusammen,
hier mein kleines Addon-Projekt für meine Saunasteuerung
(Beitrag "Saunasteuerung").
Der Dimmer steuert 24V 5-Kanal LED Stripes (RGB+Warmweiß+Kaltweiß).
Ich hab diese hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B07XBZ2XDF/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Eingesetzt wird ein ESP32 D1 Mini NodeMCU:
https://www.amazon.de/gp/product/B08BTYCGVV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
In meinem Fall steuert die Saunasteuerung über MQTT und das Türsignal
ein spezielles Topic.
Wird die Tür geschlossen, werden die LEDs auf ein schwaches Gelb
runtergedimmt (warmweiß war meiner Freundin noch immer zu kalt ;-) ).
Öffnet man die Tür, werden alle Kanäle wieder auf 100% gedimmt.
Da unsere Sauna eine komplette Glasfront hat, hat man während der
Saunagänge kein grelles Licht mehr.
Und auch eine visuelle Kontrolle, dass die Tür richtig zu ist (sonst
würde die Sauna nach 1 min abschalten).
Für die Platine habe ich dann noch ein kleines Kästchen gedruckt. Die
LED-Stripes selbst habe ich einfach nur auf Wasserrohe in unserem Keller
geklebt. Auf die Oberseite der Rohe, so dass wir indirektes Licht haben.
Die Rohre gehen genau um die Sauna herum.
Und die LEDs ersetzen jetzt die komplette Kellerbeleuchtung, sie sind
also richtig hell bei 100%.
Über Arduino (oder in meinem Fall PlattformIO) kann man damit aber auch
sehr gut andere Projekte umsetzen.
VG
Andy
von Panzer H. (panzer1)
Moin,
wie hast Du die Ansteuerung der LEDs gelöst?
Kannst Du dazu die Schaltung zeigen?
Danke und VG
Panzer H. schrieb:
> Moin,
> Danke und VG
Moin,
na klar. Über N-Channel Mosfets (bis 30V, 5,8A).
VG
von Johannes S. (Gast)
sowas bekommt man für 10€ fertig, am Black Friday vielleicht noch
günstiger:
https://www.amazon.de/Vaorwne-Controller-DC5-24V-Eingang-Streifen/dp/B088T796S2/ref=pd_lpo_60_t_0/257-0844745-4608740?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B088T796S2
Mit Tasmota oder Espurna gibt es fertige Firmware die auch MQTT spricht
oder Hue oder WeMo emuliert.
> günstiger:
Klar gibt's sowas auch fertig.
Vorteil hier ist nur, dass man den Controller einfach aufstecken und
selbst programmieren kann. Bei Fertiglösungen muss man sich da erst
irgendein Jtag-Adapter basteln, Schaltpläne suchen oder
rekonstruieren...
ja, man braucht einen USB-seriell Adapter, der sollte aber in keinem
guten Haushalt fehlen. Programmieren dauert incl. Stiftleiste einlöten
keine 5 Minuten. Wenn Tasmota/Espurna/ESPEasy einmal drauf sind geht
auch OTA, habe ich gerade gestern mit Tasmota gemacht. Mit der Hue
Emulation erkennt Alexa den Controller auch sofort. Einfacher geht es
kaum.
https://tasmota.github.io/docs/devices/H801/
Ich mag die ESP32 halt lieber als die üblichen ESP8266.
Ich hab mir da mittlerweile schon eine recht umfangreiche Bibliothek
gebaut (meine eigentliche Profession ;-) )...
Meine main sieht z.B. so aus:
#include <Arduino.h>
#include "Hardware/PWM.h"
#include "Devices/WifiController.h"
#include "Devices/MqttClient.h"
static constexpr Signal::Type WifiConnected = 1;
static constexpr Signal::Type WifiSignal    = 2;
static constexpr Signal::Type LightOn       = 3;
PWM pwm1{5000, 16};
PWM pwm2{5000, 16};
WifiController wifi_controller{WifiConnected, WifiSignal};
MqttClient mqtt_client{"SaunaLight", WifiConnected, "192.168.178.106"};
void
led_on(bool on)
  if (on) {
    for (int dutyCycle = 0; dutyCycle <= 255; dutyCycle++) {
      pwm1.dimm_16(dutyCycle);
      pwm2.dimm_16(dutyCycle);
      delay(2);
  } else {
    pwm1.dimm_16(180);
    pwm2.dimm_16(0);
30
31
32
void
33
setup()
34
35
  Serial.begin(115200);
36
  delay(10);
37
  Serial.println("Start...");
38
39
  // R + G = yellow
40
  pwm1.attach(Pin::IO27);  // R
41
  pwm1.attach(Pin::IO25);  // G
42
43
  // Rest...
