Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sperrschichtkapazität Cs einer Diode messen
von Stefan O. (stefan_o556)
Grüß euch!
Ich möchte gerne die Sperrschichtkapazitäten von Dioden vermessen, um
damit mit Cs(Ud')=Cs0/(1-(Ud'/Udiff)^ms ( lt. Tietz-Schenk) auf die
Null-Sperrschichtkapazität Cs0 rückrechnen zu können. Natürlich wäre mir
eine Methode mit der man direkt Cs0 bestimmen kann noch lieber.
Meine erste Idee war, die Diode in Sperrichtung zu polen, einen kleinen
Spannungspuls ( im mV-Bereich) anzulegen und mit einen
Transimpedanzverstärker (TIA) mit einem schnellen OPV mit geringer
Eingangskapazität die Ladekurve der Sperrschichtkapazität zu messen. Ich
hab das ganze mal in LT-Spice aufgebaut, damit man besser versteht, was
ich vor habe (siehe Anhang).
Um Störeinflüsse zu minimieren würde ich den Messaufbau in ein
geschirmtes Gehäuse packen.
Nun wollte ich mir hier ein Feedback dazu holen bzw. vielleicht hat
jemand eine einfachere/bessere Mehtode um die Sperrschichtkapazität
einer Diode zu messen?
Theoretisch müsstest Du die ganz einfach als Impedanz mit
einer angelegten Wechselspannung im kHz-Bereich messen können.
Parallel dazu müsstest Du eine vaiableGleichspannung anlegen,
um die Kapazität bei unterschiedlichen Sperrspannungen zu
messen. Dann kannst Du eine Kurve malen aus der Du die Kapa-
zität bei unterschiedlichen Sperrspannungen ablesen kannst.
von ABu (Gast)
ich würde mit der Diode einen VCO bauen und die Steuerspannungs/Frequenz
Kennline bestimmen, z.B. damit:
https://www.maximintegrated.com/en/products/comms/wireless-rf/MAX2620.html
die Umrechnung von Frequenz zu Kapazität ist zwar etwas umständlich,
dann man auch die Koppel-Cs einrechnen muss aber man mann anstelle der
Diode auch bekannte Kapazitäten zur Referenzmessung einsetzen.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es neben der Spannungsabhängigkeit
auch eine Frequenzabhängigkeit der Kapazität gibt, zuminest bei sog.
"langsamen" Dioden.
von Alexander S. (alesi)
wenn Du nur die Null-Sperrschichtkapazität Cs0 bestimmen mußt, warum
mißt Du dann nicht direkt bei Udiode = 0? Es gibt LCR-Meter, die messen
C über eine Frequenzmessung und Vergleich mit der Frequenz eines
bekannten Schwingkreises. Z.B.
https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/lcm1
Erstmal danke für die Inputs!
Leider hab ich so ein LCR-Meter nicht. Außerdem ist für mich zwar primär
Cs0 interessant, jedoch mit einer Messkurve von Cs über verschiedene
Messspannungen hätte ich die Möglichkeit, mittels Line-Fit weitere
Parameter wie Udiff, ms zu bestimmen.
Dieser Ansatz klingt interessant. Würdest du dazu auch einen TIA
verwenden?
Würde es dir was ausmachen den Messaufbau vielleicht kurz zu skizzieren?
Ich deinen Ansatz (so wie ich es verstanden habe) mal in LTSpice
aufgebaut.
Dazu habe ich die Diode in Sperrrichtung an den TIA geschlossen und eine
Sinusspannung mit 3mV,33kHz + eine variable DC-Quelle in Serie.
Anschließend habe ich einen Parametersweep für unterschiedliche
DC-Spannungen (also unterschiedliche Sperrspannungen der Diode) gemacht
und die Spannung am Ausgang des TIA gemessen.
Jedoch weiß ich nicht wie ich mir daraus die Sperrschicht-Kapazität
ablesen kann? Oder habe ich etwas falsch verstanden?
