Forum: Markt (Tipp) Günstiges 13Euro Autorange Multimeter derzeit beim Lidl
von Andre M. (andre1597)
Hallo, für alle die es interessiert; Lidl hat mal wieder sehr günstige
Multimeter im Verkauf. Gekauft habe ich bei: Lidl Mannheim (10.03.2020)
das PDM 300 C2 (Oliv) für 12,99 Euro. Ich selber hatte schon den
Vorgänger das PDM 300 B1. (Das Rote) dieses nutze ich jetzt auch schon
ca.  2 Jahre, mit übrigens immer noch der "originalen" Zink - Kohle
Batterie. Gestern hatte ich die Autorange - Version im Lidl Markt
gesehen und konnte mich nicht zurückhalten. Bei dem Preis kann man ja
eigentlich nicht viel falsch machen und der Vorgänger war schon gut. Das
Bild ist das Innenleben des PDM 300 C2 (Autorange- Multimeter). Recht
übersichtlicher Aufbau und sehr lauter Durchgangsprüfer. Eingeschaltet
zieht es im Schnitt ca. 1,6 mA bei ca. 9,5V (Block). Eine 9Volt Zink -
Kohle Batterie hält da locker mal ca. 1-2 Jahre. Nur der
Durchgangsprüfer hat (wenn er piept) 26mA gezogen, nutzt man sicher
selten. Entsprechend laut ist dieser. Etwas lästig ist die Auto Power
Off - Funktion, diese kann man aber deaktivieren, wenn man beim
Einschalten den roten "Select" - Knopf drückt. Das Gerät kann man dann
für Langzeit - Messungen verwenden. Das Gehäuse ist sehr stabil, Display
gut lesbar (aber ohne Beleuchtung), praktisch ist ein Bügel auf der
Rückseite zum Aufstellen. Ein Minus würde ich bei den Prüfklemmen
machen, die sind recht starr. Mitgeliefert wird eine Alkali-  9V
Batterie und die Prüfklemmen. Lidl gibt außerdem 3 Jahre Garantie. Na
ja. Es macht alles (sehr gut), was man bei Geräten dieser Preisklasse
erwarten kann, mit einem 100 Euro - Gerät wird es aber nicht mithalten
können. Die hauptsächlichen Messbereiche sind aber gut und übersichtlich
abgedeckt. Und der Preis ist sehr gut.
von Tuncay (fecixus)
Danke für den Bericht Andre,
ich sehe da "tx/rx" auf der Platine.
Für was das wohl Sinn haben könnte?
VG
von A. S. (Gast)
Danke!
Was macht eigentlich Out? Und wie schnell ist der Piepser? Also kann man
damit Norden?
> damit Norden?
Bitte, freut mich :-)
Der Durchgangsprüfer ist etwas träge. Braucht so etwa ne viertel Sekunde
bis er reagiert/anspricht. Und spricht über ca 40 ohm Widerstand nicht
mehr (eindeutig) an. Pipst dann nur kurz. Also unter 40 ohm wird der
Durchgang als dauernder "Pip" angegeben. Dabei wird der Widerstand im
Display angezeigt.
F. F. schrieb:
> Scheint ein RechtEckGenerator 1khz zu sein..
genau, schaut so aus.
von Armin X. (werweiswas)
Hallo
Mit Verlaub. 13€ sind für so ein Gerät mittlerweile zu viel.
Gut, es verspricht mit CATIII an max 300V nicht zu viel, aber das ist
die allerpreiswerteste Katagorie für die man online unter 10€ bezahlt.
Ich habe für mein 4,5-stelliges ANENG AN870 zwar das doppelte bezahlt.
Dafür bietet dieses zusätzliche Temperaturmessung mittels beigelegtem
Thermoelement sowie für die Spannungsmessung einen kleinsten Messbereich
von 2mV(Vollauschlag) an bei dem es immer noch recht genau anzeigt.
Kapazitätsmessung und berührungslose detektion vorhandener Netzspannung
gibts obendrein.
Besonders bemerkenswert fand ich als ich mit einem alten Keithley
Picoamperemeter experimentierte, dass die Strommessung im µA-Bereich, im
Gegensatz zum parallel angeschlossenen Solartron 7150Plus, plausibel
waren
Für mich war das ein optimaler Kauf.
Bei Lygte gibts ein ausführliches Review dazu.
https://lygte-info.dk/review/DMMAnengAN870%20UK.html
von Hp M. (nachtmix)
Also unbrauchbar.
von Klaus R. (klaus2)
Bin aus Interesse mal zum Lidl...naja. Autorange find ich eh murks,
Pieper mit t>100ms ist kacke und für 20€ bekommt man ein dtl
praktischeres Peaktech 2010.
Klaus.
von Benedikt M. (bmuessig)
Ich finde den UART interessant. Ob dieser Multimeter wohl eine
Datenloggingschnittstelle hat?
Könnte, aufgrund des Preises dann doch in einem kleinen Rig attraktiv
sein, um viele Spannungen und Ströme über Zeit zu messen.
Das könnte durchaus sein. Man müsste herausbekommen was da für ein Chip
verbaut wurde. Da kenne ich mich selber nicht aus. Was ich gut an den
Geräten finde ist der geringe Stromverbrauch. Ein Batteriewechsel ist so
nur selten notwendig. Wenn man die Geräte nebeneinander stellt kann man
so verschiedene Werte gleichzeitig messen und im Blick haben. Für C und
L Messung hab ich ein anderes Gerät, das zeigt auch ESR Wert an. Wenns
kaputt geht (Bereichswähler/Schalter) innerhalb von 3 Jahren hats Lidl
wieder aufm Tisch. Besser geht's nicht (find ich zumindest)und um die
halbe Welt muss es dann auch nicht geschickt werden. War bei mir auch
ehr ein "Spontan" - Kauf :-)). Ich denke mit so was kennt sich Lidl aus
und so werden Dinge verkauft. Na ja.. Wäre ja auch interessant ob Leute
schon an solchen Teilen mal "herumprogrammiert" haben.
von Manfred P. (pruckelfred)
Andre M. schrieb:
> Was ich gut an den
> Ein Batteriewechsel ist so nur selten notwendig.
Bekommst Du einen Werbezuschuß von Lidl?
