Forum: FPGA, VHDL & Co. Lattice - Clock definieren
von Holger K. (holgerkraehe)
Hallo zusammen
Ich würde gerne einen externen Pin (C8) als Clock-Eingang für das
interne Clockdistribution Network verwenden (als Takt für die LVDS
Treiber). Leider hab ich es nicht hinbekommen, dass dieser Port (CLK_A)
als Clock auftaucht.
Ein weiteres Problem ist auch, dass wenn ich mit IPExpress die PLL
konfiguriere und das *.ipx File in die Implementation inkludiere,
ignoriert Diamond offenbar mein main.vhd, denn plötzlich sind alle zuvor
bekannten Ports unbekannt.
Sobald ich das *.ipx File von der Implementation ausschliesse, sind
meine Ports wieder bekannt, jedoch ist dann die PLL nicht mehr
vorhanden.
Bin froh um Hilfe. Vielen Dank :)
von Tobias B. (Firma: www.elpra.de) (ttobsen) Benutzerseite
Das wird ohne Code schwierig bis unmoeglich zu debuggen sein. Kannst du
das Diamonad Projekt mal irgendwo hochladen, damit man mal einen Blick
reinwerfen kann?
Hast du schonmal ein Diamond Projekt erfolgreich durchgezogen? Falls
nein wuerde ich vll. erstmal mit einer Schritt fuer Schritt Anleitung
anfangen und die gute alte "Hello World" LED zum blinken bringen.
Tobias B. schrieb:
> Kannst du
> reinwerfen kann?
Vielen Dank für dein Angebot.
Das Projekt ist angehängt.
Ja, hab bereits ein paar LEDs blinken lassen. Das hat funktioniert. Ich
habe früher auch einige Projekte mit Quartus durchgeführt. Mir ist von
daher der eigentliche Workflow bekannt.. Hab das KnowHow nun etwa 1 Jahr
nicht gebraucht und starte nun mit einer mir (bis auf das LED-Beispiel)
unbekannten IDE.
Bin über jede Hilfe dankbar.
EDIT: INFO -----
Der eingangs erwähnte Clock "CLK_A" ist in dieser Form nicht mehr in
meinem main.vhd vorhanden. Das main.vhd hat ohnehin noch keine sinnvolle
Funktion erhalten. Daher ist es momentan noch nicht wichtig, welcher
Port innerhalb der main.vhd als Clock für Pin C8 fungiert.
Es geht mir lediglich darum, erstmal alle Constraints aufsetzen zu
können. Daher versuche ich, alle Pins korrekt zu definieren.
Ebenso habe ich versucht, eine 7:1 Gearbox (LVDS) in main.vhd zu
instanziieren. Dies funktioniert ebenfalls nicht, solange
gearboxtest.ipx aktiviert ist (für die Implementation aktiviert).
Ok, das Projekt sieht echt uebel aus. Sich da durchzuwuehlen waere
verschwendete Lebenszeit.
Setzte doch mal ein neues auf und fange mit einem Port an und geh dann
nach und nach durch. Port definieren, Constraint File schreiben, bauen
lassen. Dann solltest du auch relativ schnell merken wo die Probleme
liegen.
Vermutlich hat der IP-Generator alles verwüstet...
> liegen.
Ok, mach ich.
Ich melde mich nochmals mit einem neuen Projekt. Danke!
Also, hab ein neues Projekt erstellt. Diesesmal deutlich weniger "Müll"
im Ordner enthalten.
Wie würdest du nun fortfahren?
Ich habe bereits einen Multicycle constraint angelegt:
MULTICYCLE FROM GROUP "RGB_DATA" READPATHS TO PORT "PX_CLK" 1.000000 ns ;
Was ich konkret machen möchte ist, mit dem PX_CLK Takt die Signale der
Gruppe RGB_DATA einlesen. Daher möchte ich sicherstellen, dass PX_CLK
erst als letztes seinen Zustand ändert.
Ist für dieses Vorhaben die obige Bedignung korrekt?
