Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ripple nach 7805
von Martin M. (ats3788)
Beitrag "Glättungselko nach Gleichrichter dimensionieren?"
Hallo habe da mal geschmökert und verstehe nicht warum ich da noch
heftige Oberwellen habe Ich habe um ganz sicher zu gehen und ich habe in
meinem Lager zur Verfügung gehabt.
Ich habe ein 2200µF Kondensator vor dem 7805 Geschaltet nach dem 7805
sogar einen 3300µF nur die Gleichspannung ist zu Oberwellig siehe Bild.
Wo ist mein Denkfehler.
von Elektrofurz (Gast)
Nach dem 7805 darf kein 3300uF Elko mehr hin, sondern maximal 10uF!
Sonst Schwingneigung.
von Teo D. (teoderix)
Ja, du hast nicht ins Dable gegugt....
Am Ausgang mögen die keine großen Kapazitäten. Setz da mal lieber einen
100nF (220nF evtl.) direkt am Ausgang dran. Ebenso einen am Eingang
(kann nich schaden). Der Elko vorm Eingang kann gern bleiben.
von GeGe (Gast)
Störungen im 10uS Takt.
Ich wette das misst du auch am Ausgang wenn du den Tastkopf dort
hinhältst wo die Masseklemme an der Schaltung angeklemmt ist.
von Udo S. (urschmitt)
Das war auch mein 2. Gedanke (nach dem Elko weg und KerKo 100-220n An
Ausgang)
Wer misst misst Mist.
von Habba (Gast)
Siemens?
von Sven D. (Gast)
Martin M. schrieb:
> warum ich da noch
> heftige Oberwellen
Auf dem geposteten Screenshot sieht man davon nichts. Hast du V, mV oder
µV an der Y Achse? Welche Frequenz haben die Spikes? Treten die auch
vorm/nach dem Gleichrichter auf? Beachte das die Unterdrückung von
Störungen geringer wird, je höher deren Frequenz ist.
von Thomas (Gast)
Martin M. schrieb:
> nach dem 7805
du hast nicht verstanden was der Spannungsregler machen soll und was der
Kondensator übernimmt, und denkst dir größerer Cap ist besser. Der
Spannungsregler hat eine Bandbreite bis zu der er das regeln übernimmt.
Für höhere Frequenzenn hast dann den Cap. Da ist ein sehr großer Elko
aber genau das Gegenteil von dem was du haben willst, ein kleiner
Keramik mit gutem ESR ist das was du suchst.
von Name: (Gast)
Ich nenne das, was man da sieht, "Haare". Das sind HF-Störungen, die von
irgendwelchen SChaltflanken produziert werden, kein Rippel.
Vermutlich existiert das nicht wirklich auf deiner Spannung, sondern
sind ein Messfehler.
Wenn du nichts auf deiner Schaltung hast, das extrem steile Flanken
produziert (Microcontroller, Arduino, Schaltnetzteil etcpp), bekommst du
das vermutlich von außen eingestreut.
Probier mal Netzteile ausschalten, Debugger weg, Schreibtischlampe aus
und so weiter.
Miss auch mal direkt am Ausgan des 7805. Aber gescheit. Also Masse UND
Tastkopf da anhängen, ohne lange Leitungen.
Wenn das immer noch zu sehen ist, dann muss man weiterschauen.
Ich messe da einfach mal "Masse links unten" gegen "Masse rechts oben".
Ja richtig: Masseklemme irgendwo anklemmen und mit der Messpitze ein
paar andere Massepins messen.
Vermutlich sind da dann auch diese Störungen drauf.
Du denkst, dass der Spannungsregler diese Störungen herausfiltern
könnte. Kann er aber nicht.
Stichwort "Massefeder".
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/index.cfm?pid=11180&pk=464042&fk=363520&type=article
Denn schon die Schleife, die das Massekabel samt der Krokoklemme macht,
wirkt als Antenne für Störungen.
