Forum: Projekte & Code Saunasteuerung
von Andreas J. (ajbln)
Hallo Zusammen,
ich wollte Euch mal mein neues Projekt vorstellen und Euch bitten, da
mal drüberzuschauen.
Saunaofen:
400V 9KW
Schütz:
https://www.pohltechnik.com/de/relais-mechanisch/universal-lastrelais-24-vdc-3xno-1xnc-20a
SSR (1-3):
https://www.pohltechnik.com/de/ssr-relais/ssr-lastschaltung-230v/ssr-halbleiter-solid-state-relais-dc-ac-230v-ac-25-a
PT100:
https://www.pohltechnik.com/de/temperaturfuehler/pt100/pt100-kabeltemperaturfuehler-wasserdicht-vergossen-o-6mm-huelse-50-mm-4-meter
Ich weiß, der Schütz ist nicht zwingend notwendig, ist einfach eine
erweiterte Sicherheit (SSRs könnten bei defekt durchgeschaltet bleiben).
Schaltet hier auch das Licht mit an.
Geregelt wird nur über die SSRs!
Der Türkontakt soll die Regelung ausschalten und nach > 1 min die Sauna
runterfahren, also den Schütz ausschalten.
Eingeschaltet wird nur über den Hauptschalter (> 3 Sekunden drücken).
Über MQTT (SmartHome) wird nur die aktuelle Temperatur gesendet ("Sauna
ready"). Von außen schalten ist nicht geplant.
Stromkasten macht der Elektriker und ich lasse ihn auch den
Starkstromteil (Treiber) abnehmen.
Passt das soweit?
VG
Andy
von Sascha W. (sascha-w)
meines Wissens ist ein Sicherheitsbegrenzer vorgeschrieben, der völlig
unabhängig von deiner Elektronik den Strom bei Überschreiten einer
Maximaltemperatur abschaltet und nur per Hand mechanisch zurückzusetzen
ist.
Kann ich bei Dir nicht entdecken.
Sascha
von Schorschi (Gast)
Sascha W. schrieb:
> Hallo,
> ist.
> Sascha
Und wie soll der ohne Elektronik funktionieren?? Ist das ein
mechanischer Sensor?
> ist.
Die "normalen" STBs schalten wohl tatsächlich direkt den Strom ab.
Aber ob es solche auch für Drehstrom gibt, keine Ahnung.
Falls es eine 24V Version (ohne Elektronik) gibt, könnte ich den
natürlich zum Schütz hin installieren. Aber nach einer kurzen Suche habe
ich zumindest nichts gefunden.
Ich mache das so, dass der Mikrocontroller bei Überschreitung einer
Temperatur (PT100 für Ofen: ~130 °C) den Schütz abschaltet.
Und ich glaube, so machen dass die kommerziellen Saunasteuerungen
auch...
von Max M. (jens2001)
Und der ESP32 läuft mit 5V?
von Phasenschieber S. (Gast)
Hallo Andreas,
weiters solltest du die Hinweise im geposteten Bild beachten.
Schorschi schrieb:
> Sascha W. schrieb:
>> Hallo,
>> ist.
>> Sascha
Ja mechanisch mit potentialfreiem Öffner-Kontakt, der dann einen
passenden Schütz schaltet.
Sascha
Da war ich noch am überlegen...
Also nicht wegen der 5V. Wenn ich einen ESP32 nehme, dann auf einem
NodeMCU (hab da mehrere runmliegen).
Aber ich werde glaube ich lieber einen Atmega für die Steuerung nehmen.
Ist simpel und zuverlässig.
Und den ESP32 hänge ich dann hinter dem Atmega (über serielle
Schnittstelle oder so). Mir sind die ESPs nicht ganz geheuer...
sicherheitstechnisch.
Und SmartHome-Anbindung hat keine Prio. Ist nur nice-to-have.
Phasenschieber S. schrieb:
> Hallo Andreas,
Na klar, kenne ich und beachte ich auch. Die max. 6h baue ich auf jeden
Fall ein. Und aus der Ferne schalten ist weder geplant noch sinnvoll.
Denn die Tür ist wegen der Lüftung immer offen, also muss man eh in den
Keller runter, um erst mal die Tür zu schließen. Und wir haben keine
Putzfrau für den Keller... ;-)
> Sascha
Hast Du da zufällig einen Link für so einen STB?
