Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nun ich auch mal - Suche Datenblätter zu ICs
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
mir ist ein alter Oszi übereignet worden, ein IWATSU MS-5100A.
Das ist ein Speicheroszi mit sagenhaften 10MHz Bandbreite ;-) Das liest
sich erstmal völlig unbrauchbar, doch gerade bei langsamen Vorgängen ist
ja ein Speicheroszi sehr nützlich.
Oszis sind bei mir keine Mangelware, selbst "Speicheroszis" sind da,
doch irgendwie hat das Ding was.
Bei Übergabe wurde mir gesagt, dass er nicht triggert (oder so),
ansonsten aber geht. Bisher hatte ich ihn noch nicht unter Strom,
erstmal mach ich bei sowas eine Bestandsaufnahme und eine gründliche
Reinigung (innen/außen).
So, damit bin ich durch, die ganzen Knöppe müssen bis morgen trocknen,
also auf die Suche nach den verwendeten BEs gegangen.
Ein LM710 fand ich schnell, die ganzen SN74... sind ja auch bekannt,
doch dann tummelt sich ein ganzen Rudel an FT5712M und FT5714M darin.
Dann noch ein paar MB3752 was sehr wahrscheinlich Spannungsregler
(linear) sind. Zumindest hängt an jedem ein Poti und es scheint ein Teil
der PowerSupply sein.
Eine Platine mit weiteren ICs ist derzeit nicht zugänglich, dazu müssten
Baugruppen abgelötet werden.
Die FT57.. sind nach Infos im Netz wohl Mehrfachtransistoren, doch
leider finde ich keine Pinbelegung. Zumindest die ganzen passiven BEs an
denen, lassen auch auf Transistoren schließen.
Wer eine zündende Idee zu Serviceunterlagen und BDA hat, auch
willkommen.
Die üblichen Verdächtigen hab ich durch, dort gibt es IWATSU nur in
deutlich jünger.
Old-Papa
von René F. (Gast)
Zumindest für den Fujitsu MB3752 gibt es hier das Datenblatt:
https://www.datasheetq.com/datasheet-download/481459/1/Fujitsu/MB3752
Bezüglich der FT57 kann ich zwar nicht mit einem Datenblatt dienen,
sollten es wirklich Transistorarrays sein, dürfte sich die Pinbelegung
mit dem Multimeter-Diodentest erfassen lassen.
von ### (Gast)
Da ist noch eins ;)
https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-052/DSAIH00043584.pdf
vergleiche FT5712 m. MPQ2222  u. ~14 m. MPQ3906
Herzlichen Dank. Kompatibel zum uA723, das beruhigt. Davon habe ich noch
eine Schachtel voll.
Wenn es Darlingtons sind, dann muss man etwas mehr den Kopf anstrengen.
Old-Papa
von Nichtverzweifelter (Gast)
ICs wasserfest/abriebfest markieren/durchnummerieren.
Gleiche ICs gegeneinander tauschen, sind ja gesockelt. Gucken, ob Fehler
mitwandert.
x2222 und x3906 hört sich sehr nach den Standardtypen jener frühen
Siebziger Jahre an: 2N3906 und 2N2222 ("Videotransistoren")
von ### (Gast)
TCG/NTE/ECG To JEDEC and Japanese
datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheets-CRAI/DSACRA000017525.pdf
ECG2321 FT5712M FT5713M MPQ2222 MPQ3904
ECG2322 FT5714M MPQ3798 MPQ3906 MPQ2907
https://www.nteinc.com/specs/2300to2399/pdf/nte2321.pdf
https://www.nteinc.com/specs/2300to2399/pdf/nte2322.pdf
Warum das? Noch regnet es bei mir nicht durch.
> mitwandert.
Alter Hut, da bin ich schon durch (außer auf der unzugänglichen
Platine).
Die gesockelten ICs sind an den Pins rattenschwarz, teilweise regelrecht
aufgeblüht. Das habe ich schon gerichtet, der Fehler bleibt.
Morgen schau ich nach den Spannungsreglern...
Der Oszi ist aus etwa 1992, zumindest nach Infos die ich darüber im Netz
gefunden habe.
Ich schätze ihn aber viel älter.
@all,
danke für die Datenverweise, ich "zieh mir die mal rein"
Old-Papa
von Kappes (Gast)
92? Schwer zu glauben.
Scheint wirklich selten zu sein, hier eine Auktion von 2013. Eine zweite
Auktion ist leider 404 forbidden, da gibt es auch nur Fotos.
Es gab auch noch ein 2MHz Memoriscope.
und ein 50MHz MS-5511
https://www.ebay.com/c/9028752787?iid=392891038582
Wir benutzen hier immer noch zwei Iwatsu SS-7811, aber das sind normale
analoge 100 MHz-Typen. Die Firma Iwatsu gibt es schon seit 1938.
Ich meine so einen MPQ2222 habe ich noch irgendwo rumliegen.
von Axel R. (axlr)
DDR B360, B380? fiel mir sofort ein, dürfte passen
https://buyee.jp/item/yahoo/auction/b491612411?lang=en&rc=yaucc
eine noch laufende Auktion von 2020, "Buyout Price 5,100 yen (€ 43.86)"
ein echtes Schnäppchen.
Noch ein paar Fotos jedenfalls
oops ihbäh findet die weitergeleitete Adresse oben nicht
direkter Link vielleicht https:
//www.ebay.com/c/9028752787?iid=392891038582#
$300.70 nicht ganz so billig
Axel R. schrieb:
Nun, ich habe sicher Zehntausende DDR-ICs in irgendwelchen Schachteln,
nur diese sind mir nie unter gekommen. Ich weiß, das es solche gab,
hatte die aber (wissentlich) nie. Vielleicht noch in den zahllosen
Sammelschütten....
Doch egal welche, da das ja Transistoren sind, werden diese bestimmte
Werte (die streuen) haben, nicht aus Jux sind da überall E-Regler. Ohne
Serviceanleitung wird das dann ein Stochern im Nebel. Klar, letztlich
sind das in den beiden Verstärkerzweigen (Kanal 1 und 2) wohl auch
relativ bekannte Schaltungen, doch beim Rest wirds lustiger....
Ich schau heute am Abend mal weiter.
Old-Papa
Markieren, damit Du sie auf den jeweiligen Original-Platz zurückstecken
kannst. Testweise gegeneinander tauschen, sehen ob Fehler mitwandert.
Wenn nicht, liegt es gar nicht an den ICs.
Und warum kann ich das nicht ohne Markierung?
Zwei werden gegeneinander getauscht, Fehler noch da, also wieder zurück.
Und das die Reihe durch. Aber schaden kann eine Markierung auch nicht.
