Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIR Sensor an Wildkamera fern auslösen
von LuchsFritz (Gast)
Hallo Forum,
als Nicht-Elektroniker aber sehr aktiver Naturfotograph suche ich eine
Lösung für folgendes Problem. Wildkameras lösen mit dem PIR-Sensor für
Fotos gut aus, siehe Beispiel mit dem Luchs. Für Videos ist das leider
viel zu spät. Darum möchte ich mit zusätzlichen Bewegungs-meldern das
Video so früh starten dass der Luchs in das Bild läuft. Da die
Wildkameras keine Fernauslöserbuchse haben, (wie bei Spiegelreflex
üblich sind), möchte ich das über den PIR-Sensor schalten.
Vorteil: Somit bin ich von den Kameras unabhängig und müsste daran
nichts verändern.
Nun die entscheidende Frage: Wie, oder womit kann man einen PIR-Sensor
zuverlässig und schnell auslösen ohne sichtbares Licht oder Bewegunglärm
zu erzeugen?
Weitere Kriterien sind die Wetterfestigkeit und der Stromverbrauch.
Ich hoffe dass mit Eurer Hilfe eine Lösung gefunden werden kann.
Vielen Dank im voraus.
von Georg M. (g_m)
Funkalarmanlagen z.B. bestehen u.a. aus batteriebetriebenen
Funkbewegungsmeldern.
Das Problem ist, dass der Funkempfänger wesentlich mehr Strom braucht
als der Funkbewegungsmelder.
Genau gesagt, der Funkempfänger verbraucht Strom ständig, der
Funkbewegungsmelder aber nur beim Auslösen (sein Ruhestrom ist sehr
gering).
von Wolfgang (Gast)
> zu erzeugen?
Ein PIR reagiert, wie der Name schon sagt, auf Infrarotstrahlung. Genau
genommen auf sich bewegende Quellen thermischer Infrarotstrahlung.
Vielleicht lässt er sich mit ein oder zwei pulsförmig bestromten
Widerständen im Sichtfeld betrügen - käme auf einen Versuch an.
von Herman Kokoschka (Gast)
Ich verstehe das Problem, aber die Fragestellung/der Wunsch ist zu
ungenau formuliert. Die übliche Salami-Problematik im Forum:
Scheibchenweise Informationen...
Also (noch) keine Antwort aber dafür paar konkrete Nachfragen:
- Du möchtest "räumlich großflächiger" eine Bewegung erfassen und der
Kamera melden.
- Dazu sollen weitere Sensoren in einigem Abstand rund um die Kamera
platziert werden.
- Diese sollen (auf irgendeinem Wege) die Kamera auslösen.
IST DAS SO RICHTIG VERSTANDEN?
- Um welchem Umkreis (Meter) handelt es sich etwa?
- Wieviele Zusatz-Sensoren werden benötigt?
- Sollen die per Funk die Kamera triggern?
- oder kann der Wald verkabelt werden?
WARUM FEHLEN DIESE RELEVANTEN INFORMATIONEN IN DER FRAGE?
- Was kannst Du elektonisch selbst hinkriegen?
(Kamera auf externen Trigger umzubauen ist mit KnowHow sicher recht
einfach zu lösen und spart zumindest abenteuerliche Umwege über
Heizwiderstände, etc...)
Klasse Photo übrigens!
Ich kann vielleicht etwas Erfahrung beitragen,
also lege bitte die Salami mal zur Seite...
von Karlo (Gast)
Warum der Auslösezeitpunkt des Fotos zu spät für's Video ist,
hast du noch nicht so richtig klar gemacht.
Willst wohl den Luchs schon von weiter weg beobachten und
filmen.
Erste Idee:
Ein, oder mehrere PIR-Sensor/en im Bild-Hintergrund lassen
IR-Dioden in Richtung zur Wildkamera aufleuchten.
