Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIR-Bewegungsmelder austricksen
von Seb A. (averblack)
eine Bekannte hat im Ausland ein WG-Zimmer angemietet und der Vermieter
ist der absolute Geizhals. Er hat in die Zimmer Bewegungsmelder
eingebaut, wenn keiner im Zimmer ist geht kein Licht an und die
Elektroheizung ist auch aus.
Jetzt wird es ja langsam kälter und wenn sie unter der Decke liegt, geht
die Heizung aus, weil der Sensor sie nicht erkennt.
Jetzt wollte ich ihr eine Schaltung bauen, wobei eine IR-LED blinkt und
den Sensor immer triggert. Jetzt habe ich mich bisschen eingelesen und
gesehen das diese PIR-Sensoren eine Wellenlänge von 1-20µm haben, der
Mensch eine Strahlung von 10µm aussendet. Die handelsüblichen IR-LEDs
haben jedoch eine Wellenlänge von 920nm -.-. Reicht also nicht.
Hat jemand eine simple Idee, wie ich den Sensor triggern kann?
Heizdraht, oder gibt es solche LEDs?
Die Schaltung sollte möglichst mit einer Batterie betrieben werden.
Vielen Dank
von ths (Gast)
Glühbirnchen?
Darf halt nicht sichtbar leuchten, sonst kann sie nicht pennen..
Ist das nicht so, dass IR-Strahlung nicht durch Glas geht?
von Thomas S. (thschl)
2-3 Nagetiere im Zimmer die bei Dunkelheit rumlaufen gehen auch...
das Lämpchen muss doch nicht dauernd leuchten, nur solange bis das Licht
wieder an ist, dann kann es aus gehen
von Wolfgang (Gast)
ths schrieb:
> Glühbirnchen?
Wenn ein Glühbirnchen so betrieben wird, dass das Strahlungsmaximum im
thermischen IR liegt, sieht man da nichts leuchten. Quarzglas hat
zwischen 2 und 3µm ein Transmissionsfenster (Halogenlampe?)
Ein PIR lebt normalerweise davon, dass sich die Strahlungsquelle vor
seinem Linsenarray bewegt.
Ob der PIR eine mit niedriger Frequenz getaktete
Glühbirne/Heizwiderstand als "bewegte" IR-Quelle akzeptiert, müsste man
probieren. Batteriefreundlich dürfte beides nicht sein. Eine Drahtbrücke
am Ausgang des Sensor erfüllt nicht ihren Zweck?
Die langwellige IR-Strahlung, die du brauchst, aber schon. Man kann
Glühbirnen tadellos zum Heizen nehmen, ca. 95% der hineingesteckten
Energie geht als Wärme flöten.
Nimme einen Widerstand und heize den auf. Denn die PIR-Sensoren
funktionieren ja mit Wärmeänderungen.
von Johannes S. (Gast)
Die billigen PIR Module sind auch anfällig für EM Störungen. Ein ESP8266
oder nRF24 direkt daneben könnte den auch triggern.
von Nachdenklicher (Gast)
Wozu so kompliziert?
Das ist ein Mangel an der Mietsache, schriftlich Abhilfe mit
Fristsetzung fordern, wenn nichts passiert, Miete mindern. Keine
funktionierende Heizung kann da empfindlich ins Geld gehen, bis hin zu
100% Mietminderung.
Der örtliche Mieterschutzbund ist ne tolle Einrichtung. ;-)
Ja, zugegeben, die Lösung ist nicht im Sinne dieses Forums. Aber sie ist
gut.
von Jenny P. (controllergirl)
Man könnte auch nen Taser... hüstel :O)
von Dumpfbacke (Gast)
Kommt sicherlich auf das Ausland drauf an:
Vielen Dank für die ganzen Anregungen.
Glühbirne, Draht, das könnte man alles mal ausprobieren, aber wie schon
oben erwähnt wurde ist das sehr energieintensiv. Ich denke auch, dass
das Gerät dann in der unmittelbaren Nähe des Sensors sein muss, ich
möchte das sie es sich in Ecke stellen kann und gut. Ist dann auch
unauffälliger so.
Sicherlich ist das vom Vermieter nicht okay so, aber der Wohnungsmarkt
ist sehr schlecht dort und ich würde es gut finden Ihn mit seinen
eigenen Mitteln(Technologie) zu schlagen. Keine Ahnung wie das in
Holland mit Mieterschutzbund ist.
900nm der LED ist ja nicht weit weg von 1µm, kann man das Ding nicht
frisieren?
Ich würde das Ding einfach blinken lassen, um eine Bewegung bzw.
Zustandsänderung zu simulieren.
von Michael W. (Gast)
Und wie passt das hierzu?
Hier gibt's was zum Test eines PIR-Sensors:
https://www.murata.com/en-us/products/productdetail?partno=IRA-S210ST01#search-modal-colums7
Die nehmen da einen "mechanischen Chopper" und einen schwarzen Körper
als Wärmestrahler - das dürfte als Hinweis genügen.
Testaufbau:
https://www.murata.com/en-us/products/productdata/8797150445598/IRTC01.gif?1440646236000
von als Gast hier (Gast)
Genau! Daumen hoch! Das ist die Lösung!
Die Frage ist, wer zäher ist... Weil, wenn Taser dann vermutlich weder
Licht noch Heizung... für eine Weile... und dann beginnt das Spiel von
vorn!
von TestX (Gast)
Nimm einfach eine laserdiode...die bekommst du auch im Bereich 10um
Hier auch nochmal was zum gerade genannten Sensor:
https://www.all-electronics.de/hohe-detektierungs-performance/
Aus dem Text: "Das Board enthält eine Verstärkerschaltung mit einer
Verstärkung von 80 dB mit einem 1,46-Hz-Tiefpass und einem
0,48-Hz-Hochpass für einen Analogausgang sowie einer Komparatorschaltung
zur Bereitstellung eines digitalen Ausgangssignals."