LG
von K. S. (the_yrr)
> aufgebaut.
hat der Kondensator im Feedback 150 femto Farad? oder sollen das 150F
sein, beides wäre sehr unrealistisch.
ansonsten ist ein TIA ein Strom Spannungs Wandler, also entspricht
(Ausgangsspannung/Feedback Impedanz) dem Strom durch die "Diode". da
diese aber nur wie ein Kondensator wirkt, kannst du aus dem Strom und
der angelegten Wechselspannung die Impedanz und damit die Kapazität
berechen. Formeln sind nicht schwierig und darfst du selber suchen (bin
zu faul), wenn du hilfe brauchst frag nochaml.
von Achim S. (Gast)
Mal davon ausgehend, dass du die sperrende Diode als ideale Kapazität
betrachten willst (andernfalls müsstest du deine Messungen noch
bezüglich Phasenlage aufbohren):
- du kennst die AC-Spannung an der Kapazität (deine 3mV, kannst du im
realen Aufbau per Multimeter messen)
- du kennst den Strom durch die Kapazität (die Ausgangsspannung deines
Verstärkers dividiret durch den 1Meg-Rückkoppelwiderstand, kannst du im
- aus dem Verhältnis von beiden berechnest du den Blindwiderstand X
deiner Kapazität (dabei in der Simu nicht versehentlich das Verhältnis
der Momentanwerts bilden - das kann aufgrund der Phasenverschiebung
nicht klappen. Aber das Verhältnis der Effektivwerte, die du auch mit
dem Multimeter bestimmst, funktioniert). Na ja, eigentlich bekommst du
daraus nicht X sondern |X| (wegen der Effektivwerte und weil die
Phasenbeziehung ignoriert wird), aber das reicht.
- wenn du den Blindwiderstand |X| deiner Kapazität kennst, dann kannst
daraus den Kapazitätswert berechnen C=1/(2*pi*f*|X|)
Ach: zu spät. K.S. hat es ja schon erklärt. Egal, jetzt schick ich
meinen Beitrag auch noch ab...
von Helmut S. (helmuts)
Die LCR-Meter messen alle mit viel zu hoher Wechelspannungsamplitude (1V
bis mehrere Volt) und sind damit nur nur für größere Sperrspannungen
brauchbar.
> bis mehrere Volt)
"alle" ist vielleicht etwas übertrieben. Bei den professionellen
LCR-Meter
kann man <0.1 Vrms einstellen, z.B.
https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-4435EN.pdf?id=776077
Signal level
Table 6. Test signal voltage
Range
0 Vrms - 2.0 Vrms
Resolution
100 μVrms (0 Vrms ≤ - ≤ 0.2 Vrms)
200 μVrms (0.2 Vrms < - ≤ 0.5 Vrms)
500 μVrms (0.5 Vrms < - ≤ 1 Vrms)
1 mVrms (1 Vrms < - ≤ 2 Vrms)
Erstmal, wieder danke für die hilfreichen Antworten!
Die 150fF des Feedback C´s, sind als parasitäre Kapazität des
Eval-Boards zu den von mir ausgewählten OPV "LTC6268" zu verstehen.
Diesen habe ich gewählt, da er geringe Eingangskapazitäten, hohe
Geschwindigkeit und geringen Bias-Current hat. Da ich erwartungsgemäß
Kapazitäten im einstelligen pF-Bereich messen will, dachte ich mir, dass
ich den Feedback C so klein wie möglich halten sollte um die Messung
nicht unnötig zu verfälschen. In der Simulation reichen diese
parasitären 105fF bereits aus, dass der TIA stabil ist. Im realen Aufbau
wird es sich noch zeigen, ob ich eine zusätzliche Kapazität im
Feedbackzweig brauche.