Das sieht der Luchs nicht - aber wieviel Akku-Kapazität man für
die PIR-Sensor/en und die IR-Dioden (entscheidend wäre die
Einschaltdauer bis die Kamera loslegt) vorhalten muss, müsste
eher experimentell ermittelt werden.
von pegel (Gast)
Funktioniert das wirklich?
von georg (Gast)
Wahrscheinlich nur im Prinzip. Wären die Bewegungsmelder so einfach
gestrickt gäbe es ständig Fehlauslösungen. Also wird da eine
Filtertechnik drin sein, ev. auch auf Prozessorbasis, die nur plausible
Signale durchlässt. Da das sicher nicht dokumentiert ist müsste man
experimentieren, was man dem Melder vorsetzen muss damit er es für einen
Luchs hält.
Georg
von Fritz S. (luchsfritz)
In diesem Fall (Wildwechsel) möchte ich einen Sensor 20-30 meter
entfernt positioneren so dass das Video startet bevor der Luchs ins Bild
läuft. Ebenfalls ein Sensor im Rücken 2-3 meter falls er von der anderen
Seite daher kommt.
Funkverbindung wäre sehr konfortabel, aber Kabel ist auch möglich.
Als Lösungansatz habe ich an Solarleuchten gedacht
:https://www.pearl.ch/ch-a-NX6821-3321.shtml. Damit wäre die Sensor- und
Stromversorgungs-Frage gelöst, und statt der Leuchten könnte ich
irgendwie die Kamera auslösen.
Aber wie???
Ich bin Werkzeugmacher kurz vor der Pensionierung.
Kabel und Stecker erstellen bringe ich fertig, aber in Geräten etwas
messen und einbauen da bin ich überfordert. Wenn ich die Lösung hätte
könnte ich evtuell jemanden finden der mir hilft.
Meine Kameras sind welche von Bushnell, siehe Link:
https://fotofallen.ch/de/2_bushnell
In den Kameras verwende ich Lithium Batterien da die sehr Kältebeständig
sind. Zusätzlich könnte ich Solar-unterstützung anbringen falls das
nötig ist, aber das ganze müsste vom Stromnetz unabhängig sein.
Danke für Dein Nachfragen.
von pegel (Gast)
Wenn Du die schon hast, kannst Du selbst ausprobieren ob eine IR-Diode
sie auslöst. Z.B. mit einer IR Fernbedienung vom TV oder Radio.
Auch die eventuelle Reichweite kannst Du so ermitteln.
von Wolfgang (Gast)
Mit IR-LEDs wirst du einen PIR-Sensor kaum beeindrucken können. Da
liegst du einen Faktor 10 in der Wellenlänge falsch.
von Georg M. (g_m)
LuchsFritz schrieb:
> Da die
Ach so... Das habe ich übersehen. Ne, das ist ein inkorrekter Wunsch.
Nichtinvasiv wäre es kaum möglich.
von Der Luchs (Gast)
LuchsFritz schrieb:
> Da die Wildkameras keine Fernauslöserbuchse haben,
Dann rüste einfach eine Buchse nach, bzw. lass durch einen versierten
Elektronik-Bastler nachrüsten.
Schick am besten mal Fotos von der Betreffenden Wildkamera -speziell von
der PIR Platine / vom gesamten Innenleben der Kamera
von Georg M. (g_m)
Was zum Thema Wildkamera:
PIR Bewegungssensor: Bis zu 25 Meter Reichweite
https://www.alarm.de/minikamera/wild-kamera/2423/wildkamera-mit-nachtsicht-mms-und-e-mail-und-extra-solarpanel.html
Ob man das glauben kann?
Wenn im Winter ein nackter Elefant aus der Sauna läuft, dann wäre auch
30m Entfernung möglich, aber bei Kleintieren wird das nicht
funktionieren.
von Harald (Gast)
Man könnte ein Funkschalter-Set nehmen, bestehend aus Sender und
Empfänger. Zusätzlich ein PIR-Modul, das es ebenfalls für kleines Geld
in der Bucht gibt. Der Ausgang des PIR wird mit dem Taster des Senders
verbunden (Wichtig Impulsausgang). Der Empfänger wird mit dem Ausgang
des PIR-Schaltkreises in der eigentlichen Kamera verbunden.
