Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 320x480 Display an Arduino
von Di N. (ducis)
ich komme leider mit meiner Arduinoprogrammierung nicht weiter.
Die Basis ist dieses Set:
https://de.aliexpress.com/item/32680872630.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ea6e4c4dcZM9Sd
Das Display ist 320x480, 8bit, Driver: ILI9486, kein Touch
Ich dachte es ist kein Problem eine brauchbare Lib fürs Display zu
finden wenns ein ILI9486 ist. Leider weit gefehlt.
Die gängigen Libraries ucglib und Waveshare funktionieren nicht, da sie
nur SPI unterstützen.
LCDWIKI funktioniert.
http://www.lcdwiki.com/3.5inch_Arduino_Display-UNO
Die Beispiele laufen, aber ich finde keine Erklärungen zur Syntax für
die Parameterübergabe (  mylcd.Print_Number_Int(0xDEADBEF, 0, 24, 0, '
', 16); )
Habt ihr evtl. einen Link wo die LCD Befehle erläutert werden? Oder eine
andere Lib, die ordentlich beschrieben ist.
Vielen Dank und Grüße
ducis
von Bernd (Gast)
Welchen Anschluß hast Du denn?
Im Prinzip ist es möglich die Bibliotheken auf Parallel-Mode
umzuschreiben. Meist sind dafür nur die grundlegenden IO-Funktionen
anzupassen.
von Arduinoquäler (Gast)
Hier habe ich damit gespielt:
Beitrag "LCD 480x320 mit wenig Aufwand zum Anbinden"
Das Display müsste ziemlich genau so reagieren wie deines,
das wäre dann ein ILI9488.
Das sieht man nur wenn du deine Login-Daten mit angibst.
Die willst du uns sicherlich auch noch nennen, gell?
von Di N. (ducis)
8 bit parallel.
Umschreiben. Na ja. Ich habs aufgegeben, mich in umfangreiche Programme
von anderen einzuarbeiten. Zu viele Fallstricke.
Bei ucglib muss man zb. am Anfang der Lib die passende Zeile
ausdokumentieren um es auf das richtige Display einzustellen. Da gibts
für den ILI94876 nur HW und SW SPI.
von Di N. (ducis)
Sorry. Sucht mal bei Ali nach "LCD modul 3,5 zoll TFT LCD bildschirm 3,5
"+ Mega 2560 R3 Mega2560 REV3 Board für Arduino"
kostet 13,26€
leider nicht. Du hast das rote mit SPI.
Du irrst!
Bevor du solche Schnellschüsse machst: Lies meine Beiträge.
Übrigens ... heisser Tip für Arduino-Anfänger:
Es kommt nicht auf die Farbe an für das was drin ist.
von Di N. (ducis)
OK. schönes Projekt.
Ich möchte nicht so viel Hardware bauen, sondern eher das eigentliche
Projekt erledigen.
Für den ILI9488 finde ich gar keine Libs.
Für diese Aussage habe ich jetzt nichts überprüft und glaube
es auch nicht aber dafür
irrst du dich schon wieder. In dieser Lib
https://www.arduinolibraries.info/libraries/u8glib
ist sowohl Parallel-Support vorhanden als auch Support
für eben diese Displays mit 8-Bit-Schnittstelle.
Also weiterhin frohes Irren.
von Di N. (ducis)
Supported display controller: SSD1306, SSD1309, SSD1322, SSD1325,
SSD1327, SH1106, UC1601, UC1610, UC1611, UC1701, ST7565, ST7920, KS0108,
LC7981, PCD8544, PCF8812, SBN1661, TLS8204, T6963.
ILI9488??? ich sehe nichts davon
von Joachim B. (jar)
Waveshare ILI9486
Waveshare ILI9486 SPI driver for Arduino
Author    Waveshare Maintainer     Calvin HassWebsite
    https://github.com/ImpulseAdventure/Waveshare_ILI9486
Category Display License
MIT Library Type   Contributed Architectures    Any
https://www.arduinolibraries.info/libraries/waveshare-ili9486
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=554527.0
https://github.com/schreibfaul1/ESP32-TFT-Library-ILI9486
man findet schon eine Menge, aber allen Links folge ich nun nicht!
von Di N. (ducis)
Also ich bringe es nochmal auf den Punkt:
 Waveshare funktioniert nicht
 UCGlib auch nicht
LCDWIKI (Das ist das was der Distributor auch anbietet) funktioniert,
ist aber nicht dokumentiert. Wenn man Strings, Variablen, Kreise etc.
aufs Dispaly bringen will, muss man sich durch die Beispiele arbeiten.