Ich schraube mal meinen 3-Euro-Chinesen A830L auf: In den
Spannungsbereichen 90 µA, in den Ohmbereichen bis 1,1 mA. Wenn der
Durchgangspiep aktiv ist, bei dem Teil angenehm schnell, 2,4 mA.
Deine 1,6 / 26 mA sind da nicht so extrem sparsam, die
Zink-Kohle-Batterie wird da geschätzt 150 Stunden liefern.
Es ist wirklich sinnvoll, mehrere Multimeter zu haben, z.B. um mal eine
Diodenkennlinie anzugucken oder einen sehr niederohmigen Widerstand zu
bestimmen.
Für den einfachen Bastelbetrieb passt das Gerät, das Preisempfinden ist
individuell unterschiedlich.
Ich halte den Hinweis für interessant, das liegt locker im
Taschengeldbudget.
In einem anderen Thread wurde gestern die Strommesszange erwähnt, die
aber keinen Gleichstrom kann - auch interessant!
Etwas irritiert bin ich, dass beide Geräte im Onlineprospekt nicht zu
sehen sind, wohl aber in der Wochenendwerbung auf Papier.
von No Y. (noy)
von Andreas M. (elektronenbremser)
Ich habe heute morgen auch eins gekauft und vermutet/gehofft, dass
Autorange abschaltbar ist, das wäre OK. Dem ist aber leider nicht so!
Weiß jemand, ob die DMMs auch online verfügbar sind?
Ich hatte auf der LIDL-Webseite gesucht, aber nichts gefunden.
Vielleicht haben die's auch irgendwie falsch eingestellt - habe nach
Parkside und (Digital-)Multimeter gesucht.
Meine Lidl-App meint, dass es das nur in der Filiale gibt.
von Edgar S. (Firma: keine) (heinbloed1)
Hi !
Also ob das Gerät so ein Schnäppchen ist wage ich zu bezweifeln.
Ich hatte mir voriges Jahr so ein ähnliches Teil bei geholt und
aber ganz schnell wieder zurückgebracht. Die Genauigkeit war einfach
untereste Kategorie. Da wird durch die Digitalanzeige etwas vor-
getäscht was das Gerät nicht annähernd kann. Diese Angaben stehen
natürlich auch nicht auf dem Gerät drauf...
...beim Peaktech hält die Batterie trotz mehrmals wöchentlicher
Benutzung auch ewig - ich kann mich nicht entsinnen, wann ich die
gewechselt habe - steht aber mit edding vermerkt bestimmt drauf :)
Naja: Einigen wir uns auf "nett", aber kein Knaller - es hat halt jeder
seine eigenen Ansprüche. Soll ja auch Leute geben, die ne E-Klasse
Ecktyp kaufen und die gut und preiswert finden o.O
Klaus.
Ich würde mir überlegen ein DAQ-System aus zwei oder drei davon zu
bauen, sollte die Schnittstelle funktionieren. Theoretisch würde mir
eine Genauigkeit von 2-3% ausreichen. Schafft der DMM das?
Edgar S. schrieb:
> Die Genauigkeit war einfach untereste Kategorie.
Nun, anscheinend ist man in dieser Sache inzwischen verwöhnt.
Selbst die billigsten Digitalmultimeter messen inzwischen genauer
als typische Zeigerinstrumente.
> Da wird durch die Digitalanzeige etwas vor getäscht
Nun, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Auflösung und
Genauigkeit. Das gilt selbst für die teuersten Tischmultimeter.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Aufl%C3%B6sung_und_Genauigkeit
> Diese Angaben stehen natürlich auch nicht auf dem Gerät drauf...
Das ist auch allgemein nicht üblich. Normalerweise stehen diese
Werte in der Bedienungsanleitung.
Ich habe mir ein Peaktech geholt, da steht es auf der Verpackung
drauf...
Der Lidl hat gerade noch ein Zangenmultimeter, da habe ich es gerade
recherchiert. Im DCV Bereich max +-(0,8% +5d) im ACV Bereich max
+-(1,2% + 5d), im ACI Bereich max +-(4% +15d) im Ohmbereich +-(1% + 15d)
im kapazitätsbereich +-(15% + 10d).
von Jens M. (schuchkleisser)
> recherchiert.
Bei mir nicht.
Regionalangebot?
Hast du einen Link?
Welcher Troll gibt hier systematisch jedem Beitrag ein Minus?
Das ist wirklich pathetisch.
Ich würde das schon eher als pathologisch bezeichnen.
Und ist offensichtlich durch einen GS Baumustertest vom TÜV Rheinland
geprügelt worden:
https://www.certipedia.com/certificates/50434158?locale=de
Dafür und dass man es sofort haben kann, statt Monate auf eine Lieferung
aus China zu warten, kann man schon mal 13 Euro ausgeben. Wir reden hier
von weniger als dem Gegenwert von zwei McDonalds Big Mac Menüs.
Gibt es da eine halbwegs unabhängige Baumusterprüfung für? Da würde ich
dem CAT-Rating nicht mal im Ansatz trauen.
Tu ich auch nicht!
Ich fand es jedenfalls (eher positiv)bemerkenswert, dass " nur" 300V und
auch als maximaler Messwert 300V genannt werden was viele davon abhalten
wird in der häuslichen Verteilung zu messen weil da ja "400V drin sind".
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
> Tu ich auch nicht!
Die Leute die diese Dinger für gewöhnlich kaufen haben in der Regel
nicht den Horizont dafür, also wird es kaum einen davon abhalten.
von Volker U. (Gast)
Danke für den Tipp, hab Donnerstag abend in Oberbayern eins gekauft.
Kleiner Hinweis, bitte beim nächsten Tipp ein Foto vom Gesamt-kit
beilegen, das Multimeter kommt Kabelpaar mit Prüfspitzen, 9V Block und
Kreuz Schraubendreher daher.
> Also unbrauchbar.
Nö, höchstens unbrauchbar für Zappelphillipps die keine Viertelsekunde
lang die Prüfspitzen ruhig halten können.
von Dieter W. (dds5)
Volker U. schrieb:
>> Also unbrauchbar.
Dann wünsch ich viel Spaß beim Ausklingeln eines umfangreicheren
Kabelbaums.
von Soul E. (Gast)
Du hast eine achtpolige Stiftleiste ind ein TQFP-100 Gehäuse. Jetzt
finde die Belegung heraus. Wieviele Viertelsekunden willst Du
stillhalten?
