Forum: Projekte & Code Lidl-Multimeter PDM-300-C2 Analyse und Erweiterungen
von Volker U. (Gast)
Moin,
ich hab mal ein Projekt aufgesetzt um ein billige Autorange-Multimeter
vom Discounter aufgesetzt. Dieser Thread führt damit den Hinweis-Thread
aus dem 'Markt-Bereich' fort:
Beitrag "(Tipp) Günstiges 13Euro Autorange Multimeter derzeit beim Lidl" . Der Wiki-Artikel zum
Projekt ist dort: Multimeter PDM-300-C2 Analyse.
Als nächste lade ich mal ein paar Detail-Fotos vom Display und
Schnittstellen hoch und schau was man an der unbestücken LED (?optischen
Schnittstelle?) oben links machen könnte. Sinnvoll scheint mir auch eine
Signalaufzeichnung an TX zu etablieren, ich dachte da an einen RaPi mit
Sigrok per Kabel durch Batteriefach.
Let's do it!
von Baendiger (Gast)
Spannendes Projekt!
Hast du die Möglichkeit die Genauigkeit zu überprüfen? Muss ja nicht
aufwendig sein:
- <0,1% Widerstände falls du welche hast
- genaueres Multimeter zum Vergleich
- Referenzspannungsquelle
- etc.
> aufwendig sein:
Ich hab hier ein paar 0,1% 1K, 2k,... Widerstände von einem R2R-projekt
und ein 4.5 stelliges Tischmultimeter (ca. 40 Jahre alt, unkalibriert).
Die Widerstände kann ich mal bei Gelegenheit dranhalten, für genauere
Vergleichsmessungen müsste ich bis zum Ende der Ausgangssperre warten um
in der Vereinswerkstatt mal nach Messequipment zu schauen. Vielleicht
kommt da ja ein anderer eher an Vergleichsequipment.
von Andre M. (andre1597)
>Betrifft: unbestückte Optische Schnittstelle BL1
Hallo tolle Beiträge um das Lidl - DMM! Meine Vermutung wäre, dass es
sich hier nicht um eine Schnittstelle handelt, sondern sich ehr
vielleicht um die "eingesparte" Display-Beleuchtung handelt. Die nähe am
Display und die vorhandenen Bohrlöcher für 2 Kabel könnten dies vermuten
lassen. Möglicherweise könnte man diese zum Leben erwecken.(Wenn ein
"Schalt" - Signal vorhanden ist) Es wäre eigentlich nur ein
Treibertransistor, Vorwiderstand R10 und ein Widerstand R11 an Diode
notwendig.
von DCF 7. (dcf77)
Die Billigheimer sind nicht schlecht.
Die hat man vielleicht nicht so lange wie ein Fluke, kostet aber auch
nur Bruchteil.
Wer keines mehr bei Lidl bekommen hat, alternativ gibt es günstige
Uni-t.
https://www.youtube.com/watch?v=vgri9ETWaSY
von michael_ (Gast)
Vielleicht bei dir nicht.
Mein Multiprüfer-II hat 55 Jahre auf dem Buckel, das M3800 30 Jahre, ein
Fluke 20 Jahre usw.
Auch das UNIVO hat mich 50 Jahre begleitet.
https://www.radiomuseum.org/r/eka_multimeter_univo.html
Ich benutze es noch sehr oft, vor allem wenn dig. Anzeigen spinnen.
Man muß nur pfleglich damit umgehen.
Status: An der Diodenschnittstelle habe ich beim Ersten Durchprobbiern
kein Signal gefunden. Am TX kommen einzelne nichtidentische Datenpakete,
die ich mal per Videokamera am Scope mitgeschnitten habe. Allerdings ist
der Mitschnitt weder klein (25MB) noch sonderlich schön, als das ich ihn
an diese Posts anhänge oder als Download auf dieses Forum bereitstellen
kann. Dafür gibt es drei einzelne Frames neu im Artikel:
Multimeter PDM-300-C2 Analyse: Signale
Als nächste bekommt TX ein Drähtchen angelötet, damit man auch die
Anzeige beobachten kann. Und das Terminal f. 300 Baud o.ä. wie
vorgeschlagen wird drangehangen.
von Tim V. (Gast)
Sieht doch gut aus!
Bedenke beim dekodieren das es teilweise üblich ist die LCD-Bitmap zu
senden und nicht BCDs..
von Benedikt M. (bmuessig)
Insgesamt sind es ja 42 Segmente. Es müssten also 5 1/4 Bytes an
Nutzdaten gesendet werden (wenn alle Segmente übertragen werden). Ich
gehe auch sehr davon aus, dass ein Bitmap der Segmentzustände übertragen
wird.
Ich habe dank NormalZeit, heute einige Multimeter erhalten :-)
Bei dem Serialport habe ich ein gutes Gefühl. Die Daten werden mit 2400
8N1 gesendet (siehe Signal 1+2).
Ich habe den Bildschirm, sowie die Welle und den Decode bei zwei
unterschiedlichen Displayinhalten angehängt und die Daten ändern sich,
bleiben aber bei gleichen Displayinhalt gleich.
Cheers,
Benedikt
Anbei noch einige CSVs der seriellen Daten.
So, ich habe jetzt schnell eine PC-Software gebastelt, die die
Multimeterdaten in Echtzeit abfragt und etwas visueller aufbereitet.
Es muss lediglich ein USB-Seriell-Wandler (ich verwende den FT2232H von
Reusch) im 3.3V-Modus verwendet werden. Die Signale sind zwar ~3V, aber
das liegt weit über dem positiven 3.3V CMOS-Schwellwert.
Die Software konfiguriert den Port dann korrekt und stellt die
übertragenen Daten dar.
Update: Ich habe die Software unter Ubuntu getestet und sie funktioniert
mit Mono dort auch.
Ich habe die Spannung von 5.00VDC bis 5.09VDC schrittweise erhöht.
Die angehängten Ergebnisse sprechen nicht für ein Siebensegment-Bitmap,
sondern eher für BCD-kodierte Informationen.
Hier der Vergleich von 5.00V AC und 5.00V DC.
Die Zahlen bleiben gleich, es ändern sich aber 5 Bits in anderen
Positionen.
Bei diesen handelt es sich also höchstwahrscheinlich um die
Modus-Felder.
Update:
Einige Bytes verändern sich jeweils nur bei einem Moduswechsel oder
einer Änderung des Wertes.
Daher gehe ich aktuell von diesem Format aus:
0b11011100 Präambel?
0b10111010 Präambel?
0b00000001 Präambel?
0b00010110 Modus/Range
0b00000100 Modus/Range
0b00000000 Immer Null?
0b00000000 Wert
0b00000000 Wert
0b00000000 Wert
0b00011011 Wert
Super, ich schubs das in den Wiki-artikel. An 'meinem' Multimeter bin
ich noch nicht weitergekommen.
>mit Mono dort auch.
Persönlich hab ich als Platform für das Multimeter nen RasPi vorgesehen,
wegen Allgemeintauglichkeit einige von den GPIO-Pins. Dann müsste m.E.
eine Consolen-software, also was in jeder shell läuft , brauchbar sein.
