Forum: Platinen Platinen-Ätzgerät
von Eppelein V. (eppelein)
Servus,
nachdem ich schon zwei von den Proma/gie-tec Ätzgerät 1 in die Tonne
geworfen habe - Küvette undicht,.....
nun das Küvettenätzgerät HWE-TK1/300-AS bestellt.
In den Beiträgen bei Beitrag "Qualität von reichelt Ätzgerät 1?" wurde
schon ausreichend 2010 über dieses Gerät und seinen gesammelten
Erfahrungen/Eindrücke geschrieben.
Nunmehr liegen etwa 10 Jahre dazwischen.
Hoffe, daß ich nicht den gleichen Mist wie das Ätzgerät 1 bestellt habe!
In 10 Jahren kann viel passieren, zum Guten oder zum Schlechten wird
sich zeigen.
2 Jahre wird Garantie gegeben, das ist dann schon mal etwas.
Größerer Schrott wie das Ätzgerät 1 kann es nicht sein -
MfG
Eppelein
von falker (Gast)
und was willst du nun wissen?
Eventuell haben sich neue Erkenntnisse ergeben, die für den PCB-Bastler
nützlich wären.....
Du hast nicht die Glasküvette gekauft.
Andere Leute würden halt Silikon nehmen, oder gleich eine ganze zum Rest
passende Küvette aus Glasscheiben zusammensilikonisieren.
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Hallo zusammen, hallo Walter.
Wundere dich nicht über die Anrede, wir hatten schon einmal das
Vergnügen, ich betone Vergnügen; es war mir eine Freude, mit dir zu
mailen!
@ von MaWin
Und noch andere Leute würden den ganzen Mist erst gar nicht machen,
geschweige denn kaufen.
Ich beschreibe das jetzt hier nicht zum ersten Mal in diesem Forum.
@ Walter
Ich gehe davon aus, dass du nicht 3mal/Woche 20 oder wieviel auch immer
Platinen fertigst...??? Ich gehe mal von max. Europaplatine aus..??
..und Geld verdienen muss du damit hoffentlich auch nicht...
Ksuf im Supermarkt deines Vertrauens eine z.B. 20cm beschichtete!!
Pfanne, Topf oder was auch immer. Beschichtet ist wichtig! 'Telefon'
oder was auch immer. Ab auf den Küchenherd, 1 Daumen breit Wasser, 1 bis
2 Teelöffel NaPS, ca. 40 - 60 Grad, Platine rein, Gesicht nach unten,
etwas Schwenken und Schaukeln, ca. 5 Min. -> Platine fertig. Früher habe
ich die Platinen gekocht (so hat man es mir vor mehr als 40Jahren
beigebracht), ich habe schon länger begriffen, dass das nicht
zielführend ist.. ;-) Es gibt auch keine Sauereien in der Küche, ein
Wisch mit einem feuchten Tuch über das Ceran-Feld, und schwupps ist die
Sache erledigt. Selbst die YL hat nichts zu meckern, wenn sie denn den
Anfang nicht mitbekommen hat und nicht weiss, was da abgeht ;-).
Und bitte jetzt keinen Palaver mit Chemie, Küche, Lebensmittel,
Cu-Ionen, Schwermetalle, Gift...; mit Clorix, Bleichsoda, Essigessenz
u.v.a.m sind wir ja in der Küche und im Haushalt auch nicht so furchtbar
pingelig! Niemand zwingt einen, die Ätzlösung zu trinken.
Mit diesen Minimengen gibt es auch kaum etwas zu verwahren und
entsorgen.
Wenn ich nur an die Füllmenge so einer Küvette denke... Das ist ja
heutzutage gaaannnzzz wichtig.
Probiere es aus, du wirst zuerst verwundert und dann begeistert sein,
wie das so problemlos geht.
73
Wilhelm
> mailen!
Servus Wilhelm,
kann mich noch sehr gut an unseren angenehmen Mail-Austausch erinnern.
