Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik BAW76 --> 1N4148
von Eppelein V. (eppelein)
BAW76    -  IR 0,1µA
1N4148   -  IR 5µA
Macht es hinsichtlich IR schaltungstechnisch einen Unterschied, wenn
statt der 1N4148 die BAW76 verwendet wird?
Im Voraus Merci
MfG
Eppelein
Beitrag #6081518 wurde von einem Moderator gelöscht.
Eppelein V. schrieb:
> BAW76    -  IR 0,1µA
> 1N4148   -  IR 5µA
Ähm, ich lese:
https://www.vishay.com/docs/85551/baw76.pdf
bis 100uA
https://www.vishay.com/docs/81857/1n4148.pdf
bis 50uA
zudem hält die BAW75 25V weniger aus,
dafür ist die doppelt so schnell.
Hängt also von der Anwendung ab, ob sie als Ersatz taugt.
Interessanterweise hängt die Forward-Spannung bei der 1N4148 von 10mA,
bei der BAW76 von 100mA, ist wohl ein Druckfehler im 1N4148 Vishay
Datenblatt.
von hinz (Gast)
Du solltest die Datenblätter genauer lesen, insbesondere im Hinblick auf
die Messbedingungen. Und wenn dann noch Diagramme zum Sperrstrom da
sind...
von Herbert (Gast)
> BAW76    -  IR 0,1µA
> 1N4148   -  IR 5µA
Woher stammen die obigen Werte? Wie & wo willst du die Dioden
einsetzten?
Beitrag #6081528 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6081534 wurde von einem Moderator gelöscht.
von HildeK (Gast)
Teil Gebildeter schrieb im Beitrag #6081518:
> Was ist IR?
Ich schätze mal, es ist der Sperrstrom.
Ja und nein. Das ist abhängig von der Schaltung. Zeige sie mal.
Außerdem sind die Sperrstromangaben nicht vergleichbar, weil jeweils
andere Bedingungen herrschen.
Die 100nA bei der BAW76 gelten für 50V, bei der 1N4148 sind die 5µA bei
75V angegeben. Alternativ sind es 25nA bei 20V. Beide Male bei
Raumtemperatur.
Das heißt, sehr stark unterscheiden sich die beiden nicht.
>> BAW76    -  IR 0,1µA
>> 1N4148   -  IR 5µA
> einsetzten?
Die Werte sind von der Reichelt-Seite übernommen worden.
Eine Anwendung für die BAW76 habe ich noch nicht, sowie ist keine
Schaltung mom dafür vorgesehen.
Generell interessiert mich, wie der unterschiedliche IR Auswirkungen in
Schaltungen X hat bzw. haben könnte.
MfG
Eppelein
von Sven S. (schrecklicher_sven)
DER Fehler.
von hinz (Gast)
Zum Glück gibts ja nur drei Schaltungen mit solchen Dioden...
von Jörg R. (solar77)
> Kann man IR essen?
Ja, am besten schmeckt so eine Portion IR mit etwas Ketchup;-)
HildeK schrieb:
> Teil Gebildeter schrieb:
>> Was ist IR?
Die Bezeichnung IR steht sogar so im DB, mit der Ausnahme dass das R
tiefergestellt ist.
Unter "Parameter" steht "Reverse Current".
Und im Datenblatt werden die max. Werte genannt.
Also der Ausschuss, der trotzdem verkauft wird.
von hinz (Gast)
Ziemlich paranoid.
von Jens G. (jensig)
Wie heist es so schön - it depends ...
Die Antwort könnte also ein sicheres Jain sein.
In hochohmigen Schaltungen kann der Sperrstrom merklich stören, oder in
Schaltnetzteilen für rel. hohe Spannungen, wo sich gerade bei Schottkys
bei höhere Temperatur rel. hohe Sperrströme, und damit Verlustleistung
ergeben können.
Aber da Du ja keinen konkreten Anwendungsfall hast, ist es eher sinnlos,
ohne jeden Kontext darüber zu debattieren, ob der Sperrstrom
vernachlässigbar ist, oder nicht.
Die BAW76 ist zwar etwas sperrströmiger, dafür aber ein Stück schneller,
bzw. kapazitätsärmer, insofern wäre die in Schaltungen geeigneter, wo es
auf Speed ankommt.
hinz (Gast) schrieb:
>Ziemlich paranoid.
Ja, ist etwas falsch verdrahtet. Aber der Ausschuß darf trotzdem noch
betrieben werden ... ;-)
Mei, was seid Ihr humorbefreit.
Genau. Dafür steht IR. Das I steht für Current bzw. Strom. Das R für
Reverse, nicht für Widerstand;-)
Warum? Ich habe doch "gesmiled" ;-)
Jens G. schrieb:
>>Ziemlich paranoid.
Da rettet Dich kein Smiley.
Schade ...
@Jens G.
Ich wurde schon öfter Jens genannt, sogar von Menschen, die mich schon
länger kannten. Dann habe ich einen mit Namen Jens kennengelernt, der
mir erzählte, daß er öfter mal Sven genannt wird. Geht es Dir auch so?
von svedisk ficklampa (Gast)
> bei der 1N4148 sind die 5µA bei 75V angegeben
Kann das mal bitte einer nachmessen?
Kommt mir ein wenig viel vor.
Nö, ich vertraue dem DB.
Miss doch selbst und teile das Ergebnis mit;-)
von Gretel (Gast)
Bestimmt hat er nur chinesische 1N4148 und traut sich nicht.
von michael_ (Gast)
Dann ist ja alles gut.
Warum sollte man da antworten?
von Michel M. (elec-deniel)
von Rebecca und Larissa (Gast)
Sven S. schrieb:
> @Jens G.
Bei uns unten im Haus wohnt auch ein Sven. Der lässt immer seine
Kellertür für alle Mieter offen stehen, damit wir dort angenommene
Pakete von den Paketdiensten zwischenlagern können. Nachmittags holen
sich dann die Berufstätigen ihre Pakete aus seinem Keller raus. Der
Junge wird von uns auch teilweise Jens genannt. Das empfindet er aber
nicht als schlimm. Ich glaube einige im Haus wissen gar nicht, dass er
in Wirklichkeit Sven heißt.
von Achim B. (bobdylan)
Deshalb ist das R in den üblichen Datenblättern ja auch in klein
geschreibt und tiefergelegt. Selber lesen macht schlau!
von Axel S. (a-za-z0-9)
Warum? Wenn es dich interessiert, miß es selbst!
Auf das Kleingedruckte achten. Der Sperrstrom von Dioden ist stark
temperaturabhängig. Über den Daumen verdoppelt er sich pro 10K
Temperaturerhöhung.
Die 50µA gelten für die maximale Sperrspannung und 150°C. Bei
Raumtemperatur ist das entsprechend deutlich weniger.
In meinem Datenblatt (von Philips, 1996) ist auch ein Diagramm dafür.
Und ich habe ein DB geöffnet in dem das R großgeschrieben ist. Ist nun
mal so.