Machbar, aber kaum ohne elektronische Kenntnisse. Man muss schauen, wie
die Kontakte des Senders aufgebaut sind. Oftmals schalten die gegen
Masse, aber nicht immer. Der Ausgang des PIR Moduls ist auch meist
Masse-schaltend. Gleiches Spiel mit dem Empfänger. Schaltung in der
Kamera analysieren und mit dem Ausgang des Empfängers nachbilden.
Beides lässt sich stromsparend aufbauen, wobei der Empfänger aber schon
eine gewisse Stromaufnahme haben wird und nach einer größeren Batterie
verlangt.
Der Sender wird allerdings sehr stromsparend sein und mit einer Batterie
sehr lange auskommen.
Man könnte auch mehrere Sender aufbauen wenn man möchte.
Von der Funktion her ist eine Garagentor-Fernbedienung genau passend,
allerdings sind die oft aus Sicherheitsgründen auf eine kurze Reichweite
ausgelegt.
Das ist genau das was ich suche.
Aber das heisst dass bei meinen 6 Kameras eine Anschlussbuchse eingebaut
werden muss. Darum würde ich eine Lösung über den Sensor vorziehen.
Mit "elektro-chirugischen Eingriffen" bin ich natürlich überfordert.
ebenso mit dem Aufbau vom Funkschalter-Set und was alles dazu gehört.
 Ich könnte eine Kamera zum testen und zerlegen abgeben, die Versuche
kann ich aber nicht selber durchführen. Jedoch scheint das für einige
von Euch eine einfache Sache zu sein. Mein Teil ist die Mechanik.
Hat jemand Lust und Zeit dieses Projekt anzugehen? Ich wohne in der
Region Interlaken/Schweiz, und der Weg zur Post ist nicht weit.
Ich habe das Gefühl bei diesem Forum richtig zu liegen und der Lösung
schon etwas näher gerückt.
Sorry falls ich mich nicht immer Forums-gerecht verhalte.
Fritz
von pegel (Gast)
Das wäre vielleicht eine Aufgabe für so etwas wie dieses:
https://www.electrodragon.com/w/images/0/05/EY-40_English_manual.pdf
Seite 7.
Da kann man IDs und Kanäle zuordnen, so das auch bei mehreren Kameras
und Sensoren eine eindeutige Zuordnung erfolgen kann, welche Auslöser
welche Kamera(s) auslöst. 7 sind möglich.
Vielleicht kennt sich jemand mit solchen Modulen aus.
von Franck (Gast)
PIR-Sensoren reagieren nicht auf Wäremstrahlung allein sondern auf die
Kombination von Wärmestrahlung PLUS Bewegung. Ich habe das mal
erfolgreich dadurch simuliert, dass ich 3 IR-Leuchtdioden in einer Art
Lauflicht nacheinander ein- und ausgeschaltet habe (mit 3x IC7555), der
PIR-Sensor hat das geschluckt und ging an. Könnte in dieser Situation
also den Strom für den Fernbedienungs-Empfänger sparen.
von pegel (Gast)
Franck schrieb:
> der PIR-Sensor hat das geschluckt und ging an.
Das klingt doch perfekt für diesen Fall.
Welche Reichweite kann man damit erreichen?
von pegel (Gast)
Zur Not kann man auch mehrere solche PIR/IR-Lauflicht-Geräte als Kette
aufstellen. Super Idee. Totalüberwachung!
von Harald (Gast)
Mag ja sein, dass das mit IR LEDs (in Bewegung) funktionierte. Dann aber
nur, weil der Sensor keinen „vernünftigen“ Filter hatte. Normalerweise
reagieren die Sensoren auf Wellenlängen so um die 10um. Die normale IR
LED hat i.d.R. 1um. Siehe auch Seite 7 in diesem Dokument:
https://www.perkinelmer.com/PDFs/Downloads/CAT_SensorsAndEmittersInfraredSensing.pdf
Ist also keine Garantie, dass das bei anderen PIR Sensoren auch
funktioniert.
von Holger L. (max5v)
Ich würde mal stark bezweifeln das es einfach mit einer IR Led
funktioniert. Über 20 - 30 Meter müßte man den Sender erst einmal
richtig ausrichten, und das Licht bündeln wenn man nicht bereit ist
enorm viel Energie für die Sendeleistung zu verpulvern.