Die von Dir angesprochene Verfahrensweise hatte ich Jahrzehnte mit einer
Kochplatte, Schüssel.... durchgeführt.
Dann sind es mehrere Platinen in einem Aufwasch geworden, wo eine
Küvette angenehmer ist.
Berufl. brauche ich keine Platinen ätzen, würde da auch an meine Grenzen
stoßen. Das sollte dann mal den Profis überlassen werden.
Dir und Deinen Lieben eine gute Zeit.
Beste Grüße
Walter  (Eppelein)
von Framulestigo (Gast)
Den Riss in meiner Ätzküvette habe ich von Außen mit Uhu Endfest
dichtbekommen. Großzügig 1cm über die Rissenden hinaus reißt es auch
nicht weiter.
Allerdings bewege ich die Mimik seitdem nicht mehr im warmen Zustand.
Thermischer Verzug und mechanische Beanspruchung scheine nix für
Plexiglas zu sein.
> nicht weiter.
> Plexiglas zu sein.
Eine Küvette die leckt habe ich noch, werde da mal mein Glück mit
verkleben versuchen.
An dem Tehermischen-Verzug muß etwas dran sein....
MfG
Eppelein
von Teo D. (teoderix)
Moin,
merci für den Hinweis.
MfG
Eppelein
von Alexander K. (Gast)
Man nehme :
1.) Armeisenfarm ohne die lieben Tiere.
2.) Eine billige Membranenpumpe aus den Aquarium-Geschäft.
3.) Falls nötig eine kleine Heizung aus selben Geschäft.
4.) Etwas Schlauch.
5.) dünnen Blumendraht. (Damit kann man die Platine in die Küvette
hängen.
zu 1.)
https://www.antstore.net/shop/de/Formicarien---Nester/Ameisenfarmen/Ameisenfarm-Glas-S-antfarm/
Fertig ist die Ätzstation.
  Pucki
Alexander K. schrieb:
> Man nehme...
...besser nichts davon. Die Ameisenfarm braucht zu viel Äzmittel, die
Aquarienheizung geht meist nicht über 35 Grad, der Blumendraht ist
ruck-zuck weggeätzt und versaut das Ätzmittel mit Eisen, und das
teuerste, der Blubberschlauch mit einer Halterung damit er auch unten
bleibt fehlt immer noch.
Die Armeisenfarm hat eine BREITE von 6 CM.
Der Verbrauch des Ätzmittel in nicht relevant, da es sich um eine Lösung
handelt die erst weggeworfen wird wenn sie gesättigt ist.
Gute Heizregler schaffen locker 50-60 ° und sind regelbar.
Wobei ich persönlich noch nie einen gebraucht habe. Dann dauert das
ganze halt ein paar Minuten länger. Die Luft bzw. die Bewegung des
Wassers macht die Speed aus. Nicht die Hitze.
Der Halter für den Schlauch kostet 50 Cent und gibt es in jeden
Zoogeschäft.
Ich selbst hatte damals in meinen 600 Liter Becken davon 10 Stück auf
den Boden gepappt. (Für 2 Steine jeder eigenen Schlauch)
Und in diesen speziellen Fall, gehe ich davon aus der der TO noch alles
hat, und nur seine Küvette undicht ist. Da zahle ich 30 Euro für eine
leere Armeisenfarm und benutze die alte Technik weiter.
OK. Mit den Blumendraht könntest du recht haben. Ich würde da vielleicht
auf Overlook-Nähfaden wechseln. Oder was anders. Sollte ja nicht
wirklich ein Problem sein.
   Pucki
> BREITE von 6 CM.
Eben.
Falsch, da Natriumpersulfatlösung im Laufe der Zeit zerfällt, will man
keine grössere Ätzmittelmenge ansetzen als nötig  gerne maximal 1L.