Idealerweise läuft der Durchgangspiepser nicht über den ADC, sondern
reagiert in Echtzeit. Dann kann man an jeder Pinreihe einmal
vorbeirutschen und danach die Stelle wo es piepst näher untersuchen.
Prinzipiell richtig, nur muss man wirklich immer wieder den fachlich
falschen Begriff Echtzeit dafür missbrauchen?
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Kommt aufs DMM an.
Bei dem hier ist das sicherlich Murks.
Bei einem Brymen BM235 ist das richtig schnell.
von Madan O. (madan)
Was ist hier an Echtzeit falsch?
Der Begriff Echtzeit (englisch real-time) charakterisiert den Betrieb
informationstechnischer Systeme, die bestimmte Ergebnisse zuverlässig
innerhalb einer vorbestimmten Zeitspanne, zum Beispiel in einem festen
Zeitraster, liefern können.
Und hier will der Nutzer eine maximale Reaktionszeit die kleiner gleich
der menschlichen Wahrnehmungszeit ist.
> stillhalten?
Naja zwischen "unbrauchbar" und "Kabelbaum durchklingeln ohne Spass"
liegen Welten. Kabelbaum durchklingeln geht auch mit einem Multimeter,
wenn man die richtige Technik und die passende Prüfspitze (breit(Spatel)
nicht spitz) verwendet.
Wobei, man statt einem Multimeter eher das passende Werkzeug für diese
Aufgabe nimmt, einen Durchgangs/Leitungstester . Gibbets auch für
Kabelbäume oder baut man sich selbst. An einem Ende speist der Tester
codierte Signale ein und zeigt beim Abklappern am anderen ende per
siebensegment an, welches Kabel man getroffen hat. Wunderbar für
Schaltschränke die breiter/Höher sind, als was man mit seinen Armen
greifen kann.
Ich hab mal mit dem genannten Multimeter an einer Streifenplatine
getestet, das scheint schon direkt , also ohne ADC, flott zu prüfen. Das
Problem ist der Piepser, der  ne minimale Piepsdauer hat. Und das Ohr
reagiert auch auf µs-Knackser unterhalb der Hörschwelle nicht, das ist
das Problem.
von Rene K. (xdraconix)
Bei uns im Lidl gibt's die übrigens nicht. Nur normal und keine
Autorange. Im Grunde genau das gleiche wie auf dem Bild das rechte /
rote MM.
"Bei uns" ist übrigens Südthüringen.
von Rainer D. (rainer4x4)
Tim T. schrieb:
>> Tu ich auch nicht!
So? 400V gegen Erde?
Das Wort "Erde" hatte nicht erwähnt.
Für viele Unbedarfte ist der Unterschied 230V = 400V nicht Klar.
Die haben, wenn sie am Drehstrommotor einen Stromschlag bekommen haben
einen mit 400V, und wenn es an der häuslichen Steckdose war, einen mit
230V verbraten bekommen...
Für diese ist in der Verteilung dann auch 400V drin.
von Mathias M. (schneider-huetter)
hat sich schon jemand die Digitalschnittstelle genauer angeschaut?
Ich habe nur mal kurz das Oszi drangehalten. Es wird standardmäßig etwas
auf TX gesendet, das Signal sieht aber nicht nach Standard-UART aus...
Grüße
In einer make war mal was zu einem anderen multimeter drin, da hiess es,
das über die Leitungen zum PC die selben Signale wie zur 7Segment
Anzeige gehen.
https://shop.heise.de/katalog/multimeter-optisch-auslesen
von Martin H. (horo)
Ist das Signal regelmäßig? Ich sehe 10 mehr oder wenige äquidistante
Pakete mit Hypothese "TTL seriell, Startbit = 0, dann einige Bits, dann
Stopbit/Idle = 1".
Poste doch bitte mal eins der Pakete in höherer Auflösung.
Nein, ich gehe jetzt nicht zu L***, um ein Gerät zu kaufen.
Danke schon mal für die Rückmeldungen! Ich hoffe, ich finde am
Wochenende die Muße, das genauer anzuschauen.
Ich werde mich dann wieder hier melden.
Ich hab mal einen Projekt-thread und einen Wiki-Artikel aufgesetzt um
den Aktivitäten um Analyse und Erweiterungen einen passenderen Rahmen
als das Markt-Forum zu geben.
*(neuer) Projekt-Thread Beitrag "Lidl-Multimeter PDM-300-C2 Analyse und Erweiterungen"
*Wiki:                  Multimeter PDM-300-C2 Analyse
Hier (im alten Thread) bitte nur Markt-relevante Sachen wie
Verfügbarkeit, weitere Bezugsmöglichkeiten etc..
Ja, da das Lidl-Sonderangebot inzwischen beedet ist, dürfte
obiges Multimeter kaum noch erhältlich sein.
von Normal Z. (normalzeit)
Gestern lagen bestimmt noch 10 bis 15 Stück im Gitterkorb.
von Joachim B. (jar)
das kommt mir so bekannt vor,
es gab oder gibt ein billiges <50€ DMM mit RS232 welches über einen
Koppler optisch auf einen RS232 Stecker ausgab. Wäre denkbar das es auf
dieser Schnittstelle aufbaut, die Empfangs IR könnte durchaus von den
RS232 Leitungen gespeist werden.
https://www.conrad.de/de/p/voltcraft-rs-232-schnittstellenadapter-fuer-voltcraft-multimeter-passend-fuer-details-vc820-vc830-vc840-vc850-vc8-125640.html
von Sebastian D. (sebastian_d)
Mathias M. schrieb:
> Hallo zusammen,
Hmm, könnte aber hinkommen. Ich sehe 9 Blöcke.
Rein optisch könnten das schon 4xDaten,4x0xFF und ne Prüfsumme sein.
Bei ca 3ms pro Byte plus Start und Stoppbit wären das auf dem Bild etwa
3000 Baud. Recht unüblich, aber warum nicht?
Kann das nicht mal einer an ein terminal hängen?
Oder als waveform posten?
EDIT: lag um Faktor 10 daneben, hatte zuerst 100ms als Timebase
gelesen...
Ich konnte keinen einzigen erwerben :-(
Kurz nachdem ich den Thread gefunden hatte, waren lokal schon keine mehr
verfügbar.