44
  pwm2.attach(Pin::IO32);  // B
45
  pwm2.attach(Pin::IO12);  // CW
46
  pwm2.attach(Pin::IO4);   // WW
47
48
  led_on(true);
49
50
  Signal::Manager::connect(LightOn, [](Signal::Value const& val) {
51
    bool const on = val.Data.Bool;
52
    Serial.print("FullOn=");
53
    Serial.println(on);
54
    led_on(on);
55
56
57
  mqtt_client.publish(WifiSignal, "sauna_light/wifi_signal");
58
  mqtt_client.publish(LightOn, "sauna_light/light_on");
59
  mqtt_client.subscribe(LightOn, Signal::ValueType::Bool, "sauna/light_on");
60
61
  Loop::setup();
62
63
64
void
65
loop()
66
67
  Loop::loop();
68
von Oliver S. (phetty)
So einen habe ich auch, der hat in meiner Version allerdings nur 512K
und das ist für ein heutiges Tasmota etwas zu knapp.
von Kaper N. (Gast)
Verzeihung - haben solche fertigen ESP8266 RGBWWW-Dimmer noch Pins frei?
WiFi brauche ich gar nicht unbedingt, aber ein paar Taster und Sensoren.
von Kaper N. (Gast)
Hmm, 2 Glühlampen und ein Schalter am Strom vom Saunaofen taten es da
nicht ?
Nun fehlt noch eine Bedieneinheit  übernimmt das dein Smartphone ? Alle
2 Jahre ein Neues ? Läuft die Software auf dem nächsten ?
Und was macht die Elektronik, in der Sauna, an den LEDs montiert  in
Hitze und Luftfeuchte, lebt die in 2 Jahren noch ?
Ein Netzteil brauchst du auch noch, ein billiges USB
Handy-Steckernetzteil, meinst du, das lebt in 2 Jahren noch ?
Rx/Tx und eventuell die beiden LED. Aber da ist Andreas Lösung
flexibler, in dem H801 ist der ESP ja direkt eingelötet. Tasmota sollte
auch auf Andreas ESP32 laufen, da gibt es auch eine Version für, habe
ich aber noch nicht ausprobiert.
Die LED Stripes sahen gut aus, habe ich auch bestellt. Werden die sehr
warm wenn WW+CW volle Pulle laufen?
> nicht ?
Die LEDs hängen am Lichtschalter vom Keller und sollen auch angehen,
wenn die Sauna aus ist.
Nein, Handyanbindung ist nicht geplant. Die Saunasteuerung reicht.
Aber zwei Displays (siehe Bild) habe ich noch angeschlossen. Eins vor
der Sauna, da die analogen Sensoren nichts taugen. Und eine für die
Wohnung, damit wir sehen, ob die Sauna warm genug ist. Software ist aber
noch nicht fertig. Uhrzeit fehlt noch. Die Daten kommen (per MQTT) vom
Banksensor.
Nein, eine stinknormale Halogen leuchtet da nur. LEDs taugen bei den
Temperaturen leider nichts. Bzw. müssten gekühlt werden, was mir zu viel
Aufwand ist.
Nein, ein dickes Meanwell werkelt da in einem gedruckten Gehäuse, die
LEDs ziehen bei knapp 4m ordentlich und werden auch gut warm, werden
aber durch die Alufolien der Rohre mitgekühlt.
Da müsstest Du wohl direkt an den ESP8266 gehen.
Also für Tasmota würde ich beim ESP8266 bleiben.
Die Vorteile vom ESP32 liegen im DIY-Bereich. Massiv viele Pins, die
fast alle universell einsetzbar sind (PWM, Analog, Interrupts, teilweise
Touch, 2 CPUs, mehrere Threads sind möglich) und eben 4MB Flashspeicher.
Mit Filesystem als Datengrab oder für Konfigurationen, wenn man es
braucht...
Ja, werden sie wie gesagt. Also man sollte sie schon auf irgendwas
draufkleben, das Wärme ableiten kann. Aluprofile oder was auch immer...
von Apollo M. (Firma: @home) (majortom)
Andreas J. schrieb:
> Hallo Zusammen,
hi, mir gefällt die blaue silikon matte, wo kommt die her?
von Björn (Gast)
Ich habe eine ähnliche Idee, bei der ich LEDs zeitgesteuert dimmen
möchte...
Oder auch Lüfter temperaturgesteuert schalten möchte...