Neben den teilweise sehr stark korrodierten IC-Pins sind zumindest an
einem zwei Pins auch angebrochen (die Spannungsregler). Das wird
repariert....
Weitere Macken konnte ich optisch derzeit nicht feststellen.
Dann gehts also ans Messen.
Old-Papa
Sag ich ja nicht. Ich würds halt bei den vier baugleichen so machen,
weils wahrscheinlich alles getrimmt ist. Reichlich C- und R-Trimmer
sitzen ja in der unmittelbaren Umgebung.
Sag ich doch, darum ist ein Ersatz auch nicht so einfach. Zum Glück sind
die Trimmer fast alle beschriftet, so kommt man weiter. Allerdings
wurden im ganzen Gerät zahlreiche Widerstände im Laufe des
Produktionsprozesses durch kleine E-Regler ersetzt und auf mir
unbekannte Sollwerte angeglichen.
Im Übrigen sind von diesen "ICs" noch ein ganzes Rudel mehr vorhanden.
Die angebrochenen Pins der Spannungsregler habe ich geflickt (gab an
anderen Spannungsregler-ICs noch mehr). Dazu nutze ich gerne platt
gerückte Restpins von LEDs. Das Material ist sehr stabil und
funktioniert so schon bei vielen Reparaturen. Natürlich die
angeknacksten endgültg entfernt.
Ich bin aber wohl schon auf der Spur, der LM710 (ein Komparator) bekommt
an seinem Eingang zwar die zu triggernden Impulse, 50Hz (100Hz?) bei
"Line" und das abgeleitete Eingangssignal bei den anderen Triggerarten.
An seinem Ausgang tut sich aber nichts! Das kann am IC oder den
beteiligten BEs liegen, da gehe ich heute abend tiefer.
Old-Papa
Nicht ganz.... Oder gab es von den DDR-Teilen auch PNP?
In den Datenblättern habe ich nichts gefunden (oder übersehen)
Old-Papa
Noch ein kleiner Hinweis.
Beim radiomuseum.org sind ein paar Iwatsus gelistet, dort zeigt die ein
Herr Richter (Georg) in seiner öffentlich einsehbaren Privatsammlung. Er
hat mehrere, vielleicht hat er als Sammler ja Unterlagen.
Die 723er tragen alle einen vermuteten Datecode 8037, das würde für mich
schon sehr genau zu den übrigen Bauteilen passen.
Viel Erfolg!
> Viel Erfolg!
Na dann versuch ihn mal anzupingen....
Beim unmöglichsten aller Foren weltweit (RM) geht das als Nichtmitglied
sogut wie nicht.
Ich habe mich nun doch jetzt schon mit dem LM710 befasst: Etwas
irritiert, dass er mit +12 aber nur -6,8V betrieben wird. Da werde ich
als nächstes noch weitersuchen. Zumindest ist er ganz offensichtlich als
ST beschaltet.
Parallel kommt der Patient auf das Steckbrett, mal sehen, was er noch
kann.
Old-Papa
So, das mit den -6,8V ist völlig richtig, laut Datenblatt +14 und -7V
Maximum. In der -12V-Versorgung liegt noch eine 6,8V ZD nebst
Vorwiderstand.
Also weitersuchen, der Kollege kommt auf das OP-Steckbrett ;-)...
Old-Papa
von Dieter W. (dds5)
Bei Bedarf hätte ich noch 2 µA710 von Fairchild in der TO99 Blechdose.
Habe Dir eine PN geschickt....
Der LM710 ist wohl tatsächlich tot, egal was man mit den Eingängen
anstellt, am Ausgang kommt erst bei völliger Übersteuerung der Eingänge
was raus, und dann nur etwa die Hälfte vom Pegel.
Testweise hatte ich einen LM361 angehäkelt, damit kommen zwar die
Impulse an seinem Ausgang raus, werden noch in zwei Gattern des
nachfolgenden 7400 verarbeitet, doch dann verliert sich die Spur...
Vermutlich ist auch dieser defekt. Leider eingelötet, das macht Mühe...
Ich muss das mal aufzeichnen, ohne Schaltplan verhirne ich sowas immer
schlecht.
Old-Papa
Ich hab die 2 Kumpels schon mal bereitgelegt, mit Datecode 7029 sind sie
sicher würdig für den Iwatsu.
Und nicht verwirren lassen vom Stempelcode, das ist der "späte" von
Fairchild. U5B771031.
In Standard TTL liegt hier auch noch bissel was, frag einfach an wenn
was gebraucht wird.
Na dann warte ich mal.., ;-)
> was gebraucht wird.
Nö, TTL habe ich wortwörtlich eimerweise.
Old-Papa
von michael_ (Gast)
Bei Komperatoren ist das völlig normal.
Das kann sein, bei Komp_a_ratoren kenne ich das eher nicht.
Old-Papa
von michael_ (Gast)
Krümelkacker!
Kannst dich mit dem Erklärer von Neonröhren verbinden.
Solltest das aber kennen, wie das bei Kompäratoren ist.
von ### (Gast)
Deine Fts sind aber wohl auch einen Tick spezieller. Scheint die haben
Emitterwiderstände, 180 bzw. 120 Ohm integriert.
Diese Tabelle habe ich schon gesehen oder besser geahnt, wirklich
entziffern konnte ich sie nicht.
Doch bisher sind ganz andere BEs hauptverdächtig. Die FTs sind in Y
(Kanal 1 und zwei) und im Horizontalzweig (X) zu finden und diese
funktionieren ja.
Old-Papa
Nun, ich kenne nicht jeden persönlich, nichtmal jede Schaltungsvariante,
doch dass es bei Komparatoren üblich ist mit zwei so verschiedenen
Spannungen zu arbeiten, glaube ich nicht.
Zeig mal Beispiele...
Old-Papa
Beim Dir so unlieben Rm.org auch als Nichtmitglied oben rechts auf den
Reiter ",
Röhren uns Transistoren", LM710 oder uA710 oder einfach nur 710 in der
Maske eingeben.
Die asymmetrischen Betriebsspannungen sind bei dem Urviech normal,
Ausgang schafft auch nur etwa +Ub/2.
"Röhren & Tr." natürlich...
von hinz (Gast)
Siehe Anhang.
> Reiter ",
> Maske eingeben.
Na und dann?
Dann bekomme ich auch keinen Kontakt zum genannten User.
Ja, das weiß ich inzwischen auch. Aber es ist ein Komparator, egal ob
Urviech oder Jüngling und diese sollten bei über- oder unterschreiten
der Referenzspannung halt schalten.
