Ich begeistere mich gerade für einen Mittelweg zwischen den "grossen" LCDs die (in der Arduino-Welt) mit 16 Bit angesteuert werden und den SPI-LCDs die in ihrer Grösse meist auf 320x240 beschränkt und sehr klein sind. Auch etwas langsamer da die SPI Geschwindigkeit der Displays beschränkt ist und der Prozessor immer noch auf den SPI Transfer warten muss. Zur Zeit gibt es für den Arduino Uno ein LCD mit 3.96 inch Diagonale und 480x320 Auflösung für wenig Geld. Der Display-Controller ist der ILI9488. Dazu gibt es auch noch den Touchscreen (sehr verlockend, hab ich noch nicht implementiert). Ach so, ja, das Display hat ein 8 Bit Interface - einfach toll: verbraucht "nur" 13 Leitungen (8 Daten, Reset, CS, RS, RD, WR) im Gegensatz zu den 21 eines 16-bittigen. Wenn man diese Hardware nimmt, sich von den trägen, lästigen und überladenen Software-Implementierungen der Arduino-Welt löst und was Eigenes macht kommt was echt Schnelles dabei raus. Anbei ein paar Demo Bilder von meiner Implementierungs-Arbeit. Ein Mega644 betrieben mit 20 MHz auf einer kleinen SMD-Platine steuert über zwei Ports das Display. Ich komme damit für den Vorgang des Display Löschens auf nur 90ms Dauer (480x320 Pixel a 16 Bit). Auch der Aufbau von Text funktioniert mit diesem 8 Bit Interface erstaunlich schnell - wenn man es richtig macht ;-) . Ja gut ...... ich habe ein bisschen optimiert.
Verschoben durch Moderator
Arduinoquäler schrieb: > Ich komme damit für den Vorgang des Display Löschens auf nur 90ms Dauer > (480x320 Pixel a 16 Bit). Sind also im Mittel schlappe 11.7 Prozessorzyklen pro 16 Bit Pixel. Bei den Arduino Libs schlafen einem dagegen die Füsse ein ;-)
Ja, bitte, ich hätte auch Interesse daran Gruß, csaba
Arduinoquäler schrieb: > Arduino Uno ein LCD mit 3.96 inch Diagonale > und 480x320 Auflösung für wenig Geld. Der Display-Controller ist der > ILI9488. Dazu gibt es auch noch den Touchscreen (sehr verlockend, hab > ich noch nicht implementiert). Ach so, ja, das Display hat ein 8 Bit > Interface - einfach toll: verbraucht "nur" 13 Leitungen (8 Daten, > Reset, CS, RS, RD, WR) im Gegensatz zu den 21 eines 16-bittigen. Link ?
90ms zum Loeschen eines Display erscheint mir etwes lahm. Die Berechnung zeigt, dass das fuer den genannten Controller schnell ist. Dann ist der Controller eben etwas lahm. Denn Loeschen ist etwa das trivialst Vorstellbare. Moechte man nun etwas Aufwendigeres, zB einen Graphen, kommt ja nichts mehr in vernuenftiger Zeit. Ich wuerd etwas schnelleres empfehlen. Ab einem dsPIC24. Als Beispiele siehe http://www.mikroe.com/mikromedia/
Oder D. schrieb: > Ich wuerd etwas schnelleres empfehlen. Ab einem dsPIC24. Die sind dann aber nicht mehr so preiswert, ein Porsche kostet eben was. Warum ist der Thread eigentlich Offtopic, vielleicht antwortet deswegen der TO(Gast) nicht mehr?
Julian B. schrieb: > Warum ist der Thread eigentlich Offtopic Weil er an einer Stelle eröffnet wurde, an der er nichts verloren hatte.
Rufus Τ. F. schrieb: > Weil er an einer Stelle eröffnet wurde, an der er nichts verloren hatte. Gibt es dafür keine passende Kategorie als Offtopic?
Oder D. schrieb: > Ich wuerd etwas schnelleres empfehlen. Ab einem dsPIC24. Ich würde sagen: Thema schwer verfehlt. Rufus Τ. F. schrieb: > Weil er an einer Stelle eröffnet wurde, an der er nichts verloren hatte. Da haben Mods scheinbar ihre ganz eigene Regeln. Gratuliere zu dieser weisen Entscheidung. Off Topic ist jedenfalls was anderes. Vielleicht kommt es soweit dass man erst was zahlen muss um den Interessierten hier etwas mittzuteilen.