Ist der Schaltplan alles, was man für Dein Projekt benötigt, oder gibt
es da noch weitere Pläne?
Ich würde alles via Webinterface einstellbar machen wollen und mit einer
kleinen Anzeige Statusinfos anzeigen lassen...
Der angegebene Quellcode: ist das alles, was man für Dein Projekt
benötigt? Darf man sich alles wegfinden und in das eigene Projekt
einfügen?
Gruss Björn
Hi Björn,
ja, der Schaltplan ist komplett. Und bis heute funktioniert auch noch
alles.
Ist ja schon eine Weile her ;-)
Der Quellcode war nur ein Auszug. Den würde ich heute auch nicht mehr
nehmen.
Ich mache heute alles über ESPHome in Home Assistant und schreibe keine
eigenen Programme mehr dafür, sondern nur noch Scripte und
Automatisierungen in Home Assistant. Ist viel viel einfacher, die
Weboberfläche inklusive und damit geht alles deutlich schneller und
stabiler. Und die Firmware, die nur noch aus Sensoren und Ports besteht
kannst Du einfach über OTA flashen, ohne irgendwas auszubauen und
anzuschließen.
VG
Andy
von Björn (Gast)
OK,
Dann werde ich heute Nacht die Platine für mein Gehäuse entwerfen...
Und dann das Programm, allerdings wird's einmal LED Steuerung, einmal
Temperatur Steuerung, und eine Steuerung für 5 Peristaltik Pumpen...
Hoffentlich wird's was...
Was ich Klasse finde, das der Spannungsregler bis 30V ab kann, dann bin
ich deutlich freier in der Bauteilauswahl...
Vielen Dank, das Du Dir vor 2 Jahren die Arbeit gemacht hast... ;)
Gruss Björn
Heute benutze ich so eine Art Modulbaukasten.
Da sind im Prinzip die Ports des ESP32 auf Steckerleisten rausgeführt,
an die ich dann alles mögliche an Sensoren und Aktoren anschließen kann.
Hier ist es konkret eine Osmosewasser-Nachfüllautomatik für mein
Aquarium.
Ich hab so kleine Module entwickelt mit verschiedenen Mosfets und für
verschiedene Sensoren. Beliebig erweiterbar mit zuschaltbarem 12V
Konverter (für die Pumpe).
Anbei mal meine Homeassistant-Oberfläche für's Büro. Falls Du es nicht
kennst.
Rechts siehst Du im Aquarium (Süßwasser) Bereich auch, wie ich die
Platine derzeit steuere.
Mal so als Idee für eigene Projekte...
VG
Andy
von Björn (Gast)
Jetzt wird's interessant...
Ich will die Schaltungen auch für ein AQ bauen, allerdings in das
Gehäuse eines STC-1000...
Da will ich halt die Lichtsteuerung mit Sonnenaufgang und Untergang
haben, dann Lüfter Steuerung zum Kühlen und evtl Dosierpumpen für
NPK-Dünger und CO2...
Und für die Allgemeinheit veröffentlichen...
Und HA nutze ich nicht, eigentlich gar keine der
Automatisierungssoftware
Nice, ja, so ähnlich habe ich es früher auch gemacht. ;-)
Bis mich dann die SmartHome Geschichte überzeugt hat.
Ich kann jederzeit den Zustand meiner Geräte über mein Handy checken und
kann eingreifen, ohne dass ich direkt davor stehe.
Selbst wenn meine Automatisierungen scheitern und ich gerade im Urlaub
bin.
Und ich bekomme Nachrichten auf mein Handy, wenn irgendwas wichtiges
ansteht.
Das Nachfüllwasser ist alle, die Temperatur zu hoch, ist alles simpel
einzurichten...
Aber ich will Dich nicht überzeugen ;-), für mich hat es nur vieles
vereinfacht. Ich hab viel zu viel Zeit für das Schreiben der Firmware
verbraten. Heute muss ich mir nur noch Gedanken darüber machen, wie ich
die Sensoren/Aktoren an irgendein ESP anschließe. Danach sind sie mit
wenigen Klicks live...
VG
Andy
von mIstA (Gast)
Also bei den H801 sind RX/TX/GPIO0 ganz einfach nutzbar; für die sind
schon Löcher zum einlöten von nem Pinheader vorhanden. Außerdem gibts
noch 2 LEDs die ebenfalls jeweils an einem eigenen GPIO hängen; damit
müßte man diese beiden ebenfalls problemlos (ohne direkt am ESP
rumzufummeln) abgreifen können. Dazu die fünf PWM-Kanäle - viel mehr
GPIOs hat der ESP8266 dann eh nicht mehr.