In meiner Testschaltung hatte ich die Referenz auf etwa 1V gelegt, doch
selbst wenn ich dann 2V an den anderen Eingang gestöpselt habe tat sich
nichts. Ja, ich hatte beide Varianten getestet (invertiert und
nichtinvertiert). Und mehr als +Ub/2 am Ausgang wäre an der Stelle auch
doof, dahinter hängt unmittelbar ein TTL-IC. Doch der Ausgang klebt wie
angenagelt bei etwa 250mV.
hinz schrieb:
> Siehe Anhang.
Und nun? Das Datenblatt hatte ich schon im Ausgangspost. (schrieb ich
auch)
Ob an diese Stelle aber tatsächlich ein LM710 gehört ist nicht sicher.
Im Gegensatz zum Zustand der anderen (gesteckten) ICs ist dieser fast
wie neu, keinerlei korrodierte Pins...
Das Pinning passt zwar, doch es gibt noch andere Komparatoren mit diesem
Pinning.
Old-Papa
von hinz (Gast)
Old P. schrieb:
> Und nun?
Jetzt haben alle das Datenblatt.
hinz schrieb:
> Old P. schrieb:
>> Und nun?
Ok, Punkt für Dich.
Old-Papa
von -tom- (Gast)
Da musste nur mal deine eigenen Zeitschriftenstapel durchwühlen.
Der zum 710 kompatibel abgekupferte A110/B110 war viele Jahre (oder
überhaupt?) der einzige von der ostdeutschen Halbleiterindustrie
gefertigte Komparator-IC.
Angesichts der daraus resultierenden Alternativlosigkeit :-) wurde er
entsprechend häufig vor allem in Industrieschaltungen eingesetzt.
Natürlich stets datenblattkonform mit asymmetrischer Versorgung...
Und wenn man denkt es geht nichts mehr....
.... dann kommen Datenbücher her ;-)
LM710 ist gleich:
A110 - DDR, pin- und funktionskompatibel
SN72710 - Ti (ua), pin- und funktionskompatibel
µA710 - Fairchild, pin- und funktionskompatibel
MC1710 - Motorola, funktionskompatibel
MC1710C - Motorola, pin- und funktionskompatibel
LM106/306 - National-Semi. funtionskompatibel
Und vielleicht noch ein paar. Den A110 sowie den SN72710 könnte ich
sogar in irgendwelchen Sammelkästen haben, ich such mal.
Old-Papa
Old P. schrieb:
> Na und dann? Dann bekomme ich auch keinen Kontakt zum genannten User.
Nö, nur ein bisschen was zum 710.
Was anderes hatte ich nie behauptet. Stell Dich nicht dumm!
Das mit dem "dumm" übst Du aber noch, ja?
Ich hatte beim RM angemeckert, dass ich eben keinen Kontakt zum von
Dir genannten User (Herr Richter) mit den ganzen Iwatsu-Geräten
herstellen kann, dass Datenblatt habe ich dort nie gesucht und Du
hattest auch nur zum Gerät bzw. Herrn Richter geschrieben.
Ich hatte das Datenblatt schon seit dem ersten Posting!
Ist aber auch egal, Datenblätter dazu sind ja nun reichlich vorhanden.
Wenn jemand ein Servicemanual oder wenigstens Schaltpläne hat (auch zu
anderen Iwatsu-Oszis aus der Zeit), dass wäre eine Hilfe.
Old-Papa
hier noch eine Skizze und die dieser zugrundeliegenden Fotos. Die
Rückseite habe ich gespiegelt, so schaut man quasi von der BE-Seite
durch die Platine.
Am invertierten Eingang des LM710 wird letztlich über einen
Einstellregler eine Referenzspannung von etwa +/-1V eingestellt.
Vorgefunden hatte ich ca. -200mV. Der nichtinvertierte Eingang geht zum
Tastenaggregat an dem dann die Triggerarten eingestellt werden (AC,DC,TV
usw). Dort habe ich aber noch keinen Überblick, genauso wie von einger
Leitungsführung auf der Oberseite, da die teilweise großen BEs die Sicht
verstellen.
Die vier Gatter irritieren mich noch, sind aber so vorhanden.
Impulsformung zu Nadelimpulsen?
Old-Papa
von michael_ (Gast)
Old P. schrieb:
> LM710 ist gleich:
Der A110 ist weder pin- noch funktionskompatibel.
Hast du nicht den Streng, Lineare Schaltkreise?
Die Nachbezeichnung CN ist nicht vergleichbar mit der von anderen
Herstellern.
Es gibt da auch welche mit ***810.
Und Russentypen auch.
Wie meinen?
Sicher...
Und dieser sagt in Ausgabe 1985 ab Seite 145 genau das ;-)
Und wenn Du hier etwas höher in die Datenblätter schaust, dann siehste
was?
Genau: Kompatibel!
Vielleicht nicht in allen Spezifikationen, doch zumindest im Grunde
austauschbar.
> Herstellern.
CN-was?
Bahnhof.
Und Bingo! ;-)))
Das Dingens tut wieder!
Zumindest wird wieder getriggert, doch ein Problem folgt sogleich...
Bei meiner (leider erfolglosen) Suche nach A110 in den Altbeständen fiel
mir eine Schachtel mit LM311 in die Finger. Die A110 sind verschollen,
vielleicht hatte ich die auch nie.
Also das Pinning dieser 311er verhirnt, passt ja ganz gut!
Na denne, frisch ans Werk, Power-ON und dann BINGO!
Mich hatte dieser Oszi hauptsächlich wegen der Speicherröhre
interessiert. Sowas hatte ich bisher noch nicht in den Händen.
Doch leider hakt es hier beträchtlich, wobei ich vielleicht auch zu doof
bin damit umzugehen.
Auf der Frontplatte gibt es drei einsame Tasten, wenn ich die
"Storage-In" drücke, wird der Bildschirm innerhalb von 2-3 Sekunden
völlig hell, mehr passiert nicht. Egal was ich dann taste, es passiert
außer viel Licht nichts.
Vielleicht hat ja hier einer der Herren (ja, Damen auch) ein paar
zielführende Hinweise.
Tante Google spuckt zum Thema Speicheroszi fast nur noch digitale aus,
bei Speicherröhre ähnlich.
Old-Papa
Und fertig!
Zumindest vorläufig. Das mit dem "Röhrenspeichern" muss ich später mal
angehen, vielleicht finde ich noch Literaturstellen zum "verhirnen".
Es könnten durchaus noch angegammelte ICs auf der einen Platine sein,
die ich nicht ohne eine komplette Zerlegeorgie untersuchen kann.
Hier zwei Abschlussfotos, dargestellt werden gerade 1MHz aus meinem
GPS-Normal.
Ich stell das Dingens zunächst mal wieder in mein volles Regal ;-)))
Old-Papa
PS: Es sind noch ein paar µA710 und A110 im Zulauf, wenn die da sind,
schraube ich oben nochmal auf... ;-)
Die beiden 710er sind unterwegs, mit etwas Glück kommen sie morgen schon
an.