1. Du hast das Datenblatt nicht gelesen. Der 7805 will 100nF am Ausgang,
kurz angebunden.
3300uF sind wegen Zuleitungsinduktivität schlicht wirkungslos. Die
reduzieren nur tiefe Frequenzen. Und am Eingang bitte 330nF.
2. Aufbau: Sternpunkt am Masseanschluss des Spannungsreglers, kurze
Leitungen, Mindestlast ?
3. Messmethode: was misst du, wenn du deine Tastspitze direkt an die
Leiterbahn auf der die mit der Schaltung verbundenen Masseklemme hängt
hältst ? Alles Störungen.
> 10uF! Sonst Schwingneigung.
Nein, das ist kein LDO LowDrop Regulator.
Danke ihr lieben. Ja ich dachte mach da mal einen fettes C hin und habe
nicht bedacht das es hoch frequente Störungen gibt. Ich möchte 2812 LED
Schnur damit versorgen werde das morgen mal umlöten und berichten.
Danke schönes Wochenende
Wenn trotz Beachtung aller Tips, immer noch diese Störung zu sehen ist.
Mach deine LED-Beleuchtung aus!
von HildeK (Gast)
Der 7805 verträgt auch ein 'fettes' C am Ausgang.
Er braucht zusätzlich nahe an den Pins sowohl am Ausgang als auch am
Eingang einen kleinen Kondensator - 100nF bis 1µF Keramik sind ideal.
Auch ein großer Elko kann sinnvoll sein:
Bei Lastwechsel werden die Pegelsprünge kleiner, dafür dauert es länger,
bis sie ausgeregelt sind - Teufel oder Belzebub!
Und in keinem Datenblatt zum 7805 steht, dass man keinen großen Elko am
Ausgang anschließen darf.
Aber das, was oben gezeigt wurde, ist weder verursacht durch den großen
Elko noch durch die ggf. fehlenden kleineren Keramik-Cs.
Es wurde falsch gemessen und man sieht die Flanken, die vom Rest der
Schaltung oder sonstwo verursacht werden und nicht vom Regler.
Schau lieber is Dabla, zu all den unterschiedlichen Typen und Hersteller
... und staune.
von HildeK (Gast)
> ... und staune.
Ok, alle DBs kenne ich nicht :-). Wir reden nur vom 7805. Auf die
Schnelle:
Bei Sparkfun steht nichts drin.
Bei ST steht nichts von einer Limitierung.
Bei TI kein Limit.
KEC nennt kein Limit, hat aber in den Testschaltungen neben den 100nF
noch 10µF am Ausgang.
ONSEMI schreibt nichts dazu.
Die Empfehlung möglichst nahe vorne und hinten 330n und 100n anzubringen
ist jedoch fast überall zu finden - wohlgemerkt als Empfehlung, imho für
die DAUs mit schlechtem Layout!
Ich suche jetzt nicht weiter. Du darfst mir gerne einen Link nenne, bei
dem ein Limit (nach oben!) angegeben ist. Bin gespannt ...
Bei vielen steht drin, dass zur Sicherheit wegen langer Leitungen u.a.
vorne 330nF und hinten 100nF Tantal oder Keramik möglichst nahe
angebracht werden sollen.
Wie MaWin oben schon schrieb: ein großer Elko hat eh keine Auswirkung
bez. HF-Verhalten, zumal da oft noch eine ansehliche Leitungslänge bis
zu diesem C vorhanden ist.
von michael_ (Gast)
Wenn man einen gleichmäßigen Strom am Ausgang hat, kann der C auch groß
sein.
Man sollte schon wissen, für was der Regler dienen soll.
HildeK schrieb:
> imho für die DAUs mit schlechtem Layout!
Unsinn, du bist der DAU.