Die Frage ist WO... Alle Fragen WO gab es dieses Angebot. Hier in
Thüringen nicht. Unterfranken (Würzburg) auch nicht. Und Baden
Würtenberg (Bad Mergentheim) ebenso nicht.
Also WO gab es das Angebot?
Ich habe die am Freitag in einem Markt Nürnberg liegen gesehen.
Wenn jemand noch eins haben will, kann ich am Montag früh dort
vorbeifahren und welche erwerben. Versprechen kann ich das aber nicht,
vielleicht wurde gestern der Rest schon verkauft.
Wer Interesse daran hat, bitte PN an mich.
von DCF 7. (dcf77)
Wer keines mehr bekommen hat, alternativ vielleicht ein Unit? Kosten
nicht viel mehr und sind ganz nett.
https://www.youtube.com/watch?v=vgri9ETWaSY
Beim Lidl am Markt Mannheim (BW) war am Mittwoch noch der ganze
Gitterkorb voll. Sonst gegebenenfalls beim Lidl mal nachfragen ob die
was wissen. Leider sortieren die ihr aktuelles Sortiment ja immer recht
schnell um oder aus. Entweder ist dann alles raus, oder man muss an
einer anderen "Stelle" im Markt suchen. Warum das so gemacht wird ist
mir auch unbekannt, ist manchmal n bisl wie Ostern.
...oder einfach aus dem Korb geräumt, weil das Angebot beendet ist.
Andre M. schrieb:
> Warum das so gemacht wird ist mir auch unbekannt,
Man braucht den Platz für die neuen Angebote. Die alten Angebote
werden typisch schon am Samstagnachmittag rausgeräumt.
Gerade den Bestand im Lidl kontrolliert – da waren noch welche da.
Allerdings habe ich drei Stück davon bereits erworben, die gehen an
uC-Foristen, die sich schon bei mir gemeldet hatten.
Heute letzte Chance, am Nachhauseweg komme ich dort nochmal vorbei.
Ich schrieb schon 11.03.2020 23:41:
Es kann also sein, dass das nicht flächendeckend angeboten wurde.
Wo?
Hier habe ich letzte Woche auch noch etliche gesehen, aber nicht grün,
sondern orangerot - PLZ 38xxx.
Im Gegensatz zu manchen Billgheimern sogar mit einem Wechselstrombreich.
Hätte ich nicht die Bude voll (3 Fluke, 1 UniT, 2 Chinesen), wäre wohl
eines mitgefahren.
Oberbayern, Ldkrs. EBE Montag abend 6 Stk. im Korb, 2 davon jetzt bei
mir.
Online grad nicht mehr bei auffindbar, dafür ein Zangenampermeter - auch
für 13 Euro.
https://www.lidl.de/de/parkside-zangenampermeter-stift-multimeter-pzm-2-a1/p335270?searchTrackingQuery=Multimeter&searchTrackingId=Product.335270&searchTrackingPos=1&searchTrackingOrigPos=2&searchTrackingRelevancy=97.48&searchTrackingPage=1&searchTrackingPageSize=36&searchTrackingOrigPageSize=36
Eventuell sogar im Pack mit Stuft Multimeter
Fred P. schrieb:
> Wo?
90427 Nürnberg, Brettergartenstraße 84
Gestern Abend waren es aber nur noch drei Stück.
von Achim B. (bobdylan)
Damit du bei der Suche nach einer ganz bestimmten Ware den ganzen Laden
abklappern musst, und "interessante" Dinge kaufst, die du nicht auf dem
Zettel hast.
> Zettel hast.
Stimmt, das kommt schon mal vor :-) Leider hat der "Ramsch" - Faktor bei
Lidl über die Jahre ganz schön zugenommen (mal abgesehen von den
DMM-Serie  :-)).
Bei uns haben sie einen kleinen Gedore Bit-/Steckschlüsselsatz mit
kleiner Ratsche im Angebot für 14.99 Euro. Das scheint  mir gute
Qualität zu sein.
> Kabelbaums.
für sowas hab ich einen Selbstbau mit einem Piezosummer,
den ich so vor 2 Dekaden aus nem Kopierer geschlachtet hatte
Batterie und Summer in Reihe, mehr brauchts dafür nicht.
gegen Generv hab ich dann noch mal einen Schalter für "Lichtbetrieb"
eingebaut. Dann kann das Teil statt plärren auch leuchten.
kommt besser, wenn mehrere Leute zusammen arbeiten.
falls es interessiert:
Es gibt noch einige in Karlsruhe, in der Mühlburger Filliale.
Aufpassen, dass man nicht blindlinks die gleichfarbigen Detektoren
mitnimmt.
Die sind in der Überzahl und sind im gleichen Warenkorb durchgemischt.
Ich habe den DMM heute mal, da ich zur Zeit von zu Hause aus arbeite, an
das Oszilloskop angeschlossen und es sieht tatsächlich danach aus, dass
man den Displayinhalt auslesen und auswerten kann.
Es könnte sich also doch noch lohnen, einen DMM zu kaufen, solange es
noch welche gibt, wenn man einen billigen Meter mit serieller
Schnittstelle braucht ;-)
von Jens G. (jensg)
Das Zangenmultimeter ist das Einzige in der Serie, wo das
Preis-Leitungsverhältniss gestimmt hat. Es misst mit 6000 Count. Was bei
Messungen an Lipo-Akkus wichtig ist - auch bei Messungen um 5V bekommt
man bessere Ergebnisse als bei 2000 Count.
Hallo zusammen!
Es ist endlich soweit.
Hiermit veröffentliche ich ParksideView 1.1 zum ersten Mal in der
GUI-Version! Diesen Post habe ich bereits im Analyse-Forum
veröffentlicht: Beitrag "Re: Lidl-Multimeter PDM-300-C2 Analyse und Erweiterungen"
Das Programm unterstützt alle Modi des Multimeters, synchronisiert sich
mit dem Datenstrom. Es verkraftet Übertragungsfehler, das Trennen, sowie
das Ausschalten des Multimeters. Die Verbindung wird nach Auswählen des
Anschlusses automatisch korrekt konfiguriert. Es können automatisch,
tagelange Aufzeichnungen der Multimeterwerte mit verschiedenen
Aufzeichnungsraten erstellt und als CSV mit Zeitstempel, Wert und
Einheit gespeichert werden. Das Programm ist vollständig in Deutsch
gehalten. Als CSV-Format ist jedoch auch der US-Standard wählbar.