Den würde ich auf jeden Fall nehmen... hab noch nichts gefunden, suche
aber noch...
Das Teil hinter dem Temperatursensor wird sowas sein...
Jemand ne Ahnung, wie das Teil heißt und wo man es finden kann (digikey
oder so)?
https://www.poolsana.de/sauna-ofenfuehler-temperaturfuehler-fi-mit-ueberhitzungsschutz
Ach, gefunden, Schmelzsicherung, steht ja da -.-
>> Sascha
> aber noch...
Einfach mal bei *g.. suchen, musst du blos schauen - die Dinger gibt's
auch noch für andere Anwendungen.
Es scheint aber auch Öfen mit eingebautem STB zu geben.
Sascha
Moin Zusammen,
bevor ich mit dem Routen beginne, könnte ihr mal bitte über den
Schaltplan schauen? Das meiste ist trivial.
Bei den Schaltern nehme ich die internen Pullups vom ESP32.
Den A03400A habe ich mir als Alternative zum IRF3708 rausgesucht, weil
es letzteren nicht mehr als SMD zu kaufen gibt. Die 100 Ohm müssten bei
3.3V passen, oder?
Die SW_LED ist in einem kombinierten Schalter und hat 12V (mit 680 Ohm
intern), die soll dann mit 24V laufen.
Der Drehgeber ist ein KY-040. Die 0,1u habe ich mit nem Oszi
"ermittelt", die funktionieren ganz gut (mit isr auf dem fallenden
Pegel).
Beitrag #6381187 wurde von einem Moderator gelöscht.
Andreas J. schrieb:
> über den Schaltplan schauen
Schaltplan ?
Ich sehe einen Haufen von hingerotzen Bauteilen ohne Verbindungen.
Du glaubt doch nicht ernsthaft, dass sich jemand das Leiden antut, und
zu jedem der dutzenden Labels nun auf dem ganzen Plan ihr erneutes
Auftreten absucht und gedanklich verbindet.
Zudem solche Merkwürdigkeiten wie SW_LED+ und SW_LED- ohne Vorwiderstand
an einer mit Relay bezeichneten Quelle während dass danebenstehende
SW_LED+ und SW_LED- an MainSw mit Vorwiderstand ist,  da weiss doch
keiner, etwas richtig ist.
Bevor du layoutest, solltest du mal einen Prototypen am Laufen haben,
ist doch heute eh alles ein Steckkabelgewirr.
MaWin schrieb:
> Schaltplan ?
Und ich hab mir so Mühe gegeben, da Ordnung reinzubringen. ;-)
Aber ich verstehe, was Du meinst. Bei Mikrocontrollern mache ich mehr so
kleine Einzelschaltungen. Ist für mich als Hobbyist übersichtlicher und
macht mir nachher auch das Routen etwas leichter.
Wäre ich ein Profi, würde ich hier nicht nachfragen ;-)
Ja, die beiden Einzelschaltungen hätte ich zusammenfügen können, da hast
Du Recht. Da war ich zu faul.
Das war heute morgen meine letzte Aktion, von zwei Terminalblocks für
den kombinierten Schalter+LED auf eine JST-Buchse zu wechseln.
Ich hab natürlich einen Prototyp auf einem Breadboard, nur eben mit dem
IRF3708 ohne Vorwiderstand. Und ohne Stepdown Schaltung.
Der Rest ist also getestet. Die StepDown-Schaltung ist aus dem Datasheet
und die Mosfet-Schaltung aus dem Netz.
Ich glaube schon, dass alles ok ist mit der Schaltung.
Trotzdem hilft eben manchmal auch der Austausch hier, um Fehler im
Vorfeld zu vermeiden...
von Walta S. (walta)
Warum steuerst du nicht den Schütz direkt an? So ein Saunaofen ist doch
eher ein gemächliches Tier welches alle paar Minuten mal nachheizt.
In meine Sauna werd ich demnächst mit einem Rex-c100 aufwerten.
Allerdings hat die Selbstabschaltung bei offener Tür auch was.
walta
So habe ich ein paar Vorteile:
- SSRs sind lautlos im Gegensatz zum Schütz (was mich selbst jetzt aber
nicht so stört).
- So habe ich zwei Sicherheitsstufen (mit FI und 3xSI sogar vier).