Öha...
> vorn!
Deshalb das: ":O)" :O)
von Teo D. (teoderix)
Ne Pendel Uhr davor hängen...? TickTack TickTack.... OK ist auch nichts
für Jederfrau...
Ich hatte so was früher schon mal - Jugend forscht - mit einem IR-Laser
probiert, ganz simpel und ohne großen Aufwand. Kümmerte den PIR aber
nicht die Bohne.
> IR-Laser
> nicht die Bohne.
Das ist das Problem
> nichts
> für Jederfrau...
Der Freund von Ihr wollte Ihr eine Winkekatze besorgen, dass bringt aber
nichts, weil der Sensor auf Infrarote Strahlung achtet.
Winkekatze mit Akkulötkolben?
Würde mich wundern, wenn es in in den Niederlanden sowas nicht auch
gäbe. Recherche scheitert bei mir da allerdings an Sprachkenntnissen.
Zugegeben, es gibt Länder, da würde ich nicht mit derartigen
Institutionen rechnen, dort würde mich aber überraschen, wenn es das
nicht gäbe.
von Georg M. (g_m)
Transparenzfenster: 170nm - 5µm.
https://de.wikipedia.org/wiki/Transparenz_(Physik)#Glas
Den umgekehrten Fall hatte ich allerdings auch schon mal: Der PIR sollte
NICHT funktionieren OHNE das man sieht warum!
Lösungsvorschläge oder soll ich's verraten?
von Guest (Gast)
Das mit den 2-3 Nagetieren gefällt mir, wenn die nachts rumlaufen ist
das Problem gelöst.
Man wird nur über den WAF reden müssen ;-)
> das Problem gelöst.
Aus der Erfahrung heraus: In einem Abschnitt meines Flurs, wo aufgrund
der Luke zum Dachboden keine Deckenleuchte hängen kann, hatte ich eine
batteriebetriebene LED-Leuchte mit PIR. Selbst meine Katze hat dort
nicht das Licht einschalten können. Ob es mit deutlich kleineren
Nagetieren funktioniert, würde ich daher nicht unterschreiben.
Zugegeben, bei meiner besseren Hälfte wäre der WAF der Nagetierlösung
SEHR hoch. Es gibt auch Frauen, die solche kleinen Pelzchen mögen. ;-)
OK, ich bin davon ausgegangen, dass das Abschirmen der
IR-Strahlungen der/des Schlafenden ausreicht. Also das Pendel dicht vor
dem Empfänger vorbei schwingt -> "davor hängen".
von ohje (Gast)
Ich würde ja zunächst einmal mit dem Vermieter reden.
Ich weiß, das ist altmodisch, aber einen Versuch ist es wert.
Gerade mal an einem Steckdosen-PIR (Zwischenstecker mit PIR) getestet:
PIR + Lichtbogen-Feuerzeug: Keine Reaktion
PIR + Handy (Flugmodus, Wlan ein) und YT-Video über Wlan: Schaltet ein
Damit dürfte die oben von  Autor: Johannes S. (jojos) Datum: 07.11.2019
12:34 angesprochene Idde auch gehen.
von Thomas (kosmos)
Also wird Strom pauschal bezahlt oder ist der gar inklusiv? Wäre ja
prima.
Der PIR fungiert einfach als Schalter und sollte einfach die Phase
unterbrechen.
Was du brauchst ist folgendes
https://cdn-reichelt.de/bilder/web/artikel_ws/C151/WAGO_221-412_01.jpg
Du ziehst nun die entsprechenden beiden Kabel am PIR ab und verbindest
Sie mit der Wagoklemme.
In diesem Beispiel müsstest du z.B. schwarz mit Rot verbinden
https://www.talu.de/wp-content/uploads/2017/06/bewegungsmelder-anschliessen-03.jpg
Denke das sollte mit so ner Wago-Klemme sehr dezent sein vielleicht
bekommst du ja im Gehäuse unter das man es garnicht sieht.
Der Vermieter hat ja wohl keinen Schlüssel oder also evtl. noch die
Schlösser wechseln.
Ich denke reden wird nicht viel bringen, den er hat diese PIR Teile ja
genau deswegen installiert. Wenn du aber mit ihm darüber sprichst weckst
du evtl. schlafende Hunde.
Hä? Ich dachte abklemmen gilt nicht?
also überbrücken geht bestimmt, das kann sie aber nicht.Sonst gute
Lösung.
Interessant das es mit dem Handy daneben geht, das Ding hängt aber an
der Decke und daneben kann sie so nichts platzieren. Wäre cool wenn es
einfach im Raum steht. Sie hat mir ein Bild davon geschickt und so
billig scheint das gar nicht zu sein. Da hat der Mann wohl diesmal nicht
gespart :D.
Ich würde es mal mit einer Fahrradglühbirne probieren die man bei
niedriger Spannung betreibt, sodass sie nicht leuchtet. Meint Ihr das
Ding strahlt dann weit genug?
Meint Ihr man kann eine IR-LED im kleineren Spannungsbereich betreiben
und so die Wellenlänge nach unten verschieben?
> sollte
Jenny, verrate uns den Trick mal :).
> ja
> prima.
Schätze Strom ist inklu, sonst würde der das wahrscheinlich nicht
machen. Der garstige.
Welcher physikalische Effekt würde das zulassen?
Du kannst sie aber mit gehörigem Überstrom betreiben, dann produziert
sie wieder langwellige Strahlung. Könnte aber auch sein, dass sie
gleichzeitig anfängt olfaktorisch zu wirken... ;-)
Es bringt nichts, wenn die Lampe dauernd leuchtet (oder auch nicht).
