Forum: FPGA, VHDL & Co. Woher kommt X / wie vermeiden in dieser Verilog Counter TB ?
von Patrick M. (Firma: na) (bitdiver)
ich verstehe nicht genau woher das X in dieser einfacher Counter TB
kommt?
Welche Optionen zum Debuggen gibt es?
Vielen Dank
TB
`timescale 1 ns / 1 ps
module top_counter;
  reg clk;
  parameter N_cycles = 20;
  parameter pulse_width = 5;
  integer j;
  initial begin
    $dumpfile("waves.vcd");
    $dumpvars();
  end
  initial begin
   clk <= 0;
   for (j=0; j<N_cycles; j = j + 1)
      #pulse_width clk <= ~clk;
  end
  reg counter_rstn_tb;
  reg counter_en_tb;
  wire [1:0] counter_n_tb;
  counter #( .N(2)) u0(
     .clk(clk),
     .rstn(counter_rstn_tb),
     .en(counter_en_tb),
30
     .out(counter_n_tb)
31
32
33
 initial begin
34
     counter_en_tb <= 0;
35
     counter_rstn_tb <= 0;
36
     #4 counter_rstn_tb <= 1;
37
     #8 counter_en_tb <= 0;
38
     #10 counter_en_tb <= 1;
39
     #20 counter_en_tb <= 1;
40
  end
41
42
endmodule
Counter
// https://www.chipverify.com/verilog/verilog-parameters
module counter
  #(    parameter N = 2,
                parameter DOWN = 0)
  ( input     clk,
    input     rstn,
    input     en,
    output  reg [N-1:0] out);
  always @ (posedge clk) begin
    if (!rstn) begin
      out <= 0;
    end else begin
      if (en)
        if (DOWN)
          out <= out - 1;
        else
          out <= out + 1;
      else
         out <= out;
    end
  end
endmodule
von DDR3 (Gast)
kenn kein verilog. Deswegen nur eine Vermutung:
Dein Reset ist low aktiv und wird synchron zur steigenden Flanke von clk
gesampled. Im Timingdiagramm sieht es so aus, als würde der Counter nie
einen reset Puls bekommen, da der Reset auf high geht, bevor die erste
Flanke kommt. Spricht dein Counter bleibt uninitialisiert und es
passiert Mist.
Was passiert, wenn du dort den offensichtlich asynchron gewollten Reset
auch mit reinnimmst:
https://electronics.stackexchange.com/questions/163018/asynchronous-reset-in-verilog
ah, genau, gut gesehen ... die sensitivity list war nicht korrekt.
aber das setup der stimuli kann ich auch verbessern, danke!
Oder eben der Reset nicht lang genug aktiv...
Kommt wie gesagt drauf an, ob du einen asynchronen oder einen synchronen
Reset in deinem Baustein haben willst.
von DDR3 (Gast)
Darf ich mal naiv nachfragen, warum das Signal auf "X" steht. Von meinem
VHDL-Wissen her würde ich ein "U" erwarten in diesem Fall. Ein X
entsteht doch wenn von verschiedenen Quellen getrieben wird, oder?
DDR3 schrieb:
> VHDL-Wissen
Hilft bei Verilog nur begrenzt (siehe dort Seite 4:
https://cseweb.ucsd.edu/classes/sp11/cse141L/pdf/01/SV_Part_1.pdf)
> Von meinem VHDL-Wissen her würde ich ein "U" erwarten in diesem Fall.
> Ein X entsteht doch wenn von verschiedenen Quellen getrieben wird, oder?
Und 'U' gibts bei VHDL auch nur beim Datentyp std_logic und abgeleiteten
Versionen (oder Datentypen, wo eben ein 'U' definiert wird.. ;-).
Was bei einem Konflikt aus einem Signal wird, das steht in der passenden
"Resolution Table". Wenn bei VHDL z.B. zwei Quellen eine '1' treiben,
dann kommt trotzdem eine '1' heraus.
Die Slides geben eine gute Ubersicht. D.h. fuer synchrone Designs
addieren wir ein #pulse_width delay zwischen Clock und Steuersignale,
somit hat man immer die steigende Flanke in der Mitte vom Signal Puls ?
Patrick M. schrieb:
> D.h. fuer synchrone Designs addieren wir ein #pulse_width delay
Das ist jetzt in erster Linie nur für den Simulator. Dort muss für
synchrone Designs natürlich während der aktiven (steigenden) Taktflanke
der Reset ebenfalls aktiv (low) sein, damit er sich auswirkt.
Kurz gesagt: der synchrone Reset muss einfach mindestens 1 Taktzyklus
lang aktiv sein. Er kann aber auch 5 oder 10 oder 100 oder 1000 Takte
aktiv sein. So lange läuft dann das Design halt nicht los.
Für den Synthesizer bzw. die Umsetzung in Hardware ist allerdings allein
das Hinzufügen oder Weglassen des "negedge reset" in der Sensitivliste
zuständig dafür, ob das Design auf dem FPGA mit einem asynchronen oder
synchronen Reset umgesetzt wird.
Was NÖTIG oder BESSER ist, das findest du im Datenblatt zu den
Logikblöcken deines speziellen FPGAs.