Ursprünglich wollte ich nur SSRs verwenden. Aber da sie bei einem Defekt
angeschaltet bleiben könnten, war das für mich ein KO-Kriterium.
Außerdem konnte ich so den STB in die Steuerschaltung zum Schütz hin
integrieren.
- Ich kann die SSRs einzeln steuern. Das hat den Vorteil, dass ich beim
Einschalten nicht auf einen Schlag 9 KW ziehe. Und im
Temperatur-Sollbereich kann ich die Hysterese so programmieren, dass ich
einzelne SSRs zu- und abschalte.
- Und der wichtigste Punkt ist: in das Steuergehäuse baue ich eine
Plexiglasscheibe ein. Und die 3 SSRs mit ihrer Kontrollleuchte und den
fetten Kühlkörpern sehen darin einfach beeindruckend aus. ;-)
Aber ein Schütz alleine reicht natürlich vollkommen aus...
Anbei das Layout vom ersten Prototyp...
Falls jemand Kritiken/Kommentare hat, nur zu ;-)
So, das Devboard ist fertig.
SMD mit meinem DIY-Dampfphasenlötgerät gelötet (das Galden war teurer
als die ganze Anlage ;-) ).
3.3V geht schon mal. Rest teste ich heute Abend...
Hardware läuft.
Steuerung schon fast fertig.
Den KT81 vom Banksensor (im Bild hinten) habe ich durch einen
kombinierten Temperatur + Luftfeuchtigkeitssensor (ChipCap2) ersetzt,
der auch bis 120 °C funktioniert.
Anbei ein Bild vom Display.
Unterhalb der Saunatemperatur wird noch ein Countdown angezeigt, wenn
z.B. die Tür geöffnet wurde. Und das untere Feld ist für
Statusmeldungen.
Durch den Türkontakt brauche ich keine automatische Abschaltung nach 6
Stunden. Ist die Zieltemperatur erreicht, schalte ich automatisch nach
einer Stunde ab, wenn der Türkontakt nicht toggelt.
Ich habe sogar überlegt, einen Bewegungssensor am Türkontakt zu
installieren. Damit könnte ich die Heizphase auf z.B. 20 Minuten
begrenzen, sobald die Zieltemperatur erreicht wird. Und nach dem
Verlassen eine Pause bis zum erneuten Aufheizen einbauen, um Strom zu
sparen.
Hallo Andreas,
das Thema interessiert mich, denn ich habe auch eine Sauna im Haus. Ein
älteres Fabrikat, Ofen = Tylö 8kW.
Ich denke, dass ich auf Grund des Alters in absehbarer Zeit den Ofen
erneuern muss. Dabei wird natürlich auch die Steuerung erneuert.
Einige deiner Detaillösungen interessieren mich, obwohl ich ein anderes
Konzept verfolge.
Mein Konzept sieht vor, dass die Steuerung völlig getrennt von den
übrigen Parametern wie rel. Feuchte, Innenraumtemperatur u.s.w.
arbeitet.
Ganz grob umrissen will ich die Funktionen der Steuerung nicht
erweitern, es bleibt bei Einstellung der Betriebsdauer bis max. 6h,
Übertemp-Abschaltung, manuelle Vorwahl der Innenraumtemp mit einer
Hysterese von +/- 2K.
Jetzt die Funktionen, die ich mittels separater Elektronik umsetzen
möchte:
Anzeige der Innenraumtemp, der rel. Feuchte, eine Stopuhr (quasi elektr.
Sanduhr), ein Bedienfeld für MP3-Player, Notruf.
MP3 deshalb, weil ich während der Relax-Phase keine Werbung hören
möchte.
Bisher habe ich ein I-Radio in Benutzung, aber Sender ohne Werbung gibt
es so gut wie keine und selbige geht mir während ich sauniere gewaltig
auf den Senkel.
Ganz wichtig: Notruf!
Ganz interessant finde ich den von dir benannten Sensor ChipCap2, da der
bis 120°C einsetzbar ist.
Sowas habe ich schon länger gesucht.
Auch sehr schön deine Anzeige auf dem Display.
Unter normalen Umgebungstemperaturen hätte ich die Bedienung auf einen
Touchscreen gelegt, aber im Schwitzraum, bei bis zu 100°C wird das wohl
nicht gehen.