Wie gesagt: PIR reagieren auf Wärmeänderungen. Wenn du gaaaaaanz
laaaangsaaaam an einem PIR vorbeigehst, schaltet der nicht.
von Paul (Gast)
Für den Vorschlag gehörst Du geschlagen bis Du lachst.
Erstens ist in Deinem Beispiel kein Rot, nut Schwarz, Blau und Braun,
zweitens ist Rot außerhalb Deutschlands auch gerne mal Erde und dann
hast Du grad zu einem satten Kurzschluß geraten. Das würde in diesen
Fall auch einen erfahrenen Elektriker von der Leiter hauen.
Seb A. schrieb:
> Hallo,
> Lösung.
Der Gedanke ging ja eher in Richtung ESP als Wlan-Sender - als
Handy-Ersatz sozusagen.
Ok, gerne: Einfach Klarlack draufsprühen! Da kommt dann anscheinend kein
IR mehr durch. Ist n toller Effekt: Der PIR sieht aus wie neu und spart
Energie, weil er ja die Last nicht mehr einschaltet :O)
Ist natürlich nur für wissenschaftliche Zwecke zulässig, keinesfalls
Schabernack damit reiben!
von hinz (Gast)
Nein, und die Sensoren sind eh viel zu weit weg mit der Empfindlichkeit.
Die üblichen sind für 8-12µm gebaut.
Witzig, hoffentlich liest das kein Einbrecher :D.
Man kann die Lampe ja in einem Intervall über einen µController oder
Timerbaustein blinken lassen. Wo ist das Problem?
Quelle wiki:
Die olfaktorische Wahrnehmung oder Riechwahrnehmung, auch Geruchssinn
oder olfaktorischer Sinn (von lateinisch olfacere ‚riechen‘) genannt,
ist die Wahrnehmung von Gerüchen. Die Zusammenhänge des komplexen
Geruchssinns erforscht die Osmologie oder Osphresiologie.
Lothar du Scherzkeks, cooler Ausdruck :D
von GEKU (Gast)
Ein halbwegs guter PIR reagiert nicht auf stationäre, blinkende
IR-Lichtquellen. Der Sensor hat mehrere Detektionsfelder und eine Optik.
Der Sensor regiert nur auf tatsächlich bewegende, flächige
Infrarotobjekte.
Vielleicht helfen zwei auseinanderliegende Infrarotscheinwerfer, die für
Überwachungskameras benutzt werden. Lasse sie am besten abwechselnd
blinken.
von Mike J. (linuxmint_user)
Du solltest erst mal herausfinden wie lange der Sensor aktiviert bleibt
nach dem Erkennen einer Bewegung.
Als nächstes positionierst du eine 12V 20W Halogenlampe etwa 10cm kurz
über dem Sensor, aber so dass die Lampe im Erkennungsbereich ist.
Die Lampe kannst du vielleicht einfach an 5V (oder weniger) betreiben,
damit sie möglichst nicht glüht.
Die Halogenlampe lässt du dann z.B. alle 10 Minuten ein mal für wenige
Sekunden an gehen, aber nicht so dass sie leuchtet, nur so dass sich der
Draht erwärmt. (hohe Glühdrahttemperaturen und Schaltzyklen verringern
die Haltbarkeit)
Der Energieverbrauch ist so minimal und die Halogenlampe hält dann auch
ewig.
von Mario M. (thelonging)
Nein, die liegen bei 900 nm, viel zu weit weg vom Empfangsbereich eines
PIR.
Oh, ähm. Das wäre Mist. Aber, andererseits, die werden das bestimmt
schon wissen. Ist ja deren Beruf.
Nachtrag:
Testreihe Steckdosen-PIR (Zwischenstecker mit PIR, PIR Sensor natürlich
abgedeckt):
1. PIR + Lichtbogen-Feuerzeug: Keine Reaktion
2. PIR + Handy (Flugmodus, Wlan ein) und YT-Video über Wlan: Schaltet
ein
3. PIR + DECT-Babyfon Sender (beide in einer Dreifachsteckdose
nebeneinander): Schaltet manchmal ein, aber nicht so zuverlässig wie
beim WLAN, kann aber am "Sendeprofil" liegen
> über dem Sensor
Das dürfte der richtige Ansatz sein, passende Wellenlänge und
Intensität, sowie schnelle Temperaturänderung.
von A. F. (artur-f) Benutzerseite
Hilft da nicht mit dem Vermieter zu reden? Ich meine die Temperaturen
müssen im Schlafzimmer zumutbar sein ~18°C?
von H. (Gast)
Genau, wichtig ist nicht nur die Wärmequelle sondern auch die Änderung.
Darum ist ja diese spezielle Linse davor, damit eben die Wärmequelle
durch das Vorbeilaufen moduliert wird. Nur konstante Wärmestrahlung wird
ignoriert, sonst würde ja jede aufgeheizte Mauer nachts im Sommer den
PIR Sensor triggern.
Ein Heizwiderstand, der moduliert wird, ist die Lösung. Allerdings
reicht kein Ein-/Ausschalten, das wäre zu langsam (träge) für den PIR
Sensor. Eine Metallscheibe vor dem Heizwiderstand mit Löchern, die
langsam rotiert wäre eine Lösung.
von H. (Gast)
Vielleicht auch eine Halogenbirne, die dünn mit Aluminiumfolie umwickelt
wird, so dass das Licht nicht stört. Das wäre dann die Solid State
Lösung.
> IR-Laser
> nicht die Bohne.
Da hast du nur nicht lange genug draufgehalten, der PIR wurde nicht warm
von Oliver S. (phetty)
Wie wärs mal mit einem Foto von besagtem Bewegungsmelder?