>ich verwende den FT2232H von Reusch)
Stabile Kiste, ich hab da was kleineres angedacht:
https://www.reichelt.de/usb-2-0-konverter-seriell-ttl-pinheader-einzeln-1-8-m-3-3-v-delock-83787-p163095.html?&trstct=pol_17&nbc=1
Ist nur leider grad schwer auffindbar :-(
von Volt Nuß (Gast)
Ist der chip  CoB/TQFT42 mit TX an Pin 16 wirklich neu und unerforscht?
Vielleicht reicht es sich hier etwas um zuschauen?:
https://github.com/sigrokproject/libsigrok/tree/master/src
Ich habe das Format geknackt :-)
0: 0b11011100 Präambel
1: 0b10111010 Präambel
2: 0b00000001 Präambel
3: 0b00010110 Modus & Range
4: 0b00000100 Exponent
5: 0b00000000 Wert (High Byte)
6: 0b00000000 Wert (Middle Byte)
7: 0b00000000 Wert (Low Byte)
8: 0b00000000 Unbekannt
9: 0b00011011 Unbekannt
Exponenten (noch nicht ganz fertig):
Bitmuster (b[4])  Format  Multiplikator
0000 0001  0.000  TODO (nur ACA?)
0000 0010  000.0  10-1
0000 0100  0.000  10-3
0000 1000  0.00  10-2
0010 0000  0.000  TODO
0100 0000  0.00  10-2 (nur DCA?)
Modi:
0001 0110 DC V
0001 0101 AC V
0001 1010 uA (Gleich wie AC uA)
0001 1001 mA (Gleich wie AC mA)
0001 1000 A (Gleich wie AC A)
0001 1100 Diode
0001 1011 Continuity
0000 0011 Squarewave
0001 1101 Resistance
IIRC hat der Raspberry Pi doch nur einen Serial Port, der mit der
Boot-Console belegt ist. Da wäre es vermutlich geschickter, einen
USB-Seriell-Adapter einzusetzen. Die Software läuft mit Mono übrigens
auch auf dem Pi. Ich bin gerade dabei, diese neu zu schreiben.
Gut vorstellen könnte ich mir hier auch eine kleine Platine mit ESP8266,
die den Multimeter über WiFi erreichbar macht und z.B. Datenlogging
direkt auf dem Chip betreibt.
Meines Wissens nach schon. In der Repo gibt es keinen Chip, der sich mit
dem Protokoll auch nur zum Teil deckt. Zudem, wo wäre dann der Spaß?
Ich bin noch am Überlegen, was es mit diesem Byte auf sich hat.
Erst dachte ich, dass es sich um ein High-Byte eines 24-Bit Wertes
handelt, da es bei negativen Zahlen von 00 auf FF umschlägt. Jedoch
scheint es, wenn OL angezeight wird, anders verwendet zu werden. Und, 16
Bit sollten zur Darstellung aller Werte reichen.
Ich bin gerade dabei, ein neues, grafisches Crossplatform-Tool für die
Multimeterschnittstelle zu schreiben. Dieses soll auf Windows, Linux und
OS X lauffähig sein.
von Einkaufswagendesinfektor #42 (Gast)
Vielen danke für deine Mühen Benedikt!
IMHO würde sich der durchschnittliche Unix Nutzer vermutlich sehr
vielmehr freuen, wenn der Support in die bereits existierenden
tools/libs eingebaut würde.
BTW,
meldet sich der Chip eigentlich beim Einschalten mit einer abweichenden
Byte folge?
Wagt sich jemand ran, Spannungen > 200V AC/DC an den DMM anzuschließen
und den Datenstrom zu erfassen? Diese Messungen fehlen mir aktuell noch,
da mein Serial-Opto nur bis 100V Isolationsspannung spezifiziert ist.
Selbst mit Isolationstrafo möchte ich das eigentlich nicht machen.
Ich frage jetzt mal blöd, aber ist es überhaupt eine gute Idee,
Spannungen über 200V in der Software zu unterstützen?
Es freut mich, dass es Dir gefällt :-)
> BTW,
> Byte folge?
Ich schaue später Mal nach.
Jeder hat seine Vorlieben, was Software angeht. Ich benutze z.B. Sigrok
nicht. Daher schreibe ich jetzt einfach eine Referenzimplementierung und
veröffentliche den Code. Ich kann dich gut verstehen, dass es schön
wäre, den Code in andere Projekte einzupflegen, aber so viel Zeit habe
ich dann leider nicht. Wenn jemand sein Lieblingstool unterstützen
möchte, kann er das gerne anhand der entstehenden Dokumentation tun ;-)
Mich hat es jetzt doch interessiert, 200+ V AC mit der Software messen
zu können. Daher habe ich einen ESP8266 mit Serial->Telnet Firmware
geflasht und ihn an eine Powerbank gehängt und die Multimeterdaten im
Rohformat auf den PC übertragen.
Das Exponentenbyte für den 200-300V AC-Bereich lautet 0x20.
Jetzt fehlt noch immer der 200-300V DC-Bereich. Hat jemand Lust eine DC
Spannung über 200V zu erzeugen und die Daten zu erfassen?
von Droggelbecher (Gast)
Keine Diode(n) z.B. 1n4004..7 zur Hand?
Doch, das schon. Ich hatte auch schon über einfaches Gleichrichten
nachgedacht. Ich war mir zuerst nicht sicher, ob der Multimeter die
Spitzen von ~350V (Amplitude) im DC-Modus überlebt. Aber in der
Anleitung steht, dass der Überlastungsschutz 300VAC RMS im AC und im
DC-Modus ist. Das sollte also gut funktionieren mit dem Gleichrichten.
Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, das aufzubauen und hatte daher
mal nachgefragt, ob Jemand Lust hat, sich dranzusetzen, zumal die
Geschichte mit dem ESP8266 mehr schlecht als recht funktioniert, da die
WiFi-Verbindung andauernd abreißt.
Grüße,
Benedikt
Mir fehlt es leider am Multimeter....
Trotzdem viel Erfolg!
von Walta S. (walta)
Ich hab mir beim letzten mal Milch kaufen auch so ein Ding mitgenommen.
Bin schon gespannt wie es weitergeht.
walta
Schön, dass es Euch gefällt :-)
Ich habe nun den zweitletzten Modus gemessen.
Diesmal handelte es sich um den 200V-300VDC Modus.
Zuerst habe ich es mit einem einfachen Brückengleichrichter versucht,
doch das hat den Multimeter überlastet. Zusammen mit einem einfachen
Spannungsteiler der Werte 100kOhm und 330kOhm ist es mir dann gelungen
258V DC am Multimeter zu messen und das Paket zu erfassen.
