Forum: FPGA, VHDL & Co. Verständnisproblem mit "Eintakten von fremden Takt"
von Michael (Gast)
Ich versuche ein ASIC (relativ überschaubare Digitalschaltung) durch ein
FPGA zu ersetzen.
Das ASIC nutzt einen internen Oszillator mit 1 MHz, damit die Ausgänge
PWM usw. wieder stimmen, will ich das FPGA ebenfalls mit 1 MHz
einsetzen.
Jetzt ist es aber so, dass das ASIC über eine serielle Schnittstelle
(ähnlich SPI mit Chip Select, Takt, Daten) mit 50 ns Takt high/low
"gefüttert" wird.
Wie kann ich das am besten im FPGA realisieren? Das übliche Vorgehen,
den "Takt von außen einzutakten" klappt ja nicht, wenn mein interner
Takt nur 1 MHz beträgt.
Und das FPGA mit solch hohem Takt zu betreiben, dass dieser mindestens
das doppelte des externen Takts beträgt, ist doch völlig verrückt.
Ideen? Wie würdet ihr hier vorgehen?
Viele Grüße,
Michael
von Andreas H. (ahz)
Genau so wie im ASIC ;)
Du benutzt den Takt der seriellen Schnittstelle als "Takt" in einer
eigenen Clockdomain, unabhängig von der Mainclock.
Nach der Seriell->Parallelwandlung hast Du die Daten mit einer
niedrigeren Frequenz (z.B. 50ns seriell, aka 20MHz -> 32Bit parallel,
also 32*50ns=1.6us =625KHz) und kannst die Daten in die Maindomain
bringen, weil sie jetzt in der Maindomain eingetastet werden können.
Oft kann man aber schon in der SerialDomain viel erledigen, z.B. prüfen
ob die Daten ok waren und einen evtl. benötigten Status zurückliefern.
Oder man muss nur einen Teil der Daten an die Maindomain übergeben.
Reduziert auch den Durchsatz (lies Abtastrate).
Mit den Details wirst du da viel Spass haben ;)
Grüße
Andreas
von Michael (Gast)
Also ganz brutal im process: if rising_edge(serial_clk) ... ?
Hätte ich mich jetzt nicht direkt getraut.
Ja, das Prüfen wollte ich dort sowieso schon machen. Status zurück gibt
es nicht und der Datendurchsatz ist auch überschaubar: Alle 2, 3 ms
kommt so ein Datenpaket mit 16 Bits - es ist halt nur sehr schnell.
Genau das hatte ich ja schon befürchtet. Ich wollte die empfangenen
Daten, sofern sie gültig sind, in ein Register übernehmen und die
einzelnen Bits parallel als Signale für den Rest der Schaltung verfügbar
machen (die läuft dann aber mit dem System-Clock des FPGA) und hier habe
ich irgendwie "Bauchschmerzen".
Ist das was dran? Oder mache ich mir gerade unnötige Sorgen, weil ich so
etwas noch nicht gemacht habe?
(Ich entwickele seit über zwanzig Jahren Low-Level-Embedded-Software,
aber mit dem VHDL und FPGA tue ich mich zugegebenermaßen noch etwas
schwer - oder ich bin übervorsichtig.)
Viele Grüße,
Michael
Michael schrieb:
> Alle 2, 3 ms kommt so ein Datenpaket mit 16 Bits - es ist halt nur sehr schnell.
Das ist aber egal, solange der FPGA die absolute Frequuenz handhaben
kann (was bei 50ns gehen sollte).
> Ich wollte die empfangenen Daten, sofern sie gültig sind, in ein Register
übernehmen und die einzelnen Bits parallel als Signale für den Rest der Schaltung
verfügbar machen (die läuft dann aber mit dem System-Clock des FPGA) und hier habe
Nein, genau so musst Du das machen.
Beachte aber unbedingt, dass Du einen Domainübergang hast. Das heisst,
Du musst (!!!) die Daten in die Maindomain einsynchronisieren.
Wenn Du allerdings ein Validsignal für die Daten hast (und sich die
Datenbits  DEFINITIV nicht ändern während VALID aktiv ist) reicht es
auch, das VALID einzusynchronisieren.
Letzters denke ich. Du musst halt aufpassen was Du da machst. Da lassen
Dich nämlich auch die Simulatoren meist im Regen stehen (ein Problem
gibts ja nur bei bestimmten Clockabständen. Dann aber richtig).
Zeichne Dir das Ganze einfach mal hin und schiebe die Serial clock (im
Verhältniss zur Mainclock) hin- und her. Dann siehst Du irgendwann, dass
die Setup/Holdzeiten nicht mehr eingehalten werden. DAS ist das Problem
(was Du hier durch einsynchronisieren lösen kannst).
Dann stells Dir einfach wie eine Multiprocessor RT-Application vor. Das
"Drama" mit dem Zugriff auf shared Resourcen ist ja nicht unähnlich.
Das kriegst Du schon hin ;)
Grüße
Andreas
> "gefüttert" wird.
Du gehst her und nimmst ein Schieberegister für diesen Datenstrom. Und
der wird dann über das "langsame" CS validiert.
Ggfs. müssen die eingeschobenen Daten durch die abschließende CS Flanke
erst in ein Schattenregister und von dort dann in die 1MHz Domäne
übernommen werden.
Wie viele Datenbits hast du da? Mehr als 20? Denn sonst könnten ja 2
Datenworte pro 1MHz Takt übertragen werden.
Muss der ASIC auch "antworten", z.B. über ein taktsynchrones Dout?
Ich würde zusätzlich zur obigen "asynchronen" taktgesteuerten
Datenübertragung dem FPGA einen deutlich höheren Systemtakt gönnen und
dann das ganze restliche Handling im ASIC, das sicher auch irgendwie
asynchron abäuft, völlig synchron zu diesem Systemtakt nachbauen. Wenn
der z.B. 16MHz oder 32MHz ist, dann ergibt sich ein glatter und
einfacher Binärteiler für das gewünschte 1 MHz.