Eine Erklärung für eine Syntax (z.B.
mylcd.Print_Number_Float(01234.56789, 2, 0, 56, '.', 0, ' ');
habe ich noch nicht gefunden. Wenn die einer hat, bitte melden.
Ich suche also die Beschreibung für die Lib LCDWIKI.
Oder eine andere Lib, welche dokumentiert ist. (UCGLIB ist Top
dokumentiert, funktioniert aber nicht)
Viele Grüße
ducis
von Walter T. (nicolas)
Die Adafruit-Library funktioniert mit dem 9488 (parallel).
Wahrscheinlich auch mit dem 9486. Eventuell ist das Bild verdreht.
von pegel (Gast)
Wo hast Du denn gesucht?
https://github.com/lcdwiki/LCDWIKI_gui
Unter "Document" gibt es die Beschreibung.
von Hugo H. (hugohurtig1)
Lesen bildet:
LCDWIKI GUI lib Manual.pdf (im Ordner
3.5inch_Arduino_8BIT_Module_ILI9486_MAR3501_V1.1.zip\3.5inch_Arduino_8BI
T_Module_ILI9486_MAR3501_V1.1\1-Demo\Demo_Arduino\Install
libraries\LCDWIKI_GUI\Document\)
von Di N. (ducis)
Da wird nur das Board beschrieben. Nichts von der Library.
von pegel (Gast)
Du willst nicht, oder?
von Di N. (ducis)
Suche eine Doku für z.b. diese Zeile
Erklärung der Übergabeparameter.....
von pegel (Gast)
Dödel :-) - kannst wohl kein Englisch?
von fgd (Gast)
das leid der arduinogeplagten ...
alle anderen hätten das Datenblatt genommen und eine
bekannte gängige lib genommen und das ding zu laufen gebracht...
vieleicht sogar in bedeutend weniger Zeit in der TO libs gesucht,
probiert , und hier geschrieben hätte
der Arduino plagt einen doch nicht, nicht mal mit Vogelfutter auflöten,
nehmen und verwenden, Dank ISP geht sogar AVR Studio 4.18
Ich bin aber froh das ich nicht mehr so viel Löten muss :) und das
C-Routinen aus den AVR Studio auch auf dem Arduino laufen.
von Di N. (ducis)
Jep, die Datei habe ich gesucht. Danke Pegel.
In der RAR-Datei mit der Library ist sie leider nicht dabei. Aber jetzt
habe ich alles...
Daumen hoch
von Karl M. (Gast)
Joachim B. schrieb:
> und das C-Routinen aus den AVR Studio auch auf dem Arduino laufen.
Das führt zu Verwirrungen!
AVR Studio und Arduino sind kein Compiler nur eine Oberfläche für den
AVR GCC bzw. dem C, C++ Version.
bei wem?
nicht beim GCC nur bei mir :)
In Deinem Link
ist die ZIP-Datei mit der Library (ZIP nicht RAR) verlinkt, in welcher
die Dokumentation
enthalten. Also schwätz nicht rum :-)
von Andreas S. (Gast)
Suche mal nach KBV Library - wenn ich mich dunkel erinnere
konnte ich damit auch meine Display zum Leben erwecken.
Zum Beispiel hier :
https://github.com/prenticedavid/MCUFRIEND_kbv
Falls "man" Zwefel hat ob das Display funktioniert, hier
eine kleine Hilfestellung.
Testprogramme für Arduino Uno und Mega und dem 8-Bit ILI9488
(3.5 Zoll  320x480) Display.
> Zwefel
--> Zweifel
Anbei noch der Startbildschirm, das Auslesen der Controller ID
funktioniert bei meinem Display nicht. YMMV.
von pegel (Gast)
> (bei: More information: >>>>Click here<<<<)
Da ist meinst noch viel mehr interessantes drin.
Ich hatte so etwas mal für den SSD1289 gefunden.
Darin war ein Erkennung- und Testprogramm für sehr viele der gängigen
Displays dabei.
von AVR Schutzverein (Gast)
Was ihr da treibt grenzt an vorsätzlicher AVR Quälerei;-)
Solche Displays betreibt man am besten mit Systemen mit Graphics
Controller Ressourcen wie der LPC1788 oder STM32F429 und was es in der
Klasse sonst noch gibt.