Hier der empfangene Paketinhalt:
dc (Präambel)
ba (Präambel)
01 (Präambel)
16 (DC V)
20 (200-300V Range)
00
01 (Wert High-Byte)
02 (Wert Low-Byte, 258V)
00
3a
Update:
Und der letzte Modus (20V-199VAC):
dc (Präambel)
ba (Präambel)
01 (Präambel)
15 (AC V)
10 (20-200V Range)
00
02 (Wert High-Byte)
48 (Wert Low-Byte, 58.4V)
00
70
Hallo zusammen!
Es ist endlich soweit.
Hiermit veröffentliche ich ParksideView 1.1 zum ersten Mal in der
GUI-Version!
Das Programm unterstützt alle Modi des Multimeters, synchronisiert sich
mit dem Datenstrom. Es verkraftet Übertragungsfehler, das Trennen, sowie
das Ausschalten des Multimeters. Die Verbindung wird nach Auswählen des
Anschlusses automatisch korrekt konfiguriert. Es können automatisch,
tagelange Aufzeichnungen der Multimeterwerte mit verschiedenen
Aufzeichnungsraten erstellt und als CSV mit Zeitstempel, Wert und
Einheit gespeichert werden. Das Programm ist vollständig in Deutsch
gehalten. Als CSV-Format ist jedoch auch der US-Standard wählbar.
Lauffähig ist das Programm unter Windows XP, 7, 8 und 10, sowie auf
Linux (x86 und ARM).
Den Quellcode werde ich in den nächsten Tagen unter der GPL v3 Lizenz
veröffentlichen.
Hardwareseitig muss lediglich ein USB-Serial-Wandler an den Multimeter
angeschlossen werden. Ein optoisolierter Wandler ist hier praktisch
Pflicht, da der Multimeter über den Ground-Pfad des Serialports mit dem
Ground des Computers und damit mit PE verbunden wird. Es besteht eine
hochimpedante Verbindung zwischen dem Digitalground des Multimeters und
den Eingangsbuchsen!
Der Testpunkt, der mit TX markiert ist, muss mit dem RX-Anschluss des
Serial-Wandlers verbunden werden. Als Ground kann eine Verbindung zum
GND-Testpunkt in der rechten oberen Ecke (am Programmierstecker) gewählt
werden.
Viel Spaß damit!
Lasst mich wissen, ob es bei Euch funktioniert ;-)
Grüße,
Benedikt
Sehr hübsch - Source?
Danke!
Den Quellcode gibt's ab jetzt hier:
https://github.com/benedikts-workshop/ParksideView
Vielen Dank!! (Hole ich mir doch noch so ein Ding??)
Warum auch nicht ;-)
Ich spiele aktuell mit dem Gedanken, eine kleine Opto-Isolationsplatine
zu entwerfen, um das Ganze etwas einfacher zu gestalten. Wenn jemand
Interesse hat, kann ich auch ein paar mehr machen.
Vielleicht integriere ich auch gleich einen USB-Seriell-Wandler auf die
PCB.
von Normal Z. (normalzeit)
Ist ja Klasse. Vielen Dank Benedikt.
An solchen Opto-Isolationsplatinen wäre ich interessiert. Im Gehäuse ist
ja noch genügend Platz um sowas unterbringen zu können.
Da ich heute außer der Reihe vom Home-Office doch nochmal in die Firma
musste, werde ich am Heimweg schauen, was es im Lidl noch an
Restbeständen gibt.
Bearbeitung meines Beitrags war nicht mehr möglich.
Daher Update: Bei (meinem) Lidl gibt es keine Multimeter mehr.
von wvmmm (Gast)
Hmm,
da sind keine Potis und keine EEPROM zu sehen - aber ein VPP Pin.
Also ist das EEPROM für die Kalibrationsdaten im Chip aber die
Ladungspumpe fehlt?
> Ladungspumpe fehlt?
Das ist mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit die
(OTP)-Programmierschnittstelle für den COB-uC. Eventuell verfügt dieser
auch über einen integrierten EEPROM für Kalibrationsdaten. Diese müssten
aber (wie beim AVR auch) auch über die Programmierschnittstelle laufen.
Ich habe die GitHub-Repo jetzt noch etwas überarbeitet und Dokumentation
ergänzt.
Hier einen Teil der README und die neuen Anweisungen zur
Hardwaremodifikation:
- Liste der Funktionen -
* Große Echtzeitanzeige des aktuell auf dem Multimeter angezeigten
Wertes
* Bargraph-Anzeige in allen unterstützten Modi
* Aufzeichnen der Messdaten in eine CSV-formatierte Datei
* Einstellbare Aufzeichnungsgeschwindigkeiten
* Ausführbar auf Windows 7, 8, 10 (nicht getestet) und Linux (via Mono:
https://www.mono-project.com/)
* CSV Format zwischen Deutsch und and US/International wählbar
* Automatische Konfiguration der seriellen Schnittstelle
* Synchronisierung zum Datenstrom, guter Umgang mit Fehlern, Ausblenden
des Displays bei keinen/ungültigen Daten
* Datenerfassung kann jederzeit angehalten werden (im Normalbetrieb und
während einer Aufnahme)
* Der aktuelle Modus wird immer mitaufgezeichnet und kann während einer
Aufnahme geändert werden
* Ein Klick auf den aktuellen Wert, kopiert diesen in die Zwischenablage
* Das Fenster kann auf Knopfdruck über allen anderen Fenstern fixiert
werden
* Mehrere Instanzen des Programms können gleichzeitig verwendet werden,
um mehrere Multimeter abzufragen
- Hardware -
Um die Software nutzen zu können, muss ein kleiner, einfacher
Hardwareeingriff am Multimeter durchgeführt werden.
Zwei Litzen müssen an Testpunkten der Multimeterplatine angelötet und
nach außen geführt werden.
Diese Litzen können dann z.B. über ein kleines Loch auf der Rückseite
des Gehäuses nach draußen geführt werden.
- Vorraussetzungen -
* Lötkolben und Lötzinn
* Zange zum Abisolieren und Schneiden
* 28+ AWG / < 0,08mm² Litze (~ 1m)
* USB-Seriell-Wandler (5V mit dem empfohlenen Optokoppler / 3.3V direkt
- nicht empfohlen!)
* Optokoppler (https://www.sparkfun.com/products/9118 - NICHT für
Spannungen > 60V verwenden!)
- Testpunkte -
Im folgenden Bild sind die zwei Testpunkte auf der Multimeterplatine
erkennbar, mit denen der Optokoppler verbunden wird:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/450706/Verbindungen.jpg
- Löten -
Um den Multimeter mit dem PC zu verbinden, muss eine Litze vom
TX-Testpunkt des Multimters zum IN1-Pad des Optokopplers verbunden
werden.
Dann muss eine weitere Litze vom GND-Testpunkt des Multimeters zum
GND-Pad des Optokopplers geführt werden.
Eine weitere Verbindung führt vom HV-Pad des Optokopplers zum 5V Kontakt
des USB-Seriell-Wandlers.
Ebenso muss eine Verbindung vom HVG-Pad des Optokopplers zum GND-Pad des
USB-Seriell-Wandlers geführt werden.
Letztlich muss das OUT1-Pad des Optokopplers mit dem *RX*-Pad (nicht
TX!) des USB-Seriell-Wandlers verbunden werden.