Aber so etwas wie einen TSOP1830 als Empfänger zu verwenden könnte ich
mir vorstellen.
Die kleine Schaltung dieser Seite lieferte recht gute Ergebnisse, um die
10 Meter (in der Bude) funktionierte sehr gut. Vermutlich ist da
deutlich mehr drinnen.
https://www.b-kainka.de/bastel32.htm#schalt
von Franck (Gast)
Die TSOP wollen einen gepulsten IR-Strahl sehen, je nach Typ zwischen 33
und 44 kHz, bringt hier also nichts.
Ob das bei Luchsfritz mit den IR-LEDs funktioniert kann er einfach
selbst testen, eine IR-LED, einen Vorwiderstand und eine Batterie (und
etwas Kabel). Es gibt IR-LEDs die haben einen sehr kleinen
Abstrahlwinkel z.B. die LD274-3 mit 10°, damit lassen sich einige Meter
überbrücken.
@Luchsfritz: aus welchem PLZ-Bezirk kommst Du denn, Bayerischer Wald,
Harz ???
von Harald (Gast)
> Harz ???
Fritz S. schrieb:
> Ich wohne in der
> etwas Kabel).
Das wird für mich schon schwierig, da ich kein Elektronik-material habe
und von Elektronik verstehe ich wenig.
Aber ich könnte in einem Gehäuse genaue Löcher bohren.
Harz ???
Ich wohne im Berner Oberland nahe Interlaken in der Schweiz.
von Harald (Gast)
Du hast doch sicherlich jemand mit Elektronikkenntnissen in deiner Nähe,
z.B. https://makerspace-kornhaus.ch/
Auch wenn es momentan sicherlich schwierig ist.
von Heinz R. (heijz)
Ich würde mir einfach eine andere Wildkamera kaufen, oder eine
Haus-Überwachungskamera
Meine Haus-Kameras machen die Bewegungserkennung über Bildanalyse, dann
ist dort eine Pre-Record Zeit einstellbar, ich kann sagen "Film startet
5 sec vor Auslösung"
DIese 5 sec werden dann jeweils im internen Speicher vorgehalten, erst
bei Auslösung auf die SD-Karte oder im Netzwerk gespeichert
Ich vermute, Wildkameras nutzen PIR-Sensoren, um Energie zu sparen -
aber mit ner kleinen AGM-Batterie kommst mit so einer Haus-Kamera auch
paar Tage hin
Und wen ich sehe was so ne Bushnell kostet....
Wenn Du weiterhin die PIR-Sensoren auslösen willst - so ein Sensor hat
intern eigentlich nur 2 Empfänger - hier ist gut beschrieben wie es
funktioniert:
https://de.wikipedia.org/wiki/Pyroelektrischer_Sensor
Könnte mir vorstellen, das 2 Widerstände in einem gewissen Abstand,
abwechselnd kurz an/ aus (Widerstände so klein, das sie warm werden)
ausreichen, um den PIR auszulösen
Weiss aber nicht, ob die Aufheizzeit ausreichend ist - ausprobieren
Hatte selber mal das Problem - 2 Hautürlampen mit je einem Sensor beide
waren untereinander in Sichtweite
Das Ausschalten der einen Glühbirne hat jeweils den anderen PIR wieder
neu getriggert
von Wolfgang (Gast)
Das machen die aber nicht tagelang mit Batteriebetrieb - jedenfalls
nicht, wenn die Batterie halbwegs tragbar sein soll. ;-)
von pegel (Gast)
Gut!
Danach können sich die Liebestollen Pärchen wieder sorglos im Wald
vergnügen.
von bingo (Gast)
Ebenso interessant wäre ein Repair-Cafe, da findest Du sicher eine
Bastler, der Dir weiterhelfen kann.
https://repair-cafe.ch/de
von georg (Gast)
Gleich Solarpanel dazu montieren.