Über Textausgabe hinaus ist die Leistung eines AVRs nicht wirklich für
solche Anzeigen ausreichend. Auch kann man die Pixel nicht intern
puffern. Kein DMA. Man könnte noch mehr schwarz malen - es sollte
reichen die Grenzen des praktisch möglichen zu erkennen. Auch ist nicht
viel Platz für den Schriftsatz da und außer beim Mega die Ressourcen
massiv aufgebraucht um wenig Platz für die eigentliche Anwendung zu
lassen. Wenn schon, dann wenigstens nur ein Monochrom 128x64 Pixel
Display. Sogar das ist für einen AVR Klasse uC fast schlimm genug.
Die einzige Ausnahme wäre so ein LCD mit einem API Controller. Dann
würde man nur noch Kommandos zum Display senden müssen. Schriftsatz muß
auch nicht aufgebracht werden. Nur kostet so ein Display beträchtlich
mehr.
Ich spreche aus Erfahrung. Wir mßten auch mal einen Labortestgerät mit
MEGA2560 und so einem TS Display aus dem Boden zaubern. Kurz und gut,
die Anwendung lief - aber die Displayzügigkeit spottete trotz
Verbesserungsversuche aller Beschreibung. Außer in der Firma intern
dürfte man solche leistung nicht vorzeigen. Mit SPI und AVR sind da auch
klare Grenzen gesetzt.
Ja. Zum Laufen werdet ihr es bestimmt kriegen. Aber glücklich damit sein
- kaum! Es ist in meinen Augen wirklich eine AVR und Entwickler
Quälerei.
Mein (gut gemeinter) Rat wäre, die Konsequenzen schon jetzt zu ziehen
und trotz größeren Lernaufwand es mit besser geeigneter HW zu versuchen.
Das Endergebnis wird dann auch dementsprechend sein. Gerade im Zeitalter
von agil reagierenden Handies und ähnlichen Geräten ist die Leistung so
eines Systems mehr als fragwürdig.
Ich möchte Euch wirklich nicht beleidigen oder geringschätzen - aber so
sehe ich es. Ist der Zeitaufwand es wirklich wert um dann doch nur
akzeptieren zu müssen, daß die Leistung und Möglichkeiten einfach nicht
ausreichen?
von pegel (Gast)
Den Meisten dürfte das klar sein.
Aber wenn es jemand gern möchte?
Haben wir nicht alle so angefangen und die Grenzen selbst heraus
gefunden?
> gefunden?
Hast ja recht. Mir ging es damals auch nicht anders. Ich geringschätzige
seine Arbeit und Herausforderungen ja auch nicht, nur weiß ich eben
besser aus eigener Erfahrung.
von chris (Gast)
von Johannes S. (Gast)
AVR Schutzverein schrieb im Beitrag #6098895:
Haha, W.S., nimm die Maske ab :)
Ich möchte dem aber auch zustimmen. Zum Lernen ist die
Displayansteuerung mit AVR vielleicht erstmal einfacher, aber wenn man
es kapiert hat ist das Ende der Fahnenstange schnell erreicht.
In der 4ma haben wir moderne Kaffeautomaten mit Farbdisplay. Da läuft
dann im Leerlauf eine Slideshow mit glücklichen, kaffeetrinkenden
Menschen. Aber die Bildwechsel laufen mit der Geschwindigkeit eines 300
Baud Lorenz TTY, fehlt nur noch das Piepsen dabei wie in Filmen wenn ein
Computer eine Ausgabe macht :) Ich denke da immer wie peinlich, da wird
wohl ein alter Programmierguru des Herstellers an seinem 8-Bitter
festgehalten haben.
Wenn das ausreichend ist oder simple statische Buttons als GUI reichen
dann ist ein AVR ok. Aber wer mal mehr und schönere Darstellungen haben
möchte dem würde ich auch 32 Bitter und z.B. lvGL https://littlevgl.com
empfehlen. Für die Adaptierung muss man nur eine Routine anpassen die
einen Speicherbereich in den Controller schaufelt. Da hat sich jemand
über Jahre viel Mühe gemacht, das Projekt finde ich großartig.