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Der einzige Punkt der mir jetzt noch etwas unklar ist, wenn ich nun eine
Kurve der Sperrschichtkapaziät Cs über die Diodenspannung Ud haben
möchte, bis hin zur Null-Kapazität Cs0 (oder zuminderst annähernd, da
U=0 nicht gehen wird), welche Parameter muss ich für die Messung
variieren.
Ich nehme mal an, die Frequenz sollte gleich bleiben, muss nun die
Amplitude der AC-Spannung oder die angelegte DC-Sperrspannung der Diode
für Cs(Ud) variiert werden?
Edit: hier der passende Auszug aus Wikipedia, um klarer zu machen,
welchen Plot ich nachbilden möchte
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Process_of_the_barrier_capacitance.svg#/media/File:Process_of_the_barrier_capacitance.svg
Stefan O. schrieb:
> (oder zuminderst annähernd, da U=0 nicht gehen wird)
Warum soll sich Cs nicht direkt bei U = 0 V messen lassen?
Ein p,n-Übergang hat auch bei U = 0 V eine Raumladungszone und eine
Kapazität.
> Kapazität.
Weil die billigen L-Meter mit mehr als 1V Amplitude der Wechselspannung
messen. Damit hat man dann keine annähernd 0V mehr. Deshalb benötigt man
dafür eine Möglichkeit mit wesentlich kleinerer Amplitude zu messen.
> Kapazität.
Ich meinte, dass dies nicht mit der oben genannten für U=0 geht. Da
zumindest eine kleine AC- oder DC-Spannung anliegen muss, da sonst kein
Strom fließt und man somit am Ausgang des OPV auch nichts misst.
Für Udc=0 (als ohne DC-Spannung in Sperrichtung) und einem AC-Signal mit
kleiner Amplitude, sollte es jedoch meiner Meinung nach funktionieren
> messen.
Stefan O. (stefan_o556)  will aber mit ca. 3 mV messen:
Ja, da ich eine sehr kleine Spannung (muss nicht unbedingt 3mV sein,
sondern so klein wie möglich) haben will, damit für die Näherung von 0V
keinen alzu großen Fehler hat. Aus diesem Grund die oben diskutierten
Methode.
Hallo Stefan,
auf was genau beziehst Du Dich mit "mit der oben genannten ..."?
Kannst Du die Schaltung auch direkt als Bild hochladen, nicht nur die
LTspice .asc Datei?
Da bedeuten positive Spannungen Durchlassrichtung, d.h. Du willst in
Vorwärtsrichtung Cs bestimmen?
von K. S. (the_yrr)
dann geht das schon, aber beachte die parasitären Kapazitäten z.B. der
Eingangspins, der Leiterbahnen gegeneinander und auch gegen z.b.
Masseflächen. Um 150fF zu erreichen musst du eher die Abstände etwas
größer wählen, ein paar mm-cm 0.5 mil Abstand Leiterbahnen haben sehr
wahrscheinlich mehr.
nur DC ändern, die AC Spannung sollte sehr klein sein, weil du die
Kapazität über DC +- AC gemittelt misst. AC Betrag und Frequenz konstant
halten, und zum "kalibrieren" bekannte Kapazitäten messen. z.b. die
150fF sind geschätzt, lassen sich nur schwierig messen und sind parallel
zu den 1Meg, je nach gewünschter Genauigkeit brauchst du also einige
Vergleichsmessungen.
Nein schon in Sperrrichtung, vielleicht war der Wiki-Plot mehr
verwirrend, als dass er zum Verständnis beiträgt. Ich habe in den Anhang
einen Plot gepackt, der mein Vorhaben vielleicht besser beschreibt.
> halten
Vielen Dank. Mit den von mir angehängten Plot, ist dies auch klar! Da
ich ja Cs über unterschiedliche Bereiche des Sperrbereichs haben will,
somit muss ich die DC-Sperrspannung variieren.
Deswegen werde ich für den ersten Versuchsaufbau mit der Eval-Platine
von LinearTechnologies arbeiten, da diese üblicherweise sehr hochwertige
Produkte mit guter Doku anbieten.