Georg
von A-Freak (Gast)
Ich hatte auch mal probiert handelsüblich Widerstände als IR-Quelle zu
pulsen, um ein Treppenhauslicht an zu halten.
Effizient ging es nicht weil die zu träge waren. Der Bewegungsmelder mit
dem ich es probiert hatte hat am besten auf Modulationsfrequenzen um die
3Hz reagiert.
Am Ende hatte ich dann dünnen Widerstandsdraht in einem Rahmen
aufgespannt.
Das klingt gut, gibt es enegie-sparsame Lösungen, hast Du einen Link
dazu?
Ich habe eben eine Wildkamera mit externer Auslösung zum testen,
erhalten. https://fotofallen.ch/de/schwarzblitz/155-reconyx-hf2x.html
Die ist sehr teuer, und die Video-qualität gefällt auch nicht
(Bildrauschen).
Ich habe immer noch die Hoffnung auf eine Lösung zum auslösen über den
PIR-Sensor, womit ich von der Kamera unabhängig wäre.
von pegel (Gast)
Hast Du ein paar Widerstände da?
Dann kannst Du doch mal den Vorschlag von oben probieren.
2-3 davon nebeneinander legen und über ein längeres Kabel mit Strom
versorgen.
So wirst Du nicht selbst erfasst.
Ist es möglich mit solchen Bauteilen (Beispiel Conrad) eine übertragung
vom Sendor zur Kamera zu erreichen?
https://www.conrad.ch/de/p/conrad-components-zr17-j-empfaengermodul-5-v-dc-1418303.html
https://www.conrad.ch/de/p/1000-meter-transmitter-modul-sendemodul-reichweite-max-im-freifeld-1000-m-9-v-dc-12-v-dc-1508026.html
Die Reichweite würde auch mit 100 meter genügen.
von Harald (Gast)
> vom Sender zur Kamera zu erreichen?
Grundsätzlich geht das schon in die richtige Richtung.
Leider ist das Datenblatt alleine nicht sehr aussagekräftig. Es gilt
noch viel abzuklären. Ist der Sender mit den Impulsen des PIR-Sensors
zufrieden oder muss man da noch anpassen? Man muss dann noch ein paar
Bauteile zum Anpassen an Sensor und Empfänger einbauen. Welche das genau
sein müssten hängt ganz von den Gegebenheiten ab.
Genau da liegt das Problem. Selbst wenn Du hier jemanden finden
solltest, der das zeitlich auf sich nehmen will, ist es mit einmaligen
Hin- und Hersenden kaum getan. Ist es denn unmöglich, jemanden in der
Nähe zu finden?
Allenfalls könntest Du die Kamera mal zerlegen und gute hochauflösende
Fotos von dem Bereich um den eingebauten PIR-Sensor hier einstellen.
Dann könnte man ein paar Versuche vorschlagen.
von Harald (Gast)
So ein Sensor in dieser Art würde man dann mit dem Sender
zusammenbringen.
https://www.roboter-bausatz.de/2328/mini-ir-bewegungssensor
von Harald (Gast)
Sorry, noch ein Beitrag: Ich sehe, der Empfänger hat einen LEARN-Button.
Leider kann man nicht erkennen, ob man da ggf. mehrere Sender anlernen
kann.
von Harald (Gast)
Habe gestern nochmal ein wenig gegoogelt. Die von Dir verlinkten
China-Module würde ich nicht nehmen - zu wenig Doku.
Die Module CX-12-T und CX-12-R von SVS (auch bei Conrad erhältlich)
scheinen tauglich. Und da gibt es sehr gute Doku, sogar auf Deutsch.
Den Sender CX12-T könnte man schon DIREKT mit dem oben genannten
PIR-Sender verbinden. Kleines Problem ist die Versorgung: Sender 2-3.6V,
PIR: 2.7-12V. Irgendetwas zwischen 2.7V und 3.6V wäre also gut. Direkte
Batterieversorgung ist somit schwierig, höchstens eine dicke
Lithium-Primärbatterie 3V wäre denkbar. Die Schaltung braucht so 100µA,
muss man halt sehen, wie lange ds hält. Mehrere Sender sind anlernbar.