- Verwendung des Multimeters -
Nach den Hardware-Modifikationen lässt sich der Multimeter weiterhin
normal und ohne PC verwenden.
Jedoch darf der Multimeter nicht mehr zum Messen von Spannungen über
60V über PE verwendet werden.
Um den Multimeter am PC zu verwenden, muss nur der USB-Seriell-Wandler
eingesteckt werden.
Im Geräte-Manager unter Windows, oder mittels dmesg auf Linux kann der
korrekte Port ermittelt werden.
Auf Linux lautet dieser meist /dev/ttyUSB0.
Viel Spaß!
Da der Multimeter ja international verkauft wurde, habe ich ParksideView
nun in's Englische übersetzt. Zudem gibt es auf GitHub nun auch eine
englischsprachige Dokumentation.
> BTW,
> Byte folge?
Sorry, dass ich nicht früher dazu gekommen bin, das Oszilloskop wieder
auszupacken.
Ja, tatsächlich gibt es beim Einschalten eine leicht abweichende
Bytefolge.
Ich habe Dir ein paar Bilder angehängt.
Augenscheinlich liegen die beiden Telegramme inhaltlich weiter
auseinander, als der Decode zeigt. Scheinbar handelt es sich dabei
hauptsächlich um unterschiedlich lange Idle-Perioden.
Update: Ich habe noch zwei hexadezimale Ansichten ergänzt.
Gibts auch eine Möglichkeit die Software auf einem Apple Computer laufen
zu lassen?
danke
walta
> zu lassen?
> danke
> walta
Hallo Walta,
das ist leider nicht möglich, da Mono auf OSX keine GUI-Anwendungen über
WinForms unterstützt. Ich habe es selbst ohne Erfolg auf meinem Mac
getestet.
Theoretisch könnte man die Software auf GTK# portieren. Dann wäre die
Ausführung auf Macs möglich.
Update: Ich habe mich entschieden, einen Port zu beginnen. Das sollte
auch das Design auf Linux-Platformen verbessern.
Grüße,
Benedikt
Hier mein aktuelles Verständnis des Formates (als Update zum letzten
Stand):
2: 0b00000001 Immer 1, aber Teil der Nutzdaten
3: 0b00010110 Modus
5: 0b00000000 Unbekannt (High Byte?)
6: 0b00000000 Wert (in Counts) (High/Middle? Byte)
7: 0b00000000 Wert (in Counts) (Low Byte)
8: 0b00000000 Prüfsumme 2 bis 7 (High Byte)
9: 0b00011011 Prüfsumme 2 bis 7 (Low Byte)
Die vollständige Hardwaremodifikation sieht bei mir so aus (siehe Bilder
im Anhang).
Generell bin ich aber weiterhin an einer Funk-Lösung über Bluetooth oder
WiFi interessiert.
Eine eigene Optokopplerplatine ist für viele Zwecke nicht notwendig, da
die in der Anleitung beschriebene Platine von Sparkfun die Anforderungen
weitgehend erfüllt und mit etwa 6 Euro nicht besonders teuer ist.
Ebenfalls ist die Verfügbarkeit um ein vielfaches besser, als wenn ich
Euch Platinen verkaufe, oder Gerber bereitstelle.
Jedoch besteht bei der Isolationsspannung noch deutliches
Verbesserungspotenzial (sprichwörtlich). Ein geeigneter Optokoppler
sollte meines Erachtens nach über mindestens 50 kHz (besser 100+ kHz)
Bandbreite verfügen, um auf der sicheren Seite zu sein.
>> zu lassen?
>> danke
>> walta
> Hallo Walta,
> getestet.
> Grüße,
> Benedikt
Dankeschön - ich werde die Entwicklung auf alle Fälle weiterverfolgen
walta
Eventuell könnte es sich lohnen, einen optoisolierten Konverter zu
entwickeln, der das Format des Multimeters zu SCPI über USB wandelt.
So könnte sich der Multimeter leicht in bestehende Software integrieren
lassen. Was meint ihr dazu?
von Top S. (topsoft)
Ich hab bei mir ein Mega328P und ein Bluetooth Modul drin. Passt gerade
noch hinein ohne das Gehäuse zu bearbeiten. Der Prozessor musste sein
weil die Bluetooth Module bei 2400 Baud sehr oft fasche Daten senden.
Die Firmware für den Atmega ist mit Atmel Studio 7 in C geschrieben.
Das PC Programm habe ich mit PureBasic erstellt da der Compiler für
Windows, Linux und Mac verfügbar und das Projekt ja nicht sehr
umfangreich ist. Nach der Vorarbeit der Datenanalyse ist das ja schnell
gemacht.
Ich werde das Bluetooth Modul noch von dem Breakout Board runterholen
und mit dem Prozessor zusammen auf eine eigene Platine verfrachten.
Der "Aufbau" ist so nur für Testzwecke.
Ist wirklich gut geworden! Schön, eine weitere Version des Mods zu sehen
Bluetooth hatte ich mir auch überlegt, jedoch wollte ich auch keines der
AT-Modems direkt verwenden, da es nicht auszuschließen ist, dass einmal
zufällig der String "AT" übertragen wird (wobei die Effekte bei einem
gut implementierten Parser vermutlich zu verkraften sind).
Zur Implementierung des Bargraphen und des Paket-Decoders empfehle ich
die Datei Multimeter.cs aus meinem Projekt (unter der GPL frei
verwendbar):
https://github.com/benedikts-workshop/ParksideView/blob/master/ParksideView/Multimeter.cs
Diese enthält auch die unterschiedlichen Limits der Ranges, sowie die
Divisoren der rohen Werte.
Ich habe inzwischen den GTK-Port abgeschlossen. Damit ist meine Software
nun auch für alle drei Platformen verfügbar. Nach einigen Tests werde
ich diese dann bald veröffentlichen.
Das würde mich weiterhin interessieren. Einen SCPI Parser (auf
Geräteseite) hatte ich bisher zwar nicht implementiert, doch gehe ich
davon aus, dass es nicht sehr aufwendig ist, nur die erforderlichen
Kommandos zu implementieren (IDN, MEAS1, RANGE1, ...).
Das ist den Modulen egal. Wenn eine Bluetooth Verbindung besteht werden
alle Daten durchgereicht.
Hab ich schon fertig. Format ist ja von dir klar dargelegt worden.
Parser ist bei mir ein Zustandsautomat.