> an.
Herzlichen Dank.
Ich bin mal gespannt. Mit dem LM311 triggert das bis 10MHz sauber, er
könnte sogar drin bleiben. Ich wills aber mal wissen, denn in der
Ausgangsschaltung sind beide ICs etwas unterschiedlich. Den LM311 gibt
es auch in DIL14 mit dem exakt passenden Pinning, vielleicht wurde
dieser mal durch den LM710 ersetzt. Ich schrieb ja schon, dass
ausgerechnet dieser sehr jungfräulich aussieht. Andererseits liegt er
oben sehr geschützt im Gerät, könnte also auch original sein. Die vielen
Gammel-ICs liegen oben unter Kühlschlitzen bzw. unten auch. Wer weiß, wo
und wie das Ding gelagert war. Der User, von dem ich das habe, hatte es
wohl nur kurz.
Old-Papa
Welche Ost- und West-ICs zum 710 (Industriestandard) sind, ist beim
rm.org unter dem 710 abgelegt, zu finden wie beschrieben, auch ohne
Anmeldung.
Ein paar "andere Iwatsu Manuals", wahrscheinlich nur Anleitungen, liegen
beim bama boat anchor manual archive unter dem Reiter "iwatsu".
von michael_ (Gast)
Old P. schrieb:
> Sicher...
> was?
> Genau: Kompatibel!
> austauschbar.
Nein. Sieht man schon an der unterschiedlichen Frequenzkompensation.
In der Vergleichsliste gibt es keinen Eintrag.
>> Herstellern.
> CN-was?
Wenn du nach der Kennung 710 das CN nicht erkennst, tust du mir leid.
Ist auf deinem Bild deutlich zu erkennen. Die Hersteller haben das
sicher aus Langeweile draufgedruckt.
> Bahnhof.
In der Vergleichsliste sind welche mit 810 aufgeführt.
Und auch russische Typen.
Wenn du das nicht lesen willst oder kannst, dann mach doch dein Ding.
Ich habe dir einen sachlichen Hinweis gegeben und du motzt da nur rum.
> Anmeldung.
Dazu muss ich nicht ins RM, dazu gibt es sogar Bücher (habe ich)
Im RM wird auch nur der Inhalt dieser Bücher zu Geld gemacht (zumindest
versucht)
Ja, ich schrieb doch eingangs, dass ich die "üblichen Verdächtigen"
schon durch habe.
Dazu zählen BAMA, Manualslib, Ko4BB genauso, wie die Ungarische Seite,
ein paar Russen und meine Raupenhausbestände...
Nur zu Iwatsu finden sich (wenn überhaupt) nur deutlich jüngere Geräte.
Old-Papa
Aufgrund abgesoffener Telekomleitung hab ich z. Zeit nur low-speed
Internet, daher konnte ich bei bama nicht downloaden, "exakt" Dein
Modell ist in der Liste aber nicht dabei.
Mit der abgebildeten Rundröhre ist das aber sicher nicht Baujahr 1992
oder 90er, es ist deutlich älter.
Speicherröhren werden durch eigene "Flutelektroden" gelöscht, dabei
leuchtet der gesamte Bildschirm einmal hell auf, danach kann wieder
"belichtet" oder "geschrieben" werden, auch mehrfach übereinander. Es
gab sie mit und ohne "multi channel plate" = MCP.
Frequenzkompensation... Aha, zeig mal!
Doch, am LM710 kenne ich die Bedeutung, am A110 nur nie gesehen.
Auch hier: zeig mal!
Das Bild vom A110?
Ich hatte es so verstanden, das da noch 810er Kennungen gibt.
Nö, Du hast versucht ein Totes Pferd zu reiten. Das Problem Komparator
war längst gelöst, nebst Beschaffung.
Der A110 ist zum LM710 (ja, mit passender Kennung) pin- und
funktionskompatibel, was Du bestreitest. Da liegst Du völlig falsch.
Selbst Dein eigener Verweis auf das Datenbuch sagt in der Grundfunktion
und Pinbelegung das Gegenteil.
Old-Papa
von MCUA (Gast)
Das juckt den Komparator (oder OP) nicht, der hat keine (!) 2
Spannungen, sondern nur eine, weil er nur 2 Spannungs-Anschüsse hat.
von MCUA (Gast)
Trotzdem kann der eine höhere Detail-Auflösung haben als manch "moderne"
Digital-Osci's. (Stichwort Deadtime)
von michael_ (Gast)
> Das Bild vom A110?
Siehe oben.
Braucht weiter keinen Kommentar.
michael_ schrieb:
> Siehe oben.
Sach mal, hast Du sie noch alle?
Du behauptest fest, das ein A110 niemals kompatibel zum LM710 ist (Deine
Worte: " weder funktions- noch pinkompatibel"), verweist auf Datenbücher
in denen dennoch meine Feststellung untermauert wird, fixierst Dich dann
auf spezielle Kennungen (die hier nicht vorliegen) und zeigst obendrein
mein Bild, in dem die Kennung exakt zu meiner Aussage (ist doch
kompatibel) passt.
Was stimmt mit Dir nicht?
 Natürlich habe ich mich auf den vorgefundenen Chip bezogen und nicht
auf irgendwelche mit xyz-Kennung. Und schon gar nicht auf Russische ....
Old-Papa
Irrtum! ;-)
Die gezeigten und in Rede stehenden Komparatoren haben alle einen
GND-Anschluss, ein deutlicher Unterschied zu "normalen" OPVs.
Old-Papa
Das kann sein. Mein (inzwischen) 300MHz-Digitaloszi (Rigol) kann ich ja
noch nicht gegen den Iwatsu antreten lassen.
Old-Papa
von MCUA (Gast)
Ja, LM710 hat GND-Pin.
(aber die eigentl. OP-Schaltung hängt zwi V- und V+, ist also (fast) wie
bei normalen OPVs auch.)
von Karl B. (gustav)
der GND-Pin dient beim 710-er höchstwahrscheinlich zum Anschluss eines
Offset Potis (gegen -Vss). Falls überhaupt sowas vorgesehen ist.
Habe mal ein altes IC gefunden, das auch so ähnlich aussieht.
Man sollte sich nicht durch die Bezeichnung SN verwirren lassen.
Es ist ein stinknormaler 741-er. Nur verkleidet als 14-poler.