Und welches sind die Guten ? Die normalen (Eheim etc.) mit dem
magnetischen Thermostaten kommen jedenfalls bauarzbedingt nichtmal auf
40.
Natriumpersulfat funktioniert quasi erst ab 42 GradC. Vorher quillt es
höchstens den Abdecklack weg.
> Zoogeschäft.
Saugnäpfe ? Sind in kürzester Zeit im Ätzbad defekt, verhärtet und
halten nicht mehr.
Sprudelsteine ? Lösen sich im Ätzbad zu Sandpulver auf.
Du hast höchstens 1 x in deinem Leben einen Ätzversuch unternommen der
wegen Untauglichkeit gescheitert ist und versuchst nun den Leuten hier
das als Weisheit zu verkaufen.
> halten nicht mehr.
Nein die Teile halten nicht. Ich hatte Steine benutzt mit Halter. Gibt
es wie gesagt fertig zu kaufen.
Aber ein Schlauch am Boden zu halten, ist absolut kein Problem. Da ich
noch ein paar kleine Glasscheiben habe, würde ich persönlich ihn einfach
daran binden und versenken.
Ich persönlich habe schon eine Menge Platinen geätzt aber ich mache das
Quer.
Ich lege die Platine in eine Schale die auf 2 Rollen liegt. Ein kleiner
Motor mit Hebel-Mechanik aus Fischer-Technik Teilen bewegt die Schale
und nach kurzer Zeit ist alles erledigt.
Für eine Küvette habe ich weder Platz noch Geld sonst hätte ich die
längst.
  Pucki
von Gerhard M. (ggcode)
oder sowas
http://www.avr-projekte.de/aetz.htm
minimaler Verbrauch an Ätzmittel.
Ich verwende anstatt der Schale eine Lock&Lock -Dose. Darin könnte auch
die Ätzflüssigkeit aufbewahrt werden.
Besser wie meine. Muss ich neidlos gestehen. Aber das selbe Prinzip
wenigstens ;)
  Pucki
Jäp
Hab dein Beitrag leider nicht ganz fertig gelesen :-)
Servus,
danke für die vielen aufschlußreichen Beiträge!
Die mit Getriebemotor angetriebene und beheizte "Wackelschale" hat mich
sehr beeindruckt.
Behalte ich mal im Auge!
MfG
Eppelein
Naps ist mir zu zickig.
Plasteschale, lauwarmes FeCl3 (vorwärmen in der Mikrowelle). Hat
genügend Oberflächenspannung, da schwimmt jede LP drauf. Dauert halt
10-15min aber 30+ ändert am Ergebnis nichts. OK, bei doppelseitigen....
was solls.
Das mit der Beschichteten billig Pfanne, werd ich mir aber merken. :)
Hallo zusammen, hallo Theo
Da habe ich ja zumindest bei einem einen Eindruck hinterlassen. Ich
selbst benutze seit Jahrzehnten ein Email-Töpfchen; damals gab es noch
keine preiswerten! beschichteten Pfannen wie heute. Das Töpfchen gehört
auch nicht zum allgemein gebrauchten Küchenbestand. Mein 'Lehrer' des
Verfahrens hatte vor mehr als 40 Jahren keine Probleme damit, die
Teflonpfanne seiner Mutter zu benutzen. Platine ätzen, ordentlich spülen
und wieder ab in den Schrank.
Wir leben noch..  Ein Glück, dass der menschliche Organismus so
widerstandsfähig ist, die Menschheit wäre längst ausgestorben. :-)
73
Wilhelm
Hab`s mir überlegt und auf den Rat der Experten gehört,
bestellte/gekaufte HWE-TK1 storniert.
Ein hier vorgestelltes Projekt ins Auge gefaßt und bemüht es zu
realisieren.
Danke an Alle nochmal!