Enumeration STATES
  #WAIT_FIRST_START_BYTE
  #WAIT_SECOND_START_BYTE
  #WAIT_THIRD_START_BYTE
  #WAIT_MODE_BYTE
  #WAIT_EXPONENT_BYTE
  #WAIT_HIGH_VALUE_BYTE
  #WAIT_MIDDLE_VALUE_BYTE
  #WAIT_LOW_VALUE_BYTE
  #WAIT_HIGH_CS_BYTE
  #WAIT_LOW_CS_BYTE
  #MAKE_DATA_ANALYSIS
EndEnumeration
Procedure receive_thread(dummy.i)
  If hCom
    Protected state.i = #WAIT_FIRST_START_BYTE
    Protected inbyte.a, mode.a, exponent.a, value.i, cs.i, bcs.i, a.i
    Protected Dim buffer.a(9)
    Repeat
      If AvailableSerialPortInput(hCom)
        If ReadSerialPortData(hCom, @inbyte, 1) <> 1
          state = #WAIT_FIRST_START_BYTE
        Else
          Debug Hex(inbyte)
          If state = #WAIT_FIRST_START_BYTE And inbyte = $DC
            buffer(0) = inbyte
            state = #WAIT_SECOND_START_BYTE
          ElseIf state = #WAIT_SECOND_START_BYTE And inbyte = $BA
30
            buffer(1) = inbyte
31
            state = #WAIT_THIRD_START_BYTE
32
          ElseIf state = #WAIT_THIRD_START_BYTE And inbyte = $01
33
            buffer(2) = inbyte
34
            cs = inbyte
35
            state = #WAIT_MODE_BYTE
36
          ElseIf state = #WAIT_MODE_BYTE
37
            buffer(3) = inbyte
38
            mode = inbyte
39
            cs = (cs + inbyte) & $FFFF
40
            state = #WAIT_EXPONENT_BYTE
41
          ElseIf state = #WAIT_EXPONENT_BYTE
42
            buffer(4) = inbyte
43
            exponent = inbyte
44
45
            state = #WAIT_HIGH_VALUE_BYTE
46
          ElseIf state = #WAIT_HIGH_VALUE_BYTE
47
            buffer(5) = inbyte
48
            ;value = inbyte * $10000                                  ; eher nicht
49
50
            state = #WAIT_MIDDLE_VALUE_BYTE
51
          ElseIf state = #WAIT_MIDDLE_VALUE_BYTE
52
            buffer(6) = inbyte
53
            value = (inbyte * $100)
54
55
            state = #WAIT_LOW_VALUE_BYTE
56
          ElseIf state = #WAIT_LOW_VALUE_BYTE
57
            buffer(7) = inbyte
58
            value + inbyte
59
60
            state = #WAIT_HIGH_CS_BYTE
61
          ElseIf state = #WAIT_HIGH_CS_BYTE
62
            buffer(8) = inbyte
63
            bcs = inbyte * $100
64
            state = #WAIT_LOW_CS_BYTE
65
          ElseIf state = #WAIT_LOW_CS_BYTE
66
            buffer(9) = inbyte
67
            bcs + inbyte
68
            state = #MAKE_DATA_ANALYSIS
69
          Else
70
71
          EndIf
72
        EndIf
73
        If state = #MAKE_DATA_ANALYSIS
74
          If bcs = cs
75
            LockMutex(receive_thread_sync)
76
            record\is_new = #True
77
            record\timestamp = time
78
            For a = 0 To 9 : record\bytebuffer[a] = buffer(a) : Next a
79
            record\mode = mode
80
            record\exponent = exponent
81
            record\value = value
82
            record\cs = cs
83
            record\min = range_min(mode, exponent)
84
            record\max = range_max(mode, exponent)
85
            If is_overloaded(mode, value, record\min, record\max)
86
              record\dvalue = 9999
87
              record\unit = ""
88
            ElseIf mode = #VOLT_DC
89
              If exponent = #RANGE_B
90
                record\precision = 1
91
                record\divider = 10
92
                record\unit = "mV DC"
93
              ElseIf exponent = #RANGE_C
94
                record\precision = 3
95
                record\divider = 1000
96
                record\unit = "V DC"
97
              ElseIf exponent = #RANGE_D
98
                record\precision = 2
99
100
101
              ElseIf exponent = #RANGE_E
102
103
                record\divider = 10
104
105
              ElseIf exponent = #RANGE_F
106
                record\precision = 0
107
                record\divider = 1
108
109
              EndIf
110
              record\dvalue = value / record\divider
111
            ElseIf mode = #VOLT_AC
112
113
114
115
                record\unit = "V AC"
116
117
118
119
120
121
122
                record\divider = 10
123
124
125
126
                record\divider = 1
127
128
              EndIf
129
130
            ElseIf mode = #AMPER
131
132
133
134
                record\unit = "A"
135
              ElseIf exponent = #RANGE_G
136
137
138
                record\unit = "A"
139
              EndIf
140
141
            ElseIf mode = #AMPER_MILLI
142
143
144
145
                record\unit = "mA"
146
147
148
                record\divider = 10
149
                record\unit = "mA"
150
151
152
153
                record\unit = "mA"
154
              EndIf
155
156
            ElseIf mode = #AMPER_MICRO
157
              If exponent = #RANGE_A
158
                record\unit = "µA"
159
              ElseIf exponent = #RANGE_B
160
161
                record\divider = 10
162
                record\unit = "µA"
163
164
165
                record\divider = 1
166
                record\unit = "µA"
167
              EndIf
168
169
            ElseIf mode = #RESISTANCE_OHM
170
171
172
                record\divider = 10
173
                record\unit = "Ohm"
174
175
176
177
                record\unit = "kOhm"
178
179
180
181
182
183
184
                record\divider = 10
185
186
187
188
189
                record\unit = "MOhm"
190
191
192
193
194
              EndIf
195
196
            ElseIf mode = #CONTINUITY_OHM
197
198
199
                record\divider = 10
200
                record\unit = "Ohm"
201
202
              EndIf
203
            ElseIf mode = #DIODE_VOLT
204
205
206
207
                record\unit = "V"
208
              EndIf
209
210
            ElseIf mode = #SQUAREWAVE
211
              record\unit = ""
212
            EndIf
213
            UnlockMutex(receive_thread_sync)
214
          EndIf
215
216
        EndIf
217
      Else
218
        Delay(50)
219
      EndIf
220
    Until receive_thread_abort <> #False
221
  EndIf
222
EndProcedure
Muss ich mir bei Gelegenheit mal anschauen. Mir ist noch nicht klar wozu
man das nutzt.
Wäre wahrscheinlich auch ganz gut in der Rubrik „Quick and Dirty“
aufgehoben ... so wie ich das hineingebastelt habe.
Ein FTI-232 USB-Seriell Breakout-Board und einen zusätzlichen
Optokoppler mit Zweikomponentenkleber in das Messgerät verfrachtet und
seitlich ein Loch für die Mini-USB Buchse mit dem Dremel reingefräst.
Das Breakoutboard habe ich seiner Stiftleisten beraubt und den Jumper
für Vcc auf 3,3 V durch eine Drahtbrücke ersetzt.
Der „Fatal Error“ stellte sich beim finalen Zusammenbauen heraus: meine
Lochrasterplatine mit dem Optokoppler geht zu weit nach rechts und baut
zu hoch, so dass der Buzzer auf der Messgeräte-Platine anstösst. Der
Kleber war natürlich schon ausgehärtet, so musste ich den Buzzer köpfen
und ihm seine Haube rauben. Positiver Nebeneffekt: Das Piepsen ist jetzt
viel leiser.