Da sind zwei Pins für Offset herausgeführt.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:
> Hi,
> ciao
> gustav
Nö, bei Komparatoren muss man ja eine Referenz genen eine Bezugsspannung
legen, und bei den meisten (aber nicht bei allen) ist das eben GND. GND,
weil die zu überwachenden Spannungen sich zu allermeist auch auf GND
beziehen. Zumindest habe ich das so verstanden... (kann aber auch "nur"
mit der Ausgangsbeschaltung zu tun haben)
Mit einer Offsetkorrektur hat das allerdings nichts zu tun, diese
erfolgt bei einigen Komparatoren mit einem E-Regler zwischen zwei
"Bal.-Pins" und +Ub.
Bei Singlespannungsversorgung kommt halt der -Ub und GND gemeinsam auf
Masse. Die Hersteller häkeln dort ja nicht aus Jux und Dollerei
zusätzliche Transistoren nebst Bonding auf das DIE.
Wenn ich beim M710 (oder kompatiblen) den GND-Anschluss offen lasse,
passiert am Ausgang nichts! (frag nicht, woher ich das weiß ;-))
Old-Papa
PS: Den 741er als DIP14 habe ich sogar in meinen Schachteln... ;-)
von MCUA (Gast)
>..Referenz genen eine Bezugsspannung
Welche Referenz ?
Der OP/COMP kriegt IN+ und IN-. Damit weiss er was er machen muss.
IN+ und IN- muss lediglich im gültigen Bereich V- ... V+ (mit Margin)
liegen.
Dieser GND kann nur was mit der Ausgangs-Treiber-Beschaltung zu tun
haben.
(Und viele COMPs schalten auf GND drauf)
Hi
der "GND"-Pin des 710 soll nicht in der Luft hängen, wie man das bei den
Offsetpins des 741 so machen kann.
Riecht aber stark nach "Zusatzmöglichkeit". Den Begriff "Offsetjustage"
legen wir mal ad acta hier. D1 R nach Masse?
Jo. Und bei +- Spannungsversorgung eben direkt auf die virtuelle Masse?
Sonst schließe ich ja den unteren Schaltungsteil kurz bei V- auch auf
GND.
Laut Schaltbild.
Wen's interessiert: Für den 741 gilt was anders als für den 710
Beitrag "741_Offsetjustage"
Poti gegen Minus Ub nicht Plus.
ciao
gustav
von ### (Gast)
Karl B. schrieb:
> Hi
> GND.
> Laut Schaltbild.
> ciao
> gustav
Kann dir nicht folgen,
710 u. 741 haben nichts gemein, nichtmal die Eingäge liegen beim
DIP-Package gleich.
Der 710 macht eine Outputswing von Nahe Null auf ca. -3V.
DEr 311 hat praktisch einen Openkollektor
Der 741 ist ein schnarchlahmer Opamp mit frequenzkompensation u.
strombegrenzter Gegentaktendstufe.
Da drin sind sie alle auf einem Haufen;
http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/components/fairchild/_dataBooks/1973_Fairchild_Linear_Integrated_Circuits_Data_Catalog.pdf
Kannst dir auch ein Datenbuch von TI, Linear o. Motorala aus der Zeit
schnappen. Fujitsu taucht erst ab '90 bei den Bitsavern auf.
von Bezeichnung (Gast)
michael_ schrieb:
> Old P. schrieb:
>> Sicher...
>> was?
>> Genau: Kompatibel!
>> austauschbar.
>>> Herstellern.
Lötzinn!
Der Typ "C" ist der Anfalltyp der der Mil Spec nicht schafft, für den
sind schlechtere Werte angegeben als für den Typ ohne C, u.A. 0..70°C
statt -55..125°C und größerer Offset.
In einer "metal Can" heißt das Ding dann CH, in einem DIP 14 Gehäuse
heißt es CN.
Der DDR Standardtyp ist der A110 ..also kompatibel zum LM710, der für
erhöhte Anforderungen ist der B110 auch mit erweitertem
Temperaturbereich. den Kann Guido ja einbauen wenn er das Ding mal bei
-25 Grad oder in der Sauna betreiben will.
Das Theater erinnert mich an einen Typ der unbedingt MAA723H als Ersatz
haben wollte für sein Netzteil..MAA723 hatte er abgelehnt. Auch hier ist
der H-Typ der mit den beschisseneren Daten gewesen.
@ O.P. mach mal ein Übersichtsbild von der Frontplatte.
Ich habe noch nie mit einem Iwatsu zu tun gehabt, aber mit russischen
S8-12A und diversen TEK Speicheroszis. Es gibt prinzipiell 2
Arbeitsweisen der Speicherröhren, "variable Persistence" und "bistabil".
Ein Tek 7633 konnte dann wahlweise beide.
Die Russenoszis S8-12A hatten ausschließlich Speicherbetrieb..man ist
fast wahnsinnig geworden eher man die Einstellungen zurechtgefummelt
hatte und ein halbwegs brauchbares Bild hatte. (das konnte man aber
ändern, und das Ding auch als gewöhnliches Analogoszi betreiben).
Immerhin schaffte der Russe 50Mhz und nicht nur 10.
Ich hätte also gerne mal die komplette Frontplatte gesehen, so das man
die Beschriftungen lesen kann..in robotrontechnik.de hast Du in der
Hinsicht ja auch versagt.
Nun, ich versage nie! ;-)
Nur bin ich davon ausgegangen, dass man bis auf die "Storagetasten" die
übrigen Elemente kennt.
Doch bitte, hier die Frontplatte. ;-)
Ich habe das Ding heute doch nochmal zerlegt und bin bis zur mittleren
Platine vorgedrungen. Dort gibt es zwei 7400er und einen NE555. Der
555er sah noch richtig gut aus, die beiden 7400er waren auch schwarz wie
die Nacht. Den 555er habe ich einfach ersetzt und< die beiden 7400er
getestet. Da durfte mein IC-Tester aus 1998 endlich mal wieder aus dem
Tiefschlaf erwachen ;-) Fazit: Beide 7400er sind ok. Also alles wider
zusammengestöpselt.
Bei der Aktion kullerte mir noch eine Glimmlampe auf die Werkbank (und
nach Murphy auch gleich in eine darunter stehende Kramkiste, also ins
Nirvana)
Ich musste eine Weile suchen, die Kiste mit den Glimmlampen hatte ich
vor 20 Jahren zuletzt gesehen. Aber es fanden sich tatsächlich zwei, die
zumindest optisch passten (Brennspannung ca. 45V). Die beiden sind in
Reihe geschaltet und exakt am Glaskörper abgebrochen. Die neuen habe ich
noch mit einem Tropfen Kleber fixiert, so können die nicht an ihren
dürren Pins schwingen.
Ergebnis der Prozedur: Ich kenn die Kiste jetzt wieder etwas besser,
eventuelle Überspannungen werden wieder abgeleitet (Glimmlampen) aber
die Storagefunktion geht noch immer nicht.