Und zum Auslesen der Controller ID oder automatische Erkennung:
funktioniert nur wenn das Display auch ausgelesen werden kann. Durch die
5V kompatibiltät in der Arduino Welt sind in parallen Ansteuerungen
häufig unidirektionale Levelshifter drin, da ist das Auslesen dann HW
seitig schon gar nicht möglich.
von Kurt M. (kurt1975)
Servus!
Ich hätte eine Frage bezüglich der Library Waveshare. In dieser Library
gibt es eine Datei mit dem Namen LCD_Driver.cpp, ich habe diese mit dem
Datenblatt für den ili9486 studiert um sie besser zuverstehen.
Jetzt steht in der Datei LCD_Driver:
static void LCD_InitReg(void)
    LCD_WriteReg(0XF9);
    LCD_WriteData(0x00);
    LCD_WriteData(0x08);
Jetzt suche ich seit Tagen in dem Datenblatt das Register 0xf9 und finde
es nicht. Vielleicht kann mir jemand helfen und ich habe nur etwas
übersehe. Ich hoffe die Informationen reichen.
Vielen Dank
Kurt
von Philipp K. (philipp_k59)
320x480 ist meist der ili9488, dort gibt es dieses Register..
Falsches Init?
Danke Philipp, für deine schnelle Antwort.
Ich stehe zur Zeit auf der Leitung und sehe andscheinend vor  lauter
Bäume den Wald nicht.
Philipp K. schrieb:
> Falsches Init?
Warscheinlich falsch angegebener Controller ich hoffe das ich ihn
auslesen kann und das mir dann ein Licht auf geht.
Kurt
von W.S. (Gast)
Nein, DAS bin ich nicht gewesen.
Aber im Grunde stimme ich dem bei: Es mag zwar eine sportliche
Herausforderung sein, ein zu großes Display mit einem zu kleinen µC
anzusteuern, genauso wie das Überqueren des Ärmelkanals mit ner
Gummiente, aber es ist unvernünftig. Schließlich will man zum Schluß ein
Sastem haben, das irgendwelche Nutzleistungen vollbringen kann und nicht
zu 99.5% mit sich selbst ausgelastet ist.
W.S.
von Jo mei (Gast)
Daran wird es nicht scheitern. Kann sein dass es die Chinesen
vergessen haben zu dokumentieren, kann sein dass es das
Register nur beim einen gibt und beim anderen nicht. Ist
jedenfalls nicht kriegsentscheidend für die Funktionalität.
Wenn man ein Register beschreibt das es nicht gibt wird nichts
passieren.
Auch sind ILI9488 und ILI9486 sind kaum zu unterscheiden,
laufen beide mit dem gleichen Code.
von Thomas B. (ewi)
Hallo Kurt,
diese 0xFx Register sind Teil des Extended Register Command Sets ab
0xB0. In den Application Notes zum ILI9486 (Preliminary V0.6,
16.08.2011, https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/2278271.pdf )
stellt Ilitek den Initialisierungscode für drei verschiedene
Displaypanels zur Verfügung. Dort werden diese 0xFx Register teilweise
gesetzt, aber leider auch nicht näher beschrieben. Durch Vergleich mit
Datenblättern für andere Displaycontroller von Ilitek, in denen die 0xFx
Register teilweise beschrieben sind, lassen sich weitere Rückschlüsse
ziehen.
Es ist Aufgabe des Shield Herstellers für seine Kombination aus
Displaypanel und ILI9486 Displaycontroller den passenden
Initialisierungscode zur Verfügung zu stellen, was Waveshare für seine
Arduino TFT-Touch-Shields mit 3.5" und 4" Displays und ILI9486 gemacht
hat.
Weitere Hinweise liefert z.B. das ILI9341 Datenblatt V1.11, Seite 11:
Eingangssignal "EXTC = Extended command set enable.
Low: extended command set is discarded.
High: extended command set is accepted.
Please connect EXTC to VDDI to read/write extended registers
(RB0h~RCFh, RE0h~RFFh)"
Zumindest beim ILI9341 steht das Extended Command Set nur zur Verfügung,
wenn das EXTC Eingangssignal gesetzt ist. Beim ILI9486 taucht der Name
EXTC im ganzen Dokument allerdings nur einmal auf, als ob es beim
Copy-Paste vergessen worden wäre, oder aber diese Info im Preliminary
V0.01 Datenblatt schlicht noch nicht eingepflegt worden ist.
und Seite 87:
"Note 1: Undefined commands are treated as NOP (00h) command.