Man könnte auch einen Spannungsregler für 3.3V dazwichenschalten, dann
könntest Du auch höhere Eingangsspannungen einspeisen. Allerdings müsste
man erstmal was finden, was für dich relativ einfach zu verarbeiten ist
(also auf kleiner Platine) und einen niedrigen Eigenverbrauch hat.
MCP1804 wäre so ein Kandidat, da müssen aber noch zwei Kondensatoren
dran.
Auf der Empfängerseite dann das CX12-R Modul, das hat sogar eine
Betriebsart zur Verringerung des Stromverbrauchs. Das geht dann z.B.
nach einem Empfang für 10Sek. auf Standby, was ja für deine Anwendung
ideal ist. Da muss man halt nur noch sehen, wie man das bei Dir anbinden
kann.
Ich habe LED Solarleuchten, wäre es möglich den Sender da einzubauen,
und die Leuchten abzuhängen? Der Akku hat 3.7V 1200 mA. Da ist der
PIR-Sensor, Akku, Solarzelle schon dabei.
> ideal ist.
Ich könnte mir vorstellen dass die Stromversorgung der Kameras genügt,
die kann man mit Solar-panels verstärken.
Nun wieder die Frage 1, wie die Kamera auslösen? Lege Fotos vom
Innenleben bei: Könnte das Empfägenmodul sogar eingebaut werden??
von Harald (Gast)
Zu Deinen Fragen:
Das Gehäuse der Solarlampe ist sicherlich nicht so schlecht, nur die
Batteriespannung kann man nicht direkt verwerten, 4.2V ist einfach zu
viel. Es braucht für diesen niedrigen Strom einen Linearregler wie z.B.
MCP1803-3300. Da müsssen dann aber noch wenigstens 2 Kondensatoren dran.
Zu den Bildern:
Leider kann man die Bezeichnung des PIR-Sensors nicht lesen. Kannst Du
das nochmal ein besseres Foto machen oder die Bezeichnung hier nennen
(irgendetwas mit XL...?)
Dann ist da diese kleine aufgesetzte Platine, wo ein IC einen Aufkleber
"2603" hat. Diesen Aufkleber bitte entfernen und Detailfoto von der
Platine, weiterhin Typ des ICs aufschreiben.
Fotoqualität: Falls Du mit einem Smartphone fotografierst und keine
scharfen Bilder bekommst: Gehe etwas weiter weg bis der Focus perfekt
ist. Danach Foto im Phone beschneiden. Dann wird die Qualität im Detail
sehr viel besser.
Ansonsten schon mal gute Fotos.
von Harald (Gast)
Habe gerade in einem separaten Thread angefragt, leider passt die
Ausgangspolarität des PIR-Sensors nicht. Die gute Nachricht ist, es ist
nur ein zusätzlicher Transistor dazwischen notwendig.
von Harald (Gast)
Das Modul hier würde Dir aus deiner Li-Ion Batterie die gewünschten 3.3V
erzeugen - bei einem extrem niedrigen Eigenverbrauch von 20µA.
https://eckstein-shop.de/Adafruit-LM3671-33V-Buck-Converter-Breakout-33V-Output-600mA-Max
Suche nach "adafruit 2745 lm3671", gibt auch andere Lieferanten
Wenn Du nochmal sehr gut aufgelöste Detailfotos von Ober und Unterseite
machst, kann man vielleicht einen Anknüpfpunkt finden. Auf jeden Fall
gibt es eine Programmierschnittstelle, da könnte man sich die 3.3V
klauen.
von Harald (Gast)
Sehr jetzt erst dein Detailfoto von der Solarlampe. Da ist ja schon
alles drin! Mache auch da mal ein Foto von der Platine, bitte scharfes
Foto.
Da dürfte schon alles drauf sein, um das Funkmodul anzusteuern.