Old-Papa
von Footprint (Gast)
Die Speicherfunktion funktioniert sehr wahrscheinlich nur im "Single"
Trigger Mode...ansonsten machts Dir die Bildlampe hell und genau das
hast Du ja.
Versuche mal die Timebase au 5ms/T zu stellen und mach mal Storage Mode
und Single Trigger scharf, löse aus und erzähle was passiert.
Vor dem Nächsten Schreiben wieder löschen. Experimentiere mit der
Strahlhelligkeit, zu viel ist hier kontraproduktiv.
Mit Enhance kannst Du möglicherweise das Bild nach einer Weile (das
verblaßt) wieder auffrischen.
Die IC-Beine sind versilbert, kein Wunder das die vergammeln, das heißt
aber nicht das die Ics platt sind oder keinen Kontakt haben. Ich warne
vor dem Austausch eines 555 durch einen beliebigen Anderen, es gibt da
teilweise deutliche Unterschiede, ich denke bei Robotrontechnik gabs ein
Bild bei dem Unterschiede zwischen verschiedenen Herstellern und
Kompatibilitäten aufgeführt waren. Kurz: mach den alten wieder rein.
Gruß Footprint (denke Du weißt wer ich bin)
Nochwas: Die Glimmlampen müssen keine Solchen sein, ich habe solchen
Kram schon mit deutlich hohen Zündspannungen erlebt, die leuchten dann
auch nicht orange.
45V Brennspannung kommen mir auch für eine Neonglimmlampe 25V zu niedrig
vor!
Wenn Du Glimmlampen brauchst schicke ich Dir ne Tüte mit 1000 Stück...
Footprint
"Iwatsu oscilloscope" bringt als Suchergebnis die Herstellerseite mit
Angabe der (u. a.) deutschen Vertretung (Adresse, mail, fon).
Alle neueren Geräte pdf zum download.
Deins ist aber sicher Baujahr 81, zu alt.
Deswegen dort direkt nachfragen.
> hast Du ja.
Das wird so sein, alles Andere wäre ja auch Unsinn.
Das was ich hier schon gezeigt habe. Ich habe alles was es gibt an
Schalterstellungen und Helligkeiten durch.
Ich kann auf den Löschknopp einprügeln, da löscht nichts, absolut
nichts!
Ok, der Begriff war mir ein Rätsel...
An der Seite hat das Dingens noch zwei kleine Potis: Einmal eine
automatische Resetfunktion, mit dem Poti stellt man die Wiederholrate
ein.
Und dann noch eine automatische Enhancefunktion, bzw. deren
Wiederholrate.
Doch dort kann ich auch kurbeln wie ich will....
Doch, sie hatten (zumindest einige) keinen Kontakt. Erst nachdem ich die
alle gereinigt hatte, habe ich überhaupt ein Bild.
> Ich warne
Nö, das Zerlege-Gehampel tu ich mir nicht nochmal an. Ich habe aber
einen exakt gleichen vom gleichen Hersteller genommen. Von den Dingern
habe ich zigtausende aus aller Herren Länder ;-)
Nö, ist aber auch egal ;-)
Eine Tüte mit kleineren Glimmlampen habe ich hier noch, in der gezeigten
Größe nur ein paar.
Die 45V wurden selbstverständlich gemessen. Ab etwa 35V sieht man ganz
leichtes Glimmen an einer Elektrode. Ich kann auch bis auf 300V (AC)
hochgehen, hinter dem Vorwiderstand stehen die 45V fast wie eine Eins.
Die Originalen kann ich leider nicht messen, sie sind fast im Glas
abgebrochen. Ok, mit Nadeln ginge was, doch als Überspannungsschutz
kommt es ja auch nicht auf das Zehntel Volt an.
Old-Papa
Bringt nichts, die machen nur Verkauf. Die Mailadresse in Japan habe ich
aber schon, dort werde ich mal anfunken. Da mein Japanisch noch
schlechter als mein Russisch ist, muss Google nach Englisch übersetzen.
Google nach Japanisch wird dort wohl für Lacher sorgen....
Old-Papa
>> hast Du ja.
> nichts!
Dann stimmt da was nicht. Normalerweise wird beim Löschen die Bildlampe
komplett hell und danach ist der Screen sauber. Meistens hört man dabei
ein Relais klickern.
Ich vermute das bei der Ablaufsteuerung was nicht stimmt.
> ein.
> Wiederholrate.
Ok, das Poti hatte ich vermißt. Normalerweise kann man das periodisch
einstellen, Triggern und darstellen, Zeitablauf...Löschen und wieder
trigger scharf machen usw.
Das Enhance kenne ich nur von einem TEK 611 Storage Display, aber da
auch nur manuell auszulösen.
Dann sollte das Ok sein.
> Größe nur ein paar.
> Old-Papa
..naja gemessen ..mit AC ..ist Unfug :-)
Hast Du da mit einem Deiner Regeltrafos experimentiert?
Die Zünd- und die Brennspannung kannst Du mit einem Curve Tracer messen.
Bei AC kommt erst ma der Faktor Wurzel 2 dazu, abgesehen von
irgendwelchen Störnadeln auf der Spannung die die Lampen dann zünden.
Footprint
PS:
Warst schon mal bei mir und hast ne VAX aus- und Aluprofile eingeladen.
Andere Herangehensweise:
Über den Typ der verbauten Röhre und deren Datenblätter. Iwatsu wird
auch nur eine bereits verfügbare benutzt haben, sich sicher keine selber
"schnitzen" lassen.
Die "Betriebsanleitung" wie ein Bild gelöscht, die Röhre wieder
"aufnahmebereit" zu verschalten und zu versorgen ist, muss dort ja
angegeben sein. Das könnte man dann nachmessen, um den Fehler
einzukreisen.
Ja, vermute ich auch, doch ohne Schaltplan werde ich die wohl nicht
verhirnen können.
So verstehe ich das auch.
Meine Vermutung: Diese komische Enhance-Funktion läuft amok! Wenn ich
zum ersten mal auf Storage taste, dann wird der Bildsschirm in 2-3
Sekunden nicht ganz aus der Mitte beginnend aufgehellt und bleibt so
stehen. Dabei ist es völlig egal, ob ich Enhance auch gedrückt habe oder
nicht. Auch der Regler an der Seite bringt nichts.
Die Autoerasefunktion zum automatischen Löschen des Bildes scheint zu
funktionieren, zumindest hört man intern kanz leise ein Relais (Reed!)
klicken. Mit dem seitlichen Autoeraseregler kann man die Häufigkeit
hörbar verstellen oder eben ausschalten. Dann wird das nur mit der Taste
an der Front gehen.
Sicher.... Und warum kein AC bei Glimmlampen?
Ja, doch das alles halte ich hier für eine akademische Diskussion, so
wie ich das kenne, sind die Glimmlampen an Bildröhren nur zum
Überspannungsschutz.