Nicht schön, aber funktioniert einwandfrei. Danke an Benedikt für die
Software.
ich bin heute endlich dazu gekommen meine Multimeter fertig umzubauen.
Ich habe eine Platine erstellt und fertigen lassen. Die Bauteile sind
bis auf das Bluetooth Modul von Reichelt. Verbaut wurde ein HC-05 aus
Ebay.
Zu erst habe ich gedacht ich schließe einfach das Bluetooth Modul an und
konfiguriere es auf 2400 Baud. Das lief bei mir aber überhaupt nicht.
Alle Baudraten unter 9600 brachten heftige Übertragungsfehler.
Also habe ich einen Mega328PB beauftragt die 2400 Baud aus dem
Multimeter mit 38400 Baud an das Bluetooth Modul weiter zu reichen. Und
ja, ich weiß das man das auch in einen Tiny25 mit SoftUart reinbekommen
hätte. Aber ich bin Faul und ein 328PB war hier vorhanden.
Die Software ist mit PureBasic geschrieben und alles andere als fertig.
P.S. Platinen sind noch reichlich da. ;-) topsoft_at_gmx_dot_net
Gruß Topsoft
Die Platine ist schön geworden.
Ich ergänze bei meiner Software noch einen 9600 Baud Modus, bei der
Verwendung Deines Moduls.
Eine Kleinigkeit zum Schaltplan:
Vielleicht hätte es auch Sinn gemacht, da du sowieso einen uC benutzt,
PIO9 (Verbindungsstatus) und PIO11 (Data/Command) zum ATmega328 zu
routen, um den aktuellen Status des Moduls zu überwachen und
festzulegen.
Danke
Es sind 38400 Baud. Aber die Firmware ist ja im Archiv.
>festzulegen.
Jetzt wo du es sagst. :-) Na ja egal. Ich hab nur 2 Multimeter und noch
58 Platinen. Also werde ich das nicht mehr ändern.
Danke noch mal für deine Vorarbeit.
Mit der Menge hatte ich nicht gerechnet. Damit hast Du gut für die
Zukunft vorgesorgt ;-)
Stimmt, das habe ich wohl beim Schreiben der Antwort verdreht.
Gerne. War aber nicht ganz uneigennützig, Spaß gemacht (und Zeit zu
Hause vertrieben) hat's ja auch ;-)
Grüße,
Benedikt
"Quick" schon, "Dirty" nicht.
> Der Kleber war natürlich schon ausgehärtet,
Mancmal ist es besser, Kleber zu nehmen, der nicht so gut klebt.
Z.B. einfachen Alleskleber oder Doppelklebeband.
Bei Asser's Lab gibt es ein Video zum Multimeter:
https://www.youtube.com/watch?v=2YlhSKf9n0c
Mit dem Quelltext von ParksideView und den Informationen aus dem Wiki
hat er eine Python-Implementation für Raspberry Pi geschrieben.
Hiermit veröffentliche ich ParksideView 1.4 mit Min/Max Statistik.
Darüber hinaus ist die Portliste unter Linux nun etwas übersichtlicher.
Hinter der ParksideViewGTK versteckt sich eine primär für Linux/Mac
entwickelte Version von ParksideView mit GTK# GUI.
An dieser hatte ich im April gearbeitet, war jedoch bisher noch nicht
dazu gekommen, diese zu veröffentlichen. Mangels Zeit könnte diese noch
an einigen Stellen etwas "Politur" vertragen.
Den Quellcode für die Linux/Mac-Version gibt es hier:
https://github.com/benedikts-workshop/ParksideViewGTK
Grüße,
Benedikt
So, nachdem ich heute Version 1.4 veröffentlicht habe, die schon eine
Weile lang in der Pipeline gesessen hatte, veröffentliche ich jetzt
gleich noch die heute Abend entstandene 1.5.
Hiermit habe ich nun alle bekannten Bugs beseitigt - der Issue-Tracker
ist somit leer :-)
Viel Freude damit!
Grüße,
Benedikt
> Ich ergänze bei meiner Software noch einen 38400 Baud Modus, bei der
Erledigt. Die Versionen mit BT sollten mit topsoft's Bluetooth-Adapter
kompatibel sein. Weiter wurde ein Anzeigefehler bei der Datenerfassung
behoben.
Damit schließe ich die Entwicklung von ParksideView für's Erste ab.
Sollte es weitere Feature-Requests oder Bug-Reports geben, werde ich
diese weiterhin, soweit es mir zeitlich möglich ist, bearbeiten.
von Thomas (Gast)
Ab dem 11.03. gibts die Teile wieder:
https://www.lidl.de/de/parkside-autorange-multimeter-pdm-300-c2-digital/p369711
von Tommy S. (Gast)
Na hoffentlich mit der selben Firmware (mit funktionierenden TX)!
BTW,
braucht das Teil wirklich ~9V, oder ist es auch mit 5V zufrieden?
von dirk (Gast)
Gruss
Das Multimeter, das es ab Donnerstag wieder bei
Lidl gibt, hat ja bei Gleichspannungsmessung
einen Messbereich von 0.1mV.
Ist der etwas? Denke, wenn brauchbar, zum paaren und selektieren von BJT
anwendbar, oder ?
Nah ja wenn anwendbar, würde das bei mir eine entsprechende
Messschaltung der Einfachheit
halber ersparen.
Dirk St
Nein.
Die geringste/höchste Auflösung beträgt 0.1mV.
Wie bei jedem 2.95 EUR ICL7106 basierten Messinstrument mit 200mV
Messbeteich seit 1978 üblich.
von dirk (Gast)
Danke für die Antwort
Ich Subtrahiere dann Analog, ist dabei schon in Relation.
Schönen Abend
Dirk St
Dann hast Du sicher noch 2 Platinchen übrig? Ich habe vor ein paar Tagen
auch zwei von den Multimetern bei Lidl bestellt und würde mich über eine
Bluetooth-Anbindung freuen.
von Benzinsparer (Gast)
Frank,
falls die Multimeter heute oder morgen ankommen, wäre es gut mal kurz zu
schauen ob der CoB auf Pad 16 immer noch so auskunftsfreudig ist.
Danke!
ich meine ich habe noch welche. Schaue nach und melde mich.
Benzinsparer schrieb:
> wäre es gut mal kurz zu schauen ob der CoB auf Pad 16 immer noch so
Ich würde davon ausgehen, dass sich hier nichts geändert hat. Vermutlich
dient die Funktion dem automatischen Testen in der Fabrik, oder wird bei
einem anderen Produkt mit gleichem COB zusammen mit einer IR-LED
verwendet.
> Frank,
Die beiden Multimeter sind heute angekommen. Nicht nur eine Batterie,
sondern sogar ein Schraubendreher war bei jedem Multimeter dabei :-)
Direkt mal aufgeschraubt... die Platine sieht exakt so aus wie hier auf
den Fotos. TX ist auch an der alten Stelle.
Ich suche gleich mal einen USB-Seriell-Wandler raus und teste.
Ich melde mich später noch einmal.