Oftmals kann man doch die Empfindlichkeit einstellen und die
Einschaltdauer. Es sei denn der Knilch hat irgendwelche Präsenzmelder.
Lösung: Empfindlichkeit höher drehen und Einschaltdauer verlängern.
Eventuell genügt eine reflektierende Fläche (Streifen metallisierter
Folie?), die sich nahe genug am PIR bewegt oder dreht, um diesen
immerfort zu triggern, z.B. so eine "Unruhe" oder wie heisst das?
Indoor-Windspiel ... ?
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/obkAAOxyeZNTSwcl/s-l225.jpg
von GEKU (Gast)
> blinken.
https://www.amazon.de/Überwachungskamera-Infrarot-Nachtsicht-Beleuchtungslampe-CCTV-Kamera-IP-Kamera/dp/B01D73XM24
Übrigens verstößt die Vorgangsweise des Vermieters nicht gegen den
Datenschutz?
Werden vielleicht Aufzeichnungen gemacht?
von Peter S. (Gast)
Möglicherweise ist es ja ein Präsenzmelder. Denn ein normaler
Bewegungsmelder reagiert ja nicht, wenn eine Person etwa ruhig
auf dem Sofa sitzt oder am Schreibtisch.
Überhaupt scheint mir das eingangs beschriebene Szenario arg
konstruiert zu sein. Bei einzeln vermieteten WG-Zimmern existiert
normalerweise auch jeweils ein eigener Stromzähler. Ganz besonders
im vorliegenden Fall mit einer stromfressenden Elektroheizung.
von Jens M. (schuchkleisser)
> Infrarotobjekte.
Die Optik teilt das Erfassungsfeld in Streifen auf und eine sich
bewegende Person ist für den Sensor immer mal wieder sichtbar und
dazwischen nicht.
Das sich ergebende Profil am Sensor (im Grunde ein Fototransistor) ist
also einfach an/aus/an/aus, mehr nicht.
Der Auswertebaustein im BM wartet einfach ab, ob eine
a) ausreichend starke Änderung mit
b) relativ steilen Flanken
c) mehrmals hintereinander kommt
und löst dann aus.
a) ist für die Erfassungsgröße (Haustiersicher heißt also die Änderung
muss einfach stärker sein, oder die Optik ist einfach "Bodenblind")
b) grenzt Heizkörper und Sonnenlicht aus
c) ist gegen Störungen, damit das Teil nicht zu schnell ausgelöst wird
Ein Präsenzmelder ist auch nichts anderes als ein normaler
Bewegungsmelder, nur etwas anders programmiert:
- Kein Helligkeitssensor
- Sehr empfindlich bei Änderung des Pegels
- reagiert auf langsamere Änderungen
- braucht nicht so viele Wiederholungen
Technisch ist das Ding jedoch identisch.
Lösung ist also nur möglich, wenn man einen langwelligen Strahler hat
(ein Körper mit so 30°) und diesen schnell IR-dicht blinken lassen kann.
Das Gerät muss dann auch noch in einer Erfassungskeule stehen, das
dürfte das schwierigste sein, aber dazwischen ist der BM vollkommen
blind.
Probieren würde ich einen "Heizwiderstand" und eine langsamdrehende
segmentierte Metallscheibe.
Jenny P. schrieb:
> Der PIR sollte
Mein Versuch wäre Haarspray/Haarlack. Das hat den Vorteil, das es
wasserlöslich ist, also relativ einfach ohne Beschädigung am montierten
Gerät wieder entfernt werden kann.
Aber ob der davon wirklich unsichtbar blind wird?
von Larry (Gast)
Ein Oellaempchen mit der Modelleisenbahn durchs Zimmer fahren lassen!
von Wolfgang (Gast)
Hier geistern schon wieder wilde Vorstellungen durch den Thread.
Wir wissen, dass das nicht funktionieren kann.
Bei einer LED wird das Licht nach einem von einer Glühbirne
grundsätzlich anderen Prinzip erzeugt.
> blinken.
Schon mal auf die Wellenlänge geguckt?
Die dürfte größenordnungsmäßig einen Faktor 5..6 zu kurz sein.
Das ist der Transparenzbereich von Quarzglas (Fused Silica).
Gewöhnliches Fensterglas geht erst bei 300nm auf, ab 2.7µm fängt es
schon wieder an zu schwächeln und bei 4.5µm ist ganz Schluss.
Gewöhnliche PIRs reagieren erst ab ca. 8µm.
https://www.hellma.com/en/laboratory-supplies/cuvettes/material-and-technical-information/
Kurz: IR ist ein dehnbarer Begriff.
Genau die langwellige IR-Strahlung geht nicht durchs Glas. Sonst
würden Gewächshäuser nicht funktionieren und Glühbirnen nicht heiß
werden.
Die heizen sich auf, weil ein Teil der Strahlung im Glas absorbiert
wird.
von Thomas (kosmos)
@Paul: Entschuldige meine Farbenblindheit. Ich denke aber jeder hat
verstanden was ich gemeint habe, oben drüber ist ja im Bild ein
symbolischer Schalter, man könnte auch in den Klemmen des
Bewegungsmelders ein Brücke von schwarz zu braun reinmachen um diesen
Schalter zu brücken.
Wenn man schon regelkomform bleiben will, dann sollte man vor solchen
Arbeiten erstmal "den Strom abklemmen" das Beispiel mit dem Elektriker
auf der Leiter ist also an den Haaren herbeigezogen.
Interessehalber: was würde denn nicht funktionieren, wenn das Glas
IR-durchsichtig wäre?
von Stefan F. (Gast)
Ich würde den Vermieter mit Fristsetzung Auffordern, diesen Mangel zu
beheben. Tut er das nicht, würde ich einen Elektriker beauftragen und
das Geld in kleinen Raten von der Miete abziehen.