Von: Kai Klaas 13.05.2014
In manchen Datenblättern steht, daß der LM7805 und der LM317 eigentlich
keinen Kondensator am Ausgang brauchen. Das stimmt für eine perfekte
rein ohmsche Last. Sobald eine kleine kapazitive Last (so im 100pF
Bereich) oder induktive Last hinzukommt, werden sie instabil, um bei
noch größeren kapazitiven Lasten wieder stabil zu werden.
Da so ein Verhalten natürlich Murks ist, sollte man generell eine
Kapazität am Ausgang haben, die deutlich größer als die kritische
kapazitive Last ist. Dann kann keine unbestimmte kapazitive Last mehr
den Regler instabil werden lassen. Deswegen sollte man immer mindestens
100nF (oder was im Datenblatt steht) am Ausgang haben.
Beitrag "7812 Spannungsregler nur 5V"
von Manfred (Gast)
Au weiah, das gibt Streit!
Ich habe des öfteren einen Elko hinter einem 78xx, wenn ich Impulslasten
erwarte. Die hier gerne behaupteten Instabilitäten sind mir noch nicht
auf die Füsse gefallen.
> als auch am Eingang einen kleinen Kondensator -
Ja, ohne neigt er zum Schwingen. Ich setze da durchweg Folie ein, ohne
jemals Ärger gefangen zu haben.
von Dieter (Gast)
Messe mit drm Oszi vor und nach dem 7805. Vergleiche diese.
von HildeK (Gast)
Wieso Streit? Ich sagte doch das selbe wie du jetzt ...
von Knuff (Gast)
Ja, man kann tolle Ripple messen, wenn der 7805 nicht mit
den halbwegs passenden Cs an Ein- und Ausgang kurz (!) gegen Masse
versehen wurde.
Wenn doch, beobachtet man auch gern Masse-Schleifenströme, die
keine Aussage über die Ripple-Unterdrückung des 7805 zulassen.
Wer misst, misst Mist, wenn er nicht weiß, wo er den Masse-Pinökel
des Oszis anklemmt....
Schlaf gut!
von Mani W. (e-doc)
Wie macht sich ein Messfehler beim Oszi auf dem Bildschirm
bemerkbar?
Jetzt mal ohne Zeit/Volt, einfach nur das, was ich sehe...
von Mani W. (e-doc)
Mir in 40 Jahren aufgefallen:
Nur ein Betrieb ohne irgend einen Kondensator bringt den 78xx zum
Schwingen, damals gemessene 5,1 Volt aber Schaltung funktionierte
nicht, weil es wilde Schwingungen im Mhz-Bereich gab...
Natürlich mit einem Voltmeter nicht ausfindig zu machen, nur
der Oszi zeigte es bei schnellerer Ablenkung im AC-Bereich - eine
Schwingung von gut 2Vss...
Wilde Oberschwingungen, die die angeschlossene Elektronik stört,
nur weil keine Kondensatoren an Ein/Ausgang sind...
Und wenn die Elkos vor und nach dem Regler auch zu groß sind,
bringt es meiner Meinung nach den 78xx nicht aus dem Konzept, er
wird nicht so schwingen wie auf den Bildern...
HildeK schrieb:
>> ... und staune.
Ja, a bisserl weeeiit ausm Fester glent. ;P
Nur das ewige xyz78xx == xyz78xx geht mir, gelinde gesagt auf den
Sack.
Da gibts halt doch Unterschiede, die man nicht aus den Augen verlieren
sollte.
Naja und ein Dicker Elko, direkt hinter dem Regler ist recht sinnlos.
Der Regler ist schnell genug um mit einem Low-ESR Elko mithalten zu
können, nur das er, vorausgesetzt man hat ihm den dicken Elko vor die
Nase gesetzt, noch Spannungsreserven hat und nicht in die Knie gehen
muss, wie ein Kondensator.
Ein Dicker Elko, macht nur jwd nahe am Verbraucher Sinn.