Lauffähig ist das Programm unter Windows XP, 7, 8 und 10, sowie auf
Linux (x86 und ARM).
Den Quellcode werde ich in den nächsten Tagen unter der GPL v3 Lizenz
veröffentlichen.
Hardwareseitig muss lediglich ein USB-Serial-Wandler an den Multimeter
angeschlossen werden. Ein optoisolierter Wandler ist hier praktisch
Pflicht, da der Multimeter über den Ground-Pfad des Serialports mit dem
Ground des Computers und damit mit PE verbunden wird. Es besteht eine
hochimpedante Verbindung zwischen dem Digitalground des Multimeters und
den Eingangsbuchsen!
Der Testpunkt, der mit TX markiert ist, muss mit dem RX-Anschluss des
Serial-Wandlers verbunden werden. Als Ground kann eine Verbindung zum
GND-Testpunkt in der rechten oberen Ecke (am Programmierstecker) gewählt
werden.
Viel Spaß damit!
Lasst mich wissen, ob es bei Euch funktioniert ;-)
Grüße,
Benedikt
von Soul E. (Gast)
> werden.
Wenn Du nur unidirektional Daten überträgst, dann häng doch einfach
einen Optokoppler dazwischen. Das ist billiger als den USB zu isolieren.
Das hatte ich auch damit gemeint ;-)
Ich verwende selbst einen Wandler, der auf der UART-Seite isoliert ist.
Es wäre spannend, ob der rote LIDL Powerfix Multimeter auch über eine
ähnliche Schnittstelle verfügt. Die Platine und das Chip-Pinout ähneln
sich sehr. Der OEM ist derselbe. Der sechste Pin von links der unteren
horizontalen Reihe (Pin 27) könnte mit großer Wahrscheinlichkeit
ebenfalls der Transmit-Pin eines Serial-Ports sein.
Vielleicht hat ja jemand Lust, mal kurz mit dem Oszilloskop dran zu
lauschen, oder das Gerät mit einem USB-Serial-Wandler zu verbinden und
Version 1.0 von ParksideView oder einen Serial-Port-Monitor zu starten
und ein paar Aufnahmen zu senden.
Bildquelle: "New 2018 LIDL Powerfix multimeter unboxing, testing,
teardown" von The High Proton Diet
(https://www.youtube.com/watch?v=ufx3rhCTmpY)
Bist du sicher, dass die Übertragung nur unidirektional ist?
Bei den ähnlichen Metex-Uhren wird über den Rückkanal die Messung
getriggert, und im automatischen Modus schlägt nach einer Weile der
Timer zu und schaltet das Gerät aus, sofern man nicht hin und wieder neu
triggert.
Ich denke schon. Trotzdem kann ich es später einmal testen.
Die Schnittstelle dient meines Erachtens nach zum Testen der Multimeter
nach der Herstellung, um das Display nicht lesen zu müssen.
Andernfalls gäbe es vermutlich mehr Anzeichen für eine mögliche
Verwendung als optische Schnittstelle.
Ich habe mir jetzt noch einen der roten Multimeter auf eBay gekauft. Mal
sehen, ob sich die beiden Versionen ähneln.
von Benjamin K. (bkausbk)
Um kurz auf das AN870 einzugehen welches hier ja angesprochen wurde. Die
200mA Sicherung die dort verbaut wurde, ist (fast) nicht zu bekommen
hier, habe noch keine Quelle gefunden! Es handelt sich hierbei NICHT um
eine 32x6er Sicherung wie man vermuten würde, sondern die Sicherung darf
maximal 30mm lang sein. Eine 32mm Sicherung passt dort egal was man
versucht nicht rein!
Die benötigte Sicherung wäre:
https://www.banggood.com/de/x-p-1622053.html
von Soul E. (Gast)
Dann bau doch eine 5x20 rein. Da Du mit diesem Supermarktmultimeter
ohnehin nicht in die Nähe der Steckdose kommen darfst sollte das
Trennvermögen ausreichen.
Benjamin K. schrieb:
> Die 200mA Sicherung die dort verbaut wurde, ist (fast) nicht zu bekommen
Mit "Bing" und "Sicherung 30mm" findet man aber massenhaft
Angebote.
Ganz so wild ist es nun auch wieder nicht.
Bis 1000V am Kalibrator macht das Gerät klaglos mit.
Ab ca 990VDC beginnt es zu piepsen/warnen.
Hier ist der LIDL Autorange Multimeter-Topic.
Bitte diskutiert doch den AN870 in seinem eigenen Forum ;-)
Wobei der ganze Faden immer noch falsch ist in der Rubrik "MARKT"!
Eigentlich war der hier anfangs schon richtig. Die anderen Rubriken
hätten sich für den Kauftipp nicht wirklich geeignet. Off-Topic hätte
ich zum Beispiel nie gelesen und das ganze Projekt einfach übersehen.
Da der Multimeter nun scheinbar wirklich überall ausverkauft ist,
sollten weitere Fragen und Updates am Besten in den Analyse-Topic:
Wer interessiert ist, sollte diesen abbonieren. Ich bin noch nicht mit
dem Projekt durch :-)
Fast hätte ich die Hoffnung aufgegeben, aber heute in einer anderen
Filiale habe ich doch noch das PDM 300 C2 entdeckt. Das letzte Exemlar
zwischen 'Funktionsmetalldetektoren' (gibt's die auch ohne Funktion? ;-)
und IR-Thermometern.
Macht einen guten Eindruck, bis auf die Prüfspitzen. Klar, ist kein
Fluke. Aber ein solides Multimeter für €12,99. Empfehlenswert.
Datenblatt:
200R: 0,1R Auflösung, 1% Genauigkeit,
20M: 0,01M Auflösung, 1,2% Genauigkeit.
DCV: 0,5%Genauigkeit (10M Eing.-Impedanz,
ACV: 1% (10M)
DC/ACA: 1% ... 3% bei 20A.
Reicht für 99% aller Standard-Messungen im Labor.
Mohandes H. schrieb:
> Datenblatt:
> ACV: 1% (10M)
Das ist auf jeden Fall deutlich besser als die Genauigkeit der
früheren, deutlich teureren Zeigerinstrumente. Insbesondere,
wenn man im vorderen Skalenbereich misst.
Rene K. schrieb:
> Die Frage ist WO ...