Ich ahnte es ;-) War aber keine VAX...
Old-Papa
> "schnitzen" lassen.
> einzukreisen.
Die Idee hatte ich auch schon, Doch ich möchte ungerne die Bildröhre
ausbauen. Sie hat, wie bei "besseren" Röhren üblich, nicht nur hinten
den Anschlusssockel, sondern eben auch seitliche Anschlusspunkte (häufig
nur zum Löten) und natürlich irgendwo vorne noch den HV-Anschluss.
Old-Papa
So Leute,
heute sind die "bestellten" Komparatoren eingetroffen (Herzlichen Dank!)
und vorhin habe ich den Deckel nochmal aufgemacht.
Fazit: Der A110 aus der verblichenen DDR funktioniert bestens (entgegen
dem Geschwafel eines Users weiter oben), der µA710 mit dem Stahlhelm
funktioniert auch wie gewünscht, soweit alles bestens. Ich habe jetzt
den A110 drin gelassen und die beiden anderen (also LM311 und µA710) in
einer Zippotüte innen beigelegt.
Bis auf die verkackte Storagefunktion tut das Dingens also wieder
bestens. Ob ich den jemals einsetzte? Keine Ahnung!
Hier noch ein paar Fotos...
Old-Papa
Beitrag #6465931 wurde von einem Moderator gelöscht.
Old P. schrieb:
> So Leute,
...meine Rede
> Old-Papa
Ich habe den ollen S1-122 von Dir auch repariert..und ob ich den Jemals
einsetze..?
So irgendwie langsam aufhellende Bildschirme sind bei Speicherröhren
normal.
Ich habe jetzt mal mit Goggle nach S8-12A Bildern gesucht um mich zu
erinnern.
Es gibt da 3 Potis, ein mit Schalter macht die automatische Löschung und
Zeiteinstellung zwischen den Löschungen. Eines heißt Targetpot und
stellt den Arbeitspunkt der Speicherröhre ein, der mußte bis kurz vor
das "hell werden" eingestellt werden
entschied aber über die Bildhelligkeit nach dem Speichern mit und das 3.
Poti war die Amplitude des Schreibstrahls, damit wurde eingestellt mit
welcher Intensität auf die Speicherplatte geschrieben wurde. Die letzten
Beiden sind voneinander abhängig, deshalb vermute ich das das Enhance
evtl. das Target sein könnte und hier Helligkeitsregler die Amplitude
ist.
Wie schon geschrieben, die Einstellerei war doof und brauchte Erfahrung
da ja nur ca. 1x pro Sekunde ein neues Bild geschrieben wurde. Deswegen
gibts an dem Russen auch Glimmlampen "an den Ablenkplatten" die Dir
sagen sollen wann der Strahl auch etwa den Bildschirm überhaupt trifft,
oder ob der Strahl unter der unteren Schirmkante rumoxydiert.
> an der Front gehen.
Weil die Zündspannung nur zu einem kurzen Zeitpunkt anliegt. Mit DC
kannst Du langsam hoch drehen und gucken wann das Licht angeht. Da die
Lampe über einen R angeschlossen werden muß, bricht nach der Zündung die
Spannung über der Lampe sofort auf die Brennspannung zusammen.
Die Zündspannung einer Neon-Glimmlampe liegt bei etwa 80-100V (stark
abhängig von äußeren Einflüssen wie Beleuchtung oder Strahlung), die
Brennspannung bei ca. 70V und das ist wohl die Bauart mit den geringsten
Spannungen.
Die 35V von Dir sind gemessener Unfug...sei nicht böse.
Ja..aber genau da gibts Exemplare mit Zündspannugen im Kilovoltbereich
aka Überspannungsableiter..die sehen nur wie Glimmlampen aus. Das ist
nicht akademisch. Du kannst die Zündkennlinie der Glimmlampen mit dem
Oszi genauer untersuchen wenn es wieder speichert :-)
> Gruß
> Old-Papa
Oh doch, es war eine VAX4000/300 wie die:
http://www.lysator.liu.se/~janha/vax1.html
Gruß zurück.
> normal.
> erinnern.
Nun, etwa 2-3 Sekunden finde ich sogar ziemlich schnell ;-)
> ist.
Nun, solche Regler habe ich ja nicht, nur 3 Taster und zwei Potis...
Wenn ich den Resetknopp oben bei den Triggermöglichkeiten (neben Single)
kurz taste, dann huscht das Oszillogramm halbwegs sichtbar auf dem
hellen Bildschirm rüber. Der Strahl wird also richtig liegen.
> Spannungen.
Bin nicht böse, für mich war das ja nur ein Anhaltspunkt. Letztlich habe
ich ja nach den mechanischen Abmessungen ausgewählt.
Doch mit der Speicherfunktion sollten die doch nichts zu tun haben...
oder?
Ooooch, dafür hätte ich auch modernes Zeugs stehen.
Nö, hatte ich wirklich nie! Wir verwechseln uns dann wohl doch ;-))
Außer diverse Robotron, Osborne, Apple, Wang, Commodore-PCs, diverse
CP/M-Industrierechner und die üblichen westlichen Heimcomputer hatte ich
nie was.
Ist ja auch egal.
Old-Papa
Old P. schrieb:
>> normal.
>> erinnern.
Nein, es gab schon ein vorheriges Posting das ich löschen lassen habe um
es dann nochmal zu posten. :-)
>> ist.
Im Endeffekt hast Du die Potis evtl. schon, möglicherweise machen das im
Iwatsu interne Einstellregler weil die Elektronik stabiler ist.
Ich weiß es simpel nicht.
Die Teks sind allerdings ähnlich dem Russenoszi...
Ist Ok. Nur sollte der Bildschirm wohl an dieser Stelle nicht hell sein.
Der bistabile Speichermodus des 7633 hat allerdings auch einen
verhältnismäßig hellen Bildhintergrund und der Kontrast des
geschriebenen Grafen zum Hintergrund ist nicht allzuhoch. Ich habe das
Ding nicht hier, evtl. kann ich das morgen mal mit den Handy knipsen.
>> Spannungen.
> oder?
Ich denke nicht, es wird schon Überspannungsschutz sein.
Sicher doch, ich auch.
> nie was.
> Ist ja auch egal.
> Old-Papa
Du wirst alt...
Die VAX hatte Jemand aus HH kommend bei Dir für mich abgeladen, Du warst
nur Lastaxi, wolltest bei mir Alu holen und hast das Ding halt
mitgebracht. Du hast außerdem so ein Konferenzmikrofonsystem von Brähler
mitgenommen.
von Soul E. (Gast)
Footprint schrieb:
> (...) Deswegen
Nicht nur dort, der Amerikaner kannte das auch. Selbst mein Tek 555 ohne
Storage hatte diese Überlaufanzeige (in den Bedienfeldern für Upper Beam
und Lower Beam, links und rechts neben der Bildröhre).