Wer natürlich nur einen 12V Lüfter auf 5V drosseln will, kann natürlich
auf all das Gedöns verzichten. (OK, an seiner Leistungsgrenze betrieben,
wäre ich da mit dieser Aussage etwas vorsichtig:)
von Mani W. (e-doc)
Nach de Oszi-Bild ist seine Störung alle 10 mS, woher kann die
kommen?
Sicher nicht wegen falscher Kondensatoren oder Elkos...
Passt gut mit der Netzfrequenz zusammen...
> kommen?
Nich eher 7-8µs?
~150kHz NV-LED Stepper!?
PS: Nich am Regler, als Beleuchtung am Basteltisch. :)
von Wolfgang (Gast)
Aber wozu?
Kurze Pulslasten werden durch kleine Cs weggepuffert - wobei das schon
direkt auf der Platine beim Chip passieren soll - und hinterm Regler nur
ein C für dessen Stabilität entsprechend Datenblatt sorgt. Langsame
Lastschwankungen regelt der 7805 aus, so er denn am Eingang ausreichend
Spannung zur Verfügung hat. Falls am Eingang mit Einbrüchen zu rechnen
ist, z.B. hinter einem Gleichrichter, muss dort ein 'fetter'
Ladekondensator sitzen.
von HildeK (Gast)
Wolfgang schrieb:
> Aber wozu?
Wozu? Das habe ich hier geschrieben:
Da muss man je nach Anwendung entscheiden, was einem lieber ist.
Da hast du recht, mit der genannten Ausnahme. Aber generell muss die
Last, die üblicherweise etwas weiter weg sein wird, auch einen dicken
Elko haben dürfen, ohne dass der Regler Mist baut. Und das geht mit den
78xx.
Ich habe nie gesagt, dass da einer hin muss, nur dass er dort sein
darf ohne schädlich zu sein.
von Achim B. (bobdylan)
> Elko haben dürfen
Schon allein deshalb, weil: wenn ein Netzteilehersteller
Festspannungsnetzteile mit diesen Reglern baut, kann er nicht wissen, in
welche Gerätschaften der Käufer das Netzteil einistöpselt.
Der Regler muss also auf große Kapazitäten gefasst sein, die ihn nicht
aus der Ruhe bringen dürfen.
von Manfred (Gast)
Passt etwa zu meinem Zeitraum.
> bringt den 78xx zum Schwingen,
Ja, das ist so.
Da habe ich schon erlebt, dass sogar das DVM schon eine falsche Spannung
anzeigt und sich diese ändert, wenn man die Schaltung anfasst.
Einen 78xx ohne die zwei kleinen C nahe dran baut man nicht - haben wir
irgendwann mal lernen müssen.
Sehe ich auch so! Aber genau dazu schreiben doch immer irgendwelche
Leute, dass er ein großer C am Ausgang seine Regeleigenschaften stören
würde.
> er wird nicht so schwingen wie auf den Bildern...
Auf den Bildern sehe ich irgendwas, aber keinerlei Skalierung, die mich
das Signal einordnen lässt.
von Mani W. (e-doc)
Eben!
Das sind Grundlagen, die man nicht anzweifeln sollte, und es sind
Tatsachen, denen sich der Elektroniker stellen muss!
> würde.
Damit sieht man, dass irgend etwas fehlt...
von Percy N. (vox_bovi)
Teo D. schrieb:
>> kommen?
> Nich eher 7-8µs?
... und schon gar keine 100 Ohm ...   ;-}
von Mani W. (e-doc)
Das Bild zeigt unterhalb von -8.000µ bis knapp über 2.000µ oder
lese ich das falsch?
Und es zeigt periodisch Überschwinger, die sicher nicht vom
Spannungsregler stammen...
Und ich interpretiere das in Tausendern...
No, habs Rechnen verlernt. :P
Hab mal mein Oszi angeworfen. GND-Klemme vom Tastkopf an die Spitze
geklippt.