 Note 2: B0 to D9 and DE to FF are for factory use of display supplier.
USER can decide if these commands are
available or they are treated as NOP (00h) commands before shipping to
USER. Default value is NOP"
Man kann annehmen, dass das auch beim ILI9486 so ist, auch wenn diese
Fußnoten im dortigen Datenblatt V0.01 oder im Datenblatt ILI9486L V0.06
fehlen. Mit USER wäre dann Waveshare als Kunde von Ilitek gemeint.
Nach meinen eigenen Versuchen mit diesen Waveshare Shields, kann man
diese 0xFx Befehle auch komplett weglassen und es zeigt sich keine
sichtbare Änderung im Display. Ich hab die Befehle bei der Übernahme in
meinen eigenen Code einfach dringelassen und einen kleinen Kommentar
eingefügt, damit ich mich nicht wieder wundere, falls ich mir das nach
Jahren wieder anschauen muss. Inzwischen habe ich die Shields aber nicht
mehr, da Waveshare in der ersten Charge die Pegelwandler "vergessen" hat
und somit die beworbene Kompatibilität mit 5V und 3,3V Arduinos nicht
gegeben war.
Thomas
Servus Thomas!
Danke für diesen Link,ich habe schon einige Datenblätter durchgesehen
aber dieses Datenblatt kam mir noch nicht unter und das du dir die Zeit
genommen hast wichtige Informationen zu erläutern. Was mir in letzter
Zeit auffällt, dass die Dokumentation von Microkontrollern in Foren
besser Funktioniert.
Ich glaube mein Shield hat einen Defekt, da es selbst am Uno nur
Leuchtet und egal welche Bibliothek ich verwende, nicht einmal ein Pixel
zeichnet oder Resetet. Ich wollte mir die Biblithek an den Arduino MKR
nb 1500 anpassen, da es für die MKR Serie noch sehr wenig gibt.
Kurt
Genau für solche Fehl-Vermutungen habe ich auch dieses
Testprogramm bereitgestellt.
Beitrag "Re: 320x480 Display an Arduino"
Zu schwierig den ganzen Thread zu lesen, wa?
Servus Arduinoquäler!
Diesen Überheblichen Ton kannst du dir gleich als Antwort bei mir
verkneifen, dein Dreck stinkt genauso wie meiner und jeder andere.
Ich habe mir heute für einen Test einen UNO ausgeborgt, da ich einige
samd32g18 mit Sara-R410M (MKR nb 1500) rumliegen und für diese hast du
andscheinend auch einen Thread bereit gestellt? Wenn es zu anstrengend
und aufwühlend für dich ist andern zu helfen, dann lass es und du musst
dich nicht Ärgern weil jemand deinen Goldenen Thread nicht gleich
wahrgenommen hat.
Ich bin schon länger Mitglied im Forum und genau wegen solchen
Forenteilnehmern wie du einer bist habe ich mir bis jetzt jegliche Frage
hier verkniffen und oft mehr Stunden mit Recherche verbracht als
vielleicht notwendig, weil oft sieht man etwas nicht, auch wenn es noch
so Offensichtlich ist wie deinen Thread.
Da ich Temperatur und Chemieüberwachungssteuerungen für Dosieranlagen in
der Gastronomie programmiere und das einzige Display das einem
zuverfügung steht, der Monitor des Laptop ist den man anteckt und auch
privat nicht die Notwendigkeit bestand Displays zu programmieren habe
ich mich damit nicht beschäftigt.
Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen weiteren Projekten und dass du
nie etwas übersiehst das dein Projekt vorantreiben könnte.
Kurt
von Bernd (Gast)
Das habe ich früher auch oft geglaubt, nur um dann festzustellen, das
Hardware ziemlich robust ist und das Problem oft an einer anderer Stelle
saß.
Andererseits, hast Du mal geschaut, ob die verwendete Hardware die
gleiche Versorgungsspannung nutzt, bzw. ob im Display ggf. Pegelwandler
verbaut sind?
> da es selbst am Uno nur Leuchtet
Schön. Offenbar funktioniert die Hintergrundbeleuchtung. Die ist auch
nicht auf die Initialisierung des Displaycontrollers oder einen
programmierten Arduino angewiesen...