Ich überlege auch, ob ich eine Automatik bauen soll, die auf Anforderung
eine Portion Wasser auf den Ofen bringen soll (Aufguss).
Kurzum, Steuerung des Ofens getrennt von sonstigen Gimmicks.
Habe allerdings noch keinen Plan, wie ich diese Bedienelemente im
Schwitzraum unterbringen kann.
Das klingt ja auch spannend...
Zu überlegen wäre, ob man nicht eine Touchfolie hinter eine Glasscheibe
montiert. Die Glasscheiben dürfen bis zu 6 mm dick sein.
Die müsste man luftdicht innerhalb der Sauna installieren und hinter die
Scheibe ein LCD einbauen, das quasi keine Berührung zum Glas hat und von
außen belüftet wird. Zur Not aktiv. Dann würde nicht so viel Hitze auf
das LCD kommen. Inwiefern die Touchfolie mit den vielleicht noch ~80 °C
und feuchten Händen klar kommt, muss man dann ausprobieren. ;-)
Also sowas würde mich auch interessieren. Daten innen anzeigen,
Saunauhr, Lichtsteuerung, Pausenzeiten, Notruf, Musik... Gäbe viele
sinnvolle Möglichkeiten.
Wenn man I2C als Bus nimmt und Arduino als Plattform kann jeder machen,
was er will. Man könnte dann aber die Hardware gemeinsam entwickeln...
Danke Andreas für dein Feedback.
Ich stehe noch ganz am Anfang meiner Planung, sehe zwar kommen, dass es
demnächst ganz schnell gehen muss, aber so richtigen Druck habe ich noch
nicht, vor allem, weil ich nicht weiss wie ich die Bedienelemente im
Inneren des Schwitzraumes gestalten soll.
Dennoch, dein Thread hier hat mir schonmal einen Motivationsschub
gebracht.
Hast grossartige Hardware produziert, dafür meinen Respekt.
Hier mal wieder ein kleines Update…
Unser Saunalieferant hat uns jetzt leider auf Mitte Oktober vertröstet,
also hatte ich noch Zeit für ein paar Upgrades.
Ich habe eine neue Platine erstellt:
- Benutze jetzt den kleineren ESP32 Mini
- Das Display ist jetzt über ein Pin abschaltbar
- Einen Anschluss für einen JTAG-Adapter habe ich eingebaut (für
ESP-PROG)
- Und einen Programmieranschluss (auch ESP-PROG), den ich aber wegen USB
eigentlich nicht brauche (war aber noch Platz frei)
- Ein Sensorterminal konnte ich einsparen, da der ChipCap2 wirklich
super funktioniert
Aber erst mal ein paar Bilder zum Herstellungsprozess der Platine.
In Fusion360 habe ich ein Modell für ein Stencil-Rahmen konstruiert. Ich
brauche nur die Größe des PCBs eingeben (und optional die Größe des
Stencils, bestelle aber immer die gleiche Größe) und kann mir dann den
Rahmen ausdrucken. Passt immer superpräzise zusammen.
Dann ein Bild von meinem Galdenofen, das Galden ist noch am kochen aber
die Platine habe ich schon aus der gut sichtbaren Galdenphase
rausgezogen (hab dafür so kleine Haken im Gestell eingebaut).
Ergebnis ist dann das dritte Bild (links unten ein bisschen viel Paste,
aber egal).
Und das letzte Bild zeigt meinen Versuchsaufbau mit allen Sensoren. Die
Tür ist gerade auf, weil der Magnet wegen ungünstiger Stellung gerade
nicht das Reedrelais anzieht 😉.
Die Software ist auch schon fast fertig.
Da habe ich ziemlich viel Aufwand reingesteckt. In der Software ist die
Logik mit den Sensoren ausschließlich über ein Signalsystem verbunden,
die zusätzlich über MQTT gekoppelt sind. Ich sehe damit nicht nur von
außen alle Sensoren, sondern kann dediziert Sensorwerte per MQTT
„überschreiben“ und damit einzelne Sensoren in den Simulationsmodus
schalten.
Beim Ausschalten über den beleuchteten Hauptschalter wird der
Simulationsmodus automatisch wieder verlassen.
