Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Glättungselko nach Gleichrichter dimensionieren?
von Gerd (Gast)
Hallo!
Ich habe einen sehr einfachen Aufbau wobei ein uC an 16V Wechselspannung
mit entsprechender vorbeschaltung läuft... und möchte den Glättungselko
hinter dem Brückengleichrichter möglichst klein aber nicht zu klein
dimensionieren.
Nach dem Gleichrichter kommt eine 5V Festspannungsregler, danach ein uC
der ca 2,5-3mA verbraucht.
Wie groß muss da der Glättungselko sein damit der Regler als auch der uC
sauber läuft?
Da müsste es doch eine Formel für geben?
Gruss
Gerd
von Kevin (Gast)
1000µF pro Ampere (Faustformel)
von Peter II (Gast)
aber nur hilfreich ohne Regeler - hier ist aber noch ein 5V regler
verbaut.
Ich kenne die genau Formel nicht aber den weg sie herzuleiten.
Minimale eingangsspannung die du am Regeleingang brauchst (6 oder 7V
vermutlich)
überlich spannung am Kondensator im scheitelpunkt
mit hilfe der Freqenz und der Art der gleichrichtung kannst du die Zeit
ausrechnen wo der Kondensator die Schaltung mit Strom versorgt.
Und Spannung(sdifferenz) und Zeit ergibt Kapazität. Dann ein noch wenig
reserve und gut ist.
von Stefan F. (sfrings)
Auch mit Spannungsregler gilt 1000yF pro Ampere als Faustregel.
von Peter II (Gast)
unsinn, wenn ich 100V eingangsspannung und eine 2V Regler habe kann der
kondenstator viel viel kleiner sein.
Ja das hast Du natürlich Recht.
In diesem Fall 16V -> 5V 3mA reichen also 3yF ganz sicher, warscheinlich
sogar deutlich weniger.
Ich würde es mit 1yF versuchen, oder 10yF, falls dafür genug Platz
vorhanden sind.
von Kevin (Gast)
SEHR effizient!
von Falk B. (falk)
@  Gerd (Gast)
>dimensionieren.
>sauber läuft?
C = I * t / U     Definition der Kapazität
Wenn ein Strom von 1A für 1s fließt und dabei eine Spannungsänderung von
1V erzeugt, hat der Kondensator eine Kapazität von 1F.
Unser Strom ist hier eher 5mA, Regler + Last, die Zeit ist 10ms bei
Vollwellengleichrichtung und 50 Hz.
Bleibt die Frage nach dem zulässigen Spannungsabfall.
Bei 16VAC hat man ca. 22V Spitzenspannung, wenn der Trafo nicht zu weich
und die Last nicht zu groß ist.
Der 5V Regler ala 7805 braucht mind. 8V am Eingang, macht 16V Differenz.
-> C = 5mA * 10ms / 16V = 3,1µF.
Das ist aber ein theoretischer Grenzwert. Real würde ich 10-22µF nehmen,
mit 35V Spannungsfestigkeit.
Und die Fausformel 1mF/A ergibt nach obiger Formel 10V Ripple!
Das war zu Zeiten der Röhrenradios mit 300V Anodenspannung und teueren
Elkos OK,
heutzutage sind die Spannungen eutlich kleiner und man will eher in
Richtung 1V Ripple!
Also eher 10mF/A
von mhh (Gast)
Warscheinlich zu klein für stabilen Betrieb des 7805. Eher 220 µF, denn
Kapazität und Ripple ist nicht alles.
von Peter II (Gast)
an was denkst du dabei? Soll er auch noch als USV dienen?
von mhh (Gast)
Manche 78xx mögen keine hochohmige Spannungsquelle (dynamischer
Innenwiderstand).
Na dann hätte ich beim zweiten Versuch im Blindflug (mit meinem 10yF) ja
schon Erfolg gehabt :-)
von M. K. (sylaina)
Warum nicht? 220 uF sind ja nicht so groß ;)
von Falk B. (falk)
@  mhh (Gast)
100Hz Ripple ist für den 7805 fast wie Gleichspannung, die regelt der
aus
SVR Supply Voltage Rejection Io = 40 mA f = 120 Hz Tj = 25 oC
Vi = 8 to 18 V
40 49 dB
40db sind Faktor 100, sprich von 16V Ripple bleiben bestenfalls 160mV
übrig. Kein Spitzenergebnis für einen Linearregler, aber OK. Bei 22µF
sind es eher um die 20mV. Wem das nicht reicht nimmt einen LM317, der
macht eher typ. 65dB, also rund Faktor 4000!
von Falk B. (falk)
Ne, 65 db sind ~ Faktor 2000, ist ja Spannung, nicht Leistung ;-)
von mhh (Gast)
Das ist vollkommen uninteressant.
> Innenwiderstand)
Darauf kommt es an bei so kleinen Sachen. Und nein, die 100 nF helfen
hier nicht dagegen.
von Gerd (Gast)
Hallo!
Danke für eure zahlreichen Antworten.
Geht auch ein Kerko? 0805 Wäre schon ganz nett.
Ist eine geringere Kapazität zusätzlich notwenig die dynamischer
Arbeiten kann, oder reicht ein Kondensator zwischen Gleichrichter und
Festspannungsregler?
Gruss
Gerd