Nachtrag:
abgedeckt):
ein
beim WLAN
4. PIR + WemosD1 (mit Wlan Script): Schaltet ein
von Hugo H. (hugohurtig1)
2 Heatbeds an 2 verschiedenen Stellen im Raum abwechselnd (erforderliche
Frequenz ermitteln) auf ca. 70 Grad (ausprobieren) erhitzen und wieder
abkühlen lassen. Heizt die Bude nebenbei auch noch etwas mit.
Jens M. schrieb:
> Jenny P. schrieb:
>> Der PIR sollte
Soll ich mal testen?
Hab ja sowieso gerade das Gelumpe hier liegen wegen Testreihe.
Ach was, die Frage hat sich erledigt: Ergebnis kommt gleich!
Vergiss nicht, den Alu-Hut aufzusetzen :-)
von Wolfgang (Gast)
Dann würde der Inhalt des Gewächshauses Energie in Form von
Wärmestahlung abgeben und dadurch auskühlen.
Immerhin funktioniert ein Gewäschshaus, indem einfallende Strahlung im
Gewächshaus in Wärme und damit letztendlich in längerwellige
IR-Strahlung umgesetzt wird, die dann nur schlecht raus kommt.
Hugo H. schrieb:
> 2 Heatbeds...
Die werden zu langsam warm. Sonst würde jeder Heizkörper die Lampe
anmachen.
Aha?
Danke für die Info!
von GeGe (Gast)
Ein drehendes Peltierelement vor dem Sensor, dann sieht er abwechselnd
Kalt und Heiss
von Harald (Gast)
Vorschlag an den TE:
Mache doch einfach mal einen Versuch mit primitiven Mitteln: Stelle dich
z.B. hinter die Tür oder Mauerecke, stelle eine brennende Kerze oder
sonstige Wärmequelle in Sichweite eines PIR auf und simuliere einen
Shutter vor der Kerze, z.B. mit einem Stück Blech oder Holz, ohne das
deine Hand "im Bild" ist.
von Harald (Gast)
> Kalt und Heiss
Keine schlechte Idee!
sowas ist bestimmt auch Stress für den PIR, und passt zu Weihnachten :)
https://www.amazon.de/Markenlos-Weihnachtspyramide-Ebenen-Holzpyramide-Weihnachten/dp/B015JGJJCE
von Thomas (kosmos)
so eine Drahtbrücke wir einfach zu simpel sein.
https://media.highlight-led.de/products/images/35684.jpg
von 2 Cent (Gast)
Gute Grundidee, sowas wie ein Windspiel mit Infrarotspiegel ohne
Batterien, die Heizung ist im Winter eigentlich immer deutlich wärmer
als ihre Umgebung:
Genau einen einzigen (ausreichend grossen) Alupropeller (Folie) über der
Elektroheizung an einem Faden aufhängen. Die Propellerschaufeln spiegeln
das (pendelnd und rotierend bewegte) IR-Abbild der Heizung auf die
Sensorfläche. Einfallswinkel=Ausfallswinkel.
WAF: da kann man auch Weihnachtsbilder draufkleben :D
von MeierKurt (Gast)
> 10um
Echt jetzt? Wo und für wieviel?
> IR-Laser
> nicht die Bohne.
Sehr witzig, der IR-Laser hatte wahrscheinlich um die 1000nm rum,
gebraucht hättest du einen handelsüblichen CO2-Laser mit 10600nm. Etwas
unhandlich, aber damit wärs eher etwas geworden.
es gibt auch Dioden bis ca. 4µm, aber die wird man für so eine Spielerei
nicht beahlen wollen.
http://www.roithner-laser.com/led_midir.html
Ne Weihnachtspyramide - langsam drehende Flügel...
MeierKurt schrieb:
>> IR-Laser
>> nicht die Bohne.
Naja, ich war jung und brauchte die Meßwerte.
Vor oder nach dem Versuch? :O)
QCL (Quantum Cascade Laser) Preis: Jenseits von gut und Böse (nehm ich
mal an)
Update:
Testreihe A - PIR Sensor kontrolliert auslösen:
abgedeckt):
ein
beim WLAN
Testreihe B - PIR Sensor Auslösung blockieren:
1. PIR + Haarspray (4 Lagen auf Kunststoffolie vor PIR): PIR
funktioniert normal
> funktioniert normal
Alufolie
> nebeneinander)
Das is aber geschummelt! ;)
Hatte keine Lust das Ding anschießend wieder sauber zu fummeln. :O)
Update:
abgedeckt):
ein
beim WLAN
funktioniert normal
's wichtigste vergessen: "wellaflex Glanz & Halt 5"
von Ünsebül (Gast)
Metronom
> funktioniert normal
Oh schade, aber danke für den Versuch!
Früher wurde das als Mittel der Wahl genannt, um das Kennzeichen am KFz
gegen Rotblitzer zu schützen. "Die sehen dann nur ein weißes Feld".
Aber früher war wahrscheinlich das Spray besser ;)
Ünsebül schrieb:
> Metronom
Wenn eine kleine Lampe beim Schlafen stört, willst du ein
knick/knack/knick/knack/knick/knack/knick/knack aufstellen?
von 2 Cent (Gast)
>> funktioniert normal
> Alufolie
Auskunft des telephonische Kundendienstes von: "Sie können mit nur einer
einzigen Dose Wellaflex Glanz & Halt 5 auf einfachste Weise auch
Infrarotlicht von einem Sensor abwehren. Dazu muss unser Haarspray
allerdings in der mitgelieferten Sprüdose verbleiben."