MfG
Eppelein
von M. Agnet (Gast)
Wenn ich nochmal eine Ätzmaschine bauen würde, dann sehr wahrscheinlich
aus drei Lagen Plexiglas. Die äußeren Lagen sind vollflächig, die innere
ist wie ein U ausgefräst. Mit einer Oberfräse kann man dann auch gleich
noch Luftkanäle setzen und das Ganze schön flächig verkleben und zur
Sicherheit noch ein paar Schrauben hinterher. Vielleicht würde ich sogar
EPDM oder was anderes in der Richtung zum Abdichten einklemmen und mit
Schrauben anpressen. Mir ist mal eine mit Acrifix geklebte Küvette
auseinandergeflogen, war eine ziemliche Sauerei und der Anlass, mir eine
Schaumätzanlage einzurichten.
Inzwischen bestelle ich aber auch bei JLCBPCB.
von B. P. (skorpionx)
von michael_ (Gast)
> was solls.
Spätestens nach mehr als fünf Europlatinen änderst du deine Meinung.
Nein, es waren eher 50+.... GLAUBST DU, ICH SAUG MIR DAS AUS DEN
FINGERN!
Und es ist MIR zu zickig! Was es DIR ist, geht mir am Arsch vorbei....
von Cyblord -. (cyblord)
> was solls.
FeCl3 gepansche in der Mikrowelle. Prost Mahlzeit. Manche sind echt
unbelehrbar.
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Gerhard M. schrieb:
> oder sowas
Es gibt auch eine V2.0
http://www.avr-projekte.de/aetz2.htm
von Matthias L. (limbachnet)
> unbelehrbar.
Naja, in der Mikowelle muss ja nicht sein, aber in der Glasschale auf
einer Kochplatte vorgewärmtes FeCl3 ist ja sowas von simpel und
unkompliziert, dass es besonders für selten-Ätzer sehr praktisch ist.
Im Sommer hole ich auch gerne mal die CuCl/HCL-Flasche aus ihrem
belüfteten Versteck, die Brühe ist so schön transparent wie die
Persulfate, aber genauso einfach und schnell in der Anwendung wie FeCl3
- nur die Lagerung ist aufwändiger.
Aber vermutlich meintest du mit "unbelehrbar ohnehin wieder mal nur,
dass man eine Platine GAR NICHT selber fertigen sollte. Diese deine
Meinung steht dir ja selbstverständlich frei und es soll kein Hobbyist
und erst recht kein gewerblicher Nutzer zum Selberätzen genötigt werden
- aber du könntest auch mal den Gedanken in Erwägung ziehen, dass andere
Bastler ihr Hobby nun mal anders ausüben wollen als du es tust.
Es gibt weitaus sinnärmere Hobby-Beschäftigungen als das Ätzen von
Platinen, bei dem man als Ergebnis ja immerhin ein greifbares Teil in
Händen hält...
Nein.
Fe(III)Cl ätzt schneller. Ist halt einfach so, ist Chemie.
Und Fe(III)Cl ist einfacher.
Denn HCl+H2O2 ätzt Kupfer gar nicht an, es braucht Kupferchlorid bevor
die chemische Reaktion in Gang kommt. Kluge Leute geben daher altes
Ätzmittel zu, dumme Leute erhöhen die Konzentration weit über das
vernünftige Mass weil sie sich wundern dass der Ätzvorgang nicht
beginnt, BIS er dann beginnt (meist weil minimale Mengen 'Dreck'
Kupferoxid umgesetzt werden und das nötige CuCl zunächst in
homöopatischen Mengen erzeugen) und zwar wegen dem entstehenden CuCl
explosionsmässig selbstbeschleunigend.
Zudem sollte man wissen, dass H2O2 von Schwermetallen als Katalysator in
Sauerstoff zerspalten wird (überschäumend), und Kupfer ist ein
Schwermetall. Man packt also ins Ätzmittel etwas rein, das eigentlich
das Ätzmittel zerstört.
All das weiss der Hobbypanscher nicht, daher sollte er die Finger von
dem Verfahren lassen.