Vermutlich aber nicht die 3.3V, aber das haben wir ja geklärt.
von bingo (Gast)
Also wenn ich mir die Photos von den Kamera-Platinen ansehe, finde ich
keinen Punkt, wo man ein Signal zum Start der Kamera suslösen könnte,
das sollte man berücksichtigen, bevor hier alle möglichen Vorschläge mit
Funkverbindungen gemacht wetrden. Oder gibt es da evtl. einen manuellen
Auslöser (eine Buchse hat Luchfritz ja schon verneint).
von Harald (Gast)
> keinen Punkt, wo man ein Signal zum Start der Kamera auslösen könnte
Der PIR Sensor geht zur aufgesetzten  Platine mit dem kleinen SO16 (der
mit dem Aufkleber). Laut anderen Foren ist das ein PIC, die Platine ist
separat, weil damit verschiedene Modellvarianten realisiert werden.
Jedenfalls wäre eben deshalb ein gutes Detailfoto dieser Region
wünschenswert. Er wird wohl nicht umhinkommen, dass von einem lokalen
Elektroniker ausmessen zu lassen.
von Harald (Gast)
Was man erkennen kann, die Anschlüsse des PIR scheinen zu dem SOT23-5
mit der Bezeichnung "321" zu gehen, würde von der Belegung her zu einem
LMV321 OP passen. Deshalb ist auch hochinteressant, was das tatsächlich
für ein IC ist. Vielleicht ist es kein PIC sondern ein ganz gewöhnlicher
BISS0001, dann wäre die Sache sehr einfach.
von bingo (Gast)
PIR-Sensoren haben typischerweise mehrere Op-Amps zur Verstärkung des
Signals, das machen typischerweise spezialisierte Chips, die auch gleich
das Signal digitalisieren (Impulslänge etc), oft wird hier der BISS0001
= TT0001 verwendet, manchmal ist auf den Boards auch nur ein einfacher
OP-Amp verbaut.
Ob U21 ein Op-Amp ist, kann ich nicht erkennen (Bezeichnung nicht lesbar
583 ??? = LM358 ???), der 14-Pinner auf der extra-Platine könnte
tatsächlich ein PIC sein, Pin 1 ist +VDD, Pin 14 GND, das wäre dann das
Programm, das alles steuert.
Der BISS0001 hat 16 Pins, kann also nicht sein, der 5-Pinner dürfte ein
Spannungsregler sein, dazu passt die breite Leiterbahn zum Abblock-C und
zum vermuteten PIC.
von Harald (Gast)
Andere Seite meinte ich, U21 ist der allseits bekannte Uhrenbaustein
PCF8583 von NXP, deshalb auch der 32kHz Quarz daneben.
von bingo (Gast)
Ok, der 8-Pinner ist der Uhrenbaustein, würde passen.
Der 5-pinnige "321" ist m.E. trotzdem ein Spannungswandler, schau dir
mal die breiten Leiterbahnen an, wohin die gehen, nach rechts oben zu
dem fetten Tantal, der Pluspol des Tantal ist mit dem mittleren Pin des
"321" verbunden, das ist beim xx321 aber V-, also defacto GND.
Um das wirklich zu wissen, müsste man das ausmessen können, alles andere
riskiert die Kamera, die sind ja nicht gerade billig.
von bingo (Gast)
Es gibt solche Spannnungswandler, die sind z.B. auf meinem Wemos D1 oder
dem ESP32-Board verbaut, Pin 2 ist GND, Pin 3 ist Input, Pin 5 ist
Output, passt genau.
Wo ist dann der Op-Amp?
von Harald (Gast)
Ich hatte nur gesagt, dass es ein Op-Amp sein KÖNNTE, nicht dass ich das
wüsste. Das Pinout WÜRDE zum LMV321 passen, muss aber nicht. Wozu ein
Spannungsregler, auf dem Board sind massig Converter drauf, siehe
Unterseite. Aber Du hast es ja auch schon richtig gesagt:
Von der Solarleucht habe ich bessers Fotos.
von Harald (Gast)
Sehr gut, und jetzt nochmal die ganze Platine bitte. Den Sender bekommt
man hin, da bin ich mir sicher.