So, ich habe den USB-Adapter (3,3V Pegel) angeschlossen, ParksideView
V16 unter Win10 gestartet, die COM-Schnittstelle aus dem Geräte-Manager
im ParksideView eingestellt und dann auf "Start" gedrückt.
Status: Verbunden (ich nehme aber mal an, dass damit nur der Adapter
gemeint ist)
Leider erscheint keine Anzeige.
EDIT:
Es geht! Ich musste den Pin am USB-Adapter nehmen, der mit TXD
beschriftet ist. Offenbar meinten die Chinesen, hier die Bezeichnung des
Zielgerät-Pins angeben zu müssen.
@Benedikt: Klasse Programm!
Fazit: Auch das aktuelle Multimeter von Lidl spuckt die Daten aus :-)
Frank M. schrieb:
> Es geht!
Vielen Dank für das zeitnahe Testen!
> beschriftet ist.
Kommt mir irgendwie bekannt vor :)
> gemeint ist)
Genau, verbunden bedeutet in diesem Fall nur, dass die Verbindung zum
Adapter funktioniert. Im unteren Teil der Anwendung, in der
Datenlogger-Gruppe, findet sich ein weiterer Status-Text, der anzeigt,
ob Daten (mit gültiger Prüfsumme) vom Multimeter empfangen werden (siehe
Screenshot, 'Stumm' ggü. 'Laufend').
Glückwunsch, es freut mich, dass es bei dir auch gut funktioniert :-)
ja es sind noch Platinen da. Wer möchte bitte unter topsoft at gmx dot
net
melden.
Mfg
Danke, habe dich gerade angeschrieben.
von Björn W. (bwieck)
Was ist da eigentlich der Grund dafür?
Ist die Platine von SparkFun so schlecht isoliert?
Der Koppler ansich kann ja bis 4kV isolieren.
Sparkfun selbst gibt keine garantierte Isolationsspannung an und
vermarktet das Modul eher zur Entkopplung von MIDI.
Wenn jemand diese Anleitung im Netz entdeckt und ihr einfach folgt, ohne
zu wissen, was er tut, möchte ich mit der Isolationsspannung lieber
etwas pessimistischer und vorsichtiger sein. Zumal Spannungen bis 60V
über PE insgesamt noch recht ungefährlich sind und ich generell einfach
ein schlechtes Gefühl bei dem Gedanken habe, dass jemand damit z.B. 230V
an seinem Computer messen möchte (zu geringe interne Abstände beim
Modifizieren des Multimeters, Fehler bei der Verdrahtung, etc.).
Wenn man weiß, was man tut, kann man die Warnung ja auch gerne
ignorieren ;-)
Erstmal Danke für die tolle Software. Funktioniert hier ganz prima.
Was mich freuen würde, wäre wenn das Aufzeichnungsintervall etwas
genauer ist.
Wenn ich z.B. 500ms * 2 einstelle dann hätte ich erwartet das jede sek.
ein Eintrag in der Aufzeichnung erzeugt wird. Aber es sind real
schwankend 1,05 bis 1,07 sek Intervall. Über Langzeitmessungen summiert
sich das natürlich.
> sich das natürlich.
Danke für die Information. Ich werde mir das mal genauer anschauen.
Die erfassten Zeitstempel werden beim Parsen des empfangenen Pakets (das
durch einen Pufferspeicher läuft) erfasst und enthalten den Jitter und
die Latenz der Software, der seriellen Verbindung und wenn vorhanden,
dem USB-Serial-Adapter.
Die Aktualisierungsrate selbst wird vom Multimeter vorgegeben; ist eine
höhere Zahl eingestellt, werden das angezeigte Sample länger gehalten
und die dazwischen liegenden Samples verworfen.
Ich könnte die Funktion der Software noch optimieren in dem ich die
Daten schneller verarbeite, dafür müsste ich die Architektur anpassen.
Den Punkt setze ich auf die TODO-Liste und werde sie bei Gelegenheit
umsetzen.
Ich hab mir das mal auf dem LA angesehen und Ja, das jittert ja
reichlich.
die Frames haben teilweise Pausen von über 10ms drin und die Abstände
zwischen den Frames variiert auch um etwas mehr als 10ms.
In den Letzten beiden Frames sieht man z.B. die Pausen.
von noreply@noreply.com (Gast)
Vielen Dank.
Hier mein Beitrag. Anbindung über BLE mit jdy-10. Geschätzt 9 mA
Verbrauch. Ein Step-Down mit niedriger Ruhestromaufnahme wäre schön.
Mein kleiner China-Step-Down hat bereits 5 mA Ruhestromaufnahme. Da
gewinnt man fast nichts.
Kommandos zum Konfigurieren eines Adapters (jdy-10) fuer Digitales
Multimeter PDM 300 C2
PIN 13 braucht man nur, wenn sich der Adapter bereits irgendwo verbunden
hat. Dann ist jeweils Wechsel nach GND notwendig, um in den
Konfigurationsmodus zu kommen. PIN 13 statisch auf GND zu legen,
funktioniert nicht.
Anschluss des jdy-10 an einen seriellen Anschluss. TxD nach RxD, RxD
nach TxD (3,3 Volt beachten, gegebenenfalls Spannungsteiler im kOhm
Bereich vorsehen), VCC nach 3,3 Volt, GND nach GND.
Terminalprogramm mit 115000 Baud 8-N-1 einstellen. CR/LF muss nach jeden
Kommando vom Terminalprogramm gesendet werden. Char delay=0ms
# Adapter meldet sich nach hochfahren mit Star...\r\n im
Terminalprogramm
# Ueberpruefung auf Kommunikation
AT+VER
# Ergebnis: +JDY-10-V2.5\r\n
# Name des Adapters aendern
AT+NAMEPDM-300-C2-01
# Richtigen Modus waehlen, CLSSA0 ist aber factory default
AT+CLSSA0
# Sendeleistung einstellen. Default ist minimale Sendeleistung
eingestellt.
# Kommando ist von jdy-40 abgeleitet
# Im Datenblatt jdy-10 nicht dokumentiert
# Im Datenblatt jdy-40 wird POWE0 mit -25 db angegeben
# POWE0 ist default. POWE[0,9] moeglich
AT+POWE0
# Abschliessend die Geschwindigkeit konfigurieren. BAUD7 = 2400 ist
undokumentiert
AT+BAUD7
#Terminalprogramm auf 2400 8-N-1 umkonfigurieren.
# Zur Probe nochmal Version abfragen
AT+VER
# Adapter verkabeln.
# Mit BLE-Terminalprogramm verbinden. Android Smartphone funktioniert
bereits. Bei Linux brauche ich noch ein Block-Device, dass BLE kann bzw.
bluez mit gatttool.
von Uwe D. (Gast)
Ist jetzt online für 15€ erhältlich (+15% Inflation!)
von Serge B. (godlich)
Gibt es noch eine gute Quelle für den Optokoppler? Hat jemand welche auf
Lager und möchte Sie mir weiterverkaufen?