Ünsebül schrieb:
> Metronom
Jens M. schrieb:
> Ünsebül schrieb:
>> Metronom
Genau das ist ja der Trick! Das Metronom und dessen Zeiger hat etwa
hintergrundtemperatur, kann also den IRsensor garnicht auslösen (*),
aber: durch das geticker wird sich die Dame, sichtbar für den Sensor, im
Bett hin- und herwälzen :D
*:Strenggenommen hängt die Strahlungsabgabe auch vom Material ab,
deshalb haben bessere IR-Thermometer eine Abgleichmöglichkeit:
https://de.wikipedia.org/wiki/Pyrometer#Emissionsgradkorrektur
von Ulli P. (Gast)
Jenny P. schrieb:
> Update:
> ein
Ist das ein moderner PIR Sensor wie der AM312 wo die Opamps auch in der
~TO-5 Dose stecken?
Ulli P. schrieb:
> Jenny P. schrieb:
>> Update:
>> ein
> ~TO-5 Dose stecken?
Das Gerät an sich ist ja so ein Steckdosen-PIR für in die Steckdose als
Zwischenstecker. Im speziellen hier ein:
Fa.: Uni-Elektra GmbH, Modell: UKGQ06PIR-01
Sieht aus wie der hier: http://archive.is/wZnbV
Hat keine Einstellmöglichkeiten und schaltet nach ein paar Minuten
einfach wieder aus.
Ich kann gerne mal reinschauen und nachsehen, ob da so ein "all
inclusive" Sensor drin ist.
Autor: Jens M. (schuchkleisser)
Datum: 08.11.2019 06:22
> funktioniert normal
Ja schade, ich hab auch lieber positive Testergebnisse.
Vielleicht war da früher mehr Lametta drin :O)
 Autor: 2 Cent (Gast)
Datum: 08.11.2019 07:16
>> funktioniert normal
> Alufolie
Immer wieder erstaunlich, mit welcher Fachkompetenz bei den Hotlines...
Aber immerhin: Die haben Recht! Ich habe gestern mal die ganze Dose auf
das Fresnel-Teil getackert und siehe da: Der Sensor bekommt nix mehr
mit!
War also mein Fehler!
von Johnny B. (johnnyb)
ths schrieb:
> Glühbirnchen?
Ja das würde ich auch so machen mit einem getakteten Glühlämpchen. Wenn
das Licht stört, kann man den sichtbaren Teil ja mit einem Filter
wegfiltern.
Edit: Sowas hier beispielsweise https://midopt.com/filters/lp715/
vielleicht kann man auch selber ein Filter basteln mit Klarsichtfolie
und einem schwarzen Filzstift (müsste man experimentieren)
Drahtspule um den Bewegungsmelder, paar kV aus
dicken Elkos drauf BUMMS und der meldet nie wieder irgendwas.
Kein "Eisen 7" in der Werkzeugkiste? ;)
Johnny B. schrieb:
> ths schrieb:
>> Glühbirnchen?
> wegfiltern.
Mir ist gerade eingefallen; Die Scheiben von Floppydisks sind gute
Filter um sichtbares Licht zu blocken.
Also eine Box basteln in der sich ein Glühlämpchen befindet das ab und
zu aufleuchtet und daran ein Fenster aus einer alten Floppydisk
dranbasteln und fertig.
Meine Idee nun:
Fahrradglühbirne, das Glas runter brechen und dann bei sehr kleiner
Leistung betreiben, sodass der Draht nicht durchbrennt. Vll. kann man
das infrarote Licht durch den Parabolspiegel vom Fahrradlicht auch noch
halbwegs bündeln, was super wäre.
Das würde ich als nächstes mal ausprobieren.
von Wolfgang (Gast)
Seb A. schrieb:
> Vll. kann man das infrarote Licht durch den Parabolspiegel vom
> Fahrradlicht auch noch halbwegs bündeln, was super wäre.
Das funktioniert nicht schlechter als fürs sichtbare Licht.
von hinz (Gast)
Das funktioniert mit MIR gar nicht, der Kunststoff des Reflektors ist
dafür undurchlässig.
von schnullimund (Gast)
Ohropax !!!
Aufs Pendel ne kleine Kerze kleben.
> probieren.
Ein Gegentaktblinker mit zwei mit Abstand montierten LEDs
sollte das Problem lösen.
Pufferakku verwenden.
In welcher "Farbe" denn?
Gibt es welche in 10µm?
von sid (Gast)
Wir ham son PIR auch neben der Haustür..
Halt son Einbaugefoppel passend zur altmodischen Schalterserie.. kA
welcher Hersteller (ich glaube Merten müsst ich ggf nachgucken).
Direkt daneben ein Spiegel..
wenn ich über den Spiegel mit nem grünen Laserpointer draufleuchte
(532nm.. angeblich) triggert er schon, und zwar sofort!
auch durch's Schlüsselloch der ggü liegenden Zimmertüre
Also nur weil PIR optimiert sind für 10-14µm,
heisst das nicht dass sie nicht auch ausserhalb dessen getriggert werden
können.
Ach der Laserpointer ist son Chinaböller mit angeblichen 1000mW
(ernsthafterweise sind's eher sowas wie 120mW) deswegen kann ich auch
nicht sagen wie 'rein' die 532nm Wellenlänge sind..
einfach mal ausprobieren!
von Joe F. (easylife)
Das halte ich auch für die naheliegende Lösung.
Der Bewegungsmelder für unser Hoflicht lässt sich damit zu "Dauerlicht"
überreden.
Grüne Billiglaser funktionieren mit einem Frequenzverdopplerkristall, da
kommt nicht unerheblich IR mit, die sind super Augengefährlich.
Die besseren haben einen IR-Filter oder sogar gleich einen grünen Laser,
da geht das nicht mit.