Allerdings ist das erst die halbe Miete, wie Bingo schon schrieb ist die
Anbindung des Empfängers immer noch ungelöst. Jemand vor Ort müsste mal
etwas an der kleinen aufgesetzten Platine in der Kamera messen. Davon
bitte auch nochmal ein Foto ohne Aufkleber.
von Master (Gast)
Moin..
Wenn Du möchtest, kann ich mich der Sache annehmen. Die Zeit ist gerade
günstig. :-) Dazu müstest Du mir den ganzen Kram allerdings zuschicken.
Ich denke, dass macht in dem Fall hier am meisten Sinn.
Master
von controllergirl (Gast)
Die Diskussion zu diesem Problem hatten wir hier im Forum schon mal -
also mindestens 1x - nur, wie war der Titel dazu?
Ok, Ok, Ok, ich hätte auch direkt suchen können:
"PIR-Bewegungsmelder austricksen"
Beitrag "PIR-Bewegungsmelder austricksen"
von uxdx (Gast)
Franck schrieb:
> Ich habe das mal
Ich habe das in unserem Parkdeck ausprobiert (an 2 PIR-Sensoren für die
Hauptbeleuchtung und 1 PIR-Leuchte in einem Nebenarm), mit 3x 555 und 3x
LD271 (mit 100 mA bestromt): Reichweite leider nur 2-3 Meter, das dürfte
für LuchsFritz nicht reichen.
von Harald (Gast)
Wie schon mehrere Leute geschrieben haben: IR LEDs haben eine um Faktor
10 andere Wellenlänge. Wenn das funktioniert dann nur, weil der Filter
im Sensor entsprechend schlecht ist. Wenn in dem Sensor in der
Wildkamera ein besserer Sensor verbaut ist wird es eh nicht gehen.
Ein besserer passenderer IR Sender ist in diesem Fall ein gewöhnlicher
Widerstand, Stichwort Wärmestrahlung. Ebenfalls schon im Thread
beschrieben eignet sich Widerstandsdraht am besten, da dieser schnell
reagieren kann.
Widerstandsdraht in einer Art Netz direkt vor der Linse hätte auch noch
den weiteren Vorteil, dass die Funktion dieses HauptSensors erhalten
bleiben kann. Wenn man eine Platine mit Widerständen davor setzt ist der
Sensor für die eigentliche Funktion außer Betrieb.
Die Anzapfung innerhalb der Kamera hätte den Vorteil, dass man sich die
notwendigen 3.3V für den Empfänger vermutlich (!) dort klauen kann.
Da sind die gewünschten Detailfotos. Hoffentlich sind die OK.
von Harald (Gast)
Kannst du noch die Beschriftung des ICs angeben. Auf dem Foto sind
Laserbeschriftungen von ICs meist nicht lesbar, so wie hier. Und dann
hatte ich ein Gesamtbild der kleinen Platine gemeint.
von Harald (Gast)
Der Mitleser „Master“ hat sich doch bereit erklärt, sich der Sache
anzunehmen. Was ist damit?
Hier der 2. Versuch, ich hätte gewettet dass da nichts ist. Und siehe
da.
Es hat sich noch jemand direkt bei mir gemeldet, und ich werde morgen
das ganze Material auf die Post bringen. So wie es scheint sind gute
Ideen und Lösungen in Sicht.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich allen für die Mithilfe ganz ganz
herzlich Danken.
Luchs-Fritz
von Harald (Gast)
Fritz S. schrieb:
> So wie es scheint sind gute Ideen und Lösungen in Sicht.
Freut mich zu hören!
Der Baustein auf der kleinen Platine ist ein SJ25, allem Anschein nach
ein 4fach Op-Amp, also kein programmierter Baustein. An dieser Stelle
sollte man mit dem Empfänger ansetzen können.
Viel Erfolg!
von usuru (Gast)
Gibt es schon neue Erkenntnisse?
von Harald (Gast)
Würde mich auch interessieren!