Zusätzlich liegt PX_CLK an einem Clockeingang des FPGAs. Daher würde ich
PX_CLK gerne als Takt definieren. Und damit wäre ich nun wieder bei der
ursprünglichen Frage angekommen :)
Offenbar war das Problem, dass ich den PX_CLK nicht ausschliesslich als
Clock verwendet habe. Nachdem ich den PX_CLK aus der or-Kette entfernt
habe (am Ende der VHD-Datei) wird mir der PX_CLK nun als Clock erkannt.
process(PX_CLK)
  begin
    if(rising_edge(PX_CLK)) then
  end if;
end process;
Sobald ich nun die PLL mittels ipexpress hinzufüge, gibts nur noch
errors.
Meldungen:
ERROR - Based on the current IO attributes settings, port [BLUE_A[3]] cannot be assigned to pin [L14].
ERROR - The port [BLUE_A[4]] doesn't exist in the design.
Es scheint so, als würde die main.vhd gar nicht mehr berücksichtigt
werden.
Ok, ich musste die Top-Level unit definieren
Project -> Active Implementation -> Set top level unit
von Mark W. (kram) Benutzerseite
Ja, das wollte ich Dir auch gerade raten. Wenn Du was mit IPExpress
generierst, wird eine VHDL Datei angelegt, aber nicht im Project
angezeigt. Die liegt dann in dem Projektordner. Daraus kopiere ich immer
die port map und fuege sie ins Top-Level-Modul ein.
von Christoph Z. (christophz)
Ich verstehe, was du machen möchtest. Aber ich habe absolut keinen
Schimmmer, wieso du auf die Idee kommst, das du nun ein Multicycle
constraint nehmen könntest. Kannst du mal die Diamond Doku zum
Multicycle lesen und uns erklären, für welche Fälle dieser benötigt
wird?
Eigentlich sollte es reichen, dass du ein Register hast, dass PX_CLK als
Clock nutzt und RGB_DATA am Dateneingang. Dass PX_CLK später als die
Daten ankommen, darum kümmert sich das P&R Tool.
Richtigerweise muss für PX_CLK per constraint eine Periodenzeit
angegeben werden (wenn von extern kommend, falls das der Ausgang der PLL
ist, dann musst du das nicht noch extra machen).
Wenn das sauber klappt, wäre der nächste Schritt, falls vorhanden,
Verzögerungszeiten verursacht durch das Leiterplattenlayout als
constraints hinzu zu fügen. (Könnte das ev. das sein, was du oben
eigentlich definieren wolltest?)
Vielen Dank für eure Antworten.
Sehr gut! Das war mir nich bewusst.
Wie macht man das, wenn PX_CLK variabel ist? Ich nehme dan, da wird
einfach der Wort-Case = kürzeste Periodendauer definiert?
Ehrlich gesagt, nein, ich habe wirklich gedacht, der Multicyclepath
definiere ein "minimal delay" zwischen der Gruppe und dem Clock. Aber
jetzt wo ich so darüber schreibe erinnere ich mich, Multycycle
constraints beim DDR2 Memory treiber in Quartus verwendet zu haben.
Ja.
Super. Vielen Dank für deine Antwort.
Aktuell bin ich gerade daran, mein Design mit Active-HDL zu simulieren.
Funktioniert eigentlich ganz gut. Mit Ausnahme der LVDS 7:1 Gearbox.
Lässt sich diese ebenfalls simulieren? Aktuell ist deren Clock 1/3 des
Grundtaktes. Ich bekomme zwar Output aber nicht den erwarteten, 7-fachen
Takt.
Ich habe diese in meiner main.vhd drin.. Mein Testbench erzeugt einen
Grundclock welcher auch auf die Gearbox geht.
Gibt es da grundsätzlich etwas zu beachten bei der Simulation solcher
"HW" IP-Cores?
Danke
Wobei die Simulation sogar mit der Realität übereinstimmt.
Der Grundtatk (CLK_IN - 12MHz) wird um Faktor 4 geteilt. Auf 3 MHz.
So ist es auch auf dem Oszilloskop ersichtlich.
Einstellungen sind gemäss Anhang.
CLK: 12MHz
clk_s: 6MHz
reset: low
dataout wird von 0..128 hochgezählt.