Na dann rate mal, warum ich auch gar nix von HCl+H2O2 geschrieben habe,
sondern
> CuCl/HCL-Flasche
Lern erst mal Lesen, bevor du mit Dreck wirfst.
> unbelehrbar.
Ahnungsloser... Ich koche nicht in der MW (igit) und ich schrieb was von
"vorwärmen" -> Geschlossener Behälter.
Ja das hält auch länger warm, als meine Methode.
Dazu kommt die geringe Füllmenge (kein Küvette/Blubber etc.) und mir am
wichtigsten, die quasi unbegrenzte Haltbarkeit. Ich müsste sonst ca. 1L
(Küvette) jedesmal neu anmischen.
PS: Sorry  michael_, falscher Ort, Zeitpunkt...  voll ins Messer
gelaufen. :-}
Noch schlimmer. Du bist sicher so ein Messie, der alles voller ekliger
Gefässe mit Chemie rumstehen hat. Und ne halbe eklige Küche nur für das
Chemie gepansche. Man möchte es sich gar nicht vorstellen.
Cyblord -. schrieb:
> Noch schlimmer. Du bist sicher so ein Messie, ...
Was ne Phantasie.... In deinem Kopf muss es ja übelst zugehen. Kein
Wunder, das du hier immer so Sympathisches Zeugs absonderst.
von michael_ (Gast)
> FINGERN!
> gelaufen. :-}
Das hat nichts mit zickig oder Arsch zu tun!
Es ist eine reine Zeitfrage.
Ich will mir nicht vorstellen, wie du deine Pfanne oder Andere ihre
Tupperdose schuppern.
Da wird man bei deinen 50Stck ja nie fertig.
Du mußt da viel Zeit haben.
Im Proma II kann man 4 oder gar 8 Europlatinen auf einmal ätzen.
Ich würde mir keines von dieser Gattung mehr kaufen!
Ein billigst aufgebautes Gelumpe ..... - im Nachhinein ist man schlauer
und hätte schon vor Jahren auf Dritte hören sollen!
MfG
Eppelein
Wenn ich 50 Platinen brauche schicke ich die an einen Profi.
Wenn ich eine Platine brauche (= max 1 x 100 mm * 160 mm) lege ich die
mal eben ins Bad, lasse die gemütlich schütteln und nach 20 min ist die
fertig. In der Zeit kann ich mir die Teile dafür zusammen suchen ;)
  Pucki
Oh Mann, wenn man so REIN GAR NICHTS verstanden hat,
kann man auf solche dummen Vorschläge kommen.
Er meint 50 in seinem Ätzleben, nicht 50 an einem Tag.
Wenn er immer '8 auf ein mal' hätte machen müssen,
hätte er manchmal wohl 2 Jahre warten müssen bis er die zusammen hat.
Das kann man nur aus Dummheit oder Absicht missverstehen.
> und nach 20 min ist die fertig
Vorausgesetzt es reicht eine 1-seitige ohne Durchkontaktiernugen.
von michael_ (Gast)
Da lohnt es sich doch gar nicht anzufangen!
Für LED reicht einseitig, da werden schnell mal mehr als 10 Platinen
gebraucht.
Lass es, du machst es nur schlimmer.
PS: Mach mal aus "Platinen" Nutzen....
von ;) (Gast)
Von Nutzen spricht man, wenn man mehrere Layouts (egal ob gleich oder
ungleich) auf einer Platte im gleichen Arbeitsgang fertigt.
von Rübezahl (Gast)
Rätselaufgabe:
Eine kleine Platine für SMD-Bauteile soll exakt für 9 Minuten in ein
warmes bewegtes Ätzbad eingetaucht werden.
Zum Zeitmessen habe ich aber nur 2 Sanduhren. Die Eine läuft 4 Minuten
und die Andere 7 Minuten.