> zeichnet
Hast Du in die Bibliotheken mal reingeschaut? Oder nur wild
durchprobiert? Oft muß man sich den Constructor genau anschauen, weil
dort diverse Dinge konfiguriert werden müssen bzw. können.
Es wäre übrigens schlau gewesen, die verwendeten Bibliotheken hier zu
nennen.
> oder Resetet
Wie hast Du das festgestellt? Die Grafikdisplays, die ich bisher in der
Mache hatte, zeigten nach einem richtigen Reset nur ein Verhalten: die
Reaktion auf Kommandos. Am Bildinhalt ändert sich mit Reset in den
seltesten Fällen was.
Servus Bernd!
> verbaut sind?
Das habe ich kontrolliert er ist verbaut. Durch das sim800 Shield mit
seinen 2A Spitzen habe ich mir die Kontrolle der Spanung und
Stromversorgung angewöhnt.
Ich verwende keine Bibliotheken die ich nicht verstandenhabe, sonst
bringt auch der Test nichts. Dehalb habe ich auch oben nach dem
Rätselhaften 0xf9 Register gefragt. Ich weiß wie es ist wenn jemand
Bibliotheken verwendet die er nicht versteht und nicht weiß was der
Microkontroller eigentlich macht der machen soll.
Bernd schrieb:
> die
Das weiß ich, deshalb habe ich eine Resetkontrolle mit einem zweiten
kontroller gemacht. Der Microkontroller kontrolliert die
Versorgungsspannung mit einem auf 1 gelegten Pin, wechstelt der Pin auf
0 und ist die Versorgungsspannung 1, kann von einem Reset ausgegangen
werden und der Microkontroller wechselt die Textausgabe von "Hallo Welt"
auf "Hallo Kurt".
Trotzdem Danke für deine Ansätze.
Kurt
von Thomas B. (ewi)
Hallo Kurt,
welches Shield willst du eigentlich in Betrieb nehmen? Du hast bisher
nur geschrieben, dass du die Waveshare Library für den ILI9486 verwenden
willst. Die ist für die Waveshare TFT-Touch-Shields mit 3.5" Display und
4" Display geschrieben. Bei meinen Versuchen mit der ersten Charge
dieser Displays, die noch keine Pegelwandler und keinen Pin für die
Kontrolle des Backlights besaßen, hat das 4" Display nur funktioniert,
wenn es separat mit Strom versorgt wurde. Sonst hat der UNO zyklische
Resets gemacht. Der Spannungsregler auf einem UNO ist zu schwach
dimensioniert und kann den für das große Display benötigten Strom nicht
liefern. Mit den späteren Chargen kann das vielleicht funktionieren,
wenn man das Backlight dimmt.
Die erste Charge des Waveshare 3.2" TFT-Touch-Displays mit ILI9341 hatte
auch keine Pegelwandler. Da auch dieses Shield als 5V und 3,3V
kompatibel beworben wurde und ich das Shield zuerst nicht genauer unter
die Lupe genommen hatte, hab ich das an Arduino UNO und MEGA R3 mit 5V
Pegeln gehängt. Für mich hat das Display da auch nur weiß angezeigt und
ich dachte, dass es nicht funktioniert. Aber als ich dann nach vielen
Versuchen einmal zufällig schräg von der Seite draufgeschaut habe, hat
man kaum sichtbar die Ausgabe des Waveshare Testprogramms sehen können.
Wenn ich mich richtig erinnere, waren das Olympische Ringe, ein paar
Linien und Formen und irgendein Text. Damals hab ich die Arduino Demo
Sourcen aus dem Waveshare Wiki verwendet, da gab es die Arduino Lib auf
GitHub noch nicht.
Thomas
Servus Thomas!
Und an alle die halfen mein Display zum laufen zu bringen, Danke schön
für die Hilfe.
Ich habe vor ein paar Minuten eine Bibliothek (MCUFriend_kbv) gefunden,
angesteckt, Beispiel geladen und funktioniert einwandfrei. Der Vorteil
ist, dass die Pins nicht verändert werden müssen und auch der
Microkontroller wird angegeben.
Jetzt werde ich mich mit der Bibliothek befassen und hoffe das ich sie
auf MKR NB 1500 zum laufen bringe. Was ich bis jetzt gesehen soll die
Bibliothek auch auf dem Zero laufen soll. Jetzt habe ich gesehen das ich
oben eine falsche angabe gemacht habe auf dem MKR ist kein samd32
sondern ein samd21.
Kurt