Ich schreibe gerade automatische Tests, die sämtliche
Sicherheitsszenarien in einer Dauerschleife abfahren. Der ESP32 erweist
sich auch über Tage hinweg als extrem stabil. Selbst wenn ich ihm das
Wifi wegnehme, sucht er sich automatisch das nächste Wifi aus meiner
Liste mit dem stärksten Signal, verbindet sich dann wieder mit dem
MQTT-Broker und alles läuft weiter.
Hier noch ein Bild vom Ergebnis... funktioniert super. :-)
In der Steuerung habe ich für die drei Heizspiralen noch ein
"Alterungszähler" eingebaut. Ich regle die Heizspiralen ja einzeln und
kann dann so das An-/Ausschalten gleichmäßig verteilen.
Ansonsten muss ich noch den Türsensor richtig befestigen und den
Banksensor unter die Rückenlehne umsetzen.
Derzeit ist er unter der Bank, aber da kommt die Temperatur auch nach
Stunden nicht hin, die Bank in dieser Sauna ist extrem dick (sieht man
auf der rechten Seite).
Merkwürdig ist, dass der Ofen brummt (50 Hz). Da bin ich noch etwas
ratlos.
Der Ofen ist momentan direkt an der Holzwand befestigt.
Bin für jeden Tipp dankbar, wie ich das Brummen wegbekomme.
Ich überlege gerade, mir irgendwas aus Silikon zu basteln, um die
Halterung etwas zu entkoppeln...
von Shuo Y. (shuo)
ich würde gerne solch eine Steuerung nachbauen. Könnt ihr bitte
Schaltpläne, Stückliste und Programme zur Verfügung stellen?
Vielen Dank!
von Kille (Gast)
Hi Andreas,
sehr schön gemacht! Gefällt mir richtig gut!
Ich habe auch eine ähnliche Steuerung gebaut. Im Gegensatz zu deiner
allerdings recht Quick and Dirty.
Kannst dir auch gerne mal ansehen:
https://github.com/killee/Sauna-controller
Hätte ich vorher mal hier vorbei geschaut ;-)
Meinen Ofen hört man übrigens auch ein wenig Brummen. Ich denke das
kommt direkt von den Heizstäben.
Was bei mir aber noch viel lauter war, das war das klickern des Ofens in
der Heizphase und abkühlen bei einer zwei Punkt Regelung. Mit dem PID
Regler ist das jetzt fast weg.
Wie machst du das?
Viele Grüße,
Kille
Hallo Kille,
ja genau, das Brummen kommt von den Heizstäben.
Hab mich jetzt daran gewöhnt. Kann man eh nichts gegen machen.
Aber sonst höre ich bei mir fast gar nichts.
Den Schütz beim erstmaligen einschalten, klar (so ein langsames schönes
Booiiing ;-) ) und dann noch ein paar Knackgeräusche von der thermischen
Ausdehnung des Ofens selbst.
Meinst Du das mit Klickern? Du hast ja auch SSRs, also von denen hört
man natürlich nichts.
Was mir bei Deinem Aufbau noch aufgefallen ist: haben Deine SSRs genug
Kühlung?
Also meine werden trotz fetter Kühlkörper ganz gut warm (50-60 °C),
deswegen (nicht nur wegen der Kabel) das fette Loch oben.
Bei der Temperaturregelung habe ich auf PID verzichtet.
Der Ofen ist so träge, dass ich da bisher keine Vorteile gesehen habe.
Ich mache das so:
Ich habe ja zwei Temperatursensoren, einen ganz oben und einen 10 cm
über der Bank.
Oben regele ich immer auf 110 °C und unten auf die Wunschtemperatur, bei
mir z.B. 60 °C.
Ich berechne dann die Temperaturdifferenz (SOLL/IST) oben und unten.
Die kleinere Differenz gewinnt. Ist die Differenz (SOLL-IST) >= 6 °C,
schalte ich alle 3 SSRs ein.
Ist sie >= 4 °C nur noch 2 SSRs und bei >= 2 °C nur noch ein SSR. Und
bei IST (< 1 °C) sind sie eben aus.
Dann ist noch eine kleine Hysterese drin. Ich merke mir, ob die
Temperatur angestiegen ist und addiere bei der Differenz noch einen °C.
Und umgekehrt beim Abkühlen subtrahiere ich einen °C. Das soll
verhindern, dass ich zwischen 108 °C (1 SSR) und 109 °C (kein SSR) nicht
ständig aus- und einschalte.