Wenn ich erste Erfahrungen gesammelt habe, werde ich ein eigenes Layout
machen. Dieses kann ich dann mit den Ergebnissen des EvalBoards
vergleichen.
Ich habe jetzt mal die Simulation vervollständigt. Außerdem hatte jemand
nach einem Bild des Schaltplanes gefragt.
Der Schaltplan _bw dient zur Kontrolle ob der Kondnesator Cf richtig
gewählt wurde. Wenn Cf zu klein ist, dann gibt es eine unerwünschte
Anhebung des Frequenzganges. Wenn Cf zu groß ist, dann muss man bei
f=100kHz die gemessene Spannung rechnerisch korrigieren.
von K. S. (the_yrr)
Sieht doch gut aus.
Das DAtenblatt der 1N4148 sagt 4pF bei 0V und 1MHz, also scheinen
zumindest das Modell und die Rechnung zu stimmen.
Warum hast du noch die 10pF eingebaut, die sollten eigentlich unnötig
sein.
K. S. schrieb:
> Sieht doch gut aus.
> sein.
Weil auf deinem Board ein Stück Leitung(=Kapazität gegen Masse) ist und
das Kabel bis zur Diode auch noch eine Kapazität gegen Masse hat. Die
Gesamtkpazität am Minuseingang bestimmt die minimal nowendige Kapazität
Cf um einen flachen Frequenzgang zu bekommen.
von Werner H. (werner45)
Mir fehlt noch ein (hochohmiger) Widerstand gegen Gnd für die
DC-Vorspannung am anderen Diodenende.
Kleine AC-Spannungen kann man hierbei auch einfach mit einem kleinen
Trafo induktiv einkoppeln.
Gruß  -  Werner
> Gruß  -  Werner
Das andere Ende der Diode ist beim TIA virtuell auf GND. Da benötigt man
keinen Widerstand an der Stelle. Der wäre sogar kontraproduktiv da er
das Rauschen und die Offsetspannung am Ausgang erhöht.
von K. S. (the_yrr)
Mein Fehler, ich frag mich die ganze Zeit was diese Bauteile verbessern
sollen oder welchen Sinn die haben, hätt ich bei dem Namen auch selber
drauf kommen können.
von GEKU (Gast)
So kleine Kapazitäten wie Sperrschichtkapazitäten lassen sich sehr
schwer messen, da schon die Leitungskapazitäten sehr klein sein müssen
um nicht in Gewicht zu fallen. Weiters ist die Sperrschichtkapazität
spannunabhängig und noch dazu nichtlinear. Das heisst, es muss mit einer
sehr kleinen Wechselspannung, hoher Frequenz gemessen werde.
Dumme Idee: Messung in einer Brücke durch Kapazitätsvergleich.
Der oberer Zweig wird mit zwei möglichst gleich große Widerstände (
Unterschied <1%) gebildet.
Der unter Zweig wird aus dem Messobjekt Diode der der
Referenzkapazität(en) gebildet.
Die Bauelemente der Brücke sind in SMD ausgeführt und liegen eng
beinander. Zum Abgleich können für die Referenzkapazität SMD
Kondensatoren in Serie und Parallel geschaltet werden, bis die
Brückenspannung (zwischen linken und rechten Brückenknoten) ein Minimum
wird.
Die Einspeisung der Wechselspannung und der Vorspannung erfolgt zwischen
oberen und unter Knoten der Brücke.
Die Brückenspannung (Knoten links rechts) kann von einen
Operationsverstärker möglichst  symmetrisch abgegriffen und Verstärkt
werden. Es können auch zwei TastKöpfe an einem Oszilloskop sein, deren
Strahlen subtrahiert werden.
Achtung: Simulationen der Schaltungen können auf Grund der kleinen
Kapazitäten sehr stark von der Realität abweichen.
MFG
GEKU