Deiner dagegen scheint derbst hell IR mitzuschicken, und da ist dann
einfach der Pegel entscheidend: da kommen nur wenige zig mW, aber
konzentriert auf wenige mm², und schon ist der Filter da drin trotz
hoher Dämpfung auf 1µm ausreichend durchlässig das der Sensor anspricht.
Also:
Einen ausreichend billigen Hochleistungslaser komma grün kaufen und den
via Netzteil und Steuerung einmal pro Minute feuern lassen.
Nervt bloß tierisch das andauernd die ganze Bude grün blinkt, denn das
Auge ist auf grün sehr empfindlich, das Teil macht die Bude hell.
Evtl. kann man den Verdopplerkristall rausnehmen und nur den IR-Strahler
nehmen?
von sid (Gast)
also "hochleistungslaser" ist das sicher nicht :D
Aber klar diodengepumpter Kristalllaser in billig.
Ich hab ne IR blockende Laserbrille (fünfmal so teuer wie der
Spielzeuglaser ;))... irgendwo 'gut' weggelegt (war ja teuer)
muss mal gucken ob's an der IR pollution liegt,
oder ob der Sensor ein derart breites Spektrum erlaubt, dass er schlicht
bei allem triggert.
Könnt auch mal mit ner roten Diode aus nem DVD Brenner probieren...
(wenn ich Batterien finde)
Mit dem lilanen der wirklich an die 1W Leistung kommt, erst wenn ich
diese Brille wiedergefunden hab :D
von hinz (Gast)
Es wird die Wärmewirkung des Lichts sein, die den PIR-Melder triggert.
Passt nich zusammen.
von hinz (Gast)
Passt schon, es muss ja nicht die ganze Dicke der Linse erwärmt werden.
Ulli P. schrieb:
> Jenny P. schrieb:
>> Update:
>> ein
> ~TO-5 Dose stecken?
Nö, ist noch ein älteres Modell. Hier ein Bild der Platine.
von sid (Gast)
ist leider n banaler Laserpointer,
ich hab nichtmal ein Stativ
so dass ich ihn nicht sauber ausrichten kann;
muss also mit dem Laser selber erstmal auf Zielsuche...
aber sobald die PIR Linse (son Zylonen Auge halt) getroffen wird
leuchtet sie selber hell auf und zwischen aufleuchten und Licht an,
kann ich keine Zeitdifferenz feststellen..
hab aber auch keinen Timer am Knopf nur meinen Finger ;)
Ich wollte auch nur damit sagen,
dass die Chance besteht auch ausserhalb des theoretisch notwendigen
Spektrums etwas zu finden was den Sensor auslöst.
Falls es Wlan Signal die Lösung ist, kann man einen dieser NodeMCUs
daneben kleben und ihn alle halbe Stunde zum Wlan connecten lassen,
oder man findet eben ne Diode (sichtbar oder nicht) die ihn auslösen
kann,
ob nun Laser oder simple helle RGB, ob UV IR oder banal rot
ist ja -solange sie den Sensor auslösen kann- zweitrangig.
vielleicht reicht auch ein Elektromagnet aus einer alten Türklingel
Man kann sich immer ein Kästchen bauen was non invasiv
vor/neben/hinter den PIR passt ohne etwas zu verändern oder gar zu
zerstören.
Da fällt mir ein, was ist denn mit diesen TVBGone Schaltungen,
da waren ja teils massive IR Scheinwerfer montiert.
Immerhin halte ich die IR Theorie zu meinem grünen Laserpointer für
durchaus plausibel (dass er soviel IR Rest hat dass der interne Filter
des PIR schlicht versagt)
von hinz (Gast)
Das ist aber bei 1,1µm, da ist der Sensor blind.
Meinen grünen Laser find' ich grad nicht. Wenn ich schon mal was
brauche.
Update:
abgedeckt):
ein
beim WLAN
5. PIR + 433MHz Minisender: Keine Reaktion
1. PIR + Haarspray (4 Lagen "wellaflex Glanz & Halt 5" auf
Kunststoffolie vor PIR): PIR funktioniert normal
Ein CO2-Laser hat 10,6µm. Und 40W, darauf reagiert der garantiert!
Ist ein Abschlag, also kann ich auch den Driver nehmen.
von 2 Cent (Gast)
Danke! Bis gestern dachte ich das die genutzten Sensoren in Thermometern
und Bewegungsmeldern gleich seien, also die Bewegterkennung nur über
die salopp gesagt "zackenförmige" Optik erfolgt.
> blinken.
Wenns ohne bewegte Spiegel (Mobilee über der Heizung) sein soll dürfte
dies die naheliegendste Lösung sein, kostet allerdings etwas
Heizleistung. Wieviel eigentlich?
http://www.uni-magdeburg.de/isut/TV/Download/Der_Mensch_als_waermetechnisches_System.pdf
tl;dr
Wärmeabgabe Mensch: 120W, davon (bei 20Grad) 46% Strahlung, also 55
Watt...
Von mir Geschätzt: 10% (Kopf) könnten hier zur Problemlösung ausreichend
sein, also 5W-Strahler.
Jenny P. schrieb:
> älteres Modell
D293S. Aha!
https://de.wikipedia.org/wiki/Pyroelektrischer_Sensor
Seb A. schrieb:
> Meine Idee nun:
Der Draht muss ja auch nicht wirklich sichtbar glühen (sichtbares Licht
herausfiltern würde vergeuden von Sendeleistung bedeuten). Das Glas
zerstören würde ich allerdings eher nicht (dann wird der warme Faden
unnötig durch Konvektion gekühlt).
Vorschlag: Zwei 230V/300W-R7 Halogenstäbe in (zur Geometrie der Optik
des Melders) passendem Abstand senkrecht montieren.