Wie kann ich mithilfe der beiden Sanduhren die Platine auf den Punkt
genau 9 Minuten lang ätzen?
von Jack V. (jackv)
Im Discounter oder noch darunter gibt’s digitale Kurzzeitmesser für
teils weniger als ’nen Euro. Da brauchst du nicht mit Sanduhren
rumzuhantieren.
von michael_ (Gast)
Sowas war vor 1000 Jahren mal Hick-Tekk.
Die Platinenhersteller hatten damals riesige Probleme damit.
von René F. (Gast)
Beide Sanduhren gleichzeitig starten, wenn die kleine abgelaufen ist
sofort wieder umdrehen, wenn die große abgelaufen ist hat die kleine
noch eine Restlaufzeit von 1 Minute. Nun Platine ins Bad, kleine Sanduhr
ablaufen lassen und noch zwei mal die kleine komplett durchlaufen
lassen.
Kleiner Tipp für alle die eine 0,8mm Bohrung setzen wollen, statt dem
0,3mm und dem 0,5mm Bohrer einen 0,4mm Bohrer verwenden, dann muss man
nicht umspannen.
von Rübezahl (Gast)
Ich persönlich nutze einen Tee Timer, der ist bis zu 99 Minuten
programmierbar. Auch für UV Belichtungszeit einsetzbar.
Aber es handelt sich ja nur um eine fiktive Rätselaufgabe:
Rübezahl schrieb:
> Die eine Sanduhr läuft 4 Minuten und die Andere 7 Minuten.
Es gibt auch eine Lösung. ?
von Rübezahl (Gast)
> lassen.
Richtige Antwort.
Genau das ist die Lösung. ?
von Papabär (Gast)
Heißt der Tee Gschwendner jetzt schon Tea Gschwendner. Auch die
Capri-Sonne heißt jetzt Capri-Sun. Muss denn alles globalisiert werden?
Ich warte noch auf Bluepoint, Airhansa und Germanland.
Fatherbear schüttel da den Kopf... Sorry ;)
Tja, damals konnten die Leute noch was. In der Steinzeit haben die mit
ihren primitiven Mitteln ohne Metalle, geschweige denn Hartmetalle,
Löcher in Steine gebohrt ohne gleich nach China zu schreien.
Nur der heute übliche Homo Sapiens aus Deutschland ist zu unfähig selbst
eine Platine zu ätzen. Das müssen die Chinesen für ihn erledigen. Das
Volk wird immer unfähiger, vermutlich liegt's am Fernsehen. Das ist ja
allgemein als Verdummungsorgan bekannt.
von michael_ (Gast)
Schön.
Aber absoluter Denkfehler.
Die Variablen Temperatur, Ausnutzungsgrad, Cu-Dicke usw. sind nicht in
deiner  Berechnung enthalten.
Und was soll das, kleine Platine, SMD-Bauteile?
Völlig unlogisch.
Typische Lehreraufgabe.
von Jack V. (jackv)
Ich kann auch keine vierlagige Platine fertigen, und müsste dazu die
Chinesen bemühen – das liegt aber nicht am Fernseher: ich habe ja
keinen. Muss also andere Ursachen haben …
[scnr]
Btw.: die ganzen Leute, die sich derzeit von den Chinesen abhängig
gemacht haben, weil sie nicht mehr gelernt haben, auch nur ’ne
einseitige Platine herzustellen, weil die Chinesen es ja billiger und
besser machen, als man’s je könnte, könnten™ sich auch mal irgendwann
vor größeren Problemen sehen – wenn nämlich irgendwann die tatsächlichen
Transportkosten ausgerufen werden, die Hersteller die für uns normalen
Standards in Umwelt- und Arbeitsschutz einhalten müssen und die
Beschäftigten auf angemessener Bezahlung bestehen. Vielleicht passiert
das nie, aber schaden wird’s bestimmt nicht, wenn man zumindest in der
Lage ist, auch selbst was hinzubekommen.