Loocee L. schrieb: > Da haben Mods scheinbar ihre ganz eigene Regeln. Ja, die Forenregeln. Wozu "Projekte und Code" da ist, solltest auch Du herausfinden können.
Rufus Τ. F. schrieb: > Ja, die Forenregeln. Wozu "Projekte und Code" da ist, solltest auch Du > herausfinden können. Es gibt ja auch noch andere Kategorien außer "Offtopic" und "Projekte und Code". Ich würde "Mikrocontroller und Digitale Elektronik" vorschlagen.
Julian B. schrieb: > Es gibt ja auch noch andere Kategorien außer "Offtopic" und "Projekte > und Code". > > Ich würde "Mikrocontroller und Digitale Elektronik" vorschlagen. Hängt von der Laune und Einstellung des Mods ab, und nicht von festen, nachvollziehbaren Kriterien. Wenn er den Artikel bzw die Materie mag, wird es dorthin verschoben, wenn er es nicht mag, dann eben in die Schmuddelecke.
Anbei schon mal das Datenblatt vom ILI9488: https://www.lpcware.com/system/files/ILI9488_Preliminary_DS_V090.pdf Nach Datenblatt benötigt man 8 Datenleitungen plus 4 weitere Leitungungen. Zusätzlich sollte man noch den Reset-Pin verbinden, dann wären es 13 Leitungen.
Anbei die Rückseite der Platine, ich habe die Leitungen vom Touch grün markiert. Die Pinbelegung: 1 LCD_D6 8 2 LCD_WR A1 3 LCD_RS A2 4 LCD_D6 9 Display und Touch können also nicht gleichzeitig angesteuert werden.
Guten Abend, ... ich wollte mich eh schon immer mal als Leichenschänder schimpfen lassen und nehme daher diesen Thread als Anlass. @Arduinoquäler: Könntest Du hierzu mehr Infos geben, da mich das sehr interessieren würde. Wir haben vor 1-2 Jahren schon mal zusammen geschrieben. Da ging es um das ILI9341. Wäre echt toll wenn Du dich melden könntest. Grüße mw73
Markus W. schrieb: > Wäre echt toll wenn Du dich melden könntest. Hier bin ich, was gibt es denn? "wir brauchen mehr Details" ;-)
Hallo, das ging aber schnell. Ich würde das gerne realisieren. Würdest Du mir hierzu einen Testcode zukommen lassen bzw. gibt es hierzu eine lib?. Wie müsste man das tft anschließen? Gibt es das 3,96 zoll display noch? Ich habe es auf die schnelle nur ein 3,5 zoll gefunden. Ich würde das ganze gerne auch verschiedenen AVR betreiben (644, 328 usw.) Würde mich echt freuen. grüße mw73
Markus W. schrieb: > Würde mich echt freuen. Nun wir könnten uns darauf einigen dass ich dir die Port-Belegung für einen 644 angebe dann bekommst du den Testcode als Hex-Datei. Du kannst ja vorab schon mal mit diesem Code für Arduino Uno und Arduino Mega testen: Beitrag "Re: 320x480 Display an Arduino" Markus W. schrieb: > Gibt es das 3,96 zoll display noch? Ich habe es auf die schnelle nur ein > 3,5 zoll gefunden. Weiss ich nicht, der Markt schwankt ja dauernd. Ist aber ziemlich egal ob ein bisschen kleiner oder grösser. Wichtig ist die hohe Auflösung. Wenn es dir nicht soooo sehr auf Geschwindigkeit ankommt dann kann man auch die SPI-Displays für den RaspBerry verwenden. Haben auch diese Auflösung.
ja, das wäre toll. Arduinoquäler schrieb: > dann bekommst du den Testcode als Hex-Datei. aber dann hab ich keine Möglichkeit selber Code zu erstellen. ..oder gibt es eine lib, die ich einbinden kann, wenn die Belegung bekannt ist.
Also mit dieser Auflösung gibt es am Markt zur Zeit jede Menge 3,5" Displays. Sind etwas kleiner aber das ist egal. Nochmal die Frage, würdest Du mir eventuell auch einen Sourcecode zur Verfügung stellen, da ich das Display ja auch in meine Anwendungen einbinden möchte. Mit dem Hexcode hätte ich da ehrlich gestanden nicht viel angefangen. Vielleich kannst Du mir kurz bescheid geben. Grüße Markus