Das Original kannst man hier kaufen:
https://eckstein-shop.de/SparkFun-Opto-isolator-Breakout
Versand ist auch als DP Brief möglich, also keine 5-6€.
Gibt es eigentlich ein Zangen-Multimeter in ähnlicher Preisklasse,
welches sich auslesen lässt?
von Uli S. (uli12us)
Letztes jahr gabs ein paar Wochen nach dem normalen ein ZangenMM.
Vermutlich
stammt das vom selben Hersteller und ebenso vermutlich wird der in alle
seine
Geräte weitgehend gleiche Bauteile einbauen. Auch wenns da prinzipiell
um mehrere 10.000 Geräte geht, die Bauteile werden da sicher billiger,
wenn statt 50.000,100.000Stück gekauft werden.
> Vermutlich
> seine
Der Parkside Zangenmultimeter ist - soweit ich mich erinnere - leider
nicht auslesefähig. Ich hatte mir einen zum Testen bestellt.
Ich habe ein Programm für ES8266 geschrieben, welches die Werte liest
und per MQTT rausgibt. Funktioniert auch soweit bis auf negative Werte.
Wie kann ich den 16bit signed wert in int umwandeln?
Für positive Werte klappt folgendes:
measurement_raw = (RFin_bytes[6] << 8) | RFin_bytes[7] ;
von Marcos Alves (Gast)
Hello.
I found this topic by searching on google.
Lidl in my country (Portugal) is selling a "newer" version of this
multimeter (PDM-300-C3) but the board is the same and everything works.
I only have one question. After logging a test .CSV file, I noticed the
times of the measurements are not in day-month-year hour-minute time.
Is there a possibility to add this to the program?
Danke.
Marcos.
Das Vorzeichen erweitern, wenn das höchste Bit 1 ist.
if (measurement_raw & (1 << 15))
    measurement_raw |= 0xffff0000;
Marcos Alves schrieb:
> Hello.
> Danke.
> Marcos.
I’ve changed the CSV format to include date and time and released
version 1.7 for testing. Changes are in the datetime branch. I can’t
test right now so feedback from you is required prior to me releasing it
as stable.
Ich habe soeben Version 1.8 von ParksideView veröffentlicht.
In dieser Version wurden Bugs mit dem CSV-Output und den
Continuity-Pakten behoben.
Die Software ist mit dem PDM-300-C2 und dem PDM-300-C3 kompatibel.
Viel Spaß!
von Michael M. (do7tla)
Lidl hat die wieder im Angebot.
Danke, ich finde aber nur das hier:
https://www.lidl.de/p/parkside-zangenampermeter-stift-multimeter-pzm-2-a2-lcd-display/p100344274002
Das ist aber ein anderes.
von Drago S. (mratix)
Ich hätte noch eins aus der letzten Aktion. Neu, OVP und ungeöffnet. Bin
aus Zeitgründen nicht zum Umbau gekommen.
Würde es gerne gegen das Stiftmultimeter tauschen. Spricht mich etwas
mehr an :)
Bei Interresse einfach melden.
von foo (Gast)
Wie man sich mit dem Parkside umbringt:
Parkside multimeter zeigt bei gefährlicher Spannung 0 Volt:
https://www.youtube.com/watch?v=QxPIRtZb8Ck
Umgebaut sollte man sowieso nicht mehr als 60V messen, da ist der Fehler
nicht besonders gefährlich. Es ist aber gut zu wissen, dass man ihn
nicht zur Verifizierung von Spannungslosigkeit verwenden kann.
von Troll! (Gast)
Du bist doch auch nur ein Troll, hier Dein Fisch:
Das PDM-300-C3 ist ein CAT-III-Gerät!
Wer denkt, das eben an mehr als 300V betreiben und etwas messen
zu müssen (500/1000V), dem ist sowieso nicht mehr zu helfen.
Aus der Bedienungsanleitung:
> CAT III 300 V (Digitalmultimeter und Messkabel)
Für Dich Troll aber auch noch einen extra Fisch:
Es steht sogar auf dem Gerät, einfach lesen und verstehen bildet da
durchaus.
von Florian (bill_haze)
Ist schon lange her, aber mega geiles Projekt !
Besteht die Möglichkeit, dass Programm für ein kleinen Obolus
abzuspecken ?
Ich würde gerne für den Streaming Bereich nur das " Display" einblenden,
also wirklich nur die Zahlen und welcher Modus aktuell aktiv ist.
Wäre super wenn du dich mir annehmen könntest :)
LG
> abzuspecken ?
> LG
Das lässt sich umsetzen. Schreib mir gerne eine PM.
Viele Grüße,
Benedikt
Ich möchte euch ParksideWeb, die neue Alternative zu ParksideView
vorstellen.
ParksideWeb ist, wie der Name schon andeutet eine Webversion von
ParksideView, die im Browser (oder z.B. in OBS zum Aufnehmen/Streamen)
läuft und damit auch endlich auf allen Platformen (insbesondere Linux
und Mac) produktiv einsetzbar ist. Es ist zu ParksideView
funktionskomplett (abgesehen von Min/Max und CSV mit Semikolon).
Der Code und weitere Dokumentation sind wie immer verfügbar und PRs
gerne willkommen: https://github.com/bmuessig/ParksideWeb
Um direkt loszulegen, kann man das Programm z.B. wie folgt starten:
ParksideWeb.exe -p COM1 -o -c > data.csv
Zwar bin ich normalerweise dem Ersetzen nativer GUIs durch Webversionen
eher kritisch eingestellt, doch bin ich der Ansicht hier einen guten
Kompromiss eingegangen zu sein. Die Anwendung lässt sich komplett
offline verwenden, bringt alle Ressourcen eingebettet mit und sollte
auch mit älteren Browsern kompatibel sein.
Lässt man die Anwendung auf einem Computer im selben Netzwerk laufen, so
kann man auch einen oder mehrere Mobilgeräte als externe, kabellose
Displays nutzen.
Auch ist eine exklusive Nutzung auf der Kommandozeile möglich (-n -c
streamt direkt CSV auf die Standardausgabe - ohne Server), aber auch die
Integration in eigene Software (z.B. über die /config.json und
/data.json Endpunkte).
Anbei gibt es Builds für die beliebtesten Platformen. Auf GitHub finden
sich auch entsprechende Versionen für ARM. Viel Spaß!
Ich habe diese Woche den neusten LIDL/Parkside-Multimeter gekauft, um
dessen Modifizierbarkeit zu testen. Der PDAM 300-A1 besitzt leider keine
serielle Schnittstelle mehr. Das Display ist zwar dasselbe, aber das
Chipset anscheinend nicht. Es verwendet einen externen I2C EEPROM für
die Kalibrierung, der beim Starten abgefragt wird. Ich konnte die
wichtigsten Signale an den inzwischen unbeschrifteten Testpunkten
reverse-engineeren, habe aber auch durch festverdrahten einiger Signale
beim Start keinen Output entdecken können.
https://www.lidl.de/p/parkside-digitales-autorange-multimeter-pdam-300-a1/p100371622