Welche SSRs ich ein- bzw. ausschalte entscheide ich über einen
"Alterungszähler" (einfach ein Sekundenzähler für jedes eingeschaltete
SSR).
Damit "altern" die Heizstäbe quasi gleich schnell und die Schaltvorgänge
werden gleichmäßig auf die SSRs verteilt.
Per MQTT habe ich Anfangs die Temperaturkurve und die Schaltvorgänge
kontrolliert. Wir machen immer drei Aufgüsse pro Saunagang und diese
Regelung funktioniert wirklich super für uns.
@Shuo Y (Nachricht davor)
Sorry, ich hab Dir eigentlich bereits eine Antwort geschrieben, nur
scheint sie irgendwie verloren gegangen zu sein.
Also Schaltplan und Bauteilliste findest Du im Thread. Die Firmware kann
ich leider nicht rausgeben.
Sowas mit Arduino zu machen ist aber wirklich einfach, gibt ja für alles
schon fertige Libraries.
Und bei Detailproblemen in der Software helfe ich auch gerne.
VG
Andreas
von Kille (Gast)
Hi Andreas,
ich meine die wie du sie genannt hast die Knackgeräusche durch die
Thermik.
Das war bei mir das lauteste.
So wie du deine Regelung beschreibst ist dein Ofen aber auch nie über
einen längeren Zeitpunkt aus.
Über so ein getrenntes einschalten der Heizstäbe habe ich auch
nachgedacht. Dann aber verworfen. Meiner Einschätzung sind die Omschen
Verluste im Kabel kleiner, ich spare mir den Verlust im Neutralleiter.
Ich fand das mit dem PID und autotune so simpel, hab mir nichts eigenes
überlegt. Die Temperatur schwankt nur noch um 1°C.
Hab einen Fühler in der Steuerung bei den SSRs, beim Aufheizen erreicht
der etwa 60°C mit dem 7,5kW Ofen. Die SSRs werden bissl mehr haben. Das
geht in Ordnung.
Wenn die einen Schluss machen sollten, ist das natürlich ein Problem.
Dein Schütz als Sicherheit gefällt mir da.
Mal sehen, ich werde da noch was in die Software einbauen, dann kann ich
in Keller und die Sicherung rausnehmen...
Hast du noch eine Thermosicherung eingebaut?
Hallo Kille,
Na sobald die 60 °C unten erreicht sind ist relativ lange Ruhe.
Die Temperatur muss dann erst auf 57 °C fallen, bevor ich ein SSR
einschalte.
Also zum Halten der Temperatur brauche ich nur eine Heizspirale.
Nur nach einem Aufguss fällt er manchmal auf unter 55 °C und dann
springen zwei an. Drei habe ich nur beim Einschalten. Durch die einzeln
gesteuerten SSRs habe ich eben kaum Schaltvorgänge. Vom Verbrauch wird
das kaum einen Unterschied machen, Du schaltest zwar deutlich häufiger,
aber eben mit dreifacher Power. Einzig die Trägheit könnte dafür sorgen,
dass Du über das Ziel hinausschießt. Aber dafür ist dann eben Deine PID
zuständig, also super gelöst.
Ich probiere das auch mal mit der PID aus, hast Du da eine fertige Lib
genommen? Magst Du den Codeschnippsel mal posten?
Na klar und sie hängt natürlich auch direkt in der 12V-Versorgung vom
Schütz.
VG
Andreas
von Kille (Gast)
Die Software ist dank esphome extrem simpel.
Das yaml config File ist im repro drin.
Aber esphome macht eigentlich nur Sinn wenn du auch home assistant
nutzt...
Mit was hast du deine Software erstellt?
Als IDE benutze ich Visual Studio 2019.
Alles über cmake, ich kann also jederzeit auch auf Linux wechseln.
Meine Libraries dort sind schon ziemlich groß geworden, da reines C++17
mit UnitTests und so. Die werden aber für fast alle meine Projekte
benutzt, nicht nur für die embedded Projekte.
Für die ESP32-Projekte (wie dieses hier) wechsle ich zum Bauen und
Debuggen dann aber auf Visual Studio Code mit PlatformIO.
Lieber wäre mir eigentlich direkt die Espressif-API für den ESP32
gewesen, aber alle meine Versuche, das mit meiner cmake-Umgebung zu
verheiraten, sind bisher gescheitert.