Im Pott (nord-östl. Ruhrgebiet). Lohnt sich also die Augen aufzuhalten,
scheint immer wieder Restbestände zu geben.
> Datenblatt:
> ACV: 1% (10M)
Hier meine Ergänzung zu den Ranges im Datenblatt:
Spannung (Volt DC):
000.0mV - 199.9mV: 100uV
0.200 V - 1.999 V: 1  mV
02.00 V - 19.99 V: 10 mV
20.0  V - 199.9 V: 100mV
200   V - 300   V: 1   V
Spannung (Volt AC):
0.000 V - 1.999 V: 1  mV
2.000 V - 19.99 V: 10 mV
200   V - 300   V: 1   V
Strom (Microampere):
000.0uA - 199.9uA: 0.1uA
200  uA - 1999 uA: 1  uA
Strom (Milliampere):
0.000mA - 1.999mA: 1  uA
02.00mA - 19.99mA: 10 uA
20.0 mA - 199.9mA: 100uA
Strom (Ampere):
0.000 A - 1.999 A: 1  mA
2.00  A - 10.00 A: 10 mA
Widerstand (Ohm):
000.0 Ω - 199.9 Ω: 100mΩ
0.200kΩ - 1.999kΩ: 1   Ω
30
2.00 kΩ - 19.99kΩ: 10  Ω
31
20.0 kΩ - 199.9kΩ: 100 Ω
32
0.200MΩ - 1.999MΩ: 1  kΩ
33
2.00 MΩ - 19.99MΩ: 10 kΩ
34
35
Kontinuität (Ohm):
36
37
Buzzer (rastend) bis ca. 32Ω
38
39
Diodentest (Volt):
40
Beitrag #6215472 wurde vom Autor gelöscht.
Welche Features werden in der Software noch gebraucht?
Einige Ideen:
- Anbindung anderer Anwendungen an das Tool (z.B. via Kommandozeile)
- Trendchart des Messwertes (Graph-Anzeige)
- OSX Version (ohne GUI)
Eine kleine Verbesserung der Funktionalität der Prüfspitzen: diese habe
ich etwas "abisoliert" so halten auch diverse Klemmen an den Messspitzen
viel besser und rutschen nicht mehr ab und die Kontaktfläche vergrößert
sich auch. Das Entfernen der Plastik an der Messspitze kann man gut mit
einem scharfen Messer machen, oder einer Rasierklinge (Vorsicht). Ideal
sind so ca. 4 mm tief von der Plastik rundherum abzutrennen (Bild).
Ich habe inzwischen das rote Manual-Range Vorgängermodell des PDM 300 C2
erhalten. Es handelt sich hierbei um das PDM 300 B1 (Allosun EM3701).
Leider gibt es außer einem versteckten Kalibriermodus keine serielle
Schnittstelle.
Damit habe ich meine 20€ investiert, nun braucht ihr nicht mehr dasselbe
zu tun ;-)
ein Freund hat im Lidl 2 Gutscheine mit Bestellmöglichkeit bekommen,
obwohl es ja nicht bestellbar ist online soll es mit diesen Nummer doch
bestellbar sein, aber ich habe immer noch keine Rückmeldung.
Gibt es inzwischen eine Rückmeldung?
Gibt es wieder ab nächste Woche, Donnerstag den 11.März.2021
ja habe mit dem Freund heute den Prospekt studiert mal sehen was es gibt
Für den Fall, dass jemand den Multimeter kauft und umbaut, die neueste
Programmversion von ParksideView gibt es hier zum Download:
Benutzer topsoft hat eventuell auch noch ein paar Platinen übrig, mit
denen man den Multimeter bluetoothfähig bekommt:
supi bekam, heute das Lidl Teil, mal sehen nach "unboxing"
von Andrew T. (marsufant)
Habe heute zwei Stück gekauft. Und getestet
 Die DC Genauigkeit ist besser als das Datenblatt angibt. Der
Durchgangsprüfer reagiert sehr fix, keine spürbare Verzögerung.
Der Diodentest ist ok für shotky, Silizium und Germanium.
AC Genauigkeit so gerade noch in der dabla Spezifikation.
Ein RMS gibt es leider nicht.
Mein persönlicher Eindruck: ist für einfach e Prüfung,
allerweltsmessungen, etc. Gut brauchbar.
Und bei dem Preis besteht kaum Gefahr daß es geklaut wird.
Mein Fluke 87 ist da mehr gefährdet auf der baustelle.-)
von Uli S. (uli12us)
Ebenso, obwohl ich die rote Ausgabe mit manueller Bereichswahl schon
habe, das Teil ist gar nicht so übel. Bei Wechselstrom find ich eine
grössere Ungenauigkeit nicht schlimm. In der Regel handelts sich dabei
doch um höhere Spannungem, ob man jetzt eine mit 221 oder 235V
geschossen kriegt, dürfte vom physiologischen Eindruck gleich sein.
genausowenig spielts eine Rolle ob man das mit True RMS angezeigt kriegt
oder mit einfachem Mittelwert.
erste Kritik,
in der Dioden Messung kommen nur 2,2V raus, damit konnte ich keine
weisse SMD LED testen, übel wenigstens mit dem Zangenampermeter aus
gleicher Lieferung kamen 3,3V und damit leuchtete die warmweisse SMD LED
und das obwohl nur 2 AAA verwendet werden. Dem DMM mit dem 9V Block
hätte ich das eher zugetraut.
Joachim B. schrieb:
> erste Kritik,
Das ist das Problem aller Multimeter mit Endwert 2000, also etwa 2/3
aller angebotenen Multimetern unabhängig vom Preis.
von Jens G. (jensg)
Laut Gesetzgebung ist es nicht zulässig die Spannungsfreiheit einer
elektrischen Einrichtung mit einem Multimeter dieser Art nachzuweisen.
stimmt nicht, ich habe hier mehr die das können trotz 2000 Endwert.
Die 2V bei Diodentest haben nichts mit dem 2000 Endwert zu tun, das ist
eine falsche Interpretation.
HV Dioden können die auch nicht, ganz klarer Mangel! 🤪
Klaus.
von A. S. (Gast)
Uiuiui
von Jens G. (jensg)
von Soul E. (Gast)
Jens G. schrieb:
> https://www.elektrofachkraft.de/sicheres-arbeiten/spannungsfreiheit-feststellen
https://www.elektrofachkraft.de/pruefung/vielfachmessgeraete-als-spannungspruefer
> Das wird manchmal nicht beachtet - ist aber sehr wichtig.