10W LED (COB), Power kommt von nem 12V-Rinkern-Exhalogen. 0815 Treiber
mit Dimmfuntion (Poti). Entfernung zur Schlaufe (LED&Treiber) ~35cm.
von Mani W. (e-doc)
> geklippt.
Ja schön, aber mit schwarzem Hintergrund für meine Augen nicht
geeignet, könntest Du das ändern?
Das lohnt doch nich für und wirklich vergleichbar is es auch nich. Sieht
halt ähnlich aus.
Aber naja, genau betrachte sieht's wirklich ziemlich hinge rotzt aus...
von Gerhard O. (gerhard_)
Vor sehr langer Zeit passierte mir etwas was sich heute wie Jägerlatein
anhört:
Da baute ich einen 7805 in fliegender Luftverdrahtung auf mit zwei
langdrähtigen (2x4cm) 0.1u Kerkos. Nach dem Spannung draufgeben wurde
der 7805 ohne Last unangenehm warm. Es stellte sich heraus das ich
unabsichtlich einen Baseliskenei legte - Es wurde nämlich ein starker
100MHz Sender daraus! Ich konnte einen satten Träger im UKW Radio hören.
Ich hatte damals auser einem DMM und Dip Meter keine Messgeräte. Der Dip
Meter schlug sehr stark aus wenn ich die UKW Spule in die Nähe brachte.
Ein Germanium Diode am Ausgang brachte es auf 10V gleichgerichtete
Spannung.
Das ist so wahr wie ich Gerhard heisse;-)
> halt ähnlich aus.
In solchen Fällen lohnt es sich bei solchen Verdächtigen Impulsen die
Testschaltung abzuschalten. Dann stellt es sich nämlich heraus, daß
diese Impulse immer noch da sind und überhaupt nicht vom Testobjekt
herrühren. Es ist eine Konsequenz unseres Zeitalters, daß aller
möglicher Elektrosmog in der näheren Umgebung herumgeistert.
Auch beim Kurzschliessen des Oszi Tastkopfs mit dem Masseklip und
Anschluß am Testobjekt Masse sieht man manchmal noch solche Artefakte.
Trau, schau wem, heißt es in solchen Fällen.
Man muß schon eine gewisse Erfahrung haben um solche Fehlerfassungen
identifizieren zu können und wissen wo ein Hund begraben sein könnte.
Intuitiv ist ein 7805 ohne Impulslasten einfach unfähig solche Impulse
zu erzeugen. Er mag vielleicht schwingen. Das ist leicht möglich. Aber
Impulse dieser Art. Nein.
Ich will mich ja nich schon wieder aus dem Fenster werfen, ABER... :)
Ne ich denke, galaube ich, da gibts welche, da steht was von
Mindestlast. Allerdings glaube ich aber auch, noch nie Angaben zu Io=0
gesehen zu haben. ;)
PS: Was mir aber trotzdem zu denken gibt. Ich höre seit Mitte der 80er,
kein Radio mehr (Auto mal außen vor) |-}
von Mani W. (e-doc)
Doch!
Jetzt erst sehe ich!
Zwischen den Störimpulsen sind Abstände von 6 µsec und nach ca.
1,3 µsec dann noch ein kleines Störsignal...
Also ca. 166 Khz...
Woher kann das stammen, von einem SNT, LED-Leuchte...
von Mani W. (e-doc)
Genau!
Es kann vieles sein, muss aber nicht sein...
Ja  ähh.. Von 12V~ auf ~9V= ist der "Treiber" an der "LED" natürlich ein
Switcher.
von Mani W. (e-doc)
> Switcher.
Na, da hammas!
Mani W. schrieb:
> Na, da hammas!
Des hamma aber scho kapt! Du s......
Niederbayer?
von Mani W. (e-doc)
Teo D. schrieb:
> Niederbayer?
Fast!
Niederösterreicher vor den südlichen Toren Wiens...
PS: Danke für das neue Bild...
Ah Ihr satz do genausonerne s... sturre s...beidl. ;D
von Mani W. (e-doc)
Kaunst wettn drauf...