Um tiefer in die Theorie der Elektronenspeicherröhre einzusteigen
empfehle ich "Tektronix Circuit Concepts: Storage Cathode-Ray Tubes and
Circuits" von 1969. http://w140.com/tekwiki/images/b/b1/062-0861-01.pdf
Soul E. schrieb:
> Footprint schrieb:
>> (...) Deswegen
Ja..diese eigentlich sinnvolle Anzeige war sicherlich kein
Alleinstellungsmerkmal der Russen.
Ich denke ich hab das schon mal gelesen vor längerer Zeit. Technik aus
der Zeit "Friderich des Heizbaren" aber auf ihre Art und Weise
faszinierend :-O
Tektronix hat die Entwicklung von Bildröhren bis zum Exzess betrieben
Mir fehlt jetzt die Zeit zur Lektüre..hast Du noch im Kopf und kannst in
ein paar Sätzen zusammenfassen wie die verschiedenen Speicherarten
funktionieren?
Ich weiß z.B. das das Tek 7623 nach der "variable Persistence" Methode
arbeitet und das Tek 7633 zusätzlich die an und für sich ältere Variante
Bistabil zusätzlich kann. Das wars dann aber auch so ziemlich.
Der Russe arbeitete wohl nach der alten Bistabil Variante, allerdings
ließen sich die Arbeitspunkte so einstellen das die Röhre faktisch als
normale Osziröhre arbeitete wenn man die Triggersperre in der
Horizontalablenkung unterbrach (der selbe Ablenkeinschub arbeitete in
einem S1-70 Universaloszi als normale Ablenkung).
..hab in dem PDF gerade was gefunden:
"A trace-enhancement cirsuit is shown in Fig. 8-16. This circuit
furnishes a negative pulse to the flood-gun cathodes and grids for
writing-speed enhancement. The pulse occurs at the end of the sweep. Its
amplitude is an internal adjustment and its duration a front panel
control."
..kann mich nicht erinnern das mit das schon mal in Hardware über den
Weg gelaufen wäre...
Kinners...!
Ich hatte in der Schule zwar guten Naturkundeunterricht und profitiere
noch heute davon, doch Sprachen nur Deutsch (in sozialistischer Färbung)
und Russisch (nie wirklich kapiert).
Also, mit Englischer Fachliteratur bekomme ich Hirnsausen! Etwas geht
natürlich immer, doch Volkshochschule tu ich mir mit knapp 70 nicht mehr
an ;-)))
Ich versuch das mal durch Google zu jagen (wenns keine "Bilder-PDF"
ist).
Old-Papa
> control."
Da bin ich auch gerade hängen geblieben ;-)
Auch wenn ich im Moment nur die Hälfte kapiere, bin ich schon weiter als
gestern. Danke für das Dokument!
Old-Papa
>> control."
Darf ich übersetzen? Anmerkungen in []
In Abbildung 8-16 wird eine Schaltung zur Verbesserung der
"Bild"-wiedergabe gezeigt.
Diese Schaltung erzeugt einen negativ gerichteten Impuls für die
Kathoden und Steuergitter der [extra vorhandenen zwei] Flutkathoden
[hatte ich früher mal erwähnt, sie bilden keinen fokussierten Strahl,
sondern "fluten" den kompletten Schirm, bzw. die obere und untere
Schirmhälfte ], das dient der Verbesserung der Schreibgeschwindigkeit
[gemeint ist aber die mögliche Bildwiederholfrequenz ].
Der Impuls tritt am Ende jedes [einzelnen, horizontalen] Sweeps auf. [an
single-sweep Modus denken].
Die Amplitude des Impulses wird intern abgeglichen/eingestellt[ Trimmer
], seine Dauer per Einsteller auf der Frontplatte.
[ Die Schaltung ermöglicht den dauernden, selbstständigen Betrieb der
Auffrischung des Bildes durch neue Samples, der Frontplattenregler dient
also der Einstellung der Zeitdauer des gerade gesehenen Bildes, danach
wird gnadenlos gelöscht und neu gechrieben. ]
Weiterhin Viel Erfolg!
Die Betriebsart dürfte sehr analog zu einem "Hold-Off Regler" üblicher
Oszis sein.
Während der "Hold Off"-Zeit wird nicht neu getriggert, bzw.
Triggerereignisse werden konsequent ignoriert. Hier beim Iwatsu wäre das
dann die tatsächliche Darstellungszeit des einzelnen, eingefrorenen
Bildes.
Danke, vor allem für die Anmerkungen.
Ja, ohne Single ist das irgendwie sinnfrei.
Tja, ich vermute ja einen Fehler in dem Teil, doch ohne Plan? Auf der
Platine sind etwa 10 Einstellregler, da lass ich tunlichst die Finger
von.
Mal sehen...
Ich habe die Japaner angeschrieben, vielleicht habe ich Glück.
Old-Papa
...laß mal nicht die Finger davon, sondern drehe die ein Bisschen hin
und her und dann wieder dort hin wo sie waren.
Nö, ich kann es nicht leiden, wenn ich Geräte zur Reparatur bekomme und
die Leute haben vorher überall wo ein Schraubenzieher passte dran
gekurbelt. Vor allem bei HF-Stufen und Bandfiltern in Radios und
Funkgeräten sehr spannend.
Darum mach ich sowas nur im äußersten Notfall.
Ich warte erstmal ein paar Tage, ob die Japaner sich melden. Das Teil
ist ja eigentlich nur ein Studienobjekt, Oszis habe ich noch "ein paar".
Old-Papa
Doo kannst ja hassen was Du möchtest, die Alternative ist das Du jedes
einzelne Poti mal auslötest und durchmißt.
Im Tek 7D01 Modul (Digitizer) schlägt mit schöner Regelmäßigkeit der
Selbsttest mal fehl (ok, Jahre dazwischen). Ursache sind die mikrigen
Einstellregler. Das was die Communitiy dazu zu sagen hat ist "wiggle the
pots a little".
Ich kenne auch Spezialisten die in Radios schon mal die "ganzen lockeren
Plastik-Schrauben" festgezogen haben.. das ist aber nicht das was ich
Dir empfahl.
Footprint
> pots a little".
Das mit dem Wackeln kenne ich auch ;-)
> Dir empfahl.
Hatte ich auch nicht behauptet. Ich glaube solche "Spezialisten" kennen
wir alle. Bei denen reicht das Fachwissen dann nur für Schulhofgeprotze.
Ich warte mal ein paar Tage, vielleicht melden sich die Japaner ja.
Old-Papa