Daher nehme ich jetzt Arduino (über PlatformIO), obwohl die Arduino-Libs
aus meiner Sicht ultra-hässlich sind. Viele davon habe ich neu
geschrieben oder hinter sauberen APIs versteckt. ;-)
In Deiner Repo habe ich mir bisher nur die Bilder angeschaut, esphome
kenne ich gar nicht, schaue ich mir nachher mal an...
von Kille (Gast)
Hi Andreas,
das ist ja Profi Software Entwicklung ;-).
Dann ist ESPHome eher nix für dich. Das ist praktisch nur noch
konfigurieren.
Für mich war das sehr charmant, in etwa 2h hatte ich eine
funktionierende Steuerung. 6h bis sie dann alles so umsetzt wie es jetzt
ist... (ja ich bin langsam).
Dafür ist natürlich ESPHome für mich eine "Blackbox"
Einfache vorgesehene Dinge gehen super schnell, wenn es etwas komplexer
wird, ist es nix mehr.
Für den Zweck der Sauna Steuerung hats allerdings super gepasst!
Hast du deine Sauna in ein Smart Home eingebunden?
Hi Kille,
ja, mein SmartHome ist so eine Dauerbaustelle.
Bei der Sauna kann ich die Solltemperatur steuern und die Temps auslesen
und den Temperatursensor oben kalibrieren.
Dann habe ich mir noch so ein Sauna-Display gebastelt
(Beitrag "Alternatives Gehäuse für AZDelivery AZ-Touch Wandgehäuseset aka Saunadisplay") und ein Saunalicht
(Beitrag "ESP32 5-Kanal Dimmer"), das runterdimmt,
wenn die Sauna an ist und die Saunatür geschlossen wurde.
Dann ist noch mein Büro angebunden (Rollos, Licht, Steckdosen).
Und mein Meerwasser-Aquarium (bisher nur Licht
(Beitrag "Umbau Aquarium-LED-Lampe")).
Geplant ist irgendwann, weiter an meinem Aquariumcomputer zu arbeiten.
Aber davor muss ich noch ein ganz anderes SW-Projekt ohne HW (neben der
Arbeit) fertig schreiben...
von Emil B. (joky)
Hallo Andreas,
kannst du die Kicad-Projektdateien und vielleicht auch dein Programm
teilen, am besten über ein öffentliches Git-Repo3? Plane gerade eine
Saunasteuerung für meine künftige Außensauna, die ich jedoch schon
zeitnah in meiner jetzigen Innensauna testen möchte.
Grüße!
Hallo Emil,
sorry, beides kann ich nicht tun.
Der Schaltplan ist so simpel, dass sich der Aufwand nicht lohnt (siehe
Schaltung.png oben).
Das einzig "komplexe" in der Schaltung dort ist der Step-Down-Wandler.
Und die bekommst Du heute fertig für unter 50 Cent. Die Bauteile dafür
aus der Schaltung oben kosten 20x so viel bei Digikey und co.
Heute würde ich die Schaltung ganz anders designen.
Und die Software ist - wie oben beschrieben - kein Arduino Projekt oder
so, sondern quasi ein Art riesiger Modellbaukasten in modernstem C++ 17.
Und den kann ich nicht freigeben, da dieser für Kundenprojekte verwendet
wird.
Das brauchst Du aber auch alles nicht. Das wichtigste siehst Du oben im
ersten Bild.
Und ohne den LCD- und Smarthome-Kram brauchst Du vielleicht 50 Zeilen
Code mit Arduino.
Viele Grüße
Andreas
von Emil B. (joky)
Danke für deine Antwort!
Ja, weil es eben so simpel ist hat es mich so geärgert, dass die am
Markt verfügbaren Steuerungen eher einer Heizungssteuerung aus den
1990ern gleichen,....
Wie schon gesagt würde ich die Platine bei JLCPCB vorbestücken lassen -
bedrahtete Komponenten ausgenommen. Umso ägerlicher wär natürlich dann
wenn sich irgendwo ein Fehler einschleicht..
Würde auch gleich einige "Features" vorsehen, die ich nach Lust und
Laune dann noch implementieren kann, wenns ich oder wer anderer benötigt
(1-Wire Master, PWM Dimmer, PT1000 Messwandler,..).
lg