Nachteulen seid ihr! Bei mir ists erst 19 Uhr;-)
Sitzt im eiskalten Kanada, macht sich über uns lustig und weiß nicht was
Bier ist.... Kannst du mir ein Päckchen voll davon schicken? ;D
von Mani W. (e-doc)
Bei mir stockfinster und Eulen und Käutze hör ich jetzt
am Balkon...
Es lohnt sich, mehr oder weniger im Wald zu leben mit
schönen Sonnenuntergängen...
von Mani W. (e-doc)
> Bier ist....
Na, des glaub i sicha net...
Was nützt so ein Ausblick, wenn man eine Autobahn vorm Fenster hat?
PS:
Ja, ich habs mit dem Glauben auch nich so...
Hmm. Das wird schwierig sein weil die Auswahl so groß ist...
Naja. Kalt ist es mit -9 nicht zu sehr und in ein paar Tagen sind Plus
Grade angesagt.
Seh mir gerade die Apollo 11 Doku im Fernsehen an. War schon eine
abenteuerliche Sache.
Gerhard O. schrieb:
> -9
Was bedeutet das komische Zeichen vor der 9? :D
von Mani W. (e-doc)
Hmm, schön zum ansehen und relaxen...
Teo D. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> -9
Bedeutet, daß Frieren angesagt ist;-)
Tolle Bilder übrigens, Mani.
Teo, entschuldige die Neugier: In welcher Region in D wohnst Du
eigentlich?
Mü. mit direktem Blick.... na wo rauf schon? Auf ne Autobahn. Also wenn
man über Tram und Auffahrt blickt.
Da bei uns mittlerweile auch der Winter abgeschafft wurden. Hast du'n
Zimmer zum Untervermieten? :D
> wen
Die Stadt also, mit dem tollen Deutschen Museeum, Oktoberfest und früher
mal Radio Rim. Danke.
Was ein Zimmer betrifft, da müßte ich aber mal ausräumen...
P.S. Da waren wir ehemals fast Nachbarn weil ich eine Zeitlang im
schönen Rosenheim mit Blick auf die Berge verbrachte und es diese Firma
gab die mit K anfing...
Rosenheim, Nachbarn... Naja, so aus der Ferne, ist's ja nur'n Finger
breit. :)
Ich geh dann mal ins Bett. GN8
Hast du schon "5 Jahre auf dem Mars" gesehen?!
> Finger
> breit. :)
Da hast Du wieder recht.
Dann laß Dich mal in den Armen von Orpheus halten...
Möglich. Google teilt mir mit, daß es eine Doku über die Mars
Erforschung ist. PBS hatte da mal vor Jahren was gebracht unter der
langjährigen NOVA Doku Serie. Solche Sachen mag ich sehr.
Zur Zeit gibt es im NASA Kanal laufend sehr interessante Beiträge. Auch
über das neue Mondfahrt Programm wird viel gebracht. Es gibt auch viele
Beiträge übers Solar System und Raumforschung. Die haben da auch Live
Sendungen von der ISS. Viele Interviews auch mit den ehemaligen Apollo
Astronauten. Ist schon tolle technische Zeitgeschichte.
Jetzt kann ich endlich nachholen was ich in meiner Jugendzeit verpasste
da wir damals in dieser interessanten Zeit noch keinen Fernseher hatten
und kaum etwas von den Mondfahrt Sendungen sah. Ich sah aber bei einem
Schulfreund ab und zu Raumpatrouille;-)
https://m.youtube.com/watch?v=F-p5A_GislM
von Mani W. (e-doc)
Jedenfalls, meiner Meinung nach, ist mir lieber, ich bleibe auf
meiner Heimaterde bevor ich mich in das All schieße...
Hier ist es einfach zu schön, um für immer weg zu gehen - ohne Urne!
Naja, man muß vielleicht im All gewesen sein um unser Juwell, die Erde,
im richtigen Licht zu sehen und zu erhalten.