Das ist schon lobenswert. Aber was hat das jetzt mit Gesetzen zu tun?
von Jens G. (jensg)
Soul E. schrieb:
Lesen bildet: "Vielfachmessgeräte sind nicht zulässig, da es hier leicht
zu Irrtümern bei der Messbereichsauswahl kommen kann."
Diese Überlegungen sind auch Teil der Gesetzgebung.
Die DIN EN 61243-3 VDE 0682-401 regelt die Anforderungen von
Spannungsprüfern.
Offenbar hast du ein Problem, Gesetze und Normen auseinanderzuhalten.
Normen sind keine Gesetze, Und auch in der Norm steht nirgends, dass
Vielfachmessgeräte nicht verwendet werden dürfen. Ganz unten steht,
nicht für den Spannungsbereich zugelassen. Wobei dann von 1kV und mehr
geschrieben wird. Kein normaler Mensch wird wohl mit dem Lidl Messgerät
auf einer 1kV Leitung eine Messung machen, schon mal, weil er gar keine
Möglichkeit hat, an solche Spannungen auch nur ranzukommen. Und 300V
halten die Dinger offiziell alle aus.
von Soul E. (Gast)
> Spannungsprüfern.
Ja, ein Kartellverband von Elektromaterial-Herstellern hat sich auf eine
Norm geeinigt. Auch das ist lobenswert.
Und was hat das jetzt mit Gesetzen zu tun?
von Percy N. (vox_bovi)
Eigentlich sprach er ja von Gesetzgebung ...
Uli S. schrieb:
> Und 300V halten die Dinger offiziell alle aus.
Und wenn er die Netzspannung versehentlich mit dem DC-Bereich misst, ist
die BG eher unzufrieden.
von Jens G. (jensg)
Nun Gut. Normen und Gesetzgebung sind offenbar unterschiedliche Dinge.
Man verzeihe mir bitte die ungenaue Darstellung. Aber auch Normen sind
einzuhalten. Das ist bei Gesetzen auch so.
von Guenter H. (bigfix)
Just for Info:
Gibt es seit heute (Montag 15.3.) auch bei Lidl Oesterreich
Und in welchem Paragraphen des Strafgesetzbuches stehen
jetzt diese Überlegungen?
Kostet es dort das gleiche, wie letzte Woche in D?
von Jens G. (jensg)
Fehler von mir. Normen regeln die Anwendung von Messmitteln
(Spannungsprüfer) zur .. "Feststellung der Spannungsfreiheit einer
elektrischen Anlage".
Spannungsprüfern.
Ein möglicher Arbeitgeber macht sich strafbar, wenn er diese Messmittel
nicht zur Verfügung stellt.
Zu faul oder dumm selber nachzusehen?
https://www.lidl.at/de/c/profi-werkzeug-zum-lidl-preis/c3161/w1
Latürnich.
von Jens G. (jensg)
12.99 Euro
von Thomas J. (tom16)
War schon jemand fündig bezüglich preiswerter Ersatzsicherungen:
F10A  300V und F250mA  300V in Keramikausführung?
Danke und schoene Weihnachten!
von Jens G. (jensg)
Nun gut, ich habe das Teil letztes Jahr gekauft. Man bekommt, was man
bezahlt hat. Mit 2000 Digit in der Anzeige ist es für viele Messaufgaben
ungeeignet. Man misst ja schon oft Spannungen von 4 bis 6 V. Für mich
muss es schon etwas mehr Qualität sein. Also etwa 6000 Digit sollten es
sein. Mit etwa 20 Euro ist man dabei. (vom Chinesen deines Vertrauens)
von Fpgakuechle K. (Gast)
> ungeeignet.
Klar, wenn die Messaufgabe im Bau von Gravitonwellendektoren besteht...
für alles andere völig ausreichend, kaum eine Spec geht unter 1%.
> ungeeignet.
Das Problem sehe ich auch. Bei vielen, in der Elektronik üblichen
Spannungsmessungen (LED-Spannung, 24V-"Auto"-Spannung, Netzspannung)
wird die Genauigkeit nur noch durch die Auflösung bestimmt.
Mein "Allerwelts"-Multimeter zeigt immerhin 4000 an.
... brauchst Du keine vier Stellen Auflösung.
von Ralf X. (ralf0815)
Absolute Zustimmung.
Ich habe null gegen preiswerte Geräte, wenn sie ihren Zweck erfüllen.
Und wenn sie dann auch noch meinen Zweck* erfüllen, kaufe ich die
auch.
Oft sind aber Leute unterwegs, die Werkzeuge suchen, die sie weder
beurteilen können, noch brauchen.
Warum sollte man 24,xy V in einem LKW auf die letzte Stelle testen
können?
Warum führt jemand Netzspannungsmessung bei einem DMM mit 2000 Counts
als Negativkriterium an?
Was macht der mit einem DMM mit 4000 Counts bei Spannungsmessung in
einem Drehstromnetz von Phase zu Phase?
Oder bei der Messung einer 3,6V/3,7V Standard-LiIon-Zelle, die irgendwo
um 4,15V bis 4,35V lt. Datenblatt ihre Ladeendspannung hat?
Also auf zum DMM mit 6000 Counts.
Dummerweise kommt dann so ein Typ mit 6s NiMh-Packs mit Nennspannung von
7,2V um die Ecke und schon wieder ist Essig.. *lol
Aber mit 2s 4000 Counts DMM könnte man da auch mit 8000 Counts messen.
Oder 4s 2000 Counts..
Geht alles..
Ich wollte deswegen keinen neuen Thread aufmachen, ich dachte dass das
hierzu passt.
Nächste Woche ab 10.01.2022 gibt's bei Aldi Süd ein Multimeter "ohne
Autorange" für 12.99 Euro.
https://www.aldi-sued.de/de/p.ferrex-multimeter-digital.490000000000802343.html
von Phasenschieber S. (Gast)
Der Spannungsmeßbereich ist äußerst mager, nur bis 300V; da kannst
nochnichtmal einen Drehstromanschluß messen.
Welcher Bastler muss das schon?