Versorgungsspannung?
Jetzt messe ich Spasseshalber nach, "Lifetime classics Halogen
Flutlichtlampe 230V/300W", gemessen wird am Stecker eines Deckenfluters
(also inklusive R7-Steckverbindung und Kabellage) nach einer Wartezeit
>20s zum Einschwingen der Fadentemparatur:
 1V /  73mA = 13Ohm
 2V / 128mA = 15Ohm
 3V / 166mA = 18Ohm
 4V / 195mA = 21Ohm
 5V / 216mA = 23Ohm
 6V / 232mA = 26Ohm
 7V / 246mA = 28Ohm
 8V / 258mA = 31Ohm
 9V / 269mA = 33Ohm
10V / 279mA = 36Ohm
11V / 288mA = 38Ohm
12V / 297mA = 40Ohm
Vielleicht kann die Messreihe ja mal jemand gebrauchen, hier eher
Nutzlos, Facepalm
Bei einer Versorgungsspannung von 12V (Batteriebetrieb) könnte die
Sendeleistung etwas knapp sein?
Also besser vielleicht doch Miniglühlämpchen, und den Abstand wesentlich
verringern, also das Konstrukt klemmbar vor den Melder hängen. Erscheint
mir wesentlich Batteriefreundlicher. Bedenke: die Empfindlichkeit fällt
mit dem Quadrat des Abstandes.
Mit einem grünen Laser hats ja (wegen fluoreszenz der Optik?) auch
geklappt. Sehr dicht dran funktionieren vielleicht möglicherweise auch
irgendwelche weissen Leuchstoffleds, das kann ich in Ermangelung eines
solchen Melders leider nicht testen, vielleicht mag ja Jenny hier
einspringen?
Bonusmessung: Temperatur bei 12V gemessen mit IR-Fieberthermometer durch
die Splitterschutzscheibe zeigt etwa 42 Grad.
Extra-Bonusmessung (Floppy hab ich keine Griffbereit) mit IR-Filter
VHS-Videoband (selbstveständlich ein Original "Men in Black") zeigt
maximal 28 Grad; scheind eher die Temperatur des Bandes zu sein.
Prost!
von sid (Gast)
ich bin nicht sicher das der Sensor da blind ist ehrlich gesagt;
Das Dingen hat -eventuell zusätzlich-
einen gewöhnlichen Photosensor.
(wenn schon hell ist schaltet er nicht wenn man daran vorbei läuft)
Ist übrigens tatsächlich Merten ARGUS 180 UP (5795...)
roter Laser triggerte ihn nicht
(da ist aber auch der Kollimator getrübt mittlerweile und es kommt auf
zwei Meter nurnoch n schmieriger recht grosser Fleck an...naja, Tonne!)
Durch die Brille gefiltert war auch ein Reinfall;
komisch hab ich sie auf seh ich den laser Punkt noch,
aber hängt sie vor dem Sensor ist der Sensor tatsächlich blind,
sieht weder den laser noch mich...
häng ich die Brille vor den Laserpointer seh ich nichtmal den unkt an
der Wand...
naja gut angelegtes Geld, schlechter Versuchsaufbau [abgehakt]:D
den Lila/blauen Laser hab ich nicht probiert,
find die Treiberplatine nicht und wollte da auch nix zusammenprutschen..
ich guck mal morgen ob ich meinem NodeMCU beibringen kann alle
xy-Minuten eine WLAN Verbindung aufbauen zu wollen und häng den mal
daneben... mal sehen was passiert.
von Wolfgang (Gast)
Und du hast LEDs, die größenordnungsmäßig bei einer Wellenlänge von 8µm
leuchten, damit der PIR sie auch sieht?
Bist DU ein Parabolspiegel?
Ein Reflektor, der diesen Namen verdient, ist gewöhnlich für die
Strahlung genau undurchlässig. Der soll reflektieren und nicht
durchsichtig sein. Eine böse Falle wäre allerdings ein
Kaltlichtreflekto, wie er bei manchen Halogenlampen eingesetzt wird. Da
hilft eine nachträgliche Goldbeschichtung ;-)
von hinz (Gast)
> durchsichtig sein.
Dummerweise kommt vor dem eigentlichen Reflektor noch der für sichtbares
Licht transparente Kunststoff.
Jens M. schrieb:
> Hugo H. schrieb:
>> 2 Heatbeds...
> anmachen.
Ein Heatbed wird deutlich schneller warm (ohne es gemessen zu haben).
Aber egal:
Na dann halt 1 Heatbed mit einer Blende (Servo-bewegt) - mit
entsprechendem Abstand - davor und gut is :-)
von Georg M. (g_m)
von Wolfgang (Gast)
Dumm ist, wenn man einen Reflektor mit Kunststofffenster davor als
"Reflektor" betitelt.
Georg M. schrieb:
> https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61-JyZ6FD1L._SL1000_.jpg
Hier ist kein Erotik-Forum - schau doch mal bei "Ruf mich an" etc. da
wirst Du fündig ...
von hinz (Gast)
Sags dem Rest der Menschheit.
von Einhart P. (einhart)
von hinz (Gast)
Einhart P. schrieb:
> Die Empfindlichkeit der PIR Sensoren nimmt zu kürzeren Wellenlängen nur
> langsam ab.
Du darsft die Sektorlinse nicht weglassen.
von Wolfgang (Gast)
Die lässt aber noch eine Menge sichtbares Licht passieren.
von oszi40 (Gast)
Wenn die Weihnachtspyramide wegen Brandschutz nicht sein darf, könnte
ein Ventilator einen geeigneten Lichtstrom regelmäßig unterbrechen und
den PIR irritieren?
von hinz (Gast)
Sie ist aber in dem Bereich nicht transparent, sondern opaque.