Vielleicht ist das ein Mitgrund, daß wir Menschen das Raumschiff Erde so
unbedacht mit den Füßen treten, weil die wenigsten die Chance haben die
Erde vom Weltraum aus sehen zu können. Es ist tragisch was wir der Erde
und ihren Mitbewohnern antun und übersehen, daß wir uns letzten Endes
aus doch nur unser eigenes Grab schaufeln...
Gerhard O. schrieb:
> Erde so unbedacht mit den Füßen treten
Hätten unsere Vorfahren nicht irgend wann angefangen, Mutter Erde mit
Füßen zu treten, würden wir noch immer auf den Bäumen hocken. (Was
garnicht mal so schlecht wäre.)
von Nordhalbkugelbewohner (Gast)
Bei uns im hohen Norden herrscht ein glasklarer Himmel.
Aber da wo Mani wohnt, ist es sicherlich auch sehr schön. Ich liebe
nämlich Häuser die am Waldrand stehen.
Warum?
Soll der Morpheus etwas vorsingen?
Oder soll er sich in den Schlaf singen lassen?
> Erforschung ist.
Moin
Hab mal gegug, ist im Netz leider nicht zu finden. Original-Titel?
Da gehts ~40min nur um die ersten 5J von Opportunity und Surveyor.
Interessant gemacht, ohne dramaturgische Verfälschungen (es gibt da
noch ne jüngere Zusammenfassung die daraus zusammen geschnipselt
wurde... nich gugen!).
Vielleicht gibts im All ja weniger Ripple nach dem 7805. :-)
Wenn die da, auch nur einen von verbaut haben, steig ich da nich ein! ;D
Während der gesamten Apollo Mission sind sicherlich einige Tausend Stück
von den 7805 verbaut worden.
Hatten ja nix Anderes und die mussten ja auch nur 8T halten.
Ich habe manchmal den Eindruck, die ganzen 78xx werden nur verbaut,
weil sie billig sind. Eine gut entwickelte elektronische Schaltung
sollte auch mit grösseren Spannungsschwankungen zurecht kommen. Ein
anderes Thema sind die Störspannungen. Um die muss man sich getrennt
kümmern und da sind 78xx ICs nicht die geeignete Lösung.
von Mani W. (e-doc)
Südoststeiermark, ewiger Wald und immer im Grünen, Vögel, Uhu, Eule,
Rehe, Bussarde und andere Luftjäger...
Ein gutes Klima und wenig bis gar kein Wind, praktisch nie ein Sturm...
Zumindest habe ich seit mehr als 40 Jahren nur 78xx verbaut, außer
beim FORMANT, da sind 723er drin...
Das ham ma in der Stadt a. Milan, Bussard und sogar nen Falken.
Letztriger hat mal, ca. 2m neben mir, ne Taube geschlagen. Den Bussard
konnte ich aus dem Fenster dabei beobachte, wie er fast an der selben
Stelle, einen Rabenartigen den gar ausmachte. Den Milan sehe ich nur
alle paar Jahre mal über der benachbarten Eigenheimsiedlung rütteln.
Is zwar ganz nett, sowas mal hautnah erlebt zu haben und das auch noch
an diesem Ort. Macht aber so ne Stadt, nicht im mindesten attraktiver.
Dito, nur getauscht habe ich wesentlich mehr, diese versc... 79xxer.
von Mani W. (e-doc)
Na ja, in manchen Städten sieht man auch Bären, darum möchte ich
nicht in der (Groß)Stadt wohnen...;-)
Die 79xx brauchte ich vielleicht fünf Mal, das aber nur für ein
paar mA...
> paar mA...
Ja, verbaut hab ich auch nich viel mehr, nur in etlichen HiFi Kram,
wegen def. ausgetauscht. Is immer mein erster Kandidat den ich prüfen,
wenn solche Kisten nich tun wie sie sollen.