Ich vermute, dass es technisch auch höher geht aber um
sicherheitstechnisch konform zu sein ist dort eben 300 V drauf gedruckt
wo bei anderen Herstellern deutlich höhere Angaben zu finden sind. Mich
stört eher der max. Strommessbereich mit 200 mA!
von Loocee L. (loocee)
> da kannst
Das wird der gemeine Aldi Kunde auch nicht machen wollen.
Das Angebot gab es schon mal vor längerer Zeit. Bei dem Preis
kann man nicht meckern. Schweres Gehäuse mit zusätzlichem
abnehmbaren Stoßschutz.
Einzig was (bei vielen Mutimetern) nervt ist dass man für jede
Pippifax-Strommessung im mA-Bereich ein Kabel umstöpseln muss.
Um bei der nächsten Gelegenheit beim Spannungsmessen feststellen
muss dass man gerade einen Kurzschluss fabriziert hat da man
beim letzten Mal das "Zurückstöpseln" auf Spannungsmessung
vergessen hat.
Andreas M. schrieb:
> Mich stört eher der max. Strommessbereich mit 200 mA!
Mich stört eher daran dass du nicht lesen kannst.
Hab mir nur schnell die Messbereiche angeschaut ohne die Beschriftung
der "vielen" Buchsen anzusehen, editieren ging dann leider nicht mehr.
Dass man zwischen Spannungsmessung und allen anderen umstecken muss ist
dann aber doch nervig!
Woher weißt du das?
> vergessen hat.
Echt blöd, dass man nicht einfach die Strippen an eine Quelle
anschliessen und dann zwischen Spannung und Strom switchen kann.. *lol
Bist Du Dir sicher, dass dieses Messteil die mA-Buchse bei
Messbereichsschalter auf Spannungsmessung am Shunt zu Masse lässt?
von Thilo R. (harfner)
Das wäre für mich keine Einschränkung. Ich wohne in einem
Mehrfamilienhaus, meine Wohnung hat überhaupt keinen Drehstromanschluß.
Damit bin ich vermutlich nicht der einzige. Und wenn ich einen
Drehstromanschluß messen müsste, würde ich zum Duspol greifen.
Pop:
von Walter K. (walter_k488)
> rote MM.
Das ist überhaupt nicht schlimm, denn für Wessis reicht so ein Teil
allemal
Das Lidl Multimeter verweigerte die Messung wenn man über 300V kommt.
Zumindest das welches ich hier 2x habe.
Ist also technisch geblockt.
Da ich selten über 300V messe, stört mich das nicht . Bzw. ich habe dann
griffbereit andere (Fluke, HP) die den höheren Spannungsbereich
abdecken.
Ich vermute das Aldi da gleiche Technik drin hat -- somit 300V das Ende
der Fahnenstange.
Müßte halt mal jemand eines kaufen und probieren (und hier schreiben) :)
Auf dem Foto hat es eine 10A Bereich,
das Umstöpseln ist manchmal sinnig denn dann konzentriert man sich auf
die Überlegung, WAS man nun misst.
Der 10A Strombereich des Lidl Parkside ist schon angenehm -- man hat
doch öfter als man denkt so 0.1 bis 2A am Hobbyplatz. 0.2A sind da zu
knapp.
von 888 (Gast)
Wie äußert sich das? Wenn nun der halbwissende Lidl-Konsument
Spannungsfreiheit an der Verteilung feststellen will, zeigt das dann 0 V
an? Oder gibt es eine deutliche Warnung: "Finger weg von solchen
Spannungen mit diesem Spielzeug"?
die "deutliche Warnung" ist: das dann nix mehr auf dem Display angezeigt
wird.
Weder 0V noch Text "achtung dr. soul, da is viel Saft druff!".
SCNR.
> wird.
> SCNR.
Der DMM zeigt einfach OL an, wenn die maximal messbare Spannung
überschritten wird.
Das Nachfolgemodell des Multimeters gibts aktuell für 9,99 wieder im
LIDL Onlineshop und ist auch hackbar:
https://www.lidl.de/p/parkside-autorange-multimeter-digital-pdm-300-c3-lc-display/p100344294
von Jens G. (jensg)
Warum nicht etwas mehr Geld ausgeben und sich nicht ärgern das
Spannungen jenseits von 300V nicht mehr gemessen werden können:
https://www.amazon.de/AN8002-True-RMS-Digital-Multimeter-automatische-Auslegung-Current/dp/B07G11DXL1/
Zugegeben. Die Anschlussleitungen habe ich ausgetauscht. Da fehlte es
mir an Vertrauen und die Anschlussleitungen sind billig. Das macht dann
aber auch nicht mehr so viel aus. Da kann man die Anschlussleitungen vom
LIDL-Messgerät nehmen. Wer dieses Produkt schon hat.
Die drei Punkte, die für den PDM-300-C2 sprechen sind wie folgt:
- Günstiger Preis
- Dank Lidl einigermaßen sicher und geprüft
- Zum Datenlogger umbaubar
Der obengenannte Multimeter hat m.W.n. keine Testsiegel und keine
bekannte Umbaubarkeit zum Logger. Für seinen primären Multimeter sollte
man sowieso mehr Geld auf den Tisch legen. Da kann ich nur zum Keysight
oder Fluke raten.
...und die Zielgruppe bei uC.net mis(s)t sicherlich SEHR selten >300V
und dann wohl eher im Kleinleistungsbereich mit Widerstandsteiler (bei
HV Experimenten).
Klaus.
Ganz schön teuer geworden die Geräte!
Ich hab ei einem Black Irgendwas Tag bei Ali ein AN870 um 26€ geordert.
Nicht weil ichs unbedingt brauche. Eher nur weil mich interessiert hat
ob die 4,5 Digit auch brauchbar sind. War nach eingehender Prüfung der
Messergebnisse positiv überascht.
Dagegen ist das Aldi(Workzone) absoluter Schund! So eins liegt nämlich
auch hier rum. Nach dem Einschalten driftet das Messergebnis erst mal
munter auf den beiden hinteren Digits rauf und runter. Der einzige Grund
warum ich das noch nicht weggeschmissen oder gesprengt habe ist die
eingebaute Batteriemessfunktion die die Batterie ohne Basteln beim
Messen etwas belastet.
Ich habe gerade eine komplette Neuentwicklung von ParksideView
veröffentlicht, die auf allen Platformen läuft, mehrere Viewer auf
unterschiedlichen Geräten zulässt und sich in eigene Anwendungen
integrieren lässt:
